PAC // socle béton // plots anti vibratiles
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 350 fois
Bloggeur Env. 200 message Haut Rhin
Bonjour tout le monde
Petite question concernant la PAC et son module extérieur. Un de mes futurs voisins m’a conseillé de placer le module extérieur sur un socle en béton afin d’éviter les vibrations qui apparement sont très gênantes !!!
- Est ce que le fait de placer l’unité extérieure sur une dalle béton suffit ou est il recommandé d’ajouter des plots anti vibratiles ?
- D’un point de vue esthétique, avez vous des photos à partager ? Le module fixé au mur est plus esthétique, qu’un module sur socle béton avec « câbles » apparents entre PAC et le mur de la maison...
Des conseils, des avis, des recommandations ? J’suis preneuse
Merci par avance
Photographe Env. 50 message Territoire De Belfort
La mienne est posée sur dalle avec plots anti-vibratiles. Les plots sont obligatoire à mon avis. La dalle est découplé de la maison mais le hérisson sous la dalle est en appui contre la maison et occasionne quand même une petite ronflette perceptible la nuit lorsque la PAC tourne à plein régime l'hiver.
Dept : Territoire De Belfort
Merci pour votre réponse. Cela ne me rassure pas du tout si malgré la dalle + les plots, un bruit est toujours perceptible en plein hiver sachant que notre chambre située à l’étage est du côté de la PAC.
Et, niveau esthétique avez vous une photo à me partager pour que je me rende compte du rendu final ?
Merci par avance
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
J'ai une UE sur dalle béton de 20 cm découplée des fondations de la maison. La PAC est posée sur plots anti vibratiles. Elle est à 30 cm d'un mur aveugle d'une chambre et on n'entend absolument rien dans la maison.
Jetblack a écrit:Bonsoir,
Ok super, pouvez vous me montrer comment ça rend en photo ?
Niveau esthétique je voudrais voir le rendu.
Je vais procéder ainsi, et négocier avec macon qu’il me fasse le socle béton
Je vous ferai une photo. Toutefois, c'est fonctionnel mais pas forcément esthétique car c'est situé sur un mur aveugle de la maison là où on ne va jamais, à l'opposé de l'entrée de la maison et des terrasses
Jetblack a écrit:Je vous ferai une photo. Toutefois, c'est fonctionnel mais pas forcément esthétique car c'est situé sur un mur aveugle de la maison là où on ne va jamais, à l'opposé de l'entrée de la maison et des terrasses
Merci pour votre réponse. J’attends de voir oui, car c’est un peu ma crainte. Notre PAC sera situé sur le mur à côté de l’entrée (terrasse en L de l’autre côté, et garage devant donc c’est le mur le moins problématique ) ! Mon cdt m’a assuré qu’il n’y a aucune nuisance sonore si la PAC est sur des équerres contre le mur ... je suis perdue ......
Aaaah les conseils du conducteur qui n'a jamais installé, dimensionné, ou réparer de pac.... les équerres c'est ce qui a de pire pour le bruit. Je dis ça je dis rien Unsure
chaudevant a écrit:Aaaah les conseils du conducteur qui n'a jamais installé, dimensionné, ou réparer de pac.... les équerres c'est ce qui a de pire pour le bruit. Je dis ça je dis rien Unsure
Il me dit qu’il a installé ça chez lui, contre le mur, et qu’il n’a pas de nuisance.. suspect oui ! Je vais partir sur un socle béton désolidarisé du mur avec supports anti vibrations.. tant pis si c’est plus onéreux, ni esthétique... Si vous avez des photos à me partager, je veux bien.
Quelle distance faut il entre ton socle béton et ton mur de fondation? Merci
Un groupe extérieur il faut que ca respire. C'est essentiel au bon fonctionnement et surtout au rendement. Collé au milieu d'un mur avec des équerres, ca crée le risque d'un recyclage de l'air soufflé par la dépression créée à l'arrière. Sachant qu'un degré d'écart sur l'air aspiré provoque un changement de rendement (COP) de 2.5 à 3%, on a tout intérêt à placer la PAC à 30 cm voire 50 cm du mur, et à ne pas placer d'obstacle au soufflage de l'air.
Jetblack a écrit:Un groupe extérieur il faut que ca respire. C'est essentiel au bon fonctionnement et surtout au rendement. Collé au milieu d'un mur avec des équerres, ca crée le risque d'un recyclage de l'air soufflé par la dépression créée à l'arrière. Sachant qu'un degré d'écart sur l'air aspiré provoque un changement de rendement (COP) de 2.5 à 3%, on a tout intérêt à placer la PAC à 30 cm voire 50 cm du mur, et à ne pas placer d'obstacle au soufflage de l'air.
Top comme réponse ! Merciiiiii
Plus qu’à négocier avec le maçon pour ajouter ce petit socle sans frais supplémentaires haha... (je rêve oui je sais !!!) . Ou le faire nous même ... mais vu qu’il coule la dalle de la terrasse, je me dis pourquoi pas en profiter ..
C'est du travail supplémentaire pour le maçon, ça se paie, c'est normal.
Jetblack a écrit:C'est du travail supplémentaire pour le maçon, ça se paie, c'est normal.
Vu le prix qui me demande pour la dalle , je te rassure que le travail est bien payé oui ! Merci des infos en tout cas. Bonne soirée !
Creuser, cailloux, coffrage, treillis, couler la dalle et enlever le coffrage...
Même pour 1mx0.5m c'est du boulot. Et même si c'est fait en même temps qu'une terrasse, j'imagine mal que ca puisse se faire pou moins de 150 euros.
Si c’est 150e , aucun problème Mais mon cdt me parlait plutôt de 600e...
Je suis en train de regarder si je peux faire tout ça moi même ... mais peur de mal faire !
Heu oui là 600 euros c'est cher.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 10h30
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
