Isolation mur des combles est ce utile si il manque 2m²
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 215 fois
Env. 10 message Nord
Besoin d'information :
Est ce utile de bien isoler partout même si j'ai un endroit (montée d'escalier) que je ne peu pas isoler
J'ai peur que toute la chaleur s'échappe par la et que l'isolation soit inefficace
Je vais attaquer l'isolation des combles (3em enfants pour Avril )
Je pense mettre 160mm sur les mur
Pour le plafond 60 mm entre chevron +280 mm croisé
2em petite question est-ce utile la membrane étanchéités ? comme nous voyons sur les tuto
Cordialement Aurélien
Merci d'avances à bientôt
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
<Est ce utile de bien isoler partout même si j'ai un endroit (montée d'escalier) que je ne peu pas isoler
J'ai peur que toute la chaleur s'échappe par la et que l'isolation soit inefficace >
Oui ce sera utile d'isoler même dans ces conditions .
Pas moyen de perdre 5 ou 6 cm pour une 'petite' isolation ?
<2em petite question est-ce utile la membrane étanchéités ? comme nous voyons sur les tuto >
par membrane d'étanchéité vous pensez à quoi ?
la membrane pare vapeur, ou l'écran de sous toiture
Si c'est à l'écran de sous toiture que vous pensez (appelé aussi pare pluie ou pare neige)
c'est évidemment mieux d'en avoir un, mais dans l'ancien pour le mettre
en oeuvre il faut tout découvrir, .....
Si vous ne refaites pas la toiture cet écran n'est pas obligatoire
Cdt
Re,
J’ai pas compris la réponse a ma question 1 perdre 5 a 6 cm dsl ?
En haut de mes escalier il y a 2m carre que je peu pas mettre d’isolation
Je pense avoir compris en écrivant oui a cette endroit je vais mettre 3 cm isolation ^^
Du coup je voulais savoir si ce n’était pas de l’argent perdu de bien isoler sauf la :-/
Je parler delà membrane pour faire l’étanchéité après la laine de verre
Aurelien
Bien sûr que ce sera utile
Pour tenter de comprendre, il faut bien faire la distinction entre étanchéité et isolation.
Tu doutes parceque tu vois ces 2 m2 comme une fenêtre grande ouverte.
Mais ces 2 m2, bien que non isolés, restent étanches. Tu ne perds donc pas tout le bénéfice de l'isolation des autres paroies.
Selon la config et l'architecture de la maison, et si tu veux vraiment assurer ton isolation, tu peux aussi imaginer une ITE au niveau de la cage d'escalier, recouverte par un bardage quelconque.
Petit a parte, n'oublie pas la ventilation (vmc) si tu soignés ton isolation et ton étanchéité.
Dept : Meurthe Et Moselle
<J'ai pas compris la réponse a ma question 1 perdre 5 a 6 cm dsl ?
En haut de mes escalier il y a 2m carre que je peu pas mettre d'isolation
Je pense avoir compris en écrivant oui a cette endroit je vais mettre 3 cm isolation ^^ >
La question sur la possibilité d'une isolation de 5 ou 6 cm concernait effectivement
le carré en haut des escalier de 2 m2
<Je parler delà membrane pour faire l'étanchéité après la laine de verre >
c'est alors une membrane pare vapeur (qui peut aussi avec ses accessoires aùméliorer
l'étanchéité à l'air) ; utile : oui
Cdt
Merci beaucoup cela me rassure je peu isoler un maximum partout ou je peu
Bonne journée et a bientôt
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 18h21
