Prix pose du carrelage 60x60
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 686 fois
Env. 30 message Rhone
Hello,
Mon constructeur m’as envoyé un devis pour posé un carrelage 60x60 en remplacement d’un carrelage 45x45.
Il me ferais payé un montant d’environ 3 400€ pour 52m2 soit 63€/m2 (carrelage et pose)
Cela vous paraît chère ?
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 800 message Gers
Salut.
Plus un carreau est grand, plus la planéité du support est primordiale, du coup ça implique plus de travail de préparation du support, et le temps de pose est du coup rallongé, d'où le surcoût chiffré. Les 3400 sont en plus de prix de base pour les 45x45?
Dept : Gers
Oui c’est le montant avec déduction du carrelage 45x45. Le constructeur affirme qu’il est nécessaire de mettre une colle spécifique à 34€/m2.
kika-75 a écrit:Salut.
Actuellement connecté ! Mini4lici4 - Aujourd'hui à 20h03
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Arf arf que dire.... devant ces prix !!!
52 m2 et  3400 EUR en plus !!!! C'est quoi une colle spécifique ? En dessous c'est quoi ?
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Dept : Ardennes
gluon a écrit:Arf arf que dire.... devant ces prix !!!
Il me semble que pour les carrelages « grands formats «  il faut prévoir un double encollage
Oui mais je ne vois pas en quoi c'est compliqué le double encollage... J'ai fait mon carrelage en 60cm x60 cm et double encollage, préparation du support et tout et tout. Joint en 2 mm avec du rectifié. Alors quand je vois le tarif !!!
Je me disais que 7 000 € pour 140 m2 c'était trop cher (pour la MO). J'ai donc préféré prendre quelques vacances ;)  (tarif sans les plinthes que j'ai aussi installées mais en aluminum).
Juste avoir de bonnes ventouses parce si ça glisse c'est pas top....
Dept : Ardennes
D'après les DTU, le double encollage commence a partir de 20x20, donc ce n'est pas xa qui explique la différence de prix.
Sur du petit carreaux, la planéité de la chape est moins problématique, par contre sur de grands carreaux, la moindre aspérité peut déclencher des défauts planéité du sol une fois fini
Dept : Gers
Avec. Un format de 60x 60, il faut une. Colle C2 au minimum ou une colle C2S1 si plancher chauffant
Avec une colle adaptée (fluide) et un peigne adapté, on peut poser en simple encollage mais faut avoir le coup de main
Faudrait connaître le prix du carreau au m2
De : Sur Le Forum (77)
Oui j'ai utilisé une C2 ici mais encore une fois 3400 EUR en plus du prix initial....!!!! pour 54 m². C'est cher.
Pour 140 m2 j'ai du payer environ pour 4000 € pour le carrelage, la colle C2, le liquide préparatoire.... et le tarif de la pose c'était 7000 € (que je n'ai pas pris !)
Donc le prix du 60x60 ou 45x45 c'est du même style....
Dept : Ardennes
Bien sur que cela semble cher, la prestation proposée
pour le fait que 60x60 équivaut 45X45 à la pose, sauf pour le dos du carreleur
Membre utile Env. 400 message Haute Savoie
C'est difficile de répondre sans connaître le prix du carrelage seul...
Dept : Haute Savoie
gluon a écrit:Oui j'ai utilisé une C2 ici mais encore une fois 3400 EUR en plus du prix initial....!!!! pour 54 m². C'est cher.
Tu aurais dû payer pour tes 140m2 :
4 000€ de carrelage/colle/matos
7 000€ de pose
C’est ça ?
Donc 11000€ la total pour 140m2 soit environ 78€/m2 (carrelage et pose)
Alors que moi c’est 3400€ pour 52m2 (colle pour chauffage sol a 34€/m2 comprise) soit 63€/m2 avec déduction du 45x45
Oui mais il faudrait connaitre le prix du carrelage justement. J'ai pris un truc assez cher et la pose je ne l'ai pas prise... Comme souvent .
Dept : Ardennes
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Ce prix est plus que correct, à savoir carrelage + pose, à 63EUR le m2.
Dept : Bas Rhin
gluon a écrit:Oui mais il faudrait connaitre le prix du carrelage justement. J'ai pris un truc assez cher et la pose je ne l'ai pas prise... Comme souvent .
Le problème c’est que je n’en sais pas plus sur leurs carrelage (rectifier ou pas, niveau PEI ) ni même le coloris.
Si je le fais faire par une entreprise extérieur j’ai peur que si jamais j’ai un souci sur le sol le constructeur ce dédouane de toute responsabilités . Le carreleur me dira que ce n’ai pas lui qui a fait la chape et le constructeur me dira qu’il n’ai pas responsable parce qu’on aura fait appel a une autre entreprise.
Je sais pas si je suis claire
+1 ça ne semble pas exagéré.
Par contre le coup de la colle à 34EUR le m2, je pense que tu as mal compris (ou qu'on s'est moqué de toi).
Déjà rien que ça, je demande à voir, mais cela sous entend qu'il reste seulement une trentaine d'euros /m2 pour le carrelage et la MO ?
C'est bien un rectifié ce carrelage ?
Dept : Meurthe Et Moselle
aloooa a écrit:+1 ça ne semble pas exagéré.
C’est bien cela tout le problème, il pourrais me dire n’importe quoi vu mon niveau proche du novice en matière de carrelage que je n’y verais rien du tout 😬
Je ne sais ni la couleur ni la résistance ni si c’est rectifié ... juste le prix de plus value
Avant de signer quoi que ce soit, il faut lui demander toutes les caractéristiques du carelage :
Dimensions, épaisseur, finition (coloris, rectifié ou pas), matériau. Et si possible, fabricant et référence.
Les constructeurs se fournissent 9x/10 chez des grossistes du coin, vous pourriez ainsi y faire un tour et voir votre carrelage en vrai.
Ne signez rien tant que votre choix précis n'est pas fait.
Et s'il répond de manière évasive, sans précision, c'est qu'il essaye de vous entourlouper. A votre place, je retirerai ce poste du CCMI et je prendrai un carreleur à part.
aloooa a écrit:Avant de signer quoi que ce soit, il faut lui demander toutes les caractéristiques du carelage :
Je suis allé faire un tour a saint maclou afin d’avoir un devis mais aussi une estimation de prix de pose d’un carrelage.
6 300€ pour pose, carrelage, colle, plinthes, colle primaire et livraison
Caractéristiques : carrelage grès cérames , non teinté dans la masse, rectifié
Comment savoir si c’est un « bon » carrelage ?
J’ai l’impression d’apprendre une nouvelle langue 😅
Qu’elles sont les plus résistants? Quels matériaux ?
Grès cérame, C'est très bien, c'est mieux que "grès" tout court.
Rectifié, c'est bien. ca permet un joint plus fin, et une finition bien plus clean (si c'est bien posé).
Les différents types de carrelage les plus courants, vite fait, du - au + qualitatif :
  • Grès : pâte rouge et couche émaillée de finition
  • Grès cérame : pâte grise et couche émaillée de finition
  • Grès cérame teinté masse : la pâte qui constitue le carrelage est dans une teinte proche de celle de la couche de finition, pour limiter les dégats visuels en cas d'éclat
  • Grès cérame pleine masse : la pâte et la couche de finition ne font qu'un, il n'y a généralement pas d'émail de finition.
Les 2 derniers ne trouvent pas forcément un intérêt fou dans une habitation particulière. S'il y a un éclat, même s'il est de la même couleur que la couche de finition, ça se verra, et il sera préférable de changer le carreau (d'où l'intérêt de toujours en garder 3 ou 4 en fin de chantier).
aloooa a écrit:Grès cérame, C'est très bien, c'est mieux que "grès" tout court.
Combien je peux espérer qu’il me retire pour un carrelage 45x45 ?
Le constructeur pourrais très bien me retirer que 1000€ ou 2000€ et là je serais perdante si je le prend ailleurs.
Il va falloir que je me constitue une argumentation digne d’un ministre pour contré toutes possibilités d’entubages...
Tu en es où dans la signature du contrat ?
Malheureusement, en général les moins-values sont minorées par rapport au réel, et les plus-values sont majorées par les cst. C'est leur façon d'en récupérer un peu plus
Dept : Gers
Je
aloooa a écrit:Tu en es où dans la signature du contrat ?
Nous venons d’avoir eu le rendez-vous géomètre, le permis de construire n’est pas encore passé
Ccmi via constructeur ou maître d'œuvre ?
aloooa a écrit:Ccmi via constructeur ou maître d'œuvre ?
CCMI constructeur
Dooonc déja signé ? Laugh
aloooa a écrit:Dooonc déja signé ? Laugh
Oui c’est ça .. esperons qu’il ne soit pas tous des voleurs 🙄
Du coup, même avec de bons arguments, le constructeur peut faire ce qu'il veut...
aloooa a écrit:Du coup, même avec de bons arguments, le constructeur peut faire ce qu'il veut...
Oui sachant que c’est la seule chose qu’on leurs demande en plus value , alors il y a fort à parier qu’il vont ce gaver ..
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 07h25
Devis expert en batiment
