Comment maintenir isolant acoustique sous plancher
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 269 fois
Env. 400 message Corse
Je voudrais disposer un isolant acoustique entre les poutres de mon plancher en cours de construction.
J'ai un vide de 52cm entre chaque poutre sur 36cm de hauteur donc je peux y placer un bon épaisseur.
Par contre je me demande que elle serait l'isolant qui serait assez ferme pour tenir seul en coincement entre les poutres ?
Ou à défaut quelle serait la solution la plus économique pour faire tenir mon isolant ?
En fait je ne voudrais pas qu'il repose sur la structure métallique du faux plafond à dalles 60x60 qui serait accroché aux poutres car je voudrais que le plénum restant soit accessible pour les passages de réseaux. C'est pourquoi je voudrais profiter du vide de 36cm de hauteur des poutres pour placer l'isolant.
Merci !
Dept : Corse
Bonjour, Le polystyrène pourrait tenir coincé, mais c'est pour l'isolation acoustique, ça ne donne rien.
Sinon sur les poutres, pointer un petit tasseau de chaque côté, vous mettez votre isolant acoustique, et vous le calez avec des morceau de bois fins tenus par les tasseaux, (faites en sortes que ça coince un peu). Des couvre- joints que l'on couperait à la mesure pourrait être employés
oui tasseaux de chaque coté des poutres et utilisation d'i isolant assez rigide
(genre laine de verre en lambda 0,032 par exemple)
Ou pose d'un grillage fixé sous les poutres il ne se verra pas puisqu'il y aura un faux plafond
Remarque : le laine étant discontinue, puisque entre poutres, l'acoustique sera pénalisée
Cdt
Merci pour vos avis, je confirme que j'aurais un faux plafond à dalles (25mm phonique) en dessous de ce plancher et de façon continue.
Donc ce que je rajoute entre poutre c'est pour parfaire l'isolation, et créer un second effet masse/ressort dans le même plancher (ou plafond selon où on se place)
Dept : Corse
BONJOUR? c'est bien ce que j'ai dit : le polystyrène est rigide, mais pour isoler phoniquement, ça ne donne rien ou ça ne vaut rien si vous préférez, et c'est bien connu.
Si vous êtes acousticien, vous serez utile sur le forum, On connait le principe masse ressort masse, mais l'intéressé voulait faire tenir son isolant phonique ou acoustique, et il aurait mis un faux plafond dessous.
< je confirme que j'aurais un faux plafond à dalles (25mm phonique) en dessous de ce plancher et de façon continue. >
Tout dépend de la masse volumique de ces dalles;
si il s'agit de dalles genre laine de verre, laine de roche, ... ces produits sont essentiellement
destinés à faire de la correction acoustique, peu d'intérêt pour l'isolement
Cdt
C'est noté, merci
Dept : Corse
acoupat : on, la discontinuité de la laine n'a strictement aucune importance pour l'isolation acoustique. Parce qu'il faut autre chose dessous (placo, bois, matériau continu et avec une masse) >
La formulation n'était sans doute pas la plus appropriée.
Des mesures d'essais au CSTB ont montrées que dans un système Masse, Ressort, Masse
en ce qui concerne l'aspect ressort
les meilleures résultats étaient obtenus en remplissant complètement la lame d'air avec
une laine, sans la comprimer .
Alors bien sur si dans un système MRM on prend par exemple une lame d'air de 100 mm,
que l'on met une laine de 50 mm, mesure puis autre essais avec 100 mm de laine
les performances ne vont pas être doublées, mais gain il y aura .
Tout ça pour dire que dans ce genre de système chaque fois que c'est possible
on n'a intérêt 'à remplir' la lame d'air.
Après on peut aussi jouer sur les masses , l'espace entre les masses, la
raideur du ressort , le couplage entre les masses, ......
Cdt
Voici le schéma complet de mon plancher qui servira à séparer 2 niveaux de bureaux (entreprise)
Le revêtement de sol final posé sur la sous-couche sera probablement souple (lino, PVC) pour limiter le bruits d'impacts qui partiraient du sol supérieur.
Dept : Corse
à mon avis je mettrai plus épais entre solives
en sous face la masse représentée par les 25 mm de LR n'est pas assez importante
juste pour mémoire une BA 13 fait environ 10 kg / m2
Cdt
Compris, je vais essayer de passer sur du 160mm entre poutres
Cdt
Dept : Corse
<L'amélioration apportée par l'épaisseur (ou plutôt, la quantité globale) d'absorbant n'est pas linéaire...>
on n'est d'accord :
<Alors bien sur si dans un système MRM on prend par exemple une lame d'air de 100 mm,
les performances ne vont pas être doublées, mais gain il y aura .>
Cdt
<je veux dire : l'amélioration apportée par la laine minérale par rapport au cas où il n'y en a pas. Car on pourrait faire un doublage sans LM, contrairement à ce que tout le monde croit (après évidemment lecture de toutes les infos diffusées par les fabricants, car il n'y a jamais d'essais normalisés sans LM) >
Guide Placo
72/48 avec BA 13 standard sans laine RA (dB) = 33
72/48 avec BA 13 standard avec laine RA (dB) = 39
98/48 avec BA 13 standard sans laine RA (dB) = 40
98/48 avec BA 13 standard avec laine RA (dB) = 47
Je ne vois vraiment pas l'intérêt de se passer d'une laine de 45 mm
Sinon je vois qu l'on n'a la même approche concernant la finition sous solives
Cdt
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 12h35
