Problème receveur de douche extra plat
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 378 fois
Env. 20 message Nord
dans le cadre de la construction de ma maison, je souhaiterai installer un receveur de douche extra plat...
Après une petite visite en magasin, on me conseille un siphon extra plat ayant une hauteur de 9cm hors tout ( je ne sais pas si je peux donner la marque).
J'explique au vendeur que je n ai pas la place pour un tel siphon étant donné que le receveur repose sur la dalle. Il m'explique alors que le conducteur de travaux doit prévoir une réserve de 9 cm dans la dalle lors du coulage.
J'en parle à mon constructeur qui me répond que ce n'est pas possible, qu'il faut soit mettre le receveur sur cale ( super l'extra plat) ou alors faire un trou dans la dalle par mes propres moyens?
Ca me parait fou d entendre ça sur une construction, neuve....
Vous en pensez quoi?
Par avance, merci à tous?
Membre utile Env. 800 message Gers
Bonjour.
Tu es en CCMI? Est-ce que le bac de douche extra plat était prévu dans le contrat ou est-ce une modif après signature?
Dept : Gers
Salut KIKA,
oui je suis en CCMI.
Le receveur n'était pas prévu dans le contrat...
Seul un emplacement matérialisé figure sur le plan de la salle de bain. (140*90)
Tu t'es réservé la fourniture et la pose? Du coup était-ce prévu au contrat que le maçon fasse une réservation correspondant à tes besoins? Au pire il faudrait une réservation de la totalité du bac et que tu fasses toi cette partie complètement.
Par contre, tu mets du carrelage au sol? Ça pourrait influer sur les finitions contre ton bac.
Peut être que ton cst ne veut pas faire la réservation au niveau de la sortie, pour éviter les réserves du style "c'est pas au bon endroit, c'est pas la bonne dimension, etc"
Dept : Gers
Oui, je me suis réservé la pose et la fourniture.
La réserve n'est pas prévue dans le contrat. Il m'en faut une allant tout simplement du tuyau d'évacuation jusqu'au siphon.
Tu penses que si la pose et fournir étaient réalisées par le constructeur, ils auraient étaient moins réticents?
Je sens qu'il va falloir batailler Mad
Membre utile Env. 400 message Aude
J'ai eu le meme cas, enfin, en quelque sorte :
Le constructeur n'a pas fait de chape sous les bac de douche ce qui m'a permis d'avoir les 10cm nécéssaires, (et encore j'ai du creuser dans la dalle car le tuyaux de sortie était mal placé)
Le bac étant au niveau du carrelage, tu as toute l'épaisseur de la chape pour mettre ton siphon.
Dans mon cas j'avais demandé au constructeur de ne pas carreler la surface du bac pour le mettre a peine au dessus du carrelage et avoir 1cm a peine de différence, mais le carreleur n'a pas eu l'information et a été plus loin que prévu. Du coup pour éviter de casser son travail et comme ça fesait que peu de différence, les bacs faisant 3cm d'épaisseur, j'ai posé les bacs sur le carrelage d'un bout, et de l'autre ils sont posés sur une chape maison ou sur des pieux en MAP selon les bacs. Systeme D on va dire, mais rien ne bouge ça fait le job.
En quelques mots : https://www.forumconstruire.[...]php#5381682
Dept : Aude
Attention aussi a un point : la pose du bac doit se faire avant la pose du dernier rang de faïence... il te faudra donc l'accès au chantier pour la pose du bac avant le passage du carreleur si tu fait faire la faïence dans le CCMI.
Nous le dernier rang avait été laissé le temps que l'on pose les bacs et ils étaient revenus poser le dernier rang apres.
Dept : Aude
Merci Ange Blond pour ton message. Désolé pour la réponse tardive, je n'ai pas reçu de notification et donc je viens de le voir à l instant Biggrin
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 05h53
Devis création salle de bains
