Probleme de chauffage centrale
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 196 fois
Env. 10 message Vosges
Bonjour.
Je le tourne vers vous aujourd'hui car j'ai un petit problème. J'ai refait mon circuit de chauffage central récemment. Je l'ai remis en eau aujourd'hui jusqu'ici tout va bien.
Le problème viens de la circulation de l'eau, l'eau chauffe, la chaudière déclenche mais l'eau ne circule pas. Les radiateur sont froid pourtant il sont purgés.
Comme si le circulateur était hs. Mais je l'ai testé et degrippé il fonctionne.
Je me pose la question de l'encombrement de la vanne melangeuse mais le circulateur étant chaud alors qu'il est placé après la vanne me laisse penser qu'elle ne doit pas être embouée.
Voila ci vous avez des idées à me soumettre je prend
Par avance merci
Alexandre
Dept : Vosges
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre chaudière...
Allez dans la section devis entretien chaudière du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-87-devis_entretien-chaudiere.php
Bonjour, Juste après la vanne mélangeuse, est-ce que le tuyau est chaud au moins un peu ? Il me semble que ça se règle une vanne...
Voir la pression de l'eau, purger les radiateurs, remettre la pression correcte. Recommencer si besoin. Voir à combien est réglée la température de l'eau de chauffage.
Oui les tuyaux sont chauds, les radiateurs sont purgés dans les règles 🤔 et la température est réglée à 75° de mémoire.
La vanne melangeuse ce règle automatiquement avec le système fournis par viessman
Dept : Vosges
Le circulateur peut être chaud parcequ'il est alimenté electriquement mais ne tourne pas. Soit il est grippé soit le condensateur est HS.
Il ce peut aussi que l'eau ne circule pas car de l'air est bloqué dans la pompe,il faut la purger en desserant la vis sur le milieu du moteur.
Dans ton nouveau circuit il n'y a pas de point haut sans purgeur ?
De : Finistére (29)
Oops doublon Blush
De : Finistére (29)
Bonjour. J'ai déjà purgé le circulateur j'ai démonté la vis central et je l'ai fait tourner l'axe facilement.a l'étage j'ai une arrivee et un départ pour un sèche serviette que j'installerai ultérieurement j'ai posé deux vanne à sphère dessus. Je purgé hier après midi. Je me suis posé la question de les raccorder entre elle pour faire comme si le circuit et bouclé
Dept : Vosges
Dept : Vosges
Je viens de voir qu'un de des circulateur n'était pas sous tensions ( celui qui est au cul du ballon d'eau chaude (vitocell 100))pourtantbil est bien raccordé à la chaudière et je n'ai pas de message de défaut
Dept : Vosges
Je viens de le tester en branchement " sauvage " il fonctionne aussi. Je désespère. Ma femme a froid elle va bientôt m'égorger 🤣
Dept : Vosges
J'imagine que tu as de l'eau chaude au robinet. Le circulateur derriere le ballon est la pompe de charge de celui-ci,si il est assez chaud c'est normal que le circulateur ne soit pas alimenté.
Pour le circulateur chauffage,tu dis que l'axe tourne librement mais est-il alimenté et tourne t'il vraiment ?
La regule,la chaudière et le TA sont ils en position chauffage?
Le moteur sur la vanne a une position manuelle,il faudrait le déverrouiller et vérifier que la vanne n'est pas grippée.
Si tu ne trouves rien,tu alimentes le circulateur en direct et manoeuvre la vanne manuellement,pas plus loin que la moitié,pour avoir un peu de chauffage.
De : Finistére (29)
On avance. Circulateur de chauffage démonté. Le courant passe dedans l'axe tourne sans gêne mais quand j'alimente le circulateur sur une prise l'hélice a l'intérieur ne tourne pas.
Dept : Vosges
Ola les coupains. Bon c'est réparé j'ai désossé le circulateur en entier nettoyé remonté et voila. Merci pour tout vos tuyaux meme si il ne m'ont pas vraiment servi ca faitvplaisor de voir qu'on peu encore s'entraider. PS: j'ai une boite dans le bâtiment si vous avez besoin d'info n'hésitez pas à me solliciter 😉
Dept : Vosges
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 09h49
Devis pompe à chaleurArtisan
