Isolation sous pente en rénovation
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 189 fois
Env. 10 message Nord
Je souhaite ré-isoler les murs de notre chambre qui est sous pente.
L'isolation thermique actuelle est relativement correcte, mais l'isolation phonique est un désastre, nous entendons clairement les conversations de nos voisins lorsqu'ils sont dans leur jardin, j'ose à peine imaginer ce que eux entendent...
En ouvrant une partie pour voir ce qu'il y a actuellement, il y a derrière le placo 10cm de vide, puis des plaque de polyurethane.
Je voudrais donc y ajouter 10cm de panneaux de laine minérale ou fibres de bois, mais je ne sais pas si je dois laisser un vide entre l'isolant actuel et le nouveau.
Quelqu'un peut-il m'apporter conseil?
Je mets une photo de l'état actuel.
Salut.
Tu es sûr que c'est du PU ?
Posé entre chevrons ou en sarking ?
Dans tous les cas, si c'est bien du PU, inutile de conserver une lame d'air. En revanche il faudra un pare vapeur entre le placo et la laine.
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci pour ta réponse !
Les panneaux sont posés en sarking, et je suis quasiment certain que c'est du PU, cf photo jointe ou on voit que la mousse a débordé, allez savoir pourquoi...
Donc Panneau PU puis laine de roche puis pare-vapeur (inclus sur les panneaux de laine de roche) puis placo, sans besoin de laisser de vide, je crois que pour une fois j'ai tout compris
T'as tout compris 😁
En effet sur cette photo, on voit mieux que c'est du PU.
T'as tout compris 😁
T'as tout compris 😁
<Donc Panneau PU puis laine de roche puis pare-vapeur (inclus sur les panneaux de laine de roche..... >
Ben à mon avis avec les panneaux de PU au dessus de la laine, le kraft n'est pas suffisant ,
il faut prévoir une membrane pare vapeur indépendante avec ses accessoires dédiés : adhésif, mastic, ...
Quel est le R du PU actuel et le R des panneaux de laine de roche prévu ?
Cdt
Actuellement en ligne !
J'ai acheté de la laine de roche 100mm en panneaux, avec un R=2,7, ce sont des rockmur kraft.
Je n'ai pas d'infos concernant l'ancien isolant PU, mais mis a part phoniquement, il s'en sortait pas si mal !
pensez à la membrane PV indépendante , le kraft n'est pas suffisant
Cdt
Merci du conseil lucienpel.
Je pensais faire l'habillage en fermacell, faut-il ajouter tout de même une membrane PV supplémentaire?
Actuellement j'en suis là :
le Fermacel classique ne pas pas être considérer comme un pare vapeur car son
Sd = 0,13 m environ ; le minimum pour un pare vapeur c'est un Sd de 18 m.
Cdt
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 10h13
