Avis Tableau divisionnaire pour agrandissement maison
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 161 fois
Membre utile Env. 500 message Seine Maritime
Je me tourne vers vous afin d'avoir avis et conseils.
J'ai balayé pas mal de sujet / textes / normes mais on fini par s'y perdre
Donc dans les faits :
- Maison principale (plainpied 85 m² de 2015 )
- Agrandissement avec étage  ( 2 x 45 m²) :
RDC : cuisine 10m², cellier 5m² et garage de 30m²
Étage : Suite parentale de 30m² (chambre / dressing / Sdb) + Pièce "débarras" 11m² + couloir
La cuisine et son électroménager son déplacés de la maison principale VERS l'agrandissement.
Le ballon thermodynamique / LL / SL reste dans la maison.
Maison principale :
3 Chambres avec chacunes : 3 PC / 1PL / 1 Radiateur 1000w
SdB : 2 PC / 2 PL / 1 sèche serviette 500w
Salon / Salle a manger : 6 PC / 2 PL / 2 radiateur : 15000w et 1000w
Cellier : 4 PC / ballon thermodynamique / LL / SL / Congel / 1PL
=> l'ensemble de la cuisine est supprimée de la maison
Agrandissement :
( PC : prise de courant / PL : point lumineux )
RDC :
Cuisine :
- 6 PC sur plan de travail
- 1 PC Réfrigérateur
- 1 PC Hotte
- 1 PC four
- 1 PC plaques induction (6mm²)
- 1 PC Lave vaisselle
- 1 PL principale
- 6 PL type spot LED au dessus du plan de travail
- 1 Alim Volet Roulant
Cellier :
- 4 PC
- 1 PC pour ECS 80L
- 1 Radiateur 500w
- 1 PL
Garage ( chauffé car isolé ):
- 6 PC
- 1 PC dédiée Voiture elec (6 mm²)
- 2 Radiateurs 1000 W
- 1 Alim porte de garage
 - 4 PL type plafonniers LED
Étage :
Chambre :
- 6 PC
- 1 radiateur 1000W
 - 2 PL
- 3 Alim volets roulant
Dressing :
- 2 PL
SdB :
- 2 PC
- 1 Seche serviette 500w
- 1 PL
Débarras :
- 4 PC
- 1 radiateur 1000W
- 1 PL
Couloir :
- 2 PC
J’essaie d'être le plus précis possible afin d'avoir les bonnes infos et que ce soit plus facile pour tout le monde
Mon disjoncteur de branchement EDF est un DB90 30/45/60A 500mA réglé sur 45A.
Donc pour alimenter mon agrandissement je suis parti sur :
Départ du tableau principale : disjoncteur 63A pour protéger mon divisionnaire
Distance entre les 2 tableaux : 22m
Câble tableau principale => Divisionnaire : 25 mm²
Et le tableau Divisionnaire réparti comme ceci :
Est ce que je suis complétement à la ramasse ou illogique dans l'ensemble ?
La section de câble pour alimenter le divisionnaire est-elle correcte ou surdimensionnée ?
(j'étais parti sur 25 mm² a cause de la prise (ou wallbox) pour voiture Électrique, il est impossible a l'heure actuelle de savoir dans quelle mesure cela va monter en puissance, et en toute logique, plus on a de puissance dispo plus ça charge vite)
Le disjoncteur de protection du divisionnaire est-il correct ?
Autres remarques ?
Merci par avance.
(désolé pour le roman )
Dept : Seine Maritime
En supposant que le disjoncteur EDF soit proche du tableau principal du 3G16² suffit jusqu'à 27m pour 60A (maxi possible) et en respectant une chute de tension maxi de 2%.
Inutile de vous embêter avec du 25².
Le lave-vaisselle doit être sur un circuit dédié
Si vous envisagez un programmateur ou un gestionnaire d'énergie pour vos radiateurs, il est impératif qu'ils soient sous le même interrupteur différentiel (donc pas possible de les mettre dans des tableaux différents si vous voulez qu'ils soeint gérés ensemble)
Pour le reste OK.
Pour les 2 différentiels 40A, peut être les passer en 63A pour que ce soit évolutif ?
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et merci pour votre réponse.
Effectivement le disjoncteur EDF est collé au tableau principal.
C'est noté pour le LV je vais le mettre a côté.
Pour le 16² c'est ce que j'avais prévu au départ Puis j'ai eu le doute...
Sur mon tableau principal je garde quand même le 63A pour alimenter le divisionnaire ?
Oui c'est ce qu'il faut si vous voulez disposez de la puissance maximum possible de l'abonnement.
Carminas
Dept : Cantal
Ok OK ça marche
Bon ça me conforte dans mes différents choix.
Un avis extérieur est toujours bienvenue
Encore merci à vous.
En cache depuis aujourd'hui à 01h48
