Fissure en escalier sur maison de 17 ans, quelle gravité, quel risque ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 303 fois
Tout d'abord, merci à la communauté, la lecture de divers sujets m'a fait prendre conscience que la maison que nous souhaitons acheter présente peut être un défaut majeur.
La maison a 17 ans, parfaitement entretenue mais présente une fissure sur la façade :
A l'intérieur, proche de la fissure, il y a des traces d'humidités au niveau du plafond dans le placard. (Des auréoles oranges et des petites tâches de moisissures.)
A l'origine, nous n’étions pas inquiet, nos proches évoquaient un problème d'enduit mais une connaissance nous a dit de creuser car ça pouvait être beaucoup plus compliqué que ça...
Vos avis tendent vers quelle version ?
On est entrain de chercher un expert (maçon ou expert fissure).
Merci beaucoup
Sujet résolu !
Il faut aller voir dans et sur la toiture ce qu'il se passe.
Mettre des témoins sur la fissure pour voir si ca bouge.
C'est peut etre que le crépi qui lâche.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Votre fenêtre est large ?
A vue de nez, c'est soit la différence de matériaux à cette endroit (linteau béton / maçonnerie), soit le linteau qui est mal réalisé et qui bouge.
De : Saint-jeannet (6)
A priori, c'est une fissure qui est là depuis longtemps (plus de 5 ans).
C'est une fenêtre de chambre donc pas si large que ça.
J'y retourne bientôt avec un maçon, on va regarder au niveau du toit ce que ça donne.
Env. 40 message Allier
Soupa69
Bonjour étant dans la même situation, avez vous acheté cette maison ? Comment a évolué la situation ? Merci
Dept : Allier
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 12h14
Devis expert en batiment
