Shunter cellule
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 272 fois
Env. 10 message Ardeche
Bonjour, je suis en galère avec mon portail, les cellules photo semblaient dysfonctionner, j'ai essayer de les changer en vain, je les ai remonter mais le portail ne se ferme plus, le moteur ne s’enclenche plus. Je souhaiterai shunter les cellules pour voir si cela vient d'un défaut de cellule. je vous joint les photos si vous pouvez me conseiller.
Dept : Ardeche
Env. 2000 message Lautenbach (68)
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Pour faire des essais sans les cellules faite un pont avec un morceau de fil entre les bornes 7 et 10.
Si ça fonctionne apres ça c'est bien le contact des cellules qui pose problème sinon le problème est ailleurs.
Toujours hors tension les modifs de câblage.
De : Lautenbach (68)
Merci j'ai essayer mais rien ne se passe...Sad
Dept : Ardeche
Entre les bornes 7 et 9,10,11,12 Ça doit être fermé ( au multimètre ça bip)
Il faut vérifier ça alors pour commencer
Ça bip entre 7 et 9,10,11, mais pas au 12.
Dept : Ardeche
En fait si je ne shunte pas le 10, ça ne bip pas non plus.
Donc ok pour 8,9,11, et rien sur 7 et 12
Merci de ton retour
Dept : Ardeche
C'est quoi qui est branché en 12? ( voir notice)
Il faut que ca bip en 10 ( cellules ok) et en 12 pour que le portail fonctionne mais en 12 je ne sais pas ce que c'est.
En 11 c’est noté Sw.c, je vais voir si je trouve quelque chose...
J’ai essayer de shunter le 10 et le 12 mais rien...
Dept : Ardeche
Nouvel Aviseur Env. 100 message Puy De Dome
Hello,
Juste une info qui n'a sans doute rien à voir avec ton pb : Quand j'ai installé mon moteur j'ai galéré pendant 2heures ave les cellules, j'arrivais à les "apérer" Mais ca ne s'ouvrait pas correctement.
En fait c'est juste mon moteur etait paramétré pour une ouverture vers la droite et non vers la gauche
(¯`·._.• http://totogwen.forumconstruire.com •._.·´¯)
Dept : Puy De Dome
Après des recherche sur le 12 SW.C c'est le capteur de fermeture, SWO le capteur d'ouverture (11).
Donc pour moi c'est normal qu'il ne BIP pas car le portail était ouvert lors du test.
Malgré le shuntage des cellule entre 10 et 7 le portail refuse de se fermer... Je sens que je vais devoir faire appel à un pro Crying
Dept : Ardeche
Ce que Sacavin essaie de t'expliquer, c'est que toutes les conditions doivent être réunies pour que le portail fonctionne.
C'est à dire que les contacts 7-9 ; 7-10 ; 7-11 et 7-12 soient fermés pour que le portail fonctionne.
Pour t'affranchir d'un dysfonctionnement des cellules, il te faut faire un pont entre 7 et 10.
Mais comme ça ne bip pas entre 7 et 12, cela veut dire que le contact est ouvert et donc que tu n'as pas toutes les conditions pour un bon fonctionnement.
Il te faut en plus de 7 et 10, faire un autre pont entre 7 et 12.
il te faudra ensuite contrôler ce FdC de position sw.c
JC
Actuellement en ligne !
Ok merci je regarde cela demain
Dept : Ardeche
slan07 a écrit:Bonjour,
Effectivement si ce sont les contacts de buté, il y en as un des 2 qui ne bip pas quand le portail est ouvert et l'autre qui ne bip quand il est fermé.
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
