Pac air/air ( reversible) sans évacuation...
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 204 fois
Super bloggeur Env. 200 message Ille Et Vilaine
Bonsoir à tous,
Nous avons appris par hasard et grâce à d'autres clients que l'on remercie. Que la PAC prevue par notre cst ne sera pas raccorde à une évacuation pour l'utilisation en clim...
Sauf que l'on a bien oublié de nous le dire et surtout ce n'est précisé nul part...
Dans la notice descriptive on peut lire : "installation d'un chauffage central aerothermique mono split système air/air pour la piece principale". Je sais déjà qu'on va nous répondre sue ça va condenser et faire des trainer et mettre de l'eau partout (normal vu qu'il n'y a pas le système d'évacuation) et que donc non cest impossible il faudra voir après.
Comme cest des procédés industriels ca va être comme tout... rien n'est modifiable mais savez-vous pourquoi les pros ne veulent pas l'ajouter après si on peut l'obliger à le faire ou à nous laisser faire faire par un pro (chauffagiste ? ) avant la mise en service (prévu à notre charge et à part sur le devis).
Est ce que vous déconseillez l'utilisation clim' car même si on est en Bretagne vu les coup de chaleur de l'été dernier je me dis que plus tard ce ne sera pas du luxe. En plus, cest toujours un peu con d'acheter un truc pour l'utiliser qu'à moitié (selon moi). Merci de vos réponses et retours d'expérience.
Dept : Ille Et Vilaine
Je pense que c'est parce que l'utilisation en rafraîchissement n'avait peut être pas été précisée, et que seule l'utilisation en chauffage a été prévue.
Si le split est fixé sur u mur ext, il faut y faire un trou pour y passer le tuyau d'écoulement des condensats vers l'extérieur.
De : Langeais (37)
Membre utile Env. 400 message Aude
Il est possible de fixer sur le coté sous un cache une petite pompe de relevage des condensats qui va les envoyer dans le faux plafond et pourront etre évacuées par n'importe où ensuite.
Mais ça fait une piece de plus à entretenir...
Le top reste de faire une saignée dans le mur et de glisser le tuyaux d'évacuation dans le mur puis percer la dalle et sortir dans le VS.
C'est ce qu'on a fait chez nous, ça a demandé un peu de boulot de reboucher les trous dans les murs, mais c'est la tranquillité de l'esprit.
Dept : Aude
Effectivement, ce n'était pas une demande mais vu que l'on nous annonce un réversible il nous semblait normal que de fait on puisse l'utiliser des deux manières.
Raymond037 a écrit:Bonjour,
Merci de l'info on doit encore se renseigner mais on nius a dit que les pros ne voulaient pas le faire au prétexte que c'est au constructeur de le prevoir au départ (plutôt d'accord avec ça mais si le cst ne veut pas.... Ne serait-ce que pour les assurances... )
Ange_blond a écrit:Il est possible de fixer sur le coté sous un cache une petite pompe de relevage des condensats qui va les envoyer dans le faux plafond et pourront etre évacuées par n'importe où ensuite.
En fait, le réversible n'est pas RT2012 : produire du froid c'est pas bon pour la planete.
Donc les systemes résersibles sont normalement "bloqués" pour ne pas faire de froid ce qui demande le passage d'un pro. Sauf que le blocage demande une intervention que les constructeurs ne font pas faire en général par économie donc... officiellement tu as un chauffage, officieusement c'est un chauffage/clim.
En tout cas nous on a eu ça.
Ca ne regle pas le soucis du drain, mais ça peut expliquer peut etre la position du CST. C'est un tuyaux de 1cm peut etre le drain, pas de quoi fragiliser la dalle ou poser soucis, une tranchée dans le mur, un trou dans la dalle, on comble bien à la mousse PU pour que l'isolation ne soit pas un soucis, rebouchage, enduit et ni vu ni connu.
Nous c'est les installateurs des splits qui ont fait les tranchées dans les murs, avec mon accord et celui du CDT (qui s'en fichait en fait, la maison étant casi-livrée et ces travaux étant sous ma supervision, il ne voyait pas de raison de dire non à cette intervention pleine de bon sens et faite avec soin par les installateurs)
Dept : Aude
Merci de cette réponse. Je comprends mieux. Sur l'aspect écologique pas sur que ce soit pire que de devoir aussi acheter des clim "d'appoint" à part.
Ange_blond a écrit:En fait, le réversible n'est pas RT2012 : produire du froid c'est pas bon pour la planete.
En fait on est pas supposés climatiser les maisons, plutot gérer les volets pour garder la fraicheur, et reposer sur l'isolation été comme hiver.
Dept : Aude
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 23h02
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
