Conseils électricité extérieur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 298 fois
Je viens vers vous pour vous demander des conseils sur mon réseau extérieur.
Pour l’heure j’ai déjà deux prises extérieures mais comme elles sont attenantes j’ai procédé en faisant un repiquage.
J’ai aussi un circuit indépendant pour les luminaires.
Dans la suite d’une extension j’ai déjà tiré un câble pour mes prises qui ne seront pas attenantes. Voici le contexte :
Compteur > tableau principal > (disj 63A câble 16mm) tableau secondaire
De ce tableau secondaire, j’ai tiré un câble de 3g4 pour alimenter mes prises extérieures. Je n’ai pas de besoin immédiat mais l’usage sera classique tondeuse etc ... mais par la suite je n’exclu pas d’autre usage genre pompe piscine ...
A la base j’avais juste prévu un regard de ou partir pour alimenter les prises via boites de dérives
Le tableau
Je sais que mon disj 20a n’est pas suffisant et qu’il me faudrait un 25 si je ne me trompe pas
La sortie du câble
Ce que je me demande c’est si j’ai fait le bon choix avec l’idée d’une boîte de dérivation dans un regard ou si je ne devrais pas plutot opter pour ajouter un petit tableau extérieur étanche à partir de ce câble de 4mm2.
Merci d’avance pour vos conseils
Dept : Pas De Calais
Du 3G4² est sans doute surdimensionné pour l'usage, mais on va faire avec
Un disjoncteur 20A convient très bien, tant que vous n'avez pas besoin de plus de 4,5kW.
Sinon il faudra effectivement un disjoncteur 25A qui vous permettra d'aller jusqu'à 5,5kW.
Tant que vous n'avez qu'un circuit avec des prises à alimenter, votre boite de dérivation est une bonne idée.
S'il fallait démultiplier les circuits, un petit tableau serait plus pertinent.
Carminas
Dept : Cantal
Et moi qui pensais que l'on m'aurait dit que c'était insuffisant (on en sait jamais ce qu'il y aura plus tard genre parasol chauffant etc etc) cela me rassure déjà donc ... sinon oui j'ai fait aussi avec ce qu'il me restait d'où le 3G4².
Je me permets donc de rebondir. je vais rester donc sur cette option tout en sachant ce que je devrais faire si je souhaite ajouter un circuit spécialisé ou un circuit luminaire supplémentaire.
En restant donc sur le principe de la boite de dérivation dans mon regard ai je procéder de la bonne manière en : laissant le fond de mon regarde à même la terre (avec un géotextile quand même) ? Je me suis dis qu'en bétonnant j'avais le risque d'une stagnation d'eau ? même si je ne sais d'ou elle serait venue avec le couvercle (condensation ? capillarité ? couvercle cassé ?). Je compte simplement collé ou chevillé la boite
sur la parois verticale.
SI je viens a ajouter un tableau quelle schéma me préconisez vous :
actuellement :
COMPTEUR > tableau principal relié par du 16² > sur ce tableau un disjoncteur 63A directement sur l'arrivée > alimentation du tableau divisionnaire ID 63A 30mA > Disj 20A et cable 4mm²
Dois je suivre le même schéma que le 1er tableau divisionnaire (TD) ? C'est a dire disjoncteur indépendant lié à l'arrivée électrique (combien?) reliant de TD au futur TD extérieur. Ce tableau divisionnaire extérieur quel équipement me préconisé vous (plexo pour rester chez legrand ou y'a t'il un produit qui se démarque) et quelle niveau protection (ID et IP) ?
Vous remerciant d'avance.
La boite chevillée à la verticale est une bonne option, mais pas facile de passer la perceuse.
Sinon un demi parpaing (ou équivalent) posé dans le regard avec la boite dessus.
Pour le tableau divisionnaire 2 solutions :
1/ Sortir le disj 20A de l'ID 63A
- disj 20A ou 25A
- 3G4²
- tableau étanche
- ID 30mA 40A
- disjoncteurs
1/ Laisser le disj 20A sous l'ID 63A
- disj 20A ou 25A
- 3G4²
- tableau étanche
- Interrupteur sectionneur pour coupure générale tableau
- disjoncteurs
Du matériel type Plexo conviendra très bien.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas et merci pour l'astuce.
Je note les solutions dans un coin merci encore
Membre utile Env. 300 message Nord
Si je peux me permettre de complémenter , je salue Carminas au passage ,
j'ai souvent du refaire des boites plexo , ou les tétines caoutchouc vieillissent mal et prennent l'eau
j'utilise des boites pleines ( sans trou ) et je crée les entrées de cables par presse étoupes puis je coule du gel par dessus .
bonne soirée
Bonjour JéromeDK (cher voisin Biggrin)
Je ne savais pas ce qu'étaient les presses étoupes ... enfin si même si je ne connaissais pas le nom.
Pour info, tu prends quelle type de boite donc étant novice je ne connais pas de modèle sans les encoche caoutchouc pour le passage des cables. Le gel dont tu parles est un gel particulier ? pas de silicone ?
Perso pour chaque prise (plexo) j'ai toujours fait passer le cable par en dessous et sur le contour de la plexo/mur j'ai appliqué un cordon de silicone transparent.
Je ne sais pas si c'est la méthode à appliquer mais sur le moment ça me semblait déja logique
Salut
Boite lisse exemple 92128 en Legrand + perçage au plus juste pour presses etoupes + gel isolant( chez les grossistes , surtout pas silicone sur les connexions ) par dessus le tout .et tranquille pour longtemps .
Biggrin
Voir cet article sur les gels isolants électriques :
https://www.installation-renovation-electrique.com/gel-isola[...]68-connexions-etanches/
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour les infos je vais je pense en commander
En cache depuis hier à 17h58
