Rattraper l'oubli de poteaux raidisseurs sur lesquels sont en appuis des poutres
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 511 fois
Bloggeur Env. 60 message Seine Maritime
nous construisons une maison toit plat r+1.
deux mur de refend du vide sanitaire ne sont pas prolongés dans le rez de chaussé et le 1er niveau et sont remplacés par deux poutres qui reposent sur deux poteaux 20/20 et aux extrémités sur les murs périphérique agglo creux b60 ou devaient y avoir des poteaux raidisseurs ce qui n'est pas le cas alors que les attentes étaient présentes.
est-il possible d'ouvrir les murs de l'intérieur, bien entendu en prenant soin de bien étayer, de manière à pouvoir effectuer un coffrage positionné les fers à béton 2ha10 de coffrer et couler du béton?
ou est-il préférable de monter deux murets d'environ 1m de large collées aux murs périphérique de manière à soulager le poids des poutres sachant que sous le plancher existent les murs de refend?
merci pour votre aide
Dept : Seine Maritime
Autre solution toujours bien étayer,
casser coté interieur les agglos dans la vertical depuis les attentes jusqu a en dessous de la poutre
casser egalement les agglos sous la poutre a l horizontal sur 80cm
positionner les fers à béton 2ha10 a la verticale
positionner une armature carré 4 filant de 10 en 10×10 dans la verticale
Coffrer et couler du béton dosé a 350kg/m3 (voir plus?)
Vous en pensez quoi?
à priori personne pour m'aider!!!
snif
Env. 7000 message 06 (6)
Relancer des poteaux en béton armé comme vous le décrivez dans votre 1ère solution, c'est tout à fait possible. Dans le principe.
Mais d'abord il faut regarder au niveau du plan d'éxé BA, comment était prévue la liaison poutre / poteau, pour voir si vous arriverez à la rétablir.
Ou sinon voir avec l'auteur du projet comment faire autrement sur ce détail.
De : 06 (6)
Dans le plan d exection figurait un poteau raidisseur et la poutre reposait dessus.
En effet la solution que je propose ne permet pas d assurer la liaison poteau raidisseur poutre et plancher.
Le fait de pas avoir les aciers liés a la poutre et au plancher posera probleme?
Il semblerait qu'on problème n'inspire pas grand monde!Blush
personne pour m'éclairer?
autre question, une poutre doit être liée au plancher avec des crochets à son sommet?
merci pour vos réponses
Personne pour m aider snif
Membre utile Env. 1000 message Drome
Mettez votre construction entre les mains d'un bureau étude structure.
Je ne suis pas maçon mais à votre place c'est ce que je ferais.
Notre maçon a pris beaucoup d'initiatives ne respectant pas l'étude de structure initiale.
A chaque fois nous avons demandé à notre bureau de confirmer "l'initiative" ou d'apporter la solution corrective et il y en a eu quelques unes.
slalome76 a écrit:Bonjour à tous,
Oui.
que ce soit une poutre coulée ou précontrainte les armatures seront prises dans la coulée du plancher R+1
La poutre qui a ete coulee n est pas reprise dans le plancher
Seuls sont repris les poteaux car prolongés à l etage
Sur la poutre sont posés les poutrelles qui elles sont prises dans le beton du plancher
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 05h04
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
