Branchement Gestionnaire CALYBOX 2020 WT
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 455 fois
Env. 10 message Rhone
Après avoir changé un certain nombre de thermostats dans mon logements j'ai "bêtement" court-circuité mon gestionnaire de chauffage PILOTECO HP2 (ne s'allume plus).
Je décide donc de le remplacer par un modèle un peu plus performant, le modèle DELTA DORE CALYBOX 2020 WT pour gérer l'ensemble de mon chauffage par rayonnement plafond et profiter pour vérifier mes consommations des autres appareils.
J'ai plusieurs questions :
- le modèle CALYBOX 2020 WT est il bien adapté à ma configuration ? apparemment le modèle le TYBOX 2020 WT concerne une utilisation différente
- je vous joins mon plan d'origine avec le gestionnaire PILOTECO
- après avoir perdu un peu toutes notions d’électricité, j'ai besoin d'une confirmation de ma nouvelle installation, le plan ci-dessous est il correct ?
- questions sur ce branchement :
     * quel intérêt de brancher le ballon d'eau chaude sur le CALYBOX ? A ce jour il est branché sur un contacteur jour/nuit. Si branché sur le Calybox, est ce qu'il va me donner la puissance consommée du ballon si je ne le branche pas sur un TI ?
- questions sur les entrées TI pour la mesure des consommations électriques :
     * doit on passer par un TI pour mesure consommation du ballon ?
     * doit on passer par un TI pour mesure consommation chauffage ?
Ci-dessous le plan des branchements des TI.
Si je dois passer par ce type de branchement,
      * est ce que je me connecte directement sur l'arrivée sur le différentiel des prises (N et L ou ?)
      * est ce que je me connecte directement sur l'arrivée sur le différentiel des chauffages (N et L ou ?)
      * est ce que je me connecte directement sur la sortie du contacteur jour/nuit du ballon (N et L ou ?)
MERCI D'AVANCE POUR VOS RETOURS !!
Cdt,
Lionel
1/ Le plan à l'air correct.
Je suppose que les fils pilote arrivent aux thermostats des élélement chauffants.
Je vous conseille de ne pas raccorder le ballon en directe mais de passer par le contacteur J/N
2/ Cela permet des fonction type : délestage, mode vacances avec remise en route automatique...
3/ Il faudra regarder la notice en détail, mais je pense que oui
4/ Les TI se mettent autour du fil de phase à l'endroit où vous voulez mesurer l'intensité.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas, pour bien comprendre :
"Je suppose que les fils pilote arrivent aux thermostats des élélement chauffants"
> oui
"Je vous conseille de ne pas raccorder le ballon en directe mais de passer par le contacteur J/N"
> en direct ? sur le Calybox ? Il faut mieux le laisser sur le contacteur jour/nuit indépendant que de passer par la gestion chauffe eau de ce gestionnaire Calybox ?
"Les TI se mettent autour du fil de phase à l'endroit où vous voulez mesurer l'intensité"
> donc ils se branchent ou en sortie d'un disjoncteur (pour la mesure d'un appareil) ou sur entrée inter-differentiel pour la mesure d'une série d'appareil sur disjoncteurs
Lionel
Citation: Il faut mieux le laisser sur le contacteur jour/nuit indépendant que de passer par la gestion chauffe eau de ce gestionnaire Calybox ?
Vous gérer bien le chauffe-eau par le Calybox mais via un contacteur J/N
C'est à dire que c'est le circuit de commande du contacteur J/N qui est relié au Calybox et pas directement le chauffe-eau.
En gros , vous gardez le câblage de votre contacteur J/N actuel, sauf qu'à la place de vous raccorder au C1C2 du compteur, vous vous raccordez en 16/17 du Calybox.
Citation: donc ils se branchent ou en sortie d'un ou sur entrée inter-differentiel pour la mesure d'une série d'appareil sur disjoncteurs
Oui et si vous voulez la conso de seulement quelques disjoncteurs, il suffit de passer les fils de phases associés dans le TI.
Carminas
Dept : Cantal
Ah ok très bien, la je ne savais pas
Merci Carminas
Bonjour Carminas,
J'ai un petit doute sur le branchement du cumulus sur le Calibox.
Ci-dessous le plan de mon branchement actuel :
Quelle modif à faire pour intégrer le cumulus au Calybox ?
La sortie 4 du CT qui rentre en position 16 du calibox et sortie 17 directement sur cumulus ?
Merci d'avance
Cdt,
Lionel
Non
Phase du disj 2A, non pas vers le Linky mais en 16
A1 du contacteur, non pas vers le Linky mais en 17
Carminas
Dept : Cantal
Ok génial merci, bonne soirée
Bloggeur Env. 80 message Echenevex (1)
J'ai reçu ma calybox 2020 wt pour remplacer un calybox 220 avec des thermostats minor 12.
J'ai deux zones avec le calybox 220.
En revanche sur le boitier technique
tydom 2020 wt je n'ai pas de sorties pour connecter mon chauffage électrique !
ou dois je connecter mes deux zones ?
Sur internet je trouve de tout et diffèrent modèles !
merci par avance
De : Echenevex (1)
J'ai aussi voulu investir dans ce produit mais lorsque je branche i1 i2 sur la calybox mon ict Schneider se met à vibrer du coup je suis obligé de le mettre en position 0 dans l'attente d'une réponse d'un foromeur…
Merci par avance
De : Echenevex (1)
[url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_668223.php][/url]
De : Echenevex (1)
Vous avez bien reliez les bornes 3 et 4 du Calybox sur les bornes I1 et I2 du compteur EDF ?
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre message.
Oui i1 et i2 vers compteur linky, je viens de m'apercevoir du petit soucis en fait j'avais relié A1 vers FP2 de la calybox du coup je pense que c'était ca qui générait le bruit.
Bon je me retrouve avec A1 tout seul, je ne sais pas ou il faut que je le branche
et A2 qui est branché sur le contact à gauche de la photo avec le soleil et la lune sur le Neutre.
Pouvez vous me dire ou je dois brancher A1 ? et si A2 est correctement branché ?
Merci par avance
De : Echenevex (1)
Bloggeur Env. 40 message Meurthe Et Moselle
je souhaiterais raccorder une calybox à mon installation.
N'y connaissant rien, j'aurais besoin de votre aide.
Je suis déjà équipé en domotique delta dore avec des modules volets roulants (tyxia) ainsi que quelques modules d'éclairage.
Je souhaiterais intégrer la calybox, dans un premier temps pour pouvoir piloter mes volets avec la console de la calybox.
Si je peux également rajouter la gestion du chauffage, ça serait un plus.
Je vous joins les photos du tableau.... si quelqu'un peut m'aider.... merci d'avance
Gillian
DD kalybox
DD kalybox
DD kalybox
Dept : Meurthe Et Moselle
Up Crying
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 07h35
