Quelle méthode de charpente pour abri de jardin
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 195 fois
Env. 10 message Puy De Dome
je suis actuellement en train de construire mon abri de jardin en agglo (le chainage horizontal est fait), dimensions extérieurs 5,70m x 3,70m. La toiture sera mono-pente de 30% "dans le sens des 3,70m...", avec légers débords (25cm). Enfin, la toiture sera faite avec voliges + tuile Ste Foy Oméga 13. La construction se trouve dans le 63, environ 350m d'altitude.
Voila pour la description .
Mon interrogation vient du fait que je ne sais pas comment réaliser la charpente (et la dimensionner du coup ... )
- Faut-il 3 ou 4 pannes + chevrons ?
- Des chevrons un peu plus gros ne seraient-il pas suffisants ?
- Envisager une grosse poutre dans la pente et centrée, sur laquelle se fixerait avec des sabots des demi-pannes ?
Excusez svp mon ignorance , mais avec tous ce que je peux lire ici ou la sur les sujets similaires, je ne sais plus sur quel pied danser .
Merci de votre aide précieuse
Dept : Puy De Dome
dsl, vu vos hésitations entre "3-4 pannes" et "grosse poutre dans la pente"
votre description "...30% "dans le sens des 3,70m..." pose question.
plans ? photos ?
Effectivement, j'ai voulu aller trop vite et ai oublié l'important
Donc voici une première hypothèse, avec les pannes en rouge et les chevrons en bleu (et le sens de la pente représenté par la flèche...)
Ici, la même chose sans pannes mais avec des chevrons de section plus conséquente.
Et enfin une solution avec une "poutre" en vert, avec des "demi-pannes" en rouge et les chevrons.
Voila, j'espère que c'est plus clair maintenant .
Dept : Puy De Dome
Merci pour les précisions Biggrin
je vote pour choix 2 , avec chevrons porteurs bois : moins lourd = important en auto-const. moins couteux et plus facile.
pour une habitation la solution poutre en i serait à mettre en parallèle.
Vous trouverez les abaques et mode de calculs sur les sites spécialisés, un début de calcul de charge ici http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/calcul-de-leffor[...]effort-dun-chevron-.php
s'il vous faut des longueurs de 4m... ne faites pas le calcul prix au mètre sur des bois de 5 ou 6m... sinon ajoutez les pertes Wink
ps : j'ai répondu sur "cabane de jardin" mais ... dimensionnez en "standard" au cazou vous envisagez un minimum d'isolation : la largeur d'un panneau ou rouleau d'iso sera plus facile.
en fouillant un peu (sur le wèèèb) , on trouve les techniques -fiables- pour éviter de doubler le prix avec les sabots S**** à ailes bidules.
Cdlt
Merci pour la réponse rapide.
Je penchai déjà plus pour cette solution, pour des raisons de transport et de manutention.
Et donc, pour la mise en place des chevrons ; je suppose qu'il faut que je fasse des encoches pour qu'ils reposent correctement à plat sur la maçonnerie ?
Je vous l'avait dit que je n'y connaissait rien .... .
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 23h11
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
