Arrivée fil telecom dans le garage sous carrelage dans tuyau gris.
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 353 fois
Env. 50 message Cote D'or
J’ai une adsl à 2 mégabits /s, en bout de ligne mais je suis éligible fibre dans ma maison. Pour que l’on puisse passer ce câble il me faudrait au préalable « déterrer «  le fourreau correspondant sous carrelage du garage et vérifier son intégrité.
Après repérage du fil tel descendant du mur, je viens d’ôter une plinthe et visualise l’entrée du fil telecom dans un tube gris section 1,5 environ et non fourreau dédié.
Je doute que l’on puisse passer un câble coaxial dedans mais envisage voir le résultat avant cassage de carrelage en espérant que le fourreau soit libre plus loin.
Que pensez vous de cette découverte curieuse, je joins deux photos pour être plus explicite. L’arrivée EDF est à proximité.
Bien cordialement et merci.
Dept : Cote D'or
Vérifiez que c'est bien le câble télécom, normalement la gaine airait dû être verte.
De : Saint-jeannet (6)
Dans les années 90, les câbles télécom se passaient dans des gaines grises en PVC diamètre 40 int et environ 44 ext (PVC moins épais que les canalisations en plomberie, en "barre" de 6 m.
De : Langeais (37)
Merci de vos réponses.
Oui c'est bien le fil tel. mais d'autre part il ne fait pas 44mn ext mais 15 environ . Quelle connerie. La maison est de 1989. Faudrait que je casse le carrelage pour voir plus loin si ça débouche sur plus gros....... Quand je pense que les opérateurs vous propose uniquement la fibre parce que éligible...., si j'en reste là avec mon débit de misère, pour leur faire comprendre que je veux l'adsl , ça va être coton. Changement pour moins cher bien évidemment....
Merci de votre contribution.
Bonne soirée, et si vous avez d'autres opinions, n'hésitez Pas .
Ps : je pourrais visualiser la goulotte depuis le regard trottoir telecom......
Dept : Cote D'or
Je reviens après avoir vérifié au niveau regard telecom sur le trottoir. Il apparaît bien un fourreau vert normalisé. Donc rapportée à ma photo, est il possible d’avoir voulu protégé le fil télécom à la sortie dans le garage par le tuyau gris avant de carreler. Est ce une technique connue? Je n’ai toujours pas ôté ledit carrelage .
Merci de votre réponse.
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Ça paraît bizarre tout de même. il est possible qu'il y ait une boîte intermédiaire quelque part.
Dans cette boîte arriverait la gaine verte, puis une gaine de 15 grise en repartirait. Ça ne vous dit rien j'imagine, avez vous fait le tour de votre logement? (Spécialement la cave ou le garage)
Peut être qu'elle se situerait a l'endroit le plus proche du regard au niveau du trottoir.
Bon courage
Dept : Haute Savoie
Merci Benmu pour votre intérêt. En fait mes soupçons étaient bons. Heureusement que j’avais réalisé un repérage « délicat ». L’arrivee EDF, d’autres goulottes à fleur de carrelage , Je ne sais pas si on procède toujours comme à ce niveau mais le déterrage était risqué. Je comprends pourquoi j’hésitais  à le faire.....! Bon apparemment ça à l’air de passer ...., apparemment, ......dans tous les cas j’ai passé commande fibre histoire d’aller jusqu’au bout de l’affaire et de pouvoir naviguer plus librement sur le web en passant de 2 Mbit/s à 1Gbit.........! Si cette aventure à pu être utile et servir à d’autre....
Bien à vous tous.
[img]no[/img][img]blob:https://www.forumconstruire.com/93a7f903-f94f-45fa-8ec9-b50ff1097338[/img][img]blob:https://www.forumconstruire.com/837031cd-ee2a-4d80-ad3f-c432ef133738[/img][img]blob:https://www.forumconstruire.com/1a6426c9-4f6e-4ea6-aca8-a6e7df14b4b7[/img][img]blob:https://www.forumconstruire.com/c9736d6c-fe75-4122-98ce-9ea9c9001fe3[/img][img]blob:https://www.forumconstruire.com/2f81a4c6-6262-4b20-bbc0-15908d61151b[/img][img]blob:https://www.forumconstruire.com/111be421-2496-45ce-97bd-f506241d26c7[/img][img]blob:https://www.forumconstruire.com/a1d71b6f-88ca-46b8-9171-6bf59c63a9d7[/img][img]blob:https://www.forumconstruire.com/0b2baa93-3773-46a0-8a53-e0a043cbaf0e[/img][img]blob:https://www.forumconstruire.com/d2b6bf00-eef2-4fee-847c-7827d5174719[/img][img]blob:https://www.forumconstruire.com/70486d98-7f63-40ac-baec-f2cf3506a1bf[/img]
Dept : Cote D'or
Pour les photos ça se complique........
Dept : Cote D'or
Dept : Cote D'or
Dept : Cote D'or
Dept : Cote D'or
Dept : Cote D'or
7
Dept : Cote D'or
Dept : Cote D'or
Bonjour, bien joué!
Bon ils n'ont pas été très fin sur ce coup la, d'habitude ils visent le bord du mur et pas au milieu.
Et quand c'est comme ça, on rallonge le tuyau avec manchon dans la même section dans le but de ne pas avoir a reprendre le travail plus tard et de ne pas tout casser mais la ils étaient un peu trop pressés et vous ont laissé ce petit cadeau...
J'espère que vous avez un carreau de rechange et que vous profiterez bien de la fibre! (Pour moi ce n'est pas avant 2025)
Dept : Haute Savoie
Bonjour, oui merci. Il y avait des carreaux en rab dans le « grenier », j'en ai recoupé un. Par contre il ne sera pas scellé, juste posé et jointé. Je crois que ce sera mieux...........
Pour la fibre, j'espère que le travail ne sera pas vain. Si je reviens, ce ne sera pas bon.........
Bonne journée.
Dept : Cote D'or
Oltre a écrit:dans tous les cas j’ai passé commande fibre histoire d’aller jusqu’au bout de l’affaire et de pouvoir naviguer plus librement sur le web en passant de 2 Mbit/s à 1Gbit.........!
faut pas rêver tout de même
1Gbit/s...C'est le max théorique...après, il y a tout ce qu'il faut sur la ligne pour réduire ce débit...
mais bon, ça sera toujours mieux que ce que vous avez aujourd'hui
Bien évidemment.....,, laissez moi rêver........., même pour..., allez, ......100Mbit.
Dept : Cote D'or
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
Enfin en fibre y a pas grand chose qui doit réduire normalement : je suis passé a 941 Mb/s, c est surtout ton provider qui limite
https://www.nperf.com/r/3262783496991968-WLNOsM5w
De : Yvelines / (78)
Oui,........ Résultat d'une médiocrité....., 22 mbs réception en wifi sur iPad. Red me dit qu'ils ne tiennent compte que des résultats en ethernet, interférence, blabla.... Je veux bien , pour l'instant , pas de possibilité de le faire sur un pc fiable. En envoi j'arrive à 120 mbs!
Mon offre oblige mini 300 mbs en réception. Dès que possible ce sera fait en ethernet, et ça va c...
Dept : Cote D'or
Décidément après 2 en adsl, je passe à 22 en fibre, j'espérais mieux. Et je ne crois pas à 95% de réduction cause interférences wifi chez moi..... ...........
Dept : Cote D'or
J'ai testé, j'ai 10 mb/s en wifi, avec réseau fibre....
Coucou
Ah, la fibre,
J'en rêve, surtout quand mes fils sont à la maison, car là, le débit (pour mon utilisation) chute très fortement.
Mais bon, pas prêt d'avoir la fibre chez moi.
De : Manche (50)
En adsl , j'avais 2 en wifi et 2,1 en ethernet à l'époque........ 10 en wifi fibre « pres13 », il y a grand danger, ce ne sont plus des interférences mais de la pollution.....................
Dept : Cote D'or
Ce n'est plus de la fibre, mais de la fibrose..............
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 17h53
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
