Tassement différentiel / injection de résine / conséquences sur maison
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 505 fois
Env. 10 message Calvados
J'ai fais construire une maison de 120 m² avec combles aménagés sur terrain en pente en 2014, avec mur en briques et vide sanitaires de 2,20 m de hauteur.
Dès la première année des fissures à l'extérieur sont apparues, j'ai mis en route la dommage ouvrage qui a indemnisée une première injection de résine expansive sous l'enceinte de la maison (société URETEK) selon préconisation de l'expert (car tassement différentiel des fondations sud est). Aussi après cette injection, les fissures existantes ont continué de s'agrandir et de nouvelles fissures sont apparues à l'extérieur comme à l'intérieur.
6 mois après l'injection, les jauges installées ont montrées qu'il y avait encore des mouvements de la maison. La préconisation de l'expert a été de faire un complément d'injection de résine, plus ciblé, au niveau du tassement.
Dans les heures qui ont suivies cette 2ème injection une fissure horizontale de quelques millimètres de largeur sur 2 m de long est apparue ainsi que d'autres petites fissures à l'intérieur sur les placos et plafond du rdc (pour info plancher bois à l'étage).
Sans oublier toutes les autres choses anormales qui sont apparues depuis la livraison du pavillon :
Porte fenêtre qui ne ferme pas s'en pousser avec le pied, portes et fenêtre qui frottent à l'ouverture, certains joints autour des vélux et de la porte d'entrée ont craqué (du coup on sent un peu l'air passer) 90 % du carrelage du RDC qui a été soufflé (terme de l'expert) c'est à dire qu'il est décollé et à un endroit il s'est carrément soulevé et a cassé évidement, le plancher bois de l'étage qui craque beaucoup plus qu'avant, légère boursouflure sur le mur extérieur au niveau de la dalle plancher, certains angles de murs extérieurs ne semblent plus à 90 degrés, etc....
Tout ça me fait peur pour la suite des évènements, j'ai l'impression que le tassement de fondation a fait vriller ma maison (si je puis dire) et que les différents matériaux qui la compose résistent autant qu'ils peuvent mais jusqu'à une certaine limite d'où l'apparition des tous les désordres.
On a même fait un test récemment avec un ingénieur béton et un fil à plomb pour voir si la maison était de niveau et il y a un écart de 2 cm entre le point de fixation du fil en haut et le poids à l'extrémité, l'ingénieur a dit que ce n'était pas normal d'avoir autant d'écart.
J'ai peur pour l'étanchéité à l'air et à l'eau de ma maison aussi.
L'expert revient en mars 2020 pour relever les jauges, il est venu la semaine dernière et il a constaté que certaines fissures avaient un peu évoluées mais se veut rassurant sur la suite et dit qu'il faut attendre. J'entends bien qu'il faut attendre mais plus les mois et les années passent et plus des désordres apparaissent.
J'ai l'impression que ma maison à 80 ans et qu'elle se dégrade à vue d’œil.
Pensez vous que la structure de ma maison a bougé au point de s'inquiéter et de songer à démolition/reconstruction ?
Même si on arrive à la stabiliser, quelle sera sa durée de vie avec tous ses mouvements subis sur les fondations, les murs, la dalle plancher, la charpente ?
Que me conseillez vous ?
Merci de vos réponses
Dept : Calvados
Personne pour me conseiller ?
Dept : Calvados
Je ne suis pas expert en bâtiment, mais vu les problèmes rencontrés et le délai avant le prochain passage de l'expert de la DO, je mandaterais à mes frais le passage d'un autre expert indépendant.
Impossible de répondre avec certitude sur une hypothétique démolition, mais c'est sûr que cela peut faire partie de la réflexion.
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Je n'avais pas vu votre sujet mais c'est le genre de truc qui m'interresse toujours.
Je résume :
vous avez fait construire en 2014 par CMI
La DO est intervenue suite à la GPA (non intervention de l'entrepreneur?) par la réalisation d'injection de résine expansée.
Un diagnostic géotechnique (mission G5) a t il été réalisé ? avec des essais de laboratoire ?
Quel était la cause retenue par la DO (consolidation primaire?)
Suite a cette campagne d'injection, les fissures ont elles été agrafées ?
Les jauges ont montrées une évolution de quel ordre (+ 1mm au mini ?)
pour les menuiseries, je connait les problématique sur les tassements mais pas sur les châssis de toit, je ne voit pas le lien.
le soulèvement du carrelage est plus souvent lié à une mise en compression et apparaît sans lien avec les tassement généralement (les joint se sont dégradés avant la désolidarisation des carreaux de carrelage ?)
L'écart au fil a plomb reste dans les tolérance, il aurait fallu mesurer avec un niveau gyroscopique, directement sur la dalle.
MArs 2020 ... WTF !!!!! soit son dossier est clos et il vient finaliser les conséquences soit il y a un problème sur le traitement de la cause.
Dans tous les cas, si les fissures s'aggravent (de plus de 1 mm ), signalez cette persistance à l'assureur qui devra le traiter en sinistre de seconde génération.
Pour le carrelage s'il n'y a pas de bord tranchants, l'assureur n'interviendra pas mais vous pouvez toutefois le déclarer
Nota : Avez vous des photos !?
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Bonjour, merci pour vos réponses John8854 et Chew !
Voici ce que je peux vous apporter comme réponse à vos questions :
- 1 sondage à la pelle mécanique a été réalisé par une entreprise de maçonnerie générale avant la 1ère injection et une étude de sol par CEBTP qui dit : "grave limoneuse à silex (remblai probable) de 0,00 m à 3,40 m puis argile à silex après".
- investigation complémentaire à partir du vide sanitaire (haut de plafond) qui amène à la conclusion suivante :" En conclusion les dommages constatés mettent en évidence un tassement de la fondation arrière, côté Sud. Ce tassement de la fondation emmène l'ensemble du pavillon vers l'angle Sud-Est. Les différents sondages ont démontrés un encastrement insuffisant des semelles dans l'argile à silex en place, les semelles sont situées à environ 10 cm au-dessus de l'argile à silex, ce phénomène est plus visible côté façade arrière." Aussi, compte tenu de la pente du terrain, la semelle située en aval est moins encastrée que celle en amont.
Est-ce ces investigations que vous appelez mission G5 ?
Les fissures n'ont pas été encore agrafées car l'expert dit attendre que la maison soit stabilisée avant de faire les reprises de fissures avec agrafes et projection d'un enduit polyuréthane (?). La période d'observation suite à la 2ème injection de résine prend fin en février 2020. C'est pour cela que l'expert ne revient pas avant.
Les jauges ont montrées une évolution de + de 1mm par endroit après la 1ère injection mais aussi après la deuxième, le verdict final sera en février/mars 2020 lorsque l'expert reviendra relever les jauges.
Concernant le soulèvement du carrelage, ce désordre est apparu au début de l'hiver 2 ans et demi après la réception du pavillon et aucuns joints ne s'étaient dégradés au préalable. La mise en compression c'est quoi exactement ? est ce un phénomène normal et/ou obligatoire lorsque l'on s'installe dans la maison ?  Lorsqu'il s'est soulevé le carrelage n'a pas cassé tout de suite, seuls les joints étaient cassés. C'est l'hiver suivant que le carrelage s'est de nouveau soulevé et cette fois ci les carreaux de carrelage ont cassés, les bords étaient très tranchants sur une bande d'environ 4 m, nous avons avec mon mari enlevé nous même les carreaux pour les remplacer par une planche en bois taillée sur mesure par un menuisier. Nous l'avons déclaré à l'assureur DO et à l'expert le jour même de la casse mais ils ne nous ont pas proposé de travaux conservatoire, l'expert nous a dit d'enlever les carreaux cassés pour ne pas se blesser c'est tout. On l'a fait nous même car il y avait urgence et ce n'est pas le coût d'une planche en bois qui nous embête, c'est la réaction de l'assureur et de l'expert.
Voici des photos du carrelage, et de quelques fissures extérieure (2 près de la porte fenêtre) et intérieure (à l'étage au niveau de la fenêtre de toit) :
J'ai aussi une fissure horizontale à l'extérieur au niveau du plancher, je me suis renseignée sur des sites sérieux comme AQC et cela ressemble hypothétiquement à un retrait de plancher.
J'ai demandé également un devis à une entreprise experte en fissures pour avoir une expertise contradictoire, cela coûte 2220 euros, aujourd'hui je n'ai pas les moyens et est ce vraiment nécessaire si jamais les conclusions sont similaires à celles de l'expert de l'assurance DO ?
Je ne sais plus quoi faire, je sais qu'il y a des cas beaucoup graves, mais dans mon cas la source du problème a été trouvé c'est la solution proposée par l'expert qui ne semble pas appropriée ! ce qui jette le doute sur la source, peut-être a-t-il mal estimé l'origine du sinistre ?
Voilà, en tout cas un grand merci à vous pour l'attention que vous portez à mon problème...
Dept : Calvados
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
Fanisette a écrit:Je ne sais plus quoi faire, je sais qu'il y a des cas beaucoup graves, mais dans mon cas la source du problème a été trouvé c'est la solution proposée par l'expert qui ne semble pas appropriée ! ce qui jette le doute sur la source, peut-être a-t-il mal estimé l'origine du sinistre ?
Le problème c'est que l'expert travail pour son employeur qui est l'assurance donc il doit limiter au maximum le cout des réparations.
Prendre un expert indépendant peut permettre d'avoir un regard neuf et objectif sur vos désordres, mais cela a effectivement un cout et il n'y a pas de garanti qu'il fasse un diagnostique plus favorable pour vous. Mais à votre niveau je pense que ça doit valoir le coup de le tenter.
De : Limoges (87)
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
J'ai du mal à comprendre qu'on ait 3.4 m de remblai et de l'argile à silex comme fondation, vous avez un plan en coupe où apparait la maison?
D'autre part, CEBTP semble indiquer une fondation dans l'argile à silex, y a-t-il eu des analyses en laboratoire qui ont permis de mesurer soit la valeur de bleu (souvent noté VBS), soit les limites d'atterberg (généralement il y a une valeur IP).
Cette question est importante car généralement les injections de résine ne sont pas très compatibles avec des sols argileux...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Merci BEBA, je suis d'accord j'ai bien remarqué que l'expert va à l'économie et joue la montre selon les instructions de l'assurance j'imagine, ce qui est préjudiciable pour nous...
je prends bonne note de votre conseil pour l'expert indépendant,
encore merci,
Dept : Calvados
[img]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA+wAAAKfCAIAAAB7etUEAAAgAElEQVR4nOzdZ1BbWZo//n27VTuzv9qdnZ6qmd7Z7Z3UYXZ2enamu93b0+52xDa2McbYBmOiiTbBRJNMzkkEASaDAIHIGCRyziByElkIkZMkUD7/F+fPLTV2u90OYMHzqS5Kurq6Ogoz/t5zn3POPyAAAAAAAACAUvmHw24AAAAAAAAA4MeBEA8AAAAAAICSgRAPAAAAAACAkoEQDwAAAAAAgJKBEA8AAAAAAICSgRAPAAAAgOOoq3+4qqmttrVz338VDa0jE1OH3ToAfgCEeAAAAAAcR8aOXp+p3v76ut7f1e/+XV0X/3dSQ//PKpp+0QmH3ToAfgCEeAAAAAAcR9YeQaduGl4xtLpmYnfN2Bb/d9nA8uvremEJ6YfdOgB+AIR4AAAAABxH1h5BX1278yDwSVwDK6qiP6qin1w7qufk/+UVLQjx4N0HIR4AAAAAykEul7/Bo1l7BH2lpm0dmpLatfCkafJJ02RyO9vAJQhCPFAKEOIBAAAAoBzeRoi3CklObmfH1Y/H1Y8ntszoOwdCiAdKAUI8AAAAAJQDhHgACBDiAQAAAHAcQYgHSg1CPAAAAACOIwjxQKlBiAcAAADAcQQhHig1CPEAAAAAOI4gxAOlBiEeAAAAAMcRhHig1CDEAwDA4ZAreO7GfQ8BAN4sCPFAqUGIBwCAg/aCgA4hHoADAyEeKDUI8QAAAAA4jiDEA6UGIR4AAF6LXC6XyWQbGxtcLndxcRH/xTcwxbsLCwtsNpvNZs/Pz8/NzU1PT09MTExPT4+OjnZ3d/f39/f19bXv6e3t3d7ePuz3B8CRBSEeKDUI8QAA8OpkMplcLo+MjDQxMTE1NcV/FZmYmBjvMTIysrCwePjwoZOTk7Ozs7+/v4+Pj6OjY0RERGBgoIuLi4eHh5eXl4uLi5ub2+PHj7W0tIqLiw/7LQJwZEGIB0oNQjwAALwiuVwulUoRQkZGRlVVVdPT01NTU9PT0/tuYJOTkywWa3p6em5ujsPhcDiclZWVlZWVpaWlzT1bW1s8Hk8gEOzu7orF4pCQkLi4uEN+kwAcXRDigVKDEA8AAK+OCPH5+fn9/f09PT0DAwNdXV39/f2Dg4M9PT09PT3dezo7O9vb21v3NDc3Nzc3NzU1NTQ0NDU19fT01NfXt7e3t7S0FBQUlJWV6enpRUVFHfZbBODIghAPlBqEeAAAeEVyuVwikSCEIiMjjY2NHR0d9fX1T5w4ce/ePVNTU1VVVRMTExsbG0tLS0tLywcPHlhaWrq5uTk7Ozs6Orq5ubm6uj5+/Njd3d3X19fHx+fbb7/19PS0trY+f/68vb29ra2tmZlZa2vrYb9LAI4sCPFAqUGIBwCAV4RDvEwmEwgE6+vrGxsbCwsLRkZG09PTg4ODHh4eo6OjW3s2NjbW19eFQiEulZFKpbieXiaTIYT4fL6ZmRlCqLW1NSQk5LDfGQDHAoR4oNQgxAMAwKuTyWQ4hRMePny4tbXF5XKjoqJWVlb27f99875vbW3Z2NjI5fLGxkYSicTn85FCzT0A4G2AEA+UGoR4AAB4k2xsbNbW1mZnZ2NjY5eWll7yWdvb21ZWVgihhoaGsLCwnZ2dt9lGAABCEOKBkoMQDwAAb4xQKLSyslpbW5uZmYmPj3+2J/77ECG+sbExIiICQjwABwBCPFBqEOIBAOCNWVxcNDU1XV9ff+UQ39TURCKRIMQDcAAgxAOlBiEeAADeGC6Xa2pqurm5OTc3FxkZubi4+JJP3N7efvDgAUKovr4eeuIBOBgQ4oFSgxAPAABvDJfLNTY23tzcZLPZcXFxP6onHkI8AAcMQjxQahDiAQDgjeFwOEZGRpubm3hgKw7xcgXf90Qej2dpaYkQqquri4yM3N3dJZ54YI0H4LiBEA+UGoR4AAB4XTKZDM8FKRaLzczMxGLx+vp6ZGTk5ubmSx6Bx+OZmJgghGpra0NCQnCIl0qlMMUkAG8PhHig1CDEAwDA65LJZDs7O0NDQ5mZmWfPns3Ly0tPTzc1NaVSqVVVVRUVFZWVlTU1NfX19Q0NDZWVlQwGIysrK3NPdnZ2UlLSxYsXU1JSPDw8dHR04uLi8Fqt0BMPwNsDIR4oNQjxAADw6oiKl+Xl5du3b3/22Wfq6uqXL19WU1O7du3amTNnzp8/f+XKlTNnzpw7d05dXf3WrVvffvvt//zP/1y+fPnSpUsqKirnzp07f/78xYsXr169eubMmdOnT6uqqv75z3+2s7NDEOIBeJsgxAOlBiEeAABenUwmk0gkCKGVlRULCws/Pz8Gg1FaWlpcXFxWVlZSUpKTk1NSUlJcXFxaWoofKiwszMrKqqmpaWlpaWlp6evrq6uro9FoJSUl7e3tY2Nj4+Pj0dHRjo6Oh/3mADjiIMQDpQYhHgAAXpFcLpfJZLiWpru728TEJCsra3BwkMlkdnd39/X1VVRUODs79/X1DQ4ODg4ODg0NjY2NjYyMEH9ZLNb09PTk5GR0dHR8fPzU1NTs7Ozc3ByFQtHQ0BgbG9va2jrsdwnAkQUhHig1CPEAAPDqZDIZQigsLMzIyOj27dtmZmbW1tbGxsbGxsYmJiYGBgZXr169f/++ubm5mZmZjo7O1atXdXV1TU1NbWxs7OzsrK2tLS0t7ezsTE1N79279/DhQ0dHR3d3d01NzcuXL3/77beZmZmH/RYBOLIgxAOlBiEeAABel5GRUX19PZfLnZ2dZbPZc3NzbDabzWZzOBwul8vhcObn57lcbkdHh4eHR1tb2+Li4vb2tkgk2t3d3d3d3dnZEYlEEomEmB6+oqKio6MjKioqJibmcN8aAEcYhHig1CDEAwDA67p79y6TyZRKpVtbWxt71vdsbW1tbW1tb28PDw8HBgYODQ0JBAK8w4YCfHd5eXlhYYFCoZSXl3t5eUGIB+DtgRAPlBqEeAAAeF22trY3bty4ceOGpqamiYmJjo7OtWvXbt26paOjo66ufuPGjVu3bt2+ffvGjRtqamrq6urq6uq6urp3797V09PT19fX19c3NDTU19fX1dXV1ta+c+eOiorKV199deXKlfLy8jfVSDzRDfGXmPeGuA1rS4HjBkI8UGoQ4gEA4NXhga18Pr+1tVVfX7+pqYnP56+srKx+19raGu5oFwgELBaLQqHweDzcSb+9vb29vc3j8ba3t7e2tgQCgVQqzc3NNTc3R3s196+PGIMrlUrx7ee+EUVv5HUBeJdBiAdKDUI8AAC8OiLvLiwsPHz4cHBw8AefwuPxaDTai/dhMBiWlpZvponPI5PJhoeHS0tLKyoqRkZGJBKJYmp/bsoH4OiBEA+UGoR4AAB4dUQJyvz8vLm5uZeXV1paWlxcXHx8fGxsbFxcXGxsLJlMjo2NjY2NjYmJIZPJPj4+9+7d8/f3d3JycnBwMDY2tra2tra2JiaxefDggZqamqurK3pDiz0RB2GxWMXFxY8fPzYyMnJ2dn7y5ElycrK7u7uBgYGLiwuFQhkYGFhcXNz3LACOKgjxQKlBiAcAgNcll8v5fH59fX1oaOinn3761Vdf4dVYL126dPHixbNnz6qoqKioqJw9e/bs2bOnT58+e/asqqqqqqrqpUuXzp8/j9dtVVFRuXz58ueff66hoVFUVMRisd5Ij7hUKkUICQSC+Ph4bW3toKCgurq6ubm5zc1NiUQiFou3trbm5+e7urqePHmiqal5584dBoOBnyuRSPDTATiSIMQDpQYhHgAAXhdRVDMzM3P79u2WlpbJyUkWizWuQPHu1NRUR0dHf3//1tbW5uYmUS6PEKqsrAwNDcXReV+VyytrbW21sbFxdnYeHx9/8Z5cLpfBYOjq6np4eCwvLyOExGLx6zcAgHcThHig1CDEAwCeQyQSQTXFj4LT9vj4uLGx8csss1pfX9/a2vrs9qqqKhKJxOPx8DFf81uQSCRkMllHRyc7OxtvEYvFxCBXxcZLpVKJRILvLi8v+/r6GhgY1NbWvs6rA/COgxAPlBqEeAAODS6nlkqlRKLicDi5ubm471MqleKH8HQiSGH+EGKCEeIhXBdB3CV2xrvhjSKRSCqV4i5hxQyneFiE0O7uLolE8vT05HA4RFNfUFZBbJfJZGKxmDgsftGNjQ0cVdls9tOnT+V7iKcotpl418p7/jAyMmJoaLi9vf19OxCfD51Ob2xsRHufrVgsxhm6tLSURCLx+fzXbIlcLheJRL6+vh4eHtPT0/tendhn37SS+PPHt3t7e52cnHCOxz/F12wSAO8aCPFAqUGIB+Aw7QtGHR0dmpqaxLKdzyYn4u7u7i4xt/fm5iaxP0KIz+eLRCL8kFAoRAgJhcLd3V18w9bWNjMzkzgg8VpErJ+amrp8+fLU1BTeyGKxcL+yQCAQiUTr6+tzc3M4Ys7Ozq6srCCEuFzu5OQkPpHA2zs7O3FxCJPJtLW1XVxczMrKunHjxtzcHG5YV1fX0NAQPsHY2dlpbW1tb29fX19X9nlRZmdn1dXVy8rKmExmV1dXV1dXc3Nzb28vk8ns7OxsbW0tLi6uqqqqr6/38PCIjIysqqoqLCwsKioqKCgoKSmpqKh49OhRYGAg/r5eh0wmi4uLs7Ozw536eItAIKipqSkuLq6rq5uZmUF751pjY2NJSUmtra0SiYSI9SwWq6qqSldXt7+/H8E4V3AUQYgHSg1CPACHBqeiuro6W1tbZ2fn0dHRnp4eTU3N8PBwU1NTMpnM4/HkcnlBQYGrq6uVlVViYqJMJmOz2V5eXg8ePGhsbCSTyY8ePbp161ZaWhpO/CkpKcbGxiYmJmVlZXK5vKioyMPDw9nZ2dbWdmxsbHp6+vz587du3Zqenmaz2S4uLiYmJvHx8Thw4/7g4ODgDz74IDk5mc1mu7u7m5ub379/v7u7m8fjPXnyxMjIyN/fPzEx0d3d3cHBwdLSMikpyd7e3sDAoK6uDiGUlpamo6Njbm5uY2MzOztbU1Pz9ddf19XVeXl5/elPf8rLyxMIBP7+/lZWVvb29tXV1SKRKDIy0sTExMHB4f79+/isQHmNj49raGhQqdTKyko6nV5eXl5aWhofH5+SkkKn0xkMRuWeurq6+vr6+vp6fKOurq6mpqa0tNTJyYlEIuGzr1dARHAmk6mlpTUxMYEQmpycnJycRAitra2Fh4cHBgaeOHGCSqXip8zNzd25c8fFxcXBwWF2dhZv7OnpOXPmTHd3d3p6upWVFf6FAHDEvJEQv+/6J4IzXnBQIMSDI0splp8cGxszMDCgUqmPHj0yNTWtra09efJkdHR0Tk6OpqZmS0tLbW2tiYkJg8EoKio6depUQ0NDfn7+6dOn8/Ly8vLyfv/738fHxxcUFJw6dSovL4/JZOrq6paXl1Op1EuXLjGZTFdX13PnzlVVVbm7u7u4uGxsbGhqanp4eCwuLpqZmXl7ezMYjAsXLlAoFNweqVRKo9HOnz8/MDBgZ2dna2vb3d0dGRl548aN8fHxGzduODo6joyM6Orq6unp9fX12dnZaWhodHV1USiU8PDw9vb2CxcuZGZmjo2NmZmZWVlZ9fb2Wlpa8vl8KpV669at5eXlxMTE69evDw0NMRgMExOTzs5OdXX1jIyMqakpMpnM4XDe/W/tBXp6egwNDff1o5eWlra0tLzM05eXl6OiohITE1+5Jx5/ekKhMDg4+OnTpwihnZ2d6OjopKQkiUSCL9E0NDRYWFgQV0WWl5dxyVNcXBye535pacnR0dHIyKijo0MikTg4OLzBhWMBeHe8qRC/s7ODryvChE7gIEGIB0eWUlRXU6nUgIAAhJBIJJqdnW1qarp+/Touj0lLS8vOzt7Z2RkaGuru7m5sbFRRUcnOzqbT6fHx8Qih2tpaIyMjfBwfHx93d3cqlWphYZGVlZWfn3/x4sWEhIRHjx6FhoYihKqrq83MzBBCjo6Ora2to6OjZ86ciYiIqKio0NHRsbOzIyYhmZubMzU13djYUFFRcXV1TUlJIZFIFy9eZDAYjo6OOIza2dkVFhYihHJych49eoQQGhoaio+PT09P/+STTwIDA6Ojoy0tLc3NzZlMpr+/P0KITqffv38fIWRpaXnq1Clvb28LC4sLFy4MDw8XFhaqqamZmZnFxsZubW3hio6D/ibekL6+Pn19faKCBaPRaPgyxQ9aWVmJjIxMTEwkypx+FKIYaWVlxd3dXS6Xs1gsMpmspqZ28+ZNEom0trYml8udnJzw16c4NCI2NlZHR2dxcVEikaSnp9Pp9JSUlJ6eHoTQ/Px8ZGQkTFMDjp43VU4zOTmZm5u7sbGB3sR4dABeEoR4cGQpRU98fHx8XFwc7h9dXV1lMBj6+voIIbFYnJ2dXVxc3NPTY2ZmZmpqGhsbe/369czMzJaWlry8PIRQY2Ojs7MzPg6ub8nNzTU3Nw8MDExISPDy8qqqqrKxsYmIiEAIlZSUWFhYIITs7OxaW1s7OzvPnz8fGhoaHx8fHh5eWlpK9B6xWCw9Pb25uTk1NbWwsLCKigo6nU6hUJhMpqen58DAAO6aLSkpQQilp6c7OTkhhFpbWxMTE1NTU0+fPt3c3Nzf319eXl5SUjI4OOjj44MQqqiowCH+/v37ZmZmw8PD/f39qampw8PDXV1dCwsLpaWl6urqKSkpSJkvRjOZTHwJZWhoiMlk9vf3j4yMuLq6hoeH9/X14Sr57u5uXB/f0tKC/zY3Nzc1NbW3t9NoNENDw7CwsNcpp0EItbW1ZWVlIYSWlpbodLqpqamNjQ2DwdjZ2RkdHSWTyaurq8SHvLOzw+fzZTJZTExMZ2cnnU5XUVEJDg6+evVqQEDA5ubm9vZ2ZGSk8n4pAHyfVwjxz/2XRSgUBgYG+vj4vNrpNwCvBkI8AIeprKzs4cOHuBvezMwsKSnJwMAAISSTyXBvqIWFhbW1NUJodXX122+/jYuLa25uptFoCKG6ujoVFZXZ2dnt7e2bN28+efKEwWBYW1vv7OyIRCJbW9vGxkZra+vAwECEUHFx8b179xBC+HxgZWXl/PnzaWlpCCF3d/fMzEyiE5fFYl2/fl0kEpmamj548GB7e7uxsfH+/fsDAwPu7u5MJlMsFltZWeETiYSEBNw8BoPh7e09ODh4/vz5J0+eDA4O2tjYBAQETE5OGhsbDw0NNTQ0nDx5sre3t7Ky8tSpU7m5uQkJCW5ubsPDw3fu3ImLi6utrdXQ0MjNzT20L+NNGB8fv3Tp0uPHj3GHemhoaEREhI+PT2BgYFxcXFRUVHR0dHR0dGRkZEREREREBF7VNTU1NSMjIysrKyMj4969ez4+Pq/c7Y2/RBqNVllZSUSN4uLiiooKfLu6ujo1NRUhJJfL2Wz25ORkW1vb48ePEUJkMrm6unpwcDAxMTE4OPjSpUteXl4bGxubm5sxMTGvP9YWgHfNjw3xxHxiz+Z4qVQaGBjo7+9PlMVDlzx42yDEA3BoZDLZ7u6uk5OTkZHRzZs3IyMjm5qacH+5TCbLzc1lMBiFhYXXrl0zNTU1Nze/ffs2lUpta2srLi5GCDU2Nv71r381MDBQV1d3cnLa2Njg8Xj29vZXr169evXq48ePV1dXAwICEhISEEK1tbUeHh5yuTw5OVlFRQWX6Ny+fVtNTc3CwoLFYiGE8BSHMzMzTk5OMplsbGzs3r17t2/fvnv3Lp1OX1lZSUhIGBsbE4vFT548aW5uRgjV1dXhevqpqamCggKZTNbe3u7o6GhoaOjm5jY7OyuRSEJCQmJiYlZXVy0tLUkkklwuLy0ttbGxcXR0xBXYHR0d9vb2jo6OWVlZAoFAqWenGRgY0NbWHhkZWVtb29zcXF5eXlpa4vP5fD5/a2tra2tre3t7e3ubx+PV19e3tLQIhUKBQIAXdcJvvLy8PCIi4tUGkhJnYr6+vnhKGUwgEBAHZDKZdDod36bT6YmJidvb287Ozvr6+kFBQYpTW1ZXV+O5KUUiUWZmJv6RAHCUvFpPvFAofPLkiZ+fn4+Pj4eHh6urq5ubm5+fn5ub24kTJ27dunX//n07O7u8vDwI8eCtghAPwEEjemgUZ1IfHh6WyWQSiWR7exsvu7O7u7u7uyuRSLhc7vDw8OLiokAgwBvxFVsGg4GHirLZbFyQI5PJ+Hz+3NwcTs8IIT6fj2OxSCQSCAR4/hkul4uPsLGxMTMzg3ObdI9IJOLz+fjpAoGAzWbjGWNkMtnOzg6ezlwkEuHKdXxA3GA8Dz1+1vLysuI0l1tbWzKZTCgU8vl8vA+Px8M9u8RT8NzqeLJ55f2Xr6+vT0dHh5j08wXq6+vb2tqe3V5bWxsVFfVjL8oTM77jEG9mZtbc3MzlcrlcLpvNXlhYWFxcnJ+fZ7PZMzMzExMTs7Oz09PTIyMjAwMDc3NzY2NjjY2Ng4ODMzMzU1NT09PTU1NTY2Nj4+Pj09PTLBYrPDwcX3sB4Ch5hZ54uVwuFotZLNbw8PDIyMjw8PDQ0NDw8PDo6CiHw0lKSjpx4oSDg0Ntba1QKFTe/ysDSgFCPAAHDa9w9PpXWicnJ3Nyct5Ik15/WdA39W8VPitQ3n/58MDWlZUVfDYiFotFIpFQKMR/MXy28/Tp0/Ly8o2NjaWlpcXFRQ6Hs7i4uLGxQaPRwsLCflSIx3NiEH35ZWVlf/zjH62srMLDw0NCQsLDw0NDQ4OCgvz9/f38/IKDg2NjY8lkcnBwcGhoKJlMjo6OJpPJ8fHxMTExJBIpYg+JRCKRSFFRUaGhoS4uLlVVVW/tYwPgcLzxeeILCgoiIyM7OzvNzMy6u7vfeIMBUAQhHoCDhkO8SCTCYe7lSSQSPH8ZvoGPtru7KxKJxHvwQyKRCG/HcHAkEL3pOGIq7ix8xu7uLl6HlXgJ4hoCbgnRH6/4ckRaFT9D8l3ERnytAC8spbyYTOaFCxdiY2MzMjLS0tLS0tJSU1NTU1PT0tJSUlKSk5OTk5NTUlLS0tICAwODgoKSk5Pj4+NjY2NxsE5OTjYxMfH09PyxA1uJGqSamppPP/30Jz/5yblz57q6uiYmJnCH+tjY2Ojo6MjIyPj4OJvNnp+fn56enpmZmZubw131CwsLHA5nQcH8/DyHw+FyuRwOZ2lpCSbOA0fPGw/xNBoND0NiMBjEUgwAvCUQ4gE4aLgPfnl5GY9lzMzMpFAoFAolKysL383YQ6FQ8KOZe/D2bAV4hGhMTAweMRkTExMXF5ecnBwVFYVDYVhYGB5eGRYWhm+HhYWRyeTIyMjo6OiwsLDw8PDIyMiQkBBfX18vLy9XV1cPDw9PT09fX18/Pz8PDw8vLy8XFxdXV1dfX1/crRsQEBAYGJiYmEihUDw8PPz8/GJjYyMiIsLDw8PCwpKSklJTUyMjI6OiotLS0nJzc3NycqjflZOTk7sH36bRaImJid7e3iMjI0hpJ6jp6urS1dXt7e2dm5sjUnJmZiadTsdlTtj09DSOyIpmZ2erq6u9vLyioqJ+VIgnPqvq6upPPvnkpz/9qZaWlrW1ta2tLcwLCcALvI0QjyfVRQjBWHDwtkGIB+Bw7Ozs4OJjItUpmpmZwfkPx7uFhQUul4vrLpaWllZWVlZXV9fX1zc3Nzc3Nzf24Lt49CQxhhJPEYi34Ee3trb4fP7a2lpVVdXa2hoeZ4n33Nra2tjY2Nra4vF4eKNQKKypqdHT05uYmODxeFQq1cTExNbW1sbGpq+vr6enx87OzsHBoaysDB+Wz+fv7OzgWQsFAsHOzs6ugh0Fu9+Fn9vS0uLp6Tk3N4c7+A/7W/rRmEymjo4Oni6agJdrfZmnczicyMjIJ0+evOQ///iqDv6g2tra/vSnP/3rv/7r559/7uTkxGazNTQ0jIyM8GADXMH1498QAEfZGw/xOTk5RIgH4G2DEA/AQSPGIL7BA+7b8jLxd2NjQ0tL69lZUPatkLW0tHT79u2//OUvS0tLCCESiZSQkNDa2trd3S0QCIqKinJycnJychISEl7/HeEaoY6ODjKZ/GrTsxw6vELtvoGtJBIJL576g8bHx6Ojo+Pj41+mJl5xDrvW1tbPPvvs5z//eXh4OJVKdXZ2xiOY1dXVzczM8EmFkl7cAODtgRAPlBqEeAAOGjGFCL7xfSNcFYO+/IVkMllHR0d2dra7u7uLi8v8/DxCaHV1lUQiaWtrOzg4zM/Pz8zMxMTEeHt7q6urR0VFiUSi7Ozs3/72t3hJoKSkJC0tLVNTUzxxJNFlKxQKfX19jY2NNTU15+fnhUJhQEBAcnJyVVUVnrKGy+Xi0ZPj4+Ov+bHgsns8p01paSleTErp9Pf3a2trJyQkFOwpKSkxMjJ6/PhxcXFx4XcR++Tn59NotOzsbB8fn1u3boWGhr58TzxCqLm5GSd4EomEEKqurrazs8Nf0MrKioaGhomJCe6PBwAoghAPlBqEeACUnlwuDwoK+vrrr8vLyy0sLCwtLcVicUhIiL29/cjISFRUlKWlZVlZ2UcffZSUlFRVVXXt2rX8/PyxsbFvv/22t7eXRqNpaWk1NzenpKSoq6uPjY2hvXSYm5trb28/OTlpbm6O51HR09Pz9PS0t7dXVVXFe+JCnTf1RvB5C4/H8/PzI3K8EtWBDAwMXLhwISUlpaioiEaj5eXl5efn5+XllZSU0Ol0PCNNRUVFZWVlRkZGcXFxXV1dTU1NbW1tbW1tdXV1c3Ozl5dXYGAgPpl5LvwpEeUxAwMDn3322XvvvUcmk/EOT58+dXBw2NzcxB/m0tLStWvXjIyM8PUBJfowAXjbrD2C/u+q1sPwdErfanLbXHLbXHr3oqFr8JdXbr9aiKdSqX5+fm+8nQA8F4R4AJSeXC7H64wghGZmZi5dulRdXa2mppaYmNjW1lZUVKStrU0mk+/cuYOjoa+vb3R0tEgk0tLSWllZ0dHRsbW1bWlpKS4uvnLlCl5JSi6Xs1gsFRWVrKysvLy8K1eu0On0jY2NoaEhXM6uo6PzVv+tmlCaAlkAACAASURBVJ6eDgsLq62tRUpVB9LX12dgYIB7wV+svLy8vb392e2FhYVhYWEvDvG4FB4hNDU1ZWho+P/+3/+ztrYm0jmDwTA1NcX1SHi3+fl5HR0dGxsbNpv9au8LgCPJ2iPo6+t3Dd1CPCkVbsmlbsmlHul0LZvH/6d259VCfFZWlq+v7xtvJwDPBSEeAKUnl8sjIiLwNdzh4WFVVdXm5uZr1675+/tXVlY+ffo0LCwsLS1NV1cXp2F/f38ymSwUCm/evLm5uXn37l07O7uampqqqipXV9eWlhZ82I6ODmdn57CwMCcnp88//5xMJg8PD9NoNDzhiampKV4C9m28HZxHl5eXo6KiKBQKTqJvdiDBW8JkMvX19V9msaeysrLnLvZEp9MjIyOfW05DfAL482loaLh06dLHH39sYWExOjqK91laWtLX1//kk08yMjLwFvx97ezs3Lx58+9//zs+c4AF4QFACD1w8z+poX/29r1TN/RO3dA/dUP/1A29c1rGX6rdDY5PfYUDZmZment7v/F2AvBcEOIBOAoiIiJOnTpVV1f34MGD+/fvS6VSV1dXExOTnp6e2NhYW1vb3NxcbW1tPHLU09MzMjISIXT27NmGhgYKhXL16tWamprc3Nxr164NDg7iY0qlUjxpTE9Pz507d2ZnZ9fW1h48eODj4+Pm5nb69Gm851vNgjweLzg4uKioCCFELGb0Luvt7TUwMCgrK6uurq6oqKiurq6qqqqrq6urq6uoqMCVM3V1daWlpXZ2dkFBQeXl5cXFxUVFRSUlJSUlJXV1dW5ubgEBAc9OMUl0wOMPvKmp6eTJk7/4xS/09fVXV1fxPisrK5qamkZGRnQ6/erVq8RFFaLb3tnZ+fLlyywWC+0NIwbgOHsUQLpi8OCmmf13/jO3v3jXPCbtVWZ5hxAPDhKEeACOgtDQ0OvXrzs7O9vY2CwsLCCEeDxeaGjonTt3rK2tJycnR0dHExMTRSKRXC7HaVIul8fFxZHJZKlUmpWVZWlpaWxsXF9f/+xchCsrK/n5+XiGk5GREW9vb19f366uLvTMVDZvFm7G0tKSn58fXi703Q/x/f39V65cCQ8PT0xMfPLkSUJCQmpqalhYWERERGpqKl7mKT09PSMjIz09nUKhFBQU4BBfUFCAa+htbW1JJNKz5TSKdfBNTU1/+9vffvKTn2hqauKRCQghLperp6dnYmKCrwMUFhZ+8cUXhYWF6LvnPxEREcbGxi9zrQCAI48v2Nna5m3z+Pv+29rm7f7IBdcwCPHgIEGIB+Ao8Pb2dnFxIe4SU0wSCRtnOCLMKc6QQ+xJlGoo9tESdxWXicXw8rFvL8TL5XKcZaenp11cXIgK8ne5DqSvr8/CwmJfRI6JiXmZyXZEIlF3d3dAQEBCQsJzQzz+ytra2r744ot//Md/1NbW5nA4+KH19fWbN28aGhoqjl5NT0//v//7P5zjiY18Pt/ExOTevXv4rAzqagB4gygUipeX12G3AhwXEOIBOAqePn2amZmJb7/OPPTPfaJi0P++h94S4vgzMzOPHz8eHh5GCEkkknc2d/b393t6evJ4PMWNZDL5JWfM7O/v9/b2jo2NJVZaxR3wxMlSW1vb559//rOf/czBwWF5eRnvs7Kycu/ePQMDg/X1dfTdL5FKpX755Ze4Hgntnd0tLi5ev3793r17eFohqKsB4E3JyMjw9PQ87FaA4wJCPABKTyaT7e7uCgSCd7/a5NXg9zUyMhIfH4/z8Tv7Tnt7ex8+fDg7OysQCHg8Hp/P5/F4vr6+6enpPB5vc8/Gxsba2tr6+jpeahcvvru8vFxdXe3p6ZmcnEzUxMvlcrFYjN9vZWXlp59++m//9m+BgYHEDjwez9DQ8NatW1wuV7ElRO0NlUr94osvCgoKkEJ9/NLSkqampomJyb7FZQEAr4NCoXh4eBx2K8BxASEeAKWnWCRz2G15K/A6UAihgoKCpKQkYvs7+H77+vquXLkSHBycnJwcHR0dHh4eGRlpamrq5uaWkpISvyc2NjYuLi4mJiYqKio6OjoqKioqKio2NjY8PFxdXT08PFxxQh785TIYjM8+++z999+PiYnBbxzv4+/vr62tjRO84kq9uNgJPzc5Ofl///d/if54XKuzsLCgpqZmbGwM60AB8KZQqVQopwEHBkI8AEeEUszA+MpwGN3e3g4KCsKlKYoDPd8dTCbT2Ni4oaGhp6enra2tqampo6NjYmJiYmJibGxsfM/o6CiVSqXT6WNjY6Ojo6Ojo8PDw3Nzc3w+PyYmJjQ0FMdx4vRsamrqm2+++ad/+icjIyPFl0tPT9fQ0JidncV3FT+NfT8GMpn817/+Fed4oj+ey+Veu3aNGOf6Vkc4AHAcwIqt4CBBiAcAKJO1tbWoqKjCwkLcN/8Ohng3Nzeiov0FCgoKiNk8FVGp1IiICJyncaQeGhq6du3ar371KwsLi76+Przb7u5uWFiYurp6Z2fnC14F53V8nIyMjHPnzhGXMvBHx+VyVVVVb9++/dzGAAB+FFixFRwkCPEAAKWBc6dAIMjIyMjMzHwHe457enocHR1XVlZ2d3eFQuHOnt3v2t7eTk9Pb2howPXxGxsbxI24uLjw8HBisGlzc/OXX37505/+1N/fn1gBamtr6969e1paWtPT0+iFZUW4GofYoa+v78aNG8Q6ULg/fmNjIyIi4u9//3tDQwPxrLfy6QBw1MHAVnCQIMQDAJTPzs5OREQEg8HAM9W8O/MkMplMXV3dtLS0vLw8KpVKoVAoFEpGRkZ2dnZ2djaNRsOTwefk5Dg5Ofn4+MTGxkZHR8fExOD6+Li4OF1d3ZCQEHx+UldXd+LEiZ/97GfW1tZ4JhmEEIfDMTMz09XVxfNLviSitr6/v19DQyMnJwePlyUuZcTGxqqrq4+Pj4tEonewTgkApZCenu7u7n7YrQDHBYR4AIBSGh0ddXFxwZ3T706XfH9/v5qamqOjY3BwsJeXl6+vr4+Pj5+fn5+fn6+vb1BQUFBQUHBwcEhIiL+/v5+fX2hoaFhYWHh4eEhISHBwMJlMvn37dnBwMD6aiYnJP/3TP3344YeNjY1or4O8oKDg3//93+vq6tCP7DInorm5ufnFixcFAgFSCPcCgeDs2bPp6elEffwb/mgAOAby8/PDwsIOuxXguIAQDwBQPnK5nM/nx8fHZ2VlEVsOt0lYX1/fgwcPBgcH5+fnZ2ZmZmdn2Ww2iUTKyclh75mfn5+fn5+enp6ZmZnfMzMzw2KxKioqHBwc4uPjEUJ5eXkfffTRL3/5Sy8vr/X1dZyqBwcHVVVVPT09iSnhX7JhcrkcL9clk8m6urouX74cEhKCH5LJZFKpVCKRpKWlnTlzxsLCAh8cAPBjFRYWRkdHH3YrwHEBIR4AoHxweBUKhWFhYdnZ2ej1lrh6g7q7u93c3Ph8vuLGqKiosrKyH3yuWCxubW0NCAiIj49PT0//7W9/+8tf/jIxMZGobOnr6zt16pSjoyMxqPdHhXi8aBQ+Wmdn56lTp4KDg/Fdot/98ePHZ86c0dHRwfPHH/rnCYByodFo0BMPDgyEeACAEtva2vL09KTT6WivMuSwirlx3u3p6bG1td0X4uPi4qqqqn7wCBKJpLW1lUKhaGtrv//++7///e/x+Qk2MDBw4sQJZ2fnl5n65sVwZO/s7Pz666+DgoKIRQbwW1hZWbl9+7aZmRmuwoe6GgBeXlFREfTEgwMDIR4AoNxmZ2c9PDxYLBb6kZ3TbxZ+3d7e3ps3b9JotObm5sbGRvzXyMjI39+/rq6uurq6urq6oqKioqKivLycvqe8vLy8vLy4uDg6OtrCwuJvf/vbJ598UlpaShx8bm5ORUXF1tYWr9P0mu2UyWR49pvu7u7Tp08HBQXhh3BRDUJoeXlZS0tLX19/3yqwAIAXy8vLi4qKOuxWgOMCQjwAQInhXuTu7u6YmJidnR10eDPH4xDPZDI1NTXJZHJWVhYxL01qampOTk5+fn5ycnJ+fn5RUVFRUVFycnJaWlp+fj6NRnv69GlZWVlVVVVcXNzvfve7jz76CK/cjt+LUCi0sbFxdHQUCoXotUtccHE8UVfT1dV16tSpkJAQfFg8MyZCaG1t7c6dOyYmJnicKwDgZeTm5kZGRh52K8BxASEeAKDEiCIQ3AHG4/EOsSUIISaTaW9vv7KyItlDlKPg/m98rQDPE89kMhUXYxoYGFBXV//1r39tZGSEJ4BHCK2vrz98+FBLS2t5efmNNxj3u3d0dKioqAQEBBDz1eA2s9lsFRUVMzOzmZkZBPXxALwEGo0GIR4cGAjxAAAlpjhJPJ1ODwkJeeNh9+VbgvYGtuJrAi/A5/OfPHkyNjZGbCkoKPjzn//83nvvBQUFESX1LBZLW1v74cOH8/Pzb6PNxDkGi8UyNTV99OgRbjn+VHd2doaGhkJDQzU0NAYGBt5GAwA4YqCcBhwkCPEAACWGe+KJEprS0lJfX18cgg+45xi/XFdXl7Ozc09PT4uC7u7u7u7ujj1dXV11dXXW1taRkZF1dXVMJjM5Ofk//uM//vmf/9nPz49Yq3V8fPzcuXO2tra4vuXV2oN931ABxflqNjc3jY2NXV1dq6uriWfhG1FRUXp6emtrawghfDHhFdoDwHGQl5cHPfHgwECIBwAcBURIzcjICA0Nff0pXF6tAX19fXp6elFRUYmJiQkJCQkJCYmJiaGhoTExMWl70tPT09PTY2Ji4uPjs7Ozzc3NP/zww1//+tfh4eFEXmexWOfPn3dwcHiZkaz4pQUCAV76CpPJZGKxeGVlBe1V8rzgCDiXT0xMnDlz5m9/+1tRURFSqKuRSqV2dnb37t3b3t5GMF8NAN8vNzc3IiLisFsBjgsI8QCAo4BInHK5PD4+PjY29sWx9W00ACHU3d2NV2LCM73gfm4SiVRSUoLXVMKItmVnZ//qV7/64x//SKFQiENNTk5euHDBzs7u5fvge3t77ezsZmdnFTfu7u5aWFjExMSgH5q3h6irmZ2dzczMPHHiRGFhIdpbBwohtLi4qKmpaWhoiHM8AOC5aDQaiUQ67FaA4+IfDnFGNgCOth9cfmjfo8/uLP+u79v+7D7EbcUt+24cMYqTxItEIj8/v9TUVOKhA3h1IsQHBwfvmyc+JiaGwWA8+6zc3Nz//M///MMf/oATMzY+Pn7+/HlHR0fcrS6RSH6w/W1tbaamporDYTGBQODp6amqqkqlUol2PvcIxNkFvpudnX3ixImCggL8FHw1YGFh4caNG6ampsQ6UEf1twTAK8vPz4dyGnBg/gEujALwluAz5B8M8S8TxxVDOZFWMeIuvkFUOb/4OEcYfoPr6+s+Pj6VlZXoQCadJD7Vzs7OiIiIpaUlsVgsFotFIpFYLA4ICCgsLJRIJAKBQCAQ7OzsyGSyrKysDz744KOPPsI16Lhvfm1tTUtLy87O7uXngx8eHtbV1W1qakpISFAcKYsQ4vP5VCq1qanJ1tYWn9LIFcYBP/ddEA9lZ2d/8cUXOMcT/fGrq6vXrl0zNjbG/fEHfK0DgHdfXl4e9MSDA/MPR/5fdADeWc/2l7/ycV5+y5H/n7xcLscF8TMzM4GBgXh6xAN4UXyDyWTq6upGRkZmZmZSKBT89969e66urunp6XFxcQkJCTk5OSQS6Ysvvnjvvff8/PyIg0ilUldXVxsbm5dP8Dwe7/Hjx/hcJSQkZGRkRPHRpaWlwMBANpvN4XAMDAwSEhL2tfbZd0HkdYRQdnb2559/TqPR8F0c2ZeWlu7cuXP37l2YPx6AZ+Xm5kKIBwcGQjw4fPu6mZ/tkN7XffjcTuV9t/ftsLu7S4z5e/Y4z23Gsx2Wz23es/vgG2KxuK2traysrK+vD/cE83g8JpPZ2tra2NjY2NiIaxIkEsnExIRMJltZWWlsbKysrMQreuL1R0dGRsrKyqqrq5uamuh0+tOnT9ls9vz8PIPBKCkpKS0tLSgoaGtrw5l1dXX16dOnFAqloaEB563p6enBwUGibSMjI3Nzc6/8NSkLuVwulUrxZ9LX10cmk1dXV9FbLv8gjtzW1mZlZVVdXd3c3NzU1NTY2NjS0tLX19fc3NzQ0NDT0zMyMpKSknLixIk//OEPxsbGk5OT+InLy8uPHj3S09Njs9nohwaP4pfjcDg+Pj5paWlyuVwoFPr7+4+PjyvutrS05OXlNTw8jBCan59/9OhRUlISsWLUcz8NHOKJLnYajXb27Nn09HR8F7dqZmbm8uXL5ubmROMBABiVSoUQDw4MDGwFh0yx5w/HL8XiB6IyBA+8w7GDKH1GCpUScrl8eXm5rKxsfX1drjDnIA4rcXFxLS0tY2NjbW1tz76WYprZ9+qKFcmKDym2Z997kcvl8/Pzzs7ONjY2JBLJ0dHRzc1NKpVWV1fr6uqGh4eTSCRXV1cTE5Pp6emdnR0XFxeJRJKfn3/x4kVvb++goCAPD4+7d+9SqdTq6uqAgID79+9fvHgxLi4uMTGRxWLl5eWZmprm5OTgGU5wZB8fH9fV1fX398/MzLx3756bmxufz8/KyjIzMyPei62tbWJi4ut9XUqD+Gq6urp8fHy4XC56ufry13y55uZmEon0glcpKSn59NNPP/7448TExO3tbbwni8XS0NCwsbFZWFjYd8Dv09bWZmZmlpeXh3+WEonEz89vYmJCcZ+VlZWAgIDR0VF8d3t7OyoqytvbGy/q9H3nCcRJLD5yT0/PzZs3iV8OfmhpaSk2NlZDQ6OxsfFlWgvAMZGVlQWz04ADAyEeHDKcqzY2NpaWltBesBAKhRwOh6i7FQqFYrFYKpWKRCLcoc7n82dmZnAWweRyeX19vZmZWX9/P0Joe3t7enoar/sjk8l6e3sXFhbwvAE8Hm9nZ0coFMpkMpFItL29LRQKBQIBh8PhcrlyuZzH401OTs7MzOAXVcw6XC53dHQUr7yzs7Ozu7s7Pz/f09OztLSE4zvOPYmJiRcuXFhfX0cITU1NPXjwoLu7m8FgPH78mMfjCYXC9fV1HR2diIgIkUhkbGwskUhSU1MNDQ03NzfxQUJCQs6fP48rqqlU6s2bN3EDZDJZWlra06dPFT9DoVBoZWVlbW2Nu5/7+/vNzc3Hx8eLi4sNDQ2J3czNzZOSkt7Kt/hOIr6OmpoaDw+Pt7oIFJFie3p6oqKiBAIBntURw9+LXC6n0Wjvv//+v/zLv8TFxRHPHR8fv3Tpkr29/ctX0bS1tWloaBQXF6O9/8lIpVJ/f/99IZ7NZru6uuKNOJpLpdKYmJikpCTFM+Hve0fEj5/FYl25cuXZ0bEJCQlqamr4qhEAACGUmZkJIR4cGAjx4PA1NTU5Ojrq6elRqVSpVMrhcNzd3Q0MDBwcHJhMJpvNLikpwQtJ5ubmVldXb25u+vn53b1719bWFtceIITEYnFQUNCHH37o6ek5PT3t7OxsYmJiYmJSUlKCEEpJSamurvb39//qq6/Ky8uTkpI6OjoQQqOjo1ZWVuPj4z4+PufOnXN3d19aWvLx8dHU1Lxz505sbCxxniCXy7u6um7evHnt2jVtbe2enp7h4WEXFxcLCwtNTc2rV6/ikwcclWpqak6ePJmUlDQwMIBPRcRicXl5eVhYGD7axsbGrVu3SCSSVCq9f/++WCxOS0u7c+fO4OAgh8NZWFiwtLQ0NTXFO9NoND09PXxbJpMlJCQEBga2tbW1trY2NTUtLi4uLi6qqqrid4QLIYRCoUQiSUlJUVFRycrKwt32Z8+ezcrKOqAv9d1ARNXi4mJfX19cxv02puRSLKextLTMzc0tLi4uKirKz8+n0WilpaX5+fn+/v7/9V//9d5773l7exN5fWJi4uLFi05OTs/OJvlsoRfW3t6urq6O6+DR3gUimUwWEBCwL8TPz897eHgQRS9En31YWFhKSsqPeoMVFRVffPFFXl4eUpjNEyFEIpGMjY1xbRgAAHriwUGCEA8OmVwu19LSIpPJ9fX1gYGBHA7H2dn5/v37w8PDQUFBGhoadXV1iYmJOEx7eHjk5ORUVFSoqKjMzMxERkbimftwpKirqzMyMurr6wsNDbW0tOTxeGVlZaqqquPj4y4uLhUVFYWFhSQSaXV11dXVtaamBiHU3d2tpqbW09Nz7dq13Nzcra0tf39/CwsLoVC4tbWlqqpaXl6OGykQCG7cuJGZmYlfyN7efmBg4Nq1ay0tLQghY2NjMpmMFKqDaDSahobGhQsXNDU1s7OzpVIpg8G4cuWKpaWlk5OTtra2jo7O3Nzc1tYWDvEUCuUvf/mLubm5gYHBl19+aWFhMTs7i1NXfn4+EeIRQpGRkadPn3748KGlpaWBgUFjY+Pc3NylS5dw+Tsx4TdCKDU19e9//7urq6ubm5uzs/Pf/va34xbiFRUVFcXExPB4PKLq6W28SklJyd27d0tKSmpra2tqaqqrq2tqahITEy9fvvyLX/zi/fffj4iIEIvF+NUnJibOnTv36NGjfX3wL2hbZ2envr5+XV0dQoi4+CMWi/l8vpeXFw7xuO9fLBbPzs4+fvx4cHBQIpHgC0e7u7t4BShjY+OkpCSBQLCwsMBms2dnZ2dmZqanpycmJlgsFovFGhsbGx4eHh0dHRsbm5ycFIlERUVFn332GZ4Nk7jKwefz79+/r6+vj9dzfXsfLABKgUqlhoeHH3YrwHEBIR4cMrlcTiaT1dTUgoKCJiYmpqen1dXVcacyh8MxNTVNSkqiUCg4xPv4+GRmZs7NzWlpaenr6+fl5eFaZxxbW1tbfXx8ZmZm/P39m5ubEUJ8Pl9HRyc7O9vX17eqqopOpxcXF4tEIhcXl/r6eoRQb2+vhoZGR0eHlZXV2tqaXC6/ffv2yZMnbW1t7ezsTp8+TZQQDA4Ofv7557q6uvfv39fV1TUzM+vt7fX19cXZxdPTMzQ0FO0tk4l7Vbe2tnp6emJiYj799FM6nU6n0w0MDJKTkxMTE3Nzc3F1x/r6uoODg0wmS0pKun79end3d2trq6qqqo+PD7G+vWKIxz3xGRkZfD5/Y2NjfX1dIpFwudxr1641NTURn2pLS8vc3FxCQoK5uTmx0crKKjk5+W1/oe8goiwkPT09Ojr6rS7mWlxcHBAQsG8jiUR67733PvnkEyqVSmTcsbGxCxcu2NvbEyNNFZ/CYrHc3NwiIiLi4uJSUlISExMTExPt7e3Pnj3r7+/PYDBoNBp1T1ZWVmJiorq6OolEys3NpVAoFAolOzubTCZra2uTSCQajZaRkZGVlZWdnZ2Tk5OXlxcREaGtrY0vf9FotOzs7Ozs7KysLDydDpaZmUmj0SgUiqmpqbe3N0KooKDgiy++yM3NxY3Ev8/19XUjI6MHDx7g+jEAjjMajYY7dAA4ABDiwSGTyWTT09NdXV3+/v6ampoNDQ06Ojo9PT0IIQ6Hc//+/aSkpMTERBwXfHx8EhISdnZ2xsfHCwsL9fX1fX190V6Ir6+v9/DwWFhY8PPzw+PtdnZ2tLS0CgsLvb29KyoqysvLy8rKpFKpk5MTTvl9fX3a2toDAwOWlpYcDkcul2traz98+HB8fJzFYhUWFo6Pj+N0NTQ0dPLkydzcXBaL1dvb297e3tXV5efnh7M4zltor/LB3t5esfr85s2bkZGR1dXV+3po5HL52tqak5OTTCaLi4szMTHBb3NwcPDkyZPZ2dl4NxqNdvfuXXxbKpXGx8crrg2EEBKLxY6Ojg8fPsRrDNXX11+6dInJZCYkJOjr6+N9dnd3jY2NifWPjhWZTIaD8u7ubmJiYk5ODjGg+Y13G5eUlAQEBCiOo8jOzv74449/+9vfEnOuI4RmZ2dVVVUdHBxwH/yzzWAymYaGhtbW1lQqdXR0dGVlhUqlqqio1NXVra+vz83Nsdls/Hd+fp7D4bDZbDc3t/r6es6ehYWFjo4Od3f3jo4OLpc7Pz+/sLDA5XK5XC6bzd7Y2OBwOPb29mFhYVtbW9vb2+vr6xsbG/jMcGNjQyAQ8Hi8np4ef39/X1/fqKgoXKmVnZ395ZdfEjkev9P19fW7d+/eu3ePx+M99+0AcExQqdSoqKjDbgU4LiDEg0Mml8uNjY0pFMrAwMCNGzfa2tpcXFxcXV2Hh4dDQkJu3brV2tp6+/bt2trajo6OL7/8Mjk5ub6+/s6dOz09PS4uLg8fPkR7SaK9vf3GjRsMBiM8PNzAwKCrqysuLk5NTW12dtbS0rK0tLS6utrHx2dxcdHX19fGxgYvgnP69On29nZtbW28ZH1aWtqFCxfKysqam5uvX7+O6xYQQiKRyMrKytLSsrm5OSkpiUwmt7a2Ojk54RD/4MED3FWJ4wudTv/222/9/f1zcnJcXFwuX77c09OTn5/v4eGxb32c1dVVS0tLmUwWFhamr69PzIMZGhr6zTff4OsMVCpVR0eH+Liio6Nv3LgRHBwcGBjo5uaWmJgoEolmZ2e1tbXNzMwePXp08eLFiIgIuVweHx9PpH+xWIwva7ztL/Qdt7m56evri8+C9o1afh1EbK2rq7Ozs+vq6hoeHp6YmEhJSfn8889/85vfeHp6EjsLBAJLS0svL6/njmSV7638ymAwZmdnIyMj8/PzmUymq6sr8Wt8Lj8/v6mpKcUti4uL+NrU9z1laWnJwcFB8VdB1Mlsbm7m5uZ6e3u3t7fv7OxUVVURA2EZDMY333xDrOeKt3O5XE1NTTMzMzwIBNYCB8dTeno6lNOAAwMhHhy+hoYGExMTOzu7lJQUkUg0MTHh5OTk4ODw4MGD9vZ2hFBERAROyc7Ozo2Njevr656envfv3/fw8BgbG8MlzjKZbGNjw93d3dXVFQ+NtbGxMTQ0xDXrqampfX19XC7X1ta2vr5+dnbWwcHh0aNHQUFB8fHxU1NTKSkpuJxGLBYnJCRYWFg4ODikpqbu7u4S88HjSPTw4UN3d3cWi8XhWOIuoQAAIABJREFUcOh0Ou56LCsrwwGLqImvr6+3s7MzNDR0cXHp6+tDCPX399fW1irOcohL7cvLyyUSSWdnZ2lpKVEtvb6+npGRMTY2JpVKWSxWbW0tsQjryMhIUlJSSkpKWlpaTExMXl4erjWan59PSkry9/dvaGjABx8fH29oaCD6m9vb24eHh49ztMLvHc+eji/FvPEQX1lZef369djY2KKiIhcXl9/97nc/+9nPbty4QUzhIpFIfHx8HB0d8Us/+3XgLV1dXaWlpXhLYWHhJ598Eh8f/4IGSCQSLy+vffPEz8/Pe3p6ErPTPPeFFhcXraysPDw8FHeorKwMCQnJy8vDP28ej8dgMBTHElRUVHz11Vc4x6O9j7Gzs/PDDz80MzPDw9ABOIYoFAoMbAUHBkI8OByKQRYhtLy8PD09TWwUCoWTk5M4QOB8MDs7i6cWISbx4HA4uCMTp1scL4RC4eLiIt6BzWYTs5GIRCLcBb6zs0P0FOIpNYip9PCZAO5W3NnZIealIY6P7+KnEy3ftwoVDjrEzkT5NdEB/+yqVYqPEvPiEx8U8RAukX9u6JTL5fs6+NF3Z9CXK0ycv+/43zcFypFEfA4LCwsJCQl42hb58xb2euUjFxUVeXl5bW5uVlRUnDhx4je/+Y23tzeHw8G74QoWa2vrlZUV9N2VBxQPhRRCfHd3t4ODQ0ZGRnV1dXp6em1treIvkGg2Pjd4NsQTo12fG+Lx73NzczMkJMTf37+trS03Nzc1NbWoqEhx8Vcc4okfEm52VVUVHnCC95HJZDwer6+vz8HBwcrKCnf/H4cfFQCKsrKyIiMjD7sV4LiAEA8OjVwBsfFN9YyCH0XxBOaYmJycdHd3J5ZHffYs6EchTvMaGhoCAwNTUlJ+//vff/DBB4qjF8bHx9XU1Pz8/F6mo7qzsxOv1Kumpkan0xFCEolkYWGhpKTEx8enrq6OOBfFp6+7u7u+vr77QjyHw/H29n5BiCfqedhstpWV1cWLF0dHR7e2tvb9z5DH4+E2EE/EP5Xh4WEtLS0ajUZsRwiJxeKwsLC7d+/ihXKP1Y8KgMzMTFixFRwYCPHg0OB/8nH+UJwwRCKRCPbs7CFu8/l8Ho+3tLTE5XIXFxfx38XFRTabzWKxZmZm8GR58/PzbDZ7fHx8fHx8YmJias/k5OTExASxZXJyEu8zOjqKZ9PD8EZ8e2RkZGhoaGhoqL+/f2BgoKenp7e3d2BgoLe3l8lk9vb2Dg4O9vX19fT0MJnMnp6e7u7u7u7uzs7O9vZ2/BfP6d7a2tqmoL29veO7Ojs7idtNTU2VeyoqKhgMRmVlJTFrYXl5OZ6GvLi4GI/WpdPpJSUlT58+ZTAYT58+pdFoNBotNzeXRqPl5+eXlJQUFRUVFhYWFhYWFBTk5ORkZ2cXFhbm5eXl5+fPzc2h707+fUw0NDQEBwcrTnD0yoiLIYODg3p6eh988MH7779PJpOJww4NDV28eNHf3/8le6b7+/sfPHigqalZW1uLtxCDcblcbkJCQlRUlGKJ/O7ubmBg4L51l14c4jGpVFpWVhYREVFfX5+UlGRhYZGWlrZvn2dDvFgsxu3p6+u7fv06MRMrcU0jNDTUyclpZ2cHeuLBsZKRkQE18eDAQIgHh4P4p723tzcjIyMvL6+goKCwsLCkpIRKpWZkZBCT3GHZ2dlEJKVSqWlpael78M7p6ekJCQnp6enJycmpqakZGRkZGRlxcXGxsbEpKSkZGRmpqakpKSkpKSlJSUl4n/T09LS0NPwQhULJz88v2FNUVFRQUIBfrrCwMCcnp6ysDEfh4uJiOp1eUVGB75aUlFRWVuJUXVJSgrO14io/VVVVjY2NTU1NzXvw7ZaWllYFbd9VX19P30PEdBzoKyoqnj59SjSvpKSkpKSktLQUtw23AU87SKFQsrKyqFRqfn5+Xl5eTk4ODvcUCgV/5nl5eampqcHBwWlpabjflPh2iFOsw/l9vGVEX3J9fX1ISAieG5EYdfBjD6V4Ny4u7r//+7//8pe/ZGZmEp3QY2Njly5d8vPzIxZmesFB8G0ajfaXv/wFF+7juf/3TW/f2dlJJpMjIiLw+sFSqdTPz+8FIR6/u32FQ/39/f7+/omJibj6RSKRPH78+Pr168RUpHhnPp9Pp9MVn0gMREEI5eTkfPPNN3jFBuJkZmNjw8jIyNHREde/wfzx4JjIysqC2WnAgYEQDw7Z6urq5OQkXmUG939PTk5OTU3NPGN2dpa9Z2FhAXfDEz3xS0tLy8vLKysr+AZxd2VlZXV1dW1tbW1tbVUB3oJn01tfX9/c3MR9/3w+n7gOgG/v7u4KBAKxWCwSiYRCIbHCDkYUojxLWTq2Z2dny8rKwsLCCgsLuVwubrZMJlMcg3tUSaXSnJyc2NhYPp+/bzzDS1L8ojMzMz/44IOPPvoIl7PjT290dFRVVZVI8C9AnEJ0dHScPn0azwf63FMLfFckElVWVoaGhnZ3dwsEgtTU1H0T0XA4HF9fX1z6j49DVA0tLS1RKJSQkJDW1lbFYyKE5ubmdHV1Y2NjiePgnvjnFuTgjbm5uSdPnty3DtTi4qKmpqaTkxN+0dcsWAJAKeTk5CQkJBx2K8BxASEeAIAQQisrK3Q6PTg4ODc3d2BgAG88DgXNMpkMX5+RSCSK692+JKJDmkKhfPzxx3/9618rKiqIR4eHhy9fvuzn5/cyp0Pyvcklb9++HRsbW1VVhV6izmd6ejo0NDQsLCwwMBCP5CbsC/E4RstkstraWl9f39LSUmLsODFKGxe2zc3NGRoaEjn+BSGeaF5WVta3335L1NXg7VwuV0dH59GjR3gFAwCOPHx587BbAY4LCPHgkMlfArHn4Tb1qFIsjZBIJKWlpcHBwdHR0XjifOxoTzOys7OD1zpFP2a6HsXfZ05OzieffPLzn/9cMa8vLi6qqqoGBATgz/YFcZzovZ6YmNDT06uvr5+ZmSkrK0Mv/NkrZui6urpLly5FREQQ0zchhNhstp+fHy6nIZqUkJCQnJyM1zdA372SgFfFwqNdZ2dnDQwMcH08n88vLy9/7hmd4pjgrKysr7/+GlfqE73+HA7n6tWr5ubmeA2Eo/1DAoBGo0FPPDgwEOIBAP8/Il0JBILS0tKIiIjU1NSFhQXFkHf0FvHBb0cgEAQGBubn56O9cPyCqxBEPRVR/fLxxx//9Kc/vXv3LrHcklgsfvTokYuLy4uzO1LItYuLi2ZmZhQKBSHU09ODx5K+zIkEvh0eHk4ikcLCwqqrq/GLcjgcHx8f3BO/u7tbWlrq7+9fUlKy70Tl+15ifn5eR0cnIyNDIpHU1NQ8d7d9J9s0Gu3MmTP4GgJxjlFeXv6HP/zByckJn2Ach8s74NjKz8+HnnhwYCDEAwCej8vlVlZWBgQEUKlUNptN9N0esRBPWF9f9/b2JopYXpw1ie7ngYGBM/8fe+cZ1FaWre3fUzO3pm7X1MRbnadnPLnunZ7pMNPBbdoJ3DbGBAdscs4IIYkkgggiChAZkYMIxmAbkzMYAyaDRM5ZIDIIpP39WB+7zoCN3d02Dr2fHy756GhrnyMB7177XWspKf385z+3tLSUSCRwcHV11dXV1dTUFFJmDwfu5/T0NI1Gc3d3h4YA9fX1kCr6lKytrUVERExNTQ0MDERGRkZFRU1OTo6NjfF4vLa2tvHx8bCwMIFAACU1nwbQ32NjY+bm5jweLz8///BLwLcrPT1dRUUF63goNiUWi7W0tBwdHcHw87p+hQiEjIyMuLi4Fz0Lwg8FIuIJBMIjwJpsY2Ojra0tOTlZKBTm5OT09PTsO/P1EGRwFfPz87GxsTU1NQihg3m9+L+4yExeXt5HH3307rvv8vl8XHN9cHDQyMiIxWLNzs6ip3PRtLa22trapqWl4azihoYGqrf+iYAjaHh4GGbe3d1dWFiYkpKipaUVHx9fWFjY19cHgz+l6R976Ofn5zkcjqur676bcPB8vPIpLS3V19fHPXHhJUtLS2w229DQEPfYej2+OQQCldzc3INFWgmE5wQR8QQC4amQSqUCgcDT0zMnJwfnKb5CRXiekrW1tYCAgK6uLnSgMsw+m01iYuLbb7/9q1/9KiEhAb9cLBarqKhwOJynz2RtbGzU0NDAkh0f/LaReIFAgFvDIoQGBgaMjIw++OADFosFDWIhLv4dig5tb29bWloKhUJEEfePBH8fmpqa1NXV29vb4Tj+koSGhhoaGkJCLfHVEF4/cnNzwRFHIBwBRMQTCIQng/u5Tk1Npaene3t737lzZ25u7nXSYVivd3V1eXl5QVR7n47H15uWlvY///M/v/3tbzMzM7Fy7erqUlFR8fHxefqFTWNjo4qKSklJCdqrB//dRPzc3FxoaCiI+I2NjbKysqioqJKSkqCgIIFAEBQUlJ2djTvFflsRv7m5GR0dbWJisi/395HgCj9ZWVnq6uqtra3oP7MI3N3dWSwWTIYE4wmvGUTEE44SIuIJBMKT2VdDfXJysrCw0M3NLTs7GxexeQ0MEjhXtbCw0N/fHxu44SC1Hvx777137NgxqlO8t7f3m2++4XK5ir1yjU98u+bm5s8++ywqKgoGB7CI/7Z2msDAwOHh4c7OTh8fn5iYmOXlZYlEwuPxpqam5ubmsrKywsPD79+/v76+jg7k1B7OyspKaWnp6OiohYVFSkoKPn7wtYq9flJw+ZmZmWfPnq2qqoILBMeRRCLR1NRkMBhQr+aR4xAIryi5ubnUnxEC4blCRDyBQPiOSCSSlJQUKM6Ijc6vQYsoEKC5ubmBgYGg43GHL4SQUCh85513PvzwQ2iTBBfb3t7+9ddf+/n5Pf27PHjw4NKlSxoaGvX19eiAqm5sbMS5oYdPFVd/ZzKZXC6Xx+N1dHTAwYmJCW9vb1wwRywWh4SEJCQkTE9Po72Q+RNTeBFC6+vr1dXVCKHJyUkLCwuIxx/uq6Hq+BMnTkDdSbS3EJqamrp8+bKjo+PKygp6VPoBgfCKkpOTQzzxhCODiHgCgfBdwB4SiUQiFAorKyubmpo2NjZeAzWG9xxSU1Ojo6MhfozrwR87duxHP/oRm81Ge3J/enr6woULHA7n6V007e3t6urq9+7dS0lJgUA18K1EPK7Fvr29LRAIvv7667S0NCjjSBXx4AvC41RXV/v6+uJGrfA5Hv6pgYiHc0ZHR3V0dLA//vC5wQlZWVlfffUVtX68QqGYmppSU1OzsbHBJh8C4TWAiHjCUUJEPIFA+C6AGoMGnwghmUxWXV3N4XAKCgogjRKf9oIm+B1RKBQymQzHmAUCAZ/Ph6u4efPme++998tf/tLU1HRiYgIOymQyFouFffBPFMQIIYlEYm1tDZb35OTkiooK6rt/q0g8QkgsFvN4vPj4+MDAwKWlJURpwDQxMeHr64vN/XhxMjg4GBcXFxgY2NfXh3cADnmL9fX1yspKvGzr6+vT1dXNyMg45CXw9cB3IyMj48SJE7BckcvlYKQpLCw8ceIEjUaDb9Er91UhEA5CRDzhKCEinkAgPBsUCsXc3FxeXp6Pj8+dO3fEYjEcx0mxrxagKXd2diIiIrKzs1tbWz/66KOf/OQndnZ2uPq7TCZzcnIyMjJaXl5+4lDAysqKjY0N9HRUKBQCgWBfAqtir4FUWVnZvtdixzn8d3FxsaioiM/n9/f3b2xsJCYm7isDPzk5SRXx1K5MW1tbNTU13t7eN2/exFkNj/uYVlZW7t27RzXQd3d3X7t2DXQ8tUj8wQvBz2ZkZJw6dQrXnQQbz/j4uKampr29PekDRXg9EAqFpNkT4cggIp5AIDxjlpeXc3JyEhMTy8rK6urqIJPyVQTbzS0tLf/v//7v2LFjbDYb6/Xx8XEajaajo4NN509kaGiIyWR6eXmBh0Qul8fHxz9SxDc3N2P/CT6OHy8tLdXV1aWmpvL5fFhRSCSSsLAwaolJ9CgRD8ex7WdjY0MoFMbHx9+9e/eQq1hbW6uqqsIKG8Zpa2szMzPLyck5PDsWdjbgtdnZ2RoaGrW1tdT5TE5OGhgY2NrawjwJhFeazMxMas1ZAuG5QkQ8gUB4NlBt0AihnZ2dtra26upqPp9fVFSEeyGhPT360lazgYnhC8nJyfnwww9/+tOfenl54XMePnx4/vx5V1dXcLAcPho8qKysNDAwuHnzJvwXrCaw1EGUuDU8aGpqApvNvslsbW3l5eUFBwfX1dVRZffMzMwTRTyeD672CO8lkUiqq6szMjJyc3PX1taoEXR4DCJ+354AQmhqasrNze327dvU+7bv8qlNoBBCzc3NZmZmHR0dCCGZTAZGms3NTQ6Ho6WlJRKJHjcOgfBKkJ6eTkQ84cggIp5AIDxfhoaGMjMz3d3dCwsLp6am4ODLrOOxxkUIZWZmvvXWW7/73e+Sk5MzMzPBp97a2vrJJ5/4+vo+jf0Di3JNTU0cdMdXnZqaCtVp8HF46v79+1BiEiLZCKHd3d2enh4/P7+MjIyDQWuJRMLn859GxD8OqVR67949FosVGBg4NjYGB2UymUKhoCa27mN8fNzS0hKm+kTfFOwAlJaWqqqqPnjwACFEXfUFBwebmJjAYu816yBG+OGQmppKRDzhyCAinkAgPEdAje3s7ExOTkZHR4eEhOTm5mK7/Euo4BGl4mFWVta77777l7/8pbCwECEkFotDQ0MLCwvV1dX9/Py+VUen8+fPczgctNf2FT+VkpIC9hLgYCQeNO78/HxmZmZUVNTg4CA2+VAV89zcXHh4ONSOxExNTfn5+T2NiIdnd3Z2BgcHy8rKfHx8hELhzMwMTOlxIl6xV15TR0cnJycHHfqBwmoETkhNTVVVVW1ra0MI4Tj95uamjY2NiYnJ4QkGBMLLDBHxhKOEiHgCgfC8AKEJKg0bMzIyMng8XmJi4sjICJxGDcm/WFlPnUlGRsbbb7/997//HXIxFXtNoN59911nZ2dEKbJ5OA8ePNDQ0AgJCUlJSdne3qaKb4VCkZycXFNTs28CCKGmpiZ8vLKy0sfHB1w36D/bQuHbNT09zefzQXZjHifiH2d6wZcjlUozMjJ8fHygm9XOzk51dfXBZYBir8ZlZ2entrY2nPy4TxBWL/gtUlNT1dTUcI18XD9eVVXV3Nwcytc8LmWWQHhpISKecJQQEU8gEJ4Xj9PlCwsLRUVFXC43NTV1YWFBsdfiFPdUeiFSHstruVyelJT0u9/97sc//jGTyUR7Ga4ikUhdXZ1Go4WEhEA66eGBZ4RQY2OjqqpqWVnZyMhIfHz8PtF/UMRjmpub6+vrFxcXY2NjQ0JC+vr6Dp+8RCKJioqiFvdECM3OzgYHB09MTDzlHdjHwMBAVFRUYGBgb29vRUXF4SuWzs5OPT098Mc/zleDP2hcr+bEiRONjY2IouPn5ubOnj1rZ2cHfaCIr4bwapGcnExEPOHIICKeQCAcKViWzc7OFhYWstns3NxcbPJ+yvD28wD7s/Pz899///2f//zntra2OLa9vLxsaGjo4+Ozs7NTXFzM4XCgmeshDAwMXLly5d69ewghkUgUFxe3T/QfIuIbGxtpNJqFhUV8fHx7e/vY2Fhvb29vb69YLBaJRCKRqLu7u7Ozs7Ozs7u7u7u7u6SkhMViVVRUdHd3i0Si/v7+/v7+4uJiBweHqqqqvr6+3t5ekUgkFov7+/uHhoZGR0fH9hh9FCMjI9PT00NDQzk5OdevXw8LCzvkSuG+dXV16evrg6/m8D5Q2EKTnp6urKyMU3vhYF5e3okTJxwdHaHuJIHwCkFEPOEoISKeQCAcHbg0Cu6mtLq6mp6ezuVyhUJhd3f3wfOPclYIoc7Ozo8++ui//uu/7OzscDPRnZ0dJycnNzc3PJ+CgoLQ0FBccuegZpVKpXZ2dnfv3oX/lpeXR0dHH3zfpKSkfSIeTDLt7e0GBgb+/v6ZmZlJSUnx8fHh4eEhISF8Pj8yMpLP5wcEBPj5+fn6+vr7+3O5XEdHx/Pnz7u7u/v7+4eFhQkEgvj4eA8Pj6tXr3K53KioKD6fHx0dLRAIEhIS0tPT8/PzCwsLb9++nZ+fX1BQcGuPPAq5ubm3bt26c+dOTk5Oe3v7IZ8F3jxpb2/X0tLKy8vD1/LIk3d2dvAXIDU19cSJE7jjFdzJ8fFxLS0tGo2GfTWPe2sC4aUiKSmJiHjCkUFEPIFAeDFQldni4mJmZmZsbOzNmzfLy8txaiNVXj+nOVDHr6+vV1JSeueddwICAnCgfWZmhkajmZmZgVkFe4Ru376dkZExNzeHKI1a4V+xWEyj0RISErBULSsri4qKOjiBxMRE6GO6b1bf9kIkEkl0dDTuQgVIpdLQ0FBcEYjK9vb2vpOfyFPOqqOjw8LCAvzxj9xXoeY/wINbt25pampCCB/t7dXMz89bWlra2tpCqRxijie8EpBIPOEoISKeQCC8SKhReYlE0tXVVVZWxuVyi4qKcAn25yriscrMysr6wx/+8Pbbb0MjUqC9vR0Ky1DNM1j3V1dXe3t77yvsWF5erqOjk5+fL5PJsG+kvLw8MjLy4AQSExOhqdN3nn9cXFxNTc38/HxYWNji4mJ/f39wcHB5ebmTk9Pdu3d5PN74+PjKyoq9vb2np+fGxoZCoQgPD1dWVr5w4YKamlpaWtoz9C/BxU5NTTk4OICP6HBfDbYwdXZ23rhxIysrizrO+vo6j8e7evUqdKIl8XjCyw8R8YSjhIh4AoHwIsFF2ak1W+bm5pKSkjgcTnFxMa5Zjp99VtXlQcHDUOnp6e++++7777+flJSEKMUTjx8/7uvrezBDFxdaKS8vDw4OxhK/oaHh3LlzoF+p5u/nJOIRQjExMRwOB0T88vJydHS0lZVVa2vrxx9/bGZmFh4ePjs729vb++abb+rp6UGdGVVV1eLi4vHx8ZycnOPHj1ML1X9P8JJMLBZfv34dSnOix/RvwvVq4Kmuri5NTU3wx+/u7kJ1fIRQQECAjY0N+GpeVNIzgfCUEDsN4SghIp5AILykTE5OxsXFBQcHZ2ZmgmsFHegA+p2hysfU1NR33nnnvffeAws7Lpt45swZPz+/Jw5VV1cHibkVFRUqKirQ0WmfbC0vL3+cneY7i3gYv6Oj48KFC7W1tRERESKRyMDA4M6dOwMDA0pKSp988omDg8PExERJScnp06cZDMb8/DyXy01PT8eDFBQUNDU1fbcJHE55efmlS5eqq6sRQru7u3i/5ZHglOIvvvgC3xBYJq2trVlYWIA/nrpvQyC8hCQmJgoEghc9C8IPBSLiCQTCy8W+WPvY2JhQKIyMjIyMjMTVEr9/OJZasPxPf/rTX/7yF6o3vaGh4auvvgoJCTn8jagbCBUVFefPny8pKUEI7ezs7POoPD8Rv7y8bGxsDCmwGRkZly5dWl9fb2lpcXR0vHjx4qVLl0QikZeXl7e3t42NzdDQkJubG6h2arfU50RFRcW5c+fgxh5i2qFuWWRnZ3/99df7dPzExMSVK1fodDrJcyW85BA7DeEoISKeQCC8dGCDDfZUTExMlJaW+vv7FxUVUTM1v62e23d+enr6Bx988M4770D/JqC9vf3TTz/l8XgwDdzA9XFTRQjdu3dPVVW1vLwc7UWdcZgfeE4iHt4iJSXl6tWr8fHxVlZW4eHhCKG6urrQ0NCAgAA1NbXq6mpHR8fMzExzc/OBgQEGg9Ha2or2WqVub2+vrq5+twkcPje4M2VlZWpqalRfzSPPhxA7PCsUCk+ePAm3BWaIEJqZmTl+/Litre36+vrhQxEIL5CUlJTExMQXPQvCDwUi4gkEwivD4uJidHS0p6fn3bt3cVQeFPPTBJVxJiXuyfr73//+jTfe0NPTw857qVR69epVX1/fJw6FNXRPT4+6ujp20Tzy/IqKioMlJhFC8fHxuLrid2Z0dPT48eP/+7//++mnn/b29iKE6urqIiIiqqurzc3N2Wx2QUFBZmamiYnJ3Nycr69vQUEBfm1kZGRKSsr3nMDhlJaWXrx4EUT5wT0KKlj6Z2RkfPHFF3BncBrxvXv31NTU6HQ61I8/fHFFILwQEhMTSSSecGQQEU8gEF4xFhYWEhISAgMDU1JSoILNU9ZXoRaUrK6u/uCDD372s59ZWVlhw/3m5qaLiwuTyXzigFg+SiQSa2trkMWHrCXKysoemdj6TES8XC53d3f/8Y9/bGBgAEeqq6u5XO7s7KyRkdHHH3+8traWlpYGia1lZWVXr16tqamZmpoSCoWfffbZ95/AE6mqqjp37hy80SH3FuLxcA+FQqGSkhKeG7xqampKU1PT0dGR+GoILydExBOOEiLiCQTCqwSWgENDQ1lZWV5eXnw+XyqVPmW+IwhEsVh86tSpn/3sZzQabW1tDZ7a2tpis9nq6urQpXWfH+aRTE5OQkum7e1tEKCPU6jPVcQjhKqqqv74xz9i10pjY2N4ePji4uKlS5euX7+OEMrOzra3t19bW9vY2ODxeOfPnz937pympmZ2dvZzlcK4iGd5ebm6ujrU7Xkc+B7ClLKyspSUlLDdCLxVs7OzampqJiYmCwsLz2/aBMJ3g4h4wlFCRDyBQHjFoIrO0dHR8vLy7Ozs27dvt7S04AZG1HIoOAAPLywrK/viiy/ef/99gUAAxgyE0MjIiKmpqbW1NTbcP7IkIjXjtqGhwc7OLjo6+mmiwo/s2IqenYgfHR319fXFk9/e3l5ZWRGLxQwGQywWI4RWV1cXFxdhDaNQKEZGRjo7O/EWxHMF35mmpiYrKyvo5/q4BQ8+GR7cu3dPV1cXbhFeD8zPz7NYLF1d3fb2dkT6QBFeJoiIJxwlRMQTCIRXnu3t7ZGRER6PFxAQcPv2bcjUpGpEHNwtLCw8duzY22+/nZycjJ/t6elRUVHx8fF5ehdNUVGRqqpqbW0tHv/wF1ZUVMTExBw8/qxE/Pj4eERExOzsLPVgd3c3m82XZRaSAAAgAElEQVSenp7+/uM/K6APKza7H3ImXnR1dnaqq6tD2R/qIio1NfXKlSujo6PPfdIEwlNDRDzhKCEinkAgvMJQqxMihB4+fMjn86Oiom7dugVVTRBFeRcWFv7lL3/5wx/+kJ+fj0fo7e09d+6cn58fDHIwXZIaG8bh4QsXLtTV1aG9kP8Tg8GVlZWxsbEHjwsEgu/Z7AkYHR3l8Xj7RHxPT4+Li8vBdqfPsGHW04OTVtvb21VVVXFw/fA+UPDfnJyckydPQsl56qZKWFiYiYkJbL8QfzzhZSAhIYGIeMKRQUQ8gUB4tcHtVLGM6+3tTU5ODg8Pr66uxvUTCwsL//rXv7777rvQ0Qno6elRVlb29fXFPpND3gWebWhoUFdXb2hoOPz8fVRWVj4yEv+sRDxsRDyliH9R4DmUlZVduHABKnJCIdFH6nh4gOvVfPnll1RfjUKh2NzcNDMzMzU1XV5eRsRXQ3gJIJF4wlFCRDyBQHgNkclkc3Nz2dnZXC53eHi4oKDgX//615tvvqmnp4fVYU9PzzfffOPr6/tEgUt10airqzc2NqJvWeLwBYp4qMX58ghcnJlw7ty50tJSdGgOMbVOf3p6uoqKCliYcFx/bm5OWVlZX1//eVS7JxC+LUTEE44SIuIJBMJrBbWOJEJoZGTExsbmz3/+8y9/+ctr165BWBohNDExoaqq6u/vD56Nx5nacZgfIVRbW3vq1Kni4mK0V03y6ZXxCxTxUAL/ZYjEA3hPo6qqSl1dneqPf+QkqTnKGRkZJ0+erKmpQXsftEKhqKmp0dLSMjU1hXqjR+8UIhAwxE5DOEqIiCcQCK8bcrkcB3crKir+8Y9//OIXv9DS0uJwOJAfubu7y2KxsIvmkeBYL4wzPj5uamoKFRL3PfU0VFVVPdIT/6wSW4eHh0NDQw8mtjo7O79sIh5RJlNXV6epqYl9NY/8OECU42ezs7OVlJTAH48/iNXV1Rs3bujp6YGOf3m2HQg/NGJjY5OSkl70LAg/FIiIJxAIrxU4QIsQ6unp+ec///mTn/zEwsJCIpGMjo5mZmZGR0fr6+sbGxs/TS0aGGd6etrY2DgzMxMh9DRprAd5ISL+ZfPEP5Kmpqbr168f3u8W/WcGs1AoPHHixO3bt+Ep+ByXlpb09fVNTExw2VAC4eiJiYmhVr4iEJ4rRMQTCITXhH2pkIODgxoaGr/5zW8YDAbu6CSRSOzs7E6cOMHj8bq6uvap3n3AOENDQ2ZmZl5eXhDgP6Qt6yEcIuKfiZ3mcSLezc0NPPEvoYiH+4kQam1tNTAwEAqFcPxxU6WWls/JyTlx4sTNmzcRpX789PS0np4enU6HPlBPk+rwEt4WwiuNQCDIyMh40bMg/FAgIp5AILwO4AA8yLKmpqbjx4+/+eabWBoihPr7+3V1dR0dHSUSyerqalFRkUgkeuRQVL+HiYlJeno6fgp9J0H8yBKTCoUiPj6+qqrq2452kOHh4bCwsH0ivre318fH56UV8dQp9fT00Ol0+LAeuUyiFvqEZ+vr601MTAoKCqgHNzY2OByOpaUl6PjD7VJP3IohEL4tAoEA/7ogEJ43RMQTCITXBCy+Gxsb//Wvfx07diwrKwtRAvPffPMNnU7H9eMPGQcelJeX37hxAxzb3y0Aj6mqqoqLizt4PDY29plE4oeGhg4mtopEIi6Xi9u4vuTMzs7q6urirINDztzZ2YFU1/b29q+++go+ZUTJTnZxcTEzM4NOuoegUCgePHgwPz//DGZPICCEEIqMjCSJrYQjg4h4AoHwWlFfX3/q1Kn33nsPe6YRQn19fcrKykwmUyaTIYTAFYO14D4Ue71dL1269ODBA3z+9xHx1dXV8fHxB49HR0c/E0/8I0W8WCzmcrmTk5Pff/znCo6ji0Qia2vrW7duHX4+9eMoLCxUUlLKzs6Gcba2thQKhVQq1dDQsLS0XF9fRwdsM/hxcnLyV1995ebmtrGxgV7KzQrCq4VcLhcIBNTdPwLhuUJEPIFAeLWhli6prq4+ffr0Rx99ZGxsDAIOITQ6OqqkpOTg4PBIyU4dB/9bUlJiZGR0//596lPfh0d64hUKRXR0dFlZ2fccHCE0NDQUEhIyNzdHPSgSiXx9faenp9Gro1AHBgZYLBYsbGQy2SGOF3xF+fn5H374ISgnbJIZGRn57LPP6HQ65LniBZhCoYCFnFAopNFonZ2dzs7OHh4e33ORRiAghORyeVxcXGpq6oueCOGHAhHxBALhFYYaZC0qKvr3v//95ptvnj9/vqOjAw6KxeJz5845OjqCmDtEy+KaNhUVFRoaGj09PdSD35NHRuIVCkVkZCQUnv+evB4iHiY5NjbGYDBwMdDHnUwtJHrz5s1PP/0UjE+wqNvZ2WlqatLW1maxWDgej98FYvAeHh4IIalUamVlNTg4+Pyvj/D6k5iYCPtCBMIRQEQ8gUB4hcEivr6+/sMPP3z//fe1tLS6urrgWYlEcvnyZVtbW7BHH95jFQKxw8PDNBoN1gDyPb6/Aq6urhYIBAcnHx0dXV9f/z0HR6+RiIdPYXR01MnJqbCwEB9/5MlgiIKX5OTkfP3111A/HkQ8QmhhYUFTUxPH44H09PSrV6/W1NSYmZnxeLyGhgYLC4uGhoaBgYEjuEbCa4xcLk9OTs7JyXnREyH8UCAinkAgvJKA4INI7czMzMWLF3/0ox9pa2sPDw/DCbu7u66urkwm83AXDR4NITQ7O2tqapqXl4eeneqFcSorKx8ZiY+Kinomia39/f08Hm+fiO/p6fHy8gJP/Csh4qmMjY25uLiA1+gpa/NnZWUpKyvX1dUhynpgdnZWS0vLxcUFXDQymay4uBgWaRKJhMFgqKqq3rx508vL61//+hcsG0jpScJ3Qy6Xp6SkPDGpg0B4VhARTyAQXj0UeyCE1tbWLCws3njjDVNTU2pmp7e3t4aGxhPTOvE4ExMT165di4iIoJrsn8lUEUIVFRWPjMRHRUWBCeR70t/ffzAS/+qKeNwl19XVFfpAHf5xQKorQigrK+vrr7+GZAYI1SOEJicnr1y5QqPR1tfXsbinGnViY2M5HE5VVdWlS5eo+dAEwrclJiYmMTHxRc+C8EOBiHgCgfBSQM0rPSQUuu8EKP3+i1/8wtHREXd02tzc5HK52tranZ2d6FBfNR6nt7fXzs4uOjoazDMymezZpjkWFhY+LhL/rER8cHDwQRHv6en5Kop4tPepTUxMBAUFNTY2wsFHfjEgmRX74/Py8oyNjeGjx2mss7OzFhYWTCZzZWUFBoePeGtrKyUlRVNT09nZeXl5ua6uztXVdWZmBo98VJdLeB2Qy+Xx8fG45imB8LwhIp5AILwUUPuhQm/OR8o1qtavra398ssvf/nLX3p5eeHq71Kp1Nramk6nQ/3vQxYDOChbUlKio6NTU1Oz712eCTBUUVHRI6vTPNdIfHd3N5vNhmZPry5LS0u+vr6Q57q1tXVIVVBcmqa0tFRZWbm0tBT9Zx+o0NBQDoeDKOI+ODhYW1t7fHw8KytLT09vYWFheXn59u3bQqHwif0ECIR97OzsCASC3NzcFz0Rwg8FIuIJBMJLAZgfsHp+pIhHFIXd0NDw9ddfv/XWW2FhYVjYLS8v6+rqOjg4QOXvw98Oxqmrq9PR0QEj9bOqRUMFLqSwsDA6OvrgHJ6riO/t7fX29n5Vmj0dwsTEhKOjI1iNH/fFAPBXSCgUnjx5Eir/4NyJjY0NBoPB4XBA1svl8p6enmvXrkEmYn5+/uLiYldX1yeffKKvr//ErxCBsI+dnZ3U1FToIkwgHAFExBMIhJcCsKGvra2VlZXdvXsX7Mv7zsGh1rq6OiUlpd///vdqamrYB7+0tGRhYWFvbw+lSJ6mxHhZWdn169e/W0enbyX3CwoKHifin0md+H12GuwR8vPzAxH/Ap0hT/PW1CSHfa+CFdrExISzszME19Fjllv7fDWZmZknT56sqqpCCEFvL4RQfX39+++/7+/vj99CJBLp6upCenFjY6O1tfXFixdDQkKopeW/z+UTfjjIZLKsrCz8LSUQnjdExBMIhJcC0EwdHR2hoaGenp77gsoAyKmOjg4VFZVjx46pqKg0NzfDC1dWVkxNTc3MzKCa5OGWGFyV8vLlyw0NDWjPdPH0Rpp9pykOBSFUVlYWGxuLXR/4vaKjo3F186fk4MkIIbFYfLBja3d3t7e3N3ji5RSe/r2oU9138Olzf5/V/sbk5KSTkxMUkXxK8vLyzpw5A4s0MMGvrq7W1dVpa2v7+Pjg01pbW2/fvv3w4cMLFy40NzdHRERAqW8cVX0m8ye89uzs7GRmZoL1i0A4AoiIJxAILwsKhUIqlcbExHC5XKlU+kjl1NPTc/HixXfeeefy5cu9vb34OIPBMDMzg7TFp6G7u1tXV/fhw4fPZupPoqio6GBiK0IoJSWlv7//+48/NDQUFhaGm9QCAwMD/v7+q6ur33/87wPofplMplAodnZ2ZDIZ1HeXUdje3t7a2trc3Nzc3Nza2oLHa2try8vLS0tLUqlUKpWur6/39vaamJgUFhYuLS3Nz88vLy8vLy9LpVL4FwPPLiwsSKVSPp9/8uTJ7u5utLeSQQhNTk5qaWn5+vri+vEzMzPW1tbQ9pXD4dTU1OTk5Fy9ejUnJ0ckEr3Au0d4hZDJZOnp6UTEE44MIuIJBMLLAhghQMBh/wOg2KsCef78+V//+teampp9fX1oL36fkZHh4uJyyMj7YsYLCwtsNruwsHBnZ2d9fX1jY2N7e3tjYwPkIAYU4dra2vr6OjyGg0tLSxKJZGFhYWFhYX5+fmZmZnZ2dmFhYWpqSiQS9fX1ifbo6enp6+sbGBgICAhwd3cXi8VisRiO9/b2ikQiV1fXgoICkUjU3d3d1dXV0dHR0dHRvgc8bmlpaW5ubmpqam5ufvDgQUNDQ0NDQ319fW1tbV1dXU1NTW1tbWxsrJ6eXnZ2dlVVVVVVVXl5eXl5eVxc3LVr19LS0oqLiwsLC/Pz8wsKCm7fvp2fn5+bm5uTk5OTk5Obm5uVlXXr1q3bt2/fvHkTDmZnZ8NT8FgoFObm5hYUFOTm5ubm5gqFwpiYGIFAkJCQEBERERYWxuPxEhMTk5OTk5KSYmJiYmNjY2JioqOjY2NjIyIi+Hx+ZGQkj8eLioricDienp5eXl7e3t7e3t5eXl4cDsfHxycqKiopKSklJUUgEISHh4eEhPB4PB6Px+FwvL29g4ODYcyoqKgbN24oKys7OzvDCwMCAoKCgsLDwyMjI6Oiovh8vr+/v6+vr4+PD4/HCw8PDw8P/+qrr06cONHe3g7fMchYnZqa0tLSsrS0XF5ehm8IZACPjY35+Ph4enrq6ekNDAz09/ebmJjAdg2BcDgymSw1NfXOnTsveiKEHwpExBMIhBfP2NjYwbp+VPMGQmh9fd3AwOCnP/3pjRs3RkdH8WuFQuEf/vCHK1eueHl5sVgsJycnZ2dnZ2dnNzc3d3d3LpfL5XLhsdcehoaGysrK1tbWLi4uLBaLTqc7OzszGAxra2tzc3NLS0trCvb29mw2297e3moPBoPh6urq5ubm5ubm7e0N4/v6+rJYLAcHB0tLS0dHRxaLxWQynZ2dmUymvb29qamphYWFm5ubMwU2m21mZmZjY8NkMul0OovFgmk47OHo6MhkMm1sbCwtLWEcBwcHV1dXGo3m5OTk5OQEc3BwcNDW1jYwMHBwcGAymba2tjY2NjB5KysrCwsLfX19HR0dOzs7Nzc3V1dXX1/foKAgPz+/wMBAHo/H5XLV1NROnjzp6OgYFhYWEhLi7+8fGBgYEBDg7+8fEBAQGBioo6Pzj3/849KlS35+fjweLygoKCAgIDg4GEbw8PC4du3amTNnrKysYmJi4uLi+Hx+eHg4n8+PiYlJTk5mMBhKSkpffPGFpaUlqP+EhASBQJCYmJiWlpaSkuLs7HzmzBkdHZ28vLyKigpYbxQUFNy7d6+pqSkqKkpVVfX06dO6urq5ubn3798vLy+vrKwsKytraWmpr693dnZWVlY+ffq0vr7+nTt32traHjx4ABJ8amoqOjr6T3/607Vr11paWtBefUmE0MzMjJqamq6u7uLiIv7idXZ2KikpXbhwATdwtbCw+Oc//wmup2dbeJTwmgGReOKJJxwZRMQTCIQXye7ubn5+PkhDPz8/iIZiHY/t1H19fVevXv3Vr37FZrOlUik8u7GxERIScvHixRMnTkAUOTs7G6LIOTk5+fn5CQkJBgYGysrKqqqqenp6qamptbW1oP/u379fVVXl4+OjqampqakJQdmbN2/W1tZWV1fX1NTcv3+/uLjYwsLiypUr9vb2+vr64LKorq5uaGhobm7u7OwsKytzd3en0WguLi4WFhZhYWGDg4NdXV2Dg4NDQ0Ojo6N3794FLe7q6mplZZWcnDw8PDwyMjIyMjI2NjY8PJyRkQGK39XV1d7ePjMzc3x8fHR0dGRkZHJycnh4mM/n02g0b29vNpvt4ODQ0NCwvr4+Pz+/tLS0trY2MTERGRkZGBgYHx/v5+cXEBDQ2dm5tra2uLi4uLgIWcIsFisyMjIvLy8lJSUoKGhwcJB6/0tLSxMSEtLT03Nzc9PT01NTU6FTEmZ5eTkxMTE+Pv7mzZtCoZDP57e1te0bITo6Oj8/v7CwMCsrKy4uTiwW42c3Njbi4+Pj4uJKSkqKiooSEhJSU1OpL+/v7w8PDxcKhZWVlQUFBV5eXuBHx9TW1oaHh9++fbuwsDAvLy8oKOju3bv42cnJycDAwKSkpJKSkuLi4ps3b/r7+7e2tuITqqqqdHV1nZycbGxsjIyMmpqaEEJQwxQhNDMzY2dnZ2ZmhtMJ2tvbGQwGvktZWVleXl65ublMJrOjo4OY4wmHsLOzk5aWRkQ84cggIp5AILxI5ubmnJyc+vr6FhYWEhIS9PT0xsbG4CnsYK6pqfnkk0/eeOMNLpeLVdTq6qqlpaWlpeXg4GB8fHxHR8e+kRcWFhwcHOrq6hYXF6VSaXFxsbGxMdXfnJaW5urqKhaLV1ZWVlZWcnNzTU1NcUFGmUzm6enJ5/Onp6fX19cXFxf5fP7Nmzfxy9fX1x0cHDIyMkBPj4yMsFgsap+Xvr4+f3//gYEBsOJMTk76+/vHxMTgE1JSUvz9/aenpyUSydLS0tDQEI/Hozo3IM49MzOztLS0sLBQWFhIo9FwhFihUDg7O6enp0skkpWVlYWFhfLycgsLC3yN9+7ds7Oz6+zsXFpawifQ6XS4wwqFIj093cXFZXx8fHl5eXt7e35+PiMjg8FgJCcnwwhSqZRGo+Xl5S0uLspkstXV1Y6ODisrq4qKCjihtrY2MDBwYmJifX0dTmhpaTE1NYW3WF5ednd3z83NlUgkcP7i4mJ0dDQu1CMSiczNzVtaWnA9x8nJSUdHR6zjy8vLLS0t8bINITQzM2NoaFhfX48Q2trasrKyKi8vpzqvenp6fH19YWNncnLy008/NTQ0XF5eZjAYGRkZ1tbW4KsBIz5CaGdnJzQ01NHREVKiwZQPX7/Y2FgjIyPIsR4fH7exsfH29sa5xYhA+E+IiCccMUTEEwiEF8POzs7k5OTm5mZ0dHRYWBgc9PPzw48hVnr//v2PP/74pz/9qaurK7ggEEJSqdTMzMzW1hb+W1FRwefzEaUGy+bmJo1G29f/vKKiwsTEBBRhZ2enq6sr6DZMdHS0u7s7aDt/f38/Pz9qncrp6Wl9ff3a2lr4r7Ozc2RkJPXlo6Oj165da25uhv+GhITgx8D4+Pi1a9dAgPb19TEYjOHhYeoJNTU14eHh0Hq2vLzcxcVlX5WelJQUV1dXmGFRUZGvry/uUwuEhYVBesD8/LytrS1UTqSSlZWVmZmJEOrv76fRaCMjI/tOaGpqsrOzm56eRgjl5OTY29vva3uUmZnJZDLBlCIUCu/du7dvhMjIyJCQEIRQfX29hYXFvmcHBga0tLTgsVAoDA4O3ndCZ2envb09ZMEGBATAgoEqmu/du+fn5wdDubm5HSzoHh0dDVs6ycnJx44dg48M1oolJSXKysrQzxXaiiGEVldXTUxMbGxsQL4r9vpzaWpqQkbs6uqqu7u7m5ubgYFBUFDQ8+gnQHgNgDrxRMQTjgwi4gkEwouhoqKCwWAwmczCwkImk5mQkIAQunXrFrX2X11d3alTp37zm9989NFHWG6ura2Zm5tfvXq1sbGxtra2r6+vo6MjMDAQ1Dm0+5mfn79y5crm5iauhwivpdPpEMlOTU3t6urCbwSabG1tzcDAYH5+Xi6X29jYQN0YvHJACMXExKSkpCCEFhYWbGxshoaG8MthBF9f3/z8fITQzMxMTEwMtdESnMBiscANkpCQAEUnqfXpJRJJZGQkvG9QUBC1ySu8vLu7m8ViQUqAQCBISkpC/1kRv7GxEYquPHz40MHBgTp5GOH+/fsww/LyclNTU3TA5z0/P+/j49PZ2SmXy8PCwqAREqIU6e/v7+dyuRKJRCKR8Hg8vHOChyotLXV1dUUICYXCtLQ09J8VPyUSibe39+Liolwux72uqOFtKBQjl8u3trasra3hYqm6uaWlJSAgACH08OHD8PBwak0emAC+8yEhIaqqqiDNHR0dwUuTmZl54cIFsNzAzUcI5efn/+53v2OxWLCu293dbW5uhm/I8vKyhYXFxx9/LBKJIDHDz8+P9HMlHISIeMIRQ0Q8gUA4OrAOm5ubCwsLa2xszM7O1tHRKSws9Pb2vnr1qpaWFg4e19TUfP7558eOHTt16hRUkkEI7ezssFgsdXV1S0tLFxeXgIAABoNhYmJiZGQELwRN1tHRERISgvUx1L3Z3d2Nj48HZRYbGzs+Pk6dGxQ9NDY2XlhYkEgkbm5uIE+pOrikpASHsblcLoSrESWmm5ycDBK5rq4uMjLyYMnLkJCQvLw8eAASHKYH6nN1dTU6Oho85bGxsbCwoTI4OOji4gKO7ZSUFJDI1Ar3XV1dgYGB6+vrDx48YLFY+Lbj/GC45wihiooKOp2O7xgeYWpqytfXt6enR6FQxMbGwsnwLFxjV1eXl5cXFPCJjY09WCKzqKjIyckJIVRYWBgUFIT2dkhg/Lm5OSaTCSuu2NhYsO5QRfzU1BSNRoOXBAQEQBwdJg8nFBYW+vr6IoTGxsYcHR3xXgS+xsjISKiOz2Qy4+Li4OXXr1+HxFaEUFpa2vnz56HAKNz/tbW1np4eFRWVfTsPa2trdDrdxcUlJSXF2Nh4fHx8ZmYGLEyIQPhPiIgnHDFExBMIhOcOqCuoGrm9va1QKObm5oKDg0H/5eXl2dnZjY2Ntba2QuFIhFBTU9PJkyf//Oc/nz17FtvEt7e32Wy2iorKhQsXkpOTwYy+tLR069atv/71rxwOB4vF6elpExOTra0tkJ7b29sgVb28vOBNU1NTIU8Rh+rhgbm5uUQi2d3dtbW1xUUJscBNSUkBEb+6umpgYAApnnBdoPXd3d2h1vji4mJERMS+dQJCyMXFBUR8RkaGp6cnzAqL+IGBgcjISHhVVFQUxJtxxyWEUFFRkZeXF8jWqKgo6DwKEwCFXVBQgAWuk5MT2HXg8rECvnXrFkJILBZbWVmB7YS6kKirq3NxcQGRnZWVxWAwtre3qfcwKSmJwWDAxO7duwfdl/AtkslkXC43PT0d3sLQ0HBhYQEhtLOzA0Hu6upqOp2OVxT6+vrgh8EbJjExMdinVFpa6uDgAAuwnZ0duVy+uLhIo9EKCwvhwvX09GCvAK+j+vv7PT09FxcXR0ZGrK2tp6en19bWPDw8QkNDqeux0tLS06dPQy8nvBcxMDBw+vRpGo2GfTUdHR0aGhqw5cLj8WxtbUHiw+2i7jAQCDs7O+np6bC5RCAcAUTEEwiE5w4oaRxMhQdlZWWurq7gheBwONSaJCMjIxcvXnzzzTdVVVUhYxWkUmBgoLm5OYPB4PP5+0wgrq6uf/vb3yD+ihBaX183MTGBgs1Y4NbW1uro6EB0vLW1lc1mgyDDOiwpKQk3AOLz+WDXBoGLEBoYGLh8+TI42hFCHh4e4PzBlgyxWKyrqwsuaoRQUFAQPhmorq42NTUF3TwzM2NmZlZWVoYQgkZICKHs7Gyw68jl8uHhYTs7O4gWY7ePsbEx9reIxWJra2toRwp3Y3p62tjYuKqqCk7Izs52dHSUSCRYH3d0dFhbW+MSQImJiXZ2dktLS/gOREVFGRgYYFm8vLzs7OwcHR2Ny7mIxWJcqxEh1NTU5ObmRjXuJyUlWVparq+vKxSK7e1tHo/n7Oy8trYGn/vGxoaPj093dzfctLW1NTabHRISgr8eeXl5JiYm8/PzMMOlpSVvb2+wxUOJdw8PDw6Hg+9Ya2sr3HPQ0/Pz81ZWVmBYSk9P/+yzz4KDg93d3Z2dnWEtMTIyAjkYCQkJXC5XSUkJ+3lgAiKR6OzZs46OjnhpERwcbGNjAy+H6kD4Yok5nkAFElvhh5pAOAKIiCcQCM8dLLjLy8ux/tvY2HB3d7exsYmNjTUzM6urq4PjMpnMysrq17/+tbq6OjadI4QSExPV1NSgCymUQdza2tre3obBU1NT3333XVgJwJHa2lpLS0ssWAcGBgwNDeHvq0Kh2Nzc9PLyonZRLSoq0tbWxpmmS0tLBgYGGRkZMODW1haXy+Xz+RB0VygUCwsLurq6AoEABgQnN5SvAb0rEolMTU3x3gLkxcK6ApQfxKFnZ2dhwj09PXQ6fWhoSC6Xw+oiLy/vypUrWNF6e3vjrEp4SVNTk6+v7+rqKiyTGAxGREQE2otqb25u0un0sLAwWMNIpVIjI6Pbt2+jPfW5vr7OZDKzs7NhPvX19cbGxqGhoWgvuo8Qmpqaun79ek9PD0JobW3NzMwMS3y5XC6TyaAYP0x4eHjY3NwcPjWI/S8vL1tbW2dkZMCEc3NzBfbSf6AAACAASURBVAIBdU9maWnJyMgIPpepqSkDAwMc2ofb2N3dzePxYOlVWlpqamoKj2F/ACGUnJwMFnyEUGZmJp1O39nZkUgkJiYm9vb2iYmJZWVl2Mnj4eERERGRmpoaFxfn7Oyso6Nz/vx5/I5wFSMjI+fOnQNHEHwhg4KCrK2tcSsDOAgbCyQYT8Ds7OykpKQQOw3hyCAi/v+D28rs7Oysrq7CH2kq6D+Np2gvcoP/oMrlcqlUKpPJcNxu38j4hfL/ZGlpCfqiQ6xLIpHgcmmTk5N9fX09PT1gvd3c3Jyenoa8PXjT7e1t+Hu2sbExMDDQ29vb39+/tLQEoy0sLAwMDIhEov7+/tHRUZA7Ozs7i4uLYOiEcebm5qDXCcx8bm5uY2ODalFdXFwcGBgYGRmBEba3tycnJwcGBvr6+vA4cC3ULWYcfMWmZHy78M4+ogRBD95Y+KuP1cbAwMDKysrB245tAENDQx0dHTs7O2tra5ubm3A/4bPAZwIQmt0XyiU8J+DLsLm5mZ2dbWho2N/fv7y8DMaG+fl5gUDA4XAqKirgk1peXnZzc/vFL35x6dIlrKd3d3eTk5P/8Y9/VFdXr66uent7Q3IqfIjwzamqqmIwGNra2qBoYTShUAjeld3dXS6XiysbKvb6vzo5OUGCo1QqdXBwADs7BqolgiQViUSRkZHws4l/wBsaGvT09OAnLi8vj+pBhwfQ8AiOpKWlgfuFqvnCw8Oh6CS4ULBBHP/GYLPZcAlDQ0OGhobwXtTfJ2FhYRAkfvjwoZOTE95bgBNGRkYsLCxgGVBUVASOI+oJIpHI3d0dfpAjIyPb2toUlFRgOCczMxPmUFVV5erqCjcBjyCRSMzMzHCuLewkUC+hsrKSzWYvLy/L5XIWi4UVM/5VmZKSAsXj8/LyoCIQ9ffP7OxsZGQk5AmkpKRgpw2eZF9fn7e398LCgkwmCwsLAwlVWVmpr69P/TQ3Nzc9PDxwcUyEUH9/P/TD0tDQgHo1+DdGX1/fN998w2azwbm0tbV1+/Zt+NbJ5fKVlZXW1taQkBAwHRERTwBkMllSUhKx0xCODCLi97OwsBAZGYmDZ4dD/d0N+XZQ/eApXwsv9/LywsG29fV1MzMzqVQK+TE2NjYuLi50Ot3ExKS0tHRpaUlPTw92ikGm5OTk3Lp1a25ujsPh2NnZOTs7Q8sYiFPa2tpevHjRwcGBw+GYmJgEBQXBH3h7e3stLS2cchcQEHD69GlIlZucnMQl8BR7eXImJiYeHh6WlpZcLndnZ6elpUVXV9fDw8PNza2mpuZpbs4+9on46enphw8fUhc51FUQMDg4yGQyqSl0B8+Botdzc3NCoZC65Y2H3fdCouOfN1St2dfXd+bMmYaGhoKCAn9///Dw8IWFhYqKip6eHvwpiEQiDQ2NN954g06n48TBjY0NFxcXDQ0NHKoPCwsDYzp1/MHBQUtLSzU1taKiIrT3KdfU1IB5emhoyNXVldrnCF548+ZNGKqpqcnZ2RmMNJiNjQ0+nw+yr729nZpFCidsbm76+/vX1NQoFIqQkJCSkpJ943d1dV2/fh0htLKywmazQYlSv7qDg4N2dnZor2jm8vIyfgpuS2VlJdTcTE5OBrlPnYBcLs/OzoZXJSQk7GuTBOjp6YHCTk1NfeQvKAsLC0jhTUpKghUL1sfAwMAARN8zMzOTk5P3BSkQQqampnBpWKNTX97a2urv7y+VSre3t93d3SHTgHqNeXl5ubm5CKHExERcKhSfAxV7QGQnJCTgGvb4NJFI5OXlNT8/v7OzExUVBZ+Xo6Mj+N0xubm5ERER+37ki4uLIyMjMzMzjY2NIfUCb0GMj4/TaDQHBwdYOCFKi6jS0lJvb28ej2djY4PL9hMIIOKpC0UC4bnyQxfxED5XKBTNzc2QTDYzM+Pu7g6u1o2NjaqqKlzpGcLYdXV11JbvExMTZWVlILu1tbUrKioaGhru37+Po+mDg4MlJSUQKtvd3V1cXGxvb29qasInMBiM//7v/6bRaDs7OxsbG1paWltbW5B0BW5XhNCdO3cMDQ13d3fDwsLgTJiejo6OSCTy9/e3tLTEJRqio6PPnz8vkUiwGQAhJBKJjh8/PjAwIJFIjIyMzp49C7vqu7u7HA7n7bfftrCwkMlkw8PDSkpK1HYz6enp4Azu7u7+/PPPR0dHBQKBl5cXPkEqlba1tdXU1ISEhExOTvb09AQEBNy/f18mk/X399fW1gYHB+fn5y8uLiYmJkZERMByhSpEGhoaLl++DI8Vez4BsVicn5/P5XJDQkLW19enp6dtbGx4PJ63t3dYWBh4cGtqanx8fDw9PUGHZWZmurq6NjY2njp1KjY2Vi6XNzY2MplMc3NzKGVdU1MDYVfoDblPqRCeOSCyZ2dnJycn5XJ5QEDAxYsXORxOc3Ozi4sLl8udmJjAsrW7u/v8+faut/+tWv6HQ6/jKvrq6am5tfvHiR6mSYmpq6du3aPomGEIqJifnkk080NDRw4fDKykpY9IpEImdnZ+yYxx99SkoKiMLa2lpPT0+0V6ESvzufz4eiN93d3dDIiRpjXltbCwkJaWhoUCgUgYGBcCb1BLFYbGBggBBaX1/38/MDtzo1U7ajowOq3a+trdFoNKicg7faEELZ2dlQ4KWkpMTJyemgCTs6Ohp20srLy8EJgyhL6M3NTRMTE7jw/Px8f39/xd6+Ioy/uLhoa2sLtzchIQG0MvrPRXh6ejqIeCghj20k8GxnZ6eFhQX8SGZkZHC53H0/VuBBh70XGo2G68rjEXANmfr6ehqNBr8tMV1dXfHx8RB0yMzMNDU13VcYPikpic1mw2hwjWKx2MTEBFutAAaDgfMr8FvPzc0JBAKwMn/++eewwMBpytvb23Q6HdedlMlksPJfXV11dXUNDw/39PTc14CWOjjhh8b29nZKSgoR8YQj44cu4nd3d21sbPT09JycnLS0tPLz8yUSSWho6PT0dEtLi4GBAZvNtrKyAlWRlJRkbm5Op9PV1NRg272iokJdXd3CwoLFYi0uLpqamp45c4bNZmtqasbExCgUiqysrOvXrzOZTENDwwcPHuzu7hoaGp49ezYoKAgHwp2dnR0dHdXU1CBkeOPGje3tbRcXF2dnZzzPzc1NJyenjo6OsbExdXV1KIFcWVl57dq1oaGhixcvwm8N+Is1NTV1+vTp5uZma2vrxMTE7e3tra2t8vLyEydOzM/PZ2ZmJiUlhYaGguNTJpPZ2dmx2Wxzc/P8/PyxsbFTp041NjbC+8rl8uXlZQhP5ufnX7hwYXV11dnZ+YsvvjAxMbGysoKCa8ePH+dwOG5ubhcuXHBycvL19bW2tp6amnJxcVFWVg4LC9PX19fW1g4JCcHNIPFGfF1dXXh4uIqKSmlp6fT0NP4TmJqaqqKiIhQKbWxs0tLSZmdnL1++bGRklJubq6en5+/v39/fb2BgcPPmzfz8/HPnzjU0NGRlZbHZ7Pb29hs3btTX1/f29l67di02NjYzM1NTU/P+/fslJSUeHh6VlZWampqwhiF/bp8rcHuLi4tVVVUnJiakUqmtrS0IqZqaGhsbG3wm1AD54IMPTp06hUObUN3v888/T05O5vF4HA6nsbERQqEPHz6k0+n29vY8Hi8xMRG2zmQyWVxc3PHjx/Ef0Tt37kBwenV1FfcBle+VMZmfn6fT6bCbNDY2ZmNjA8F+7Mbp6OgwMTEBV31XV1dYWBhcEV6BNzc3QzUbhFBubq6Dg8O+O8DlcrFpPicnx8bGhiord3d3mUwmDvALBAKo+oKRSqW6urqwMyaRSKytrfF2BDAzM+Pm5gYifmVlRU9PD3bhMFFRUZ6enqBBZ2dnr169ChV1AJlM5uTkxOPx4IoqKipYLBZ41vE5IpHI2Ni4t7cXJkyn09PS0vAJcrmcwWAIhUK4M+vr6zo6OtTEvra2tuvXr0NcQKFQ1NXVsVgsXLRne3u7tLT0xo0benp6jY2Ncrnczc3NyclJIpHAp7C0tIQ3XnZ3d6VSqaurK5/PX1pa2tra2tzcbGpqMjQ0xCX/l5aWHBwcNDQ0YPEGnzXccxqNhmtKKihJBX5+fpCGy+fzz507B5sV+EvS2Nj40UcfMZlMkPXYvLe2tsbhcKqqqsAmRLULktDADxaZTEZEPOEo+aGLeJlMpqys7OPjI5FIUlJSVFVVe3t7Y2Njx8bGsrOzk5KSpqeny8vLz54929bW5uHhERMTs7i4GBMT4+joKBKJNDU14+LiJBJJYmIi/Dl3c3OTSqV37941NTXt6Oiws7MTCoXDw8NeXl7Xr18fHx9XUlLKysoCTzD8rnd0dExISCgsLFRTU+vo6DAyMlpaWjIzM8NNUhBCGxsbXl5excXFCCFLS0tIngON3tPTc+7cOQgwK/Ys7NevXy8rK7O3t1dRUaHRaObm5mfPno2Kitrc3NTS0rp79251dbWysjJ0zzE3N4+IiOju7qbT6b29vefPn6duPsCD5ubm8+fPw9IlISEhKipKJBIFBARERESIxeIzZ87Mzc2trq5+/vnnEGZzdXUdGBiwsbGB0CAUFZHL5T09PdDKEf5AdnZ2mpiYnDlz5u9///ulS5fu37+P/wSmpqaCi6Czs1NfX7+trc3Y2BjEwZ07d0xNTaenp0Gpt7e3q6ioJCcnZ2Vlubm5TUxMQFQvPDwcGi4ODQ0ZGRnZ2toqFApbW9s//vGPEFIldprnDbZEf/HFF5aWlr29vQsLC5WVlRkZGSwWC3s/uru71dXV33rrrZMnT969excE4vr6upWV1ZkzZ3R0dKDeSHl5uZWVlaenJ+SQzM/Pi0QisVicmJiop6eH/3CGhYXZ2dnB9pq7uzvWrNXV1fr6+qWlpbhJJ5fLpdPpYJ9QKBS5ubmmpqYPHz7c2tra3d3t6em5ceMGfF2hjgqPxwsICJiamlpZWVldXYU8VPipVCgUi4uLjo6OERERk5OTa2trKysrd+/epdPp2IyxsrLi4uLi5+c3OjoqkUgGBweDgoJYLBaY+BFCc3NzTk5OWVlZU1NTcHVeXl5goQHgl0xJScnExMTc3FxHR4eFhQXVx19eXq6jo3P37t2+vr6+vr64uDgzMzNqmcvKykpTU1NwMbW0tHh6evr5+VFNRO7u7jdu3IiKimpqampra8vLyzM3N4cVL7CwsGBtbR0eHt7W1tbR0UEtBwnArNLT03t7e0tKSszNzffl+eXk5Li5uRUXF7e0tERERDg6Ok5MTPT399vZ2cEmJ5/Pd3Z2vnv3blFRkbOzc1RUFPXlcrk8IiLC2tqaz+dD6RsInysUCtDZk5OTFy5cwL4g+Dq1tbVZWlqOjo7u80Da2tqmpaXh3wNRUVFKSkrwCxBeK5PJurq6VFVVmUwmrjuJYxCwfKICCbuI8IOEiHjCEfNDF/EbGxvGxsYQSFteXj516pRQKIyPj5+YmJiamoqJieFwOE5OTidPnmxtbQ0MDISAX3V1tYeHR1lZ2b7qGYaGhtCXpKury9TUtKqqSk9Pj8PhhIWFOTg4WFhYtLW1Xbt2DftJ4K8LnU6Hv1IuLi40Gu3GjRtbW1t2dnbUbuQbGxtubm4QzcrJybGzs5ufn9fQ0BgbG5udndXU1IS/OjCgVCq9ePHiw4cP7e3tWSzWrVu38vLyYOYPHjz497//TaPRPDw8/va3v2VlZcnlcl1dXXgvT09PZ2dnVVVViFehPRHW19enrq4O1a/B8wPPtrS0QGBbT08PIbS+vq6urg5/UH18fIaGhlgsFuTDhYaGurm5IYQ6Ozt5PB7a280Hj2l2draGhgZOOYU3FQqFIB3EYvHly5ehcw3s9UOTmqGhIX9/f2trawaDceHCBaFQKBQKoUEP2GqdnJzOnz/v4+Pj4+NDo9FgB8DLy+utt96CxCMi4p8fVFPBw4cPExMT09PTT58+HRgY2N7eHh0djcsggoJ///338epRoVBsbGxYWVmpqKgYGhrGxcVhlQk5lNQ+pkB7e7uLiwuEzEdGRgwNDf38/Nzc3LBzA6irq6PT6dnZ2dCJaZ86RAjV1NR4eHgkJyenpaW5urriYo6AXC4PDAz08fFJTU2Nj4/38PDYF/ZeXl729vb29fXNzMxMSEhwd3ff5wxZXV0NCgpyd3ePjY1ls9lQ64Z6wtjYWFBQEJfL5fF4dDo9MzNza2trY2NjZWVlcXFxeXm5srLS2NjYy8srKCjIyMgoKSlJIpFAd6rFxUWpVFpeXm5kZGRlZWVtbc1kMuvq6vr6+rq7u3t6enp6eoaGhnJycjQ1NS9fvnzp0iUOh9PR0dHW1tbS0tLS0tLW1tbb2/vgwQNnZ2clJaUvv/wS+nB1dnY+ePCgsbGxublZLBa3tLQ4Ozt//fXXSkpK1tbWxcXFpaWlZWVl5eXlpaWlVVVVOTk5hoaGJ0+e1NbWjoiIuH379u3bt/Pz8wsKCgoKCu7cuePp6Xn+/HlNTU1TU9PU1NTs7Ozc3FxDQ0MIMcTHx9NotG+++ebcuXOGhobx8fFJSUkCgSAuLi4uLi4+Pj4uLo5Go8GzAQEBAQEBXl5eLi4uLBbLxcXF19f37NmzbDYbByMqKytv3LhB9V/Nzs62tLTQ6XQGg4GzL6ampoaHh4OCglRUVHCLAPgVMTg4eOHCBRaLBf/FxyH0LpVKq6urk5KSsrOzORwOtkESfmgQEU84Yn7oIn59fV1fXx+E+PDwsLKyck1NTVxcXH9/P6STFhcXV1VVaWtrt7a2enp6Qp210tJSDw+PhoYGdXV1cM/X1dXV1dXZ2NiAiIdd+MrKSktLy7Kysu7u7rt372ZkZIyOjmpoaID9FG/Z0+l0CGWNj49fvHjx73//O0IoJSXlzJkzOA8P2rKAe3hqasrCwsLGxsbPzw8iT/b29tbW1lgNCASCixcvSqVSY2NjapROLpe7u7s7ODg8fPgQLsfMzGx+fh5yXhFCjY2Nn376qZKSEuSoATMzM5aWlpB2hhDa3t728fGB/f27d+8GBwe3trZevXoVIbS6unrx4kUIfPr4+AwODsI+O0LIz88PasC1tbWBiEcUK8uDBw+g3jb1YFpaGnS6qayspNFora2tdnZ2MPi9e/fs7OzS09OZTCacrKmpGR8fn56e7uTkNDg4CG8RGxt75coViIrl5uaWlJT09fXRaDQul6uhoTExMUEU/HMCvtsQxUQIjYyMhIeHZ2Rk/POf/zx37hzkUAJdXV2XLl367W9/e/bsWeyIQAgFBwdfvXo1Pj7e29sb4u5o77vx4MEDBoMBDmzqUsHX1xe7k+l0+nvvvefk5CQQCMLDw6FETFhYWHx8vL+//6VLl06ePHnp0iXQ8aGhoaGhoWFhYXw+Py4ujs1mf/PNN1999RWNRktISODz+QEBAZAy7uPj4+fnd+3atS+//PKzzz4zNTX19PR0cHCg0+lMJpPBYDg5Obm4uKipqX366adffvmloaEhi8VycHCws7OztbW1t7en0+murq5qampffvmltra2q6srk8mk0WiOjo42Njb29vZ2dnY0Gu3SpUvKysr6+vo0Gs3Y2NjAwMDIyEhHR0dbW1tfX9/AwEBdXV1VVfXKlSsWFha2trY0Gs3a2trS0tLOzo7BYHh4eNja2lpbW9vb2+vq6mpra1/d4/r168bGxk5OTiwWy9nZ2d3dHWqos9lsNzc3Npvt4+PD5XIDAwNDQ0PDw8PDwsK4XK67u7vrHt7e3lwul8vlwkvc3NxsbGzMzc2t9rCwsLC3t3dxcWGz2Uwmk8lkwv1x2oPFYjEYDBaLBZdvb29vZWX1+9///ty5c8ePH//ggw9cXFxCQ0MFAgGfzw8JCYFphIWFhYSE8Hg8Ho8XEhICH1lISAifz4+IiIiMjIyOjo6NjU1KSjp37txb/4+99wxr48z6/99nry3PPnvtbupuNskm+e1mH6/jjTcbJ7Hjgg2mF2PAGEwxvQhQoUgU0XsRvUpCdFFEEx3Tm02vppvei0ASgvv/4vyZS8FJ1nEIwc58XnAJaWY0I41mvve5v+ecP/1JT0/Pzc3Ny8uLRqM5OzuDuwYhxOVy3dzcoqKiPD09w8PDsYuqp6cnLB8UFGRpaamtrS3d6gshND09raioSKVSsQ5icPptbW2ZmZn5+vomJiZqaWkpKipi1238CvNzQywWp6amYj2ncXB+bH7uIl4kEt28eZNKpU5OTjo6OhKJxJmZmejo6L6+PkNDw7CwsJWVFQaDcfHixdbWViqVCsZQPp9PoVDm5+eJRCKFQuno6LCysqqtrbWwsIDKDGDLHhkZodFoAQEB4+PjXl5efn5+GxsbWlpaEIlHh5YSIpGIzUeHh4dfuHBBIBAIBAJbW1sVFZXg4ODAwEBtbW1owA4B7JCQkDfeeAO7UvT09MjKyhoaGsbGxlIolKtXr8IUv66uLjbXjxAaHx/X09PDYoc9PT1ycnIdHR3W1tZgetnf3w8ODv7oo4+qui/NER0d//PHHZDKZQCDQaLSVlZWYmJjbt2+HhYWZmprW1tZOTU3p6ekhhLa2tm7fvg2jGn9//7GxMVdXV+gN6eXl5eHhgRAaHByUtgegwwrcGxsbmMsW9jY9PV1GRsbOzk5HR6eysnJ6etrZ2RlEPJ/PJxKJ7e3txsbGVlZWBAIBRHxWVhadTl9eXnZwcPD29p6bm3NwcLh165apqamOjs7g4GBSUhJYOBwdHWk0Gj7r/SNxcNhh9OCwhaeXl9eXX37Z3t5eWFgIvxGE0Pz8vIGBwRtvvKGpqQnDYyzZ9ObNm0tLS2w2GzvtsY3Pz897e3sPDg5Kvx1CKD4+HhxoIyMjcnJyf/rTn+zt7Z2dnclksqOjo6urK/xaXVxcQkND4+LiMFEYEhISFhYWHh4Oj+HJiIgI+OkFBgb6+fm5u7u7ubl5eHjQ6fTAwMCAgIDo6Oi4uLioqCgYIYCUjIyMZDAY0dHR8fHxOTk5iYmJsPGkpCQOh8NisVJTU1NTU7OysnJycrKysjgcDofDgeRaKLPI4XCYTGZqampmZmZaWhqbzYa/0Ck2KysLgtZ5eXkww5aXl1daWlpWVlZaWlpSUlJWVsbn84uLi4uLi0tLS+EliJFXHsLn8ysrK8vLyyFq3tjY2HpIS0sL5OU3NjbC89gzLS0tzc3Nra2tbW1tzc3NtbW1VVVVxcXF8Kbl5eWwQXiLioqK8vLyuro6Pp9fUlJSUVEB0fqKioq8vLzc3Nz8/PzMzMyMjAwul5ubm5uXl0cikQwNDS0tLWVlZf38/MrKyurq6urr6+vr66uqqurq6mpra6urqysqKkpKSng8Xnl5eVFRUWZmZnh4eHJyMpPJjI2NZTAYkDxNo9Fg8rClpaW2thZi7fv7+1wu18fHp7m5eXx8HGtQtbCw4ODgkJSUNDIyMjY2VlJSQiQSYaQEU3/YlN3Y2JiGhgY0xMUQiUTR0dFkMrm0tNTFxQXqohYWFkqfojg/EyASj4t4nBPj5y7id3Z2bt265eHhYWRk5O7uvrm5ubGxUVpaura2Njg4aG9vb25unpycnJ6eXl9fX1FRAUH0zs5ODocjEomWlpb8/f0tLCwgrwtuAwih2dlZNpu9tbU1Pj5Op9NtbGzi4+Pn5+f39vZKSkowbwDEeKqrqzs7O+EmMT8/n5+fD34VgUCQl5dnZWXl5OTE5/OhMALo/qGhoaysLIhQworT09Ph4eF2dnYMBgNuHhKJpLS0FOywIKfGx8d5PB7UXjw4OBCJRCUlJZ2dnQ8ePIB+hwihxcVFHo+HeQAODg4qKyuLi4tzc3PT09O5XO7m5ub+/n59fX1cXFxNTY1EItna2nr48CE0U2xrawOD79DQ0Pb29uDgIJTFmJ6ehk9mc3MTetlgAdQjNaGxB9HR0XQ6vbq6Gir5SCSSmZmZ5eVl8Fqsra1JJJKxsbHCwsKRkZGtra3Nzc3d3V34TB4/flxfX7+/vy8SiXp6epqamuCIsPLkm5ub8/PzWFoCzvECn+ry8jKmY9ra2iBtAyGEnYE0Gu3999+/c+eO9KAxOTn57NmzMIPEZDKxoorw6sHBAdRqxJJAsCSK6OhoLpc7Nzd38+ZNJyenu3fvgu0+PT09IyMjOzs7MzMTFDCoxvz8/IKCgsLCwqKiIszsUVxcnJGRkZSUlJyczGazYXUWi8VkMplMJovFSklJ4XA4sCkgPT09NTUVXkpNTU1LS5OW6WlpaWlpaenp6RwOJzU1FVPqoObhX1DnTCYzPT09MzOTw+FER0fDPqSkpDCZzIiICFdXVxqNRiQSIfBPoVAoFArEueGxs7MzhLchNH7nzh1DQ0MrKytra2sI5FtYWNy/f19bWxteMjIy0tfX19PTu3PnjpaW1u3bt7W1tbW1tdXV1dXU1NTV1Q0NDc3NzU1MTIyNjc3MzPT19XV0dMzNzclksr29vb29PYFAsLa2hqkDEolEIpEcHBysrKxsbW1tbW3t7OysrKzu378PGfCWlpbW1tZEItHR0RFmJwgEAoFAgPkHe3t7V1dXPT29Tz75hEAgfPnll59//rmFhYW5ubm5uTmBQHB2doYgCzz28vLy9vb28vKi0+kQ8ocwQUBAgJaW1vvvvz88PFxUVCQjI4PVwD04OIAUWyxFAR36Dz08PI4YtNra2qhUKo1GU1RUBB2P5bmOjY2pqKh4eXlJX7UODg6srKz++te/1tTUQO7EvXv3yGSy9JQmzs8BXMTjnDC4iN9RVlaWnsf/r3xbPZMjGvQblzzyjHQdgyOFyb5RXO5/vdvU02t92/5gkdHvWOvp0nXPeAjYbezIgX/HB3Jk4acPCiEEM+PfsSffl+/eDZxjAcv0mJycJJFImZmZo6Oj2KgVO8eWlpZ8fHxef/11IyMjLO1SLBbHxcVdvHgRc6I/fvyYQqHASED6PImMjPTx8ZE+zfb29nx8fKABp4+PD+S6vPfee5qamhoaGqqqqgoKrc/+egAAIABJREFUCkpKSoqHqKmpgVTV1tbW1dW9ffu2pqammpqalpaWgYGBmZmZgYGBqakp6FSQkmBr0dfXB+uIqamphYWFvr7+nTt3dHR0dHV19fT0wK8ClnRbW1tra2sCgQDK2+EQ8MyAcgX3i5eXV3BwMJi5vby8sHg8g8FISUkBe310dHRkZKSfn5+vr6+fn5+/vz88hn/9/PwCAgLAWxIYGBgWFhYdHY3NEnh5efn4+ISFhYEdn0ajubq6wqwCnU53d3cHIw3geoibmxvMP4BE9vT0pNPpnp6e4CkKCAjw9/f39fWFf8FgQ6fTYd7DycnJ2dnZ3t7exMQEPigApDwcOIFAoFKpZmZmlpaWRCLRycmJQCBcvnz51VdfNTAwcHNzgxGIra0tOIUIBIKlpSVsDT5GgEgkkslkeEdnZ2dLS8szZ87o6+svLi4WFhaqqqpilsKQkBDp6pZwVRQIBHZ2djDIl645S6PROjs74+LijIyMjtTOHx4e1tPTw4xeBwcHi4uLnp6eUVFRnZ2d0IW3t7eXx+MlJibiYYKfFUKhMCUlBUv4wcH5sfm5i/i9vb3q6mpsXhXn9LC6uvp05Qec08zBYS/exsbGe/fu5efnx8TEhISEHOmgND09bWVl9e67796/fx/7ivf29ohEoqKiIhiRsUmSkpISc3Pz3Nzc5eVloVAI0dC1tbXIyEg3NzfoIrywsJCcnKytrX3hwoWCgoKNjQ1LS8s333yTQCCUlpYWFhbm5+dnZ2fn5ORAGJ7L5RYUFOTl5RUUFBQVFRUVFfF4vMLCQrB58Pl8Pp+fn59fVFRUVlaGeUXAxQH2FXgMM1T5+fk8Hg9MI5aWllArtqSkpLCwkMfjlZaWgreEz+dXVVXV1NRUV1dXV1fDg6qqKjC6gBEFDCfggeFwOKqqqtB/FLwo1dXVmMMEqJOivr4eEk/r6+ubmpogS7Wzs/PRo0fw9+HDhw8fPuzp6enq6urv7x8ZGXn8+PHo6Ojjx48fP3489hSjo6NjY2Pj4+PYg6mpqYmJiZmZmbm5uYWFhfmnWFhYWFxcXJICkm4xoDn01NRUYWGhUChMSEiAeYCKigqoZstms8PDw319fTHP4XPw4MGD8+fPa2hoDA0NdXd3a2pqBgUFIYTs7e2l4zUw/Ovo6PD19X26N5yHhwdYvPLz8zU1NcHIh+WzLi8vW1lZUalUWHhzc1MoFK6srCQlJS0uLjY0NDg4OCwsLEATkuc+EJwXDpFIlJycjDkGcXB+bH7WIv7gRAr6QmwS6q5ADxEM4SFisVgkEsEzgm9n51t4+tXt7e2tb2FzcxNcQ2tra6vfycrKCtyDl5aWFhcXoQIG3Iyxm/Ti9wdbd3l5eX5+/smTJzNf58mTJ9PT07Ozs3Nzc/DM7CFzc3NTU1PTT/HkkKmpqfHx8YmJicnJSVhySgr4d3Jycnx8fHx8/Ej3eJznQ3pmA6KVERER+fn5iYmJFhYWkOSHLTMxMWFoaPjhhx9++eWX2K1OLBZ7enrKyMh4eHgQiURjY2NbW1vsVajuSiAQDAwMXF1dwZclFApzcnKoVKqNjQ14Km7cuFFSUiIWi3V1dX/zm99QKBSsY9SJkZiY6OTkdCybWltbc3FxgSScl4ze3l4qlToyMkKlUhsbG3k8nrW19djYmFgszs7OnpqaKisrs7e3Bx3/9NQfemr6DjvxsKkeHo/3zjvvXLp0CcYqly9fDg4OBuv8kU2lp6fHxcUdScjZ2NjQ1tbGXF6+vr5ffPFFR0cHQkgikcCgtKWl5cqVK1jzLITQwMCAiYlJd3d3ZWWlpaUldPMAoE7/04eD85IhEomSkpLwSDzOifGzFvHSgNSenJzs7e1taWmpq6urqKiAgFZTUxMWJIPkLSx/CyJqWHQN+1ea0tJSHo8H7luI/2FJaVmH8Hg8LpdbWFiYk5OTkpKSkpLCYrGgzh14bcGhC97Z9PT0NClgGTabDd5fcOiCnZfL5UImXE5OTnZ2dlZWVkZGBvhxIZ2Ow+HA1rAEOzDpwhagrFtKSkpOTg44gyEzLyUlBRbLzMzMy8uD7UOAE4C3kwaCoJgdGZLbeDxeamoqZAHGxMRAcYn4+PiEQxITExMTE5OkSE5ODg4Ols4+hJRELLkwMDDQ3d0d0ohDQ0NDQ0MhDTE4ODg4ODg0NDQoKMjX19fd3Z1EIiUmJorFYkgPwG+u35eDwxI0IIC4XC4YY2CkOjAwQCKRsA6pB4fdSTU1NT/55JOPPvooISEBVhSLxTQa7bPPPtPS0goMDBwcHFxdXW1tbTU1NYWsaITQ7u7u+vr62toam83G+o8ihCARoqOj4+bNm7m5uQKBwMDAAPofn7yCRwhFRUU5ODgcy6ZmZ2cpFAqWSPAy8fDhw9u3b7NYLAaDgRDa3d21sbHp6OgQi8Xp6ekw6uvp6YEJ0ueOs0RFRb322msXL158/Pjx+Pj4tWvXiEQilIrHlhkcHNTR0WltbZX++W9tbVGp1IiICGgXAE8GBQUpKSlBnzJstNDd3f3FF194enpio4isrCw7Ozs7OzusyKBEIsnLy3Nzc+Nyudvb27i75uUGF/E4Jwwu4hE6TFra29vr6enBBDo23/3gwQN4jOnyBw8eYFPY3wYUnYTHWKmH5ubm5ubmtra2tra29vZ2eAAVmtvb2zs6OqD4I9DZ2dnV1QVT4fBvd3d3T09P99eBZbq6uqSf6e/vn5BicnJycnJyYmICmyufnJxcWFjAgu5YfB0eSMfgIQ9MIpFsbGysrKysr6+vrq5ub29vb2+/0NVd9vf3ExISoJsmllyL8+xg9neEEIfD0dTUhNqRML+xubm5vr4uvXx/f7+mpuZf/vKXTz/9lM1mw5PQMVRNTc3T0zMgIADSjoHOzs579+6NjY0dmTGLjY319vbGlhwfH79x44a7u/va2tr9+/d/+9vfEggEaIcs3Xb0ZIiKinq6aevz8RKL+Lm5OQqFYmNjo6WlNTQ05OHh4eXlBZeUzMxMLP4No8TnVr0HBweRkZGvv/66jIzMyMjI4ODg5cuXFRQUqFRqXl5eZWVlbGysqakp9MlGCI2OjmZkZCQkJJiamlKpVHDJw7iCTqenpqZSKBRMx2Nj19bW1kuXLnl5eWHvC5OB8CvY3d318PAwNTXNysqyt7eH0lj4peYlBhfxOCcMLuIR+nqNC5yneTppFesxjvVmejrd9gjSq6NvmhD/jrUwQDgemVKX/hebT8diY9/4dvD83t5edHQ0k8nEv/rnAD60g4MDLpero6MzPj4+Pz+P9dzFWuHAwqOjo2pqav/v//0/JSWloqIibCM+Pj6XL19ubGyMiooC6wgMp+FbDg8PT0lJQYejLJBNExMTXl5e0Gx4cnJSQUGBRCKJxWIqlfrrX//a0NAQfPZgYDvhzyQmJoZMJh/Lpl5iEY8Q2t3dHR0d7ezsXFhYaGxshAzR1dXVjIwMqOgCP+Tn/hKxyxSDwXjvvfdu3LgxODg4NTWlqalJo9FKS0vz8/PT09OxrnZVVVVWVlZZWVlQoBPcLwMDA3Z2dj4+PmlpacHBwebm5srKypqammCsx/atvb39+vXr0GoD3re/v5/BYKytrfn5+dna2kIpephsPI4PD+f0got4nBMGF/HfxdPy9Idv7bgWOwG+UUb/15deFGD/d3Z2GAxGTk4O1pzoRT+uHxvQ6FiQu6en58qVKy0tLQghGo0Gzc4wIQ6LzczMGBoavvfeezdv3sQMCQghLpcrKys7PDw8NjZGp9OlOxnDAuCVQghJR+glEgmTyRwZGVlYWJCXl3d0dDw4OGAyma+//rqlpSVMHH3bIPDHJjo6Gkt2/IHMzs46OTm9rCL+G1lfX8/Ozj6SRPHcXyJ29Y6Kinr33XdlZWVHRkagyuSRcmSVlZW2trbQ4AJjeXnZwsKipKQE5hv39/dHR0dtbGzu3r2rrKwMC2OD1UePHl26dAl8NQihtbW16elpaPkHk0Ll5eWmpqYTExP9/f0wYfWN1cBwXnTwxFacEwYX8Tg/dwQCQWxsLFZ9Ar+zfjdYRBwhlJCQUFFR4e7u7uDg4OvrC72WhoeH4+PjoV3A/v6+WCx2cnJ644031NXVsSArQqi0tFRGRqapqQkhtLS05Orq2t7ejr4+PmSz2UFBQUe+lNnZ2dDQ0IaGBjMzMxKJJJFIMjIy3n333Xv37mHDgBP9RKSIiopydnY+lk2BiIfT8qXn4DCd9GkRfywwGIw333zz+vXrAwMDKSkpioqKjx8/hpckEomxsTGce9LweDyoaXPkyaioKG9vbzk5OZg4wrR4c3PzlStX/P39sT3v7Ox0dnZ+8uRJVlaWtrZ2a2trSkqKtbW1k5NTf38/fp15KcFFPM4Jg4t4nJ81cA+enJyMiorCmqXjfAeY+IiNjdXX14cijzY2Nu++++7m5ubjx4/V1NRiY2MxF0RkZOTbb7+tqqoKxbaB+vr6S5cupaWlYc9ER0e7u7tjRTyAmZmZ+/fvg9DHyM3NpVKp+vr6ZmZmCCEul/uHP/zh4sWLsH2RSHTyLhp0+LEwGAwfH59j2eDs7KyLiwsU3HzpwUR8VlYWJq+Pa8sHBwd7e3vh4eFvvPGGgoLC/Py8v7//tWvXIJo+MjLi5eUF8XLp4V9QUBCUmJR26wkEAhKJtLGx4eHhcfnyZTjlYAYPITQwMKCoqEij0WALEokkJiaGTqdDe+mQkBAajSYUClNTU93d3Y/xGHFOD7iIxzlhcBGP83MH7tzd3d3h4eEQ+JSuVYfzNBsbG+Hh4VevXrWzs4Ps1Z2dnbi4OGjSifXWWV9f9/PzO3v2rJWV1dzcHDy5v7/PZrOVlJRCQkJ6enpGR0fBwr62thYdHe3l5ZWbm1tbWzs4OAh9i9va2lxcXCIjI5ubmzs6OjIyMkxNTRUUFIKCgp48ecJgMN5+++2bN29itpOf1ugVEREB3ugfzs8wEr+5uXnskXjsfNjb20tNTT1//jw0b0pMTFRXV+fz+RMTE0FBQdvb26D19/b24IJgZWUFsXZpa9bU1BSdToeiwKGhoUZGRjDkgIpMCKGJiYk7d+54eXnBSFIoFA4PDwsEguTk5ICAAIlEsra25uDgAO3MpDN2juVgcU4MkUgEGdhLS0sFBQWZmZngkoJmT7iIxzkxcBGPg/P/MzQ05ObmVl5ejnDH6lNgn8bq6mp9fX1iYuLy8nJycrKZmRlUltzZ2eFyudCjHiE0OztrbW3917/+9fz585gSFYvFbm5uly9fhkrwERERJBLJyMgI7nl7e3uPHz9OTk6OjY2l0WjOzs5QaXtpaampqSkiIiItLS01NfWTTz5hsVjr6+v29va/+93v7ty5AxUnT8P3FRERERgYeCybmp2ddXR0/Jl44qVFvPSMzbHT2Nj40UcfKSoqDg4O1tXVycjIxMfHe3h4QA14EPEIoYqKCjKZvLKycvD1ggdubm65ubnYmRYdHX3t2jU457FEkY6OjitXrpBIJOlpJW1t7YaGhrm5OSKRyGKxsHSRxcVFSHvFebFYWVmBrxi6JkPt452dHZFIhIt4nJMEF/E4OAgdRsWGh4ddXFykky9xAEy48Hg8FouFPR8aGqqtrX1EeE1PTxsYGLz//vv/+te/oqOjYV2RSOTu7n7p0iUzMzMfHx8oSIIQqq2tVVFRqaurk97C3t5eQEAAkUiUVkI7OztGRkYxMTHb29s2Nja/+tWv9PX15+fnkVSK4U8FZqc5LqfEN4r4YxmofEf1p58KTMRnZWX9qK62/f39mJiYN998U1ZWdmxsrLe39+rVq4aGhhQKBeurVVlZqaenBynaGF1dXb6+vg4ODnC+wT7v7u56e3vLyMhgea5YASU5OTkymQxtoQ4ODgoKCohEIpFI5HK52OpTU1NRUVFRUVHYNnFeFBYXF01MTGZnZ6Ojo6empmCyZWJiYn9/HxfxOCcJLuJxcBCSmnafmJig0+nS5Q5Pj9b5CcEk8sLCgoGBQXR0NDrUXv7+/p6enlhhn6mpKVNT0w8++ODjjz9OTk6GtUQiEZVKVVBQSEhIoNFoYKHBSEtLc3Nzw/7FRD+ZTC4sLIQnd3d3HRwcSCTSysqKpaXlb37zG0zBo9MRhkcIMRgMX1/fY9nUzMwMhUKRttNgFVSl/36HHD94Cuz5b1ts/+s8vYVnAdvy97WlbWxs5OTkjI+Pf9/P6hnBzisPD48//OEPN27cGB4eHhwclJWVvXv3rru7u7Ozs4uLC5FIrKmpgVXq6urIZLKLi4uHh0d4eDj0n1pcXAwODqbRaN7e3sHBwQYGBoqKimCgxwaTY2NjSkpK8LuATbW3tx8ZknG5XD8/Pycnp6fTanFOLfAz2dnZcXNzI5FI8vLypaWl9fX1oaGhQqEQSkziIh7nxMBFPA7OUR49ekSlUiG6hot4QCwWT01NLSwsiMXi+fl5CwsLTKDv7u6OjY2BWOnt7b179+5f/vKXK1euYOZ4hJCbm9ulS5empqZSU1NDQ0PR16VkV1eXv7+/tK8AlFBcXFxUVBRCSCAQ2NjY3L59e3x83MbG5te//rWuri4o+FP17TAYjJCQkGPZFETifyaeeODHFvEYu7u7wcHBf/7zn2/cuDE+Pt7X13ft2jUWi/Xw4cOmpqaFhQVYjMVi3b17t6Sk5OHDh0+ePIEnl5eXSSRSZGRkV1dXT09PWVmZtbX1jRs35OXl4YqB1Y8fGRlRUVE54quRZnl5mcPhlJSUfNsCOKeQg8NO1evr683NzQ0NDSMjI3V1dVB6a3d3FxfxOCcJLuJxcL4GyMeHDx+6ubmNjIygUyYTT4wjRy0QCC5cuKChoREbG5udnR0XF/fll1+Gh4eDKwYWnpmZuXv37jvvvKOsrCytPhMTE69evQrWYQaDERcXh6R6RaHDbATo34SkqlgmJiYmJCRIJBJbW1s5ObmlpaW4uLhf/epXt27dAlH1k7tojhAZGXmMIt7FxeWIiH/y5Mng4ODAIX19fX19fdDFuUsK6NwMnZ4fPnzYcUjrIS0tLc3NzU1NTQ0NDXV1dbWHVB+C9auuqqqqeIry8vKysjL4W1payufzS0tLS0pKSkpKeDxewSH5+fk5OTlYB9b/ysmI+IPDajNhYWGvvvrqtWvXBgYGqqur79y5g52BCKHOzk4jIyPpnYdZBTqdfiR3ua2t7d69e0ZGRjIyMnCS7+3tQXX54eHhGzdu2NnZgUyXnpeABxC7/Y7pFJxTCNQjgt/U9PR0QECAm5tba2srwkU8zomDi3gcnK+B3U27u7udnZ2lm8CfKr34o4JFm+DfnJyc3t7enJycTz/9NCwsLDQ01NXVVU9PT1dXd2ZmBvtYnJyc/vjHP6qoqEBQCqiurlZXV8fa6yQlJTk7O2MKHmTN9va2u7t7RUUFkmpoLxKJ/P39k5OTXVxcbt68OT8/X1VV9c4772hpaWG1bk6b9ImMjHy6uPjzMTc35+rqCiUm4RgHBgaMjIwIBAKJRCKRSEQiEfxFDg4O9vb2tra2tra2BALB7hBbW1srKysLCwtzc3Nzc3NLS0sTExMjIyMDAwNDQ0N4YGBgYGJiYmVlZWtra2NjY2NjY2lpaWlpaWVlZWlpaW5ubmpqaiIF/GthYWFmZmZgYGBqakogEAgEgrOzM5FIpFAoPj4+Pj4+bm5uvr6+Pj4+MjIyRCLxGQ8ZRDwo6R/va8XOGaFQ6Ofn9/bbb1+8eLGpqSkgIODy5ctYgcuwsLDs7GzpVeBENTY2xtoRYGd+QEDAzMyMq6vrV199BToeO41HR0cVFRXJZDJUW5JuWyZ9jKftTMb5blZXV2/dulVZWenh4REWFgbOqNXVVZFIlJiYeCTDBwfnxwMX8Tg430p1dXVoaCgWRfv5iHiEEKbg09PTsSrvycnJVlZWEH1fWlqam5vDRElUVNSf/vQnZWXlyclJbCMdHR1KSkolJSXYM9AIMzs7G+r0YcIlOzvbwcFhZmZmd3dXLBaLxeKKigozMzN9fX1lZeXx8fHs7Ow333zz4sWL4HY4nd8Fg8E4LhE/NTXl5uYGY0j4lDIzM9XU1Nrb26uqqiD4nZuby2QyU1NTORxOWlpaRkYGh8NJT09PS0vjcDgZGRmZmZnwFyMuLi4gICA0NBQGYxERETExMQkJCSwWKykpicVisVgsJpPJZDJTUlKSkpKSk5NZUrDZbDabDe/CZDI5HE5OTk5WVlZhYSGXy01OTmaz2bAbbDa7s7OTzWY7OTk94yFvbGzk5ubC+XMyinZ/fz88PPytt96SlZWdmJig0WiysrKQD4OlumI/BITQ3Nwcg8F42v3C4XBmZmbEYjGdTldSUoLc3P39ffDVzMzM6OjokMlkWBEX6y808PUtLy8bGBiMjY3RaLShoaHl5eX4+PiZmRmJRJKYmHgkKxoH58cDF/E4ON8MXKzr6uoSEhJWVlaQ1N33Jb4NS+c4bm1tBQQEODg4rK6uPnz4kMFgCIXCvLw8JycnKCsJLC8v02i0d955x8rKCjL/YDtcLldTU9PFxYXH46WnpxcXF8Ork5OTwcHBISEhPB6Px+O1t7dDT9aysjJvb+/k5OSCgoKMjAxLS8vPP/+cSqUODw+Hhoa+/vrrly5dgjlrkUgkHdE8DcApERERcVwifnx83NPTU1rRZmdnEwiEsrIyfX39iIiI8PDwwMDAsLAwkONhYWEhISFRUVEJCQkJCQnJycnMp0hOTk5ISIiNjY2Li4uLi4uOjo6Pj2cymVZWVurq6iDTORxOampqTk5Obm5ucXExmGcqKioqKysrKyurvk5FRQWfzwdTTUlJSVFRUV5eXn5+fn5+fnh4OJ1Oj4yMpNPpz3jIGxsbeXl5UG/7BH5i8BbQuODjjz82MDB4/PhxQkKCsrJyWVlZYGBgdXU1+nqMvLS0NDw8HKwy0jtpYWEBhviDg4OUlBQbGxtw4mHx+NXVVTMzM11dXYji47y4YLOUVVVVERERxsbGrq6usbGx5eXl+/v7u7u7uIjHOUlwEY+D81/g8/k0Gm1tbQ0dVpGTDs69TEDsEMvMW1xcvHXrFofD6evrU1dXr62tRQjNz8+XlpbOz8+DgllYWDAxMfn444//+c9/Ygbuvb09BoPx2Wef6enpEYnEqqqqpqYmCoViYWEBdgWJRLKwsNDV1ZWbm2tgYJCYmAjvKBAIJiYmOjo66uvrL1y4wGAwNjc3CQTCL37xCyUlpR+1gvixEBkZeVzNnp48eeLo6AjVTuGjZrPZ1tbW4eHhFAoFJit++LvAhEZKSoqlpaX08wKBYHd3FxzbQqFwZ2dHIBAIBILtp9ja2trc3Nzc3Nza2tra2lpfXxcIBAih4eFhX1/f4OBgDw+PZ9yZ9fX13NxcEPEnTGlp6d///ndFRcWBgYGGhoZLly6RyWQbGxvpU250dPTu3bvNzc3Sk3ISiSQ4ONjV1XVjYwPT9KmpqXJycoODg7AALNzX1ycvL29paQlXEjxj/gXl4OAAu1hNTk4KhcLS0tLs7Gz4WnERj3PC4CIeB+e/k5ubGxgYiLV1PJ1ejh8OBJlAWzx8+JDH4w0MDBgbG1+6dAl6YDU1Nbm7u8O8BEJoenqaQCB8+OGHH330UWRkJMjKvb09Dw8PeXl5a2trT09PKJUNcDgczByMsbS0RKFQmEwmOrQuCIVCY2PjkJCQra0ta2vrX/3qV7KysmBROOXDp2MU8ZOTk2QyGcslQAixWCwLC4uwsDAXFxeE0MbGRlpamoeHh6Ojo7Ozs6Ojo5MUzs7OTk5ORCKRRCJRKBSwzjs4OBCJRHt7ezs7Oxsbm9DQUJAjLBbLxsYG3oXBYNja2t67d8/Q0NDgEH19fT09vbt37+rq6uro6GhLoaOjo6mpeevWLU1NTS0tLTU1NWNj47GxsdHRUT8/v+Dg4GcvnL++vs7lcqXtWCfGwcFBSEjI//7v/16/fn14eLi+vv7SpUvKysr29vbR0dE1NTWpqam3b9/GCi7t7Ow8evQoJyeHRCIRCASsoM3AwEBOTk5OTo6NjY2KigqMwbBR8e7urpGR0b1795aXl9FLPaH3crO/vy8QCPz8/MA5RqVSfXx8OBwOwkU8zomDi3gcnP8CSHYulxsSErK9vY0QglvyS0xmZub9+/f19PTS0tJGR0dVVVVzc3P7+vru3LlTVVUFy8zNzenr63/44Yeff/55XFwcfCZ7e3uurq4yMjIVFRUeHh4gYiC6jxBaX1+nUqltbW3o63MaTU1NVCoVIrgCgcDc3NzKymplZcXa2vqVV16Rk5MDYYeJoVPLMYr4kZERAoEArgyAxWKZm5sHBwc7OjoihNra2v7zn/9QqVRPT09PT086ne75dYKDg+Pj4zHzTFxcXMIhSUlJZDL5yy+/XF9fhy0TCASE0MHBwYcffvjBBx8UFxdD8RmgXIpvfAY8+uXl5SUlJRcuXKirqxsbG/Pz8wsKCpLuAPDd/FQiHkbmW1tbrq6ur7/++rVr14aGhhobG8+dO2dqapqRkRETExMXFwdWLoRQdna2rq6ul5dXZmZmdXU1pIhsbGzQaDQrK6vU1NTExERLS0ttbW01NTVsLgWGuAsLC5qamoaGhhC4xXlBWVpaMjIy6uvro1KpU1NTEomEwWAsLi7u7e3hIh7nJMFFPA7OfwGrScfhcKCjBzp0u758IXmJRMJms+/evTs6OtrV1aWiorK/vz84OKikpKSiolJaWgqLzc7O2travvfee+fOncvMzIQnxWKxm5vb5cuXR0dH29vbQWsCWOegiIgICLpLy/GRkZGAgICVlRWRSGRtbS0vLz86OmpnZ/fKK6/Iy8tL17o55RxjYuvY2JizszPYOeAMZDKZZmZmwcHBzs7OCCE+n6+mpvbcppqRkRF1dXXousVms8G5LhQKP/nkEwUFhR+y5xoaGjU1NUNDQ9ALydPT87+uAge4tLSUkZFxYp74p3evI7DhAAAgAElEQVRAIpG4urr+7ne/k5GRGR4ebmpq+uyzzzgcjkgkwk7XoqIiPT29rq4uaRUuEomCgoKCg4MhJL+3tzcyMuLg4GBoaHjt2rWGhgYklRm/vLysoaGhq6sLW8DmvnBeIDY3N62trfPz842NjePj47lcbmRkpFAoFAqFSUlJuIjHOTFwEY+D81/AMtv29/dzcnJiYmJ2dnYgevfy3X1FIpGenp6JiQlCKDAwkEKhQBpfV1cX5PkhhKanp83MzP7yl7/Iy8tLV0SOioq6fPkyZPjV1taSSCRppY71bwoLC0Nfr7X38OHDsLCw1dVVe3t7OTm5hYWF+Pj4X//619evX38hXDQYERER/v7+x7KpoaEhMpmM9RhCCDGZTHNz85CQELDTlJWVaWtrP7eIHxwc1NDQABGfnJxsZ2eHDkW8nJzcc5/YEolEXV29srKyp6fHw8MjJCTkWTzxWMWPjIwMyJn+qX5ZIpHIy8vr1VdfvXr16sjISH19vZyc3MOHD+FVsVhsbm7e3Nx8ZK3GxkYzMzPsu4Cd5/P5jo6Ovr6+169fh9knrAHC/Py8hoaGoaEh7qt54cBS/3t6epydnU1MTOTk5BwcHCAFYmdnJz4+HhfxOCcGLuJxcP4LB4ft6KFQdGRkJFZm7iW7+8KRTkxMmJqa6ujouLu7z83NYU4AQCgUWlhYvPXWW4qKimAVAGpqatTU1CBqfnBwsLa25uDgwOfzsQVAxDc3N5ubm0trU4RQfn5+WFgYiUS6cePG7OxsUVHRG2+8cfPmTSgZvre3d8pdNBhhYWHHJeIHBwfJZPLMzAz2DNhpQkNDQcSXl5ffuXNHOuXg+25fU1MTgsHJycn29vYIod3d3XPnzt24ceO5T2yxWKypqdnQ0NDb20un05/RToOJ+PT0dOlDPmFgN/b29sLCwt5+++2vvvpqdHQ0JycHEl4RQj09PTQaDcuNwT6lmJgY6HKAzdodHBysr68rKCjs7u5GRERcvHgRhN3+/j6MipeWlm7duqWvrw/jKJwXCKx4KEJoa2trdXVVIpHMzs4ihHZ3d6Ojo/FmTzgnBi7icXCeCazZk0AgSE9Pr6ysRId3a+lGjC802JzDysqKurp6eno6OiyvgRmHIiIifvvb3yoqKkKdGawQp6ysbEFBAVa6ASFUUFAgLy9fX1+/vr6Oldbe398PDAx0dnaenp7e2NhYX1+vr68nk8lg15mbm+PxeH/84x/Bk4Ok4l4n/mE8D8foiR8aGnJ0dJRWtGw2m0gkhoSEYHaa27dvH8kSfnYGBgbU1NTAE89kMr29vRFCQqHw448/vn79+nP7xMRi8a1bt7q7u3t7e729vX19fV1dXZ9x3ZWVlezsbBjg/VTfOKbCGQzGG2+8cfXq1f7+fg8Pj6tXrz5+/Li/vz8wMHB3dxdGtlhSh6ur6/j4uHQJ2oODA6FQeP36dahaExERcenSJaxmJfxGVldXtbS0jIyM4Ft4+bx5LyuQzwN/4ZmZmZm8vLyDg4Pd3d2YmBg8Eo9zYuAiHgfnewA32q2tLSaT2d7ejtlsfur9On56enrMzMw6OjrQobIRi8VpaWl/+9vfjjSor6+vl5WVtbS0LCoq4nA4ubm5Dx48gNtbUVGRgYFBeHh4Wloaj8fDiu4FBQW5uLhERERER0dbWFioq6vr6emNjo5yudzXX3/97NmzTU1N6AX8YI9XxD8diXdycgoNDQURX1paevv2baxm+ffliIj39fVFCAmFwn/961+ysrI/RMRraGh0dXX19/d7enp6e3s/e3WatbW13Nzcn1bESxMVFfXuu+/evn17amoKujg1NjaSSCSslxNWA97c3Pzpypg1NTXW1taQrg1b09DQ6O/vR1K+mqWlJRUVFR0dHciOxXkhOJINtbe3NzExAV/0zs5ObGwsLuJxTozTLuK/sTH1c1zff/J43vfa+ad39dl3XnrJ06CBvu0bPA036e+L9Fk0Pz+flJRUWloqreNf0OP6Nrq6urq7u+GINjc3PTw8zpw5c+XKlfHxcWwZJpMpLy8vKyvr7+9fXFzc29tbUlLi4eERFBQEJpz9/f2RkZGGhoakpCR3d/fCwkJYcWlpaWRkpLi4WE1NDTI46XT673//ezU1NUzovHAfJoPBCAwMPJZNDQ4OEolEaUXLZDKdnJywEpN8Pt/AwOC5P6L+/n4NDQ1MxPv4+CCERCIRiPjn3uze3h5E4vv6+uh0up2dHezts3B6RDz27uXl5Z9//rmmpubAwACXy5WXl9fQ0LC1tcWMZH19ffb29pmZmUeSE1JSUkxMTKQrhCKE6uvr9fX1sTqVoOPHxsYMDAysra2PeMxwTifYNEt8fHxUVBSDwXBzc7t69SqPx0MI7e7u4iIe5yQ5vSIe00bSOW1YjYv9/X2hUPgsTlnM0Aw+NijyffJ3CAi9YPv/jKvAA6jQ94zqH94FesH8VCIeU+rwmYvFYuyov9cncNqQni5HCG1vb4eGhmZnZ0sv8IIe2tNIH8ja2pqjo+P777//wQcfJCUlgV4Ri8UhISGqqqru7u5kMnljYwNbXiQSEQiE3NzcI9vs7u62tLTEGuhsbm5qaWlRKBRIaX3llVd0dHSwlpYv4id5jJH4p0U8i8Xy8PAICwuDsj+lpaWmpqbPvf3+/n51dXXwxKekpHh5eSGERCLR2bNnr1+//tybFYvF6urqEIn38vJydHSk0WjPuO7Kykp+fj5MPvzk3z62AxUVFW+//falS5ceP37c1NT06aefqqqq2tnZmZiYmJmZWVpacrlcWHhmZiY4ONjU1NTR0dHNzW14eBi2UFlZSSAQyGSyq6srkUj86quvcnJy4CW4REskEgsLC2VlZUjqfSkz5l8m4L4WEhJy5syZwMDA9PR0WVlZyH7e2dnBPfE4J8npFfEIIR6P19TUdCSUC7+fxMTEO3fuSOfVfQdwoWxvb09NTf2pMuRgz5eXl0dGRp5RW4N1sr+/f3x8/BkHHrDM2tqan59fe3v7D93pHwyMnZ48eVJcXIxOwY35uDg49Mevra1RqdSsrKyfeo9+RAQCgYuLy1tvvXX27FkOhwO/IIlE4u3t/cUXX9TU1MTFxUGGgPR4u7S0lEKhYP8eSKUMwskgkUicnZ2JROLGxoa9vf0vf/lLXV3d+fl59CKfJz+2iHdxccHsNCUlJYaGhs+9fRDxEIlns9nh4eEIIbFYfPbsWVlZ2efeLGan6evr8/b2ptPpVCr1GdddWVnJy8s7JSJemujo6Ndff/3KlSujo6Otra2fffaZo6NjZ2dnR0cHWGsQQnV1dWZmZomJic3Nzf39/Zi5wt/fn0gkNjQ0dHd3NzY2Ojs7q6ioXLhwISMjA0ldSTY3N01MTJSVlfF4/CkHImVwrWttbfX09IyMjLx37x68ur29HRERgUficU6MUy3iSSQSlJQ+wtDQkJycXH5+Ptzyn5HMzExjY+MfKQz/jNtMTEyE+npH1v02a/Xi4iKRSIQ52e9+C+lXBQKBiYkJ1pRHGulaFhKJZHNzU/pV6GSEsbe3h4VXseEBPBAKhdILb2xsYN8FhGl3dnawZ5KSkoyNjeGutrm5CdGmFx3sRJqZmfH29v7GT/uFBpttIJPJH3744b///W/IcwX8/f1v3LjR3d0tFov9/f3b2towOQLU1dVBriS2NXg1Ozsb5i6oVKqqqurExISPj88rr7yirKwM5R2wQkAndqTHyI8q4pOTkz08PCIiIkAW8/l8XV3d595+X18fFolnMpkBAQEIIbFYfO7cOTk5uefeLCbioTqNn5/fs0fiFxYWMjIy4DQ4JScAthvh4eF//vOfZWVlBwcHGxoa/v3vf7PZbGyx+fl5AwODzs5O6XX39/fz8/MpFIr0VXd2dtbc3JxOp1+8eBH7QcHAeHNz08jISEVFBUuEOCUfAs4RpJt2Ly4uOjo6uri4wJe1tbUVEhLS2Nj4k+4gzs+IUyTi5+bmioqKMjIyfH19oU8hJuLHxsbCw8O9vLxKSkq2trZIJNI//vEPqF736NEjMpns4+MzNze3u7vb2dnJ5/NdXFz8/f3BubuwsBAcHBwQEEChUAgEAvhSpJ3ZGxsbWVlZAQEBTCZze3s7Pz/f3t7e19d3bm5uZ2entra2sLDQ1tY2MzNzYGDA0dGRzWZLJBLIRg8LC7O0tAQz3N7eXn5+PnQ1hyoEg4ODqampFAoFLL8LCwtKSkoff/xxfX19b2+vjY2NpaVla2urtOEHFCGBQEhISBAIBAUFBR9//LGNjc3i4iLscG1tbUxMjLW1dUdHx9TUlLe3t42NDbTggQkKGxsbCPa0tbWVlZW5uLg4Ozuvra01Njba29vr6+uDyaGlpeX+/fs2Njbh4eEikWh1dTU0NNTS0jIsLAzUeUZGBolEsrKyio6OFolEubm50M7dw8MDxMS9e/fgK+DxeGZmZtbW1iEhISKRqLOzk06n+/j4mJqapqSkbG5u6urqvvvuu1VVVZ2dnWQy+f79+9HR0c9dGu80cCTrYGZmxsbG5mWaQoUD3NjYoFKp77zzzmeffYa1eUIIMRiMa9eugWQRi8VBQUFwUmGGMYRQf3+/i4sL9L6BwBXMLCUkJEDv2y+++GJoaCguLu4Xv/jFV199hXV0eqGFy7Enth4R8TQaLTw8HFzmJSUl9+/ff+7t9/X1aWhowCg9KSkJCkGCnebGjRvPvVmhUKiurt7Z2QmJrY6Ojs9SnQYOcHFxkclknrbZGOxmERYW9tZbb8nIyAwODjY1NV24cKGmpgZeys7OjoqKkl4FWsCSSCRomyA9LmWz2SwWq6io6D//+Q/E49HhlWRzc/P+/fsKCgpQ0fK5R7MHL1HJrNMGdj5IP4l92iDiIS8fB+cEOEUivrGx8YMPPggODvb397ezs9vf33dycsrOzu7v7zc0NExKSqqoqHBwcKitraVSqX/729+KiorKysrk5OR8fX3pdLqbm9v09LSRkZGurm5mZqapqam9vf3Ozk5ISIiDg0NWVtb169cJBIL0LxD+Dg4OnjlzhkAgFBYWJiUlmZqaFhcX29nZ2dnZLSwsqKmpmZubs9lsTU1NCwuL+Ph4BQWF8vLylpaW8+fPh4SExMXF3bhxo7OzMyMj486dO3l5eUlJSVevXm1oaGAymcrKyllZWebm5mZmZnCBVlNT6+rq8vf3Dw8PDwsLMzc3h34fMD0XHBzs5+dXXV2tra3NZDJbW1tv3rwZFBS0ubkJV3knJyc5OTkOh9Pe3m5lZUWhUNLT0xUVFTs7OysrK69fv56TkxMXF/fFF190dnYaGBioq6uXl5dXVlbq6+szmczS0tJbt27l5eUZGxu7uLg0NTU5ODj09vayWCwdHZ3i4mIXF5eOjo7Ozk6Y66irq7t69Wp6erqFhYWBgUF7e7upqemVK1fq6+tdXV2NjY37+vrk5OSysrLa2tq0tbVTUlJKS0vPnj1bWFiYmZmprq4+PDwcHBysqak5NzdnbGxMoVCKi4sdHR0h3vaig+VsDA8P29jYvEwBGIlE4uLi8tprr8nKysLsMPxeSktLlZSUHj16hC1ZUVFBIpGkp8UgK8PHxwf6gGLU19c7ODgQCIQrV65MTk62tLS89tpr4FJAp0m3PTfH2LFVujoNfDIpKSlhYWEMBgMi8cXFxc8n4mFrEIkHEc9kMkGDCoXCc+fO3bx587l3WyQS3bp1q7Ozc3Bw0NfX18HB4dnrxEOyOAz8TuHJIBaLQcdfuXJlZGSEz+draGjAKItAIExOTiKpVK6Dg4Pt7W1jY2OY7ZTOBRodHYVhGJfLPX/+PGbGgyvJ1tbW/fv35eXlpZv1fi+wtLFT+Bm+9GxtbYWGhuIiHufEOEUins/na2pqgoXD3t6+s7PTzc2Nw+EsLCzU1tb29vb29vY6ODjk5ORUVFTo6+sjhKysrLDW7jY2Ni0tLebm5lwuFyHU1NSkqak5NDRkamoK8iIxMZFKpR5x2COE2tvbFRQUYFp5YmKirq6uu7s7MTFRW1t7YWHh5s2b0MXDw8MDWg+SSKS4uLjGxkZdXV3YQlhYWGxs7MLCQmtr66NHj/h8/rlz57KysrhcbmxsLEKov79fVVUVIRQRERESEoIQ8vX1dXFxaWtr6+/vFwqFB4e9TszNzVksVldXl52dHRTdc3JyAus/iHgvLy+Y+H7w4MG1a9dYLFZDQ4OCgoK/v7+np2dcXBxCaGtri0gktra2mpqagvzy9vY+f/58XFxcXl4ejAr8/Px0dXUTEhKam5u3t7f5fL6ysrKfn19jY+P6+rqHh4eCgkJqaiqMTMhkMplMLisrg4MFDVFTU2Nra8tisb766qvMzMy8vDxzc3MSiVRSUmJqaioWi2dnZy0sLPr7+0tLS52cnBBCLBbr1q1bPj4+9fX1z10a71QhkUiwVkQDAwN0Ov0Z8zROP3Fxce+//76CgkJXVxc6PP1aW1t1dHQKCgoGBgaw/NS9vT0vL6/79+8/ePBgYGAAy0ydnZ29f/9+eHj4o0eP2tvb09LSTExMVFRUrl+/PjY2Njg4+I9//OPatWug4KHq9k90rMdGREQE/Dx/ON8m4jE7TVFR0Q+JxLe2tqqqqoLEZLFYycnJCKGNjY1z584pKCg892ZFItHt27e7u7u7urp8fX0pFMqz2GkwEZ+SkoLNOj73PvwYYHEfBoPx5ptvXrlyZXBw0M/PT0VFZXFxMSYmBoqxIqkaVqurq3Q6HTokSEtqHo/n4OAAj7lc7qeffgoTWQeHXdV2dnbMzc3l5eWlC7l+373FRfxPAi7icU6YUyTiS0pKiEQiQmhzc9Pb27u+vt7T05PNZs/Pz4eFhZmZmdFoNENDw5KSEj6fb25ujhDS1tZOSEiA1e3s7BoaGlxdXVtbW9Gh2ujr67OxsQGNVVtb6+PjgwkF7BrX3t6up6cHT9bW1tra2hIIBDs7O319/eXlZUVFReiY7evrC7lfzs7OKSkp7e3tUFkZIcTlcmNiYlpbW52cnOzs7Mhk8uXLl7OzswsLC/Pz8xFCnZ2dOjo6CKHAwECoQAeFh7W0tGxsbDAjwfT0tL6+PplM9vX1dXd3T0pKGhgYIBAIoKLgKLy8vOLj4xFCaWlpFy5c8PHxCQgIoNFoPB6PSqWC23h3d9fHx6ekpMTExARuLfb29ufPnw8KCoqKinJ0dKysrJybm8vMzCQSiSoqKtnZ2Ts7O52dnd7e3goKCgUFBRQKRVNTMzU1NTExMSkpKTs729XVFZIXQ0JCoPBzcXExWGhUVFRyc3MzMzNhjrioqIhAIIjF4qmpKSsrq76+voKCAhhrTU9Pd3d3BwUFXb16tba2Fp2+W/X3BbN6Y9FNOp3+Ekwy5OTk/P3vf1dVVZWOkff09Fy9etXAwCAiIsLNzc3JyYlOp4PO2N/fB/8VjUaj0Wjx8fFQ93p1dRXCsWQymUqlamtrX7lyZWJioqOj45///Of777/f09ODXvCaRdIcryeeRCIdsdN4enpGRERAHLe4uPiHVKepqalRVlaGr0laxJ89e/aHROLBE9/Z2dnS0hIREeHs7PzsJSalRfxpKI8rjfT5GRkZ+cYbb0AbV8hGzcjI8PT0PHICe3h4MBiMI0NTiUSir68PARGAx+MpKSmB6wbLmNza2jI0NLx69SqUn/9ev44DKX7AEeM8D5ubm2FhYbiIxzkxTpGIr66ulpeXn5ycHBoasra2npmZIZPJ+fn5aWlp58+fHx4e3tnZcXJyys/PLykpsbCwQAjR6XSwo4yMjFhaWnZ0dDg4OEDs+cGDB9CShkAgVFZWrq+vE4lEHx+fg4OD6enp+fl5TH7V1NRoa2sjhLa3txUUFNzc3EQiUUBAgLKy8vz8vLq6OpSOolKpMFFOJpNTUlLq6uqUlZUfPXr0+PFjS0vL4uJiLS0tGFq0tbWdOXMmLS0tJycHpkq7u7shEh8UFOTg4DA9PZ2dnd3V1VVfXy8vLw85kQcHBwKBwNXVlcvlrq6upqSk5OXlPXnyxNjYOCMjA6sX6ebmBtH9oaEhDQ2N/Pz8qakpPz+/1tZWJpMJ4xYulysnJ1deXn7v3j24mvB4vNu3b7e1tUE17pqamoiIiNzc3PHxcXNzcz8/v/Ly8pCQkN7eXhMTExiQ6Onp1dfXP3z40MvLq7Ky0tnZuby8HCEUFhaGiXgjI6Pe3l5jY+OioqKuri46nc7n88EiLxQKJycnzczM+vr6qqqqVFRUJiYmYmJiGAwGTJKUlJSgl6gmI9bTtKOjIyEhASxSLyK7u7tsNvvf//73Z599Jt3pqaGhQU9PT0tLy9PTs729fW9vb3R0NCoqikqlwiATWFtba2hooNPpXl5e0vl5CwsL7u7u+vr6/f39VVVVZ86cOXv2bFFR0U9yjD8e0dHRoaGhx7Kppz3xTCYzJiYmMjISYtvFxcVmZmbPvf3m5mYNDQ0Q8Ww2G0T86urqmTNn5OXln3uzYKcZGxtrbm5OSEhwcXF5FhEvbac5nZF4aSQSSXx8/LvvvmtgYDA5OUmn0zU0NDQ0NKKioh49ejQ+Pt7T0xMVFWVjYwMeG4TQwsLC48ePq6qqfHx8GAwGHJ1AIOjv7x8bG4uPj7937x7ENSQSCcTjBwYG7ty5Y2Ji8tzxeJyTZ2trKzw8HBfxOCfGKRLxtbW1srKyVCpVS0srLy8PIZScnPzo0aPp6WknJycrKytfX19vb++mpqaOjg4Iiq+vr4eHh2tpad25c6eqqmpjYyMuLg7cuo8ePQoICBAIBO3t7Q4ODiQSiUKhgKQODw9nsViYfHzw4AFsbW9v78GDB0Qi0dHRMT4+3t/ff3JyMjo6GmwDXC4XQtFsNru8vBz0N51Ov3//PovF2tnZqaurs7e3t7CwSE1NTUhIKCsra25uhp2ZnZ2FGYPe3l4nJycul9vS0kImk728vMrLywUCATaiGBoa8vPzo1AocXFxIyMjEomEx+O5urpiwd3i4uLGxkYsdzAkJCQkJCQvL29jY0MkEhUXF0MXzNTU1NHR0YyMDAjk7O/vl5WVBQcHh4WF8Xi89fX1oaGh5OTkwMDA8vLy9fX1xcXFrKyssLCwwsLClZUVhFBzc3NkZGRYWFhZWdnGxkZzczPckLq7u0HbTUxMwPCjv7+fxWIFBwdXVFRsbGyMjY3V1NSIxeL19fUHDx6srq5ubGzExsbW1tbOz8/D7ERfXx8Uj8e070sAWGsQQo8ePfLz83uxSsVhWVn29vb/+Mc/Pvnkk6SkJKwxIZPJVFJSgpTKI3mHVVVVtra20Iheun4rg8Hw9/eHx+Pj44qKimQyeXl5OT4+/tVXX718+TLkxb5MJwA6bhHv6Ogobadhs9kJCQnh4eHHIuIfPnz4tIhfW1s7d+6csrLyc29WKBTevn17fn6+paUlMDAQiqP/17XgAOfm5hISEk65iMd27MGDB//3f/+nq6s7MzNTUVEhIyNjbm6emZkZFRWVkJBQWVkJFs2xsTEqlWpvb5+QkFBQUNDZ2QlJ3nw+39jY2N/fPz4+3tnZWVtb++rVq+CHRAhBow+BQBAaGqqsrAwTVugUfyw4AC7icU6YUyTii4uLDQwM1tfXZ2dnQWFjHY7EYvHCwsL6+jqUdoK0OVhLIpE8efIES6rDaj9JL7O1tbW8vAyXRYlEEhkZCUFl7F2kZzy3trZWV1fRYc4i5rrBrp6wPOSGbm9vg+QFBALB0tISSJkjDTuwx0KhEFySW1tb39hqWyQSwdVferPYHh65iMOF/sjCR3oHYgiFQumFIfYvvQDsmPTGn7GGzP7+/pF1nwbbq5f4PiR9g/fy8oIUvdMvUmEPV1dXKRTKhx9++Le//S0+Ph47FhaLdeHChcrKSkjIPrLW2tqaj48PlJOS/mYfPHgAGY3b29tGRkZOTk7b29t+fn6/+c1vrl+/Dj1ZXz4YDMbx2mmkRTyLxYqOjvb09IQPtrCw0NjY+Lm3X19fr6GhAVcA6Uj8DxTxOzs7Ghoa8/Pzra2tPj4+JBIJesF+N5iIP7We+G8kMTHx97//vZaW1tzcXH19/ZdffhkZGbm7u4uV3x0aGrp3715cXNzy8rJAIMAuBRkZGaampo8ePdra2hIIBHNzczQaTVZW9sKFCzAIhAZ/CCGRSOTk5HTt2jVItsH7QJ1yNjY2QkNDwYKLg3MCnCIRD7oH+/fHuFTt7+/v7OyMjo7CRfaHpP7U19czGIxj3TuclwEYFiKEqqurHR0dX5R4/Pr6uqOj45///OcLFy5I96DlcDhnz56FRvGtra3Spd8x6R8QEACWM+nhSm1traenJ0LIw8PD2tpaLBYHBgb+8pe/vHr1Kkxtnf6xzXPwo4p4JpMZGxsbGhoKBhUej/dDmj3V1NSoqqru7Oyg4xbxampqIOKjoqKcnJyePRK/sLDAYrFeIBEvFArd3d3/+Mc/QrPVpqamc+fOgd0RHSZ8FxYWHllrdnbWyMgI6xIFTExMmJubJycnf/rpp9BLBGb2INvV3d392rVrLS0tJ3NcOM8NLuJxTphTJOI3NzcXFxex6PszXsS/17X+yMI/5D4hFouPtEbCwUGHJaJhDic7O9vd3R2r1nJq2dvbc3BweO2117788kusnSpCKDU19Z///Cd42xBCUP0JKysEPx+JRBIaGvr0gJbD4QQFBYWHh8vIyMzMzMTGxv7P//zPjRs3oHsDZj16yYiIiPjxRHxCQkJcXFxERATUeuLxeAYGBs+9/draWmVl5WOPxAsEAhUVlbm5uZaWFhDxz1JiEgDbIfxeXggRjxDa2dlxc3N77bXXbt68OTAwAH2gIOFna2vLyMgIiniCexBW6evrs7S0RIdeMkAikcTGxoIJ88yZMxCPx+rVCIVCNzc3LB6Pc2rBRTzOCXOKRDzw9LX7eKtlgcbCooBw9Xza+gLPYFFVhNDe3p5QKMSmOGH53d1doVAoFApFUm9qgCQAACAASURBVMC/wkN2dnYEAoFAINh+is3Nzc3Nza2trc1DNjY21tfX19fXpZ/BHgBra2sbGxuwFiy8tra2traGPVhbW1t5iuXl5aVDlpeX4V94sLi4uLCwsCjFghTz8/Pz8/Ow4tzc3Nra2szMzPwhc4fMS4GtBY8XFxfhAawI28ekLQzbsMHbSwCWbnFwcJCbmxsaGgo38tN2gLA/6+vrzs7Or7766ldffdXc3Iw939raqqSkBP28AKFQ6O3tHRgYeMSv1dvba2ZmBhkjQGdnp5WVlYGBgYyMzOjoaGFh4e9+9ztZWVnMdXPaPorjIiAgAGrI/nAGBwexEpNAUlJSQkJCZGQkxLZ/oJ2msrJSVVX1xxDx6urqIOJjYmLc3NyePUkA7DRgUHyBzhCxWEyj0f7whz/IyMg8fvy4pqZGSUlpcHBwb2/P2dl5e3v74OBAJBJh9x0+nw+2NKyw1f7+vkgkYrFY0Dewqqrq/PnzEI/f39+H4a5EIvH09JSTkwN/PJavgnOqgBKTUCIPB+cEOHUi/hvZ399fWlpqbGx88ODBgwcPap+irq6urq4OewkWg2fgSXjA4XC8vb2pVKqfn19ERER5eXl5eXlhYWFFRUV6enpoaGhNTU1tbW11dTWfz+fz+VVVVc3NzXw+PzY2NiMjg8/nl5eXQz6on59fWlpaQUFBfn5+QUEB75DCwsKCgoK8Q7hcbl5eXm5ubk5OTnp6enp6euYh2dnZGYekpaVJv5SRkYE9ll4LFs7MzGSz2V5eXgkJCdnZ2ZmZmVlZWdim0tPT09LSuFxubm5ufn4+tiewDxwOJz09HZaEx7DZtLQ06ZfS09M5HA6Hw0lNTWWz2Tk5OX5+fsHBwUlJSS4uLikpKZmZmWlfB9u37Ozs7OzsrENycnJyc3Phc8jOzs7NzS0oKCgoKGAymXw+HzSE9GDppQHLtWCz2aGhoUfyHE4P4FOXlZUFnzqIp/HxcX19fW9vbx6Pl5aWVlxcDNkR6+vr3t7efn5+HA6Hy+WCKEcIVVZWmpmZRUVFZWZmJiUlEQgEVVXVy5cvj46OtrW1ffTRRzdu3HiJXTTo8LgCAgKOsWMrhUKRFvFMJjMuLi4qKupYPPFlZWWqqqowHpNObP3kk0+glNbzsbOzA53dWlpaYmNj3d3doWzAs/CCiniE0P/H3nvFtXVm6/8Xv6tzcc7MSSb9JJ6xk8kkLrHjSVwSGzsO7gUXbJpNMb0jehEdARK9F9NBdDBgeu+iYxtMEU2F3quoev8X68/70eAUDBiDvb8X/sgbaWs37ffZ613rWcvLy9bW1l988cW1a9fa2tr8/PyuXLnS3NxsamoKZ3B5FYSQvb19VFTUmjXMzMxYWFjgQHtRUdGJEyd8fHxwmAkhtLCwYG9vf+3ataamJrTbDtE7wtTUlKenJxGJJ9g2doeIB4u68vLy4uLioqIikNpAUVFRWVlZZWUlg8GAN5SXl1dUVFRUVDAYjMrKypKSkrJVVFVVz5496+bmFhAQIC0traCgwGAwqqqqysvLb968+eGHH7q4uFRUVFRVVVVXVxcVFTEYjIKCgtOnT3/11VfR0dFPnz61sbE5duxYZGSkpaXl6dOnS0pKGld5/vx5c3PzixcvmpubGxoanj9/3tTU1NjY2Nzc3NbW1tTU1NraymQyOzs7mUxmS0tLZ2dnV1cXi8Vis9nd3d1MJrOrq6u3t7e/v7+3t5fNZrPZ7L6+PnjB4XC6u7tZLFZfX9/IyAiDwXj48GFubi68ua+vb3BwcGRkpK+vr7e3t7e3d3R0lMfjwcwAj8eDeD9MESwtLS0sLExPT/N4PCj2nZubg+kCmPOFOVyI9CwsLIA6gRaMz58/l5SU7O/vR6sBJHjPwsLC4uLi0irLAsAKX55LGR4eDg4Odnd3F2ySsv2X1msFjufS0lJ4eHhUVBTkH+8oMjMzjx49eunSJezXjhDq7u6WkpKSkJCwt7d3cXFxdnY2NjYmk8lgkTQxMREdHe3h4UGlUg0NDXGjBg6H4+vrS6VSw8PDSSTSxYsX29vbX7x4ceTIkZMnT0IzBLhI3tzuvkbg6rW1tYUA6uZpa2szMzMTFPFhYWE+Pj6Ojo7QdS4tLW1jIh42taysTEpKCk4H9okfHx8/fvz4nTt3NrzZc3NzEhIS4E4TEBDwqpH40NBQsGfdRXcDuMXBPNWePXtERER6enqsra1FRESoVCqemcFmaGJiYpD3L0hISIixsTFu/IcQqqqqOn36NDiq4byahYUFExOT8+fPl5eXb98eEqybqakpHx8fPKgRELxudo2I/4O/Li8vFxQUpKWlgUjq6+sbGhoqLy9PSkricDiC77S3tzcyMoLXlZWVMBYihOrq6mRkZPT09MABHTMyMmJkZKSsrCwpKQlejTU1NeBsA01YBcOrU1NT+fn5MTEx8BTOYrGgdGlycrK2thYhNDw8nJCQ4ObmBvffhoaGoqIid3f34OBgSLdACGVkZFhYWMBk3OzsbH19/ZMnT8A8Ht6QlZVlZWXl7OyspqbGZDI5HA5I6ra2NkjEBCYmJlJSUmg0mrGxMXz70tJSenq6hYWFgYFBXl7e/Px8WVmZp6ennZ0d7BpC6NmzZ97e3np6ei0tLTU1NRYWFvfv36dQKP39/bW1teXl5U+fPpWVle3v729tbTUwMFBSUoIEjA3DYDCoVGp8fDw26sGO+G8B2Dl0ZWUlNDQ0OTn5leo9Xt9WwYusrKwTJ058//33JSUleHlra6uoqOi1a9fMzMywseni4qKLiws04hVcVVNTk7q6umAhLELI3d39woUL3d3dL168OHHixL59+3AnhLc4kQZ4Jc36xzQ3N+vo6KxJp/Hz87O3t4dIfFpamoKCwgbWjNWkhIQEVDiEh4eDiB8dHd1kJH52dhYi8QwGA9Jp1v9U09fXFx4evmPnrP4A+JkvLi66u7vv27dPR0cHmn5cvHhRWlqaTCZXVFRMTU1lZWXJyclBJxPoTT48PFxeXg51DnAn5/F4HA4HwkOxsbG3b9+GGzi2cG1tbRUTE7tw4cLLllDbxlv/Q94wk5OT3t7e4J/7LoMrPd70hrz97A4R/wew2WwtLS0/P7/k5GQVFRU2m+3t7X3r1q3ExMSQkBAxMTHcHB4hZGlpeevWLUga0dHRARuBhYUFS0tLOp2+tLR07949mNCETMSJiQkWi8VkMuXl5QVN8dLT00VFRU1NTXEyfX9/v5qampubW05Ojo2NTVdXV2RkJMwjNzQ0qKmpDQ0NGRgY6OrqZmdnOzo6QlslRUXFnJwcCwsLJSWlqakpNzc3EomUnZ2toqLi5eVVWloqJCQUFhZWUlKioqJSVlbm5eX18OFDaNV069atFy9e0On0iooKhFBgYKCgaXR3d7eSklJsbGxaWtrdu3crKyubmppoNFpNTU1qaqqCggKXy5WXl9fS0gKfePiUp6entLR0dnZ2R0cHjUaDWQ4ZGRkrKysajWZqatrc3KyiojIwMCAvL29oaJicnJyenr6xAl8cmx8fHy8tLY2IiMjKyoKZ9LdGxANwL5ubm4uJiUlISNgJoeiFhQVfX9/vv/9+//79bm5uuFY1PT39+vXrFArFyckJmg3jK3xpacne3v5lq4329nYDAwN4Wu7r61NTU1NRUWGxWJmZmYcPH/7xxx9hPe/IkG9mZrZVIr6+vl5OTg5cSoHQ0FB/f38ajQY58ampqZspbC0sLLx79y48lWERPzw8fOTIkc3kxM/MzNy9e7evr4/BYEAvsPUXCfT394eHh4PD7+4lISHh8OHD8vLyra2t4eHh169f19fXT09PT0lJSUtL6+joQAiNjo56eno6ODg8evQoMTExPz8f9rqjo8PJycnZ2TkxMTEtLc3T0/PBgweioqJxcXEwNQqpNdPT00FBQSoqKm/cqvUd+V2vn8nJSS8vL8H+d+8mhIjfNna9iA8NDT18+HBYWFhwcPDJkyfDw8Ph5giDk4KCgmCJCZlMlpCQyM7OzsjIsLW1NTIympqaYjKZBw8etLe3Dw8PP3r0KATjQcSDmmSz2TIyMi0tLXg9bDY7LS3t2rVrpaWlCCE+nz8yMmJgYHDr1i0qlZqdnT0/P+/t7e3k5IQQamhoUFRUnJqaevTo0Y0bN8hkMvRmevDgAViGjY+P3717t66uTkxMTExMzNvbW0JCQlxcPCYmRl5eHnYEMs4lJCSio6MRQhwOx8bG5tmzZ+Hh4dBXIi4uDk8yIIRaW1t9fHwgvK2hoeHs7Mzn82NjYykUioODw507d9hstoaGRnJyMv4In88PDAyk0+mw+/n5+W5ubjQa7fLlyzo6Os7Ozubm5tCfdWhoKDU1VVpa+uHDh9HR0SABX/VuDr9wHJnm8XhxcXE0Gu3l0P5uHydwadr8/Hx4eHhCQsKb2iP43oWFBTs7u0OHDn377bdeXl74PhsREfHdd9/Bxfno0SPIahDMg6qpqRFUqKAqeDyej49PZWXl8vKyqqoqpASEh4d/8sknp06dgmZn704RHplM3kIR//DhQ9wBAyEUHBwMCUu2trYIodTUVDk5uQ2sGU5obm6ulJQUnP2wsDAQ8b29vYcOHdqMiJ+enhYVFe3t7a2srPTx8TExMXF2dl7nZwVz4ncj+JcSGxv7ySefCAsLt7e3MxiMkydP+vv7o9XwxNzcnIWFBY1GgyxE/PHh4WFNTc2ioiKciLi8vBwZGamkpHTmzBns7op/sH5+fsLCwm8wHRHPNBJgJiYmvL2933ERzxfgTW/L28+uF/He3t4//fQTTDQ7OTm1tbW5ubl5e3vDzUVNTU3wHmdsbOzo6Aj/HRoa0tLSamhoCA0NFRUV9ff39/Ly0tXVvXfvHo5MwyXIYrEePHgAIr66urq5uRn+qq2tDc56oEc5HA5YCp47dy45OTksLMzFxQUhVFJSIiMjMzo6Ojg4mJ+f7+/vf/Xq1dDQUFVVVUhEHh4evnnzZk1NjYyMjLW1dXZ2dkhISFxcXGZmpoKCAkjkuLi4pKQkCQkJqIjq7e11dHR8/vx5aGgoPKWEhoaamZnhw9Le3u7h4QEiXklJyc/PLz4+XlJSMiEhgcFgaGlpMZlMNTU16HuPlXRISAiI+Pr6+l9++QU65trZ2dnY2FCpVGdn56ampvv373d2dra3tw8ODmZkZJw9examAl7VQQgPAIKfqquro9FoAQEB2Csaj2evclHsOPD2z83N+fr6JiYmwr5vZ6ACtmF+fp5Cofzzn//86quvPDw88BgcHR195MgR8IMfHx/39fXFLc/wGsrKyvT09NB/RlnGxsbs7e2fP3/u4OCgpqY2NTXl4eHxwQcfCAkJ4ZFst5++9WNmZrZV7jQQiRfsjxsSEuLj42NtbY1z4jfjE5+Tk3Pz5k0QkSEhISEhIQihnp6eo0eP3r17F230rE1PT9+7d4/L5TIYDD8/PxMTE7gNrofdLuKRQF6Nl5fXnj17QMdXVVX98MMPoOMRQp2dnXJycmv80FZWVuh0+st2nE1NTZAS+dNPP7m5ufFXux/CCx8fH2FhYejS8BbcJ98CJicnPT0933ERT7Cd7HoRz2AwwBBgamrK2Ni4vr4eqvHgdiYtLS3YIENPT09VVbWjo6OnpychIYFEIrW0tNy8eRMXCU1PTysqKubl5SGBMYzFYt27d6+1tRUh5OXlJS8v39vbm5+ff/XqVbzyzs5OEolUX18PIXZfX9+0tDQZGRkul2tqaiosLMxisUxMTOLi4mZnZ42MjGg0mrq6urm5OYvFolKp8vLyMzMzNjY2VlZWIyMjHh4egYGBxcXF165dg06oYWFhubm5np6eoqKiLS0twcHBt27dYjKZYWFhbm5uHR0d9+7dA4EFdHd3KysrZ2VlZWdn37p1q6WlxczMjEQiTU5Opqam3rt3r6urS1VVVTDVgc/nh4aGxsXFIYSKiop++umnFy9eVFVVnT9/nkQiQYpFS0uLtLQ0h8MxMTHx8vJqaWl58OAB1ABsPiQD4erJycnc3FxbW9vk5GRI1BG0WN7VgPadnZ319fWNjo7e/qnG5eVlGxubzz///Pvvvw8JCcEbEBcXd+LECbgYEEKLi4u+vr4RERFrPt7S0qKjo4MdaYCioiJNTU0KhfLrr792dHT4+Pi89957Z86caW9vR9v7lLIT2MJI/LNnz1RUVKAsAa7/sLAwX19fW1tbiMRvUsTn5+fjdJrQ0FCIxLPZ7AMHDmwyEo9FvL+//ys91fT19UVEREBO/G7/yS8tLXl4eHz++ecXL17s6OhgMBg//PADVIFnZmbiWBJmfn7ey8ursLAQ/ee9tLOzE9oC1NXV/fLLL1QqFX5TeKLY09Pz0qVLkDdP8MYh0mkItpldL+IRQuHh4VJSUg8ePLC1tcUKCW5wDg4Ogmkw4eHh9+7de/DggaSkpIKCQm1tbUNDg7Gx8dzcHJ79iYqKgngkpr+/39bWlsPh8Pn8oaEhXV1dcXFxSUnJqKgo/KmFhYXAwEBxcXEZGRkLC4vBwcG5uTkymaysrAyD7vz8fEFBgYSEhJKSkrW19djYmIqKirq6uri4uLy8PCRKDg0NmZiYXLlyxcjIqL+/v7293d7eHkbZkpKSmpoaHo8XGBh4//59Eonk6ek5PDw8NDQkLy//8OFDGo0GsTSAxWIZGBjcvXtXRkYmKysLIdTV1WVgYCAlJeXl5RUTEzM6OpqcnLzGqgwOCEJobm4uJCREXV3d0dExMzOTTqfn5OTk5uay2eyYmJiFhYXu7m5LS0sSiVRaWoprNzc57uK0E4TQ4OCgn5+fi4sLTFa8HeAdXFxcdHJygucltF16ZXFxkUajffzxxz/88APYUQOpqak//PBDcnIydiJCCDU1NWlpaWVnZw8PD8NjJFp9zNPQ0GAymVNTU+Pj4+np6ZqamtLS0leuXOnq6oqLi/v000+vX78OqbrgfbQNu7ZzsLCwWL+j4h/T0NDw8OFDQREfHh4Oha3Q2TolJWUzOfEFBQXKyspwxsPCwsLDwxFCg4ODhw4dEhERQZuOxINPvIWFxSsVtkZGRu7MpgqvBA6LODs7//3vf79w4UJbW1tZWdnFixcZDEZpaSk82AiWufN4PCqVCsmEgjH1trY2HR0deN3Q0HDmzBkcrcd3Sx8fn4sXL8KtG+3yQ7fbmZyc9PHxIXpyEWwbb4OIRwhNTEzgACG2Nfy9e9nc3NzLAcL15G/hN4yMjIDB+ZoPzs/Pr38uWFRUVDB88nvfvjFx/PTpUwsLi/X0Cn155RsbAzY/cvBXnSjxqkpLS8G7BnKKdntqteBlOT4+DrMN6DWnluJvfPTo0UcffXT+/HkwxwB6enru3LljZmYWGBjo6upqb2+PPY7q6+tJJJKTk5O3t7enpyfocjzpHxwcDN4jsrKy169f7+joaGpqOnTo0OXLl+GJ9N3Ml7W0tNyqSHxtba26uvrU1BT6TxFPoVBAxG/YYhIoKipSVFTEOfEg4icmJo4ePXrr1q0Nr3Z6elpMTAxH4slk8itF4iMjIyGb8e1QoisrK97e3nv27Ll48WJXV1dmZqaoqGhmZqaamhrUnGDz+O7ublVV1YGBAcghxLf9jIwMc3NztHpAnj9/fuHCBS8vL/h9YR3v7+9/5coVqI96Ow7dLmVyctLX1xfn3BIQvG7eEhG/G7GxsXl9P/XW1taAgACc3L97mZiYCA8Pd3d37+zsfGtEIYzQY2NjFAoFHEtf97ibl5d36NChS5cuwSWH/eAlJCTOnj1rZmYWGRlZUVHx5MkTXV1dCoUCrZ1GRkaePn1aWVnp6ur68OFD3MGExWK1tLTU19dDC0kmk9nc3HzkyJHTp093d3dvw+7sWBwcHLBx/iapqakhkUhgm4vTafz8/BwcHKDGcZMivrCwUFNTE0fiw8LCEEIjIyOHDx/eZDqNuLi4YDrN+rtf9fX1RUVFYb/dt4Pl5WVPT889e/b8+uuvra2tXl5ely5d0tbWdnBwGBsbg6yYgYEBRUVFeI5CCMHU7sLCQmdnp6GhIWRyIoQglvH06dNLly5BQg6fz8fZhs7OzkePHhVsnEyw/UBhq+D8PwHBa4UQ8W8AiLWMj49DX6TXoU0XFhampqbWmZG8YyUXbP/KygqDwbCxscnPz8dNUnbsNq8HGKQRQv39/VZWVmDT/vooLCw8fvz4t99+m5OTgwT84O/cuXP79m0bGxsul4vfPD4+TiaTY2Nj16ykrKxMQUEBrKwRQisrK1QqFfJ9X7x48eOPP+7btw8eSN4mp/9XhUajgRrePDU1Ndra2rilMVrNibezs3NwcEAIRUZGbswnHsjPz1dTU1sj4tls9sGDB6HZ04bTabCI9/PzMzU1fSURT6fTYfLhbQLH40VERNhsto+Pz5UrVxQVFUkkUkBAQFhYmLGxcVRUFAh6LpebkpLi4eFhaWmppqYGBVqzs7MVFRWw0NXV1cHBQUhICDcPgXj86OiouLj49evXIUmS4I0AIv6NW38SvDu8uyJ+cnJycHAQ9DQs4f9nY1E+nz8/Pw+NTqenp+fm5qDd6eYFimDGyJpsGXi9AacX9PuDruAe4a8WzF0R/NLfe88GdnPzCH712NhYXl5eTExMUlISeP/zf6sR7K4A9gsupIGBgeDgYPCX2MLdgZXzeDxfX9+ffvrp888/d3Jywi1ji4uLL1++TKPRysvLcT0r/hQUPcMWCj5kxsXFeXl5wRvk5OQ0NDT6+vpSUlL2799/8uRJ6Oi0tXux63B2dsbx1E1SXV2tq6sLRQVwPENDQ93c3IyNjSESHxISoqKisuH15+Xl4XSa8PBw2GwWi4VF/BrWeU7BYpLL5VZWVoKIX7/FJIh48NR6Oy4hwaSy9PT0U6dOSUtLM5nMvLw8cXFxR0fHZ8+eNTQ0wFP04uJiTEyMtbU12MmPjY3BoRgeHqZQKNbW1hUVFRMTE01NTVFRUcbGxqKiolAHhS28VlZWkpOTZWVlsffxG7x7v5tMTEx4eXkR6TQEW8WfyrB3VMQvLi7iAtalpaWGhgaY/1qjp5uamoKDg9lsdmxsbFNTU0ZGhmDM8nWwtLSUmJgo2Hx7M7x84n9ztdPT08nJySwWa83ynaPG8EC4sLCQlJTk4uIChZholw/2IKEGBwcdHBzAC3ULY9g8Ho9CoXz11VfffvstjUbDNaYZGRlHjx6FTmcpKSmCKfJwMAcGBuzs7CBnV/Dw1tbWOjo6joyM3Lhxw9DQcHl5OTQ09G9/+5uQkNDbVH+8GVxcXF529dkY1dXVJBJJsDI4JCTExcXF1NQURHxYWNgmRbympiZcgREREbDZbDb70KFDoqKigu98pSf56enpO3fuQLMnPz8/CwsL8OFdD319fdHR0eBJtat/179HWVnZv/71r0uXLjU2Nr548eLMmTOCFRTl5eUPHz5cU1W1srISFBSEi1nxPbmmpoZCocjKykLdsGBjnbi4uNOnT+Npt7fySO5YoGMrIeIJtgoofXl3RTyWRJC4gpfPzMwEBQVBS/PJyUkzMzM8NQnNNeF1enq6urp6R0cHhUIpKirq6OjALcF5PN7vtd7ExxpMb/ByHo+Hy2HXbCROfYEhULDDC6xwcnIS55YIRtbhxcTExNjYmGA8fmxsTLDx4cLCApfLhf2CNYyPj/f19YFEAKdI8NlcWlpis9mC7tRjY2McDufNegXikDCc0N7eXj8/Px8fHxCau5eVlRU4BZ2dnVZWVi83utoMHh4ee/fuPXjw4KNHj/AYn5mZefr0aWxZXVJSEhkZKbg9CKGJiQkKhYKDefivgYGBMTExtra2ZmZmfD4/KCjo/fffP3v2LEzfr/mJvZu8VhEfGhrq6uqqp6e3VSJeXV19nSIe3rYeOYg7tlZWVvr6+lpZWa3fructFvF4yjckJGTv3r3Hjh1jMBgdHR2//PILnE0+n+/v7x8fH48EbGcQQoODg2ZmZpAWD82hYD1NTU0pKSl9fX23b9/GTwL4N0in08+dOwfpbQTbCSHiCbaWP739voUiHmYfnj17Fh0d7ebm5ubmVlVVBdORYMI1MzPj7++voaERFhY2PT1dXl5+6tQpLS2t4eFhJpMJmYiurq4zMzNZWVkaGhqdnZ00Gq2ioqKpqWl0dHRxcTE1NVVJSYlCobi7u7e0tHR2dkLHpbGxscDAwPn5+dnZ2aCgIGVlZScnJ0gjzs3N1dHRkZeX9/b2xg8JCKGenh5TU1MFBQUzM7Pu7u7q6up//vOf0OoVgDCtrKysra3tyMhIeXl5fHw8DO3u7u69vb01NTUKCgqysrI2NjYTExPJyclmZmaqqqrQBRYh1NnZqaysfPnyZS0tLZhwcHR0lJOTg37go6OjCQkJ+/btMzAwADPNS5cu3bx5Mzg4eGVlpaqqSlFR8fbt27a2tm/WNUIwwwchtLS0VFBQQKPRiouL8ePNmvSPXQE+nu3t7RYWFuBNtuGsLdw/y93d/YMPPvjyyy9jYmLwX588eXLu3Dno8CX4pfjRFK1aAEVFRenq6gqe69bWVhUVFTKZrKCgMDU1hWPw72BHpz9gC3PiIZ0GKoyBoKAgFxcXbW1tGo2GEAoJCdlMYatgTrxgOs2BAwd+M51mnczOzkpISPT19VVUVPj4+FhZWYED/XqAwlYQ8bvrV7wecNair6/vl19+eezYsfr6+s7OTmFhYXCbcXNzg3FEUMQzmUx9fX28BjyiP3/+HApX2tra7ty5gxu34RtgTEzM2bNnIR5P9IHaNsAnnsiJJ9g23jYRj2+Urq6u33//fUJCgpaW1rVr1x4/fgzqfHl5mUKhqKmplZeXa2lp0Wi0tra2+/fv29vbDw0NaWpqBgcHP3v2TFZWNi0tLT8/X1tbu6uri0aj1dTU+Pr6cjicgoKCa9euZWZmRkVFff3116mpqfn5+YGBgQghLpcL7mw+Pj5iYmKNjY3Ozs7GxsZs0SpgGwAAIABJREFUNvvixYtJSUlwRwbvZ4TQ7OyshYWFvb399PR0QECAkpJSY2MjeAnjPQoODr569erw8HB0dHRdXV1qaqqzszPcx6Wlpaurq+3s7Oh0OnTibGtrs7Oz+/XXXwcGBpKSkgwNDfv7+42MjKASLj4+/t69e2NjY9LS0sXFxePj43fu3Hn8+DGTyVRRUXn+/HliYiJ0jGKz2Xfu3Hn+/Lmmpqa5uXl/f390dHR7eztfoIRgJ8BkMl1dXYODg+GmCYPcbhz++av+cZaWlhDY3rCIX15e9vb2/uSTTw4ePJiQkID/VFRUJCwsHBUV9eLFi/r6eizcExMTVVVVIyMj6+rqurq6YEtmZmbc3Nzs7OyKi4urq6sjIiJMTEwUFBSuXr3a1tZGp9Pff//906dPwyPHbjzgrwknJ6ctzInX1NTEJv3oJRG/yUh8QUGBurr6lov4mZkZCQmJ3t5eLOKDg4PX+VkulxsbG4snDDe8DTufwMDAvXv3Hj58uLq6mslkSkpKpqWlhYaGQkNuwXtsU1PTmvJlSCN88eIFDDoIoc7Ozps3b1pZWWErXlhDXFycsLCwYDk7weuGEPEE28xbKOIBGxsb6GsYFxcHRsW5ubkKCgosFuvcuXNkMjklJUVLS+vSpUtMJpNCoUBZXnNzc25urp+f37Vr1+h0ekFBgZaWVldXl5OTU01NjZ+f3/Pnz8lkMmji+fl5NTW1+Pj4oqIiGKg4HI6YmBio5Js3b3p7e+vo6AgLCz99+tTY2FhcXNzT01MwBbm1tfXnn3/W1dX19PTU09P7/vvvS0pKNDU1Bf0ZWlpaJCUl5eXlIYD6+PFjDw8PCNXIyMg0NzcnJSWJiIiYmZllZ2cjhBwdHel0OkKIzWbLyspmZWVdvXpVVVXV3NxcVVVVSEgIHi1Aw5mbm0dGRnZ3dxsaGj579szOzu727dsWFhbGxsZnz54NDg6uqKgQExOTkZHJy8sDfbxDBgPBx4m8vDxbW9vY2FgYw3YjfD4fzimDwbC1tV3TFfWV8PHx+fjjj//9739D90c4X1wuV1JSUllZWV9fn0qlurm56erqhoeHw19TU1MdHBw8PDzs7Oysra07OzsRQpOTk2FhYRQKxdXVlUajqaqqioiIMJnMqqqqTz/9VEhICKaMl5aWfi+v7B3E2dlZMD1pM1RWVuro6OCpFYRQcHCwi4uLlpYW2AtGRkZqaGhseP3QahfWHxERsVUifnp6WlJSsre3FwpbXykSz2KxoqKiYPJhh9xnXgewaxEREXv27Dl8+HBVVdXTp09v3rzp7OxsYGAwODgo+ObQ0NCXr6j5+XkqlSpYks5isURERKysrHA7OTizcXFxv/76K9wKCLYBQsQTbDNvp4hHCDk4OIArQkpKSmJiIkIoKytLWVm5ubn51KlTZDI5Ojrax8eHTqdzuVwbG5vi4uKFhQVDQ0MSiZSUlKSpqRkTE5ORkaGhodHV1eXo6FhXV+fv719dXa2urg5PBcvLywYGBomJiUVFRRBBGRoakpGR4XK5IiIimpqaERERQUFBYWFhQ0ND/f39WVlZ9vb2EhIST548ga1tbm4+efJkSEhIcXFxZmZmbm7uixcvFBQUBFPnFxYW2traQkND5eTkAgICcnJycAdEBQWFxsbGycnJyspKDw8PUVHRpKQkKpUKG8PhcKSlpbOysq5fvx4UFJSXl5eenp6fnz8+Pk6j0aAPlLm5eXR0dEdHh4GBQXt7O5VKNTc3Lysry8vLCwsL6+zsHB4ebmlpSUtLu3z5Mjwk7BwESz16e3tDQkIcHR2bmppA3O+oGYM/RXBfqqqqPDw8oM54/fPgOOX9X//616lTp8DuBj47ODiorq4uKiqqp6dXVFQ0PDw8MTHBYDBUVVUFrSQnJye7uroePXokISHR09MDC2dnZ2dnZ8PDw+FZlMlkHj9+/MyZM5BFQ9hfrMHJyWmrcuLLysrIZDISkLNQ2KqtrQ13toiICHV19Q2vH3ziITHPz88PsoC2JBIvKSnZ399fWVnp4+NjbW0dHR29zs9yudzo6GhBa/y3ErxroaGh33zzzeHDhxsaGjIzM69cuSItLa2qqlpZWTk4ONjX1xcUFGRpaQkxneXl5b6+vv7+fugCpqenB087ExMTjY2Nra2tz549u379Os6wxzfAiIiIw4cPQ3782z2/sRMYHx/39vbG1v4EBK+bt03EAysrK3Z2dtDXMCkpCZTKkydPbt++PTU1JSkpaWVlxeVyAwMDXVxcBgYGdHV1o6KiKioqDh48WFtb29HRcefOneDg4JiYGBkZmdbWVi0trdraWk9PTyaTGRkZKSoqymQyS0pKfv7558zMTAaDYWJiwuFwvL29T506xefzTU1NFRUVOzs7IyMjTUxMmpub1dTUqqqqOjs7paWl8TToyMjIw4cPnZycOBxOenq6ubn506dPRUREcFcdhFB8fLyenl5HR4e1tbW5uTmDwZCSkmpsbHzy5Mn3339fVVXl5uaWmJjY3d0tLi4eEhJCpVLPnTv3/Plzf39/Ozu7np4edXV1e3t7NpsdHR2to6MD3iMg4rW0tIKCglgslpycXHx8fFxc3MOHD1tbW8vKylRUVJqammg0mq2tbV1dnYSEBDwL7VigEIJCoURFRa2nVe3OBEbZ4uJie3t7iIivX83U1dUJCQl99NFHgnnwAwMD0tLSDx8+dHR0hE5MmK6urgcPHqyJ/CGEIiMjra2t8X9DQkJOnjzZ2NjY1tb2448/HjhwYMuNdN4atlbEW1hYoN8S8VAzs2ERDyuEgh+YvHJ2dgazQhaLtX///tu3b294s2dnZyUlJQcGBrCIh5jCeuBwODid5i0W8YLExsb+4x//+OWXX0ZHR7Oyss6ePaujo2NhYWFqaqqkpOTi4gKdMTgcjr+/v7y8vIaGBplMzszMBNeE7OxsfX19TU1NfX19AwMDW1vba9euQXUsWs2tHx8fV1RUPH36NFjOE7xWQMS3tbW96Q0heFd420Q8xAVXVlZiYmLgXlZeXl5cXIwQqq6uhghWdXW1hoaGk5OTnp5efn7+4uJiYGCgrq5ue3s7mUy2tbV1cnJSVVVNSkoqLS11d3eHG2hra2tmZubw8PDU1BQ8IZiZmR05ciQ7O5vH41lZWXl5eZmbm+vr6y8vL/f09BgaGsJ/s7OzoZhJS0vL2dnZwsKCw+HgAs26ujp1dXUymayjowM3WVNTU0dHR+xKweVyTU1NjYyM7OzsmEzm7OyslZUVeEWrq6sPDg4WFhZCcj+VSp2ZmbGzs7t8+bK1tTXsEUKovb3d0NDQxsZGS0urtLSUz+cnJSVBW0Q6nV5UVLS4uOjp6Ukmk/v7+93d3U1NTdXV1WHo7e/vNzEx0dXVhXboOz/surCwkJWVFR0dXVRUBBVyuwscei8tLX306NGfNrfCy7Ozs8+dO/f++++rqKjglkxNTU1ycnJkMrm3txeU/fLyMhhcQAJPcHAwuNAAcE1yuVyopZudnXVzc7t8+XJ5eXltbe3x48e//PJLyLPH+T8EgmyhiC8vLwdjQXyKAwMDnZ2dcU58RETEZtJpMjMzVVRU4D7j4uICSS89PT2HDx8WExPb8GpBxPf39zMYDMiJX39+UU9PT0hIyFufTgPgHUxJSTl06BBM4ebl5V25cgXnucG/3d3d6urqPj4+EJvAD8+PHz9WVFQEVzGE0PDwcFhYmLa2toSERGRkJC70h7/GxcXJycnhPlBv/eF9UxAinmCbedtEPMDn82dnZ6EmbGFhAUaFxcXF2dlZuHnNzc0xmUxopYEQWllZYbFYEJTq6OgAgTsxMbG0tARWkrOzs4uLizweD98TBwYGWltbHzx4AN6UPB4PLOQXFhbwe7CrIwBejYIbib+dw+EIKs6RkRFBazn4OsEla7Td0tISXmJubh4QEDA1NSVYEocQGh0dFRwYXr6JY022uLi45ttf3uadCd48Lpebk5Pj6uoKz29odX55h28/gDeyrq4uNDQUTIF+068Gd3RydXU9fvz4hx9+aG5ujnOxMjMzRUREQBBMTU09evQIrV6f+Cuqq6sF/aThTxwOx9jYeHFx0dDQUElJicViJSQkfPXVV6dOnaqsrMQbuSsO5jazhYWt5eXllpaWSMBV1tPT08nJycDAAHqgRkZGamlpbXj9hYWFGhoacAm5urrCsweLxRIWFlZVVd3warE7DVhM2tjYrD8SLyji3ynKysr2799/+vTpurq6lpaWO3fumJqawtgxMTEByZ/4zXAx9Pb2+vv7r5lGA18pX19fSUlJEokEtwLsV5Obm3v79u38/Hy04+/kuxcQ8RA+IyDYBt5OEb89zMzMhIeH77Qe1zk5ORUVFW96K94k+CGqvb3dy8vL3d0d31J3V/B4ZWUlNTWVSqVCUuxvjruLi4uOjo5ffvnlN998Q6PR8JNbRkbGL7/8glPeh4aG7O3tYVAXXE9TU5OPjw+8xnm0dXV1NjY23t7empqa4+PjdDr9o48+On36NHR0Iob/P8DNzW39mvWPqaiogKQm/PDm7u7u5OREJpPheSwqKkpbW3vD6y8oKNDQ0IAz7uDggAtbhYWFwfRmYyd6dnZWSkoKcuLXL+LhuzgcTkJCwjso4hFCKSkpX3755ZEjR2pqakZGRq5cuaKtrb28vNzd3b3mUQ1OWX19PUxxrCn+qayshLoXERERDQ0NCFThkDydThcWFib8418fhIgn2GYIEb9BcOQSgpc7QdnA9rxSe8W3Ej6fv7i4iF0aioqKaDRaamoqnqwQfOeb2MD1An3aHj9+HBoaKjhRgzd7cXGRQqHs37//wIEDIOyA4uJiERERwRTY5eXlsLAwQ0NDiOtj+vr6jIyMsrKy8JIXL16Ymprq6+vfu3cPCg0/++yzM2fOQKUs4UXzB4DVt2Ct8GaorKwEfy38c/bw8HB2djYyMoL2ScHBwbq6uhtef0pKCvaJxxMILBbr2rVrOjo6aBMi/v79+5AT7+fnZ2Njs/50GnCn2b0eUxsDn9+UlJRvv/0WfCeHhoauXr1qbGzc2tpqamqKjwnOw2xpaflNEV9WVvb48WOEEJfLFRcXV1dXhxAA9quJiYn59ddfCR3/mhgbG/Px8SFEPMG2QYj4jYMHuZ0jmnfIZrxZcL4QDmEuLCzExMQ4Oztjf0/+qqP8jq3OFLyoEhMTXVxcIMtreXkZZPTy8rKdnd1HH3108uRJQeFYVVV1+/ZtKpUaHBzs5uYWFhYGc+4TExM2NjZkMtnOzs7Pz6+iogKG/+LiYjU1NRsbGzc3N0dHRyqVqqSkdOHChdra2ujo6A8//BD3ZEXEBfaHQA8KwarizVBWVmZjY4MErgRnZ2cqlWphYQH5666uriQSaQNrhrU9fvxYRUUFrn8ajYbTaW7cuLGZZwOcEw8i3traWjC/CF8/fX19YWFhLi4uvr6+lZWVcCn29PQEBwf/Xi7fW4xgfvyBAwcOHTpUV1c3ODh47do1CwsL7IAsmAiXn58P1SmCUZu5uTkfHx88Ezs6OqqgoKCmpob9bWB5UlLSxYsX4SF/5wxebwdEJJ5gmyFEPMG7wosXLwICAtLT07H9xa7IkodBOi4uzt/fH9f8LS8vu7u7/+///u+pU6egsg3UWGdnp5SUlLS0tKamZnh4eHJysq+vr7KyckZGBkJoeXm5rKyMTqc/efIESiRB3w8PDyclJSUmJqalpbm7u//6669lZWU1NTWff/45zqLZsU87O4e5uTljY+P1Oyr+MaWlpbiwFYt4R0dHa2trENwuLi4QMn9VYG25ubm42ZOgiBcREdmMiJ+bm5OSkhoYGGAwGP7+/paWlljE4x3p6enR1dX19vZOTEx89OiRoqLio0eP+Hw+m80OCQl5B0W8IGlpaf/6178OHTpUUVExMDAgKSkpJyenrq7e1tYG82DLy8uFhYXS0tIdHR3wkeXl5YWFhenpaTc3NzMzM3jIh6M9MjKirKyspaUFU3m4tAZ0fFFR0Rvc07eS8fFxHx+fzTT6ICB4JQgRT/D2g61U5ubmAgICnJycoFHRrgCnrzx69MjHxwfCaUFBQV988cX58+chRg7aaHp6Wk9PT0tLy9jYGHqpAg0NDRISEmv6j0xNTTk6OpqamgpOx2dlZf38889ZWVmtra2nTp06efIkrAcMbV7/vu5u5ubmjIyMtlDEY4tJOL8uLi4ODg6WlpbgUQuPYRtef1JSkrKy8usQ8Q8ePMAiHs8bCO5IYmKioF8tg8EwNjaemZnp6+t7l0U8Pj4ZGRlff/31wYMHa2pqqqurf/75Zzk5OUdHx7CwsKSkJA8PDwkJCciHmZ2dra+vj4qKcnV1VVNT09fXHxkZQQi1tbXFxsa6uroGBAQkJSXdvXuXRCJBfvz8/Dy+h+zfv5/Q8VvLxMSEr68vfr4i2BjEBNH62TIRTxx0gh0LfxWE0MrKSk1Njaura1BQUG9vL1rtUr5jr17BX9ajR49CQ0OzsrKOHDnywQcfwKMIDMmjo6NSUlJ6enoODg54Ph0bm+Tm5kKaBywB6bawsEAikbC4j42NPXr0aE5OTltb2w8//PDVV18xGIw16yH4A/h8vq2t7eYLW/mrHqNrIvFOTk6Ojo62trYguJ2cnDZmMQlri46OVlBQgIvH2dkZi3icE78xeDze/fv3BwcHGQyGn5+fubn5yyK+rKzMxMQkLS3t2bNn+fn5dnZ2Li4uy8vLHA7nXRbxSGC+KyUlZf/+/VDnWlpaevr06UePHlVUVERGRqalpY2OjiKE+vr6LC0t1dXVHz16lJaW1t3djRPkpKWlPT09i4uLExMT9fX1DQ0NL1y4YGFhIfjzHxkZIZFI165dE2wiTrBJICeeEPGbAaaaieKrdUJE4gneIQRLQpOSkmg0WlZW1u5SqMbGxocOHfr4449JJBL28cAdnfr7+w0MDMbGxvD7YRZicnIyKipqzZM2n89PTU2FUFx8fPyRI0dycnI6OjqEhIQ++OAD6P6zi47MG2dpacnY2Hj9dZy/B1a64E6DzxqNRnN0dLSxsQHBTaPRNtbsCTRccnKysrIyyD4zMzPo2Mpms69evbqZAD+Px5OSkhoaGqqqqvL19TUzM8MiXpDHjx/b2tq6u7ubm5v7+vpC/Linpyc0NJQYvIHc3NwDBw6cOXOmt7e3pKTk1KlTQUFB+K8LCwvOzs7Q0FAQ6OxRXV0tuDAyMlJTU1NaWho3McATa/Hx8dC78HXuyjvE6Oiot7d3V1fXm96QXQzc8XbOuIyr7HbI9qxhC0T8ztwxAoKXwfWs8F8mk5mcnBwbG1tSUrLG2G4HXtV8Pv/Jkyfnz5//4osvVFRUcJeDysrK+/fvg0P8ysqKlJSUoHs07PLw8DDY16y5E8XFxVVWVnp5eV27di0/P7+8vPzEiRP79u0LDw+H7Fsii2b9zM/P6+jobKGIX1PYSqVSIZ0GBDeVSlVTU9vwt9DpdCUlJfgt6OnpgdTevIgHi8mhoSFo9mRiYhIcHLzmPVNTUyMjI11dXbW1tVFRUZmZmX19ffDtYWFhhIjHFBcXnzhx4uzZsw0NDZWVldevX7exsYEq1ZaWFk9PTx6Ph29ocJEUFBRAmTvEMmGOcWZmBgyINDQ0qFQqFAVhC6+QkJDbt28XFhbCl+7AW98uYnR01NfXd01vbIJXBevmN70h/z872QODiMQTvNPw+fzR0dGEhAQvL6/W1lZYCG1Nd8iPFm5k8/Pz9vb2Bw4c2LNnT2BgYHJycnZ2NkIoPT393Llzgo3WaTQaLiVcWVmBcXpiYsLe3h48E/B8OofD0dXV1dTUFBERYbFYqampH3300f79+wU7ZG377u5i5ufndXV1N9+xFQ57SUkJNHsCp1GEkL29vYODg5WVFZxfGo2mqam54W+JiIhQUFCANRsbG8ODAYvFunLlymZ6SI2Pj9+7d29oaKiiosLX15dMJsOaBSkqKjp69Ojt27ft7OyuXLly9uxZ2CMulxsREbFDfnc7hLq6um+//faf//znkydPRkdH79+/LyUlNTk52d7eHhcXh17qfVFQUPDkyRO0ehVBzStCyNPT88mTJ4ODgxcuXFBXV4eF+LPx8fEnT56Ecg7i0X0zQGErIeIJtg1CxBO862DNZGtrGx0dDWGqHTWS8Xg8CoXy97///bvvvvP390cITU1NhYSEuLi43LhxA6zi8HjM4XDk5eX9/Px6e3sF04sLCwvl5eWhXyNCqLS01NDQ8P79+/fu3RsYGEhNTf2///u//fv3l5SUbPv+vSXMz8/r6eltVSQ+JycHxDSeVra3t6dQKFso4hUVFWHNJBIJIvGbF/Gzs7OCIt7CwkJQxMO+LC0tPXnyxMLCIicnBzxq4K8sFosQ8S9TUFBw6NChzz77LDk5eWpqSlxcXFpauri4GJqFC96mlpeXHz9+jH/j+K+Tk5M0Gq22thYh1NnZef36dTU1NbCsxSHGnJycM2fObFWrsncWQsQTbDOEiCd4pwHXNhjGBgYGwsPDHRwcSktLd46Cn5+ft7W13bt378mTJ2HYBqDFo6ioqKOjI4VC0dfXt7KygrSErq4uR0dHMplMoVD09PTwp9LT083MzOBPzs7OampqZ8+ebWxsTE9P/+STT7755pvS0lK0OhHxRnZ2VzM/P6+vr79Vha1ZWVnQOVVQxNvb22OLyS2JxMOVr6WlBSUQmxfxvb29IiIiQ0NDlZWVgYGBgoWt6D8rpOvq6iwsLH755RecyMFmswkRvwY4GsXFxd99992nn34aERExOTkpIyMjJSXl6OgIuhxTW1urqqoqmE0HBAcHGxgY4IZxfX19oqKi6urquPUEfEthYaGQkBCdTt+OHXtLIUQ8wTZDiHiCdxosKfCLtrY2Pz8/Dw8PDocDS3BT3u2UFziLxtra+r333vvpp58EY+TV1dU3b96UkJD48ccfKRRKS0tLQ0MDlAkODAzAxzs6OpqamvLz8/X09JycnGACfXx8/OnTp8+ePfPz8xMSEsrLy8vNzf3ss88OHDiA179jK3h2ODwez8TEBJIcNgMc/OzsbFy3ukbEQyTeyclpM2pbMJ1GS0sLR+KvX78OPaQ2drWz2exr166Njo5WVFT4+fmZmprC48Ea4HunpqZyc3OZTCaUYrPZ7MjISMEMbwJ8HEpKSg4fPvzJJ5+Eh4dPTEzo6uqKiIjo6OgUFRWx2ey+vr78/HxlZWX8xD4+Pt7d3d3Z2RkWFiYvL9/S0oIQ4vF4PT09HA7n6dOnDx480NHRgdIafHPLz8//5ZdfBNtIvZnd3rWMjY35+fmxWKw3vSEE7wqEiCcgWAuPx8vPz3d0dExJScGD3BuRtj4+Pp988sm5c+eePn2KF3Z2dkpISFCpVHV19dLSUltbW2xG4eLiEhcXt2YaYWZmhkQiQU8oICMj4/jx4+np6V1dXUePHv3nP/9JZNFsHh6PZ2VllZKSssn1/J6Ip1Aoa0T8ZipQw8LCZGVl14j47u7uy5cvw2o3drWz2ezr16+PjY3l5eW5uLj8Zk78GsrKytzd3RFCXC6XEPF/QFFR0Y8//vjhhx/S6fTe3l4xMTENDQ0DAwNNTU19fX11dXX4jfN4vNjYWEtLS3l5eUVFRX9/f5ig6+/vp1KpKioq0tLSJBKJQqGIi4traGiMj4+jVV8/hFBcXNyePXugzIY4C6/K2NiYr68vIeIJtg1CxBMQ/AcrKys4aO3v7+/m5sblct/IlqSnpwsLC+/duxcau4C4GR0dlZGRCQsLi4yMBDHX09Pj5OTU0NCAEOrq6qLRaNi4Bq0Ow0+fPvX09IQl8fHxhw4dSk1N7e3tvXTp0tdffw2VrIQ17ybh8XjGxsbgx78ZXhbxgI2NjaCId3FxgZD5xggJCVFWVobXWMR3dnbeuHFDX18fbTQS39PTc/369ZGRkfz8fHd3dwsLi9+MxGNWVlYGBwfBko+IxP8eOHO9uLj4wIEDn376aVRUVGVl5cWLF+Pi4ng83tDQELxhZWUlICBAV1c3Ly8P7OTxGhwcHLy8vCYmJhBCo6OjgYGBZDJZRkYmMDAQfvjgV8Plcmk02vnz57eqbdk7xejoqJeXF5FOQ7BtECKegOA/WONQW1xcbGlpmZmZidPEX6vbFP7e3Nzcs2fP7t2718jICCezDg4Oqqio6OnpLS8vGxoawhQ5Qqijo4NMJkN3VRKJBKE1wRVOTU0FBAQghLKzs3/66aeMjIyenh5hYeEPP/wQi86d7KK1K5ibm7O1tc3IyNjkenBOPPRywlNA1tbW1tbWZmZmkBPv7OwMXZn4vwNem+AS/CI0NFRZWRlea2hoQLy8u7tbREQEi/jfW/PL34Lp7u6+cePG8PBwYWFhSEiItbW1oIiH9y8uLgYFBdnb27PZbIRQS0sLHDQulwvdDBAh4l8C/zYZDAbkx1dUVNTX1586dQo6+AKNjY0uLi5QnQ/wV9u9UalUwTm6paUlJyenoKAgd3f3rKwseCfELxBChYWFFy9ehNA+cVtYP+ATDxc2AcE2QIh4AoLfBmuU7u7ugIAAPz+/zs5OKAV7rQqDz+dnZmaeOnXqu+++MzMzg29ECHV1dcnKyuro6MzOziKEzMzMIAcGBubq6moKhdLU1KSkpCTYLxA2dXBwMDo6+vHjxz/++GNKSkpPT8+lS5fee+89e3t7YoTeKmZnZ+3s7EAPbYbfE/FWVlaurq7YncbJyWkzkfjY2FhZWVlc2AqmOkwm89KlS5vp2Do6Onrr1i1wp4mKirKysnq5Y2t+fr6NjU1sbKyamlp9fX1hYaGenh5CqLe3l06nEyL+T6msrDx27NiJEyeam5tzcnKOHz/u7u4O+rugoCAzM/Pljzg6Or5csVpZWenp6VldXS0lJRUUFATxeHCXRwhlZWVJS0sLJvIR/Cmjo6M+Pj64noqA4HVDiHgCgt9mZWUFSlrpA/hXAAAgAElEQVQRQsvLy0wmMykpKSoqCqu0LUyUxyuZn5/39PQ8duzYwYMHXV1dQa8jhAoKCiQlJaFhE1BeXq6mpoa97RFC3d3dERERzs7OlpaWOHiPEBobG4P86Tt37pSUlOTk5Pz73//++uuv8XQ5kUWzJUAkPi0tbZPr+T0Rb2tr6+3tbWpqCiKeSqUqKipCLgqms7OTyWQymcyOjg4mk9ne3t7e3v7ixYuWlpbm5ubm5uZnz541NDQ8e/aMTCZji0ldXV2ox+3u7hYSErp7925dXV1VVVVVVRVjlXIBSktLS0pKSkpKiouLi1YpLCwsKCiIiIg4e/bs5ORkTk5OVFSUvb29YLMn+Lr4+PjExEQej/f8+XMrKytJSUkzMzOEEJfLJUT8nwJHpqWlRUhIaP/+/Y8fP25oaBAXF9fU1BwbG6uoqMBhdfzvyspKeHh4VVXVmuXl5eUuLi7z8/NNTU1ycnI6OjpDQ0NotZQfIZSYmCgqKpqamir41QR/ACHiCbYZQsQTEPwuL2t0JpPp5eWFe/Lx+XzcFnEz3wKhr4mJCRMTk7179x49elTQqTAzM1NYWDguLo7NZhcWFkLPJoRQUlKSrKysj49PVlZWdXU1n89nsViurq5Q7paYmFhcXBwaGmpgYCAuLn7jxo3Ozs6qqqovvvji66+/Lioq+r19JNgYc3NzDg4O0IRr82RmZoL5DD5BdnZ23t7eZmZmcG1ERkaePn1aXl5eQkJCQkJCfBVRUdG7d++KiYmJiYmJiorevn1bVlb24cOHSkpKcnJy6urqhoaGRkZG9+/f9/Lygu8ikUhQyDgyMqKlpSUpKamrq6ujo6Otra2tra2hoaGhoaGmpqaurq6urq6qqqqsrKy4iry8vLy8vIKCgpycnLy8vKSkpKam5vLyclpaGp1Od3R0DAoKWrNrbW1tGhoacAUODg7evHlTX1+fz+fjSDxxTa6H6urqo0ePfvzxx3Q6fXp6WlJSUklJKS4uTrD1GxzG5uZmMpnc398P9ys8+ebu7u7k5ASvR0dH7969Ky8vD0nzuJ9rUVHRmTNn4LmR8Kv5U6BjK1HYSrBtECKegGC9gNTm8/mlpaVOTk4lJSXz8/NoizpDzc7Okkikv/71r8LCwoJeMXFxcdeuXTM0NFRVVbWwsLC1tdXW1sYz4w0NDSEhIX5+flZWVrKysllZWY2NjdBiPTg4OCgoKDk52draWkhIKDc3Nz8//5tvvjlw4AD4wRPj8dYyNzdnb2+/yXQarF+zsrKwgyR/NSfe3t7eysoKzv7U1FRtbW11dXV9fX19fX2dAPX19Y2NjU+fPn369GljY2NbW1tbW1tHR0d7ezubzR4aGurv7x8aGsKZ0/r6+tiacGpqamRkZHBwcGRkZGRkZHR0dHR0FL8AxsbGJl5ifHx8ampqcnISfhSZmZlRUVEODg6/WdjKZrM5HA5+du3o6ODz+RwOByo0CBH/p8DxqampOXr06AcffBAeHj49Pf3w4UMRERE9Pb2ysjJ8R+JyuWpqauD/AywtLc3PzyclJcnIyAim3o2Njamqquro6EBRDe5aXVRUJCwsvPmK7XcBQsQTbDOEiCcgWC9gXAOjI5fL9fX1DQgIwDmjm5Ed09PT2tra//M//3P16tWmpia8PDU19eLFi8rKymQyuaGhYWRkZHp6msVimZiYgGUNMD8/PzExwWAwNDQ0Ojs7KyoqqFQq9HwpKCg4ffo0nU6vrq7+8ssvDx06BCmzONJGsFVsiYjHvCzibW1tvby8rKysAgIC/tRKiM/nz83NzczMTE9Pg8geHR2FfwdX6evrY7PZAwMD8vLy/v7+AwMDPT09fX19/f39AwMDAwMD8Ibe3t7e3l4ulwt+5Fwul8Vi9fT0sFgseNHT0yOYzNPe3t7S0uLm5hYaGkqj0QSbPa1hcXFRsK0Yi8WCFC9CxP8pePquvLz8+PHjH374IfjHq6uri4uLa2lp+fj4VFVVxcTEyMrK0mg0yJh/8eJFSkpKeHi4nZ2dhoZGY2MjQmhmZiYvLy8sLCw2NpZOp9+/f9/Q0BB0PJ5jrKiouHLlCk7AI87O70GIeIJthhDxBASvwBp5wWAwKBRKUlLSmjEPvco4NzMzY2pq+sknn0hKSvb09KBVO4jW1lYJCYmkpCRNTU1YjmlqajI1NYW+ToLk5+eDC01GRoa3t3dGRoaQkFBYWNjExMTly5f/8Y9/FBQUCO4IMRhvIXNzcxQK5TfLCjdARkYG9muH64FCodDpdGdn56tXr9ra2pJXMTc3t7CwsLKysrCwIJPJlpaWJiYmenp6ioqKcnJyGhoaJBJJTU1NU1NTW1sb3k8WwNbWVkZGRk9PD1r5mpiYmJiYWFhYwNp0dXWNjY0NDQ319PS0tLSMjIx0dXU1NTW1tLQgx0ZNTQ0SbJSUlCDBBl6IioqWlpb6+vr+QbMnuAKxLVJXVxc2lSeuzD8FZ8VUVlYeOnTo/fffj4yM5HK5t2/ftra2Tk5OtrW19fX1bWtrg7cVFRUpKSk5OzvT6fSsrCyYMFlcXKRSqbq6uomJibGxsVZWVgYGBtevX1dQUIDbC55mDAsL27dvH+TqEHk1v8fw8LCXlxfhTkOwbRAinoBgU0xOTqakpDg6OlZUVGxsYPP09Ny3b9+ZM2cgMAZDZnt7u7i4eEJCQkVFRUREBI/HW/N4ICcnhy0mMTMzMwYGBpDVSqVS9+3b9+jRo6mpKWlp6X379oGRH2FH85qYm5uzs7PbQhEP5jNYxEPjpPb29qioqKioKDqdTqfTIyMjIyMjYUlERERERERYWFhERAQsjIiIePz4cUZGxuPHj7OysjIyMtLS0tLT0zMyMjIzMzMzM7OysqBcOzIyEj4VHh4eHh6OV0un06OiosLDwyMiIvD3xvwn0dHRMTExkZGRbm5u7u7unp6enp6evr6+ycnJqqqqf9rsCdPV1SVoZbMlh/EdgcFgnDhx4m9/+1tUVFR1dfXJkyfhYR7D4XBMTU3r6+vxEv6q06iJiYngrE5ycjKZTL5586akpCRYY0HZz8jICJ1OP3v2rGC5DsEaBgcHaTTam2otQvAOQoh4AoKNgwVxe3u7t7e3j48PDpn/sQrBf42MjPzxxx8PHjzo4+ODh1IulyspKWloaLiyshIfH5+bmyu4Nnjt7Oz8crxnaWlJXV19aWkpLy/v/Pnz5ubmAQEBioqKf/nLX6CKcZM1uAR/wNaK+MzMTDBeRKtn3N3d/dSpU1JSUioqKkpKSlBLqqioqKysDL05FRQUlJWVVVRUVFVVVVVVoepUWVlZQUFBQUEBwuQyMjKysrLS0tLwQk5O7sGDB/fu3btz5869e/fExMTu3Llz584dqJG9d+8eLJSRkZGWlpaXl9fT0yORSCQSSWcVLS0tiPGTSCQNDQ15eXklJSUlJSUVFRUSiaSiolJRUbHOXe7o6MBWNsRVun7gsb+hoeHEiRN79uypqqqqq6s7fvy4h4cHfo+Xl5efnx+8GU99jIyMaGtrQ79nSNCCWlhLS8uIiAhjY2MbGxtszwXryc/PFxISwrWzBGsYGhpyd3fv7e190xtC8K5AiHgCgo0jmJHC4/GKi4vd3NxqamogFs7/z75RGBhBFxYWoqKijh07duzYsZCQEPw80NTUJC0t7eLiApqewWBYWlryeDwkkH6AEIqPj8chMRh9EUItLS1+fn7x8fG//vprdHR0V1fX1atX/9//+38kEgmGYRjCX/+BeRcBn/itEvFZWVmGhoZI4BobHx9vaGioqqqqqampqakB/8eqqqra2tq6urrnz5/X1NS0tbV1dXV1rMJcpbOzs7Ozs6uri8VicblczipcLre3txcy4AcHB4eGhiBdfmhoaHh4eGhoCJaMjIwMDw9DVv1vMj4+Pj4+Pjk5OTExMTk5OTU1NTU1NT09PTs7u/7rraenh8i6flVwcjxCqLGxUUhI6IcffqipqWlubj579qyjoyOPx1tcXPTw8KipqUECEzto1ScefGzBURduIzQaLTc3d2JiQlxc3MPDAyfe4K6xCgoKZWVliDhNL9Hf3+/g4NDf3/+mN4TgXYEQ8QQEWwAW6+Pj43l5eXQ6PT09HQa/3yxAnJiYsLe3/+abb86cOSNoSpiYmCgjI4ONmRFCy8vLDg4OZmZmYOGM4XK5enp6gq3RBwYGyGSynJzcjRs3ysvLa2pqhISEvv76awqFEhQUNDIygggR/zqZnZ2lUChbVdianZ0NIv7dOV/t7e04CYRQhxuDyWSePXv2H//4R3R0dEtLi4aGhqamZm9vr5OTk2ApPBATEwPheQCnvzs6OkK7g6ampqNHj8rJycHdA/eBamxsVFJSSkhI2L4d2yX09vZaWFi8XK1EQPCaIEQ8AcEWgA2YQXx0dHSEhIRQKJRnz569LMKmpqY0NTX37dt38+bNyspKtCpZYmNjL1++HBoaSqfTra2tY2JiYFp2dnbW1dUVHL6pVGpRUREEzzo6OrS1tRUUFIyNjfX19U1MTCQlJS9cuNDV1VVbW3vw4MHPPvsMngdKS0tDQ0NBwRPy6DWxtSI+MzNTX18fvUsivrW11d/fH14TV+kGAIX9/Pnzn3766W9/+5u7u/vMzIyurq6WlpaTkxNuCwDMzs5aWlq+nOBeX1+vra3NZDIRQqOjo6ampjdu3JCRkYHo8tLSEhgKlZaWXr58OTY2dpv2bZfA4XBMTEyISDzBtkGIeAKCrWFN4enKykp1dTWFQomKioJ7Oiyfnp7W0tL6r//6r4sXL0JlKiyPi4s7ceKEoqKikZFRWlpabW2tu7u7gYEBditraWmprKwsKCggk8nW1taQsTMxMVFWVlZUVNTY2Ojr6wsdnTo7O48ePfrZZ58JpnZASSIoQkiKJXTS1jI9PW1ra7t5EQ/nJSMjw8jICL0bchb2kclk4s5Q78Jebzn4oD19+vT06dP//d//TaPRZmdnjY2Nb9y4oaqqmpCQAHlT0P7J2dkZegXweDwul9vc3JyTkyMrK/vkyRNYT11dHYVCaW9vNzIyEhcXh8lA7E5bUlICaXuI8KtZpa+vj0ajgb0vAcE2QIh4AoLXyMzMTEZGBpVKffz48cLCwtzcnIaGxl//+ldRUdGuri60Ou5GRkYePXr0iy++0NfXx2kzKysrcXFxenp6Y2NjgutcXFyk0WhOTk7g/QyUl5efOXMmNTW1ra3t9OnTX375JcTgcQrsxMSEl5cXyPrfS9Yn2AyTk5OWlpZbKOKNjY3RuyFn8fwVIeK3ivr6eiEhob/85S8uLi48Hs/AwOD27dumpqYuLi7Ozs6qqqohISEQuW9qanJycqJSqcrKyiYmJpA6jxAqKChQU1N78ODB8PDw4uKirq6unJwc3J1wu4yysrIrV64QfaAwfX19FAplTeojAcHrgxDxBASvhZWVFdzLhsPhhISExMXFqampffzxx5ClilaVSlZWlpiYWFxcnJyc3PPnz5GA8l5aWtLV1S0sLESrhWUwdo6NjWlpacFjAEKosLDw2LFjERERHA5HWFh479696enpsA1gNwFrGx4ednR0FGwHS7CFjIyMGBsbEyJ+A2ARD+40RAeDTQK/98bGxvPnz7/33ns0Gg3MZz08PHp7e3t6eqBcByHU2tpqYGAQGxvL4XAEG2/FxMTo6uqmpaW5u7tDas3c3JyOjo64uDgkfONiel9f36+++orIjwfAypOIxBNsG9sq4nFfjz9134N3QgovNsXD4UOox9+2Ej34Xsh4XrOFoJA2P+TAbv6m/R8+Dmu2Yc0WCrZN+eMjjLf5j7cH60W06j6GNw/+S4yyfwy+XPEps7a2/uqrr77++msGg4FWB9r2/4+984qKI8ny/uN3zs7MmYc9uz3TM7u9vdt2ulveCzmQhECAMAKE8FZ4ClcIbxrvfeE9FKbw3hfeeyhM4Y0K720Bld/DPcSpRmoaSQhJkL8HTlaSGRmZWRXxjxs37u3rU1ZWptFoIyMjHh4eYHSHR43cbIqKilBUOHSiubn5wMAAhmFFRUXXr1+PiYnZ2NiQkZH56quv0Gw4+iagaoyNjdnb20NQOfwNHi1TU1MvX758/zESvKnc3FwTExPsNL0m9hCTp2clwIcAfWc6Ozs5OTnBHt/T08PFxYWWDoMENzExiYuL23d6d3e3nJzcyMjI4uKih4fH0NAQ7N/Y2DAwMHj+/DnoeDBSzM3NpaamPnjwAPnV7KvDqWJ8fNzU1HRmZuZjVwTntHDcIv6Qyhv9/tmlJLYnLrHjDbKBXJzZnZ7Zr/7+ipZdLu/7F9Lua2tr7Er6jZXE9h7yAfXZ3d3d2NhYXFw84BgUpmBrawvaehRiBWId4kFO3pakpKQ7d+7cvn1bTU0tNDQULO50Ol1UVDQ5ORnDsMrKSisrK/B0Z/+yZWRkxMfHs3/HYAMmbcvLy2/duhUTE7OysqKurv7ll1+yh5tgB5VJp9PNzc2bmpo+/E2fLqampggEQnFx8XuWA6/pdIp43J3myOnt7eXn5//yyy/Dw8Orq6tv3LiBVrg2Nzfb2dmB4mR/4GQyOTo6GsOwsbExd3d3tCwHw7D19XU9PT11dXXoEZBHX0lJCScnJzRlp/ndjY+Pm5mZQTAfHJxj4LjdaVgs1vLycldX1x8a46enp2k02ubmJrtYRGetr6+vrq7W19evrKx82Bpj2PLycnl5+ezs7L46r62t1dTUjI2NvX+bxWKxmpubKyoqXi8K9nR2dkZFRbGbY19nbW2ttLQUJRs6gKioKEgO+nvs7OxsbGykpKTY2tpaWVmBl+T09HRISIi+vn5gYOD6+jou4g9PdHT0rVu3zp8/Dwkpu7q6/P39IyMjJSQkUD7L6upqAQGBurq6fed2dXVJS0u/evWKfWd3d7exsXFkZCQHB0dsbOz8/LyCgsKf/vQna2vrra0t9tDRCBgNonDy1tbWMJDAOSqmpqZ0dHSOSsRnZ2efnoWtAJ1ODwkJge3Tc9cfDjSbl52dfebMmVu3btXX18fExPzlL3/x9/fHMCwrK4tEIqGD0Ym2traJiYkYho2Oju4T8RiGra2tEQgER0dH+IhsRiUlJU+fPu3s7DyWm/tEwUU8zjFzrCIebIETExOv53t7PZZ2UVGRjY3N3NwcfGS3zYeGhjY3N6+srJDJ5H0rSPbZyA/m9YP3+ZmAEhoaGhITE2tvb99Xk7m5ucjISBqNtm//6/oJeUfsM6ayU1BQ8LpbIfKfiY6OhiWJr98dKmp0dFROTq6oqIj9v8iQj+Y01tfXyWQy5NPeN8mAHsju7m50dLSUlFRiYqKHh4eamtrU1JSDg4OKikpCQsLjx49JJBKcAqMp9suhj2h8dTrXUMItLy0tkUikCxcu3Lx5E7kKYBhWUFDAwcGhq6ublpYGc9N1dXVPnjzR0tLKyclBuaLg4JCQEFNT05aWFng7NBrNzs5OU1NTWFgYVrJKSEj87W9/MzMze92Qz14f5I2GYVhHR4eLi0tFRcVxPIvTAYPBMDU1ResC3xl4QVlZWadNxPf398MoFztNd/1BgcdYX19/+fJlDg4OERERyN1ramrq5+fX0NBgZ2cHDtwo09Pm5iaRSISlHaOjo66urmAYQr6UGIaNj4+rqKjY2tpCP4KsA5mZmQoKCigP1Cl8ibiIxzlmjtudBsOw8fFxSCRBp9Pd3Nzc3Nwg0N7W1lZSUpKFhUV0dDSTyaRSqb/++uvi4uLKygqFQnFzc/Pw8Ojo6Ghvbz9//ry1tTWdTs/NzV1cXNzd3c3Pz7ezsyOTyZubm9vb2wUFBXl5ecbGxl5eXuyRPSYmJpKTk+Pj4w0NDVNSUnZ2dphMZlFRkbW1tbm5eUJCwtbWFoPBiIqKMjc3b2lpgQqPjY0pKir29vaurKz4+Pjo6OhYWloODw+D5ZvBYHR3d8fHxxsbG1taWoKmZzKZERERmpqaQUFB4LgCOn51ddXPzy8kJMTIyKi5uTk0NFRaWjoqKmp7e7uioqKgoKCnpycpKUlPT09JSSk3NxeUN5lMfvbsGeSB29nZ8fDwMDQ0dHd3HxsbCwsLU1dXf/HiRWVl5fj4uImJSUtLC4Zh4eHh0tLSRkZG/f39cHVoZOl0uoqKiqCgIIlE2traamhosLS01NXVlZGRCQoK2tnZaW5u9vX1XVxcpNFoXV1dGIYtLS2pqKj09vaampo6Ojqurq6qqqq6ublhGFZdXS0nJycjI+Pv7z8+Pm5tba2npyctLf3rr7+6u7tLSEg4Ozuvr6+fztYcw7Dp6WlNTc3/+q//evr0aU1NDRqAhYWFSUlJNTc3Qw7OgICAjo6OoqIiJyenhoYGMplsYmKio6OjqqqKhmR1dXX+/v7q6uo6Ojq+vr6KiopfffVVVFRUbW3to0ePvv/++9jY2DdmlXodZKcfHx8PDQ095ZazI4TBYFhYWLS1tb1nOadWxA8MDMTExMD26bnrY6CpqYmDg+PevXuXL1/++uuvocexsLAQFhbW1dWNiopCS1o3Nzd9fHxsbW3BbXJ4eNjV1RUs8fveyOzsrKGhoZKSEhjakL0pNzf3yZMn7EnoThW4iMc5Zj6CiG9sbFRXV8cwTFNTMzw83M3NzcHBYWtrKywsTEhIKDEx0cLCIjg4uK6uztHRcWlpKSgoyNjYuLa2NigoSE9Pr76+/vHjx66urlDO2NhYTEyMuLh4UlKSoqKim5sbi8USFBTU0NCgUCiqqqrR0dGo9aHT6Tdu3LCwsEhNTdXQ0KitrW1ra1NTU8vKyqqoqJCSksrJycnKyuLh4SGRSD09PXDW2NiYsrLy4OAgmUz28fGpra11dXXV0dHp7u62tbVtb2+PiopSVlYuLi42MDDQ1dXd3d0lkUja2tq1tbXW1taenp5MJhPqMDs7e/v2bWdn56SkJGFh4eDg4OTkZB4envb29sjIyICAgJycHBERkZKSEgqF8vjx4/n5+fT0dFlZ2YGBgfDwcH19/fX19YcPH6qqqjY0NKSkpJiYmMzMzIBk7+josLOz6+3tpVKpkpKSIyMjycnJmpqaGxsbKMigoaGhh4fH8PCwoqJidHR0Tk7OnTt3KioqOjs7RUVFq6urGQxGSUkJu5OSm5ublpYWhmFUKpWDg0NcXFxERGRgYGB+fp5IJObn5/f09JiZmRUWFl65ciUgIIDBYIiKilpZWTU3NysoKMAaylPle4Ns8Nra2v/2b/8mLi7OLpTDw8OfPHnS2NiI9kxOTkZEROjq6jo4OMAeBoPBYDA6Ojp0dHRSU1Nh5+Li4vj4+Pz8fHR0tLa2tomJiaWl5a1bt65evfrgwYPl5WXsTbNAr8O+9HlkZMTNzW10dBTDZdN7Mzk5aWFhAaPo9wFeREZGxikU8eCKjZ2muz4GGhoabty4wc3NrampefXqVUNDQxqN5uzsfO3atSdPnmhqarq7u+fn55eWlpqbm6urq4+Pj8OJIyMj7O40+17K0tKSmZmZkpIS5MFAjU9dXR0fH9/p1PG4iMc5Zj6CiK+rq1NUVMQwTEtLy9LSsqqqanBwcGpqSlhYGPJCDw8POzg4NDY2Ojg4TE9PDw0NNTc3V1dXe3p6amtrMxgMdXX12traiYkJJSWl+vp6NTU1WE9TW1v77Nmz8fFxGRmZvr4+DMOoVKqXlxdqXJqbmzU0NBYWFjAMS01N9fHxmZmZaWtrq6ioiImJ4ePjCwkJSUxM9PPzY6/w2NiYvLx8X1/f8PBwc3NzcnKyiYmJiIhIa2urtbV1Z2cnmUyGBf41NTWioqKvXr169uyZkZFRQkKCjo4ONzf32NgYFDg9PS0qKjo7Ozs8PKypqTk/P7++vi4sLFxRUREZGUkikfLy8qCojY0NBQWFrq4uAoEgKioKkwN3797t6upSUFDo7e3FMGxtba26ujoiIuLly5eioqKdnZ1OTk5dXV0mJiaioqJeXl4ODg4XL14EgzqGYTQa7f79++bm5oGBgSIiIpqamhkZGfb29vBfX19f9h4U7LWurq5KSkoDAwMMBkNBQSE8PHxkZMTe3t7FxaW0tFRZWRnJ/aGhIQkJCYhjAJ7BTCZTS0uLSqVip6lLhuHKq1ev1NTU/v73vysoKECPCPsjIiIEBQWRMzq7Q1dsbOzz58/JZDJ79PfOzk5JSUn0BjEMKykpkZCQ6O3tjYqK+vnnn2/evPnw4UNhYWEQ8Yd8zuyHVVZW2tjYwOK2UzXWOnIYDAbM4L1nOfB20tLS9PX1sdP02xkYGIiKioLt03PXx0BDQ8OlS5eePn1aW1vLz8/Px8fHzc0NMaxsbW3V1dXDwsIcHR3t7e1R+wPPf3h42M3N7Y0iHtqKtbU1Q0NDKSkp8AlE/vHgHHgK406CiAeNgYNzDHyEOPGNjY2KioosFmtgYMDW1lZOTs7W1ralpYWfnx+0KYz+6+rqHBwcZmdnoTMLDAy0tbXV1dWdmJiQkJCor69nMBiqqqrFxcUqKirQcXZ0dIiIiPT09GhqasJQOCsry8vLC0mT6upqIpEI28XFxY6Ojr29vXp6ekZGRoGBgU+ePAkNDc3KytqXSnp0dFReXn5oaCg/P19bW9vBwYFIJEpISDQ1Nb18+ZJGo5HJZBRgREJCorOzk4+Pj0gkRkdH+/r6BgcHz83NQdM2PT397NmzxcXF3t5eY2PjhYWFxcVFGRmZhoaG8PBwf3//goKClJQUDMPAa6WlpUVDQ0NdXT0zMzMpKSkvL296elpRURHuLj8/n0AgREREuLq6Pn/+vL293cHBoaurS0lJSUlJKTIyMjQ0NCkpaXJyEoYx9fX1HBwcXl5e8fHxQUFBVCo1Pz/fx8cHbtPHxwf1oBiGMZlMW1tbaWlpmC0tLi5++vQppPerrq6WkZFJSUmRlZWFWdeOjo7s7GwtLS2w6RIIhNLSUrgFiHF+qhgdHVVVVf3nP/+pr6+PfEaxvYVfaHHFPmpraw0NDTdb/ggAACAASURBVIOCglxcXKqqqtDI08XFBXxMMQyjUqk///wzLy/vzMyMpqbmmTNnoEt++vQpiPi3Ark5FRQU2Nvbo/UnOO8GWOIPXjJ+eFJSUnR1dbHTJGdxd5ojB/nEX7hwQUREpLGxUUpK6uuvvzY3N4cDtre3jYyMwD1y31kYhg0ODjo7O0Or/ntAJil5eXlo61BkMwcHh59++gm90FPC2NiYubk5rE3CwTkGPoKIb2hoUFBQAP/yvr6+pqYmLi6u9PT0Fy9eQKzrvLw8IyOj2tpaZ2fnlpaWBw8exMTELC4upqenS0tLMxgMISEhKpXa2dmppqbW3d2to6Pj7e29vLzs7e0tISGxsbEhJycHhoGkpCRnZ2ck4tvb2wUFBVtaWlZWVry9vZOSkkxNTVVVVV+9ejU7OysvL08ikTIyMvbNA46OjsrKyo6OjsIyxPn5+dDQUCEhobq6Oj09vc7Ozri4uPT0dAzDSktLhYWFV1ZWVFRUXF1d19bWsrOz3d3d0VrP6elpPj6++fn5np4eAoEwNzc3Pz8vLi5eV1cXFBTk5eWVk5MDV5+bmxMTExsbGwsICFBTU1tdXS0vLzc1NZ2dnRUXFwcRLy8vr6GhMTs7GxISwsnJCTMD7e3t4eHhsrKy8/PzDQ0NxsbGyJ1mbGxMXFw8JiZmZmbG0dGRQqFUVFQICAg0Nze3t7c/fvy4oqJiYmKioqKCyWSGhIT8/PPPWVlZdDqdTqfTaDQeHp7w8PC+vj4LCwtdXV06nW5kZJSZmVlbW6ulpZWQkCArKwvph5SUlAoKChYXF5WUlMrKyo7vu/VRgZ4PQjd88803wsLCMOaBLo1GoykpKcGqxzcKlLKyMicnp+Xl5b6+Pg8PDx8fH8ixkpGRAdNKOTk5XFxc8fHxFArF0tJSSEhIQECgoKDg+fPngoKC0IO+LcivJicnx9HR8R1GAjiIoxXxycnJOjo6R1LU58Lg4GBsbCxs4yL+SIDHWFtbe/78eRERkYaGBjExsStXrkCqCjC6T0xMCAgIWFhYgK2BPQZaf3+/g4PDvug0r5cPOl5VVRUmZplM5s7OzuLiYnl5OQ8PD5rgPQ3gIh7nmPkI7jTt7e1GRkYsFsvR0dHY2NjBwcHS0nJ+fj43N1dKSsrX11dLS6uysrKurg7Sy5mZmRkaGkZFRWloaBgYGLx69crMzMzExCQtLc3GxmZ5ebmlpUVWVtbCwkJCQgIccvT09CBqTXZ2dnBwMGqSaDTatWvX9PT0INDK1NRUZmamhIREYGCgpaUlCNyioqK0tDSMrReZmJggEoljY2PR0dFGRkYODg7q6uqysrItLS0eHh69vb3p6ekQV66+vt7IyGh3d7epqUlOTo5IJGppaeXm5iKT59LSko6Oztra2vDwsI+Pz9LS0vLyMpFIbGtrS09PJ5PJlZWV+fn5LBZrbW3N2Nh4YmJiZmZGV1dXQ0NDUVExJSVla2tLX18fZuuKi4tlZWV1dXUhcG9fX19oaGhvby+kyFZTU5OTk0tMTGQPS9LU1KSsrKygoKCnpzc5OZmcnMzLy6uuri4lJeXu7s5isWpqajw9PWdnZ318fCQlJTU1NZWVlU1MTCYnJ8vKymRlZZ8/f25oaAgLBmpraxUUFCQlJSFMkJeX16tXr1gslr+/f3Nz8+rqalRUFMj6E98lwzzyzs5OQEDADz/8cOHCBXCLgu9eY2MjPz8/RG3DfudplJeXGxoaghbf3Nysrq52cHDo7u4OCQnp6+srKCi4desWKsHQ0PDHH38kEAgjIyMyMjJCQkJv5U6DYF9znJGR4enpCQOPE/++PgQMBsPGxub9F7YCuIj/uJU5GSDnFmSJFxIS4uTkhG8pWo06ODgoICBgbm6+traGsTULfX199vb2B4h4dImFhQV5eXkzMzOUohH+CzoeLFOn4Z2OjY2hKGE4OMfAcYeY3NnZWV5e7u/vh9CHVVVVhYWFMI/PYrF6e3vz8/PBN2Z+fn5wcHBnZ2d1dbW0tLSkpGRubm5ycnJ2dnZpaamhoWF4eHh4eBjcOQYGBgoLC2HWb2tri06ng/l5cnIS8tsDpaWlsMqwtLQUrd2h0WjZ2dkDAwMzMzN0On12dpbBYCDhi2HY2tpaf3//6urq1tZWZWVlcXHxysrKwMDA3Nzcq1evVldXZ2ZmFhYWIPgMg8GAjNYzMzNUKhWqhJYSbm9vg3PL5ubm4uIizDwyGIy1tbW1tbXl5eX19fW1tTU4fnp6GhTV1tZWe3s7qOGNjY2JiQm4awzDwL0ew7Dl5eXNzc21tTVk9R8ZGYHIPMjBHQwtOzs76JlERkb6+PhMT0+jTNooxOS+dweNMtQKvU2oG5hz0IlwJHKO/L0ssycPFosVEBBw7tw5Pj4+CNAGN15TU3Pv3r3g4OCDT6+pqbl+/ToSMRiGLS8v+/v78/HxmZubCwgIZGdno3/l5OTcvXtXS0urq6vr6dOn7yziAajn5uZmQkJCXFwcSsmO81aAiP89d6m3JSkp6bSJeHxh65GDRPy5c+eEhITAEv/jjz+ipM7omP7+/vPnz6uqqkIPAm1Cb2/vwZZ4dqanp2HdFHxkMpnQ4zQ2Nj558gTsayce8InHRTzOsXHclngUBW9fltN9aYy2trbgI5PJ3CcB950ISUzRx83NTdCUSLOyU1FR8fTpU6RRdnZ22BcRoljpGNtCe3StfRfadzzGJnz3XRosEwjst3HZ910FFQXXgieGSkZPA3Q5ehRoJ7oie4HoGPbw4XBKVlYWEpesPfY9NPbxzAG8fsU33toJxtfX99tvv7179y77MoDKykoeHh6wyh/8KMrLyxUUFJ4/fx4RETE/P7+6ujoyMmJpaSklJXXu3DkjIyP2g6urqx89eqSurt7c3MzLyysqKvo+Wc9gRM1isdbX10kkUlRUFPvvAueQMBgMS0vLoxLxiYmJmpqa2Gn6BfX396PcZ6fnrj8oyCf+3LlzwsLCjY2NoqKiFy9e5OXl7enpgQ5lZ2dnfn7e3d3d0dFRVlaWQCAgDQrZnfv7+w95uc7OThEREYhWjGEYBHHGMKypqUlVVRViSZ9sxsbGLCwscBGPc2x8BJ/4j8sJ9vrdJ51fHyfAoGVjY2NjY2N9fX1zc3NpaWl2dhYSNq2urq7tsbq6urKysrq6uri4uLCwsLS0BBuIxcXF+T1m95ibmwMvf7RnZmZmenp6amqKXWKypxz63GHtRQ41Njb+8ssvubm5UcLOnZ2d0NBQKSkpdqPXARQWFlpbW9NotPj4eB8fn8jIyLCwMDk5OQEBgdra2tbW1sjIyLy8PIj/ExgY+PPPPxMIhJaWFh4eHjExMXjC7/ZU4XXAuG5lZSUlJYVMJsM0zimZRTkSGAyGlZXVUcWJT0hI0NDQwE6TnO3v7wdL/IlpHz468BgbGhouXLggKCjY0NDAy8srJycXFxdna2sbEBCQlZUVExNjY2OTkJAAPYKVlZWysjII7uHhYSEhIWNj48NHr+rs7FRXVycSiTDBjta5FhYWSklJ7QsacfIYGxuztLR8txVKODjvwDGJ+NXV1ZKSkqKiotI9SkpKqFQqbBT/lqKiouLi4pKSEnRw0WtQqdTi4uLc3NyCgoKqqqqysrKioqKqqqqampqq36empqahoeH3/ltZWUmlUisrKw8oAaiuri4rKyssLMzLy8vLyyssLCzYIz8/Pz8/v6ioCP6Vm5tbXl6en59fXFxcWVlZXl5eXl5OpVKpVGp5eXnZHvAo4MbRQwAKCwvhabz+fBBFRUVw6cLCQjgLVYyd/Pz89PT0lJSUtLS01NTU1NTUzMzMrKys9PT01NTUlJSU5OTk5OTk1NRUCoVCoVBSUlKSkpISExOTkpIoFEpCQkJ8fHx8fDx8hH8lJCSQyeT4+Hh0GIVCgXKSkpLgeDKZTCaT09PTa2pqDpmQ6DMCQpr+9a9/ff78Obg8YRjGYrHc3d2fPXvGHh3yYMrKykxMTKD1B/NVXFwckUg0Nzf39vaGPZWVlT4+PomJiUQi8fbt2zo6Oi0tLY8fPxYXFwcR/56aG2aNWCxWbm5ucHDwysoKrqUOz+TkpLW19RGKeLDEnx6QiMc5Kl4X8dzc3HJyctPT0ywWq7Ozs6SkpLKycp9ty9/fX0hIqLOzc2xszMbGxsnJ6eXLl+CAepgGYWVlhUgkSklJQS5Ydr8abm5uLy+vD3Krnwbj4+M2NjbvMy+Kg/NWHIeIZ7FYS0tL+fn52dnZOTk5OTk5ubm5aCM7OzsrKyszMzNnj6ysrOzs7Nw9cnJyMvfI2iM/Pz8nJyctLS09PZ1KpRYVFWVlZRUXF5eWloIgfltADYPa/sOD4Yo5OTnZ2dnopmA7MzMzOzu7qKgoOzs7Ly8vKyurrKwsLy+vpKQExgmIfeOHfcBQobq6GjZqamqq96ipqan9LXVs1LPR0NCAtuvq6hobG5ubm1tbW9t/S0dHRxcbNBqNRqP19PT09vbS6fT+/v6BgYGBgYH+/v7+/v7BwUFYjTAyMjIyMgIbo6Oj4+PjExMTr/aYnJxkMBivXr2ampqamZnp7OxMTk6OjY2NiYmJiop69erVMXzxjoHx8XFJScm//vWvBAIBMp4AHh4e0tLSh/QlBezt7ZWUlNA8bHx8vJiY2MTExPr6uo2NDYFASEtLa2hoIJFI586d09HRERYWVldXb29v5+fnl5CQYPdkfWd2d3dRj5uRkcHuhY/zhxytiE9MTNTW1j6Ken020Ol05E6DcySwi3ghISGQ0RCkeH19PTEx0cbGxtPTE9ahsdjSVoSFhT179qykpMTV1XVqaopCoejq6h6mQYMrrq+vq6mpiYmJQau4tbUFrUp7e/vt27dRJpaTx/j4uK2tLawPxsE5Bk6dOw3OR2RnZ6enp6e4uDg6OtrDwyMzM3NsbAyFJweHn32rIz5NoKMaGhpSVVX96quviEQiiuqAYZiPj8/z588hw9fBhivk8kShUMTExIhEIljiY2JiBAQEUNqg9fX1goKC2NhYMpmclJTU2dmZlpb28OFDdXX1xsZGMTExZIk/kluD57+8vGxnZ5efn4+xreLAOYCj8omHR00mk0+PTzxaW4mL+KMF+cSfP38eRPzjx4/l5eXBWSswMDAvLy8tLU1VVdXf3x+tB4ONmJgYHh4eY2NjCGZAJpP19PQOE20MNSB6enqysrLQwiPrgKOj408//eTv789ewxMDzF2g8BI4OB8aXMTjfASWlpYmJydzc3OdnZ39/PyKi4sbGhrQYsp9C4g/TcbGxhQVFb/99ttHjx6Bgoeuq6ioSExM7JBpO6EDy8rKCgoKKioqsra2hhAxvLy89fX1GNsS593d3eLi4tTU1KqqKgzDaDQaLy8vDw+Po6Pjo0ePnj9/frTdBlRsZGREX18f6fgjLP9EcrQiPiEhATK2noYnj4v4DwSyxF+8eBGi0wgLC9+6devRo0fl5eWopR0aGtLQ0PD09ETO3Ovr6+Hh4ZcuXZKWlgaHeAzDyGQygUAA88Rhvpabm5tEIlFGRgaGAdvb29vb25ubmzU1Nby8vIGBgR/ilj8uY2Nj1tbWuIjHOTZwEY9zrEDoHmSBZrFY09PTqampAQEB0dHRKSkph3ci/4hsbm4aGxtfu3btzJkzvr6+yJiUk5MjKSl5SAUPZGRk2NnZ7e7uUqlUBweHoKAgCQkJKAEp+Lq6Ojs7O3NzcyMjIyMjIx8fn7y8PBERES0treLiYm5ubikpqSP3wgSz2ejoqI2NDYwocA7maEV8enq6jY0NduJMlW8ERSUPCwv72HU5USARf+nSJUFBwfr6emFh4e+//z4iIgL7rfvc1NSUs7Ozra1tSEhIQECAmZmZlZVVUVERpCvB9lQ72OMPzuHKztramomJiaSkJIwEmEwmLO9pa2vj5+dnzxF+MhgbG7OyssJFPM6xgYt4nOOGxQb7/vr6+ry8vKioKB8fn5SUlJmZGXaTPIppc8iQlx8C5O5pZ2d35syZa9euxcbGIv+Tqqqqhw8fQu7eg0H1z83NVVZWhoAzZWVl9+/f/+///u99EeVTU1MlJSVzcnLg4+rqamRkpKKiIg8Pj56eXk9Pj6CgoLi4+JF3G+gF0Wi0ly9fopmB02AYfjcYDIaFhcV7inj02FNTU0HEn54H3tfXh6KM4xwh4E7z5MmThoYGfn7+mzdvwrcUZS9B8Qbq6uoSEhKio6OLi4tZLBadTkfJnlCTGxsb++uvv6IkJAdcFzWYBgYGZmZmsJPJZMKka3t7u4iISEVFBXaCvuQTExMODg64TzzOsYGLeJxPi/n5eRqNRqVSQ0NDvby8cnJyhoaG9rWJH9FFe21tzc7O7rvvvuPk5ITMvkBlZSUfHx/7nj+ESqVqaGjQ6XT4WFhYKC4uTiaTVVVVk5KSaDRab29vRESEpKQk5Ehnv2UDA4Pvv//ewMCgtbX1Q7jTIKB37+npsbKyotFo2Anqbo8cSCb9ngtbkYhPTk4+PZZ4gE6nnzzT7KcAxIkHSzwfH9+DBw/YQ7ajxCYbGxt0Or2mpoZKpdJotLW1NTqdbmdnx253h7Y3PDw8ODgYJTP5wwosLy+rqKi4u7vDRyaTCedWV1dLSUn19vYe7f1+RF69euXi4oKLeJxjAxfxOJ8EYM9mz7G1vr4+OTmZnJzs7++fl5fX2dnZ2dmJJC867DgrOTc3Z2lp+a9//Yubmxs8xYHi4mIBAQHQH4fUuFVVVdbW1nA70IPm5uZ6eHiwWCyYkNXW1jY2Nvb394eMvLDkF52emJh45coVfX399vZ2Pj4+KSmpDyTikem9paXFxsamo6MDO02y8q2YmJgwNTU9Kkt8cnKylZUVdppGTXQ6HQ8x+SFAC1vBJ/7bb79lHyyhBTAeHh5KSkqurq5+fn7y8vIuLi4VFRWOjo7gBA/AsteNjQ1bW9vg4ODD512h0WiioqLu7u5wCkqeGBAQ8OzZs56enqO84Y8HLuJxjhlcxON8QuxLK4sYGRmByJ7FxcVkMjk8PLyzs5P9ANZv2fev968VhmHd3d2ioqL//u//Lisry+4j7ufnJyYmRqVSD1kOk8mMjIz09vaGOJvIGycnJ8fb2xsmmoeHhzMyMpKTk0HBY3t9Hno4RUVFnJycurq6HR0dAgICMjIyIOKPXF6zP9Le3l53d/fKykrstUEFDoZhExMTxsbGRxVikkKhWFhYYKdJxPf390NuY5yjAr5LdXV1aGErHx/f/fv31dXVIyIiUPLygoICZWXljIwM9nMLCwvV1NTMzc3BJx5Ao/qNjY2IiAhbW1twttmXJvyNTE5OmpmZqampQdxJtDgKYnMlJiZin3+er5GREWtra1zE4xwbuIjH+ZzY3d1tbGwsKipKTk728PDIzc2dmZlBXRH221DHaM/7X7e1tZWTk/PPf/6zhobG5OQk2u/i4sLFxbVvRHEA6+vrDg4Otra2sA6V3ek/NzfX19d3dnbWzc1NX18/Ojo6OTlZXV09JCQEDtje3ka35u7u/t133xkbG3d0dPDz88vIyHzobgMuPTMz4+vrC9Prn0UQoeNkfHzcxMTk/UU8kJycbGtri52meY+hoaGUlJSPXYsTBQoxefHiRXCnuX//voKCQmNjY2BgoJaWlra2tp6enomJSXl5OcYW5xfDsO3t7RcvXoiIiEBsmTeWHB0draOjA7aGw3xRmUymmZmZpKQkmDCQX018fPwPP/xwAvK5Dg8Pm5iYbGxsfOyK4JwWcBGP8xkA5p+dnR2IbIBh2Orq6uDgYFFRkZ+fX0RERENDQ2dnJ6y12sc7ayB0Ynt7Oy8v73/+539aWlrCgGF3d3d7e9vLy+vRo0cg2g6jaEHB29vbQxOPJpSB3NxcFxcXPT09V1fXiYkJFHTP0NCQRCKx5/FubGwUERG5fPmyoaEh1O0YRDz07hiGNTU1BQUFvfFRn3KOXMT/+uuv2CkT8ampqR+7FieKfSK+trb29u3bioqKECvm1atXPT09g4OD0Kzt7OygTB1woq2tLT8//+zs7OslQ/PFYrEgXg3kcz1MZTY2NgwNDSUkJMDAD63Kzs6OpqbmL7/8EhMTw37wZwfEicct8TjHBi7icT4D2F1l9gVIYTKZDAYjOTnZyckpMjIyLy+vqalp37kwAHjb5bDQu9DpdDExsX/84x/S0tLr6+vov2FhYaKiopD65OCYLcjX39/f39bWFnVaSBYDBQUFz549U1NTQxMLUNv5+Xlzc3MrK6vIyMjIyEhfX19nZ2cSiSQsLKynpwc+8XJycuzZpj4Q6B7T09OdnZ3B82ffUOQ0Mz4+/vLlyyN0pzlt0WmGhoaSk5M/di1OFEjEX7hwQVBQsKam5tatW8rKynNzcxMTEzExMfHx8dHR0Q0NDRiG7ezsbG1tQdMEC3XMzMz4+PhQPr59JaPWJjo6WkVFBYzrKNDNAfWB+PEonyv6hqelpV2+fBlcqj7TBHODg4M6Ojq4JR7n2MBFPM7nDXtDT6PRKBRKXFxcaGhocnLywsIC+5GH8drEfts5raysKCsr/9///R8PD09RURGS3aWlpUpKSm8VVCEuLs7KygqGAW+UZaWlpb/88guKUMleVRaLVVxc7OPj4+3tHRwczGAwmpqaHj58aGhoWFtby8nJqaSkdAwiHsFkMsPCwkgk0sbGBurvcSYmJohEYmtr65GUlpSUZG1tjX22Jsm3Au5xeHgYd6f5ECARX11dfePGDTU1tejoaC0tLSsrq+Tk5ODgYCKRSCKRoF1C6nlhYeHFixdqamrsDoSvAwfDotipqalDVmlzc9PAwAAluECGgPT09CtXroB//OcIiHg0Y4yD86HBRTzO5w0IawD2bGxstLa25ufnBwUFeXp6lpeXT05OLi4uHr5AVI6Jicm3334rLCwMygz+lZGR8eDBA8icekiBFR8fr6mpCX3h5ubmG03XJSUlP/zwA0STZJ/Rhr9bW1tTU1P9/f0LCwssFqumpubRo0cmJialpaXXr19XUVE5NhGPlucGBQUFBwejPLs44+PjBgYGR+VOk5SUdHp84pGIf6sgrTiHhF3Ec3FxXbx4UUBAAFowgMFg6Orqenp6Tk1NbW1tbW9vT09P+/n5GRsbu7i4sC9sfR205t7Nzc3e3v4wQ3owlKyurpqYmHh7e8NOmATA9uzxn6mOHxwc1NPTw0U8zrGBi3iczxvkYwM6gN3IvbCwMD4+Xlxc7OLi4uXlRaVSm5ub2UUnOpHd+g4lbG1t/frrr19//TUfHx97XMv09HROTk7kuXuAwEI1iY6OJhAIMNeM/f40cU5Ozo8//ujl5cVeMXRRVVVVAoFgZ2cnLy/v7Oyck5MjLCxsampKpVJv376tqqp6nJZ4uLWdnZ2AgAASiQSP9DOd/j4MrMPlFxsbG9PT0zsqS3xCQoK9vT12ykQ87hN/tLD7xAsJCdXW1vLz83/99ddosIRcARcXFx0dHXV1dQMDA6Ojow0NDR0cHJqamuzt7cHp5QCgBBaL5ezsHBQU9HpT/HunzM7OqqurR0ZGwk4mkwn7KRQKNzc3OEYecgb1E2FwcFBfXx+fnMQ5NnARj3PyYbFYw8PDYWFh7u7upaWlVVVVVVVVEBkN2Je1ZGhoyMjI6LvvvhMSEmK3uJPJZCEhoaysrENed2VlJSYmxtTUFFZ9HdwVUSgUfX19HR0dlJwVw7DZ2dmQkBADAwNwWsUwbH19nUKhaGlp8fDwmJmZlZeX37lzR11dHRx1jrm3W11dBQ8f8Fw6qd7bMNuzubl58Hq1sbExXV3dlpaWI7lofHy8nZ0dhot4nPcAHmx1dfWFCxdAxD948EBISKivr++Nxy8vL6elpSUkJPT392MY1tvb6+DggAwQf8jCwgKRSPTz84OF+If56jY3N4uJiXl6esKPi8lkwllxcXFSUlKg4z+jnwAu4nGOGVzE45xYdtlAO/v7++vq6hoaGkpLSyMiIuLi4rq7u9lnPysqKri5uf/85z+/ePFiYGAAdjKZTCsrK1lZWYgmeZhOZXp62tbWFvVnfxhYnUwmOzk59fT0kEgkAwMDKysrCwsLIpEYEREBoWDYb8TW1vbHH380NTUtLy+/efOmpqbm8Yt4tAAO3GrfGIfuZACW+K2tLfaVza8zOjqqo6NzVCI+Li7uFPrE4yL+Q1BZWXnu3DkhIaGampp79+5xcnK+MSpuU1OTqampr6+vp6enmZlZc3NzX1+fo6PjIUU8mEI2NjYCAgL09fXZU0T9HvDe6XS6jIyMtLQ0OBxubW1BQ0cmkx88eJCUlPRWN/txwUU8zjGDi3icEwtyknmjDFpfX+/v729ra/P393dxcamsrJydnS0tLb148eIXX3xhamqKkhFubGy8fPlSSEiIPf347wHdz/T0tJGRUWBgILTmh8lgQiaTwQd6d3e3o6ODSqWWlZWBPQzbGwOgQpKTk69du2ZsbEylUq9fv47iIRyz4EOXS0xMdHZ2np+fP83rXI9cxEN0mtMAEvF4dJoPQVFR0dmzZ8En/tGjR19++SWMDzG2FaUxMTHy8vIUCqWnp6enpycuLs7IyCg0NNTJyekwchz7bXsbERFhYGAAs52HiVezuLgoLi4uKysLSevQKfHx8d9++62/v/873vmxg4t4nGMGF/E4pxF2sbu2tjY/P19WVqagoHDnzp0vvvhCXFwcLYRdXV1VUFAQEBBAyVP/kKmpqZcvXwYGBsLHQzqZkMlkiAuOYVhZWVlcXByFQmluboY9+xxD4+PjL1++bGJiAiKeQCB8FBGP2N3djYmJgVwtaIHaaWNkZERLSwsX8e8AEvEUCuVj1+VEAQ+2pqbm7NmzT58+ramp4eTkfPLkibS0tKenJ0TInZ6eDgkJERcXh1X1CBqNJicnZ25ufnB0mt+7aFxcnLq6+mEMH8DMzIyioqKMjAz45sHs6Pr6urm5+blz52Cx0KcPHRqG+QAAIABJREFULuJxjhlcxOOcRlh7iV2Rj0plZSU3N/f169cfPXoUHByckpKSn5/f39/v6uoqJiYG8RkOI8fX1tZ+/fVXEokEPRl7mtWDiYuLc3Bw6O/vNzU1NTIycnZ2dnFx0dTUjI2Nfb0Ea2vrb775xtjYuLy8/O7du7q6uh/FJx4AC9zOzk5cXFxFRQV2cp3jD2Z4eFhTU/OoFraeQhE/NDT0eflOfPrAcLquru7cuXPS0tINDQ0cHBwvXrzo7e319PQ0MTGJiooC55muri5sL1Q8CGgmk6mlpfX06dM3xon/PWAuDlqA4OBgVVXVQxryMQybmZmRkZGRlZWFYQOyXBQUFJw9e9bHx+ct7/4jgIt4nGMGF/E4pxEQncj3o7e39+nTp99///2VK1cyMjJ2d3f7+/tbW1sNDQ1/+umnoKCglZWV9fV1tP4VnFu2t7eRaEb9TVxcHIlEgl7wMF40iKioKBsbG21tbQ8PD9QHjI+P6+joeHt7r66uQlE7Ozs1NTVycnKcnJxOTk5UKpWDg0NfX//jpheBuk1PTzs6OpaVlWG/7ctPCUcr4qOjo0+PTzwwODj4mQYW/GSBJqu2tvbs2bPS0tKNjY137txRUlICXd7V1ZWdnY2CokJKbPgLv1w7OztRUdG3Tc/M3u6RSKQXL16AX83BIZ7gigsLC6DjISQOk8mE5HclJSUcHBy+vr7oEm/3II6LoaEhAwOD0zkVifNRwEU8zmmExZb5FXKafPPNN4KCgpDRCY6JiYm5cuVKfn5+Z2enu7u7q6trUVFRZ2cnSmjyep8UFRVlbGwMbp1v283ExMTw8PC4u7ujAI5QwvLyspWVlba2NplMzsvLc3R01NfXj42N5eXl9fDwKC0tvXHjhqGh4SeSI3B8fNzW1rampgbDMBAEH7tGx8fRivjIyMjTJuIHBgbAIwvnqIAvT11d3ZkzZyDYy927d1VUVKampnp6emJiYkJCQiIjIysqKqABAcMEiPjd3d2XL1+KiorOzs6+TwUCAwOVlJT+ME4lYmlp6fnz57KysmAKQetcKyoqbt++7evr+ymbBoaGhgwNDU9Vu4fzccFFPM4pBbq3+fl5HR2d77//XlRUlEajof9GRUVdvHgxNzcXjlxfX2cwGOnp6SQSKTExsaSkpKmpaZ+6iouL09bWhkgOfxiL5nWSkpL++c9/gjsKyp+CMivV19dnZGSkpaXl5uYuLCwUFxffvn3bzc2tpKTk5s2bRCLx4/rEA9B19ff3W1tbQ0zMT7m7PXJGRkY0NDSOyic+IiICF/E47wl8ecrLy3/55RdpaemmpiZOTk45OTl7e3s1NbXg4ODm5ubCwsIXL144OTmBSx4yHywtLT19+lRVVfWdA0+heJE+Pj6Q9OCQTE9Py8jIODg4YHtzerC/qqqKg4MjLi7u3epzDOAiHueYwUU8zumCPV7NwsKCurr6F1988eDBg/b2dnRMaGjopUuXQMFjrynR2dnZ3Nzc2NjYqKiomJgYCNaWkJCgq6sLRvp9njaHhEKh/OMf/6ivr8f2POnZRwLT09P5+fkFBQUQOLm8vJybm9vDw4NKpV67ds3Q0BAyLn1cwYem0dva2szNzZGcPcF5oNih0+l6enq/F4H7bQkLC7OyssI+9js9TpA7zVv5ob0R1m95/YDT8J1EN5ienn727FkpKanGxkZubu4bN26IioqyLzldX1+3t7e3sLCARaUYhk1NTXl7exOJRDc3t7dd2Ipgd6hzcHAICAg4/DMfGRnh5OR0dnZGRYFhvrKyUlBQsK6u7t2q9KEZHBw0NDTEfeKPDfSNOvE/598DF/E4pwvUqbe3t0tISPztb38TFRWtrq6G/66vrzs5OYFfzcHlMJnMtra2tra2hISEly9fKioqRkVFDQ0Nzc/Pv5sZJj4+/vr1646OjlA9tLxseHjY3t7ewcEhOTm5oKAgKirKz88vPDxcQEDA09OTSqVevnz55cuX7JloPwVoNJqHhwf4x58S5/i+vj4CgYByC7wn4eHhsLD1NDw64GhFPPvH5eXlycnJ8fHx6enpg4P9nzDgOZSVlZ05c+bFixetra08PDwXLlyAHyYAX7DV1dW4uLiAgID09HQKheLr65uZmVlfX+/k5HR4T5gDWFpa8vDw8PT0BLv+Yd5vdXW1kJCQlZUVDC1Q2KusrCxhYeGMjIz3r9WRMzQ09PLlS1zEHxvIKoeLeByckw8KSlNeXn79+vX/+I//MDIyQh6fy8vLampqT58+hchrB2txaDI2NjYMDQ29vLwWFxdnZmYgXDqVSm1sbDx8rhMgKCjI2dnZ0dHR29sbud3X19fLy8tHR0fPzs7CwZubmy0tLRISEjdu3PDz8ystLb127ZqJicknJeKhqpOTk/b29pDg/TQoUTqdTiAQ6HT6kZQWGRmJ3AmOpMBPn8HBQXCneQdvNHZQv97V1VVVVUWhUFxcXLS0tJSUlIyNjQMCAgoKCiorK1HQ2JOqA1BzV1ZWdvbsWQKB0NraeufOHWVlZQi3BcDMIWwzGAwqlVpcXAxj0e7ubgcHh3e2xCOgfCaTGR8fb2hoeJi4k/AupqamFBQUnj17NjMzw35HWVlZZ86cIZFI7Ad/CgwPD5uamuLuNMfMvpSOpwpcxOOcfOAXjjrpysrKe/fu/fLLL46Ojsgst7i4qKysLCIicpj0hOwZnYKCgtj/tb29XV1d7enpGRUVlZ6enpOTg2ao99VkX7sTHBwcEhKysrJiampqbW2dmZkZHx+vq6tbWFiIjkF9lbu7+/nz50HE37hxw9TUFGI4fCINGarn7Oysh4dHR0cHhmE7e3zUqn1A6HS6oaHh0NDQkZQWERHh5OSEfUoC5UMzNDSUkpKCvb2Ih18TCnWKYdji4qKHh4eurq65uTmJRKqsrFxcXGSxWAsLC4WFhV5eXlZWVkQiMS4uDh4veK+d1Eedm5t7+fJlXV3dtrY2Li4ufn5+GMDs7Oxsb2/DChwMwwoKCpycnBwdHW1tbW1tbSsqKmg0mrOz8/tb4pH4xjCMTCbr6uqCjj/YqQktW1JQUHj+/DmYNqCqKysrnp6ed+7cCQgI2Ff+x2V4eNjS0vIEt3KfJidvBH54cBGPc/JhV/BUKvXhw4fffPONtrY22Ie2t7fX1tZ0dXXFxcUPmWAcw7CpqSlDQ8OgoCAUTXLfAXNzc7m5ucnJyREREZ6ennl5eaurq6hxR7IDHR8aGurn5wfbra2t6enpGRkZyCS/j+jo6GvXrvn7+5eWll6/ft3c3Bws8Z9IT8bO+Ph4QEAAGNJOdh6ogYEBIpEI0zjvT2hoqJ2dHfZHM0InieHh4czMzHc7l13GjYyMWFpahoaGHvxz7urqMjMzIxKJPT092N5q8ne7+qcJal7S0tIuXbpEIBDa2toeP378/fffGxgYwLAf3TLkZkpPT19bW1tdXc3Ly3NwcCCRSO7u7kfiToOxvSMymaytrQ3D3cNor4WFBWlpaVFRUZgTQPFqqqqq7t2790nlcx0eHrawsPgE22Gckwou4nFOBdBVDAwMPH369McffxQQEIBQgLDf19dXSkoKppgPkyR8Z2fH29ubRCJBF8huU4cAbew90/DwcFNTU05OjouLS2pq6uDg4MTExOtXCQ0Nhdnh5eXlgoKCyMhICoXS3t7+xk4uNDT04sWLJBKpuLj4+vXrVlZWvzeW+Ojs7u6WlZV5eHiA29InWMOjor+/39jY+PApKg8GsvBgn+TA7Mhh7WVsfWdHZyiByWSmp6erqamBExe2N/+DZsCwPe8R+OVubm4mJSXJyckFBgZubm6eVBGfmpp6/vx5HR2dtra227dvq6qqysrK2tvbDw8PT01NjY+PBwUFvXjxYt+Yp7u7+8mTJ6ampu8cneb1+oDhH8MwMpmsr68P8eMPw9zcnJSU1LNnz5COh5dVWVl59+5dFD/+o4O70+AcM7iIxzmxoD4MZNDi4qKOjs7//u//Pn36FNITwgEhISG8vLz9/f3YHwkmJNbJZLKnpye7K+0+bfq6t8zu7u7S0tLg4GBISIibm1tmZmZ1dTWYAIHAwMDExMTx8XEikWhtbV1bW0uhUCQlJQMDA+EANN3PZDL19fUhC1VxcfGVK1c+ZREPZGZmenp6QgR97FOa/j5C+vr6iETi4fNTHkx8fHx4eDh2OkQ8MDY2lp+f/w4noq+To6OjsrJyb28vtifW2QM9oQ2U1QhO7+3tJRAIaPHGyftyJicn//LLL9ra2u3t7VevXtXS0mIwGG5ubmpqapCu1czMDMQx+70zmUwFBQVxcfGlpaWjqgn79CP4x8PY/uAHDqfMzc3JycmJiYlBpio0EisrK7t69aq3t/frre7xMzQ0ZGpqesK+PzifMriIxznJoA5jfn5eTU3tb3/7m6SkJJh/QPWGhYVdv369uLj48GXGxsZqa2uDo8u7iebt7e3KysqwsLCQkJDAwMCsrCyoSUhIyMuXL1NTU9GR4+PjioqKTk5O7Jb7jIwMXl7eu3fvRkVFFRUVnTt3Don4T7nzIJPJ7u7uoONBSH3sGh0xdDpdX19/fHz8SEoLDw/38PDAToc7DfyORkdHc3Jy3uF0+NoXFBSoqqqC4xYCVPu+3ynKSIoYHh5GKzhPXjCllJSUn3/+WUNDo62t7dq1a8rKyouLixiGbW1tLS0tHTD3aGNjIyEhcYQiHkCvIy4uLjg4GDt0xM/5+XlpaWl9fX14QZubm3BWcXExBwdHUlLS0dbzHQBL/An7/uB8yuAiHufEgnqFhYUFDQ2NP/3pT3fu3AEbPBAVFXXp0qXs7OxDFri7uxsdHU0kEkGova3VB1bdsZ+1uLhIpVJTU1NTU1OVlZWvXLkCcZHZ+zMGg0EkEpWUlGJjY9PT0/X19Z2dnQMCAnh5eclkcmFh4blz52xtbaEn/mQ7D+ikY2NjQ0JCPvFJg3emr69PV1f3qCzxYWFhXl5e2OkQ8cDo6Ojhf4z7mJycVFFRgSwKLBarsrLS1dWVSqWyL1eFhZuQ021zczM4ONjCwgI81uh0+pMnT6SlpdfW1k7eCDMtLe2XX37R1NRsa2u7fPmynp7e4uJic3Ozs7Ozpqbmy5cvs7Ky3th0aGtrS0hIoAm0IwQe8s7OjpeXV0xMzOFPhHWubm5u8BGNx8rLy4WFhSHPxkcEF/E4xwwu4nFOGvuyP0xNTamrq//lL3/h4+MDP3gMw5hMZnh4+MOHD5Hl7w+DJKytrYWFhaGMTu+wHB4FpXndOshgMHx9fb/77jsDA4Po6Oj29nYIaw2LzzAM6+zsLCkpoVKptbW1W1tbWVlZnJyc8fHxxcXFFy5csLOzAxH/ySpj5HoUEhISFBS0vLyMscXq+di1Oxp6e3v19PSOyhIfExMTGhqKfcLv9D1BnhtIMY+NjeXl5b1tIRiGMZlMLy8vGxub+fl5DMNmZ2e9vLxSUlK0tLTQJBuVSlVRUUlOTnZycpqfnw8KCnJ1dY2MjHRzc3v16pWfn5+Tk9Pjx49LSkqwE/fMU1NTz549Cz7xV69e1dbWDg4OJhAIhYWFLS0tVCrV0tLS3d0dnh6ir69PWVnZ1NR03/4jAQWqmpyc1NbWjomJgY8HP3n4b3d3Nx8fn7u7O6zmR/7xERERgoKCzc3N7AcfM8PDw+bm5riIxzk2cBGPc9Jgd1Kvq6sTEBD4+9//TiAQ0IrDpaUlY2NjVVVVdqv8wYyNjbm4uISGhq6srGAfxuCdlJT0zTfftLW1zczMFBUV5eXlpaWlFRcXt7a2trS0pKSkkMnk+Pj4pKSklpaWjIyMhw8fJiUllZaWsov4T5/d3d309HQfHx9QBifJdaGnp4dAIByViI+LiwsLCzuSoj5lkHsVhmGjo6NvJeJRTEkymayhoeHk5OTq6trb2zsxMTE5Obm7u2tmZobyLnt6esLCcRKJlJ6erqqq6u3tHRUVlZqaOjIyoqysTKFQLC0tlZSU9jnknABSUlLOnz8PceIfPnx4+fJlS0tL9tC3a2tr0dHRLi4uiYmJjY2NdXV1oaGhAQEBERER3t7eH/qBzM/Pe3l5+fr6grP7YaDRaEpKSvr6+rDoFsUSCAgIuHr1anR09Aes7oEMDg6amJicmDYN59MHF/E4Jw2k4MvLyy9evPjFF1+w+5TPzc2pqKjIysoePuTC4OCghoYG5JLEPkAoOqhtaGgoFxcXeFAguru7jYyMxMTEfH19qVRqXV0dmUy2tbU1Njbm4+NLTEwsKSk5d+6co6Pj5yLigZKSEmdnZ+izT4zrQnd3t7a29hFa4k+qiF9YWPD29i4sLIyPj5eVlfX09FxbW8PedWHr4uKivr6+paWlvLy8uLh4ZGTkzMzMzs6Ovb29m5vb9vY2/L7a2togbLyamlpERMSDBw8oFEpdXR2BQGhubi4pKXn16pWlpeWtW7eoVCp2sozxaWlpSMRzcXHx8PCA/YJ97S+GYa2trd7e3unp6ZmZmcHBwRMTE11dXe7u7h9UxKMAX56envb29mju8Q9ZWlpSVFQUFRWFCJhQzsLCQnBw8J07d3x8fD5cnQ9gcHDQzMwMF/E4xwYu4nFODshfBcMwKpX64MGD//mf/5GTk0Md+fb2NoFAUFZWBjPwYaZuX716paSkFBERwX6JD9HBBwQEREdHW1pakkik+fn59fX11dXVqqoqAoFQU1PDfuTw8LCwsPDNmzdTUlLy8/P/9a9/ubu7f3bdRlpamo+PD1qP+55JOj8FaDSapqbmUfnER0ZGgjvNh+DDfY0Pvih4TyUmJgYHBxsaGiopKeXl5VlbW4eEhGAYNjExccDCVtabwDBsZGREU1NzdnY2JCQkOjoaVmrGxcX5+fnNz8/v7Oxsbm7u7u4yGIz8/Pzc3FxnZ+fq6mopKamxsbGdnR0jI6PCwkJwtAsJCZGTkwP998bLHcC+Uw6u9h8W8sZ7R5FzEPsORo7m+4rKzMw8d+6clpZWW1sbBweHiooKRJOEEiBWDypnZmYGGelbW1s9PT0PbyB/B1Ald3Z2SCSSr68vJOA72NEOBRyTk5OTkJCAHx1y0amqqrp79y6Mgd/4PI+28uyXGBwctLS0/NybMpzPCFzE45wQ2BvT+vp6Li6uH374gZeXF5xcoVX19/dXUVH5vQxKrxeIYRiJRIJ1Vx+uJwBIJFJmZubKyoqjo6OWllZQUJCjoyPkZ8Fe69JcXV1/+umn1NTUvLy8H3/80cvL63PsNrKzszMyMuCtvTGKyOdFT0/PEYr48PBwkLYf4pl8UGXze4Ddl8ViBQQETE5OlpaWVlZWYhiWkZFx9erVysrK2dnZA9xp3iiRMQzr6OgwMDDAMKynp6evrw/DsOnpaTU1NX9//8jIyPb29ubm5qqqqpaWFjs7u6ysrKCgoN3d3cDAQFdX16CgIGdn5/7+fkNDw8DAQAKBkJWVZWpq+oGfxHGTm5t79uxZfX39vr4+sMRDFE54mCjnHZVKNTMzU1FRIRAIZmZm9fX1XV1dKMPDMbC1tRUcHOzr6wszM4f5ii4vL2toaEhISECrjkYj1dXVHBwcKH3eB+L17ySdTicQCJ91O4bzeYGLeJwTAor6MjExIS0tff78+SdPnjQ2NqIDgoKC+Pj4IN/4ISUvmUx2dXUFazEy83wg/Pz8KBQKbM/Ozvb394+Ojm5sbMCefTnh/fz8Lly4QKFQSktLz5075+Pj8zl2GxsbG76+vhCf+wQ41fT29mpoaBxhiEmUIuCEkZubC3msMAxbXl42MTGxt7d3cnKKjIwsLy9/h9L2TVksLCyUlpbm5uaSyeS+vr7x8XFIyFBfXx8cHIxGWYWFhenp6bDKZXZ2NiMjY3p6enJy0tzcfGdnZ2NjY319fX19fW1tDZKYLi4uLi8vLy8vL+4xNzc3Ozs7NzcHG7OzszMzM9PT01NTU9N7TE1NwcfJPV79lvHx8fHx8YmJifHx8dHR0ZGRkaGhoeHh4eHh4aGhoaGhoYGBgcHBQbQ9NDQ0ODg4wEbfHl1dXU1NTU1NTfX19Q0NDfX19fX19Y2NjW5ublevXpWUlAwICODh4fnpp5/Mzc2RtR7DMCaTaW9vTyAQWlpaNjc3mUxmeXm5sbFxYGCgp6fn8SwSQJH7g4ODSSTS4f1qVldX1dXVRUVFkXse3FR2dvb169djY2M/XJ1fZ2RkxNra+nM0qeB8puAiHufzBhlCkE+klpbWV199JSkpCfmboEEPDw+/fPnyYZbNITUcGRmpra2NcqB8aOOlh4cHuN2vrKwkJib++uuvjo6OLS0t8F9wxAdbJoZh/v7+Z8+eTUtLKykp+fnnnz+WA+j7Mz097eLi8g7S7ROkr69PS0trX9rLdyYqKgpCaP8h6+vrs7Oz868xtwdsj46ODgwM0On0wcHB3t7ent/S3d3d3t7e1tZWU1NTUVFRW1tbV1dXW1tbUVFRtgeVSkXbpaWlVCq1tLS0tLS0ZI/CwsLCwsKioqLCwsL8/PycnJysrKzMzMy0tLTU1NS0tLT8/PyioqLs7Gw3N7fCwkLITGxjY2NtbW1lZfX48WM9Pb2YmJjwPUJCQkJDQ0HV+fv7+/r6ent7e3l5eXl5eXp6urm5ubu7y8rKRkVF0en07u5uuJe+vr7hPeh0en9//+DgYE9Pz9DQ0OjoaEtLS3l5eUNDQ0NDQ21tbXl5eWlpaXl5eXV1dWVlZW5uLoFA0NPTI7Chra2tra2to6Ojq6uro6Ojo6MD+7W0tDQ0NDQ1NXV0dLS1tTU1NTU1NTU0NFRVVVVVVdXU1FRVVWGPurq6urr6ixcvVFRUVFRUVFVVYVtRUVFBQUFRUVFJSQk25OTkZGVl4a+ioqK8vDxsy8vLKygoyMvLy8rKysrKSktLy8nJwb9kZGRkZGRkZWWfPXsmICAgICDAw8PDx8f3+PFjXl5eAQEBLi4uLi6uW7ducXBw3LlzR0lJSVlZmUgkTkxMsFiskZGRX3/9lUgkoilKaOgGBwdlZGRcXV0/RIjJgwkICAgPDz9MxC0WWx6oly9fws6trS04NzMz89KlS2QyGWNrw992xu+tGv+hoSELC4v37ylYvwV5Un2OxhqcDwou4nE+b1Abh2HY3NycpqbmF1988fz5c7C4s/Zysl6/fh1yKh2mQAzDYmNjNTQ0jkqQHQYvL6+srKyuri41NTVfX1+QSlZWVgEBASgGPOrVdHV1f/7557i4uJSUlF9++cXV1XV+fn5pj4WFBTANzszMzM3NLSwswPY+YyEyEDIYjImJibGxMTAHwjaSQcg6CGa//v5+Op3e19fX29sLWrCrq6ujo6Ojo6O9vR2EINDa2trU1NTQ0FBXV1dTU1NdXQ1/KyoqKioqysvLy8rK6uvrIyIiNDU1MzMzCwoK8vPz8/LycnNz8/LysrOzs7Ky0tPTQQLuI4UNCoVCoVCSkpISExMTEhISExMpFEpCQgKZTI6Li4t9jZiYmJiYmLi4OIgAExgYGBQUFBQU5O/v7+bm5ujo6OTk5OTk5Ozs7OLi4ryHi4sLfHR0dHR0dHRwcHBwcHBycrK2ttbT0zM0NJSXl79y5YqCgoK+vr6BgYG+vr6hoSGRSDQwMIC/cnJykpKSoNhAe0lLS0tLS8MG6DDQZ7Kyso8ePTpz5oyYmBjIOxkZGSkpKfgrKSkJfyUlJaWlpUVFRQUEBJ48ecLPz8/Pz//kyRMBAQE+Pj4BAQF+fv7Hjx8/fvwY9oCw4+Pj4+Xl5eHh4eXlRTthDzc39/379+/fvy8oKCgqKioiIsLNzc3JyfngwQMuLq779+9zc3M/ePDgwYMH9+/ff/jwIRz/4MGDhw8f3r9//86dO7dv3+bi4rp9+/bNmzevX79+9erVq1evXrly5dKlS5cuXbp27drdu3d5eHgEBATu3bt3+/btO3fucHFx/etf/zp//vydO3c4ODjO7nHu3Llz585dv36dg4Pj+vXrN27cuHHjxs2bN2/fvg0n3r179969ez/++OO9e/fQDcLdoduEDX5+flC3/Pz8PDw84FLy8OHDhw8fcnFxcXJyQlHc3NxwJLrB+/fvP3r0CG6Zl5f30aNHXFxcjx494uHh4eHhQQ8WrgKPGi4K5cB+AQEBeNSwn5+fHx0M2/CX/ZgnT56gE+HIJ0+eQGnovoSEhODq/GzAiXx8fIKCgnCzgoKCIiIigoKCcBdXrlyxsLCYnp6Oi4szNzfX1NQ0NjaOjIwEDxb2NnBra0tVVfX58+c0Gm1wcBDGQvCT7+7u7urq6urqotFo3d3dtD26uro6Ozs79mhpaWlubm5sbGxqamptbW1ubobWoL6+vra2tr29vbu7u7W1tba2tqysrGqPysrKyspKY2Pj9PR01Oj9ITMzM+Li4i4uLvAR5YFKTk7m5OSsqqqC/e+Q0hXKOeRZw8PDRyXi982+Am/ciXOawUU8zucNUvDLy8vq6ur/7//9P25ubrDBA+Hh4VeuXAEFf8iGODo6mkAgoKAHx9Noent7/3/2vjOqjSzber3fL6231pv1wvSbme4Jb0L367bdbpNMNja2xxgcSCaDSAIhRBBJgAQiCUQUAkTOOeecc84mGRNNziCC6vtxFverBne32+32tKe1f2hVXd26qrqqurXvufucw2az7e3tGxsbkbZkY2PD1taWTqdPT09DycrKSnp6+r1796SkpG7fvn3nzh1gRY8fP1ZTU1NVVQV6p6qqqqKioqys/Pjx48ePHysrK6uc4+HDh0pKSkD1YPv+/ft37txRUFC4e/cu8AMgLsDSgNsBrYFCwK1zyMvLy8rKysjIyMrKysvLA9uDcmBCsrKycnJyt27dun37NmoK6sAvysrKwrEI6ChEFuG3YPv27dtwDvAtnAwQMiCaioqKd+7cAQYGFe7cuXPnzh34OSiBamgbOhPaRJcJlwO78KmoqAhncufOndvngBbA3gmH4zsBKsjLy8vUf2U0AAAgAElEQVTIyMjJycnIyABlBBYrLS2NduEraWlpuHYgl8BWpXCAOlJSUjdv3pSSkoKeR4fDUTdv3oRqN2/evHnzJvpf5OTkFBQUpKWl4boUzwE9DBeioKAAxBHYKlwpdB2U3L17F/oWdSb6Q1FXo/8IOha6Qk5ODv2VcMJw5lANduGuuH//PhwINyR0Kbrl0O0H1wKXCXRfXFxcRERETEwMUX/oAUlJSSgRFRUVFxeH/pGUlBQREREXF0clcFbwLMAtBPcV/FmSkpLQ59CapKQk+svQpALqwLVISEjAmYAVHE5DXFz8xo0bqDX4FBcXl5CQgPOHuQp8wjnDsTAvgkL0CbMaaB9OCW4M/PXCUWJiYl999dUnn3zi4uICg8ny8nJvby/YO7BLNm+BQODm5vbZZ58ZGBiYmpqampqam5tbWFgQiUTTc1hYWDg4OLi4uDg5OTk7Ozs7Ozs5OTmcw97e3tbW1sbGxtra2sXFxcfHh8lkenl5wXw4OjoaVl3i4uLi4uISExNhdp2YmJiSkhIfH19TU3N4ePjmcbe6urokJCQCAgJgl8/ngxIyLS1NTU0NAvK8xYKqQCBAoei/Ey9evHB1dX1Xr4yTk5OFhYW+vr6ampr+/v43j6gmxM8HQhIvxAcJJOgEXj41NaWrq/sv//Ivjx8/Hhoagjp8Pj8sLExeXr6yshJf+bWAMXp7ezs9Pd3Pzw8fRPmtgdKXwHsIAmXwvw4owTCMw+H84Q9/QNE5kMVob28vMDCQzWbn5eWVlJRER0dzOJysrCwwrSEiC2QRmCJYN4GZIXIGXA3RdDAZAltCVlhg0kC/gKcCG4MN4HOI/sLheEoNlAv/K7B75xzwFbBDPJNGlkhUBw5E9dHZonJ0bqg+0D40x4BvL8w9oBD4saysLGJpiGejw9FVA/WUkpICfikrKwt0SkxMDAi0mJjYjRs3xMXFpaWlRURErl27du3atevXr9+4cePatWtXrlz58ssvr1y5cuXKlWvXrl29evWLL764evXqlStXwNIMG1fPce3aNTBaX7ly5fr169euXfviiy+uX78O219++eVXX30lIiIiIiJy48YNKLx+/fpXX3117dq1GzduSEtLIz568+ZNMTExRAElJCRkZGRgKgWEHnoGzcTQ5Ar6AZQYSkpKYMd9+PChsrKysrIybIPRV0lJCQy9MFdUVVV9+vQp2n306BHMG9FRUKKmpqalpQUrCc+ePdPT0wNBiJ6enry8vJiY2J07d0RFRQ0NDU1MTAgEgpGRESxfGBoampqaWlpampubwyeZTLa0tLS2tgYBDJlMRhsUCsXa2hpWRfALI9bW1nZ2dra2tvb29rBBpVLt7e0dHBycnZ1pNBrwURcXFxqN5oIDkFR8uds53N3d3d3d6XQ6g8FgMBgeHh5eXl5MJtPT05PBYHh6esK6DSzywLafnx+s53h7e6OlHhaL5e/vz2KxYMPf35/NZrNYLDabDbsBAQFBQUEhISHB5wgNDQ0JCQkLC+NwOOHh4eHh4REREVwul8vlRkREREdHx8bGxsTExMbGJiQkxMbGPnr0KD4+fmdnJzMzE+hyRkZGZmbm7OwsGrVg4Do6OiIQCObm5sgz570BDdQQb+dNODEc0t3d/eDBAyaTCa4OMPCurq4+ffpUUVGxoqICe91c5Zt8plGFg4MDmA98JyBO/FvME/Cvp6GhoeLi4srKypycnNjY2KCgICaTGRwcnJaWlp+fX1RUVFxcDDYmTGib/9lDSOKF+FCBRq76+vp79+798pe/ZDAYKBra1taWhYWFqqrq6Ojom7R2dnZ2cHAQHBx85coVExMTT09Pj3MwGAz61wHvaQ8PD7TNZDLhnQ2vZHiLu7q6enh4wGvex8fH2dnZwcEBGaLw7+zw8HB1dfWPP/54YWHhtacHIbRLS0shrERTU5O4uPjVq1eBQSL73K1btx48eKCsrHzv3j1JSUmwRCKjHZgkkbUPjHZgsUM8DxXCBmwj2x4YesF6ClQYiCzYIPFWbWTbvncOWPcHLggrAI8ePQJW9+TJE6CAoCQBSqerq6t/DkNDQ2NjYyQpBqMgSI2JRCKSLAPIZLItDnZ2dlQq1cnJiUajgfbazc0N/jiwC3qfw8vLC9QyoKUBzoT/p9hsdsA5/P39g4KCgoODYTc4OBgC5AGjAjrF4XCAS4Fch8fjxcbGRkdHR0dHJyQkJCQkJOIAZsjk5OSUlJS0tDTQBaWnp6enp2dnZ4OmPD8/v6CgAN7igCIcSkpKIE1YZWVlDQ5Itt7Q0NDc3Azib1A3IQ1D69fR0tLS1tYGXpJ4idTAOVDJ4ODg0NDQ8DlAUwEYGhoCccXQOUBzNTIyMokDyNYnJydnZmY6OztB3FxbW/vy5cu5uTnQd4ED6Nzc3NLS0qtXrxYXF0Ebtr6+vrKyApqxC0Dup9vb2zs7O7u7u3t7e7u7u7u7u/vnODg4OMTh6OgI4qaD/wngMkn6oDlTdHR0amoqjUZLTEzs6uqan58fHx9PSEjQ19fHh7IVCAQ1NTWGhoZBQUFAiD8UvHjxQldXV0tLC9HciYkJKpV65coVU1NT7Ot/H96s805E5xMTExQK5fsS67OzMxQ+ISMjg06nNzY2trS09Pb2LiwsgJXn4OBgfn6+vb29sbGxoKDAwsIiNzcXplt/B1EBhHhrCEm8EB8k0BDZ09OjqKj4ySefPHv2DBXu7e2ZmJgoKytDJIo3GU8FAsHR0dGLFy9Apgl8BZEPREpA6zk0NAQaUDx9QRgdHR0dHR0aGgK1KBSCkHRsbGxiYgKxFog7AUJzLy+vX/ziF3hnXITx8XEOhwNOdb6+vt3d3VtbW3p6esnJyTCmNzQ0NDY2NjU11dfXNzQ09Pf3g/ce7MJnV1dXf39/T0/PxMTE1NTU4ODg+Pg4KN3xJzNzjunpaXRusDF9CTM4vHgdZmdnX758CWwMETI8FhcXQYI/Pz+/uLgIMv1X51hZWQEF/yoOKB4I8uDE87btr2MPByBtCEdHR5cXRhCOcTjB4XIoTGEkineLhYUFOzu7N8+m/KHg22293y7zQN8KXoc3b4fP54eGhoqKil5IKodhWGZmpo6OTnp6OoxXbDbbzc0tNzfX399/e3v7e1/t3xSrq6saGhpPnjyBsATj4+N0Ol1KSopIJF6oeXp6urGxMT09vbKy8k6i3E5OTtrY2HzfMQHqP3/+3NHR0dnZGSUXv1ABj/7+fhKJZGtri5ZQhPh5QkjihfhgcGF4PT09TU9Pl5SU/I//+I+7d++C6xLUcXR0VFZWBrfUNxRB/s2ta6GhoRISEmw2G8ZrNGqXl5fr6+snJSWtr6/v7OyUlZVZWFj09PS4urrOzMz8Lc9YiHeK73UHvpauodw932QIxB/1JvzvTWyTr23km9jkdz6M8O3U1FRnZ+fl9t/8h77zPL/9fC60/C0/cbnmt5zAm1z+N+E7L/AN4eLiIiIiAjTxQrqoubm5yMhICoVCJpM5HA6fz29vb2exWDs7O99ybm99Fd/UwuXy79UPgvN4Nc+ePVNWVl5dXZ2bm6PRaDdv3qTRaJfre3t7KygoGBoavpPhdHx83MzM7A0r4x/V0tJSLS2tlJQUkAAdHx/DQhDk00WhyfBJ8fh8fkxMjJaWVnV1NfZd6bGE+HuFkMQL8dPF5aEc/+3h4eHdu3d///vf37t3DzKlw/AXFRX15MmTd5Vz572ByWTGxsYGBgbSaDR4a2IYlpaWpq+vDxIahP7+/rCwMHNzc+SRJoQQfzcQrmz8qHBzc1NWVn7DhHe9vb0cDgcNR2+Od8smBeeTye/V7MbGhpqa2tOnT5ubmz09PaWlpX19fS+3bG5u7u/vT6VS8UlF3hrPnz//XiQe7vahoSE1NbX29nb8iSHujk9ofVma39TU5ObmBmsOwmfnZwghiRfiQwWfz1dRUbl+/TqVSkVLinFxcV9++SUMxx+WUtDLyyslJWV/fz8oKEhXVxfc+BgMBsSlQVoOgUBwcnLi6ur6+eefv+GbWAghPhS8HV0T4s1Bp9M//fTTgYEBDOdPCYmWTk9Pj4+PkcwMcrh6enqur6+fnJyAtAyUZnw+//ASkFAN3A8ODg7ACQHEbLu7u+CZANjZ2dne3kZ+CxAVd3Nzc3t7G9IabGxsgNvD1tYWn89/u7tic3NTV1dXSkqKTCbLysr6+PhcrmNmZlZUVLS6urq7u/vDnUTHx8cJBMIbVgbOvb29bWVlVVVVBYWHh4erq6sQ8RMZ13d3d6empjY2Ns7OzqCLdnZ2lpaWwOc4LCwsLCzsw3JdEOJdQUjihfjpAl4wZWVlvr6+PT092NcNPKenp48ePfrqq6+sra2B6fJ4vCtXrkA0yTdfe0V2jrcbvtEPXV44hsbR6+dblp4xDPP394fkggKBYHJycmRkZGxsDNKswBnCCwbGfQ8Pjz//+c/vJ5OiEEK8T7y5cOKngw/lhM/Ozlgs1q9+9StHR8ecnJzMzMzMzMzk5OSgoKC0tLSioqLo6OiQkBAIhhMSEkIikR4/fgwJtiAkTkhISGBgILiAs1gsJpMJvuD+/v4o/ZaPjw+VSmUymS4uLihwEISbJJPJzs7Ojo6OINqBPFlkMhm04BYWFvr6+pBUgUKhEIlEAwOD+/fvZ2dnY9+/k2GonJub+/TTTx89eqSgoIBIPBpIp6en5eTkUAqRH27Jfv78uYmJyRtWhsuJjIx0dHTc29sTCARbW1tUKtXMzMzGxgbkPWdnZ/v7+0wm09LS0sPDY21tLTQ01NraWl9fX1ZW9tWrV01NTXfv3pWTk0N5iz+IW1GIdwUhiRfiJ42NjQ0LCwsRERFXV9cLX52enj59+vTGjRtUKnV1dTUuLu7atWsoROObA0SH7+Z0fwDYbHZ6evobVnZ3d79y5crGxsaPekpCCCHEm+AtUgj9TXBychIQEMBkMqurqwsLCwsKCgoKCoqLiysqKry8vCCclJ2dXWFhIVQoLS0tLS2trq6uqKiwtrZWUVFRV1c3NTUtKirq6uqCrG3t7e39/f0lJSUkEsnY2FhHRyciIqK/vx8y/nZ0dHR2dg4MDERHR5PJZA8PDzKZHBkZOT09DRnl5ufn9/f3V1ZWkpKSAgMD6XR6eHj48+fPMQwDn/KwsDAvLy/s+3NTJI6/e/eujY3NnTt3vL294Sv4s7a2toyMjPT19aenp98V8X3+/DnEwHlD9Pf3M5lMHo/X0dEBh8fFxWEY5uDgEBERAXXKysrodHpNTU1xcfHCwsLp6enJyUlwcLCHh8fBwUFMTExAQEBgYKC9vT0Y5oXi+J8VhCReiJ8uBALB/v5+b28vl8uFcAoXLPFPnjwRExOztLS0s7N7+PAh+Pd8r/ELrDsbGxu9vb19fX0QlwY+UQiawcFBKMSjv78fZSrt6empra3FZ6evrKxsbGxsbW2tr6+vqKiAwH8QHxBSkObk5EDE38LCwsLCwpKSEnV1dQsLi8LCwpycHEhKWlBQAC9a+MzLy8vLyyssLMzIyLh3756YmJjQEi+EED8FAK/66TOnk5MTX19fIpGIj3+yt7cHyZUiIiJ4PF5SUlJISMjY2BiqsLi4yOVyAwMDISVTaGhoWloaPpNGd3d3cHCwv78/NOLr65uTk4NXb2dlZXl4eMTHx1dVVcXFxXl6eiYlJSG54+joaEhIiL+/f3FxcW1tLY/H8/DwQPKSvLw80LK/HYlfWVmRl5c3NjZWVFS8oIkfHBy0tLRE8Q++V+PfhO9F4nd3dyEGrpWVlZWVVWVlJQQCgsgzfX19UI3D4airqwcHB0dHR0MM4omJCQsLi8nJybOzs/DwcC6Xy+Fwvvzyy7KyMgwntRfi5wAhiRfiA0BaWhqBQADfHTTanp6eqqqqysrKPnz48Ne//jVYMr7vkitUzsrK8vLySk5OTkxMTEhIgKyBkZGRkEU1Nja2sLAwKysrJycnOzsbyHROTk5oaKiPjw+LxeJyuYh5Qx0g64mJiQEBAaGhoZmZmVVVVfn5+fn5+cDI6+rqysrKkpKSwsLCcnNzYZJQUVFRXV3d3Nzc0NAAobijo6Pd3NxSU1M7OzuHhoaam5vb2tq6urrS0tKIRKJQEy+EEO8frxX8vFZT91pcaOTyV5d/QoBzFfiWpr6lZfgW8t+xWCxzc/OpqSmoHxkZWVZWtrW1BbsnJyeNjY0UCgViA+zs7NjY2JSWlh4dHUGFs7OzhISE7OxsoOmLi4t2dnZtbW3o5FdWVuzt7ZOSkuBHi4qKPDw8YPQGbGxsUKnU/Px8DMMWFhZoNBrk40Po7+/38vICe3xubq6fn9+F67rQ7fguAok/SBCh/Xv37rm7u0OS4OHh4e3t7c3NzampKTMzM2tra5Ra5IcAkebR0VFjY+M3PGpgYEBHR2dkZIRMJrNYrOnp6ZOTk/n5eT8/P/wsi8vl2tjYQBqTxMREDMNSU1NDQkIwDNvd3R0cHMQwbHZ29he/+IWFhQWGYR/EfFKIdwUhiRfiA0B1dbWYmBiFQhF83RKvpqYmKSlpZ2enpaX1dowWGoyNja2vrz86OgLHLD6fX11dbW9vr6+vb2xsTKVS6+rqTk5Ojo6ODg8PIQV3YmKinp6em5sbhUKxsLCoqKg4PDyEnKwYhk1PT7u6uhoaGnp7ezs7O5NIpIKCAnz+8Pn5eSaTaWJiwuVyPT09PT09R0ZG8Ce2vLzs5+fHYDBiYmLc3NyoVCr4oqFv6XQ62JCEEOLHgJAHfCcuc8o3OeTHO5/vxOnpKY/H6+zs5PF4WVlZGIYdHh6GhIRcjj/j5eUFSvSioiIOhyM4n6LAILa1teXk5ASi7bCwsLS0tAuHt7e3e3t7g96PwWCUl5djX1ecV1VVBQUFCQSC+vr68PDwy6eam5sLxvicnJzLUe3fHKurq/fv3/fx8bGwsLCyslJWVra3tyeRSJAGGCIi/PAQCFtbW9XV1YeHhy9evHhzS3xPTw8ohaKjoyHAGkTUYTAYzc3Ny8vLMzMz/f39zc3N8A7y8/Nra2s7PDykUqlNTU0Yhq2srNBotJSUFA6Ho62t7enpCa5Twof35wMhiRfiw0BhYeFlhyENDY2bN2/q6+tLSEi8Xc4LGOzi4+PxlqSenh59ff3a2lrYraurMzAwwNuKYDxFJpz+/n5zc3MwLGEYtrm5aWNjExsbe3BwACW9vb26urpogXh7e9va2jouLg691TIyMgwNDVHIyK2tLQqFgkxZAoGguLjY2NgYrXEXFxfr6ekJ5TRC/KgQUoEfCQKc2R6Z2M9wQMnF8KFgwMSAj+sCQV3W1tZWV1dfvXq1tLS0eA7IoTY7O4sSt83Ozk5MTDAYjJaWlpaWFh6PJxAINjY2MjMzt7e3L/zXaWlpYWFhGIZ5enq2tLRgX89CgGGYvb390NAQhmG2trYVFRUXLnB1dTU8PBysDH5+fjU1Ndh5CGBAW1sbj8fDMCwnJwcM7Rc6BxSJGIYVFxf/9a9/5XA4ISEhISEhMTExKSkpycnJ8fHxPB4vJiYmPj4+NjY2KioqLCwsNjY2PT09OTkZSpKSkrhcrpKSkpeXF5FInJ6e7ujoaGhogGzE09PTMAL/cBJ/cHBAp9NdXV0h2dMbHpWdnQ1TKdSr/f39rq6uvr6+TCZzbGyso6MjIyMDegl8kTEM29zczMjI2NjYgI5qaWmh0WjBwcHDw8NBQUGQoVwop/n5QEjihfgwUFtbe+XKFRaLBQFbMAzb3t7+/PPPRUVF1dXV/+///g/MQsg2hgwS37QAjeFiFCQkJCASLxAIbG1tIXUUwtjYmLW1NRj719bWTE1N0c9BhdnZWQqFAoLF8PBwfCwzqFNbWxsQEABRwLhc7gUXKwzDvL29o6KiYDsqKiogIAB/OIZhERERgYGBAoHg6OiITCYrKipCGDIhfrJA/93lAHn43QtKidPTU3ziWMTkUJg/FOkPAWICojYRNTw+PobctMACgQ4efR3wQ6j88PAQUtviv0U/igD119bWgB0uLy/Pzc0hsoiIIyqZmprq7++fnp7u6upqaWlpa2sDr8eOjo6urq7m5uaamprGxsaioqKSkpKSkpLi4mLYLisrKy0tRSVFRUWlpaVQWFhYCCUgUQMnk/xzZGVlJSYmJiUlxcfHBwcHBwYGstnswK8DYvNxOJzQ0FBXV1cmk+nh4eHm5ubm5ubu7s5gMDw8PDw8PJhMJp1Ot7W1dXFxsbW1hYAqEF/FxsbG/hx2dnZkMtnCwsLc3JxCoTg5OVlZWZHJZGtrawqFwmAwoH1XV1f4CWdnZ2dnZxcXF9hwcnKinsP2HHZ2dra2tq6uriwWy9PT08XFxdPTMzw8PCIiIiIiAsTQHA4nLCwsNDQ0PDwcttFGcHAwhJQJDQ0NDg5+/PixiopKb29vbm4uBDPZ29sLDw8HLQ2aSGAYlpSUlJSUBBvp6emC8yhex8fHAoFgb2+PTqeDIMfDw+OyJX5kZITNZq+trWEY5uDgUFhYiGEYjMnAVisqKjgcDoZhnZ2dbm5uYLMHLgsnkJKSAnaTwsJCdXX19PT09PR0LpcrIyPzu9/97pNPPrl165a2traUlJSysnJhYaG7u7ulpWVJSQm4JJWUlBQUFJSVlTU0NFRVVbm7u5uYmKysrPxozzq2tbVla2urpqZmaGiIvUHaLz6fz2KxhoaG8BM59HbDg8/nQ/toBIDCg4MD8GQF7O/v+/r6QmgHIYn/+UBI4oX4AHB2dnZ4eFhZWQlhwsASY29v/+DBgxs3bri4uKirq8ML4+2Qnp6OEm1MTk56e3ujwRStINva2oJGs6Ojw9vbG+g4fqS2traGmYC3tze42OLP/+zsLCIiApSO7u7u8H7CD7UdHR10Oh1eZmFhYRdmERiGDQ0NBQYGbm9vv3r1KiIiwtLScnJyEsxygK2tre3t7Z2dnZ2dnc3Nzc3NzY2NDRRueRMHKL9cgrC+vr64uDg7Ozs/P4/sea/F9PT0ixcvJicnp6enZ2ZmJicnp6amJiYmJicnx8fHYWNycnJiYuL58+dod2xsbHR0dHR0FHK8gwPx8PDw0NDQ0NAQbAwMDIAP8cDAwMDAANRE5T3n6O7uhs+urq6urq6Ojo62tjawNba2tnZ2dnZ3d7e3tzc2NjY3N4PbcUNDQ0tLS1NTU0NDQ319fW1tbV1dXV1dHfJLrjpHZWVlZWVlRUVFeXl5eXl5WVkZUEmgjADkI5F5joyMjIyMjLS0tISEhJiYmJiYmKioqMjIyPj4+MRzgANGdHQ02AsTExPj4+MTEhLi4+Pj4uIgkF9oaKivry+DwWAwGN7e3gwGg0ajuZ6DTqdDpD8vLy8vLy8bGxt9fX1dXV1tbW0CgUAkEgkEgpWVlbOzM51Od3JyMjEx0dfX19HR0dbWNjQ0JBAIBALBzMzM2NjYyMjIyMjI1NSUSCQaGhpaWloCoaTRaC44ODk5OeJgb29vbW1tYWFBJBKtrKzc3NyAYjIYDDc3t6CgoMjISC6XGxkZGRcXx+PxwsPDo6OjgW5yuVwulxsREREVFcXj8SIiIiIjI6OiojgcTlRUFNBTOJbH40EJEO74+Pi0tLSkpKT8/Pzcc4AjSk5OTkFBQXZ2dnZ2dmZmZnZ2dnl5OfiZ1NTUwH2FB0RxBYyMjCCHdbyPOwAcVLq6unp6ejo7O2Hi0d3dDRtw+8EdCJ/t7e0dHR09PT1g8YUbFd3Yg4ODsA1u8VAyODg48DrACQwPD09NTT1//nxsbGxiYuLFixcvXryYnZ19+fLly5cv58+xsLAAZvglHJaXl5eXl1dWVmZmZuTl5T09PZubm62srEC/cXp66uPjAyF6EYE+ODggk8lgaJ+fnzc2NoZtiNeOYVhRUVFKSgqQy66uLjKZjJe88/l8Go2WnJwMlSsqKuzs7DY3N2FWiWHY5uYmiUSCpcvj42N3d/fc3FwMFyisubnZ3t5+dXX17OyMw+EYGhqCZ39UVNSDBw8UFRVFRUVJJJKfn5+ZmZmKikpGRoaHh0dkZOTLly9hXHrx4sXMzMzU1NTc3FxdXR1kb62trR0dHYW/GNDf3w8939fX197e3tzc3NTU1NjYWF9fX1VVBQ8+zCrLyspgoKiurkYTSxSZIC8vr6ioKDk5+de//vUf//jH1NTUjIwM8LCKi4uLiYkBn+Dk5GR48JOSkmJiYpSUlPz8/KBCTEwMDBfwIMBndHR0RESEp6enm5ubp6enu7u7q6srzOWsrKwoFArM9BwcHGB6qaamVlNTI5TT/KwgJPFCfAAA441AIIiKiqJQKM7OznZ2dmw2u7W1VU5OztXV9enTp5GRkVlZWVlZWZmZmbCRkZEBgyz4pBYWFlZWVpaXl1dWVgJXq6mpAWZmY2ODSHxbWxuHw9nf38cbSjEMs7Ozm5iYwDAsLy8vKSkJnIfwYyWVSoVGAgICWltb8eePRDtA4n18fEDRiD98YGDA29sbpiJRUVH47H2AqampgICA9fX15eXltLQ0DQ0Ne3v7gIAAPz8/Pz8/FovFZrNhl8VisVgsiDvG4XDALMflcqOiohBDAgMeUCXOOYBghYaGgm3Sx8cH9Pqurq5eXl6s18HPz4/NZsOv+/v7e3h4IPulo6MjnnS6ubnR6XQGg+Hu7m5jY0MikaytrS0tLS0tLSE4g6Wlpbm5ObycYJdIJJqYmDg4OLi6ujIYDE9PTyaT6enp6eHhgZoCoyb8BLzkEOl0d3cPDg4ODQ1ls9k+Pj7QISEhIVFRUcnnSEpKSklJSUtLy8jIyPxmwB2FCGJmZiZikHnnAE4P0YTANpybmwue0Gw2m0AgpKWlwZwBYhk1NjZ6eHiwWKzGxsampqampqbm5ubm5mZkqO7s7Gxvb29tbW1vb+/s7Ozv74dZ0NTU1Ozs7Ozs7Nzc3MTExMDAwPz8fFhY2B/+8Ac9PT11dXUZGRlZWVk5ObmgoCAgfyMjI5T9YekAACAASURBVNPT00D1FhcXV1ZWVlZWVldXL0zh8JO6zc1N0GygKSIqwRfCvHF7e3t3dxd2IbkPmPMBsA4AJWDCv7CSgEz74HCCUpvBNtpA5bBAgdI7oGwM+DUNeEKFJkkEPp+vra0dFBSkqqoaGBiIhri6ujoikbizswPddXh4yGQyfXx8EGXPzs42MTHZ39+H3fn5eTs7O6D1UMLhcPz9/VFX5+Tk2NnZgXcpFPr7+2dnZ8Pu8fExm812c3OD/xrDsKmpKXNzc2gQw7D19XVLS0tQ4CwvL8vIyIiIiMjIyCgoKCgqKoqLi0tKSkpJSYmJiSkoKEhJSYmLi9+6devWrVvS0tIyMjLS0tJw88vKysKDICMjc/369c8//9zOzo5Op9NoNLT04efnB8MjhLf3PYePj4+Pj4+3t7eXlxfEyI+JiYHpIn4oyDlHdnZ2bm5uSUkJk8n87W9/KyMjU1BQUFJSAqtDsHZUU1MDxoKmpiawMkCgAnjGYdY3MDAAE7zRc4yPjz9//hwMIlNTU1NTUzBFmZqaevHixdzc3NzcHJq8raysHB4eCh1bf1YQknghPgB8U+DbkZERGRkZiN8SGBjo7e0NmUeAyDIYjEePHhkaGrLZ7ODgYHt7+9/97ndKSkr379///PPPr1y58r//+78kEikuLs7CwqK7uxvanJqasrW1RYZ2+N3j42NTU1OwxHd3dzs6OkIFZLva3983NjYG51QGgwHLx3gNz9LSUnBwMNirmExmQUEBOhwqxMXF+fr6gnHLx8cnNTUV+/oCd2pqqre3NwgeXF1dHzx4UFVVBS8AAGyDBRqC2HR1dfX19Y2OjoKpe/IcYBcH0zjaRoAXxqtXr7a2thC9E74VfghGRkZCQ0Mvy58yMzNhOvd2aG1tpVAo9vb2jo6O6urqsrKyjo6Orq6uT548uX379u3btx89emRpaQkCDwKBgILW/QTxfW+w76wPjx5ecf5afR36FmXrvFAZwz3IFxrBsK/JovC7l4/9duAP//avLg+G39ksYH9/X19f39TUVFlZGQJEwsByfHxMo9FAAY9hGER8B4cfqMDn81EWi7OzMy6XC3JBwfkqJZ/Pd3JyamhowDBsYWGBTCaDew+yrK+urnp6eoIZfnJyUl9fH6wVgvNZVnp6OpPJhNZAGwMnMz09/ac//enTTz/V1NSUk5MTExMjkUg2NjYgahIXF3/w4IGBgYG0tPStW7fu3r0LOij0iZRRZDKZRqOhADs/HgYHB2NjY93d3X18fPA+AO8Nr/3rhfg7hpDEC/EBY2hoSEZGxt7e/pvitMTHx/v7+4N8IiAgQFFRMTQ0lE6ni4uLP3z48NatWxQKJS8vz9bWFiXtEwgE7u7ukHEDjYaxsbHBwcHwDuDz+S4uLqWlpRjuLRUREcFisQ4PDwUCQU9PD5FInJycxDAMJKQCgcDX1zc6OhosT0NDQ1ZWVuCBBNShp6fHysoK5gACgWBkZMTCwgJ24ZCBgQErKytEwhITEykUitDK+KGgv78/JCQEgkADkDMGWBy/FwTnmditra0/++wzKSkpUVHRmzdvysnJiYiI3LhxQ1JSUlZWVlpaWlJSUkxMTFZW9tatW7///e/z8vKwHye96GvJpRA/KRweHkLkkwtiPwzD6uvrHRwcIAAXi8WC+wQ/vLS2tkK6vY2NDSaTiQ8DANXKy8tpNBqGYQ0NDZdzMx0eHiYlJYFffn5+fmBg4IXDV1dXCQQCsHwqldrf3w/fzszMXLt27b//+79TUlLMzc3/53/+JyEhYX9//+joKDIy8r/+6798fX1ra2tFRUVlZWU1NTWnp6eRogYs1qCrefHixerq6nu4P9vb2zMzM/f3962trZlMJj5YvhBC/Bh43yT+72yUf4vL+aZDLpf/8L56kxZ++v/It5zh0NDQZ599pqioqKqqamhoaGhoaGJiYmhoaGRkZGxsTCAQJCUlZWRkbt++LSsrCyxHVlZWUlJSQkICLDeSkpIiIiIiIiIMBgM5Ca2urjo6OkJYgNPT0/z8fGdnZwgFA8aVmZkZX19fcJM6OzsrKytjMplg3IJRu66uztXVFTJpn5yc5OXlsVgsfBy38vJyOzs7UMAvLCyYm5uDfgbZ3cvLy21sbMAeNjc3Z2lpCS9ONA1gsVjvJMKxEO8B30LiLzOq7wQ8ERsbGyQS6ebNmyIiIkQiEXlk0ul093N4eHh4enreu3dPRETkiy++KC4uxn40Ev9uGxTinePw8PDx48dsNhtPwQGjo6NcLvf4+Hhra8vT0xMq4L2xu7u7PT09MQxbWVlhs9l4t37kqGpra4thWGFhYWhoKPb1WwLySUHg+ZSUFJSLFFVbXFw0NTWFppycnECjj2HY1NTUZ5999stf/rKgoIBGowUFBWlra9fU1JSUlNja2np7e6ekpDQ3N4uJicnJyREIhB+p694cnZ2d4BC8trbW1tYGK6tCCPHj4X2TeHwUrQsLfxcKYff09HR1dRW8DNFyJ74dfMtoxEHHXliCRDg9Pd3c3ASOdeFHBV8P9XX5KwwncsCLMtG2ACfEvHBpyPv+7DwVBQBFmJqZmUlPTy8qKoL3/eLiIrjU1NfXl5WVVVRUrK2tjY2NlZeXl5aWFhUVgW1jcXGxrq4OcdDDw8P6+vr19fWz87QXFy4KFKWoi/h8fnd396tXrwSX1KU//h3x/4Hv5Asxv7a3t9va2mpqalBGEji32dlZPT09U1NTPT09LS0tHR0dPT09DQ2NZ8+eaWtrP3v27LPPPrtz546YmJiampqmpqa0tLSLi4uPj09gYKC/vz8wexKJJCoq6u7uDhEhgaY3NTWRSKTDw8PV1VUXFxfoZ9Q5GIZlZWWBtX5xcZFOp8P7CZ25QCBITEwEzjQ7O0ulUlGCQ9TJsbGxMNy3tbVBLBr8mv7Z2Vl6ejqEuSwrK2OxWHA4tD88PBwQEABzACF++ujr67tA4tEKz4U0N28OiIYhISHxxz/+0dnZ+Zuq9ff3f/HFF1evXv3yyy9/PBL/riA4V2hg58tcPzz8nxCAw8NDTU1NOzu7hIQEDCdlwTCsqKgIFCynp6chISEw2qC3Ena+pIlh2PHxcUhICES2wQeTYbPZmZmZGIaNjIwYGRmBwQLeNRiG8fn84OBg+GdhmRHeVuglzuPxIGw8hmFpaWlg9ccwbGpq6s9//vNHH32Ul5dnZWU1ODjY3d2toaEhKysbFxcXFxeXlJTU1tYGy00EAgG9oC/f5O/nnu/s7IT3AkC4PCXEj433SuIvU8MLRPxyyfr6ekREBD7NzYUG0faFxNcXGP+FB+no6KikpATC3+KBH7ag/csZjPFMHT9bgGMFX5dXXmgcxBWXLwQRRw0NDQMDAy0tLS0tLQhcYGlpSSaTZWVlTU1NHRwcBgYGrK2tlZSU3NzczM3NdXV1h4aG5ufnVVRUYGDFMCw8PJxCoYCd+MIVQUlWVhbwCfjq6OiIy+Ve6OTXXvuPDcG5ihRObGlpqaCgICEhIS0trbi4uLi4GNmeUT9DHJXl5eWlpSXw1VtYWFhYWHj16tWLFy8UFBTk5OS+/PJLHo+XkpLy+eefI/VCXl7evXv3NDU129vbpaSk3NzcgMSjnw4MDJycnFxcXATD0oW7qLKyEpjTyMgIlUq9fBWdnZ2Qo2R0dJRIJKKWsXMrbHt7O6w7l5aWAlm/0OGzs7OQJAW8pvA/ARHc8JnPhfgpo7e3NzQ09DKJj46Ovhxj+w2xvb1ta2srIyOjpKQkLi4OC0cXhpfZ2VlNTc1nz54pKChcu3YNNGM/ZRIPtA+CF8G2kMT/cMDffXBwoKenRyaTpaWlUcYJDMMmJyctLS3r6+vRrqmpKcSuATQ0NFhaWi4uLuLVgGAsh5YhVhh8e3Z2lpGRYWdnh1Tve3t7YWFhmZmZcOPx+Xwej4fWNs/OzkpKSszMzJAkcnd318bGBjT6s7Ozf/nLX371q1/l5uZaWVl1dnZiGHb//n05ObnW1lYajWZkZOTj4yMtLa2goIASieDnJ+8Zvb294DwghBDvB38DEo9h2P7+/vz8PD7g9/z8PDASGBS2trbABXBtbc3V1bWuru7Vq1d4yrK1tbW0tIRfqwISz+fzIfAChmE7OzsLCwvIxf7w8HBhYQFGlrOzs5cvXy4tLUFgBIjJheYABwcHc3NzYOaEkr29vbm5uaWlJeCXe3t7YCWCWK0HBwfoWnZ2dvb29vCEb3Nz8+XLl2CZgCAMOzs7MzMz4BmJemZ+fv7x48dhYWEHBwdra2sQHnhra2tnZ2dpaenp06d9fX27u7v7+/tmZmaxsbEYhh0dHcXGxsLSZHNz8927d3t6eoqKip49ewaG4aOjIzjPtbW1Fy9eQJdub28TicTR0VE+n7+xsdHS0gJfIdt/a2vr4OAg3ufy/QDM3svLy+3t7VwuNzAwMDExsba2tre3F5+DGgAM/ttf8Ht7e7du3ZKSkrp+/XpUVFR8fLy6urqent7z588bGhpu3boVHx8PYRBkZWWtrKzgP4I2X7586e3tDaE8goKCLs++KioqwDQ1Pz8fGBiId5mCmpmZmRA+eWJiwtTU9II4UiAQxMbGQoXGxkYImYyf+wkEgpSUFPB6LC4ujoyMxB8uJPEfFr6FxMM87S2wvb1NJpNFRUXd3NwKCgrk5OQ6OjrwFXZ3d01MTJydnauqqu7fv//FF1/89Ek8vCOmpqZoNNrw8DAmjHj9TvHs2bOwsLCQkBBXV9egoKCmpqaqqioXFxc8ZccwbGpqysbGxtvbu6qqysvLC1F2hL6+PlNT06ioqOLiYiaTyWQy4Y0DODo6SklJ0dfX53K5CQkJNjY2ISEh4NUNoyufz09NTbWysrK1tTU3N7e3tx8bGzs5OYHgRaenp0tLS0wmk0gkmpmZ/fGPf/zNb36Tk5NjY2MzODiYk5MDvrmwRu3h4ZGUlCQlJaWoqGhoaLiysrK+vv43vL27urogf9NP9hET4u8MfwNN/PDwsI2Njbm5uYODw9zcXFtbm52dnYWFhbGxMTgLTkxMkMlkGAJmZ2ednZ0dHBzs7Ox0dHRgrCkvLwf1M51Oh/w7MNC3trY6Ojo6OzsTCISMjAxvb299fX1Y21paWnJ0dNTV1dXV1S0vLz8+Pi4tLe3r60tJSfHy8qJQKKqqqgEBAaenp+C4o6enZ2JiAnLVgYEBCoVibm6up6dXXV29trYWEBAAlozGxsaAgIDx8XE2m314ePjq1SsjI6P29nY0XWlpaTExMdHV1UW82cnJiU6n6+joWFpagl0ZnvaSkpKnT58igcTJycnq6ipY6A8PD9XV1cFREsMwc3PzuLi4tbW1ubm5sLCwgoICaCEiIkJBQUFDQwPFNwRS2NbWZmRkRCaTHz16lJOT09raKioqGhISUlJSAob/0NBQDw+Prq6uwcFBLS0tCoWiqakZFRX1Dl/2F9Yu8M3u7e0NDw+3t7fn5uaCyqWwsHBubm51dfVCMvAL6qkznIAKe906z+zsrISEhJSU1LVr11Agxfj4+MePHyspKeXk5MzNzREIhIqKClFRUSqVik+0ER8fb29vLxAIjo6O/P39wcyJ4azpPB4P+pnP5wcFBaElVKjw/PlzXV1dsC3t7+8zGAy8DBTDsImJCW1tbUgONTc3Z2RkhH8LYhg2Njamo6MDNH1qasrMzAzdABiGTU5O+vv7o3kmvhMuLyUL3gyo9y40+C1/6zfhcuMXQn9cXoJ7kza/qfyCmE3wdbUbHhc66g1/8cJReL0Zuqhvb6qvry84OBiJwRB4PN5baOIBBwcHFArl2rVrTk5OGIaFhoZqaWmB/UJwbh9VVVXd2dlpbm5WVFT89NNP33rC8P4xNTXFYrEuz96/L05PTyHAJUplhTYul+NjYsLG/v7+3t4erO+hTKjwiceFErAKXQ7ZfrkEAEctLS1NT08/f/58ampqenp6fHx8cnJyZmZmbGwMxTJHMekvo6urq7Ozs+sSIFB9e3t7XV2dgoKClpZWUFBQWloagUBQVlZ++vSpn59faWkpynuQm5tbXFwcGxtLJpM1NDRMTU1jYmIqKiogdmp+fn5paWleXh6TyTQzM3v27BmFQvH29uZyuXFxcZBRC9JOQYICyFEQFBQEUWtDQkKCg4PDw8PDwsIgF4Gzs7ObmxuTyYRdBwcHe3t7CCDr6enp4ODwm9/85qOPPiosLAwICPD19X348OH09PTQ0NCDBw8sLCwyMjJaWlrExMRu376tpKQUFhYWGBhYU1PT19eHEmBjX39fvKuX2mvR1tYGsiIhhHg/eN8k/uDg4NmzZzweb39/PyQkJCkpyc/PD3KMJSYmPnnyBLzUs7OzZ2dnra2tKysrLSwsmEzm4eFhaGgokUicm5vT0NCoqak5OTlxcXGh0+n4CCHXr18fHR0tLy8HAejS0hKVSt3d3bWwsCCTyWtra3l5ebKysr29vfHx8TU1NZ6enhoaGmtra0NDQ/fu3VteXi4qKmIwGBiGlZaWqqiojI6OQp5nDMOam5sh6oi1tTWIT1JSUgwMDDY2NiDhH4lE8vDwgLRqAoFgbW3N2dkZNK9cLpdAILx69UpKSiovL+/09PThw4dlZWXYOe2Li4tzdHS80F1wXbu7u+rq6uPj41BoZmb29OlTd3d3EokkJycHKd8wDFtZWfntb3+rra19oZHw8HAVFZXFxcWxsbHc3NyzszMGg8Hn8xMTEzU1Nbe3tyH1RnV1NZPJjI2NPTg4aGtrk5WVxbPGH4jLvG1kZCQ/P7+wsDA7OxsSaDc3N+NXJ344ZmZmxMXFpaSkvvjiCy6XC+M7hmG//vWvJSUlMQybnJyEqeP169eJRCKSGCUkJBgaGkL0GAzDBgYGTE1Ns7KyQMe5sbERHh4OZnjA0NCQqalpdHQ0cO7Ozk4TExMYyuGvGRwchInl2dnZ0dFRaWkpiUSCMJSAnJwcEolUWlq6vr6+sbFRXFxMIpGqqqpQhcbGRgsLi6ysrNnZ2dHRUT8/PwcHh3eYsfVHfbEJ0dfXFxAQcPn/io+P7+3txZccHx9fiLC+v7+/srKyvLy8uLgICX0WFhaWl5dhhefLL7+kUqlnZ2cnJycGBgYo5fvc3JympiZE/QP29tlnn4WEhHR3d0OAahSpGtB0CSh6fSMOFRUVkEi1uLgYPlH2KwCwQEjXkJmZCYk2084BadqSkpIg5Q3kt0pISIiNjY2KigJuBwlH4+PjVVVV7927Fx0dzeFwUNrRsK8DSoA7enl5oVwEnp6edDqdyWRCRirIqOrg4EClUu3t7eETSuzs7GxsbMhkMpVKxacdgFQDwC9R5lQqlQp+w/b29i4uLgwGg06nQ1YEyKgAG15eXj4+PmCihujjfn5+EHQc8nMBvL29oRASIHh5ednb21tZWUHMUBKJZGdn5+DgYGlpSSAQDA0NDQwMKBSKjY0NhUKBLLDW1taQFBZgZWUF2WRhG+WLhZxclpaWpqamJBLJwcHB2dmZxWLBC9TZ2RnSzUL/2NnZ2dnZOTk5QSR16A0qlQoGMsjz5ezsDBkhICkEi8Xy8fGBgOuBgYFRUVGxsbHJycmQuSw+Pj4mJobH40VHR8MnIDY2Nj4+Pjk5mcfjpaen5+XlQdaFnJyc6urqtra23t7ezMzMjz766D//8z+LiorIZPKnn37q7++/vr6+trbm4eHxz//8z8HBwS0tLaKionJyckZGRhiG7e3tVVZWJiQkpKampqampqeno5Ece52C992itbUV5DTCEVWI94P3TeI7OjoePnwI4mOgj5OTk2lpaV5eXjo6Ojo6OtXV1UpKSmCi3t/fn56eptFokL2ypaXFzs4uKSkJQoODvVxRURE5dIaGhgL/HhwcfPbsGYZhh4eH3t7eo6OjysrKSAFvZGQEj3dTU5Ovry9IUzAMMzc3HxsbCwoK0tDQ8PX1tbe3FxUVraioODk5KS4uptPpurq6BgYGs7OzlpaWEFY8IyPD0tKSz+fPz8+Li4urq6uDrAIs6FNTU5qamubm5ra2tgQCQUtLq6OjQ0NDA6ielpYWXsaalpZmbGyMOmp/f39mZgY6and3V1VVFakYiUSin59fX1/f4OBgUlKSt7c3NBIWFqatrf3o0SOkboTyFy9eODk5aWpqWllZdXV1nZ2dMZlMPp+fkJDg7OwsEAi2trYoFEplZSWFQjEwMIC3iL6+/uUgBj8EkMllaGgIxvTMzMySkpKKigr8CPtuMTs7C9FpvvjiC5TRIzIyUldX9/Hjx6mpqcCty8rKpKSk7ty5Q6VSISk6i8WC8I7Y+b/T1dUF762AgAB3d/fAwMBXr17BbA1eCcPDwzQazcfHJzIyMjQ0FJIRghcETNLGxsY8PDyioqL8/f2dnZ1h/gYtgJW6tLTU3d09KCjI19fXw8MDVPLHx8fQbxiGNTQ00Gg0Pz+/gIAAeEmvrq5CBTz4fD76RCUXcOGro6Oj/f39xcXFqampyclJyM/a29sL+SYv2/aQha+7uxsSEnW8DpDHpKOjA2hiV1dXa2trdXU1kL/c3NyCr6OwsBCScxUUFBSdo/gckB8RSvDlcEhmZmZycnJCQkJSUhKkOeTxeCwWCziTn58fZDb18fEBwoFP7HIBUBklfMFXhvwvDg4OwNhQvlLzc5iampqampqZmZmZmZmampqYmJiYmBCJRA0NDXl5eSMjI8hgRSQSIcWVoqLigwcPzMzMyGSypaUliUSCqEro08TExNjYWENDQ0tLy8jIyNDQUFdXF4YUIpEoKysrKirq6OgId8jLly/v37+fnJyMYRiVSkXO0KWlpbdu3frqq6/U1NS8vLzc3d2B6QLAXArRbOg4eHh4MJlM4GqoEBE+6jlsbGyAVgLIZLKdnR2FQkHZuBDw5Bgl3IGcXDQajclk+vn5hYWFJSQkeHt7i4mJubu76+vr//a3v7WysoLstoj8xZ0j5hzR0dEJCQmJiYlxcXFwG0Ayr5SUlJycHEjTg/JzQZ5duAMh1W5WVlZubm5paSnEDCg5R1lZWXV1dX19fWdnJ2TkgSyq7e3tvb29+HzDCChHDyj7YWN8fBw20DYqh2q9vb0jIyOQuqu2traioqKjo6Ozs7OysrKhoaGxsbGhoaGsrKyjo6Oqqqq6uhrS0NaeA/IQV1VVZWZmFhQUFBcXw4QKTavy8/Mh52h3d3dfXx88m/DwtrW1QX4JyGEMWfAAKGkxpMlDu/DEpaSkpKenQ5a09PR0xNHB3B4SEgLzrpCQkIiIiNDQUBi7WCyWr6+vv79/YGAgWOg5HE5QUBCLxQoMDITnFE1vSCTSxx9//PHHH9fU1Li5uUlLS5uamuro6FhZWZmamoqLiycnJ3d0dIiLi8vJyRkbG+Op8/b2dmNjY0FBQVpaGpfLzczMXF5eBgHtj/TGwTCsqqoKUnwIIcT7wfsm8WVlZXJycsB0z87OOjo6bGxsQJESExOjp6dXUVGhoKAAOoqhoSEgT0DiGxsbXVxcEhMTlZSUuru7x8fH29raqqurkZady+WCfRQc2M/Ozg4ODry9vcfGxtTU1KCR09NTLS2t9PT0zMzMnp4eJpMJumQMwwgEwtDQkL+/P4vFev78eU9PT1lZ2dLSko+Pj62tbUtLS3JysqGh4eTkJI1GA41gSkqKlZXV2dlZV1eXnJyckpLS1NQUdk7ix8bGbGxsGhsb+/r6GhsbW1tbZ2dnHz16BNp0DQ2NnJwc7Nzc3tvbq6ioCI47GIYlJCRYWFgA3d/e3lZRUUEkXl9fH1R3GIb19/dTKBQMw4qLi//617/Ozc3l5uYqKiqCER0UBRMTE5Doh8lkKikpra6uenh4YBgWHx8Prpmbm5uWlpYVFRXu7u4ZGRmTk5Pd3d08Hu+CwOObgPf0vfDV1tbWy5cvFxYWQHfEYrFycnKGhoYmJyfxUhm8OOEdmkmAxEtLSwOJj42N1dTUJBKJCwsLg4ODioqKPj4+lpaWRUVFIiIicnJyysrKOjo6tra28Aai0WgoA6ivry+NRiMSiaqqqvr6+q6urs7ncHFxcXBwcHNzI5FIBgYGampqRkZGTk5OYPCjUqm2trY2NjZ2dnbm5ubKysoKCgoGBgbOzs5kMhlID4lEolAoLi4uBALh0aNHT548oVAosLCDSCFwIysrqydPnkCd+/fvGxgYAIMEUkgikYAgmpmZmZubm5iYmJqampubA6eEalAflVhYWJBIJJQblUAgAOkkEonAIC1wsMQB8q3CyQMftbCwAOYKnyB1hf5xdHSExOCOjo6Qq9XJycnf3x/YIYfDiYyMhDTjPB4PtqOjo2E3OjoaKBqew8XGxiL2BpSOx+NFRERwOJyIiIiIiAg2mw1EgcfjBQYGMhgM2A0KCgoPD4+IiECJzWEjMjISEtmCYhhv5Q09B2yHhIQEBASAeAAMybGxsSkpKTADAc5UeA5knIZZB2KTeXl5UA6TmczMTMj7CGlfi4qKkFUSlaCZDEx9a2trCwoKnjx5IiIi4ujoiHw26uvrHz58aGdn9+zZM+QpmJaWJi8vf/36dTabPTg4CHOwnp4emIlB8nnIRd/T0wOCDVQHn6O+5xzd3d1tbW319fUdHR0VFRVgpAc2idJS1tXV1dbWwoStvLy8oqKirKwsMzMzPz8fzccyMzNjYmKgG8F7u6CgoLS0NCcnh0gk2tnZkUgkExMTMzOz3NzciooKuHw8I4dkmdnZ2VlZWYmJieHh4UAEXV1dHRwcGAyGj4+Pl5cXjUaDh9HFxcXJyQmS1cPNSaVS4TGEJMGQGAs9KWChB5s3PLDIBG5paWltbQ13NcxDQPnp7u4OVnYfHx8/Pz86ne7i4uLq6kqj0Wg0GprDoGTGNBrN0dHRxcUFxhMqlQr2dbCIwwQJZk0wXyKRSGBih8TGJBIJlgjg0hwcHGD6BM8anDbMu2xsbOzt7SkUipmZmaGhIZlMhkTImX8iuAAAIABJREFUrq6u9vb2rq6uZDIZhDE+Pj7u7u7QbxYWFi4uLra2thQKBaa4fn5+kMsZTh4lVHJ2dkaJlq2srGBItLW1JZPJRCLRyMhIV1dXT09PX18fVhXQwGVhYWFlZWVsbCwqKvqXv/zl2rVrn3322b/+67/+0z/907/927998sknv/rVr9LT04eHh2tra0tLS+HRKCkpqaqq6unpycrKEhcXl5aWNjIyAjJwwV1qZ2dnbGysq6srMTGRzWZnZGQ8f/58fn7+wsoYXmzz1nb09vZ2pL0UQoj3gPdN4tfX1w0NDZOSkurq6ng8no+Pz61bt5KTk7u7u318fJSUlGZnZ62srKKjo+vr68lkcnx8vImJCfBvyA49Pj6urq5eUFDQ09MTEREREhICE2uBQBASEgKxbHt6elRVVU9OTiC35dbWlqurq7e3d0dHR1RU1NOnT4eGhmJiYlpaWuzt7SHMH4ZhOjo6MzMzVVVVTCazt7e3uLiYQqEMDw/r6+uz2ey+vr6wsLBHjx6tra3Z2tqGh4e3tbXBELm6ukqlUsvKyqKjowkEwvLyMqzZbW5uMhiM6OjowcFBLpfr7e29tramra0NXvkGBgbgAwD89ejoyM3NzcrKqrq6OicnR0lJKS0tDYaS7e3tZ8+eQbpQDMPMzc3hWlpaWry8vBISEmZmZrS0tJDgFVaHNzY2YCBLS0sjk8n9/f3R0dFmZmbQG/39/WlpaZ6enmdnZ1tbW/b29i0tLQUFBXQ6fWBgIC8vz8bGBhJxf+d/ih8u+Xz+zMwMZI3u6+vLy8sLCwuLjY1taWlZXV3d2tp6n3FzX758KSUlJSMjc/Xq1aioqJCQkH/8x38MCwubnp6enJx0dHT893//d1VV1draWjExMRUVlfDw8MTExKSkpJiYmMjISC6XGx4ejta7YdUYEBAQEBgYCLbA2NhY4I5RUVFQAuwQqCGPx4uKigJrE9QBlgnMlcfjcblcCNkWFxfH4XCSkpLS09NzcnIyMjJycnLy8/OB24HZDPhWb28vcC9Es/rOAUwL5LNgFATr4NDQELIRDg8Po134p8CaCExuYGCgt7e3s7MTlnpAjAvWx66uLmi/v79/cHAQKgwMDAwODg4PD6NqsDE0NAS7UAIn2d/fPzQ01NfXNzAwAL87PDwMxsiRkREwT6JzBjslTEEHBwcnJyfHx8eR4XN4eBh/4dA4nHB/f39tbS1kO6+oqMjOzgbrLCzZp6SkgL0WWDhSdECF+Pj4sLAwLpcbFRUFfw2bzQ4ICAg6Byh6uVwu1ImMjISbITAwMCAggMPhcLncoKAgEHgA4w8ICPD392ez2YGBgWCGBMUF8Dyw8cN95e/vD7QPmCLA2tra1NSUQCBoaGioqKg8fPhQWVn5yZMnKioqIiIiEhISyBIP8PDw+Id/+AeIJgkoLS2Vl5eXlJS8cePG/fv37927d+fOHXl5eXl5+du3bz9+/BimhSoqKsrKyvATDx48uH//voqKiq6urqampra2tpaWFpAwWDLV0tLS1tbW1tbW1NREhXp6elDHwMBAX1+fQCDo6ekZGhrCpNHS0hKoJCxfwGSPQCAA5wOm6+HhQafTHR0dGQyGtrb2xx9/rKurC2sRYKzlcDggm3F3d2cwGGitAKlZmEwmTLkpFAroRmg0GlpJYDKZsIRCpVKBjDIYDER/kcwGrTagqbiDg4PjOaAyVAP9CdQE1Q2odCwsLExNTZ2cnGB6DJeMADNhU1NTY2NjIyMjDQ0NWKp99uwZhMqFHoZu1NbW1tHRMTQ0JBAIsD5jbGxsaGhobGysqampqqpKIBDMzMxMTEzU1dVVVVXV1NQgoi78R2pqauLi4rdv3zYwMNDBAf4aAoGgr68Pfxli2DCf19XVhZ9D5wlqdeh5WGZxc3NDohpYb/Hy8goLCwsODo6MjAw/R0RERFhYGAyDMNbxeDyYymZlZcGjGhUVJSEhoaCg8PjxY1lZ2YcPH+ro6Dx58uTTTz/9/e9/f//+fZiNwHSCQCDADIFAIEhJSSkoKMjKyhoZGX27DWhvb297e7u3tzcmJiYsLKyyshKGyufPn+Mdon6I5Kajo0NI4oV4n3jf0WkEAsHU1BSY0HJzc9fW1qqqqiIjIxMTE1NTU8vKyra3t9fX14FINTc3r6+vV1dXz8/Pn52dzc7OlpWVCQSCvr4+Ho+XmJiYkJCAIsYIBAIQAJydna2srBQVFQkEguPj45aWFgg2n5eXl56eHhMT09/ff3p62tfXNzc3V1dXNzo6Cg5w5eXl6+vrfD6/sLAQtHSQIHNwcDA6OjotLQ2MZ2dnZ8PDwzweLzU1NTMzs6ura3V1FaKI7O7ugmpZcB6fcXp6Oj4+Pi0tLScnZ3l5mc/nNzU1HR4enp2dNTc3z83NgbEcxbqpqqoKCwuLjIwEzT2MJsfHx83NzWiUaW1tzc7OzsjISE1Nraur4/P5o6Oj4GQJluydnZ3y8vLZ2Vlo/OjoqKamJjU1NS8vb2lpCcOwrq6u2tra2dnZkZGR4+Pjw8PD/v7+9fX1k5OT8vLyjIyM8vLyzc1N5GzwnZiYmCgtLQUzW01NTX19fV1dXXt7O/zchRvgnd5T34bZ2VlpaWl5efmrV6/GxMQ0NDRYW1uHhoYCyQ4ODjYxMeFwOO3t7RISEjIyMkAXjI2NQRqhr69PIpHAKgxeWUDLkF0WxLvA50JCQoAiAOn39vYGcz5IOLy8vGAhgslkIumCp6cnGN6QDhUBTHFAEcDMBppUACIQYIoDmgK2f5CrAskA8SssFNjY2BAIBAMDA6AFIAwzMjICC5m+vr6+vr66urq6urqGhoaampqSkpKCgsLdu3cfPHgAnE9RUVFeXv7mzZvwCeEgbt68KS4uDpmzZGVlJSQkbt68KSkpKSUlJS0tLSYmJioqKiYmBhvi4uJgMJOVlRUREYFdqCkhIXHjxg0JCQlJScmbN29KSEjAt3DUzZs3FRQUHjx4ANRT8RwyOMCSC9qFaioqKk+fPlVTU4PUAerq6pqampqammpqag8fPlRRUXn06BEwV2Vl5UePHiHJipGRkYGBgYmJCYlEApEMWA1hm0gkwtIEWrKAb42NjSkUCiSEh1sIRDIWFhbQ4fB302g0T09Pb2/vgIAAHR0dAoEACh+4PTgcDpAecMXmcrloPhkREZGQkADLEcnJycHBwTIyMqKios7OzojE9/f3Aws0NTWFSFwYhhUXF8vLy9+4cYNKpebn52dnZ6empiYmJsJ8BgmXQYWSlJQEywsgVomNjU1MTExMTIyJiUlMTMzIyEg/R0ZGRlpaGloVgUNgF7ahcfw0CdpPTk5OTU0FrUtaWlp+fn55eTkoQPz8/AIDA0tLSwsLC0tLSwkEgoKCAoVCqaioAA0MAOmv0OoErFSUlpbCzK2qqqqqqgrGovr6+qamJrwPQFtbW0dHR3t7O8yNOzs7wfsTZoNo7gpBfoeGhi7IZkZHR0EDA0DbeNkMlExPT8/Nzc3Pz192ZoWouODqury8DH4OK+dYX19fWVnZ2dnZ3t5eWVlZW1vb3t7e3d3d29vb29sDd1uIhLa/vw8eupDHFEnm8CNhaGgoWnD+yWJmZubu3bsyMjL+/v7R0dGgLJ+dnZWSkvrqq68oFMqLFy/AOWRlZWV7e3ttbW13d3d7e9vV1RVCCYMm/ltwwWV/bm6usrKyrKysqampqKgoNTW1srISPTVvh66urtcGexVCiB8JPzqJv8Db3jokBdq4HFUQn3ICX+FbIiReOI3XhnX/phP+prCGF+IDCs6DnV9uDS8aQRqSy5VRkI03HA4uy1Fe2+yFK7oQsuPCVygQx4Vm4XUyOjoaGhrK4XAyMjJqamqamppGR0dRrpbLv/Kex7XZ2VlZWVkFBYWrV69aWloWFxcnJiYCiQd9PLhWe3l5ycnJ/elPf/rFL37x0UcfgR/Vxx9//Oc///n69etGRkam5wB6Z2RkRCAQQK/i4OAAC8qOjo5EIhEWxOl0emBgIFjig4KCmEwmKHNAnANL6sCzYRnd398/ODgYSH9wcDAy+oJ9l81mBwUFwWfwOaCCv7+/r68vmHjZbDbUAXNvYGCgl5cXi8UKCgoKCAjw8/NDGmiwVgJYLJa3tzcskQcEBEBTYFT28fHx9/eHuQcYm+F3ORwOm80ODg7mcrnQh0jEEhERARQTTNQxMTEgU4b5NlIqp+EAglrwgwRBBQhICgoKkGqipKSkurq6vLy8vLy8srISiYCBnzV8A0CFjxeHgHoECnt6/h975/XWRral/b9h5mKemYu5OD2nTzvSNmBMsE3GdNtu59i2wRhMzjkJRM45I3IyIBA5CBDZRBswSeScgxAgBAKpvov1UY+adGwQWND1u+ApFaWqLanCu9d+91pfuF0i6AKMEkCMH3xf/f39vb29fdv07oL7XyDg+vv7BwYGBgYG+vr6INNIWlqak5NTZ2fn8PAwpK+l0WjLy8seHh4QiRgZGZmYmBgeHp6fn19YWICpe9zLsAAJc+FWMzs7q62tLSEhYWdnB6JtcnLy8ePH0dHR6+vrqqqqkLcUQZDk5GQFBQVhYWG+zZtRUFAwMjIyMDAA4XDwGSIIEhAQUFZWlpycfHwzZ848bDY7ODj4KMryu27d+z1Ndu9hxxoqlSojIyMpKRkXF7e1tRUWFpaZmTkyMiImJgZ5VLnT+KKwWCxHR0cFBQXuPPEHtI07tRT3vwYHB6uqqnJzc8PDwwMCAsrLy5eWlhgMxo4H3781fFIolB1XGabmMY6V4xXx2Ol7lpifnwdpQqFQAgIC/Pz8CgoKqFTq4OAgfyYsBxEvJyd348YNYWFhiJhCfNrc3BzGgs3NzRUVFSUlJZ89e+bs7BwaGurq6nr9+vXbt29LSkrKysrW1NSMjY2NcjEyMgJ/R0ZGpqamZmZmZmZmxsfHofLAzMzM7OwsjUaDPDMQMZqenob13MxtQ6PRlpaW6NssLy9DBI57GRZW/gqE5dBlBoMBITpIbwKJ8yDDCZPJ3NjYYLFYUKwXBV7uTsWIVdjhLVDHcffjPzo6Gq0+9r0wGAwLCwtxcXFbW1v4KQ0MDLS1taEXPTIyoqSkBPOzU1JSFBUVr1+/DuHYA2IW3wWvuuXr6+suLi7l5eURERHQz3n37t3IyAiCIK6urj09PWNjY3FxcdxZ9jG+nc3NTYizIPyddL+npweG1MLCwhAEgWIpgYGB169fFxMTw+FwkOZhB0wmE4/HQyT+w4cPR2wDm82enJwcHBwkk8keHh4hISG1tbVdXV3j4+PcYcQDTvvc3NwddhpMBWEcK8cu4tfX11G1gQ4FgsJARQYMC8LC4uLi8vIyupJGoy0uLsKoGYgVWINCo9FAu9Dp9MXFRTRkhYay5ufn57iAl6iK2iGnYM3MzAyoLhjx3JHfFxK9gbBDM76hDA8PDw8Pj4yM7FgYHh4eGhoaHBxEQ3S9vb3cY7LfCyQPbtsGBn/Rl9wm6f2AACT3Zui7IFQJC42NjXV1dRQKJTk5mUAgxMXF1dTUTE9Pr6+vc0u9bx8xODFAxEtLS8vKyr569Wpubm5rawu0LJpWnMFgWFtbCwsLOzo6stlsJpPp5OQEnpkrV67Iy8tzJxvG+EZ252Pec5mzP/92z/x2sh1MbW1teHg4twqB9kdERBw6d/vy8rKJicn169dtbW0RBAkLC/v999+hbgaY6IKDg1++fLm8vEwikaBia1ZWFsJTEc+Tzh6LxQIPuqGh4dDQ0Pj4+IsXL2BWvaur65cvXxAEmZ6e3lE1AuMbAREPuRD4uXPe2dl5/fp1SUnJsLAwtOKehYXFzz//LCIiYmNjs2dGXRDx8vLy0tLS3Ondvpcd4Xko6Qg1s/38/OLi4tLT0ykUCiSuOID8/HxMxGOcJMdup6FSqWlpaTAyDpkE0BFzlIyMDLA5glkzIyMjLy8vMzMT1qSlpaFJsrKzs4lEIqyEBSKRCM5ISPIAlk30v2jiAm4yMjJg7B62hyahm3Fvj24AjU9LS4M9p6eng6cT/ADoTkgkEjSASCSib4RjwfRE1CEAU3kgaReZi+L92bENmUzOz8+HnBiQvAJyPkBaDO50FnAsoKioiEwmQ5owWICEZZBQDFwKFRUVYCcFxwIkGisuLt5Pzu45OskPgJ8SePPmzZ4iYGNjw97eXkhICI/H02g0SCLJYrEiIyMFBASkpKT6+vrQjQ/QmjvWoxYvNMi9+1tCNz5EeOwAFftdGne3nt69h91t/sbm7bnl9+7hG8U9n1NVVRUeHr7bD0AgEMhkMnKoqDZUbBUREcHj8ZWVlYqKijAzB9nWaisrK2/fvoVSZdLS0levXoXZrjwMx/LqFykpKYGsLFVVVf7+/sHBwVDh2MXFBUQ8xqFhsVihoaH8H4nv7Oy8du3azZs3Q0NDUQNnb2/vpUuXBAUFrays9ovE29nZycrKysjI7Egx+e3seevj3tXy8jKoc5giX1paurukCdze8/LysImtGCfJ8Yp4yNAyODg4ss3wLlBzwo6XYF2AWUGwAH8h4D06OgoTXGCZOyg+Pj4Oy7vnEkEcfXp6mkajwTJMMIJCKuh8I2BmGzRIv7i4CHH6HdF9CPDDyACMAMB4AhgqFhcXl5aWwC+xvA1MQoKQ8A57w37s3gaMEDvYYaPn57v2cTMyMgLzLKWlpV+9erXncPza2pqNjY2oqCgkfPD19QV7cXBwsICAwM2bN9GkQN8FZ3tmM7z8rrkNGGeP8vJyDw+PkZGRhYUFuF1MTU1BwRqIjh9OxBsYGEhISLx9+/b3338HE8IOBgYGnj179uDBA2lpaQEBAfCa8895uONTw3DryMjI+vo6rMdE/NHZ2NgICAjg/9mWnZ2dwsLCN27cCAkJgV4om82Oioq6cOEClCXeT8Tb29tLS0tDisnj/oCzs7Otra2FhYXBwcH+/v4wlwOSQMAGu+00GBjHyvGKeF6N2+4Jg8GAseND0NfXt+f8y4OZnp7e8z6yGzqdzu2i248TiC9yOJyxsbGurq4DwqIHN+P0qs+xsbFbt26BiH/9+vUBIl5cXPzChQuenp7ocHNISMjly5fFxcXRQrmHo7+/v7u7Gzw8f+cO1d+czs5ObW1tSCWE1hZwcnL6888/IePWoUW8uLj4xYsXoeDDnpDJ5F9++eXXX38VFBTkzjvJD+y+/8BfNpsN92dMxB8dBoOBx+MzMjKQUyLiw8LCIAgSGhr69u3bixcvCgoK2tjYoFUduQERD8OtR7HTfAvot7e1tTU7Ozs2NlZeXh4YGOjv75+Zmdna2jo7O1tcXJyTk3OszcDA4ObYPfEcrjo+/xZQOZubmwwGA9bsDi2jVFZW2tnZLS4u7j4i95rdOV+XlpZevnwJFZeQv+aKQd+Ctof7Xx4eHmjFJe6NoZHcvYKurq6MjAy46ewngrm/mR29nd0djD2zxCB7Bdp3r6FQKNHR0XvuENmVdWvPxyo/3/oPgEqlQtrBW7duvX37dk87zdrampWVlZCQENTMQratCCEhIVeuXJGQkPh2Eb/jRxwYGMjIyAgKCsrNzd3Y2EBLkmH83YDfnUajoQOJExMTNBqNWxMc4txYWloyMjK6ceOGlJSUl5dXXFwcpAZCK9sHBgZCeiJZWVkxMTEhISEoTMFXV/SOWw3cvtAbnbOzM9TGxjg0DAbD1tYWBnz4mY6ODiEhoZs3b4aHhyMIkpOTg8fjm5ubr1y5IiAgYG1tvWd2GgaDYW9vD2lt/m12miPC2cc4urKyQiaTIyMjSSQSJA6Gadm7384/1x3GmeGkiz0dAGo/oNFoaF8WDCRsNnt9fb2vr6+5uTk3Nxeyj1dWVlpZWS0uLjKZzOrq6vT09Kampq2trcXFxaGhoaqqqszMzLq6OlDSk5OTkLdubGyMyWS+efOmpqaGRCK1tbWBYqbRaMXFxenp6R0dHahcBj3X399PJBKLi4tNTU1hXguVSoX0xtATgEZubW1RqVQKhZKXlwelrcfHxyEzGqSlBzlYU1MTFRVVWFi4I6hPp9PBckelUtlsdldXV1VVVVpaGoFAaG1t5dbcvb29ycnJsbGxnz9/htn0kLwvNTV1dHR0a2ursrIyMzMzNja2oaEBQZCurq6WlhYOh1NSUlJYWEggEPLy8tAB6zNMc3OzjIwMFJz/888/DxDxYmJiDx48yMvLg5VsNjswMFBISEhWVpbbE38A6A16dXW1traWSCTm5+eTyWS0r4iBwVuWlpZ0dXWFhYWlpaWvXLly6dKlS5cuXbx48cKFCxcvXrx06dKFCxcEBASuXr0KXdlz587l5uYie8UI+BYXFxdMxB8RkLn8Hx7u6uqSkJCQkZEJDw8nEonW1tYzMzPDw8MXLly4cuUKDofbU8Svra3hcDhZWVkpKanjjsT/W6anp93d3W1sbCoqKmDeWmFh4dDQECgE7mDZj20nxlmCj0Q8i8Xa2NgYHx8vLy83MTHp7u4eHx9HTQh0Ov3NmzeWlpYxMTEvX74cGRmpr6/H4/Gjo6POzs5+fn7Nzc3Gxsb5+fl9fX337t1zc3NraWl5//59bW1ta2vru3fvSCRSUVGRrq5ub2/vgwcPbGxsKBTKq1evqFTq0tKShYVFYGBgT0+Pu7t7ZWUlsh0ea2lpefLkSXZ2dmlp6YMHDyYmJqqrq9+/f19XV1dQUGBsbDw0NIRsx791dXVfvHiRnZ2dkpISExNTW1vr7+/P4XAWFhYsLS1BfDs6Ovb39wcFBZFIJDRqvry8bG1tHRMT09TUpKGhMT09HRgYeOfOnZaWlqysrLdv36LO7JWVlRcvXpSXl3d2dpqamnZ3d4eGhqakpExNTYWEhEDZl3v37rm7u3d1damoqLS1tWVmZvr5+W1tbSkoKAQHB3d1dUHF1h/yK58knz9/lpGRUVRUFBISevXqFXdNPpS1tTVbW9sbN26oqKhoaGj4+fnBHdbb21tISOi3337bM6ayJzMzM+Xl5V5eXvX19QMDA+jMJ8xFg8FboMfIYrFiYmKgJhfUWH3y5AkU9YRiVVCAE8p7QSnQ5uZm5JhdjrzFw8OjpaXlR7fidMNgMBwcHKD/xs90d3ffvHnzzp07CgoKeDweQnXd3d1XrlwRFRV1c3Pbs9o3iHgZGRlZWVlNTc0Tb/X/Bw3ikMnkrKwsJpMJkwCHhobKy8v9/PxSUlK+fv06OTm5Ix3zabkSMfgWPhLxMAvW29v76dOn0tLSHz58iIqKQjvf09PTL1++hOqqBgYG4eHhTU1NdnZ2o6OjFRUV9fX1ZWVl79+/DwwMrKur++233yACGhoampycDDW6EQTZ3Nysq6vr6up6/vx5Y2MjgiDGxsY5OTllZWXS0tLJycmVlZXv37/H4XDI9tXl5uZmamoKIXkfHx8qlWpgYKCmpkahUEgkkrCwMIFAQDdWVlaGOnOlpaU+Pj69vb14PL6rq4tCoejo6KysrDx69Mjb27ukpMTR0VFNTQ29nltaWhQUFIhEYlZW1rNnzzIyMqAkOIIgNBrt3bt3aEFWJpOppKRkZWWVm5vb2dmJIMjw8HBxcXFZWZmxsfHbt28ZDIaysvLo6CiCIAYGBgQCIT4+3tXVdXNz89GjR3BnjIiIKCkpOckf94fQ1tYmLy9/+/ZtAQEBJSWlPTOUgSdeRETEzc1taGjow4cPPj4+W1tbPj4+165du3PnDnyTO4CxGjSiOTAwkJOTA7PHuOdp/JASVxh/B+DUAufh2tra2toamroXZr2jlTvRKp4QCzxdJ6S7uzsm4o8IeOL5PxLf3d0tJib222+/iYqKTkxMwMqenh4RERERERF7e/s9PfFgFpKVlZWVldXS0vpR5zZ63N0pJjc2Nuh0+sDAABjeYmJiKBRKU1MTt5rnbBd8xB4ZGN8LH4l4GHJCEASC6wiCQOYWCGSOjY29e/cOtoyIiHB0dGxoaHBwcJiens7IyLC2tsbj8Y8ePQoLC6upqVFXV4ewK4FAiI2N1dHRiYyMRA80NTX1+vVrEFs4HA5yMoqLi/v4+AQFBbm4uFRUVKATHHV0dNzc3GA5KysLwtvv3r0LCgoKCgry8PAArws0UkNDo7a2FkGQqqoqHx+f9fV1Hx+fhIQEa2vrvLw8KpV648YNCwsLNzc3Ozu7pKQktIuSn59/69YtFxcXPB7v4+Pz9etXV1dXmIo0Pz+vra0NXQ5Iu7awsEAgEDQ0NJSVlaHIs46OjoeHh7Gx8Zs3b9bX142NjRcWFhAEcXR0BBHv7u6+ubn54sULmNxJIBDKysqO+ff88bS1td2+ffv27dsXL15UVVXdL7mBtbX1tWvXXFxcEASZnp7+8OED/BAiIiK///77wZH44eHhlJQUf3//5ORkrBgNBgavAB2DReKPzurqKh6PPxWReDExMQUFhUePHvn5+YHG7enpERISEhYWtrOz21PEQyReTk4OIvE/XP4WFRVBSv796O7uhuTUSUlJ0dHRqOMX2Z6OtZ/zHgNjT/hIxKOhzampqYSEBJjuCUkYYeW9e/eoVCqLxVJVVc3IyCgpKcHhcPX19bKysqWlpQiCmJubBwYGVldXa2trgwHa19f348ePeDze2Nh4c3NzaWnJ2dk5JydHQ0NjcnISQRBNTc38/Pzi4uLHjx8vLS0hCEKlUsFrDscNDw9XUlKi0WgbGxs4HG5oaMje3h7tYwQHB3/69AntOquoqEDIHDLKIQhSUFBw//79u3fvzs/PMxiMd+/eQZa3vr6+wsJCdHyQSqU+ePAAgr4JCQn9/f02Njbx8fEIgszNzX348AFEPIfDGR4ednd3X1lZgcrqDg4OJiYm7e3tCIL4+/u/fPmSyWQ+efKkrKwM5u+WlJQkJCS4uLhsbm6inzEkJASyU59tmpqapKSk5OXlL168+OHDh/2SG1hbW4uIiDg7O8MGs7Oz7u7uUlJSB4v46enp4OBgKAsP4xtfd3FuAAAgAElEQVTYzRcDg7dgkfijw2AwHB0d0Qk/fEt3d7e4uLiUlFRSUlJ8fHxAQACCIH19fQICAoKCgp6enhDD2sHa2pq9vb28vLy8vLy2tvaJt3onB4j4HXkpent7yWQyiUQKCAiIjIysqamBetvYEwTju+AjEY8O9cIYMVoBHs7pyclJUVFRDQ0NU1NTXV3djY2NoqIiJyen/v5+DQ0NHA4XEBAAPfimpiYHBwfwTgQFBeXk5FCpVGVlZXt7ezMzMz09vZGREQMDAxBeRkZGGRkZMLvxzZs3dnZ2xsbGMJUKrrfFxUUtLS01NTVLS8vnz58vLi729PS8evXKzs7O0tJSU1MTFXksFktLSwseOVVVVYGBgRsbG6CkQfQjCPL58+dXr165uLgYGhpWVFRwX9KhoaFKSkrm5uY6OjrLy8teXl5oJN7GxgZ9kjGZTBcXl1evXunp6eno6PT19QUHB79588bMzOz169cODg50Ov3hw4dv375VUlICHyGJRIqMjGSxWEZGRsvLyxwOJzk5+dOnTyf1w/4wmpubpaWl0Uj8wSLexcUF3WBiYkJOTu7q1at//PEH9Ky4f6mhoaHc3NygoKCampq5uTlYCT5jbCQUA4OHWFpa1tfX/+hWnG64RTw/3526urrExMSkpKRiY2M5HE5KSkp+fv7g4OCVK1euXbvm5+e354RsEPFgp9HW1v7hH/DgSDybC1jDYrFGR0fhmeLr6xsYGFhcXNzX18c9rgt+BOzhgrEnfCTiD2ZwcPDNmze1tbVZWVmQVnJiYqK3txfSs6SlpTU3N09MTHR1dS0uLkJmbg6H09/fDyKMRqPl5eWRyeTV1dWtra2uri7IYtnb2wv2OxaLBdlgurq6kL+Wp15bW8vMzCwtLR0fHwcDzPz8fE5OTklJCZh20Nqcvb29MAIwPz8/OjoKkYPBwUFIJ4cOKZSXl/f09Oye79jV1VVTUwNX79zcHJ1Oh9EJGo3GLUDZbHZ3d3dtbS0MOLJYrNbW1v7+frCLTE9PP3/+/OvXrx0dHfCuzc1NcMqCLxYtF3V8PxafAJH427dvX7hwQUVFZc/kBkwm08rK6vr1666urtDxm5ycNDc3l5eXFxISevjwIbcnvrm5OSUlxdPTE06kk/skGBjfzxkYF7K3t4fJuBiHBkQ8lAjg5/MBFfHgfV1fXw8KCsLj8QICAteuXfP19eV+KKOAiFdQUJCRkeGHSHxhYWF6evoh3gixSxqNlp+fHxwcDAnxampqZmdn0W1O0ZR0jBPj1Ij4kZGR+/fvQ/gc4TLQo53aHfmb0A04f00Dj5p2oL4pupJ7G7Dx7JkQivtdyHaSeLRyKrorznbJEli5tbW1sbEBW3LvCt3zjsctHB2aijZsz6uXuyYoHGtiYuLly5fz8/OwEtL7gHBHFfzfpIAoKuLPnz///v37/TKUmZmZXb161dXVFUGQjo4OVVXVhIQEZ2dnERGR+/fvg+2qqakpNDQ0KioqJycHOktoBYMT/lAYGN8Id83gU4qZmRnMMsI4NAwGw8nJqaCg4Ec35N9ApVLFxMRu3boVGRkJ5+3S0pKdnd1PP/107do1f3//PUU8TNtVUFA4FZH4A+D8tcj3yMhIVlYWiURKTEyMiorKzMycnp7+4Z8Ogw85HSKew+Gsra19/foVspuDAEUNDLAAf9F/odFx2Aad+s0t+tlcVajYu0CPvmMl+6+loHbA+StoM9AN9ixfhTZmx664D8rdHm7zBuwHndi+ubnZ398PAxG7G7njXWcbEPGKiopgp9mvVoiZmZmgoCAOhysqKrKwsICnnbOz8/Xr1+/cuZOUlJSRkVFcXNzY2IjuAf22T/TzYGD8zdDT06uurv7RrTjdMBgMFxeX4uJihL8j8d3d3Tdu3JCUlIyKikIffI2NjT///LOAgICfn9+ePVJ+s9MUFhYeQsRzq5QdT+exsbHGxsb6+nrIOl9SUlJXVzc1NbW4uMj9RON+vmPPpv3YU/Vx/+vkv7rdAvV793A6RDwGxiFoamoCT/ylS5c+fPiwX5phc3NzcXFxBQUFFRWVsbExWG9mZiYmJnb79u38/PyFhYVTVB8HA+PMYGxsDKkCMA4ByBEGg+Hm5nYqRPzNmzelpKTQ+uJNTU0qKiq//PKLoKCgv7//nvqGwWDY2dlBdhp+EPFZWVkwmY3nLVldXV1cXFxaWhocHIyJiXF2dk5JSWlubm5ra+POVvlDlOhpgXu4A9XN8K/DCeijw31cbufFt4OJeIwzC3d2Gg0NjT1FPIPBMDU1vX79+p9//gmzI5qbm1NTU1+8eCEkJHTv3j1U1v+oixwD42+LhYUFVrH10Jw6ES8hISEpKRkTE4MgyMDAgIGBQUxMzJUrVwQFBfeLxKN54uXk5PhBxOfk5EACuuMAjRbDPLe2trakpKTg4OD09PS0tLS6uro9a6FgoICI39jYWF5e3l1Gd21traenBzL4nRjQ4xofH29qajpc7wsT8Rhnlubm5ps3b8rKyp4/f15dXZ178BEdVltdXTUyMhIWFra1ta2vrw8NDY2LiyspKTExMREREblz5w5kHzqTHqQdLsxD74RX7eEtWDjqJOFszwLiPp12DF7DNhyuSUocrpk/4IGEZTRIZmZmlpeXNz8/PzU1NTk5CX9hAZYnJiaGhobGx8enpqaGhoZaW1u/fPnS2tra2tr69evXtra2tra2r1+/tnLx+fNnCoVSWFhYVFRUuE1RUVHBNnl5eXl5ebm5udnZ2VlZWTk5OSQSiUQiZWVlZWVlZWZmEolEIpGY+VfQDbKzs3O4yM/PJ5FIGRkZcXFx0dHRMTExsbGx8Dc+Pj4hISE8PNzX17eysvKYTlcGg+Hh4QE5hfn5ioBIvKSkZEJCwvT0tLGxcWlp6eDg4Llz565cuRIQELDfxFZbW1uo2Kqjo3Pyzd5Bbm4uiHjur5qH96I979i9vb1EIjE5OTk6Ojo+Pr68vHxpaWnHEbntOjxpyY49o59xY2OjtrYWgl/oFb3jJtDZ2fnlyxf0s3D7fjl/Bd0G3dWOd3GrcO4by44jovcZDoczOzvr6enJHY+HbZqamvT19SGzyPT0dHFxMZRd5z4E90nI/U3u+Bey/7XGvR46Emw2Oz4+PjExEflrSpVvBBPxGGeWT58+3bhxA1JMqqurc2f4QScZb2xsGBkZiYmJ3bx5U0lJqa2tDdZDBai7d+8eXOzpVMPengx9ADvupMj23Qq+QDTf0ebmJpQLBZhM5tra2urq6urqKndJ0dXV1ZVdLC8vLy8vwwK6Zsc2dDp9aWlpZWVlaWlpcXFxYWFhYWGBRqPRaDR4ubi4uLi4OD8/PzMzMzU1NTs7u76+fogbIsbhWFhYcHR0NDExsbCwsLS0tLKy0tXVVVVVhZp03Kipqamqqqpto6qqqq6uDmvU1dU1NDS0tbV1dHR0dHS0tLRu3rz55MkTdXV1FRUVFRUVNTU1dEFVVRWWlZWVYfndu3dv3779888/X7x4oa+vb2Vlpa+vD6l4TUxMTE1NzczMzMzMTExMdHV1tbW1tbS0tLfR1dXV09MzNja2s7PD4/E4HM7b2zs4ONjV1dXV1TUwMNB/Gz8/P09PTy8vL29vb19fXx8fH1jw8/Pz8/ML2CYwMDAwMDAoKCgkJASWYUsfHx9fX19vb2/Y2N/f39fX19DQ0NjYGLKu8RwGgwEJtRC+F/GSkpJycnJOTk5aWlre3t4cDqezs/Nf//rXr7/+GhAQsJ8n3tbWVkpKSlZWVk9P74d/wJSUFMhOs0P5nUDDNjY2+vv7Ozs7CwsL4eylUCjDw8PcZpvDGTYOZsdHo9FohoaGlZWV8BIt9cPN58+fy8rKdqTIQ5ORINtaFn1Mo3tAF9At0Y8D/9rc3AQVzmazYeydyWRC3B1tCVQO3dragrSB6N6am5spFArsraqqSklJaXp6GnY1NzcHCS02NjagPwDTEtDGQzYUBEGmpqb6+vqWl5fZbDaLxVpdXZ2cnFxcXISE4yAnZmZmOjo6GAwGHHd5eZlMJg8PDyN/nf34jWAiHuPMUlhYeOPGjd9///3q1ava2trcdhq4dJlMZn19vYqKiqioqJOTk6ampqenJ/zLwsJCWFgYzRN/JoGny+zsbHh4eEBAgKenp4uLi7u7u4+PD2gXNzc3d3d3Ly8vECggYkB5eHl5ubu7u7i4eHh4uLu7e3p6mpqampubG21jbGwMYs7KysrW1tbW1tbKysrS0tLOzs7e3t7Ozg63ja2trY2NjbW1tY2NjZ2dHbyEt9jZ2Tk4ODg6OuJwOCsrKycnJysrK1A8RkZGJiYmcCBTU1NjY2MzMzMnJydDQ0NVVdUXL15UVFT86C/4b0RnZ+cff/xRWFiYm5ubnp4O4/upqakfP378+PFjWlpaWlpaeno6xLaJRCKsSUlJycnJqa2traqqolAoDQ0NLS0tra2tLS0tEFBXVVVNTExsa2uDNcDnz5/R5ebm5pqamk+fPlVVVVVVVRUXFxcVFZWWlpaUlJSUlJDJ5IqKirKyMjKZXFxcXFxcTCaTS7go3YZMJpeWlhYVFaEB+NzcXPA3Z2Rk5OTkZGdnQ4gdKnyjgXb0JbqAbgnAS4jow2bo+qysrLCwMBKJVFtb6+Pjw51MkIecFhFPpVJlZGR+++03WVnZ4OBg0FtdXV2CgoIiIiIhISEHeOIVFBQUFBQMDAxOvNU7ycvLI5FIyK4w7XEflzsmzWKxlpaWpqeni4qKfHx8EhMTCwoKGhsbQSYeB0wms6ysLDs7e3JycmNjQ01NLSIigkKhoHUzaTRaZWVlXl7ep0+fIDV+f3//ysrKwMDAp0+fIiMjKysr4Rdvb2+PjY319fWtqqoCjdve3h4QEEAkEltbW+fn59lsdmlpaUhISEpKyo6n88DAgL+/v4ODA5FIXF1dbWxszMrKCggIMDExqaqqQr+imZmZFy9eJCQk2NjYJCQkQFrw4eFhJycnb2/vioqKra0tNzc3UVHR0tLSjY2NlJQUa2trJyen7u7ulZUVEonk4+MDa9AGsNnstbW15ORka2trAwMDb29vOp2ek5MDj8XMzEw/Pz8zMzN1dfWEhARHR8c7d+5AQrz5+XknJydlZWVtbW2o6fm9YCIe48ySm5sLkfhff/1VV1d3R7Gn4uLisLCwxMTEp0+fXr16NTw8fGFhQUtLy9HRkclk2traioiIPHz4EPXEnz3goZicnCwrK+vp6YnGFCG+CGI9ODg4Ojo6OTk5ISEhcZukpKSEhIT4+PikpCR0ZUJCQlxcXAIXINoKCgrAsZCXl1dcXFxbW/vp06eampqampra2tra2tqamprq6urq6mpYAy/RDerq6urq6uq3aWhoaGhoaGxsrKmpKSoqAvUG+iwvL49CoVRWVra1tWlqaoaHh//oL/hvRHt7u4mJycDAAA6Hg/6btbW1tbU19OLQBSsrKyMjI4h5GxkZWVpa4vF46La5ubn5bOPt7e3l5eXv73/37l1DQ0N/f3/vbby8vDw8PDw9PeFc9fDwwOFw9vb2NjY2VlZWWlpa+vr6lpaWRkZGEIb/448/njx5Al0+tO9nZmZmampqYmJivo2FhYWVlZWpqammpiYMEWhqaqqrqxsbG1tYWMA2ZmZm6JYAfEzogsIC2i9FgU4srMThcHZ2dmgP1s7OzsLC4u7du56enr6+vjMzM8fx06yurp4WEX/r1i0FBYV79+6h/Zn29vYrV66IiIgEBwfvKeJXV1dxOJyioqKcnJy+vv7JNnkPoLN6wgfd4R7Z8UVNT0/DDTwlJSUxMTEjIwNKvB+wh+86+vr6uoODg7KysqWlpba2dlNTk7a2tpKSkouLi7KyckNDA4vFMjExsbKycnFxefnyZUZGRkJCgo+PT29v76NHj+zt7e3t7Z88eVJcXDwyMqKqquri4hISEvLkyZOOjo7BwcHnz597eHiYmZk9ePCgvb29sLDw6dOnRCLR399fXV0dHC8IgiwvL1tbW+NwuPLychMTk+jo6JycnEePHqWmpoaHh79+/RpNUD4/Py8tLR0YGEgmkx8+fBgZGUmn05WVlUNDQ8lk8suXLxsbG9PT0+/cuTM4OEgmk/X19bu6uoKDg9++fTs+Pv7s2TMzM7OBgQE/Pz/u+Q9QeLSvrw9BEBsbm66uLhsbmxcvXnR3d1Op1Pv370dGRjY2NkpKSn7+/HloaOjp06dra2teXl5mZmYIghQXF7979+57bwIcDgcT8Rhnlry8PAkJCZjYqqOjAx39tbU1CoXi7u6emJj4+fNnFotlZmZ28eJFPz8/BEEWFha0tbVxOJyhoaGEhMSDBw/OcCQeSElJiY6OnpycjIqKAskeFhYGtgF/f//AwMCAgAA/LkDiwzJ4A2ABNRvANrAZDoeDUISxsTFE0A0MDPT19SGCbrKN6S7M/sruDQwMDNTV1fX09HR1dTU1NbW1tVVVVV+9eqWkpESlUn19fcPCwn70V/s3oqmpydbWlkgkPnv2LDc3F8LbZWVlaMB7R/C7rKyMQqFUV1c3NTU1NjY2Nja2t7d3d3f39PT09PT09vb29PT09/d/+PAhLS1tcHCwdxd9fX19fX2Dg4PDw8NDQ0PDw8PDw8Ojo6Pj4+MTExMzMzMzMzPT09O2trZubm5zc3MLCwvz8/ML2ywuLtJotKVt6HT68vLy6uoq+ME2NjY2NjZOpiKes7Ozh4eHl5fX8Yl4Ly+vkpIShL9FPExslZeXV1VVxePxUKDj69ev58+fFxIS2i87zfLysqmpKeSJ5wc7TVpa2uHyxJ8ACwsLtbW1ZDI5NjY2JCSktLR0fn5+bW0NragDm32vC7GmpkZeXh7mgxYUFNTV1ampqSUnJyMIAgO8bDY7MzNzfn5+eXkZh8NpaGgkJyeDiH/8+PGXL18QBImJiTExMZmbm2tvb6fRaF+/fn369GlqaqqPj4+hoSGCIJOTkx8+fPjy5YuqqqqtrW1bW1tFRcUff/yBRq/b29vl5ORSU1MrKys9PDwMDQ3j4+O9vb3hv+/fv4cDIQgyMTGhoqICy2lpaVpaWqCt4+LiqqqqHj16FBoa2tTU9PbtWxaL5ebmBoXSWCyWmppaTk6Onp4elJHOzc1NSUlBtrtAq6urbW1tycnJ5ubmjx496unpsbCwgMfQwMCAkZHR+Ph4X1+fpqYmgiArKysaGhqdnZ1KSkqPHz82MTFRV1dXVFSEPsC3g4l4jLMMiHg5ObnLly+rqalNTEz09fV5eHjExMT09PTArWp1ddXQ0PDSpUu+vr4QqmcwGNbW1iIiIlJSUnfu3DnDkXi4a5NIpPj4eAcHB1VVVX9//8jISAKBEBkZGRUVhc69i4uLi98mMTExOTkZbBKwAMEnIpGYkZGBTgEEFwHMAkxJSQHngIiICHgJyGQyhNvhb11dXcM2jY2NTU1Nnz9/BtcEOh+xbRft7e3t7e0dHR1UKrW7u7ujo6OlpcXAwCArK8vb2xuLxJ8k9fX1OBwuPT3d2tqah7t1c3Pr6Og4yh7Alc6r9vCclZUVW1tbd3f30NDQubm54zjEKRLx4uLiN2/eTElJyc7OdnZ2Xl1d7enpuXTpkqCgYGBg4J7icmVlxcDAQFpamk9EfHR09MlH4r8F7i4QnU4fGBgoKSnx9fV1cnIqKioaHR2dmZmZmJgAb8l3QSQSQWfDlz8yMqKrq1tTU4MgSGRkpLu7+8bGRmFhoYaGxvv371+8eKGnp5eSkuLn59fR0aGmpjY+Po4gSEpKiqmpKZPJdHR0fP36tYeHx5MnTxITE01MTNzd3REEWVpasrS0/PLly9OnTy0tLZOSkuLi4tzd3VHV+/nzZyEhoYiIiI8fPwYEBMTFxXl5eQUFBUFCCzU1tZaWFthyYmJCWVkZlpOSkjQ1NWtqaqSlpYODg0tLS4OCgpqbmysrK1+9esVms/F4fF5eHoIgLBbrzz//zMnJMTAwqKqqQhAEhhTQD97e3v769eu0tLQvX77o6+t3dnaam5tDvtS+vj59ff2BgYHOzk44NJ1O19PT6+7ufv36tbOzc1dXV21tbWVl5Q6/wL8FE/EYZxO4qLKzs0VFRRUUFC5fvgzDarW1tWCqQ7dkMBhGRkaXLl0KCAhATfMZGRmioqJCQkJ/BxGfnp4eGRlpb28PNyY2mw1TS2dnZ0dGRka3GRsbQ/+ijOwCVg4PD6PvHR8fh0jP2NjYkydP0C9/bm5ubGwM4qaDg4Md27S3t4Oar6+vR+00nz59Ah/Op0+fuNeAD6eysrK6uhpCQQEBAbm5uV5eXpiIP0k+f/6Mx+NTU1NtbW3R64jBYKBzjiHsTaPRFhYWRkZGBgcHBwYGBgcH4WwZHh4eGBiANUNDQ4ODgxBiNzQ0JJFI6BpgYGCgv79/YGCgj4v+/v7u7u7m5ubm5ubGxsaKiorS0lIKhaKpqRkcHAzt4XA44+PjMA6ADg7AyAC3UZ5EIiVxAVYx1E6GLsRxEbtN3C5gPaSjgYWoqKiamhq4+uh0up2dna+vb0xMzDFNbAURz/92mu7ubjExMQkJCRBGDQ0NoaGhZWVlly9fhuw0e0bi6XS6lpaWlJSUjIyMrq7uD/+AkZGRaWlpP7YNe7LbLcNms5lM5srKSl9fH5z5ubm5JSUlxcXF9fX13Gr+AK8OgiC1tbWPHz+GB2VoaGhqaqqBgUFpaSmCIH5+fk5OTq2treAhGR8fh5nosbGxbm5unZ2db968GRoaQhCEQCBYW1uXlJRoa2t3dHRUVVXJy8snJCRUVla+e/euqKgoODj43r17X79+DQwM1NHRaW5uLioqsra2Rq+ayclJFRUVT0/PhoYGZ2fniIiIoKAgBwcHGE9TUVFpa2uDLcfHx69evUogEHJycp49exYVFUWn0zU0NNzc3DIyMqytrSEedPPmzbKysurqajMzs6SkJGdnZ3Nz85GRETU1tbKyMgRBMjMz4beGr7Suru758+eQ8RN8RHg8HvKl9vT0aGtrwz3q/fv3CIIsLy9DbL68vNzU1DQxMRHCi3smwj74Z8VEPMaZJT8/X1RUVFZW9sKFCztSTKKsra1BJD44OBgmevr5+Zmamr548eLcuXN3796FOMEZJjMzMyYmxsbGBoYICwoKVFVVIXGHkpKSkpLSu3fv3r9/jxqFtbaBnB4oenp66GRTQ0NDmN5qZmamo6NTVFSEIMjw8DC4ABEE6ejoePv2rYWFBfiGzc3NwcGsr69vYGDw7t07OO6bN2/ebvP69eu3b98qKSlxpzrR1dWFKa1//vknBFx9fHwwEX/yFBYW2tjYJCcnW1paQp+NSqVC7E1LS0tTU1NHRwd+XF1dXSUlpTdv3igrK7979w7OLshO8+HDB9gSTicTExMpKak3b96Al93Y2BgmMZubm1taWlpYWFhYWFhzYWpqCqeluro6nDPKysoiIiKosWpra8ve3v7+/ftKSkofPnzg9nQZb2NoaAjGegMDAwMDA0NDQzCAwRp9fX3Ib2NmZmZvb4/H4/F4PEzUBmCl/TZ2XMAaPB6vrq7+4MEDaNLS0pK7u3t0dDSBQFhYWDiOn+a0TGyFSLy4uHhcXBysqa2tVVdX//nnnw+IxC8tLamoqMjIyMjIyPCDJ55vI/HfyNTUFDiC4uLiIiIiioqK5ufnuTfYfQqxWCxfX19VVVVra2sLC4uenh47OzuIxCcnJ0dERCwsLMDF5eTkpK+v7+Likp6enpCQMDg46ODgAFb1rKys8PBwSC0KY1MWFhbZ2dkIguTl5cF8kufPn3d2dtLpdF9fX1iTm5vL3ZKuri5ra2tHR0cvL6/h4WEqldrQ0ADJ4HNzc6empiCLJY1GCw8Pd3d319bWJhAIIAx6enq8vLxsbW2h+7G6uhoQEBAfH7+5uVlaWuri4hIQEDAzM8Nms8vKygYHB9lsNkQT0BSWLBarqKgIh8OFh4fX1taOj4+3trZSqVQEQRYWFiorK8GzV19fz+Fw1tfXm5ub4bvt6ekhEAgFBQUrKyuHuEIxEY9xBllZWamsrPzw4YOgoKCiouK5c+e0tbVBPu6AwWDo6emdO3cuMjJyc3PT19dXX19/fHzc2Nj4/Pnzd+/ePcOReIBIJBIIBBwOB6ONOBzOycmpsrISLC719fXgb4EY55cvX1q2gVTcAOps6ezs7OzsRBeoVGpQUFBUVBSCICMjIy9evIBfgUgkPnz4EAKofX19AwMDELxHbc1jY2MTExMTExOT26CZwoGJiYmxsTHwWTKZzKKiosDAQGRbxLu7u/OzieLsUVJSYm1tnZKSYmJiAg9FEolkbm5eVlZWUVFRxUV1dfWnT58aGhqamppQQzx6aoFvCk6qzs5OTU3Njx8/dm3T2dkJC1QqFazz3JF4OJGGhoZGRkZgkGdmZsbS0hJODARBWCyWvr4+iUSCJKTwTN0BjUZjMpn7Te/jiQienJx8//49Gol3dHQMCQnx9vaGfHY85/SKeARBcnNzf/rppwNSTC4vL+vp6cnKykpLS/ODiI+JiYGKracFNIPwjgz0VCoV8slERER4eXmVl5fPzMysrq7uuZPNzU1w2y8sLHA4nLGxseXlZQ6Hs7i4CCYxOp1eU1PT3Ny8vr5Oo9FmZ2cXFhbW19fn5uYgaePKygoo2pmZmfb2dhgHoNPpubm5/v7+k5OTubm5Ojo6aAPGxsYglSR3Kk/4u6MzjOapRHYl7Efjejuui9NV1RET8RinG7gs0auOwWA0NDR4eXkRicSYmBhxcXEZGZlffvlFU1Nzz0g8iPgLFy54eHh4e3vj8XhQmTo6Ov/85z/PtoiHO1dGRkZ0dLSNjQ3M+8Hj8VDckVcUFRXBU3lwcPDZs2fg+SORSC9fvuThUWprawMCApBtEe/m5oaaKDBOADKZbG9vn5iYaGBgAD8xOtZ8FGxtbVEn6+FwdXWFOesIgrBYLGNjY4gR/hsdfAcAACAASURBVECGh4dhSB1BkOXlZTwe7+Pj4+HhcUwTWxkMxmmx04iKioqLi8fGxqKdqMzMzMuXL0tISOw3sZVOp+vq6kpLS0tJSfFDxdbY2NjTJeIBtNASWm4J1oMmHh8fr6mpcXZ2DgsLq6ur6+7uhurmJ8D09LS5ubmurq65ufnAwMABLYdM7WhcHK0fB8kfmUwmg8FgMpmwnslkrq6uQj0TBoNBp9PB+IcuQAWSuW1mZ2enp6fRENLk5CSEmcbHx0dHR2FuPWr22+H9GxoagsjC4OBgT08PBCDQBXSmPpVK7erqOsTEGEzEY5xu0IpFKysrxcXF4eHhPj4+cLWXlJTcuHFDWlr6l19+0dLS2tNtxmAw9PX1r169Ki4ujsfjQX+wWCwtLa2ff/75/v37Z9hOwy3ibW1tob69o6Mj5DnmFXl5eSDiv3z58vDhQ1TEP3z4kCf7h09RUVHh6+uLIIi3t3deXp6bmxsWiT9JyGSyg4MDgUAwNjaGuFdmZmZ8fPwRd2tpadnQ0HC498KJ4ezsvEPEo2VofhTcIp5Op3t4eERFRUVGRh6fncbb2/tUTGy9fv26uLh4dHQ0tJNIJP7++++CgoJiYmK+vr57Np5Go+np6UlKSt66dUtDQ+OHf8DY2Fi+zU5zRFgs1vT0NETHoqOjMzMzS0tLocJDRUVFRUVFeXl5xTaVlZWVlZVlZWXFxcWlpaWQBbiwsDA/Pz8/Px+KOcD6kpISSGNVVlZWWVkJhR3QCSoVFRUlJSU5OTklJSVVVVXl5eUwmgcJiKurq9EdFhUVFW9DJpOhIgRMgIFtiERiXl5eWVlZWVlZQUFBamoqFFrOzs4mEomJiYkfP35MT09PTU2FAhepqalQaxnSNpBIpJycHKgaARGKrKwsqHcBZZ5zc3PhL3cFCVhZUFBQXFyck5MD2ZnR+TbJyckpfwU17n87mIjHOPWsra0VFhYGBQUlJSVxP/ILCgpu3rwpJyd34cIFHR2dPSPxkJ3m119/1dbWRieGs1gsHR2dc+fOPXz48MRCDj+KlJQUAoFgZ2cHkXhnZ+ecnBwe7j87OxvSjdXX1z99+hT1Wrx+/ZqHRyktLfXw8EC2Rby7uzuWYvIkKS0tNTc3j4uLc3BwQDuHUEj8KBgbG9fV1R3uvdAMMLPCGhaLZWRkxG8i3tPTMzo6OiEhgbuyJg85LSK+s7NTREREQkIiNjYWQZCGhgYDAwMSiXT+/HkBAYHAwMD9IvF6enq3bt2CSPyJt3onp90Tvx9okB5ezszMkMnk/Pz88vLyHXljUcrLy2EbkO+gdEHggqgtLi6GBZhNW1JSQqFQoDQbiHIowVZcXAx7hkOgXYWqqqqampqGhgbu6m87DJ9oKrMdKc7A/4l6PsGPB7PqIXY+MDAwMjIC9b8nJyenp6dpNBqUDIdctAwGg8FgLC8vf+9UVJ6DiXiM0wSHw4F5KvByZmYmLy/P3t4+IyOjt7cXVsJQGoIg+fn5N27ckJOTu3Tpkp6e3sETW6HGE6yESPy//vWvR48enXkRHx8fHxUV5eDgAL4FJyenHbOFjgKHw0lNTYWIbFNTEyric3Jy0Ey9PKG6uhq0mre3d25uroeHBzax9SQpKioyMjKKjY3V0dGBdBCZmZlHF/FGRkYw3/oQoJF4f39/WAOReMjC9AMZHh5WVVWF5aWlJRDx8fHxxyfiT0WKya6uLlFRUQkJibS0tK9fv2ppabW1tQ0ODv7f//3fhQsX9hPxi4uLKioqsrKyMjIyOjo6J9/sHZxVEY9sO1f3TFDzN+fgywq+sW/50g5RaQvBRDzG6QKdoTI1NVVcXOzu7p6WljYzM7Nn4oKCgoJbt27dvn1bQEDAwMBgP0+8oaHhtWvXJCQknJycGAwGgiBMJlNDQ+Of//zn06dPoebIGSYqKio6OtrZ2bm1tRXhtYhHECQnJwdyxjU2Nj5//hx6Svn5+RoaGjzZP9z1ysrK0Eg8iPiIiAie7B/jWyguLra3tycQCGpqaqidhieR+KOLeNROs7m5aWJiUl1dfcRWHZHh4WE1NTVYXlpa8vLyio2NTUhIgBypPIdbxPMzXV1dEhIS0tLSNjY2b968gTI6X79+/ec//3nx4sUDIvHa2tpoiskTb/VOTqknHuP0gol4jFNGa2trRUXFx48fY2Nj0ZLLW1tbu7uwubm5N2/elJeX//XXX42MjPYT8UZGRgICAp6eng4ODra2tmCC19DQ+OWXX549e3bmRTyBQIiNjUVFvJubW0FBAQ/3n56eDnYaEPFoJJ5XT1z43UtLS6EmCIh4T09PAoHAk/1jfAtkMtnOzi4sLAxKiCM8EvFmZmZHFPEuLi7ckXhDQ0N+iMRjIn43PT09YmJiUlJSt27dQuMIra2tP/3008WLF4OCgvYU8QsLCyoqKvLy8tLS0vyQJz4+Pj4zM/PHtgHjbwUm4jH4Ds5fgZXr6+vFxcV+fn75+flNTU2otkYTS+3eT05Ozq1bt+Tk5AQFBc3Nzfcsor62tmZiYnLp0iUCgbCxsZGYmKirq9vY2GhgYPC///u/9+/fP6a8b/wDFGd1cnKCKTVWVlZZWVm83T9E4j99+vTixQtwEObn5/MqHxw82ikUiqenJ4IgHh4eWVlZXl5ekNcS42QoLS3F4XBBQUG2trawhkQi8YMn3tnZGU0xub6+bmRk9OnTpyO26oiMjIx8+PABlkHEx8TEJCYmQso8nrO2tubr60uhUBD+ttNQqVRIJqagoIBmmWxra/vpp58uXboUEhKyp4ifm5t7+vSpoqKilJQUlmIS49AczsrCD2AiHoPvgMsJdcgsLi5mZ2d7e3unp6d3dXXtGVDfk+zsbElJSXl5eWFhYQsLiz1FPIPBMDY2vnz5MjoPMiMjQ0dH5+HDhz/99NPdu3f/DiKeQCBwi3je2mlSU1MhEl9TU/PmzRv4FQoKCkxMTHh4FFTEu7u7YyL+5AERHxwcbGNjA2syMzNTU1ORowlHIyOjI4p4R0dHVMQzmcyj7JBXjIyMqKurwzKI+Ojo6MTExENUvP8WGAyGn58f/4v4rq4uMTExGRmZsLAwU1PTyMhIDofT0tLy888/X758+QAR//jxYwUFBUlJSX4Q8Zid5pRyer3+mIjH4F9oNFpZWRnUMV5aWgKvLbe+P5jMzEwJCQkFBYUDRPzy8rK+vj6IePQabmpqkpWVlZKS+uOPP/5uIt7e3p63dpq0tLSPHz8iCFJZWfn48WPogxUUFBgbG/PwKGVlZSDivby8cnJyMBF/woCdJjQ0FI3EZ2Zmgq35KFhYWBzRTuPo6Ihmp2EymUcJ7fOK0dFRdEIIjUY7ARHv4+PD/yK+s7Pz2rVrN2/eJBKJ8/Pzjo6O1dXVAwMD//jHP86fP7+fnWZubu7hw4fy8vJSUlL84InH7DSnFCwSj8Hv8O05ik54575Hr6ysZGZmBgUFhYeH9/T0wMo9q1EcQGZm5s2bN2/fvn3t2jVzc/M9U0HR6XQdHZ2LFy+Gh4dDA1ZWVpycnKSkpAQFBR8+fAhFoc8wERERBALB2dn569evCIKYm5vzNhIfGhoKtoqamhplZWVUxBsZGfFk/3AmUCgU8MR7enpmZ2dD7m2e7B/jWyCTyTgcLjQ0FIfDwRoikXh0NWNqanq4PPHoLQKPx6MTW9fX1w0NDZuamo7YqiNCpVLRFJM0Gs3b2xtSTB6TnWZ1ddXb27usrOw4ds5D2tvbBQUFJSQkIJkVlUrV1tb28/M7d+7cpUuXgoKC9rzng4iXk5OTkZHhh0h8XFwcb+tsYGAcDCbi/17sKDvMD0DWSBDQHA5neno6MTHR29s7IyOjs7PzKHvOysq6ceOGvLz8AZ54qNh67tw5SGYyNjZmaGjo6+urrKwMnvgzL+LDw8MJBIKLi0t7ezuCIEZGRnl5eTzcf1hYWFJSEoIg1dXVurq68CsUFhbyVsSXlJSAiAc7jbu7e3R0NE/2j/EtlJSU4HC4kJAQNBKfnp4OQzpHGaTW19c/XOAcvcvh8XioAoYgyPr6uoGBwQ/3xPf09KD5VVFP/PFNbF1dXT0VkfiOjo4rV65ISEjA7QJBkNra2gcPHoCdJjg4eD8R/+jRIxDxvLqlHIW4uDgsEo9xkmAi/u8FH4p49Bk/OjpKJBKdnJzy8/MnJye56ycfrs0ZGRnXr1+XlZUVFha2tbXdMxJPo9HevHkjICAQHx8/PDyso6MTHh6+tbWlp6f3j3/84/Hjx2c+O01ERERkZCQaiTc1Nc3Pz+ft/sFOU11dra2tzXMRD6B2GhDxHh4eMTExPNw/xsGQyWRbW1tuOw2RSAQRf5QbzqE1N3pQBwcHNBK/trZmbGwMWZh+IF+/fkUj8UtLS97e3rGxsYmJiccn4r29vU+FiL969eqNGzdQEY8gSFVV1YULF2Bi634i/vHjx7dv3+YTEZ+QkIBF4jFOEkzE/13gEzsNdzPQhcnJyaysLB8fn4yMjLW1Ne4twQF/uJanp6dfv3799u3b169ft7e3R3PMc7OwsPDy5UshISEjIyMlJSUoFri1taWlpfXTTz89efLkzEfiCQRCVFQUGok3NTXlbSQ+IiICJjhWV1ejlYAKCgoMDQ15eBQKhQJaDew0np6eaIILjBMAIvFBQUF2dnawBoqcI0cTjnp6ekcX8WiKyfX1dRMTEzjPfyCdnZ3cIt7X1zcuLi4pKen47DReXl5gp+GHR8B+gCf+1q1bSUlJaDvd3d2h2FNoaOie7+IW8bydK384EhMTeZvdCwPjYDARj3GioHF3EOh0Oj0hIcHHx4dEIvF8CmlaWhoq4p2cnPacDjs1NXX//n0xMTFJSUnURc1isXR0dP7rv/7rwYMHc3NzvG0VvwHFnjw8PMC8ZGpqWlhYyMP9R0ZGpqWlIQhSXV2tp6eHppg0MDDgyf7heV9eXg5JSNBiT5iIP0lKS0vt7e19fHy8vLxgTWZm5lFEPLzLzMzscJ54FAcHB3Ri68bGhqmp6Q8X8cPDw2iKSTqd7u/vHxsbm5SUdHwTWz09PfnfE9/d3S0uLi4tLQ3JrFgsVnBwsLa29r/+9S8BAYHw8PCD7TRycnJojYIfCBaJxzhhMBGPcdJwOJzZ2dnGxsbU1NScnBwKhTI0NAT/2tra4qHhJy0tTUREBLLT4PH4PSPxExMTsrKyQkJC4KiGPgaLxdLS0vrP//zPP/74Y35+nieN4VvCw8MjIiJcXV07OjqQYxbxqJ2GRCKhIp4nP3dFRUVwcDCCIO7u7tnZ2W5ubpiIP0lQEY8a0IlEIhQYOpwnHp2W+uXLl6M0jA9FfF9fH3exJx8fn5iYmOMT8aurq+7u7vwfie/q6hIVFZWUlExPT2ez2SkpKZGRkTU1NT///PP58+f3E/Hz8/OQYlJWVpa3Ca8OB+aJxzhhMBGPcYyAGQaANXNzc/n5+c7OziQSiUajoSVX0ZpNPLT9fPz4UVhYGLLTODg47BmJn5ycVFRUvHbt2qNHjz5//gwrmUymhobGf/zHfzx69GhhYYEnjeFbQMQ7ODiAJ97CwqKoqIiH+4+IiEhPT0cQpKqqSkdHB7pSiYmJaCqJI/7c8PaqqioYcPfw8MjJyXFzc4McFxgnQ0lJCUwh9fb2hjVEIrG0tBQ52sRWCwuLxsbGozSMO0/8xsaGmZnZDxfx/f39qqqqsAx2GojEH5+dxsPDg/898ZAnXkpKKikpyc/Pz8fHh8PhNDQ0/OMf/zh37hxax2MHc3Nzz549U1BQkJeX5wc7TXx8PBaJxzhJMBGPcVyAgmexWKDbFhcXMzIygoOD8/Lyvr1g01H4+PHjtWvXFBUVRUVFD7DT3Lt3T1xcXE9PT01NDXQ8KuKfPn165kU8lHx3cnICcWNjY1NcXMyrnbPZ7LCwMFTE6+vrQyQ+Ly+PV2PfoBGrq6tDQkIQBPH29s7Ly3N3d4cysRgnQ2lpqZ2dHWgvWJOZmQki/ijC0c3NDcoXHBonJyc/Pz9oA4vFMjc3/+Eivrm5mbtia0BAQFxcXHJy8rF64svLy5HTIOLl5OTu37/v4uICk6Pq6+vPnz9/+fLliIiI/SLxL1++/O23327fvs0PdhrME49xwmAiHuN44XA4y8vL6enpPj4+qampVCr1xA6dlpZ248aNu3fvSkhIODs77ynip6en//jjD1FR0ezs7IaGhg8fPkBKO/DEn20RDw/FlJSUtLQ0R0dHsNPY29vz0D7L4XAiIiKghGFVVZWRkRGI+OLiYktLS14dAkGQ6urqyMhIBEF8fHzy8/O9vLy4c1xgHDcUCsXR0TEoKAj1rpBIpKOfSB4eHkcU8Y6OjlD7E0GQjY0Nc3NzOM9/IJ8+fdLS0oJlOp0eFBSUkJDw8eNHdFiSt6yurvr6+lZWViL8LeLBE3/79u179+4tLi7CysrKSmFhYUFBwaioqD0bv7Cw8OrVq99//11RUdHCwuJkm7wHmIjHOGG+VcRDVHW/gVFuL8Q37m13fZ9vb8nuA6EFgLgzn+xYRjORo65rtA3fWAGU56DVi07mWOjhDvgpeXUIBEE4HM7Y2FhWVlZwcHBOTs7w8DBsxu2uOVY+fvwoLi5+584dEPF7euKnp6fv3bsnKioKs6mampp0dXUrKyuNjIz++7//++nTp+jj5OwBV0FGRgbMBO3u7kYQBIfD8XYOXHR0NJjsq6qqDA0N0ew0vH3iVldXw4A7iHhPT0/4QTFOBgqFAu5zNJ8jT0T8oSPx6M3f0dERnR2xvr7OD3aa+vp6dXV1WKbT6YGBgQkJCcnJyceaYpL/RXxXV5e4uPjvv//+9OlTe3t7BoOBIAiFQhEVFRUWFiYQCPtVbH358uWdO3cUFRV5FRc4CnFxcRCzwMA4Gb5VxIPw2tjY2HEXQDMAorrtG28Tm5ubLBbre8Ucm82GwkDc3QC0ASwWC17uSEoImnVzcxMW4C/6XnQP39USngCt2rMI0XEca4sL5Ghe1T2BkwGWBwcHs7KyYBj3mCJM/5bk5GRhYWFFRcXr1687Ojru+T1PT0/fvXtXREQEDdx2dHTgcDh5efn/+Z//OfMinsPhJCcnFxQUWFpaQnYaS0tLcEHwiqioKDDZV1RU6OnpQVfq48ePpqamPNk/XLnoxFbUTgNlYjFOhsLCQltbWz8/v92e+KPcWvF4PDpT5btAD4rH48FnhfDNxNa6ujp0Yitkp4mLi4uNjT2mW83Kyoq7uzvYafiZzs5OUVFROTm5tLQ0a2trJycnFotVVVV15cqVX3/9Fa2ovYPZ2dmnT5/evn1bQUGBH0R8TEwMkUj80a3AOGscEPL+JhHP4XBAAO3W6NwvuQPe39is7xXxm5ubux8JaHSZe8/cTeUOvYOU5377iQWGdwPdGB5O5TwA+Iqgn7O+vj4zM8Pzg8IOV1ZWsrKyAgMDyWTyyXjf9yMxMVFQUFBeXl5YWNjBwWHPSPzU1JSiouKVK1e4A7etra0SEhK//PLL48ePz7aIZ7PZ0dHRBQUFBgYGMLHVzMwMkorwiqioKIjEUygUNDtNUlKSo6MjD49CoVCCgoKQbRHv4uKCifiTJD8/39bW1tvbGxXx6enpcCId5T7j4uJyxEi8nZ0dgUCAZRaLZWxsDOf5D6S2thbNE0+n0/38/AgEQnx8/PFF4l1dXWFiKz/T2dl5/fr1GzduZGdnLy8v29jYZGVlVVVVCQsLX7x4MTw8fM93QYpJeXl5eXl5c3PzE27zbuLj4/9u2Wl4m44CYzcH+1b2FvG7t2az2enp6XvW3WCxWD4+Pnp6ei0tLdzb79jJjtSBYWFh9fX1qLmF+197thWNnXd3d5uYmGhqahoYGOjp6WVkZKBv7+np0dLSgmbsOKXW19cjIyNra2th4+HhYQcHBw0NjezsbCaTiXY/9jwRd3RUDviidn/Xe3Y50JWzs7NhYWEjIyPwEu1L7Gez2d3C3V/y7vZz09/fn5WV1dLSYm9vv7vxB7939wfh3gOTyZydnY2KivLy8iKTyWiNpMOZpg4N99ebkJAgJCQE2WlcXV33bAaI+F9//RWdB9nX12dubq6oqCgoKHi2RTwQHx+fm5tramoKXmETE5NjisSDiIeuVExMjKurKw+PUlVVBVrNx8cnNzfXyckJy05zkpSWluJwOJ6LeCcnpyOKeAcHB6g1hiDIxsYG2ln9gXCL+KWlJT8/v4CAgIiICJjYynM9tLq66ubmxv8TW6HYk7i4OPxeMzMzGhoaBgYG165du3z58n4ifn5+/smTJ1Dsydzc/Id/wL+hnQYT8T+WPUQ8hKshSDw+Po6W4DEzM4PgFovFGhwcHB0dhShydnb28+fPKyoq1tbW6HT6wMAA5LuFtCQbGxtUKnVlZQWsOJubmwMDAyMjI8rKypCJCQ2Er66udnd3g/hjMplbW1uzs7MtLS2QqBu1cZeUlEhKSlIolC9fvuTn5z969Aicl1tbW15eXgICAl5eXtxid2trq62tzcHB4erVq9BFZrPZ3t7eUVFRra2tDx48IJPJCNewAIPBaG1tHR8fh2YsLS1B+H99fX15eZnNZtPp9M+fPw8PD4N7hE6nz87OdnV1ra6uop9lcHDw8+fPs7Oz8LnW1tYGBga+fPmysrICDVtaWmptba2trdXV1W1vb19ZWVldXeVwOAwGY3FxESxDW1tbTCZzbm5uZGSktrZ2fn4evgEajVZbW1tRUTE5OQlv6e3tra+vX1xchHcxGIzp6ekvX77Mzs5ubm7W1taWlJR0d3ez2ez5+fnm5uaGhgYlJaWNjY2VlZWqqqqysjL4ON91HUJjNjc3qVRqZWVlRkZGfn5+Y2Pj6Ojod5+GvGO3iFdUVBQREdnPEz81NXXnzp0rV64QiURITmxlZVVUVKSionLhwoVnz57RaLST/QQnCofDARGP2mlMTEx47omHdDcUCkVHRwcukJiYGCcnp0O3eXd/rLq6GlS7r68viUSytrbGIvEnSX5+vrW1ta+vL5qdBs0Tf5Snu4ODQ2tr61Eahsfj0TNhfX2dH0R8XV0dd4pJEPEEAgFshzwPeUCe+IqKCoS/RXxHR4eQkJCEhAQqgvv7+62srK5du3bp0qX9KrbOz88/ffpUQUEBRPwJtndv/oaReIwfy76R+JaWFldXV2tra0NDw+rqagRBbG1tiUQik8kkEAg2Njbm5uahoaEzMzPm5uby8vLZ2dlTU1N4PN7Q0NDU1LS7u3t9fd3b29vNzU1PTw+Hw4GWDQwM1NXVtbS0vH37NsQGoCcwPT1taWlpbGxsYWFRXl4+OTnp5+dnbm6urq6upaUFU+7g7tbc3PzixYuJiQkGg9Hf36+srAwDhQMDA8rKym1tbWpqanDfh+2ZTObHjx9hqmJOTg6sp9Fom5ubzc3NL1++hGIioC2Wlpb8/f1NTEzU1dWrq6v7+vq8vb2hX/Hly5eSkpKJiQknJydLS0s9PT3IJ2BnZ6etrW1sbGxkZAQdHjKZrKamZmBgYG5uPjk5WVVVZWpqisfj9fX1LSwsVlZWVv4fe2f+1kServ3/4T2n55yZc3rmOjO9adsCLuyK7Ehrt46tra3Sbsi+EwJhDQiEfQ17EsK+Ggg7hF0gILuACMhO2HcIBELq/eG5rCuD4NgQAmJ9fuAqikpVkVSq7nrq/t7P8rKfn5+xsbGlpeVPP/3U19dHpVKzs7MRBGlra6PT6dDVEnnX2w+Px+vr6zs4OKyvr79+/RqPxxsYGBgYGOjp6XV1dSUkJPzzn/+8e/duR0cHnKN7e3t//fXX27dvV1ZW+vn5PXr0yNjY+NatWxUVFd3d3cHBwVVVVfr6+giCBAYGPnz4EI/H//bbb3sIbRgeHk5LSwsMDCwsLORyuTuqZDEjLOJjY2OlpKTAEx8SErLjBQw88WfOnKmrq4uKirKxseFwOJubm48ePfr2229v3759vEU8n8+PiIhgMpliE/FwkMTExOzZTrPj3eaLFy/gWUpAQEBmZqaDg0NycvL+dhzjD5CUlGRvbx8YGPh+s6f9CEd3d/d9ptMQiUToNYYgCI/Hs7a2PnQRz2az4fSLIMji4mJwcDCZTKbT6VDiEWG3O+BTEfGdnZ3nzp1TVFQUrmRnZmYqKSlJS0t/oBJ/69aty5cvq6ur29vbi2tndyU+Ph4T8RjiZFdPfHZ2to6OTmtra0FBwS+//DI1NeXt7Z2RkTE/P08mk0dHR5ubm3V0dOrq6uLj483NzQcGBhISEgIDA/v6+jw8PB4/fjw8PPzjjz8SCIShoSEdHZ22trasrKyrV6/29vaWlZUpKSnBaQWkNpFItLS0nJubq62tvXHjRm1t7fXr16lU6uLiopWVVVBQEPLuBNTe3q6urn7r1i1LS0tlZeUbN26A8ZrJZMKTXDMzsx0bQ+BwOMh+gvXMzMzo6+tra2tD5Ri0RX19/ZUrV2ZnZ3NycvLy8pqbmw0MDGCBioqKtLS08vJydXX1ra2t9vb2+Pj4ubk5bW1tMpk8Pj5+8+bNoKCg0dFReC6BIEhcXByFQikrK7t69erg4CCPx7t27VpdXV1BQYG+vv7m5mZ5efnNmzcHBgZ8fHyioqIQBGloaAgKCkKt5H19fRoaGvCsAAK8Gxoa0LCFJ0+e0Gg0Z2dnPz8/eA4A/1pDQ4OmpmZPT8/MzExISAi4kJ2dnV1cXNrb2/39/auqqh49egRrACdxZWVlX1/fbqf49+1GExMTiYmJsbGx28ZLHanHalQq9cyZM1CJh7f3fcbHx69cuSIvL3/z5k0SiQSRCMvLy48fP/7uu+8+BxGfkJBQXl5ua2vb1dWFIIilpaVo7TSoiGexWKiIj4yMdHFxEeFWqqurQcQHBQU9f/7c3t4eS6cRJ+CJF67Ep6WlwYlrPycEIpG450o8bNfJyQm106yvr1taWh6Fga3C6TShoaFBQUEUCkXkAQDwDqyurqIdW48yHR0dZ86cnPbnkAAAIABJREFUERbxbDb7t99+k5OTk5aWhgBZROiZPDAzM/Prr7+CnYZAIBzCfv8rcXFxubm5h70XGJ8Ru4r43NxcdHybrq5udXU15HwLBILq6urIyEgcDqepqVlWVvbixYuAgIDl5eXAwEDwo4+MjNy5c6eoqMjKygrqKM+ePautrfXz84MECQRB/P398/PzYXpzc1NbW/v69et2dnZ2dnY3btygUCg4HA7M4omJib6+vsi7U1JlZaWGhkZBQUFjY2NlZaWZmRk8Rvf29sbj8UlJSQYGBjdu3AA1BkCV3dDQECrxGxsbYI8ZHBzE4XAeHh6oPJ2bm7O2tr5//35ISMjY2NjLly/t7e0nJycRBKmurk5NTR0dHX369Ont27eDgoI6OjqmpqYePXoEDwoSEhL09PTodPr58+dtbW0JBMKTJ08CAwOrqqp8fX1Bu1haWpaXl7u4uLi6uiIIMjMzA7c9np6eIEHYbHZoaCgq4js6OqysrKDtRWhoqLe3t0AgYDAYBgYGlpaW169fT0xMDA0NRS+WcHYrLi6Gi8TW1lZJSYmFhYWenp6Ojo6Hh0dHR0dAQEBVVdXDhw9hc7q6ujdv3vT29p6YmPjA5RbWzOVyx8bGkpOTfX19Kyoq4J05slAoFBDx586d263hH4fD0dbWlpaWtrGxQfX68vLyb7/99re//e3OnTvHW8Rvbm6mpaWx2WwbGxs4jE1NTQ9IxBcXF6MiPiIiwtnZWYRbqaqqgpvboKCg7OxsJyenlJQUEa4f48MUFBQ4ODj4+/ujnvjU1FT43Pcj4p2cnISHWv0h4JRFIBDQZzJgpzl0EV9bWyucTkMmk728vMhk8srKykFsbmlpCU2nOToVlvd59eqVlJSUvLw89Ibr7e21s7Pz9PRUVFQ8deoUKuK3DbKampq6fv062GmOSDoN+sD/sPcF47NgZxEvEAhSU1NRkX3v3r2GhgZfX9+MjIyhoSEDAwMmk9nV1WVkZFRRUVFRUeHj4zM7OxsQEAAn3N7e3jt37lRWVlpZWcEcCwuL+vp6YRHv7e2dl5cH0zweT1tb29fXt6Ghgc1ms1is/Px8KysrKIHTaDSo7sAJiM1m37hxA91VX19fHR0dHo9naWkZHx9fUlKSlZWlqalZX1+PLgMiXldXFyrxs7OzcXFxa2trCILQ6fQnT56AaBYIBNPT02/fvq2rq7OxsTEyMmpubsbj8RAaUFJSEhYWNjQ01NPT09PTExoaevPmzYaGBmNj497eXgRBAgIC8Hh8enr6zz//PDExAbb47u7u0tJSEokEm7O2tu7q6vL09ISawcTEBJFIfPv2LYlEgtv3qqoqf39/NAyxs7NTX18fxhj4+/snJydHRUXp6ekNDw/Pzc09fvyYQqHExMSAoQi9FcnLy7OyskIQpLq6+tdff339+vXi4qKPj09MTEx7e7uvr29VVdWTJ09WVlZqamomJyfn5+eNjIy8vb0/cKBsbGw0NzdTqVRIbkaHe8Id0b8/0A6DmJgYCQkJqMTvJuLBTnP69Gl4D2H8w+Li4oMHD6ASf0CREUeEzc3NlJSU2tpac3NzsNMYGxuLNp1GPCK+srIyNjYWQZDg4OCUlBQbGxvURIEhBnJycggEQkBAABRcEBGJeGdn5z1X4kFF2dvbo+mxR0fECw9sDQkJIZFIYWFhBxTFOzc35+3tDSaiI3uuRhDk1atXkpKS0tLSOTk58/Pzz549q6mpqa6uVlBQOHv27G6PUqHRh7q6+qVLl46CiE9MTCwrK9tx3A4GxkGwayWeTqfr6up2dXWlpKTcunVrZWWFSCSmpqZWV1ebm5uPjo7S6XRZWdmGhoaSkhKoK8fExJBIpO7ubnt7e2Nj4/HxcV1d3cbGRgRBDA0NKyoqSkpKNDU1q6ur8/LypKSkqqqqECE7zcOHD7u7u8vKyp48efL8+XMLCwsOh4MgSGRkpJeXF7oki8VSUFCAMeAxMTGqqqrx8fGZmZkeHh5ououdnZ3wkzXQDbBaBEG4XK6hoSGkbt24cQMeu8PZraqq6vfff+/o6EhJSXn06NH4+PiNGzeioqIqKiquX7/u5uZWVFT08OHDly9fMhiMGzduNDU1XblyxdLSsri4+KeffiotLZ2fn79//767u3tjY6Onp2daWlpmZqatrS3cJzx9+rSrq+v169e3bt1iMplOTk6qqqocDic5OfnevXtMJlNfXx+Px6P/SF9fn6KiIpFITE9Pf/r06djYmKur6y+//FJRUUGn0y9evBgaGgphjoiQiE9ISICOgBUVFcrKymlpacnJydevX4cropubW3l5+b179+bn5w0NDW1tbWNjY3///XeoVwl26tv19u3bpKSkkJCQFy9ebMsROsqnKgqFcvr0aajE7zYuamxsTEVFRUZGBt5VmLmwsHD//v2vvvrq7t27x17Ep6am1tXVmZiYgJ3GxMREtCKeRqO9L+LDwsKcnJxEuJWKigoajQZrjo2NNTQ0/NwyIg6XrKwse3t7kVfi9y/i7ezsoDKKIMj6+rqZmdlRE/HBwcGhoaEUCgXSaUQInManpqYcHR3hFv0oi/j29nZJSUkFBYXs7GxnZ2d4sFZcXHzhwgUpKSm0Er/t2jQ9PX379m0NDQ1VVdWjYKeJjY2F4+0ov9UYx4ldRXx6erqhoSGJRIIGlgiCJCQkvHjxYnZ21sPDg0Qiubq6kkikly9ftrW1paSkbG5uQm6jq6srkUgcHBzkcrmhoaFQpU5ISGhsbNzc3IyNjbWzs/P19XV3d4fTCgS3z8zMuLu7Ozo6uri4lJeX9/T00Ol00E8VFRUw6BM8311dXV5eXi4uLi4uLjgcLiMjY319PSwsDCqp8M1pa2vz9vZGn07CCyMiItAhTcPDwzBsNz09HXJ4YDdWV1cTExOJRKKfnx88QygrK7O1tXV3d4emd2tra0lJSTgczs7Orra2dmFh4e7du2ZmZnZ2dvHx8TAg9dWrV/b29jgcztfXd2lpqaKigsFgoD1uwCNUUFDg4+MTFhYWFxc3Nze3tLQUHBzs4OBAJpNfvHiBxuG/fv36xx9/dHFxcXNzA6U+MjJCo9FCQ0NTU1Pz8vKamppaWloGBgaQd2e3zc3N3t5eCAPl8XjZ2dnu7u5hYWElJSVsNntqaqqtrW18fBzuoAYGBigUire3d2ZmJmTvCJcQ+Hx+d3d3WFhYUlJSQ0PDJ3dWolKpp06d0tTUlJKSQh8BbWNoaOjixYsyMjJeXl7m5uZwFC0sLNy7d++rr7568OCByK+sR4rNzc309HQ2m21iYtLd3Y0giJmZmWjts7GxsXDoFhcXoznxkZGRJBJJhFspLy8HEU+lUlNSUh4/foxKNwwxQKFQbGxshCvxqCd+Pzg6Ou7ZTgPnKxsbG2hTgCDI2tqaqanpoYt44XQa8MT7+flFRUUdUCV+fn7e398frrZHmdra2jNnzmhqav70009o4C+LxVJSUpKUlERF/DZmZ2fv3LmjpaV1dAa2ohYDDIyPZ8/6alcRn5CQEB8fPzExMTs7iyDI5uYml8tdW1uDjMWhoSFQvUtLSzweb3V1FU13GRkZAT/6xsbG6urq+vr61tbW2toa6vOenJwEYQR5JgBsYmRkBAIleTze2toa/GljYwOm0R6rvHfACzc2NmZmZtAFQAHPz8+jphQYCsPj8WAC3iw+n496QuC1aLgKh8MB9wusYXl5GXYYHTk6OTkJrx0fH9fR0Wlvb0fPv2gRfXx8HN3Qjh8Pujn0r7BR4TmvXr3S0dFBVyUsr3f74D7+UPjAkouLi69evYLgs+bmZjgGhN+iT4Lw8PATJ05oamqePXsW7dq4jdHRUXV1dSkpqYaGhq6uLn19/eLi4o2NjQcPHpw6derhw4efiYg3NTWF+21TU9MDEvElJSUGBgZwCEVHR+/2bGRvlJeXQ+kuMjIyMTHx8ePHcOePIR5oNBoej9/RTrMf7O3tIT1sD8DZ0tbWFj0S1tbWjkIlfpuIDwkJCQoKio6OPjg7DR6P37HHy5GirKwMai6//vorXHEQBCkpKVFQUDh16hTasWsbkE4DlXgHBwcx7u/OJCYmQtHzk6t5YRwi+/Ff7eqJZ7FYNTU16K+flnr7t6Dvl/C9AfxEv3twC4HKZXiXoeMpOmd6ejogIKC/vx95VwiHcHdoIAV3Duvr6+vr61wuF25p1tbWVlZWFhcXV1ZWlt6xsLCwsLCwvLy8sLAwNzc3Pz+/uLgISppEIo2Ojq6srMzNzc3MzMzMzMzNzS0sLMzOzs7Ozk5NTU1PT09PT09OTk5NTU1MTExOTk68A6bRn5OTk+Pj4xwOB51G58PLORxOd3d3R0dHRkaGn59fZ2cneuuFNtv6hM5NZDL522+/VVNTk5KS2k3E9/f3nzlzRlJSEjwkTU1NBAIhJSXl9u3b33zzzecg4tPS0urq6kxNTfv6+hAEsbKyEm1zR1TEFxQUmJmZoSI+MDBQhFspKysDEe/r60un0x89eoSJeHFCpVK3VeJTUlKgydd+IBAI+xfxaILW+vq6iYnJoUdMbsuJDwoKgnQaGPskQuBcPTs76+bmtocEYTFTX18vJSWloqKip6dHJBLh8XJhYaG0tPTJkycpFMqOr0I7topZxPN4PDjAOBzO69ev0VTo2NhYeMr9CV0oMQ6d/WTL7iri0QI5ABvo6OjIy8vLz8/Pz8/Pzc3NycmBKMbc3Nzc3Ny8d+Tn5+fl5eXk5OTn5xcUFBQWFha8A15bUFBQVFRUXFxcXFwMv5aXl0PXoaKiopJ3sIQoKyurqKiorKwsLy8vKyuD5SsrK0vfkZ+fX1paCispLS2trKwsKyvLy8srKCgoLi4uKirKzc2FlcAmysrKysrKYGEWiwW7lJ+fj269TAhYTPhX+FleXl5bW1tRUYEuUFJSwmQyc3NzWSwW/I/wDwKwP4WFhUwmk8lkCs+HP6HvYW5uLpPJzMnJKSoqQt9JWGFFRQW8CbDRwsLCyspKGBPMZrPr90FFRUVBQQGLxRoZGdnbsXikCA8P/+6779TU1E6fPh0SErLjMoODg2fPnpWQkECN4OPj4+Hh4SD97969e+xFfGpqam1trYGBAYh4IpGI3r2LBBqNBiI+MzPTxsYGjZjczeC0N1gsFthpoLmPjo4O9JLDQC8MB6oqIE8sICDAx8cH5qAifj/bxePxTU1Ne3stbBePx6NjXXg8npGR0T67R+2furo6NJ0GvC6enp5/1E4DBaMPR/rCn6anp+3t7Y++iC8oKPjhhx/k5ORaW1vz8/NtbGwGBwfLyspkZGQ+UInncDhKSkqqqqoqKipiE/ECgSA6OnpiYqKystLZ2TkkJMTX13dxcVEgENBoNBDxGBjiYVcRv+3sADXp/v7++vr6hoaGhoYGVPk1vMfLly9BU8J0oxDor03vqK+vb2lpyc7Ozs7Obm1tbWpqam9vb25uBrc30NzcDD9hAqZhgdbWVvjZ2tra0dHR3t4O0+3t7e3t7W1tbS0tLW1tba9evUL/2t7e/ubNm97e3p53vHnzpru7u7Ozs7Oz8/Xr12/evEEXEF4Mne7t7RWe7hGiu7u7t7e3v78f/VNfX19/fz/87O/vHxwcHBgYGBgYGBoaGhViZGRkbGwMpoeHh4eGhoaHh4eHh0dGRkZGRjgcDlo4n52dnZmZmX7H1NQU1PWh2L+2J+ARwerqKvqhb3su8SlCJpO/++47DQ0NCQmJ3STj+yKez+f7+PjIy8tLSUnp6Oh8DiK+rq5OX18fRLyrq2tdXZ0IN4FW4jMyMggEwsGJeCqViiCIk5NTeHj4vXv3IIoK4yD6B70PiHjo7gdzRCLicTjc8Rbx0LHVzc0tPDz8D0VMgohHPuLtnZyctLKyOvqe+LKyMgkJCRkZGRDBEAgRGxsrJyf31Vdf7VaJn5iYuHz5soqKiqqqqmjHyn8YAwMDaOrCYrEWFxdTU1PhQMVEPIaY2UHEv6/gkf1Zdv4t6+vrxsbG6EPP7u7uHQPIGxoawsLCmpubExISZmZmMjIyxJBTXlVVNTo6etBb2carV6/QfE8xg45t/bScMzsSGhp68uTJy5cvS0pKfkDEnzt3DrXTrK6uOjo6Ojg43Lhx4+zZsw8fPhT5M+4jxcbGRnp6OmSqvn37FkGQZ8+esdlsEW4iJiYGRPzz58+dnJxAeURGRu5mcNobaCU+NDSUyWTq6uoe1jfoqLHj+VzkUKlUZ2dnHx8fVMQnJyfvM51GIBDY2NjsU8Tb2toKi3hjY+OjIOKfPn0K04uLi0FBQe7u7pGRkdAPRNix+WHe/1h3LLtMTU3Z2NgcfRFfXFx8+vRpOTk5GJOztbUVGBh46dIlBQWFv//977tV4icnJ2/cuKGurq6uri5OEW9paUmj0VxdXdlsNo/Hy8nJAd8XnU6HDvcYGOJh14GtB8HKygp4rNfX1yF5Bq7oTU1NoaGhaF3BxMQETXmfnJzkcDjwp6KiInt7++LiYiKRODMz09LSAqNgEQSBZbhcLgyi5fF4AoFgfX19ZWUFKn+rq6uoFoe1jY2NgT6DsbMbGxuofWh8fBwmtra29PT00tLS+Hw+JNjAeXNoaAgGtgoEAnC68/n89fV12C6CID09PZBCA6NyV1dXX716BYUWMM/NzMyg1szl5eXNzc2FhYX29nbYpdDQUGNjY7Qw09zcDIMO4a1ra2vr6ur6wNhWDCA4OPjkyZPa2tofEPFDQ0PS0tJSUlIvXrxYWFgwNzcnkUgzMzMPHz48ffr006dPj7eIX19fT0lJqaurc3V1hSPW3d1duMfCPtna2vLy8gIxl5WV5erqCsdtVFSUaAe2lpaWQqKFnZ1dbm6ugYEBJuLFCZVK9fT0DAgIQNtNJCUl7X9gq4ODw5498XAqtrOzg4GGCIJsbGyYmppC/8FDhM1mC3dsDQkJcXd3j46OhmCD/eT27lh5mZ6eJhAIECB7lAE7jby8PHrThSBIeHg4pNPALfr7jI2NKSsra2lpaWhoiE3ECwQCNptNIpEePXr04sWL1tZWEonE5XIFAkFcXBzYET/1EhjGp4I4RLxAIIBeUVZWVp6engwGg0gkWlpa5uTkIAjS2NiIw+GIRKKrq+vExERbW9v58+d9fHx4PF5QUNCzZ89cXFyIROLi4mJVVRWRSCwpKfH09ORwOFlZWRCe4+joCNmUwcHBKysrUVFRUFPs7u6m0WiLi4u1tbWmpqYEAuHZs2fg9k5PT7e1tbWxsSkpKYHQFRjhyuFwPDw88Hi8l5fX5ORkR0eHtLT03bt3R0ZG4Ds5MzPj4+Pj5eWFx+NZLBaXyyWRSHB+TE1Nzc3N5XK5MTExtra2ZmZmSUlJY2Nj3t7eFhYWxsbGhoaGMFinoaHBwsLC0NDQxcVlcXGxtbUVdsbCwiI0NJTD4Tx69OjixYvNzc1TU1NOTk42NjY4HK6mpgba+7m6utra2oaEhKBpNhg7EhgYeOLECS0trQ9ETA4PD8vKykpLS2dnZ1tZWfn6+q6trS0tLf32229nz57V19c/oMiIIwKPx4NmT87OzoODg4ioK/ECgSA8PByecjCZTDKZDN8jkYv48vLyhIQEBEGcnZ3z8vJMTEz2n2+I8fHQaDQSieTv74964vfff35ra2s/HVs/FREfGhrq4eERHR0Nlfj9N9/YJh9nZmYcHBygH/NRpqioSEJCYpuIp1AokE6zm4jncDiXLl3S1NTU0NBwdHQUw36iRia4/o6OjqalpU1NTSEIAiHaUInHRDyGeBBTJd7f3//KlSs1NTVubm63bt2qr68PDQ199OjR69ev9fT0oNWrlZUVDocbHR397bffiouLCwsL7ezsOjs7oaFSdXU1m80mEonFxcUkEqmnp4dIJPb29kZHR9+7d6+jo4NIJD59+nRychKaMSEIUl9fj8Phmpub7927FxYW1t7e7uzsrK+vPz4+rqamxmQyk5KSIiMjIQRTIBBsbGw4ODhYW1s3NzcTCAQ7O7vZ2dnbt29HRkZCaCaCIEwmU1lZubW1NTMzMzIycmJi4tq1a1C5tLW19fPz6+np0dTUfPny5cuXL2NjY1++fKmpqUmlUnt7e62trR0cHMbGxh4/fhwUFNTZ2amjoxMWFlZXV3fhwoWioqL+/n4nJ6e+vr6oqChLS8vFxUVPT09zc/O+vr7S0lJ4N27evMlisVpbW5OSkubn5xHsZLE7/v7+33//vZaWloSExG4DW4eGhmRlZeXk5K5evYp2dZ2bm7t79660tPQfFfFi8C2IFh6PBxGTjo6OUIkXrSceRnqxWCwEQbKzs9G2ixEREaGhoaLaCiKUTkMgEHJycnA4HCrdMMRAXFycv7+/r68vKuJpNNrHBAShln34KezgF4mdRljE83g8ExOTo2CnQUU8NHsSrsSL/BwCA1s/XsSjdkoR7sPHUFRUBHYa1FibkZGho6OjrKz87bffwoiX9+FwOIqKiqqqqurq6uIR8QiCCASCrKwsAwMDIyMjGxsbFxeXZ8+eLS8vYwNbMcSPmEQ8lUqFgSm5ubnQ3rW/v9/MzCwxMfHcuXNhYWGZmZmenp46OjqTk5P29vavXr1aXl6uq6tLTk6OiYlRV1dPS0urrq52cXEpLCz08PB4+/atr69vd3e3qakpXCq6uroIBMLExATqemxsbHR0dExMTJSTk4uMjGQwGL6+vj///PPg4KCdnd3169fj4+Pfvn2L5kguLS0pKCgQCISioiIikXj//n0EQSwsLNDCgEAg6O3t/eWXXwwNDSMjIzs7O2dmZh48eACbIxKJISEhy8vL5ubm+vr6Pj4+ra2t9fX19vb2YPths9kPHz4sLy+Xl5d3cXGhUqm///67m5tbTU0N2m42JCRkbGwsLy8PrKXXrl17/PgxhULx8PCwtbXl8/leXl7Xrl3z8PCorKxcX1//5FSjOPH19ZWQkNDU1Dx16lRkZOSOywwMDMjIyEhKSsbGxqIzFxYW7ty5IyMj8/EiHq58wpmkRx+BQLCyshIfH19fX+/k5AQinkgkilDEwxGL2mnQTyEsLCw4OFhUW0EQpKysDC7z1tbWTCYTh8MJ1/MwDprY2Njg4GBhOw2VSv23Y4vRWN5t89HkXzc3tz3HuqMiHj0S1tbWjkjEpLCIDwwMfPbsGSriRc709LSdnd3H22ngExG/iAc7jYyMDHxeDQ0NJBIpIiLi4sWLf/3rX3dr9jQ2NgYiXllZWWx2mrW1NVdX197e3pCQEDKZvLGxUV5eDg8waTQaVj7AECdiEvGxsbHwOCw7OxuChFtbW83MzKhU6qVLlzIyMlJTU7Ozs1NTUzkcjrW19cDAAIvFunnzpq+vb0VFxe3bt/Pz82tqalxcXAoKCtzd3fv6+ry8vDo7Ox8+fAgS4fXr1/b29hMTEw8fPoRBPA0NDQQCgU6na2hoZGdnP3/+nMlkpqamjo6O9vf3s1gsAwODBw8eoA74xcXFixcvBgYGVlZWZmVlJSUlIQhibGwM5xQ4tc3MzPT39z9//hyHw925c6e9vf3WrVuQ3uXk5BQXF7e8vPzmzZvKykpXV9f79+9nZmaSSCRoXVFeXq6np1dRUaGurp6cnMxiseLj4yHL0t/fH4r9IOIZDIaXlxeCILdv3yYQCNXV1fn5+Uwmc2JioqOjo7m5mUqlamhooDHMmI7fER8fn3PnzmlpaX3//ffJyck7LvP27VsZGZkzZ84IP/pfWFi4ffs2iPiP98SLZwShCAERT6FQDk7ECwQCtNnwNhG/27ORvVFeXg63Yaampkwm09raGhPx4oRGo0FIPJy4kI+rxKN5Cevr64WFhaGhoUFBQaWlpdBlTyAQBAYG7tkH8r6I53K5xsbGkMJ0iAjbaRYWFgICAkDEg51G5PxREX9YFBQUnDp1SkZG5vXr1wMDA7a2tq9fvy4tLZWTk/vzn/8MZrn3ATuNurq6srKyi4uLeHZ1c3PTysoqOzt7bGxsYGBgeHjYx8cHOl5TKBSsEo8hTsQk4ikUCly/QdQiCFJXVwchTbq6unQ6vaurKzo6mkKhbGxsWFpaslgsb2/vhw8fdnd3l5SUXLp0qaSkpKamxsHBgcVikUikN2/euLq69vX1UalUHR2d6upqR0dHQ0PD9fV1IyMjDw+PmpoaOzu7x48ft7e3m5iYxMTEdHR0BAcHh4aGjoyM2NraFhYWxsfH//777yDiwU7j7u5uY2NTX18fFBSUmJiIIIipqamHhweMMRUIBJWVlWZmZvX19eXl5To6OoODg8bGxi4uLqWlpWpqapmZmZOTk+bm5sXFxWVlZZaWlkwm8/79+8HBwQUFBU+ePKHRaLOzszY2Np6entXV1UQikcVilZaW+vj4gIgPCwsbHR0tKiq6efPmq1evUlNTjY2NCwoKkpKS4uLient7jY2N6XR6Tk7Oo0ePMO/dh/Hx8ZGRkdHW1j5x4kRaWtqOy/T398vKysrLyxsYGDx//hxmzs3N3bp1S0ZGxtDQ8HgPbOVyuTQaraGhwdnZGUS8i4uLCEX81tbWs2fP4DZb2E4THh4uWjtNZWUlDGw1NzfPycmxsrJCH8pjiAEqlRoQEODn54eK+NjYWCaTiXzwBAU3vRwOJyQkJDAwMCYmhkKh+Pn5JSQkQFna399/z+oTTadBK6Nra2tGRkaH3rG1rKwMTadBRTyFQjkgET81NYXH4/9QOs2hXFMKCwtPnz6tqKgYERHh7u4OLedycnKkpaX/67/+Kz09fcdXcTgcZWVlDQ0NFRUVIpEonl0VCAS1tbXo9aKysjI2NhaeHVEoFKwSjyFOxCTiOzs7oVz99u3bxsZGBEFGR0cLCwuXl5cHBweTk5ODg4Nzc3M5HA6CIE1NTVlZWbOzszAfGjx1dnaOjIzU19ePjo42NzfPzs6y2ez5+fmNjY2ioqKoqKjQ0FAzMzMEQcbHx+Pi4uLj49lsdnV19erq6sjvE44hAAAgAElEQVTISEpKCplMzsjIGBkZ4fP5nZ2dKSkpDAZjcHAQHh2CEXNlZSU/P59MJhcUFMzMzGxtbbW1tUVGRvb390Nu+vLyck1NDYVCef78OQyfHR8fZzAYlZWVxcXFfX19W1tb9fX1KSkpGRkZb9++ZbPZT58+TU1NzcjIKC0thfia2dnZ4uLinJyclpaW5eXl8fHx1tZW8Mb09vYuLS3Nzs5mZma2trZubGx0dnZmZ2eXlZVNTExsbW319PRAy6fBwUHxP/H8tCCRSGfOnNHS0jp58uRu14DBwUF5eXk5Obm8vDw6ne7p6QmhRnfu3JGTkzM3N/9D4c1Hio/xtoKIb2xsJBKJByHiBQLBs2fPoBLPZDJRES9yO011dTXcdVtYWOTm5mIiXmyA4AMRL9zsKTY2FqILPqAI4eCsr693dnaemJiAmS9fvrS3t4f4r/1X4reJeGNj4zdv3uxthaLi+fPn+vr6MA0dW93d3SkUygHZaSYnJz+JiEnwxKurqz9+/BjORQiCMJlMWVnZP/3pT7tVYTgcjoqKioaGhrq6Ojh1Dxq484yIiMjMzASzpXBbd8xOgyFmxCTi0fM4OmIJNDEc/VtbWzAoBHn3fQCxu7W1tbKyAnNQtzG8Cs7+qEABKW9iYoKuBLIskXftkbe2ttBORvCqzc1N2AqPxxNeJ4Ig6DDWjY0NWIDH40ESJawBeirBAsi7vkjoviHvYisRBGGz2dbW1mhKJiL0hYesSXB/CtsQYVuIUGAw+u7BOoVXgvEBnj17pqCg8GER39fXJy0tff78+fr6+q2trYCAADc3t/Hx8fv378vIyBx7Eb+6uhodHf3y5UtUxIvcTkMikWBgq7CIJ5PJgYGBotoKIiTizc3N8/LyrK2tMREvHuDsRKPRgoODg4OD/f39Yf7HiHj469LSkr+/v4ODA5lMDg8P19fXZzAY8KqgoCDRinhTU9NDt9Pk5+cbGxvDtBhE/NTUlK2t7dG300BOvLKy8i+//AJR8QiC5OTknD9//j/+4z/+rYjX0NAQj4iHM6qBgcFvv/1GIBAKCgomJyfR0ywm4jHEjJgiJtEJVMQLxxGgMxGhsIJtr0IR7kMkPChqYGAgNzdX+LXofYKw5EVXgi6ArlDwr8EI6J/ghehikBaP/KtIQie2uaInJydZLBaE4m+9A10G9g3d2237gO6e8LaEmzEdyKd1AByWU9zDw0NVVfXKlSvfffddamrqjsv09vbKysqeO3cOzrx8Pp9MJtva2v7888+Kioqmpqafroj/GFZXV6OiohoaGlxcXCB91cbGRrQRk6iIz8rKEhbxQUFBotoKgiA1NTXgmkVFPOaJFw9oJT40NDQwMNDPzw/m02i0j7HToCdnNpudkpISHh4Odhc4aey/Ei/csRXMlj09PXtboaior6+Hh8YIgszPzwcHB3t4eByciJ+env4kRHxhYaGEhISSklJSUtKTJ09gQEVubq6CgsIXX3zxATuNqqqqlpaWpqbms2fPxLa3BAKhp6eHyWQ6OTnZ29v7+vpCyiSVSkUH0X3kqjBDLMZ+EGuzJzGAfR+OFIcl3wE3NzdlZWVtbe2vvvoKHQS8jTdv3sjIyJw7d05Y88XGxqqoqMjKypqZmaGPZY4lXC43Ojq6oaHByclpeHgYQRACgVBbWyuq9QsEAg8PDxDxmZmZwiJetANbS0pKwBMPdhpLS0usEi9OKBRKYmKicDoNhUL5yHSaqampwsLC1dXVlpYWW1tbPB4PUe4CgcDX13ef6tPGxkY4ncbc3BxuVg+RoqIiVMSLx06Dw+GOvp2msLDwhx9+UFRU7O3tHRwcNDU1bW1traiokJeX/+KLLzIyMnZ81fj4uKqqqoaGhqqqqjhFvKWlJdwNCgSClpaWsrKy+fl5gUBApVI/fmDrp1WMwziaHB8RL1zUxzgi7NhBUGy4ubldvHhRS0vrq6++ghPr+zvT2dl5+vRpSUlJ9Bno2NiYq6urhoYGeOI/HxEP4sbFxQXaLIiE3UQ85JCIahMIgmRkZKADW/Py8nA4HAyMwzho0Ep8enp6YGAghI8hCBITE8NgMD7mtW/evCESid3d3ebm5u3t7VlZWR4eHjCg3MvLCwZT7Zn3RTzcrB4imZmZpqamMI1GTB6oncba2nqfb6MYKCgoOHHihJycHAQ21NTUEInEsLAwWVnZ//f//l9mZuaOrxofH1dRUVFVVVVSUhKPnQZBEIFA8PbtW9Tri84UCAR0Oh06tn4M22wCGBh7ABPxGAfOYX0uz549AxH/9ddfg0bfUcR///33kpKSYATv7+83NDSMi4v75ZdfpKWlP6tK/OjoKIIgRkZGovXEu7u7g4jPyMhAIyZF7onPzMwEO42ZmVlubq61tTUm4sUDfKdiYmJSU1Oh3xPMj46ORuM7dgPKkD09PSYmJklJSYaGhpubmxMTEzY2NtPT0wiCeHp67jNMZpuINzQ0PHQRz2AwUE/8/Pw8jMOh0WjoOC7R8gmJ+JMnT8rKyqKfV1pa2s2bNxUVFf/85z9/oBKvrKyspqamoqLi5uYmhv1E7bioG3Z5ebmoqIjD4QgEgujoaDjzYHYaDPFwfEQ8BsY23N3dVVRUfvzxx6+//voDlfiTJ09KSkq+evWqp6fn999/z8/PX11dvXXr1pkzZ0xMTI63iEc98Y6OjmNjY1tbW/b29ntudP8+W1tbaFpcenp6REQEfAQiT6dBRTzkxGN2GjETHR2dmpoaFBSEeuI/shIvEAgWFhbi4uLweLyZmVllZSWJREpLSwN55OHhsWf1CUcaDodDj4S1tbUHDx6gySeHBYPBQCvxc3NzAQEBRCKRTqdD1IHIgYjJo++JZ7FYUlJS8vLywnaUyMjID4t4DoejpKQkTjvNtnIhxG80NjZCnlJkZCQcb5g0xxAPmIjHOLYQiURlZeXLly//4x//2E3Ed3V1nT59Wl5ePjY2VldXF2qHi4uLv/zyi5SUlIWFxWci4h0cHMbGxlZWVqytrZubm0W1fmi6CVkTwiI+PDxctJ54TMQfLhQKJTU1VThi8iNFPIzdFwgEExMTY2Njo6OjHR0dS0tLUO8UuYh/+PDhkRLxU1NTdnZ2mIhHEKSoqOjUqVOysrKoiOfxeN7e3iDiPzCwFUS8ioqK2DzxW1tbMzMzDAajrKxsfX2dz+d3d3fPzs4KBIKYmBgIBsBEPIZ4wEQ8xrHF2dkZRPwHKvEdHR0SEhKysrJ6enovXryAmVNTU1evXj137pyVldWxF/FgpyEQCGNjY4uLiw4ODiJ88r61tWVjYyMs4mF+REQEmUwW1VYQBHn+/LmwiMdy4sUMlUpNTU0V9sR/jJ0GRDykAKMz+/r6WCwW5P/uWcSjtdJtIv7JkyeHLuKzsrJQET8zM0MikQ5axNvY2Bx9EZ+bmwsdW8FOs7S0FB0dbW5urqys/Kc//ekDlfiLFy+qqqqKU8Svra1Bg/aoqKiQkJCBgQEqlQq+LzqdDq1bMTDEAybiMY4tDg4OSkpK2tra3333HQyWep/29vYTJ06cP38ekuwgoZ/D4Whra587d+7YV+K5XC6FQnn58qWdnd3Y2BiPx/Pw8BDhRWhzc9Pe3r6+vh75V098VFRUWFiYqLaCIAiDwRD2xGMiXmygA1vT0tKCg4NRO010dPRugxGFgX4dCIJMT0/DqhYXF6enp6E8v38Rb2NjIyzi9fT0Dt0TD8cnTM/OzpJIJFdX17i4OJGLeHgHICf+6KfTFBcXS0hIyMjIsNnsjY2NgIAAJpOZn59/8eLF//zP/9zthnB8fFxJSUlVVVVNTU08nngEQZaXl+3s7GAQUU5Ojr6+vqurK7zDcXFxh95NDOOzAhPxGMcWBweHS5cuXb58+QMivq2tDa4c9vb2aNvz2dnZGzdufCYinkajNTU1oSLe3d19z8nc78Pn893c3CCuITMzMzo6GuaLXMTn5OSkpKQgCGJmZsZkMgkEwm6fOIZoER7Y+kdFPCh1Ho8XFRVlZmbm5+e3srLS3NxMp9NhlKdoRTyXy9XV1T30SnxeXp6lpSVMT01NOTk5ubm5xcfHH2jE5NGvxIOIV1BQaGpqCg8P9/HxWV9fz8vLk5GR+fOf/7ybNQtEvJqampgjJsPDw+3t7SFbJiYm5pdffoEDlU6nYyIeQ5xgIh7juIF6ZhwdHS9duqStrX3ixIkPVOJ/+OEHBQUFQ0NDNzc3uI5yOJwrV66cOXPmcxDxdDq9srIS+grPzs46OjqKsBLP5/OdnZ3RiElUxEdHR4tcxCcnJyMIYmZmlpWV5eTkJMK0e4wPAF+36OjolJQUYTsNjUaDfj0fMAeDi6aurg6Px3d3d6empiYkJJSVlfn6+sI30d3dfW/pNLtV4h8/fnzoIp7BYJibm8P0zMyMt7e3q6trQkLCwaXTODg49Pb2HsTKRQiDwZCSkrp48aK+vr6vr+/i4iKCINnZ2TIyMl988cW/rcSLzU4Dh9bq6mprayuaofz27dvV1dWtrS2sEo8hZjARj3HcQEWDvb29oqKipqbmyZMnUb/7Nl69evX9999LS0vX19cHBwdbWVktLi7Ozc2pqamBiEfL88cSEPEFBQVGRkYcDofD4eDxeBFehPh8vp2dXVNTE4IgGRkZaE58eHi4CEW8QCDIzMxMTExEEMTU1DQrK8vBwWG3TxxDtMDXLSoqatvA1vj4+JycHOQjRHxFRQVkSvL5/KioqF9//dXLywtE/H4q8bDybSL+wYMHg4ODe1ihCGEwGGizp8nJSXt7eyKRmJiYeEB2mvHxcVtb27dv34p25SInOzv71KlTFy5cePDgwcbGBsxkMBiysrL/+Z//+YGIyYsXL0JUvDgr8TsCOfGYiMcQJ5iIxzhuoKLBzs5OQUFBTU3t1KlTUJd9X0+0trZ+9dVX586da29vhw6RDg4Oo6Oj169fP336tLm5+fEW8SsrK1QqtaioyMHBYWJigsPhWFtbi/AitLm56ezsDHE3wuk0QUFBIhfxkF9hamqamJiIw+EaGxtFtX6MDwAfaGRkZHJyckBAAGqnSUpKysvLQ94p9R2BjpWrq6s+Pj7+/v4bGxuTk5OmpqbOzs4Q+uHm5iZCEc/lcnV0dI6UiB8eHra2tvb390cdRCIE6sQjIyOOjo6zs7OiXbnIyczM/P7775WUlG7evIn2+n3+/LmsrOyf/vSn3axZHA5HUVFRVVVVVVVVbM2edgNEPDawFUOcYCIe49iCw+Hk5eU1NDROnToFDYzeF/EtLS1///vfz507B+HoW1tb8fHxeDxeXV1dUlLSwsLigIyqR4TV1dXY2Fgmk4nH4ycmJiYmJqysrD7siRcI8f6cbX/a3NxE9TRU4uFPISEh6CDX3fhDDclzc3NBMlpYWMTFxYk2KPOTBhJgDi7wDrXT0Gg0W1tbNP4fFfEf2DTsG4Igq6urg4ODoGLX1tYGBgb4fD6Xy3VyctqnnQaPxwuL+Pv37x8FEY/aaUZHR11cXEJDQw9iYCswMTHh7u4+MzNzECsXIYmJiVCJT05ONjExARM8g8GQl5f/7//+79088ZBOo66urq6u7urqerjBjgKBgEajiXBMEQbGvwUT8RjHFjweD82epKSkPiDiv/nmG1lZ2ba2NnSml5eXkpKSjIyMm5sb5NUcV1ZXVxMSEnJzc+3t7ScnJycnJ/F4/MjIiAg3YWFhASI+MzOTSqXCRxAYGBgXFyfCraSlpRUWFiIIYm1tnZyc7ODggFXiUTY3Nw+uuztaiY+NjXV0dAwPD4f5ycnJ8In8W1212wJcLtfFxWVvsSqoiCcQCNCtGTlKzZ7Qga3Dw8NOTk5hYWEJCQkHJOI5HI6bmxt0wD3KpKenS0hIKCoqtrS0DA0NgSOuqKhIUVHxyy+//MDAVjU1NU1NTS0tLRKJhIl4jM8NTMRjHFvweLyamhoMUd1NxDc1NX399dfy8vIg4rlcblxcnIODg5aW1rlz57y8vI53z47l5WUqlZqTk+Pn57ewsDAxMfH48WMqlVpRUVFeXl5eXl7xjvLy8rKysrKysoqKiry8vOzs7LKysvLy8oKCAgaD8fz5cwaDkfUOxjtSUlKuXr0KnvjMzEwajQbv57Nnz548eZKWlpaWlpa+E/Hx8fHx8XQ6nbITMUJQKJSQkBBdXV2o++JwuISEBDweDxvFeP/xiMjXjyBIdHQ0nU738PCIiYmB+UlJSSDi9wyXyyUSifsU8fb29sIi/tGjR4cu4rOysnA4HEyPjIzgcLjg4OCD8MSjm7Cysjr6lfiEhARpaWkFBQUYzfLmzRtvb29jY2NlZeUvv/wSNdhsg8PhKCsra2pqampqent7i3eXt4OJeAzxg4l4jGOLlZWVkpLShyvxzc3NX331lZycXFdXF5/PJxAIZmZm/f39165dk5SU9PDw+EOmjk+OlZUVGo2Wn59PIpGmpqbW19e9vb2fPHliYWFhZWVlZWVlaWlpYWFhaWlp/Q4bGxsTExNDQ0M8Ho/H442NjR89evT06VM9Pb2nT58+ffpUX1/fwMBAT0/P0NDw8ePHtra2Y2NjCIKkp6dHR0fDR1BXV+fi4kIgEOzt7R0cHBzf4eTk5OTk5Ojo6Ozs7Orq6urq+uw93N3d3d3dPT09SSQSiUTy9PR0c3MLCAgYHBzk8/m2trbJycmmpqZYJR6AN1wMIp5Go5FIJBqNBvMTExMLCgqQj6jE78bq6ur+K/F4PB6aByEIwuVyj4iIR3Pix8fHfX19o6KiDqISD+/AyMiIiYnJ0ffEx8fHnzlz5sKFC5BIiyDI0NDQkydP1NXV//rXv+6WTgMdW7W0tDQ1NdFB1YeFQCCgUqmYiMcQJ5iIxzi2WFhYyMvLa2lpSUhI7NYKu7m5+dtvv5WXl3/58qWnp6eJicnCwsLU1JS6urqEhIS7u/vxFvFcLjcxMTExMZFAIMBlns/nr66urq2tra+vr6+vr62twTSPx4M5GxsboJD4fP7GxsbH+zSeP3+OKryDw9bWNjY21tjYGAY5YBw0qJ2GRqP5+fnFx8fD/ISEhPz8fGQfIn55eXk//YMF73Vs5XK5v//++6GL+OzsbAsLC5geGRkhEAihoaEHWonX09MbHx8/iJWLkNjYWElJSUVFRSi4AFQqVV5e/i9/+ctuIn5sbOzChQuamppqamokEklcO7szAoGAQqFAJP/xfoSLcXTARDzGscXS0lJOTk5LS0tSUnI3Ed/U1PSPf/xDUVHx7t27BAJhZWUFQZCBgYHPSsTTaDRzc/P6+vq+vr6enp6+vr7e3t7e3t4+IXqF6Onp6enpefPmzZs3b9Dpnp6ezs7Otra2rq6u169fd3d3t7W1NTU1NTU1NTQ0NDQ02NnZWVlZsdnshoaG+vp6Nptd847a2tra2tq6ujo2m81ms+vq6rZNo9S+o0aIqqqqzMxMcPL8/PPPNBrNwMAAG9gqHgTvmj1FRUU5OztD31wEQeLj4/cp4hcWFry8vHp6evazY9tEvI6OzlEQ8agnfmhoyMrKKiIiIikp6eAq8QYGBpOTk6JduchJSkqSkpKSl5eHczWCIMXFxWpqaoqKiv/zP/+zmyd+bGxMTk4OBrYeup1ma2srMDBwb0OxMTD2BibiMY4tUIm/fPnymTNndhPxLS0tX3755enTp11dXdEgmoGBAQ0Njc9BxK+srKSkpOTn5xMIBCMjIzMzMz09PRMTEzMzM1NTU7DNGAihp6dnZGQEf7KwsMC9w8bGBqw1Dx8+NDc3x+Fw1tbWT548uXfv3v379x89enT37t1ff/3V2NgYVm5kZITD4QjvAFONsxBOTk7gpXH7V1xdXV1cXIjvcHFxcXZ2JhKJTk5ORCIRipqdnZ26uroNDQ2H/e5+FqAiPjQ0lEAgpKWlwfz9i/i5ubmoqKg9h8nAN9fa2lpYxN+9e/fQ02mE7TT9/f1WVlZRUVHx8fEHVIkfHh7W09M7+p74uLg4SUlJeXl5sNN0d3c/ePDAyMhIRUXlA+k0IOJVVVU1NTXRRmOHBYh4eHaEVeIxxAMm4jGOG+jZ08TERFFR8fLly2fPnq2vr0d2sdN8+eWXP/zwA4SjQ5ORgYEBLS2t06dPu7m5HW8Rv7y8DG7mnJycqKioqKgoCoWSmJiYlpYGyetQp6fRaDCiNDo6mkqlxsbG0mi0hISE1NTUlJSUpKSkhHekpKQkJiYmJCQkJiYmJSXBz/T09NTU1OTkZAiCzM3Nzc3NraioYAvx4sULJpOZnZ2dn5+fnZ2dkZERFxcnPIA1WggKhUKlUqlUKjof/ZVKpRIIBG1t7fb29sN+dz8L4DsVEREhchG/uLgYGRm5Z80NRi/hnPjV1dWjIOIZDIa1tTVMv3371srKikwmUyiUA+rYOjIy8vTp06Mv4ul0upSUlJycXEtLy/DwsKGh4YsXL3Jzc+Xk5P7yl798YGCrgoKCioqKurr6oXvit7a29tyeDANjb2AiHuO4sU3Eq6urS0lJQV32fT1RVVX1zTffnD59Wl9fH01he/v2rYaGBpTnj7eIX19fp1Kpd+7c0dfXNzQ0hDGpxsbGxsbGRkZG8NPAwMDExMTKysrU1BSHwzk7O7u5uUEJ3MXFBSYANzc3Dw8PmO/l5fXs2bPg4OCIiAgymRwWFhYeHh4aGhoaGgq/ksnkkHeEhYUFBwf7+vr6+voGBAT4+vp6e3t7eXl5vMPT09PrHd7e3v7+/gEBAdBaCH1VcHBwSEgImUwODg5OS0ubm5s7uFxFDBTUE08mkwkEQmpqKsyPj4+HvKA9MzMzQyaT9+x+gZEbxsbGaDrNEbHTZGVloSJ+YGDAwsIiMjLy4HLiPy0Rf+HChdzcXENDQ+junJ6eLisr+8UXX2RnZ+/4qrGxMXl5eWVlZQ0NjaNQiXd0dMREPIY4wUQ8xjEBzaNAlbq5ubmioqKGhoakpCRU4t+HxWJ98803CgoKurq6JiYmEJHe29sLLaLc3NyO8VNRgUCwubnJ5XLn5ubm5ubm5+fn5+cXFhZgYm5uTnh6cXFxYWFhYWFhcXFxZWVleXl5eXl5ZWVldXV1dXV1ZWUFpldWVpaWluBPS0tLa0LAMFkul7u2tsb7V9Ahs8Lw+XxoObljJynhuBVo/Lntv9txJobIQSvxZDLZ3t4ercTT6fT9i/iQkJC9aW70UNHX16+qqoKZMLD10CvxGRkZqIgfHBzE4/HR0dFJSUnwGFDkfEIi/uzZsxcuXLh58yadToeZkZGRcnJyf/vb3z4g4uXk5I6OiHdxccFEPIY4wUQ8xjFBWPDBHEtLywsXLly+fFlKSurly5c8Hq+zs5PNZr98+RJt4VRUVHTq1CklJaW2tjYqlaqrq9va2jo6OqqlpXXq1KljX4nHEBvH8qZCIBDAP0Umk0NDQx0dHTMyMuBPsbGxubm5yP488WFhYcPDw3vbMQRB+Hy+np4eKuJXV1d1dHQg8PQQSU5ORj3xAwMDpqam0dHRqampB9RXDtJpjr6Ij4+PP3v2rIKCgqGhITo8iUwmKygo/O1vf8vJydnxVWNjYzIyMqqqqhoaGkfBTrPnHsMYGHsDE/EYxwc+nw9lXR6PNz8///jx44sXL165cuXEiRPu7u7Z2dmlpaXNzc0dHR3o9bKsrOzEiRPS0tJgoS4tLdXT04uKitLW1v7hhx+OfbMnDLFx7EU8mUx2cnLKzMyEP8XFxe2zEr8fEQ9sbW0ZGBhUV1fDrysrKzo6Ooee0xITE4OK+KGhIXNz85iYGEzEQ8SkqqpqQEBAYGAgh8NBECQmJkZOTu5///d/mUzmjq9CRby6uvpRqMQ7OTlho3EwxMmnIeKhvIpeAqHmis5Hna/o/N1Ai7XwpH5v11ThPRGhwkP3bdu2PjcRiVbT4U1GP6z3l1xbW5uamhobGxseHh4fH29pacnOzqZSqT4+PpGRkenp6b/++uulS5cgYjI7O3tycvJ91ymLxZKQkLh06RJ65h0cHDQ2NtbU1Pzhhx8CAgIO+v/FwPikgRMUiHgHB4f09HSYv/+BrdPT02FhYeBw29teQSUeOoAi70T81NTU3vZHVGRmZuLxeJgeHBy0sLCIiYlJS0s7oCEcIyMj+vr6R1/EgydeSUmpo6ODwWA4OTltbGzEx8fLysp+oBI/OjoqKyurqqqqpqZ2FES8s7Mz1uwJQ5x8AiIe9BywtLS0tLS0tbW1ubm5sbGxtbUFCm91dXV6enpzc/PDqhdeiLyThnvepa2tLR6PJ8JzrvB9xcLCAriH5+bmDiiv4MiyJcS2P/H5/KGhoebm5hcvXkDWeE5OTlpaWkJCQmRkZEZGRkFBQUtLy8zMzOLiIpfL5XK5RkZGCgoK2tra586d261/Z3Fx8dmzZy9evIiK+IWFBQKBAOk0Pj4+n9tNFAbGHwK+IDBkWdgTj1bi9/wNmpycDAsLGx0d3fO+gYjfVomfn5/f8wpFAoPBIBAIMI0ObE1OTj64ga0GBgafSsdWBQUFGL+Unp4OIVQqKir/+Mc/4IbwfVARr66u7u/vL95d3g6fzycSidDZALtwYIiHT0PE8/l8gUAwPz8fExMDaqy+vj44OBgtvQcGBkIl48PfHLgf6Onp4XA4IyMjpaWlex5LlJGRgXbzFhWZmZklJSXp6elsNvvVq1fR0dELCwui3cSnAp/P53A4bDabyWQmJCTk5OQ8f/6cTqczmUxo65Obm9vc3Mzlcre9EC3h8/l8AwMDeXl5bW1tBQWF3UR8YWHhyZMnz58/D6ORRkZG7O3t/fz8Ll++fOLECawSj4HxYVARHxISIuyJp9Pp+/TET01NRUZG7sfCvk3EQzrNfu4KREJMTAwOh4PpgYEBKyurwMDAg8uJ/4REPHRsBRG/ubkZEhJy+fJlNTW1//u//9tNxI+MjJw/f15NTe0oiPitrS0ikdjf349gIh5DXHwaIh7K5yMjI3Q6fXl5GeXfCb0AACAASURBVEGQjIyMa9euQaF6ZmbG39+/t7cXedfgQ9h4Az+hVzzMdHFxKSoqmpmZqampQavpqJpHF3t/DgC3Cq6urmQyGXnP6rNtYR6Ph9pCYA5Ec6Bz0Pmbm5ttbW1v3rzx8vJiMBj19fW2trZw5hUIBNBJFP2PNjc30aE/R8pouy1OBBF6f97fz42NDS6Xu7y8vLS0tLCwUFdXl5KSAjEXsbGxiYmJeXl5dXV1NTU1zc3NnZ2dO5pZ4fBAt4J+Fjwez9DQUFFRUVNTU0NDAwYbvX9iLSgokJCQkJOT6+vrm56etrCwSExMnJ6e1tbWPnnyZGRk5IG8TRifH8fVGgf/FOR7Ojk5oSI+MTGxoKAA2YeamZiY2LOIh41ubm4K22nW1tYePnx46MYSMpmMivjBwUErKyt/f/+EhIQDstNA5vrRF/EJCQnnzp27dOnSy5cvYQ6XyyUQCEpKSl9//fVu4yuERXxgYKAY93cH+Hy+m5sbuPmP5Zcd4wjyaYh4BEHm5ubodHpAQACUVHNycoyNjREEWVpaio2N9fb2ZrFYm5ubhYWFaCJ4UVFRa2vr+Pg4mUwODAwMCQmZnZ2F4BE7O7u2tjYQdsvLy8nJyV5eXpGRkZOTk6urq83Nzfn5+UFBQTExMWh2ONDa2koikZKSkszMzBISEsbHxwsLCxcWFtbW1vLz84XDyzo7OxkMBuRbw/yFhYW0tDToLslmszs7O8E/KhAIqqqqqqqqGhoampubg4ODc3NzGxsbnZ2dl5eXZ2ZmIPYhPj5eIBB0d3czGIywsDAnJycajba8vHx0wrBBqe823oDH401MTPT19XV2dvb29jY3N6enp2dkZNBoNChE5efnd3R0DA0NjYyMjI+Pz83N7WekF4/HMzAwgHQaTU3ND4t4DQ2NvLw8c3PzuLg4gUDQ29urqal58uTJiIiIPe8ABgYK+jjxsHfkoAgKCtqWTpOQkACV+D1XGcbHxyMiIvYp4vX19aEDKIIga2trurq6UAY6RCIiIoQ98VZWVgEBAUlJSQdUjhkZGTEyMjr6Ij4pKUleXh4V8fAJBgUFqaiofP3117tV4sfGxmRlZdXV1TU1NY+IiN/bKA4MjL3xCYh4BEHW1tZsbW2dnZ3z8vJ0dHTq6uoKCwutra0FAoGXl5eJiUlBQYG9vX19fX1UVJSjoyOYMSAhODo6Oi4urqamBofD+fj4jI2NXb9+3dnZubCwMC4uDkEQZ2fn+/fvZ2VlQet4Dodjampqa2vLYDDu379PoVDQ3RgfH79x4waVSmUwGEpKSrGxsZ2dnU5OTlNTUysrK2ZmZsXFxejCdDpdTU2NwWDY2tqamJisr6+npqZC/lR6erqDg0N5efmdO3egLGRmZlZXVwcXwoiIiLy8vMbGRh8fHw6HA03pGxsboX84i8X68ccf8/Pzy8rKLl++zGKxxP9xfCQjIyOtra0vXrwoLi5ms9kFBQVJSUlQa4dGMA0NDaurq5AnA7ngItw6j8czNjZWVla+evXq5cuXd2uFnZeXJy0tLS8vf+PGjeTkZJjZ2NgI6TTQcAQDY59sexh4/ICOXS4uLs+fP4c5iYmJ+xTxk5OT0dHR+xTxRkZGtbW1MJPL5err6y8tLe1tf0RFZGSknZ0dTA8ODuJwuKCgoJSUlAM6PEZHR01MTD4JES8nJ3fx4kW0p0d6erq6urqamtrJkyeLiop2fNXo6KiCgoKWltaPP/4YEhIixv3dAT6f7+HhASbYY/xlxzhSfBoivqmp6erVq0wms6WlxcjIyN/fPycnB4/Hj46OqqqqUqnUqqoqPz8/Dw+P/v7+Bw8eDA4OlpeXW1paLi8v9/X1dXV1lZeXu7i46OvrIwhiZ2dXXl7e09MTExMzMDBw5coVMLHNz89fu3YtLS0tKCgIfJMRERE4HA69CFVWVjo5OcG0l5dXWlraq1evnJ2dZ2ZmlpaWjI2NCwsL0X2mUCje3t4IgszNzf3zn/9sbGwcGRlpbGzMzc0lkUhPnz7t6+tzcXHJysoaGxt78ODB+vp6UFBQeHg4mUzOycl5+fJlaGhoVVXVnTt34PFcQkKCq6trbW1tUFAQnCAcHR2hP6KozheCnfi3L4GfU1NTbW1tBQUFKSkpqamp2dnZqampxcXFFRUV+fn5NTU19fX1O7pRhZ0wfD4fCvm7JdJ8POvr6yYmJioqKiDid6vE5+TkXLhw4fz58xCNBwvU1tZevnxZUlIyOjp6P/uAgYFy7O00ZDLZ2dkZjZjMyMgoKSlB9nF2Gh8fj46OhrPf3uDz+SYmJsIi3sDAYHFxcc8rFAlRUVH29vYwPTQ0hMPhgoODk5OTRV6Jh3d+dHTU2Nj46Iv45ORkOTm5S5cutbS0IAhSWVlpa2vr5uamra194sQJEPHvH0sjIyNycnKXL1/+6aefQkNDD2G/hQARf+gjpzE+Kz4NEV9SUqKmppacnMxisYKCgiorK7Ozs/F4fEdHh7y8PHQVoVAoiYmJCII4OzsHBgba29tnZWUhCEImk+l0en5+vpOTEzhwLCwsSktLX79+HRMT09LScuXKFfDWr6ys/Pzzz9A8D8o/ZDLZzMwMPbeWlZW5u7vDdFhYGIvFam5uxuPxq6urCwsLDx8+REdQIQhCoVCgMMDlcm/dutXc3BwdHe3h4VFcXEylUk1MTMbHx+vq6nA4nLu7O4hFX19faE2fk5NTU1Pj6+tbVVV17do1eDwH18iqqqqIiAgoWuPx+H3mP2xjRxuMQCBYXl6empqanp4eGxsbGBhoa2urrq4uKSkpLS1lsViFhYUVFRWlpaU1NTVtbW1tbW3t7e09PT3T09P/dpzxbjP3o3jghaurq/r6+kpKSpqammpqahA+8/46mUzm+fPnz507B880YIG6ujp1dfXTp09jnngMjI/B19c3KCjIwcEBTafJyMjY53PC0dHR8PDwfYp4IyMj1E7D5XIfP3586CJ+WyUe7DTJyckHdI83NDRkbGx86Caif0tUVBQkvnd2dubl5eFwuJGRERqNpqqq+gE7zfDw8A8//KCurq6hoREcHCzmfd7G5uYmJuIxxMynIeJnZmZu3brl4eHR3Nysr6///PnztLS0R48e8Xi8u3fvOjs7Nzc3k0gkGo2GIEh7e/vp06dv3LghEAi4XO7du3dLSkrq6up0dXWvXr2KIIiJiYmPj09RUZG/vz+Px9PV1YU1k0gkHR2d1tZWf39/cLE7ODiYmJiguzE8PPz/2TvPriiyte9/gufNue8z5z5hzlpzJpwxD4gIknMY0REVFSVnaGi6myQ55xwamtgEyTkIkpEcBSQ1OSMCkpHQdD0vrsVePSCOo6Io9XvB2lVU7do0XVX/fe0rXLt2LT09vby8XFhYOCsra2Bg4N69e8nJydHR0Xx8fG1tbehgKpV68+bN2tpaCoWir68/OzurpKREIpGqqqq8vLyuXr3KYDBYLJampiYXFxeYqB0dHYOCgry8vHJyclJTUw0MDGZnZ83MzIyNjfPz87W0tCorK/Pz8729vUHE379//7ASGB/4aff397e2tra0tPT19VVVVaWlpUVHR9NotKCgIEieMzExsby8vLy8vLS0tLi4uLi4uLa2dkTFSv4s8C5cW1vT0NDg5+eXlpYWExM7TMRnZmZycHCcO3dOTk4OaY7a2lpwxMR94nFw3gUvLy8wnaA88ampqWCJf28mJiaoVOqHZ6dBga3r6+uqqqrHyp0GUkz6+voehTsNdDg6Oqqjo3P8LfGxsbEXLlyQkJCwtLQkEolguvLx8eHj4/vPf/5zWGDr+Pj4mTNnREVFRUREPrtPPIj4E5tTDuez8AWIeHgStbW1mZiYWFpaUqnUnZ2d1tZWkOy9vb0mJiYmJiZubm6rq6usvcojaOIeFxdHoVDs7Oyio6PDwsJYLFZRUZG+vn56enpFRQWGYX19fSYmJoaGhiYmJsPDwwsLC48fPwZXdUhoyD6YwsJCQ0NDW1tbV1fXlpYWFouVlpamqalpa2sbGxvLbjSi0+m6uromJiYGBgZ9fX3wJxgZGREIBH9//6ysrLGxMQzDSkpKoqOjYdhFRUXV1dWFhYW9vb1dXV3gXTozM2NmZqatrQ2eM52dnVVVVWAvT09Ph573fVbsm39o0l5eXu7s7KypqSksLMzPzy8tLc3KykpJSaHT6TExMXl5eaWlpePj4+wFtg5eDv1qX3aaz+I/ABddXl5WU1Pj5+eXkZERFRXt6OjA3iTis7KyoMJIdna2gYEBrN5UVVWJiIicOnUKd6fBwXk7cE+5u7v7+fmxi/jk5OTD/JjfkfHx8ZCQkA+xxO/s7GhpaT19+hQ219fXlZSUPrucDQsLs7CwgPbIyAiRSDwiEQ+Mjo5qamp+9hJXfwiVSr1w4QIPD4+xsfGrV69gp6+vr5CQ0H/+85/DLPFjY2NnzpyBYk+fPSMwbonH+fR8ASIeYwuNQrli4HmH9r98+fJgkkckIufn55GRGA5bWVlBVZ9g/4sXL9g9Sd5S/HV3dxfVYNqnYtkJDw8PDg5GwZroAHZz9RsFMTt/9rF+WJmkzc3NjY0NKHHa2dn5+PHjhISEwMDAxMTEtLS0vLy8mpqaioqKqqqqtra2iYmJY2JTfz9QOiMVFRVBQUEZGRnkZ/lGEX/x4kVeXt6BgYHh4eEHDx6kpqbW1tZKSkqePn0aJopfpSszDs5HxNXV1dvb++HDh2BrwNhSTL43o6OjISEhMzMz790Dk8lkF/Fra2tKSkqfPcUklUplt8QbGRn5+PgchTsNdPiluNP4+vpycXHx8fGpqalBwmgMw/z8/AQFBb///vvDJoTj4+OnT58WEREREhI6DpZ4Nzc3EPH4WwPn0/BliPgvkaqqqg80RL0f29vbi4uLs7OzExMT09PTz58/LywsjIuL8/T0DA4Ojo+PT09Pb2ho6Ovr6+7uHhwcnJmZeWNd2M9oSv9AkIhXVVUFEf8WS3xGRsbFixcFBAQg8nVwcJBAIJBIJCj2hHKAfvI/AgfnS8LR0dHPz8/Gxgb5xCcmJh4HEa+pqcku4lVUVD67oZRGo7FXbD06EQ+MjY2ZmZkdRc8fFy8vL05OThkZGU9PT1VV1e7ubmzPEv/DDz+wZ35jZ3x8/MKFC2JiYoKCgp/dJ57JZHp5eUHQBf7WwPk0HCMRf5hqXFxc7OzsfP78eVdXV1dX1/M9Ojs79+1HUZXwW2hDA7XZT2Tf397eDpv7zu3s7OxiA53LDhpVV1dX9x4dHR2tra1dXV09PT3Qbmtra2lpgcazZ89Qo62trbW1FTZhT0NDQ2tra319fVtbW3t7e2tra11dXUNDQ0NDQ2NjY11dHWzW19fDnsbGxvr6+vr6+tbWVsjkmJ6eHhkZCama6+rqlpaWVlZWVlZWNjY2Njc3D37IKLk74ksX8fPz82CJl5SUfIuIT09Phwoj4DSPYdiLFy+uXbsmLCx87tw5XMTj4LwLEJ1vY2OD3GmSkpI+XMQHBwd/iIiHPPEo3wD4xH92l2UajYay0yARf6TuNCgt/XHGw8PjwoULIiIiAwMDRUVFZmZmKysrNBpNSEjop59+Oiy+Ynx8/JdffhEXFxcTEzsOKSZ9fHwg6AJ/a+B8Go6RiMf2SqKgNjRmZmYq9igvL0eNfZSWlqIDysrKysrK0P7i4uKysrLKysqDZwGQZaW0tPTJkydwbklJycHDKisr2cfAPqqysrKKiorKPaANCRYrKytLSkoKCgoKCgry8vIKCgpgs7i4uLCw8PHjx48fPy7YAzbT09Pz8vLS09Pz8/OLi4tTU1MTExMzMjLS09MzMzNTUlJSUlLS0tKgWFJmZmZaWlpmZmZubm5VVVVra+vExMS+Ct7Hqqrrp2F2dlZFRUVYWFhSUlJERKS9vR1704M1NTX10qVLQkJCYPjBMKyvr09RURGSE+fk5LzxLBwcHHbc3d3j4uJsbGxQEBGyxL/37TMyMhIUFPTixYv3HtX29jaRSGRPMamurv7Zs9OEhYWxi3gikejt7Y0mPx8RFNiKvHeOM56enpycnKKior29vRiGZWRk+Pn5BQYGiomJnTlz5rBMR2CJFxcXFxYWPg4pJn19fT/7FwznRHGMRPzTp08rKyvZ98TGxkIG93eksrLysOMXFxf3xYAeBAXTHCkLCwt5eXkYhs3Nzb1LeaPnz5+7u7v/oUfj8+fPTU1NtbS06HT6+vo6hmENDQ1KSkpGRkbwmZw0Jcou4iUkJA7LTpOamgqW+J6eHgzDWltbDQwMKBTKr7/+evr0aYhzPWkfHQ7On8XV1ZVOp1tbWx8MbH3v2+dD3GlYe8WejI2Nj7mIJ5FIRyTiAUhFf3wKex+Gl5cXNze3hIQEFObb3Nyk0WhSUlKioqJnz54tKyt741nIEi8oKHgcLPG4iMf5xBytiEeP742NjX17Dub58vf3DwoKgihM2KOiolJfXw/t9fV11AmwtLTEHpy6vr5ub29fXFy8ubkJPSBvkK2traGhoadPn6Kel5eXt7e30bksFis6OtrDw+P169f7hods2Ovr6/AcXF9fh+tub2+zp0Jndz5ZXl6G8CkWi7Wzs4MqGbFYrImJiezsbKhCUlNTg/qcmpqCNhyMruvj4+Pv74/8W9bX1ycmJmCcLBbr9evXW1tbvb29urq6kF1eXl4+MjJyZmbG3t4+Pz8/ICBAQ0MD5gA7Ozujo6MwMCaT+fr16/HxcfAQnZ2dRancvg7NikS8hITE1atXQaMfXJFITU29ePGimJjY8PBwbW2tpqZmVVVVaWmptLQ0LuJxcN4RV1fX6Ojohw8fgoUC+0ginkqlnhARn56e/tEvhAJbraysjv9DzNPTk5ubW0pKCkQ84OzsLCoqev78+fLy8jeehUS8iIgIbonHOYEcrYhnMpnLy8vR0dHBwcFJSUnz8/PT09NxcXHh4eFRUVEhISEo2wyGYQEBAXfu3ImPj/f29gbtrqqq2traurW1lZiYGBoaGh4eDsliIX/wo0ePwsLCuru7ocDnxsaGhYUFkUhMTU318PAAP8jCwkJfX9+kpCTwVNna2urv7/f39w8NDaXRaNPT0/BoW1lZUVFRuXnzZl9f38zMTEhICJ1ODwoK6u/v393dDQsLCwsLi4qKys3NjY2NpVKpg4ODHR0d3t7eNBotNDQUkkWiPzk9Pd3Dw4NKpaampra0tKSmpoIXZklJSVNT09zcXG5u7tTUlLi4eEhIyPr6enl5ub+/P41G8/X1hah8JpO5s7OzsbERExNDpVJDQkKSkpLm5ubodLq3tzfUgoWc9I2NjbW1tZOTk3V1dfC3mJiY+Pn5ZWZmkslkDMPm5uaIRGJHR8fY2JiXlxedTqdSqTU1Nbm5uQ4ODjExMc7OznQ6/dGjR15eXrAS8pbMPF8EMPiZmRkVFRURERFxcfFbt2719/djbHoCNbKysri4uERERGxsbPz8/IaGhjAMKykpkZGROXv2LLjT4ODgvB1nZ+eYmBhzc3PkTvPhIn5oaIhKpc7Ozr73qLa3t42NjZElaGNjQ0tL6zjkibexsYE2yhOPJj8fnZGRkS/CncbDw4OTk5NdxHd1damrq4uJiXFwcMC76eB3aWJigpOTU0JCQlRU9DiIeD8/P1zE43xKjlbEgwI2MjKqra01NTX18PBob28XFBRMTk7u6Oh48OABe/JXHx+fq1evVlRUxMbGPnz4cGdnR11dvaurKycn5/bt2zU1NWVlZTo6Os+fP3d0dDQ0NBwcHIyNjQ0ICNje3oa0jyQSSUVF5dmzZzExMTdu3Hjx4oWdnZ2amlpTU1NcXJytre3ExISpqamjo2NbW1tMTAxcncVibWxsWFpaGhkZzczMPHr0yNHRsbe319HRUV1dfXFxUUJCgkAgNDU1+fn5qaur19TUPHv27ObNm/Hx8ePj4/b29hYWFsgH/cmTJ7KyslVVVR0dHSEhIVFRUaamppCj19bWlk6nDw0N6erqrq6u3rlzp7y8fHx8XFlZOTMzc3l52c7Ozs/Pb3t7Gx5ViYmJqqqq4+PjY2Njd+/ezcnJUVdXDwsLW1tbc3NzU1VVXV1dnZqaGh4eRo+2lJQUOTm5/v5+KpVqZ2eHYdji4qKXl1d7e7uFhQWEN3V2dmZkZNjY2BgaGm5tbXl5eV27dm1hYaG3t9fX1/eLTi4JIBGvqqoqIiIiJiZ279498Ck6aIlPSEjg4+P75ZdfrKyswA0Jw7AnT55ISkqeO3fu6N6sODhfE05OTomJiba2trB4hWFYYmJiUVER9gEifmBgICAg4EN84plMpomJSWNjI2weQxGPKrYe3aOmv79fQ0PjiDr/iLi5uXFwcCARPzw8bGFhoaCgICUldf78eSjqcpiIh8DWkJCQTz9sdphMZkBAAB7YivMpOVoRv7q6qqenRyKRcnJyLC0tNTU1S0pKjIyM4LfBwcHIEXB3dzciIgI2X7165eDgMDExoa+v//TpUwKBEB4eDoeFh4fHxMRoa2ujMMSFhQXwV1lZWXF0dITifBsbGwQCobS01NfXF14qJSUlLi4uNTU1ioqK4+PjcO7KygpyXPH393d3d19cXDQ2NnZwcEhJSfHw8JCXlx8YGFBTU2tubsYwLDk5GQowVVdXS0pKenl50Wg0CoUiLS2NfNZdXFysra3RJ/D48WMymQzlRZydnePi4oaHh/X09DAM09XVHR0dLSsru3z5spmZmZOTk46Ojo2NDZrHGxgYSEtLOzg42NnZ3bp1i06ne3p6orpRysrKUFYW29Omjx49kpWVhYddZGQkrNi+evXKxcUFKt1CwBCGYevr635+fvn5+RiGpaSkgNxfW1sLCwvb2tr60p8+MP6pqSk1NTURERFRUVFtbW1YlD/4p4WFhV2+fFlYWBiWU8DJqrCwUEJC4sKFC4dVGMHBwWHH0dERlkDhqYKxZad57+cJrJp+iIhfW1sjEonw9MaOjYhnd6cZHR0lk8lHaolnMBjKyspH1PlHxMPD4+LFi9LS0sPDw0wmEyaEUVFRYmJi586dO8wSPz4+zsHBISYmdhxEPOSJh4X3L/01ivOlcLQifmFhQVdX19nZOSsrKywsLD09vaqqikKhgHe7h4cHyhu1T8Q7OzuDiK+uriYQCPHx8XAYjUaLjY3V1tZGK279/f2bm5tMJnN1ddXFxQVWTjc3Nw0NDUtKSry9veGlkpycbGdnV1FRcfPmTajnvLOzw/56CAkJCQwMfPnyJcwZqqur8/LyEhMTp6entbS0YEk3OTkZ/HmKi4sVFRULCwvLy8tzcnJiYmKQM72HhwcS8UtLS4mJiWZmZqDLkYgnEAgYhmloaExNTRUXF8vIyFRXV/f29lZXV1dXV6+vr8P9r6OjY2lpubS0ND8/39PTU19f7+TkxGAwMAyrra1VU1Njr2WYmZmprq6OZH1+fj6RSMQwbHJy8t69ewMDA7q6ulVVVfDb6upqW1tb+FuSkpLs7e1htDQabV8NrC8RGPz4+Liamhr4Surr68P/+uDfFRISwsfHx83NnZubi+2J+IKCAgkJCQ4ODlzE4+C8HbinnJycHj165OPjgx7pyJ3mvVNj9fX1BQYGfog7zezsrJaWVktLC2weExFPo9HQO2J0dBTcadDk5yMC/5rBwUF4FxxzvL29eXl5r1279uzZM0dHR3t7e8jYKCIicubMGZTsfx8TExMcHByQguyzu9Ps7Ow4ODhAhowv+h2K8wVxtCJ+a2vr4cOH5ubmi4uLISEhYWFhnZ2dRkZGIOKtra3ZKzg4OTnJy8szGIzCwkInJycMw5SUlDo6OmJiYu7evdvd3V1ZWammpgZ3OIlEGhsbS0hIUFdXBwG9ubmpr69vamo6Pj6ekJBw/fr1mZkZlPIsISEBfqWhoeHr6zs8PEyj0aAeJxAUFGRkZDQ9PR0ZGRkWFjYzMxMWFkYgEObm5lCl7ri4OLDrDw8P37hxg06nQyZjDw8P5E5TUVEhLi5eU1PT2tpKoVDodLqGhkZZWVlLS4uoqGhGRsbIyIiOjg6GYbdv305JSZmZmdHQ0IiOju7u7ra1taXRaJCyHcOwrKys27dv19XVNTY2UiiU8vJyHR0dR0fH6upqHR0dNzc3DMM6OzsZDEZnZ+elS5dsbW0zMzOTkpLa29snJycpFEpycrKHhwfMGQIDAx88ePD06VMajebk5EShUGBVISoqikKhYBi2uLjo5+e3s7PzhaaHRyARr6qqCsusBgYGh4n40NBQISGhK1euyMrKImMYLuJxcP4UDg4OCQkJPj4+KItISkrKB/rEMxgMMKy896j2ifj19XVNTc3PLuJDQ0PBboLtWeJ9fHyOQsQDAwMD+vr6R9T5R8THx4eHh0dGRkZLS8vBwQFEgru7u6io6FtE/ODgIAcHh4SEhJiYWGho6Kcd8n52dnYcHR0/ezUxnBPFkaeYHBkZMTMzMzQ0NDQ0ZDAYHR0dgYGBkCUmOjoaeSuyWKzc3FwTExNTU1MikdjU1IRhmJub2+Dg4OLioru7u66urrGx8aNHj3Z3dycnJ83NzclksomJCeT/xjBse3ubTqfb2NiQSCRNTU3ISBAZGQkRrhUVFaCPQVsbGRm5uLiw5z2oq6tTV1d/8uTJxMSEjY0NmUy2srJqbGyEGmywQFZWVoYuV1dXRyAQKBSKubk5e/LKra2tuLg4PT09CoUSERGxtbUVGxuro6Pj6uoKvvjT09NgMIiMjAQv/Pb2dmtrazKZ7OTkNDY2BgltwM8nJSXFwsLCzMysoKBgbm4OInfJZLKNjc3CwsLu7m5FRUVtbW1bW5u1tbW9vb21tbWNjQ1Iz6qqKmNjY3d395GREQzDlpaWYBnXy8traGiosrLy2bNnGIY1NTXBqvfGxkZNTc1XkFEeiXhlZWVRUVExMTE9Pb19Ih41QkJCeHl55eXl09PTlZWVYZJWVFQE0VSwWIGDvxAEIAAAIABJREFUg3MYcCvZ2dnR6XR/f3/0SE9LSwOr/HuL+N7eXn9/f/bkB392VC9evNDQ0GhtbYWd6+vrGhoanz3uMCwsDKxU2J4l3sfH5+geNf39/SoqKkfU+UfE09OTh4dHQEDAy8sLJcT08PAQERE5deoUWkbeR1dX1y+//CImJiYuLk6lUj/heN/Azs6OpaUl5H/Dwfk0fIoUk8vLy52dnfDNXl9fX1pagmSLq6uryAsFw7DNzc3Xr18PDw+DdzKLxVpaWgILN4vFGhwcnJycRAdvbGwMDAywZ3bf3d3d2dlZX1/v6+tDfjJwCRaLtbm5ubq6Cgp1eXm5v7+fvW4fKOYXL16AxX1xcbG/vx/m0+BtDwPe3NxE+SKhn4GBgTdGsUxMTLCnrBkdHX358iWLxdre3t7e3l5dXQWl/uLFC3CmX19fHx0dRVkv2W3h8/PzsKA8PT3t7Ozc3t7+8uVL9iOhwCqTydzeA0aLYdirV6/2BarOz88fFLJfJaOjow8ePBAWFhYSEtLR0dmXqA7NVYKDg3l5eeXk5GZmZnp6ehQUFNLT0ysqKiCaChfxODhvBx4jtra2VCrVyckJsmZhGJabm7uv7sef5fnz5/7+/u8niWBUBy3xxyHFZHh4uLe3N7QHBwetra0jIiKOzhLf39+vpqZ2RJ1/RNzd3aHunpaWFljxMAzz8PAQFhb+6aefDhPxY2NjXFxc4uLiQkJCx8En3szMDFTE1/16xTk+HHl2GnbLLvpa79t/EPZE6e9oG953z7Bfgr3B3tsbe953AEokv68T9ssd1n7jJeCAN34sb2dubi4xMRHNDf7wrH0HnJxnCvylIyMjDx48EBQUFBQU1NXVPSji4bCAgIArV65cv34dclB2dHSYmJjY2NjIyspeuHDhA+vG4+B89cB9ZGVlRaVSnZ2dYX0Pw7C8vLzDhNc78uEifm5uTk9Pj13Eq6mpfXYRHxER4efnB+3+/n4zM7OwsLAjtcR/ESIe8sTLyMgkJCRYWlo2NDRg7yDip6enubi4xMTEREREjoOIt7a2xn3icT4lR26JR9ZidgMzuybedzDsZ/0e9p3o4INKGuljZJ/Gfm/YRmcdFOJo/8EB7zONo4NRn/sGdnD/vk7+cP8bP8N9l3jjwQfPOvj5fPWw9sK57t+/LywsLCwsfNCdhr2WFj8//82bNwcHB2HP0tKSoKAgHx8fBwcHLuJxcN4FCwsLKpXq7u7e0dEBe3Jzc0F4vfdjp7Oz8wNF/IsXL/ZZ4rW0tI6DiPfx8YH24OCgjY3NUVviv4gUk97e3jw8PLKysiMjI2NjY05OTh0dHeHh4SIiIj/99NNhqzrDw8OQJ15MTCwsLOwTj3kfOzs7FAoFt8TjfEqO3CceB+ezMDAwoKioCD7xBgYG4JLEPhGChre3t4CAgIKCApR5Wl1d9fb2VlFR+fXXX/EUkzg47wiIeA8PD3YRD8GI761mOjo6AgICPsTDeHZ2VldXF3n4rK+v6+rqfvbA1rCwMGdnZ2gPDg5aWVlFREQcqSVeS0vriDr/iHh5eYGIh+raExMTzs7Ourq6kpKSP//882GW+KamJpQnnkajfdoh72dnZ8fc3JzdyxcH56jBRTzO10l/f7+ioiIEPBEIhLeL+Dt37kxPT29sbFhZWfn7+ycnJ8vKynJycuIiHgfnXTi2Il5PTw95+Lx+/VpbW/uzi/iIiAh/f39o9/X1aWtr02i0o1v0+4JEPC8vr6ysLCoC09XVde/ePVFR0dOnTx+Wnaauru7SpUsSEhJ8fHzHwRL/8OFDPDsNzqcEF/E4XycMBuPevXvi4uJQcPcwEe/l5cXPz3/nzp3Ozk4XFxdIHJSWliYpKYmnmMTBeUfeKOI/0J0GUpmBc8L7ASIepRRbXV09DnniIyMjAwMDod3b26unpxcREQHVbY+C/v5+bW3tI+r8I+Lj48PHx/frr7+CiIcENSEhIaKioufOnTtMxNfX13NycsrIyBwTEW9paYmLeJxPCS7icb5O+vr6FBUVRUREREREUJ54BBIW7u7u/Pz8EhISurq6SUlJsDMhIUFaWvrs2bN4dhocnHfB1NQ0JCRkn0/8B2an6ezsDAoKej/nBOQTr6uriyzxY2NjqqqqqLr25yIiIgKJ+J6eHgqFkpiYeHT2goGBgS9IxMvKyqJKjsXFxVJSUhISEufOnYNU0Qfp6uo6f/68jIyMgIDAMUkxiYt4nE8JLuJxvk56e3vv3LkjJCQkICCgq6t7mIh3dXW9cuXKL7/8QqfTsb2A17i4OFjDxUU8Ds67QCaTg4KCXF1dkWLOyck5DiJeS0sLDWlubk5ZWfk4BLayW+JdXFyys7NzcnKO6HJ9fX1fRGCrl5fXpUuXxMXFwRIP5VN0dHTeXuypp6fn/PnzwsLC/Pz8uCUe5wSCi3icr5Oenp5bt24JCAi8XcS7uLhwc3OLiYlNT09je2u4cXFxYmJip0+fPrqUETg4XxNEIjEwMJA9xWR2dnZFRcUfngjT5o2Njc3NzY2NjdbWVlTBo6OjIzg4+EMkEdTDRoGtGxsbxyTFJLsl3snJKS8vD8rMHQW9vb1fRIpJd3f3ixcvioqKDg8Pz8/Pm5qa1tTUREZG8vPzvyU7TV1d3enTp0VFRQUEBI6DiLeyssJFPM6nBBfxOF8nz58/l5eXh2SR2tra+3ziEU5OTry8vOfPn09ISEA7kSUeRPxXUMUWB+dIMTIyCggIcHFxOWiJf4tPPJPJ3NnZmZycdHZ2rqmp8fb2VldXJ5FIAwMDGIa1tbWFhoZ+iOaenp5mF/EvX75UUVH57D7xNBotICAA2r29vZaWlsnJyUdnL+jt7VVXVz+izj8c9PVwcHA4deqUpKRkRUWFnp4e+MbY29tfuXLlu+++Kysrw970XWpoaDh79izkiT8O2WlsbW3Z60ji4Bw1uIjH+Trp7u6+c+cOSjH58uVL7BARz8fHJykpqaOjQ6PRoIRwfHy8jIwMJycnRJvhIh4H5+0YGxsHBga6ubmhKFJU7OktIh7urJSUFDKZXFpaam1tvby87OrqGhkZiWFYe3t7WFjYh4j4Fy9e6OjooCH19/erqKh8dp94Go0WFBQE7e7ubgKBEBcXd3SBrX19fcc5Ow0qaeLq6srJySkiImJtbZ2cnAy/dXBwEBAQOH/+fH19Pfam71JxcTEnJ6eUlBQfH99x8InHRTzOJwYX8SeFk1PsCejq6lJWVpaSkpKSkiISiXNzc9iB7DQsFsvd3V1QUFBDQ6O7u9vb29vY2Hh1dTU5Ofnq1auCgoIf6NSL8xVzou6mtwCfA5lMDgkJ8fT0RIGt+fn5f5hiEn7V2tpqZmYWFxdnYGCQlZVFIpGePHmCYdizZ88iIiLez3AOPc/OzhIIBDSkoaEhLS2ttbW19+jwIxIVFQVZsDAMa29vV1dXT0xMLC4uPqLLMRgMfX39I+r8I+Lp6SkgIMDPz08mk9F3xtPTU1xcnJubu7Gx8Y1nFRUVQXZ5AQGB42CJt7OzAxGPPx9wPg24iD8p/GGR16+Mzs7O+/fvS0lJiYmJEYlEyDZ9UMS7ubkJCQmpqqrOzc3t7u66ubkZGxs7OzvLysqKiIh8YN14nK+Yk3MrvQtkMplKpXp7e3d2dsKe/Px8yCjydhG/tbU1NTVVV1cXERFhZ2fn4OBQVVW1vb2NYVhra2tUVNT7Gc5RYKuRkdHz589h5+Dg4HHIEx8TExMaGgrtzs5OEomUn59/dJZ4BoNhYGBwRJ1/RDw8PK5cuSItLa2lpRUcHLy1tYVhmKenp7S09JkzZyC+4o2WeC4uLllZWS4uruPgE+/k5ISLeJxPCS7iTwq7u7u7u7s7Ozsn5OHS2dl5584dCQkJUVHRt4h4Z2fnK1euKCkpTUxMYBi2s7MTHx8vLCwsLi6Oi3ict3BC7qN3hEgkhoSE/FkRj2HY9vZ2dXU1nU6n0WglJSXsrmutra2RkZEfYomfmZkhEAhIxPf29uro6Hx2S/w+EU+hUPLz84+u2FNfX5+Ojs4Rdf4R8fDw4OTkvHr1ak9Pj7+/f1xcHIZhrq6ukpKS58+fP+y7VFRUdPnyZSkpqdOnT6NP9XMBFVuhsgH+fMD5NOAi/qQAZvidnZ3PPZAjB56eHR0dd+/elZSUFBERIRAI+0Q8aIXd3V0HB4fLly8jEY9h2MLCAoTDioqK4iIe5zDwlzQ7RkZG72eJh9jW/v7+7OzszMxMLy8vNze3np4eDMNaWlre2xIPTE1NGRoaoiENDQ3p6+t/dhEfHR2NvLfb2toMDQ3z8vKO1Cf+ixDxzs7OHBwc0tLSQ0NDGxsbwcHB9fX1/v7+IiIily5dOswnPjs7m5OTU0JC4tSpU8fBEv/w4UMQ8XgkFc6nARfxOF8nHR0dENgqICBgaGi4zzqCpjQmJiaXLl168ODB5OQkhmGjo6NOTk4KCgri4uKCgoK4iMfBeRcoFEpycvJ7iPjt7e2lpSVIHoVh2NDQUG1tLWQKb25ujoqKWl9ff+9RTU9PE4lE5BNfX1+vpqb22UV8VFQUEvGtra1EIjE7OxvCAI4CBoOhq6t7RJ1/ROzt7aFsU29vL4Zhc3Nzrq6u8vLyYmJiPDw8LS0tbzwrNzeXg4Pj+Ih4CoXyITWGcXD+LLiIx/k6aWtru3XrlqioKD8/P5FIhJIx+9xpmEympaUlNzf3/fv3FxYWpqambGxsqqurExISxMXFBQQEcBGPg/MuUCiUrKwsNzc39sDWPxTxUJahsLCQj48vOjoaFXMAK2ZTU9N7i3i46PT0tIGBAbuIV1VV/ZBZwUchKioqJCQE2i0tLUZGRpmZmUca2Hqcs9MgHB0dL1y4ICsr29fXB3sGBwfl5eUFBAT4+PggT+jB71Jubu7FixfB5eazu9Nsb2+rq6vDqi8OzqcBF/E4Xyetra03b94UFRXl4+MjkUj7RDyoBCaTSSQSubi4VFRUioqK7OzsGhoaMAyLiYmRkJDg4+M7LJoKBweHHQqFkpGR4erq2traCnvy8vL+UMTDbZiZmamiouLn52dkZBQREVFfXw9pJZuamiIjIz9ExDMYDBUVFbDrYxjW3NysoqLy2S3x0dHRKDtNS0uLoaFhRkbG0Vnie3t7v4iKrQ4ODufOnZORkWEwGGgnmUzm5eW9cuUKWOL3WWEwDMvJybl48aKUlNSZM2eOiYjflwntvdmXiALau7u7KKALfzHhYLiIx/laaW1tBUs8Hx+fiYnJGzMG7O7uGhkZ8fLySktLq6mpgebAMIxOp4OIhwojODg4hwH3lLGxcUpKiqurK6qslJub+4cpJoHExERPT08Mw1paWoKCgrS0tJqbmzEMa2pqioiIeD/NDRft6upSUlICD3sMw2pqapSVlTc2Nt6jw49IRETEp7TE9/X1aWtrH1HnHxEQ8bKysuBOg2FYTEzMxYsXBQQELl26hCaHAORpwDAsMzPzwoULkpKS33///WfPE/8RLfEg1g+7d3Z3d5lMJi7icTBcxON8rbyjiCcSifz8/FJSUpCHGAJ/6XS6iIgI2ok/K3FwDgPuDojOdHFxQRbT+Pj42tpa7I984jEMa2lpQblZmEzmzMwMBLOCO82HiPju7u4HDx4gEV9bW6uiogIF3T4j3t7eyBLf3NxMIBAyMjJKS0uP6HIMBkNPT++IOv+IgE/81atXh4aGWCxWYmJiYGCgkZGRsLAwNzf3PhGPBG52djbyiT8mlviP606ztLTU29tbW1tbWVnZ3t6O++rg7AMX8ThfG0gZ3L59W1RU9MqVK2ZmZrBAf1DEEwgEPj4+GRmZsbExDMMgQXVMTIyIiIisrOxhjpg4ODgA3B0EAqGgoAC50zCZzMjIyMMyirCfC3fcG2loaIiJifkQw3lXV9eDBw+QO01tba2qqupnF/HBwcHsIt7AwCA9Pf0oRDzyKfoiRDxY4q9fvz45ORkSEmJsbLy4uGhnZwcVoPY9ipGIz83N5eTklJSUvHjx4mcv9rS9va2pqfl+OntfIZepqamMjIygoKCQkBBnZ2cLCwsymWxvbx8cHEyj0aKjo/v7++HIt9vscb56cBGP87UBy6x1dXU3b94ErxgLC4t99jzkX6ivrw/LtaampujtTqfTRUVFr169+uzZs08/fhycLw4ikVheXu7u7g63DJPJpNPpdXV12B/NgZlMZlNTk4uLi6enp7u7u5OTk5WVFdjO6+rqYmNjNzc333tU3d3dqqqqyD2jvr5eXV39s7vTsIv4pqYmEPFH4bkHn3xfX98XEdjq4uLCycl57do1CoWio6MDVhUymSwoKMjPzw/fq4Pfpby8PC4uLmlp6dOnTx+H7DS6urrvIeKhhAvKSpmamkomk+Pj48PDw+vr68HJHsOw1dXVtra2zMzMwMBAEokUGBiIErCCfxEu5U8guIjH+dqAB1ltbe1vv/0mKSnJx8dnbm7+FhHPy8urrKxsYmJiaWkJL/iYmBhcxOPgvDtEIrGhocHT0xNumY2NjdDQ0D/0RgMLYl9fn7y8vLe3d11dXX5+flZW1vT0NIZh9fX1cXFxHyji1dXVUbaT+vp6TU3Nzy7iQ0NDAwMDod3c3AyBrUcXftPf3/9F+MTb2NhwcnIKCQnZ2tqi2FAKhQIZxg57FOfl5V26dElSUvLs2bMRERGfdsj7+RARD5maVlZW4uPj7ezskA/YvgMQg4ODPj4+hoaG9fX1sJyF2+NPJriIx/nagAfZ06dPr127JikpeeXKlcNEPJPJ1NHR4ebm1tXVnZycdHBwMDExWV5eTk1NFRMT+/XXX3ERj4PzLhCJxPr6ek9PT3B7WFpa8vPzg/jUfcKCXWogaVJcXJyVlcV+DIZh9fX1CQkJH+L90tPTo6GhgUR8XV2dpqbmh8wKPgpubm4BAQHQbmlpIRKJGRkZ5eXlR3S5L0XEW1lZnTlzhpeX19vbG2UPMzU1FRQU5OXl/VJEvJ6e3nuIeLgLnj17pqOj4+fnBxmZdnZ2tre3mUwmcpiB+wXqo2EYtru7W1dXZ2Bg4O/vD6fgIv4Egot4nK+T4uJiaWlpKSkpEPFvTFS3u7urra3NxcVFIBDW1taYTKaHh4ejo6Otra2YmJicnFx7e/unHzkOzheHoaFhXV2dp6cn3DKLi4v+/v4oQftbWFlZKS8vb29vR2IdKfvm5uaUlJT3Gw8KbFVTU0PuNDU1NYqKivPz85ubmxsbG2tra4t7vNpjfn5+bm5udnZ2dnb2xYsXMzMzU1NTk5OTk5OT4+PjY2Njo6OjIyMjw8PDQ0NDg3sMsNHf39/X19fV1dXV1fX8+fPOzs4ONp49e6anp4dEfHNzM5FITEtLg2y2R0F/f//xd6dhsVhWVlY//vijlJSUra0tjUbb3NxksVgg4q9cuXKYiM/NzeXi4pKSkjp79mxkZOQnHvY+dnZ2DA0NIZ3xn6Wvr09FRSUzMxN1BeUIkY8NiHgQ9OzZadbX121tbfPz8zFcxJ9IcBGP83VSUlIiJSUlJSXFx8f38OHDfYYKaOzs7GhpaXFwcJBIJIh8ZTKZ2dnZ/Pz8goKC165dw0U8Ds67gEQ8CPeVlRVHR0c9PT1fX193d3d3d3cXFxcnJyfnPRwdHe3t7VNTU5eWlmpqaiIiIpycnKhUand398bGBpPJXF1ddXR0lJaW1tPT09fX19fXNzAwMDAw0NtDV1dXV1dXW1tbU1NTaw9NNnR1dW/evCkmJjY0NASDZDAYUlJSDx480NDQUFVVVVZWfrDH/T0UFRXV1NT09PQIBAKRSDQwMDDcg0Ag6Ovr6+rqwk9tbe2D19XS0tLQ0NDR0TE2NjYxMbGwsDA3N3d3d/f29vby8vL29nZ3dzczM0PZeJqamgwNDdPS0o7UEn/8RTyGYQ8fPjx16pSCgsLk5GRERISPjw+LxTI0NASfeJS6dB9fh4hfW1szMDCANKPb29vwetrY2NiXJ57JZMLcBq1UgE/89PS0kZERWnHCOVHgIh7n6wREvKSkJD8/v5WV1WEiXlNTk5OTU09PD9XK7uzsFBUVFRAQuH79Ou5Og4PzLoCI9/Lygnkvi8VqaGhwdnYG8erh4eHp6enp6enn5+fv7x8cHBwWFhYVFVVeXg7OLa9fv2YwGO3t7eHh4R4eHh0dHTs7O4GBgRoaGjQaLYKNhISEgoKCvLy89PT03Nzc8vLylpaW1tbWZ3u07fHs2bPU1FQlJaXBwUEY0tbW1uDgYGtra+cez/faut/D09PT19fX1gVgf7+uDg4BAb7JvIHo/2jIyMjI6OTkxMgAl/bm5ubm5uYWFhYWFhfn7+1atXIMUwDGtsbCQSiXQ6/ejyxH8pIt7Kyurnn3+Wk5MbHR3d2try8/NLT08nEokCAgK8vLxfpYhH76OwsDB3d3dsLz51a2urrKzMzc0tJSUFpW/a3t7OyMgwMTFJTU3FMGxhYSEqKopMJkdFRb1+/TohIYFMJoO4x+3xJwpcxON8bcAjrLS0VFpaWlpamp+f39raGhbr9z3dmEwmWOK1tbWXl5d3dnYKCwv9/f01NDTExMSuXr162JsDBweHHSMjo+rqakdHxz8774XE8BMTExiGtbW1PX78uLCwcHZ2FsOw2traxMTEDxlVf38/iUQaGRnBjp+ygfE0NDSQSKSoqKiioqIjutAXIeJZLJaFhcXp06evX78+MDCAYdjLly+9vLxkZWWFhIQO5olH5OXlcXNzy8jInD9/PiYm5pMO+gBbW1tGRkbvLuJBcz99+tTAwABieWFPbW2tqakpg8GwsrJCXwwGgxEQEDA8PKylpTU0NBQbG+vo6NjY2Ojn5zc0NMRkMq2srGJjY8FjHjnh4Hz14CIe52vjoIi3tbXd2to6eCSTydTU1Pzll1/Mzc1nZ2e9vb0DAwNfvXpla2sLlng8TzwOzrtgZGRUXl5ubm7+Ln7w+8jLywsJCens7PT3909JSbG2tgbFVl9fn5aW9iGj6unpIZFIk5OTH9LJkdLa2koikWJjY0+4iMcwzNzc/NSpU/Ly8rBygmHYysrKzZs3+fn53xLYmp+ff/ny5S9UxGMYxmAwrK2tGQwGxvaiyc3NpdPpGIa1tLS4ubmhI5OSkjAMy87Ojo2Ntbe3NzExycvLo9FoMAF4+fIl5HjF09ScKE6oiN/nVoHtRY2wfg/6FQKFlRw8BmMLPcHY6kLvuy466+CFsN8Hr6A0iLDJZDKRt9zbx7Pv58GrfN3AX1pSUgIi/sqVK3Z2diDiD1ritbW1L168qKurq6OjExAQABF1RkZGfHx8d+/eff78+cGzcI4/b/nOv/12OHhT7/vtvmP29fmHN9obnxtv7OTgs+KNHbI/cA52frCHdx/qwT5Ze4+agx+XgYFBdXW1g4NDTU3N2tra6u9ZWVnZ13j16tXCwgJ49Obk5Dg5OSUnJ+fm5mIYFhERcfv2bQaDUVxcHBUVNT09PTk5CeGko6OjY2Nj4+PjEGM6MTExMTEBjampKfg5NTU1MzMzODjY1dWVkZFx9+7dvLy8p0+flpSUlJWVlZWVVVRUVFZWQqOioqKqqgr2ABVsVFVVFRcXP3r0KCYmhk6nx8bGxsfHx8fHR0VFRUVF0en0mJiY6OjoqKiomJiY2NhY+h6xsbGxsbFxcXFxcXExMTFwWHR0dExMTFRUVGRkZEREREBAAI1GMzExIRKJsbGxT548efv/4r0ZHh7W1NQ8os4/ItbW1v/9739lZWWRiGcwGHJycgICAnx8fG8X8VJSUufOnTsOIt7Q0BB5Zr4LiYmJ/v7+GIbt7u7Ozc0lJiZGRUWFh4c/fvwYw7CRkRE7Ozs4cnBwEOa0FRUVYWFh+vr6VCp1aWnJysoqOjoajsnKygKfItwSf3I4uSIexXcDsMke/c2+k8ViQYP9J4tNPe87Hv2EGHN0UdaeLodLw+XYe2PugU6E983W1lZFRcXAwEBubu7Kygq2Vx4CRGdfX19WVha4faNO2Hvbl2L264a1J+JlZWWlpKQuX75sa2uLMumyH7mzs6Ours7Dw3Pu3Dk/Pz9krSeTyZA8HoXE4XyhHKaM38guG/s2D87wD3LwikjyHnb824dxsH1wkOghsPv7ejGfGCMjo7a2NhKJdPfuXXNzczMzMzMzM9M9TExMoEGhUGDzwYMHcnJycXFxGIaNjIwYGhqqqqo6Ozt3dXUZGRklJSVRKBROTk5BQUE9PT0tLS2YZmtqakKQq56eHgS5QsAr2oSGoaEhbGppaSkrK+vp6eno6EDBSwKB4Ojo6OzsTCKRzM3NLS0tHR0dHfawt7e3tbW1tbW1sbGBhpWVlaOjo5eXl4uLi5+fX0BAQGBgYERERHJyclJSUnJyMjQePXoE8j0yMhKc+Gk0Wnh4eHh4OI1Go1KpISEhoaGh1D1CQkICAwOpVCqZTIZkNYmJiSsrKyhVDrjRz8/PQ7acubm5mZmZyclJSJUzNTU1PT0N8xbkeT85OTkxMQHTG2B0dHR8fLy8vFxOTg6l02Hs0dvb2/N7IJ1OR0cHe3gAJNWBRnt7e2tra0tLS1NTU1NTU2NjY0NDA/ysr69vYKO+vr6urq5+j7q6upKSkoyMjPT09MzMzKysrIyMjEw2MjIylJSUvv/+e2lpaQjQnJubo1AoPDw8IiIib7fE8/DwSEtLnz179jOKeJi4bm9vEwiEP2WJh6kgtJeXl4uLi4uKihISEry8vDAMS0lJodPpm5ubKysrz58/Dw8PxzDMy8urubk5MDAwPj5+d3fXyckpNjYWekhPTw8NDf3IfxvO8eaEivh3hHWITQ69KffZpQ6eyL6HtRdUjvhDbc1isWpraxsbG1dXVyMjIxsaGiwsLF68eLHvsIGBgZKSkrfkPz5RIh548uQJpJi8fPmyjY3NW0T8xYsXtbS0ILkvfFAkEuny5cvKysrDw8OfZfA4OH8KyBsNHJx+7GN9fX1paWmPIl0cAAAgAElEQVR+fn5paYldLCK9iJienn7x4gUkWxwZGenfY2hoCIQgbPb09Ny+fZtOp6uqqjo6OqanpyclJSUmJj569OjRo0cJCQkJCQnQjo+Ph3ZKSkpiYmJpaWl3d3d3d3dPT09TU1NVVVVpaWlRUdHY2FhCQsLf//53c3PzlpaW0tLSx48f5+bm5uXlJSUlgZEb+kE9o0ZSUhJcHRR2WloaaMSsrKysrKy0tLSIiIjQ0FAajRYWFhYUFOS/h5+fH8h0fzYCAgKCg4ODgoICAwNDQkKCg4NDQkJCQkKQLoeufHx8HB0dHR0dra2tzczMKBQKkUg0NjYmkUiQo8bW1tba2hrmCYCDg4OTkxOBQIC6cnJycrq6uijLDZFIJBKJenp6JBKJTCYTiUQzM7OHDx9aWlo+fPjQysrK2tra0tLSysrKysrq4R4wfaJQKCQSyXgPPT29Gzdu6Ovra2tra2trq6mpqampaWtrEwgEAwMDIpEIiXdg2qOjowMJfwB1NlRVVVVUVNA8SldXl0AgkMlkGIAFG7Bp9nvMzc3Nzc1NTEzMzc0tLCxgLgc74WAREZFvvvlGRkbm5cuX6+vrdnZ2+fn5ENjKw8NzmE88EvHnz58HF5TPQm9vb2JiIovFIpPJ7y7i19bWQkNDq6ursd9rib6+Pltb2+joaBKJNDEx0dHRkZeXNzIyQqVSY2NjTU1Nt7a2enp6HBwcIiIinJ2dIYYEw7CGhobQ0NA35lPG+Vo5WSIe3STr6+tJSUlUKnVqagr21NbWenp65uTkYBg2MzNTW1sLmnh8fJzBYCwuLj5//jwrKyswMLC7uxv219fXw7kDAwMzMzNdXV0lJSXh4eHNzc0sFis7O9vV1bWmpgb7vYKfmpoKDg52dXWFqoQTExO+vr5WVlZRUVGvXr0aGxsrKytzd3e3t7cHX47Ozs729valpaXo6Oja2loLC4v5+fm1tbXIyEgLCwsfHx+wwTQ0NMzPz5eXl1OpVBcXl7W1tc7OTjMzM29v79HRUexN84qvm4KCAnFxcSkpKV5e3rdY4lVUVC5duvTbb79BlW8Q8WQymZubW0VFZXx8/LMM/jiDTMLg37W9vb25ubm5ubm1tbW1tQXt169fb+yxvr6+traG/ChWV1fX1tbW19fX19fRMXDW8vIy8sSA/NwzMzOzs7MQ+Ajf8/7+fsjA3d3d3cUGSjPS0dHR0tJSV1dXVVVVWVlZVVVVWFj4ZI/i4mKwdRUWFj4+QEFBQU5OTk5OTl5eXk5OTlZWVnZ2dtYeYDvMzs4Gg2JGRgY0UlNTQTgiNRnHRnR0dGRkZExMTGRkJNhlQ0NDQQ4GBgb6+fn5+vqCfPT29vb29vb09IScjB4eHm5ubs7OzpCZEfSfg4MDyEEbGxtra2sQcw8fPtTV1SUSiebm5sbGxgYGBpB+EXIyEggEAoFgyAaYtDU1NQ0MDCArIiRMBHR0dHR0dCCRopaWFvRgYGCgoqJy7949RUXF+/fva2hoKCoqKikpqaioKCsr379/X1hY+Pr16xISEvfv39fX1ycQCCYmJqAsLS0tra2tYcx2dnY2NjY2NjYODg7QRmIULN/Ozs7W1tbKyspOTk63bt364Ycf1NXVnZ2dzc3NSSSSqamprq6uhoaGkZERiUQyMzOzsLAgk8lkMtnc3Bx6Bjs6XBEJXAsLC0tLS9COBAIBSWF7e3t/f3/45L28vCALJLQ9PT1h08fHx8fHBxree/j6+vr6+qKGr69vYGBgWFgYpNABMzy0o6KiEhISUlNTExMT4QvD/uVJT0/Py8vLy8vLzs5OT0/PysoCQ3VJSQlMXZDbT1NTE/qSo699d3d37wHYjetwwODgIOTb6evr6+/vZzAYQ0ND09PTcH+hOdv8/PzC79m3Z35+fmNjA3lwfVwcHBz+3//7f1evXp2ZmXF1dXV3d2exWEQikY+Pj5ub+7Bsv4WFhZcvXxYTEzt37lx8fPxHH9U7sr6+TqPR4uPjjY2N370k8MLCgr+/PwRe72N6ejohIQHExsLCAkR+T05O5ufnI3edmZmZmpqaxcVFdNaLFy9cXFz6+/s/8M/B+YI4WSIexMfW1paZmZmBgYGnp6eent7Y2FhISIiqqmpkZKSKioq3t/fz58+NjIzgVsnPz4+NjR0ZGVFUVCSRSN7e3nfv3mUwGOXl5RQKBbqNjY2tr6/38vI6d+6ci4tLW1tbaGgohULJy8szMjIqKSlBl56fn79//769vX1ERISbm1tvby+FQqFSqS0tLXp6epGRkUVFRVevXs3IyLCxsVFQUFhdXaVSqe7u7tvb23AVKyuroaEhFxcXNze3lpaWoKCg0NDQ2tpaBweHgYGBa9euKSsrp6ent7e3k8nkrKysuLg4DQ0NmDCcEECpFxQUiImJSUpK8vDw2Nvbg6lyn4hnMpngTnPmzBl2C4qpqamAgIC0tDSVSn38+HF2dnZaWlpaWlpubi68gHNzc3NzcwsKCuLj48PDw2NjY8PDwyMjI6EBLrPg+Yp+wk5oo00E+NTGxsYi79vQ0FBvb286nU6j0dzd3d3c3JC8c9uDfdODDS8vLwcHBysrK3d3d0tLS1dXVwcHBzANkslksA5SKBQKhQI+D8jbAZnNTExMTExMNDQ07t69q6ioCNIN0mkrKiqCmAMN9+DBA0VFRUi2raSkBMfAJvtZcAoco6SkpKysrKKioqqqCuY94P79++i3d+7cuXPnzt27d+/cuaOgoHDz5k1I7K2goKCoqHj9+nVQn/fv3ycQCCh3uIGBgb6+vo6OjpaWFtgOlZWV7927h7KAP3jwQFlZGa4CVzc2NiYQCJqammQy2dTUFFJ6g7IEJQcfsqenJ+RJRPIOAfs9PDzQv8PFxcXFxcXV1dXNzQ0MtOwqHPSrs7NzyB7gYhEcHAxGX/DZCAoKgrafn19gYKC/v39ERERqamphYWElG8h7GzarqqqePn1aVVUFjadPn1ZXV1dXV9fU1NTW1tbU1NTU1IDnA2RmhFSM7e3tKC0j0N7ejuoTtbe3o4SMYDjv6uoCUQheGX19feCzPj4+PjQ0NDAwMDQ0NDY2Bo4f4PuBgM2ZmZmDP2dnZ1++fDk7O2tsbBwVFVVcXOzl5aWpqVlZWQlu9DAVXFlZgVkfTLmRQ9G7PxxOIGBI2traQu6a+2bdMPFGDcTr37O6urq8vLy8vLyysgIN5AKEamahElpLS0tLS0vstbQgFmJhYYF9E2psGRoa/s///I+IiIi2traoqGhBQUFLS8udO3d4eHiuXLkSGRn59OnTsrKy8vLy4uLi0tJSmN7Y2tpycnJKSUmdPn06NDQUxoOmH+zzk7m5uZd7wPcQzASIFy9eQHkv+KKiBhwMoRfgszS6x/j4+OTk5PT09OzsbGdn52+//cbNzY0iNFCfAER3PHv2rLGxsbm5+dmzZ5mZmWQyubm5ua2trbGxsaio6PHjx0VFRUVFRZWVlc3NzfX19eXl5Tk5OUlJSfHx8WlpaZBcNSkpKS4uLiMjIz8/Py0tLSkpCUwJNBpNXV0dz4x8ojhxIh7DsMbGRmlp6fHx8d3d3aKiourqagkJCSiY19LSoq+vn5GRoampCf4VCQkJoaGh/f39urq6ra2tLBZLT08vPDy8trbW0NAQuqXT6bW1tXZ2dvr6+kwms6enR0ZGJigoqL6+HqxZyNk6MzMTpDmGYXV1dbOzs8i/0MzMzMbGprq6GtYEWSzWnTt3iouLw8PDvby8dnZ24uLi6urqHj58ODExMTAwAG9of39/V1fXpqYmJyenvr4+JSUlmDPQaDQ5ObmamprU1FR5eXnYeUKA93RaWpqAgICEhAQPD4+Dg8MbRfzOzo6amtqFCxeMjY0tLS0JBAL8001MTISEhAQFBVVVVWF5GuQvCF+0ImxlZQW2PWjAHrTYDT9tbW1Burm6unp5ednb2zs7OwcFBQUfAJQcmGmR7yz40aI97G61sEmj0ZDZD00PIIoOYu/i4uJgVsAemZeSkgJG5dLSUmSf3seTJ0/y8/PBYl1YWFhUVPTkyZPCwsKSkhII+KuvrwcfWXCTbW5uZjAYKNYQveegvCUCwhPZIxTHx8f3ufbCe3FmZubly5fwPp6fn0dyARpIz7Fb9NlVCJId7AsFW1tbsHqA5AtIQPAmP1HRYO8tZ+Hj2tnZgWWWw4QgAOsw63us7bEv8hXthH9rT08PzKmys7MLCwt1dHR6e3thcQalbB8ZGRkZGXlj2dR9WduhzWAwenp6wJLdvgc4djc2NjY1NTU0NNTV1dWyUV1dXVlZWb4HWMfLysqKi4tLSkpKSkqePHkCkgtujfz8/IyMDHDjSUhISGQDXInQRB1FxEbuAfcvbY+wsLCwsLDQ0FB/f39nZ2dXV1dHR0c7Ozt4ntjugVYboKoUCkUw2YO8B4lEIpFI2traaOasuoeiouLdu3dv375969at27dvKygoyMvL//bbb7/99tv169fZGzdu3JCSkhIXF5eQkJCSkoLMAZKSkpKSkuLi4mJ7wMNTVFRUWFhYSEhIQECAn5+fn5//ypUrPDw8vLy8qMHNzX3p0iUuLi4uLq5Tp0599913P/zww9///vdvv/32/PnzP/74IxcXl6Sk5Pnz5//973//+OOP//rXv/7973+fPXv2hx9++Nvf/vbPf/6Tj4+Ph4fnp59++utf/3r//n2YQjs7O8NsHNayPD09XV1d0eKMpaWlpaWlvb09zKVh+u3q6gpzbyhDZm9vDw1Y2LG0tEQWECKRqK+vr6amRiaTwVcKurK3tzc0NLxw4QInJ6eNjY2Tk5ODgwP878DOApews7NzcHAAMxwMz9fXNyAgICwsDB7p8DCPioqKjY2FlT34zsTHx4OTWGpqanJyMvikgYLPz89/+vRpeXl5QUFBaWnp0tLSiZ2snkBOoogvKip68OABKOlXr14VFxfLy8uDFfbFixfu7u5UKtXAwABKeEZGRgYHB/f19dnb28OyFyx/19TUIEs8iHgHBwfQ3w0NDVeuXDE3N/fx8bG0tPTx8VlZWYGbKjQ01MHBAc4aHh5mMBg0Gs3V1dXDw+P+/fvOzs5PnjypqqqCAzQ0NAoLCyMjI318fLa3t+Pi4p48eUImk6empiCfw8OHDw0NDT09PZubm52cnLq6uiwsLHp6ejAMc3d3FxISgifXw4cPT0i+cxQsiGFYenq6oKCgpKTkpUuXIEjojdy/f//s2bPW1tYYhsXExLi6uk5OTlpaWvLy8mpqar58+fKTDf6o2fk9W1tbOzs7SNGCuoVfbe8BQg1q1INRDQT0/Pw8sq7Ns4EsXmD0QuXrEcjWhUxTYANDFq99tltQ9qOjo8PDw/sq278xPq+rqwsMxsjBpru7G3xsnrPR0dEB9ubW1laIw2tubm5sbAQTNXs0HgCSrqamBqzaT38PWMHB5o2s4OwWcRB/oPZgdgQmt/z8/JycHLSqk5eXl5ubi/aAY092dnZ2dnZmZib47SQnJ6e8CTDFJSYmglcPOIXHx8eDn098fHxcXFxUVBS4gPv6+rq5uYGmAXcX8EWxtbU1NzcHCUgmk42NjWH1BiASiaBgwOtGQ0MDVjZUVVXV1NSU2FBWVt6nFMHrhv0YVCQVFnZgoebevXt37ty5ffv23bt3eXh4vvnmm4sXL8rLy3///ffnzp2TkJAQFBQ8f/78pUuXLl26xMPDc/nyZS4url/2OH/+/NmzZ8+ePXvmzJlTe/z888///e9/T58+/fPPP3/33Xf/+Mc/vv3227/97W9///vf/7HHP//5z+++++67777797///a9//evbb7/99ttv//Wvf/3jH//4v//7v2+++eabb77561//+pe//OV//ud/YPMvf/nL//7v//7tb3+D/X/961+//fbbf/7zn6Ayf/jhh59++un777//8ccfv//++++///7nn3++ePHixYsXQbDy8PDw8/MLCAhISkpKSEjAT2lp6V/ZuHbtGvjKX7t2TU5O7vr16zdu3Pjtt9/k5eXl5eVv3rx569YteXn5W7duwQcIy1awfgWgDxYB/x32lSj0b9LQ0NDV1YUVLf099oUO7/PLgk0jIyP4nhCJRCMjI6h0SyKR0EIfWuJDDZhvoFkHeMaDVxX8hF+RyeR79+6dP39eTEzM1NTUyMgI7Ck///wzBweHpaWlgoKCiIiIpKSkpqampaXlkydPYJ7W0dExNjY2PT0NP9mfNvD8AReUP7WGw87s7Kyvr298fPzBF4S5uTmRSExKSnqjA+cn40TZI044J0vEgzl2cHBQRkamqKhodHSUQqGUlJQoKSklJiZubm5GRUVpa2s3NjbKycl1dXW9evVKTU3Nw8NjcHDw7t27hYWFQ0NDCgoKeXl5z549u3nz5tTUVH9/v4KCQlVVla2tLfjkzc/Pq6urQ0rXmJiY1NRUZORrb2+Xk5NraGjo7u62tbWlUqlCQkIMBmNpaUlDQ8Pe3v7x48ckEml6erqwsPC3336bm5sLCwvz8PAAEZ+VleXi4tLb2ysoKAiFu318fOzt7RsbG11cXDo7O8lkcmdnJ4Zh5eXlmpqaCwsLTU1NLi4uX5MY3ccbM4RgGJacnMzHxycrKyssLPzgwQPQMWCQBolDpVJ9fHwkJSX5+Pjk5OTc3d0jIiKkpKR+/fVXcXFxISEhaWlpS0tL8FoG6ePj44N+gh8zrIQ4Ojo6OTm5uroGBAS4u7s7OztDXgvkCowM8+C2a7UH+Okit11wa4HwL2iDnILgNmROMzY2NjIyYi8FD37PWlpahoaGRCIRar+rq6tDQXgNDQ09PT1VVVV1dXU1NsDbBBoqKirs+8G/RVVVFRxjwL8FlAEIBbDewU7QXiC/5OXlb9y4ASID2jdu3Li2h6ysrIyMDPyUlpZG8kXsTUhISMjIyIiLiwsICIiIiMjJycnKyl6/fh30zY0bNxQUFBQUFMDfRkFBAZkSYRjy8vKwB46B4YGhERq3bt0CGXTt2jUwNELj+vXrcntcvXr16tWrSFfBnl9//XWf6VFUVFRUVBQaIiIiwsLCIiIiaA8YI/n4+Pj4+K5cucLLy8vDw8PNzc3Nzc3FxcXJyQnyDhroJ8DBwcHBwXHhwoXze1y4cOGXX365cOECNH755ZeLFy9ycHBAt3A6Nzc3Dw/PhQsXzp07x8HBcenSJW5u7suXL/Px8fHz8/Px8YmKikpISIiKioJVVUxMTEpKSkpKCv1HZGRk0Mdy48YN+Fhu3LgB2hE+RvhUQT4isXj//n0kE1VUVLS0tED0gxe+jo6Ovr4+KD/IIQMO9/AdNjAwMDc3p1AoBgYGtra2SkpK0tLSHBwcZDLZ3d0d/JGc94CsMk5OTk5OTnADBgQEhIeHh4aGBgcH0+l0SHuCQhpgOgQTpLwD5Ofno7gIWHo6CHv4RH5+fkFBARjgCwoKioqKysvLS0tLkdm+oqKinA2Y5j19+hT8mmpra2HqCCFP4LPU3t6+r4IspIWBPcjHHXnDozY4ux90jgd/JxSCPPB72AvNDg8Pj46Ooik0gt0Pit3nBMKdwf0JpuvsVWlhoWxpaemgTw5atEHrY/ATWRBQajV4jAcEBOjo6Fy/fr28vBz2xMTEXLt2jUwmYxhWWVkpJiZ27do1yLP+yWAwGCYmJrGxsVZWVm5ubiUlJZDHbHt728rKanp6Oi4uzt3dHdK34+AcKSdLxKOnw+PHj1VVVe/cuUOlUjc3Nzs6OiBUS1dXF8JV/fz87ty5AxFUqampAwMDmpqat2/fvnr1alBQ0Obm5urqqrOz861btwwMDKytrTs7O+l0Osr129PTo6WlJS8vb2NjMzw8jLI9YhiWnp4Or73S0tL5+Xlvb28FBQVTU9OAgACIc4K8BEpKSpWVlRiGZWdnwzSgsLCwvr4+IyNjbW0tLS1NS0vr/7N3nmFRZNvev1/vhxPuec7cOXfOOI46JgTJwYSojBEVBQMZBpAMIhIEBRGRKCA5SkZyBgFJkjOSQXLO0GQ60PV+WA/7rWkaxlHioX4f+qmu3l21O9Z/r/3fa8G61bi4uIaGhtDQ0N7e3uDg4Pb2dlh0mJCQoK6u/vDhw9TUVJRg/j8eeO0YhkVERJw6derChQtXrlwREhKCFAeCgoKXL18WFBQ8deoUFxcXGxvbqVOnLl++zM/Pz8vLe+LECX5+/r179x4+fJiVlZWdnf3o0aMHDx48duwYKyvr3r17Ubhu7969v/zyy8GDB3/55Ze9e/fu2bPn559/3r9//9GjR2HPgQMHfv7553379h04cGD//v0Qkzt8+DDEBY8cOXL06FEWFhYWFhY4OMQOjxw5wsLCAndZWVmPHz/OwcHBxsaGmsFTjhw58ssvvxw5coSNjQ2asbCwgKqDPdB5Dg4O2IZHQd5x4uDi4kJRTJCJbGxs7OzsnJycPDw8oPyQ0OTn5z+5zIkTJ0ALnjx58tTvOX36tKCg4NmzZ8+ePQtaFrZBL4LkBZkoLCwMClJ4GbwmvnjxoqioqJSUFAhEiPiCNJSUlIRhBiTNgFGKjo6OkZERrH2E9Z0WFhYw4oLhlrOzMyQegaHXmzdv4C5Ym1yWgfQjYHDC+5ogFQn4HMC/BD4lMCmhZawo+woiJCTk3bt3UVFRkCAFMqXExsYi1ZicnJyZmVlaWpqdnV1YWFiJowoHTB2gKQVwpX/+/Lmzs1NdXZ2Xl9fMzKyvrw8lFuzp6dHT0zt9+rSiomJVVRXKP4hsS3hPMLIIo2jl8PDw2NjYxBcApme8ARpmbACG9PD4Zc14dw26SyaT5+fnZ2dnl5aWMjIysrKyAgMDX758ubCwgBQeU4jQ438edDrdwcHh/fv3/v7+IiIiMzMzmZmZwsLCzs7OJiYmGIZlZGQICwvfuHGjvr5+MztWV1f37NmziYmJjo6O2NhYcMhMT0/TaDQDA4Pp6emlpaWUlJSRkZHV8tcREKwXu0vEo6TsGIaRSKSJiQn0G5uZmRkdHV1YWMCWMy7DmhvI197U1PTo0aOKigoSibS0XFqFRqONj4+TSCS0VIhCoaCg+9zc3OjoKJlMptPpFAoFf6WZmpqCZ0Ga5/HxcUj9TqfTYVqcRCKhpO9ge4BMIHAKCDmDsQHOCOYH6BJswOslkUizs7PYimIx+DTVDG/RypD2ykfX9TP5/8zNzYEaGBsbgykO5JQAuyqomYqKCvA2gGm1sLAQFhWUl5eXlJSAn7uwsNDf3//KlSsXL168fPnymTNnJCUlzc3N5eTk2NjYnjx5AlZFBwcHGRmZX375RVJSEhKD4FNPQPQdSUCwmyPTOag3WIeKlBw4ziH/HYi5d8uAlzEqKgrlpkDZTgAIFiYlJaHIH3htwXqBDwempKSA9zE3Nzc/P7+4uLigoKCyshK9D+BQh+UWFRUVcJeBsrKy6urqsrIyEIv19fVgXu/u7p6ammLINgOxtEUccBca4B+CoBp5TaABcuxQcCA/DwrOoR8X7GfYQHehGfxYlpZLKKz8uuKzs6/2PVwtaey2vRj7+vomJydfunQJ6rwA4eHhGhoaHz58MDExWZmUdkcA3206nR4YGAhpvr4c+lfB9LnYKv+f9BXVRei/L9XHAMND+GT/X/2KmJ4O337l05m+CqZHWPvsX9fmT7G0tOTg4BAdHY1hmLGxsYKCwt27d6OjowsKCiwsLDAMS09PFxYWvnnz5iaL+K6urrdv36K0MPPz8zMzMzQabXFx0dDQEBZWYRiGr89IQLBB7C4RT1+Rqf0L6e3t9fPz24RrIeSXWLvNOv4pfHX4ikqlomDb+Ph4V1cXmtL99OkTqoCYnZ2NZqhTUlJgKT3MRENgErIN5OTkZGZmonR+oHrj4uIiIyOTk5PT09MjIyNjYmJg5joxMRHMwZGRkSEhIQkJCajCIsxZFxUVlZeXFxUVPXz4UFZW9vLly2xsbFAmIz4+/ueff3Z3d4dXMTs7Ky8vz8fHZ29vv15v6Q5iampqFxYQ+A9jaWnJ09OTTCbn5eWdPHnSx8cHw7CgoCABAYG6urrW1lZDQ0NIn7rjYtWpqamRkZEYhs3Ozvb29hJiaLdBp9Pt7OwiIiIwDCORSAcPHrx//z6GYZmZma9evcIwLD09/ddffxUVFYWVYJvWq9W+inNzc4aGhn+q2BMBwTeyi0Q8nU6fm5uDuV0SiYRSZcHk79zcHMz5oocghRaJRJqenp6YmOjp6ZmYmMCnUGAKPJHhLsPO6WVmVwAZ1qA9fj96Fj6xAzoyQ4IOpqDEEePj42CC7O7ubmtry8jIQGmtIF1xTEwMmEeDgoI8PDwgSQKEogMCAt6+fQumApg0iIiIgHrpycnJsDIvKSkpOzu7uLgY4uWlpaUQPi8vL6+srCwqKoLQL5T6Q6nrGhsbOzo6YNK/u7t7eHgYAsCwPOjrMDExuXv37uXLlzk4OKCOXXJyspOTk5iYGBif9PT0njx5EhwcDJeE/xj+MAwG2j0qKgrSDxPsXOh0uqurKwQF8/Lyfv31VyUlpRs3bkDZ9vr6egMDA6gUseNEfGxsbEhICLpLOBN2G3Q63d7eHkR8RETEiRMnLl68WFdXl5eX9/LlSwzDUlNThYWFN1nEYxg2OTkJNc5g5jMrK6u6uppGoy0sLBAinmCT2UUiHsOw4uJiLy8vsElANWxIz+zh4eHn5+fp6ent7e3p6enr64vSM4ODFhlqnZ2dXV1dwVkL6ZwhOaCbmxskdUZ+jDfLwBEgoRhUe4Gn+Pr6IuMseDCCgoLgLngzIB9ZUFAQqhTj4eEBVg2oIAPG3JCQkPDw8Ng/Avy4sbGxUVFR4eHhINNjYmJSU1NRZo+mpib8iiVU1hvctAwZACG/L6xkmp2dhXRyc3NzYElaL2C2mk6no2lrNIUNUpXBDjs0NNTY2Dg3N0ej0YyMjO7cuXPp0iUk4qOjo/Py8hISEu7du2dlZSUiIjI5OaA4lZ8AACAASURBVBkTE7OrRDx6ND09PTc3d8dpOwI8IOJR/Rdzc/P/+q//gmV/GIbl5eWpqqpCSbsd90HHxcWFh4djGPanbCd4do/oZzDSbG1n1guIxCcnJzc2Np49ezYzMxMMkLGxsdbW1hiGpaWlgZ1mk0X8+Pi4qqrqtWvXIOkwJBqOiorCMMzIyAiJ+HXxFBEQrM3uEvFglv1DkAd3HcFbe/F7vhCmz/qzB0HgTZBb/Zl8KdBt9KrxF3UajVZTU5OZmfn+/fuwsDBPT8+BgQG8iGdlZXVxccEwLCIiAlLma2lp/fd//3dGRgaGYaGhoXBJ2G0MDg6Ghoau76CLYJNZWlpycXEhkUgYhsXGxl67ds3KyurXX38F/1hubq6ioiKI+J3yY4diPRiGxcbGQhT2q1np0l6b1Q7CcKhv6RLTHn5Jh9c4AlqmBXsY/uG/7lVvE9zc3Ozt7eXk5BwcHGCPurr6nTt34P88Nzf3/Pnz169fb2pq2uSO5efnGxoakslkGGH29/e7uLjk5+ebmprCjxEutfglagQEG8HuEvEEOxT8lQaF5ebm5vLy8lJSUmJjY0NDQ2NjYz9+/AhREDqdPj09bWpqKiEhcenSpWPHjrm6umIYFhERkZWVRafTNTU1Dxw4EBYWhmHYu3fvdqeIn5ubs7Ky+vIi4QTbEw8Pj8XFxaSkpAsXLkDm2YKCgrNnz2ZlZZWUlDx48GB4eHir+/gnGBkZefPmTU9PT1JSEnjiCf5jmJ6e7uvrg5SXK0HZMNGtqanpyZMnb9y4kZaWVlhYWFpa6u/vf+zYMWlp6dzcXBsbGyEhIVFR0ebm5pXn2riBCo1GI5PJpaWl+CO3tbWpqakJCwvDEBSF3mjEuiOCjYQQ8QTbBfrvky0wTKBD+qC+vr6CgoLMzExYLFteXt7c3NzW1galuzAMm52dnZ+fp9PpQ0NDT58+lZWVvXr1KicnJ9hpYmNjk5KSXr16ZWpqmp2dLS4uXlZWhiZn4YwMHVgZJ9vcd2UDoVAoPj4+kL+IYPNBIbovD5oyZEGB7FW2trY2Njby8vKQlBaig+np6aqqqpaWlmpqah0dHfjKqQyLZGAD1gXBBlrDAymwIJUkWsUONXShsBeq7YWvaY8Ke6H8lfh6XiidJT4ZOeTE7Ovra21tbWxsjIqKMjMzMzY2fvPmDZiPITN6/TKonhckU4dU64jq6mpYh5Ofnw/1tlDh1aysrMzMzA/LpC+DMkEBK7PCx8bGJiQkwOQAvsYWKsgK6URRfiqUt8rf3x+yWqE6ymgD3JUoaSls42szOzs7Q8JT8HM6OztDdlSUKRWAPdbW1lAmydDQUFdXV1tbG0qKPnr0CIoxqaurq6qqQu0IZWVlSOGvrKwsJSUFlRbu37+PNvDlolCBiDt37qDKAFCf4c6dO2I4oCwDAso1QLEIMTGxW7duQY2FCxcu4FPKArAHctFCOdibN28KCQnx8vLy8/OfOXMGstaeP3/+2LFjbGxsfHx8hw4dOnXq1J07dzZZxLe3t7979y42NjY8PBzSMMTHx+fm5rq7u585c0ZJSamgoCAjI2NiYuI/7JJBsA0hRDzBdoFOpyPDD9o5MjJSX19fWloaGhpqY2MTEhLS09MD8mKl+iwrK3NxcYFcHAMDA/r6+lCnhoeHJzAwEMOwjIyMa9euGRkZQfuCggKoLwNx+p0CfXl+H9UfQEsF0BwuJFuk4hI4ogyPKCPk/Px8YmJiVVUVbANzc3Ow1AFfhHV8fBwv1ECiIaGGl2v40jD47ONIsaFlFbDWorOzs7Ozs62tDV+ABjZQcA5fnxVgKG2D6uDU/p6GhgZ8iRxQfkgLQhu8LsSDGqC11wy3oBerqqognTlYuUJCQsJwBAcHBwYGhoWFRUREwHZgYCDoPHd3d2tra2dnZ3t7exsbG1tbWzs7O1hR8/r1a7iFQmMODg729vZ2dnbW1taoeLulpaWFhcXz589NTEx4eXn37Nlz7969p0+fPnjwQENDQ15e/v79+5C2//Lly3fv3oWCXKDSxMTEoNYVqv1569YtQUFBUVFRMTGxs2fPnjp1SlBQEKpBCQoKQuJ/SPmPrwNw5swZKDt66tQpqJ/KtwyqV8VQlwrqqh47doxlmaNHjx47duzw4cOHDh06cuQIKysrDw8PHx8fOzv72bNnBQQEhISEBAUFeXl5Yf+pU6fgjKdPnz5x4gQovJMnT55eBh6CDXgh0EkhISEhISH0QkARMojIi8ugAmQgKC9dugTJakGAXlrmypUrULbs4sWLUCcOaqxCvTAocHbz5k2oTYZqZkH9LCguBoiKiqLqY0gKi4uL37hx4/bt26CVQVuDVoaitveWAVUNnywqWwaHvX37tqioqIiIyK1bt65cuQJVGq5du3b58mUQylevXoUqZvAU2IB6bbdu3RJfBul4VB4O8dsyCgoKysrKUOEVSqvKysqqqKioqalpaWlBxVZDQ0Mob2dkZGRkZARDDtg2MDB48uSJjY2No6NjcHCwj4+PuLj44cOHhYSEPD09YfDj5+fn5+eHlopdv36dm5v73r17TEX8xkEmk0nLQFpkKIlAoVDc3NwMDAzMzc3B0kmj0QgRT7ChECKeYDvS0tKSkJCQlpYWERERFhYWHx8/MDAAcUeG2AaEMxcXFyMjI62trZubm2HP9PT0s2fPoCwoHx+frq7u+/fvnzx5cuDAAUdHx+zs7PT09A8fPigqKrKzsz98+BAyYKakpERFRSUlJcXExERFRUVFRUHILTw8HCreQ0IeKG6PFFtISEgQDsgf7+/vD1cdXxw+Pj4o5AZpf1DgDbahwJCrq6uDgwPUHgKdZ29v7+joaGtr+/LlSysrK1tbW0tLS8h2jzZsbGygfOyrV6+srKxevnz5/PlzKGYJtxYWFqjaJWzr6+traWk9f/78+fPnSBRCadiHDx+iSN7DZbS1taGyOlyqodYmlGRXVVV98OCBioqKiooKbKA6nahwrNIycNVXVFSUlpaWlJQEyQKFVKHUq7i4OBI6IINQ/XlU8BVJLmFh4cuXL1+4cAFEm6Cg4JkzZ6DOK5JuID1BEcKjID1B8J08eVJAQODEiRN8fHy8OLi5uXl4eOAWaVMosIpqZsFDXFxcIFWhzCpUzuLk5Dx06NCBAwcOHz78ww8/fPfdd/+7zPfff/9/y/zrX//6v//7vx9++OHf//73jz/+uGfPnh9//BE29u7d+/PPP+/Zs2ffvn1QXGzfvn1QRwwaCwgIQCUyVNUVSoOh6l38/PxCQkJcXFxQAoyXl/f06dP8/PwCAgKXLl3CazgRERF4t/ElWkVFRZEWBJUP0h+EJiqCCyMBhp2ohu69e/eQPJWVlVVeBr4JioqKioqKUMALVOCtW7e4uLju3Llz4cIFbm5ukH0g8oyNjZ89e2ZpaQljHutlXuOArAOoqpezszNEsuHHBb87iHB7LQO/Sh8fHygEgeLlUBECftdQ+QESCQBRy8C/REJCApR0+PDhQ9YyHz58wFdsBfJ/Dyry9QkHGky2tbV1dXV1dXVBggE0a8G0PhdMlUARLkhfhqpuzc/PLy4uMmhKKFwIw/XBwUE4IBqco5qsqDIrCFZgbGysq6urs7MT6ov19vZ2dXW1t7e3t7dD0bHu7m5UfQJeQieO9t8Dw/iOjg64W11draiouHfvXklJydUuE/r6+qysrJsv4ldjaWnJzs5uamrKz8/PzMxsfHycEPEEG80mifhvnNhimE3+s09f+ay1O7Pyh4fu4p/FMNP9Z3vFtD9fcrSVbVBodtv+X6z2vqEGNBptYWGhoqIChG9kZGRqamphYSGsyQPQ+i0Go8vg4KCXl1d0dDSYalCD/v7+/Pz8a9eucXFxHT16FOqw8vLysrKyHj169NChQ4cPH+bg4Dhz5gwHB8eRI0dAbP3888+HDh3av3//Tz/9tGcZEFg//fTTvn37oGAqVGM9ePDgwYMHDxw4sA/Hzz//vHfvXpBfoLf27du3f/9+eOinn37CH/lHHCDL/v3vf4Ok+xeOH374AdTev//9b9Bz+/fv379//y+//ILvDFSKPXr0KNSO3bdvH1SWPXDgALxeqOEKJWMhRApBUHZ2dm5ubpB9UK5VQECAj4+Pn5//xIkTJ06cgFqt/Pz8eKEMyhiinufOnYMKrPhqrBChRDobhSqvXbt27dq1q1evioqKXr9+/fr16xCeBPEHWhAixzChLyUlJSMjAwVcpaWlNTQ0tLS0YCyhqan56NEjSBOhq6v7+PHjx48fQyBQT0/P1NTU1NTUzMwMxjMvXrx4/vy5ubk5DGzMzc1fvHhhaWlpbm7+/PlzFBEH0NgJKr+CdQGlq4JxFyhCNDDz9vb29fUFXQh5rmDYBtshISF+fn7BwcFgw0CDQ5iUj4yMROXA4BbqfyUkJCQkJCQmJqalpYEVJCMjA+wfZmZm/Pz858+fT0hIKFgGycSCggJdXd1Dhw6dO3fOzc2tqKgIErw2NjbCFARor+7u7u7ubhBhIBAZ7qKd3d3dKF0VfkYFP7UCky14qwyqI9vR0dHR0TE4ODi+DN6Wg2Z4hoaGWlpabG1tZWRkAgICXr58GRwcDFoTZdpFTiTYoNPp4P+BdMAwcQTHRDNFMEHU19eHXiBIzPb29rZlYPKnoaEBpmvAmQPyGuqjlZWVlZaWovcfSsshN8779++hEG9iYmJCQgKk3I2Li0tISAgNDQWDTWBgYMAyMM6HVGN4L42bmxukO3N2doZb+NZZWVmZm5vDPMyLFy+eLWNsbAyxbWNjYwhvw119ff0nT54YGhrq6+tDFFxfX19PTw/9RnR1dWEoJScnBxWRJSUl4ecmKSkJ25KSkuiulJQUjLph//37969du3blyhX87xpG11evXhUREYHfOET9YX4D/hPQLfxXnD9//vz58+fOnUMbMPw+d+7cvn377t69y/SCgmGYnp4eiPiWlpaNuGz9WWg0mrm5eU9PD4Zh4eHhg4OD2A7MCkWws9gMEY+3SXzFF5pOp+Ozu6CSqF8OWmKCP+Zqacsggw3DKZBKZngJKGXKN6pn9AJX+rBXsjLN4rr0YaOBfuJX6y8tLQ0ODvb29tbW1oaGhvr5+cXHx9fW1ra2tk5NTa19NPiMaDRaXl6em5tbVVUVOgu+2eTk5O3bt48ePcrJyXnv3j1FRUU9PT0VFRVNTU1VVVXQfydPnjxx4oS4uLitrS3ynsK1E1KIwjUVxctBt4F0A/WGYngg2mDb29vbx8fn7du3cKmGSzhE+FCoHi7k6FqOtlem3kfbcBcArQAKLyMjIzExsaCg4OPHj3l5eeAtaW1tRSIMyS9QY52dnd3d3VVVVVFRUd3d3SCw2traIAyGbC2fP38GcwvEyeAugF+F1tTU1NLSgvfDoAYA+F6gffPvQa4Y2AYJ1bgMeqilpQX2NDc3t7a2on5Cz9GJoJPIgQMxv45lUPwPtruWgWYMbxTIU2iAJCxqA7IVtQflinxEyGIEsUyIkkI14snJSRKJNDo62tvbW1dXV1VVBTV04bPLz8/Hq3CI1H78+DErKwtqOMTGxsLt+/fvjYyMuLm5r169utrPxNnZ+eDBg5cuXXrx4gV86/CzQxCB9vHxcXBwgJkZU1NTmGnR0tLSWebhCmAnTNfo6urq6OjAFI2SkhIYrOXl5cFCDWH4e/fuQRgeQvKioqJgOBEREbl69SrMBoAchKmV8+fPnzx5kpeXV0hIiIeHZ9++fWCJQZ4ZGE/C5Ancwl3YFloGeawRyAMD571y5cqlS5fQaBNmeMCcfe7cOZipAHmKbvH9RHYa8KVcWQb2wMHPnz9/7dq1M2fOgPPn1KlTyMaDfOEgZJHP5+zZs9Bz2AmdERISApcRNzc3Ly8vJycnCwsLKysrTL8cO3bs6NGjbGxsrKysx44dg51sbGxwy8bGxsXFdfDgQRYWFphWAnsSspuDYj5//jz+HTt//jzaf+7cuWvXrt2/f19UVBQZ4vHDbLD0yMjIKCoqqqurKykpgYsGBtsaGhpwi6bvHj169OTJE3NzcxiWvHr16uXLl2hS0dra2tzcXFxcfP/+/eLi4qt9vfX09FhYWO7evbtNRPzS0pKpqemnT5+2uiMEu4hNisR/ywJtJMtA/H31cm+8iMcvKWPaGK/U8WFjkPgMXfp29Yw3gqMBw2qNoQ8rd27zET96RVQqtba2Nj8/Pysry8fHx93dPS0tbWBgYHp6mkwm49uv/cbOzc2BvXiN5BsDAwNiYmIsLCzS0tIkEgmyCiwuLsKgjk6nT01NaWpqcnJympqaNjU1gdRDArGpqQmicWjNHDikYS1ddXU1THxDA7x/Gs+nT58qKytBrn369KmkpKSwsLC4uLi4uBiCo7AH1NtHHLm5uSDgoI4vLM5jWJkHgcD3799DdDAjIwPW5MFd1CYzMxOeCPuTk5NhkBAWFmZtbZ2amhodHR0TEwOlcN8tExYWhjbgrYaaBgAyEYHVG6lDuIV6CC4uLrA+z87OzsHBASLZ4PDG39rY2IDb+8WLFxBEhFvwy+JdsxBlBIePrq4u6EhlZWWI06NFeMjLgfcigxUExf7BOnLz5k0REREk0UDSIYSFhc+cOcPHxwcCETwzSCqxsLDAtAzMihw4cABuYeoDbUMDmJyBuRGYFYFpnF+WAVP4kSNHwIEDT4dpHBYWFk5OTuSQQWdnZ2cXFBS8cuUKWtjNgIODAwsLi7CwMPQfbxxH0k1QUBBcRsjsjqQbAkVG8dtCQkIg9SDUeuXKFXgPQb8CyHgtIiIiJiYG6x2RaQqtekSAvr93795vv/1mZGR09erVPXv2SEtLS0hIyMjISEtLy8jIyMrKysrKwgb4s+Xk5MCs9eDBA1VVVTU1NXV1dVCQ2traYAyDuZrHjx+DD/vJkycmJiYQyUbTNTCSARFpbW398uVLe3t7GMyjuLiLiwsa/CCbHIzMg4KC0M8kLCwMqkq/e/cuKioKVdBLTExMSUmB4D0E8vHeGyg7/fHjx6JlICVLeXk5/MmgdR0A+E9gmIpcNzDaRGtRYGA5MTHh7u5eU1MzPT0Nw0jkioFJDFj6DDBUCVxcXIRbCoUCtxQKBdbboNzH+FU3tC9Of7zGn/zk5KSWltaePXvExMRW+3vX1dVlYWGRkJD4/PnzGleKTQNEfF1d3VZ3hGAXsVEiniHITafTP3/+XFFRgW+DN4GgHzPT25ycnN7e3sHBweLiYvqyqQYvW1FAGh+cRkfIycmJjY1FwhcaDA4ONjQ04DsDDA8P19bWQoYT7PdSMjExEZzZeGdIfn7+wMDAyncA/4qY2l3ov2diYiI0NLS5uRl1HjXDh+dRDL6vry88PBxW/Hz+/BnfjGEYwLCxCQF7hpeAaGpqio+Ph2tbcHBwRkYGVJrElr8wDP1f2VX05k9OTgYEBEAGOjqdvlo63v7+/tu3b7OxsUlISDBNwzI3N6elpXXixAlYD3fhwoVff/0V6ZUzZ84ICAhA7IqLiwvcz8g2zc3NDXchpoVW9aGgID8/Pz8/Pyg/Xl5ecKocOXIE3C8g1Pbv34+UHOg24Keffvrxxx/B1QM2mx9//BEcNf/617++//7777///n//93+/++67f/7zn//85z/Bb/3dd9/94x//+Nvf/va3v/3tr3/9K2z/5S9/+dvf/vb3v//973//+1/+8pe//vWvsP2Pf/zjH//4x3ffffc///M/33//Pd4CBL06dOjQ0aNHjxw5ApYb5MBhZ2fn4uKClwyvEWYz4BYWOMJbKigoCDLxzJkzEOGDsCIsIoQQLBLTsCYPHNiwnA40Hyzdg9WZEPmTlpaWlZWVk5OTlZUFYQd+AGVlZdBwsJwOzDaamprg2kdRZF1dXfD9g6rT19c3MDBgGCegUYSJiQkMKkxMTAwMDPT09FB7Y2NjMDCgBsi6A7fm5uawhsHa2vrVq1ewbsHOzg6Zc5BAdHV1hTkfVIEOdoJqDAgIgNEUGmIFBwdHRkY+e/aMm5v78uXL09PTTH+JDg4Ov/zyy5kzZ5ydnYuLiytxVFVVVVVVVVZWwli0ehk0WEUDV8j9grdro6fU1tZWV1d//vwZpkR6enrQrAWauIDtkZERfG4c2JhbBjLnoD2o/6OjoxYWFjk5OV/wr0PwB4SGhvb19W11L37HGhejiYkJDQ2NH3/88d69e6u10dHROXLkiISERGtr68Z08M+BF/GbcJ0lIMA2SMQzjQp7e3sbGBgw7FxpAmFIToJhGJVKVVBQyMzMLC0t1dfXR/uR1IPTrYzQUygUDMOmpqaePXuWnJyM/X5CoL29PTs7e2Xny8rKnJyc8JEtOFFXV5e1tTVD0HdpaSk4OLitrW3lO4BeDnoVDBoa9qC7BQUFWlpao6OjDCF5aAkharxtJjQ0VExMzNra2snJCdWrQ+8ew7u6tLQENX021HXDILvJZPLMzMzs7Gxubq6np6ePj09ycnJBQUF1dTV8NAwvc2W38f3Hv7Tq6mpnZ+eioqI/fOLg4OCdO3cOHDggJyeHxAH+g5idndXS0uLh4blx4wZM8oLCA21naGhobGxssjpPl1m538TExMzM7PXr1/hyv3hlBoBjB8oAu7i4+Pv7BwYG4pfSvmMGxMjj4+PBMw0h9tTUVBSqB/Db2cvk4EhPT3dwcAgPDwcTDtg58IC1A8zWaAKhpKSkeJmSkpLS0lIIFlZUVFRWVkIpcqQUq1dQVVUFMhEt3QPARYM8NuCNwWetQYAXCARiV1dXf39/d3c3BB1HRkbwSXUQE8vAyjxY8wcGazBboxjk4u8hk8ko9LiaB2+reP/+/fHjx69cucJUxNPpdAcHB05OTmFh4bKyss3v3jcC7/Pw8LCjo2NxcfFWd2eL+fZvXXBwMGTu2ggYYlLYF3SYaZgGAZH4H3744c6dO6u10dbWPnLkyP3797ePiDczM6upqdnqjhDsItZfxNPpdJhfGxgYaG1tbWhogHUefn5+IOKHhoaamppaW1ubmprm5+dJJBLYZKuqqvr6+uBX3dHR8fHjx6qqqoWFhaWlJSUlpZycnLKyMkgOODg4CFqhp6cH5Uum0WjDw8Owqr2iogKVPm5paSkvL29ra5uenqZSqePj4+CXbW9vHxkZodPpXV1dLS0tsKqJTqdXVVVZW1vX1NSApwLSoUxMTJSVldXW1kIkY2xsrK2trbGxsbe3t6OjY3p6en5+vqqqqrCwsK6urr+/n0wmDw4OTk5OUqnUycnJoaEhDMNmZmZqa2uzs7MbGhomJyfxgmBkZOTDhw8xMTEDAwOLi4vDw8PNzc0FBQVpaWnwXNiJVgVgGPbs2bMXL150dnbCK6XRaJ2dnXl5eVlZWe3t7ePj4/X19YWFhZmZmV1dXbW1tSkpKS0tLXgv0EYwMzOD5nBTUlIsLS1dXFxyc3MhtQI+Fv6nuoEGNiMjI9nZ2fb29pCO4A9NRIODg2JiYgcOHFBWVl5cXFzZYG5u7tGjR8ePH7exsZmamiKvDn6++EuA9NtoqLYGDFMomwyYfDb/vATfAnxVEhMTOTk5RUREVrPTODs78/DwCAsL5+XlbW4HvxU6bq51dHS0q6tr+4yddigbKuLXHYjE79mz5/79+6u10dbWPnr06PaJxNNotBcvXoDgIb6uBJvDhoh4Op0+Pz+vqqpqZmbm4eFhaGg4NjaWn59vb28/Nzdnb28fGBgYHx+vp6dXVlYWExNz7dq1wMBAe3t7LS2tvr6+trY2c3PzoKAgBwcHa2vrhYUFTU3N7OzsioqKFy9eDA4OGhoaenp6RkREPHr0KD8/H85LoVCeP38uJSUVGRn5/PlzHR0dEolUVVVlYmISGxvr4uJiaWk5MjJiZWX122+/vX37FhYdUigUcXFxKyursLAwdXX1sLCwhoYGPT09X19ff39/GRmZgoICKpX66tUrZ2fnuLg4Y2Pj1tbWqKiomzdvurq6FhYW6ujolJeXp6SkaGpqBgcHGxoaiomJjY6OmpmZxcXFYRiWnp5ub29PIpF8fHxgp5WVlY+PDwwPMAwbGhrS09Pz9vbOzc21sLDo6Oiwtra+f/9+dHS0tbW1jo7O2NjYwsJCVVUVnU4HOTs7O6umpmZkZBQeHm5padne3l5VVaWiogIlkGxsbEpLS/X09IKCgnx8fK5cuRIREREfHy8tLd3b2/uNnyzTVD/Nzc25ubm5ubmQUi0jIwPWVs7NzS0uLuInQOh0JkWU1j4pXMghqXlERER+fj7I8S8Jiw4MDNy+ffvw4cMPHjyAuQgG5ufn9fT0jh8/DtWgtglffgFAbwLeS8bw9q4xeMAwLCcnJykpCVvhaPqzYLjQGsPGtmLdP6wtAV5IUlISFxfXaiKeTqc7OTkdO3bs3Llz+GmrnQLDR7bN1/xsf3aWiB8fH1dTU9u7d6+EhMRqbXR0dFhYWKSkpFZOhm8JVCrV0tKSRCJhhIgn2Cw2yhM/PDwsJycHy02CgoLev38fGxvr5OQ0NzcHXszU1FRtbe2kpCR/f38LCwsMw6amplRUVNLS0sB4U1pampiYyMvLm5ubq6GhkZWVVV5ebmlp6ePjIyIi8vHjx9LSUmVlZWNjYxAfCwsLz549CwsLwzBsfn5eUlIyJSXFzMxMR0ensLAwJSXl7NmzycnJurq6Xl5eGIaVlJS4u7v39fXJy8tDneS4uLi7d+9WVlY6OTlBzNjCwiIgIKC6uvr06dMxMTH5+fl37txxcnIKCgpC1iBVVdW0tDR7e/vKykoMwxoaGmRkZMbHx58+fRobG4th2IcPH96+fVtaWiosLOzk5BQZGWlmZiYvL4+SJ4aFhQkKCjo5OXl7e0tISERERDg6OsbExGAYNjk5KS8vn5CQgH9vaTTa3NxcZWXl2NgYhmEoybejoyM0IJFItbW1zs7OU1NTLS0tEhISdDqdQqFoampCJ78ChhUIGIZRqdSmpqbw00ztdQAAIABJREFU8HBfX9/w8PCkpKT09PT29vavOz5TYB0qhmG9vb1ubm4eHh7IQ/+F9Pf3i4qKHj169MGDB2tH4r28vHanSigqKoqPj8dWX8lAsN1AnxRE4m/cuMFUxC8tLdnb2x89elRQULC8vHzTu0mwvQgJCenq6trqXvwxcH0ZGxtTU1NbOxL/8OHDY8eOycjIrO9156uBeB+IeAKCzWGjRPznz5/19fVBcsXFxUF2Czc3NxKJBOu9/P39TUxMCgoKgoODnZycMAybnJw0MjL68OGDnZ2doaEhZE12c3Orra3V1NTMy8urrKy0sbF58+bNrVu3IiMjo6Ojvb294+LiYMUqxPg/fvyIYdjS0pKhoWFERMTjx481NDSio6MjIyPfvHlTWlr67Nkz0NalpaWBgYENDQ1aWloQKs7KypKQkCgvL/fz84OLoo2NTVhYWGpq6tmzZ319fUNDQ11cXIqLiz09PZ2dnbHliHh6erqtrS0sZ+nq6nr06NHY2Njz58/BiP/hwwd/f//CwkJBQUFHR8fIyEh3d/fAwEBk+PH29r59+7a/v39ISMi7d+/q6uq8vLyggvr09LSysjJexMP1e2JioqmpCS7kvr6+kFfB29sb2rS0tFRUVHh4eExMTNTV1SkrK2MYNjMz8/Dhw2+x65HJ5ImJiZGRkaKiIj8/Pzc3t+jo6JKSkpqaGryGWHfb/adPn9zd3RlWRX8h/f39d+7cOX78uIqKCj71DWJubu7x48ecnJze3t67TcLCx9Te3h4fHw+fIBE92hGg+HRycjI3N/fNmzfXEPECAgIiIiJf9/Mh+I9haWkpMDBwB4n48fFxdXX1ffv2ycrKrtaSEPEEBBsl4ltbWyUkJAoKCuh0uqOjY3l5eVBQkJubW1ZWlpKSUldXV19fH0h2KOeBYRjo+4KCgtjYWHNz88nJycbGRjMzs9bWVkVFxY8fPxYWFr548eL9+/diYmINDQ2jo6Ourq6pqakg4slkMlTyGx4ezs/Pv3v3bmtrq4uLy9OnT0dHR+vr6x89etTU1GRqahoVFYVhWEFBgZ+fX319/cWLF4uKimZnZ83MzPT19SsrKz09PWGh2IsXL4KDg3t7e69evfrhw4fBwUFLS0tYpvn69WsMw4aHh6WkpEpKSlxdXe3s7CYmJoKDg0VFRUkkEqQn6+/v19PTe/bsWW9vr5SU1Nu3b0kkUmJior29PbruFhYW3r17t7y8fGxszMnJqaKiwsbGRktLq729PSUlRUFBobOzk0QitbW1oYt3Z2enmppaYmJiV1eXqqpqZGRkenq6tLR0W1tbc3OzvLx8SEiIi4vL2NhYbW0tVLybmppSUlJC+dTxoMMydR3QaLTW1tbq6mqYS3Fycnr//n1vb+/o6Oj8/DxqBguL12XlH+oAlUrNy8sLCgqC2dKvOHJvb+/du3c5OTnV1NRWE/H6+vpcXFy7UMQDZDI5OjoaEi0TIn6ngEQ8Dw/PrVu3mIp4Go1mb2/Pz89/8eJFQsQThIWFgV17m4NEvKamJuQkWK0NIeIJCDZKxLe3t9++ffvhw4e2trbPnj0bGhpKTEwMDQ3t6urS1taG+g6PHz/+8OFDdHS0r68vhmEjIyOenp6tra0zMzMGBgZWVla6urrBwcGzs7NPnjwpLS1NS0tzdXWlUCjm5uaGhoZv3rx5/PhxU1MTnJFCoRgZGV2/ft3Ozu7Bgwf+/v4YhvX29hoZGTk5OT169MjNzW1ubs7FxSU1NRXDsMrKyoSEhKamJmFh4cePH9vb2+vq6sIS26ioKLDTeHp6gtMgKChIT0/P1tbWwMBgcnIyIiIiODh4aWkJIu4dHR21tbVKSkpOTk6Kiornzp2bmJiorq5WUlKysLCQkZGxtrbGMCwnJ0dbW9vFxcXAwABcyNjyn9Hbt29VVVVfvXrl4OAAUv7atWvPnj2DxQAYhn369AnGHqgmVEZGxqNHj4yNjR0cHEgk0tLSkq2traamprGxsZ+fX2dnZ1xc3PT0dHt7O5x9amrK3t6+o6Nj5YeFxDdeJU9MTBQXF8fFxcXGxkJNopycnD+swbQugJgeHByEskrgGvo6enp6xMTEuLi4VhPx09PT6urqXFxc8CXcVaDBUlhYGNgtCBG/U0CeeF5e3tu3bzNNn0qj0V6/fs3CwsLFxQWjd+Lz3c3sLBE/OjqqpaV18OBBGRmZlQ3gGqGrq8vGxkaIeILdzAbaadTU1PLz8xMTEzs7OzEMgyKFGIa1t7enpqZCQoyZmRnIB0ej0RYWFkZHRyEP4NjYWHZ2NkqLNjAwMDU1NTo6Ojg4CL/e+vr68vJysOuA9Jybm7OwsIiKimpsbISwIiQGmZiYqKioqKurg7wug4OD09PTNBptdnZ2amqquLj4wYMHzc3N+fn5IBbn5+fHxsYg7/jg4ODY2BicsaOjo7y8HGLPkLQOHNtDQ0MQth8bG6upqfnw4YOIiAhcU9va2urr66GoOEwXDA0NVVVVQZ5KkFBIN7e2tlZVVcEyUGtr64CAgM7OTliHSqFQILkyZNKEyhrYcp4fCIHD0erq6kCmU6nU2dlZGo1GoVBmZ2fhibBntQs5pL7p7e2Niory9vYODAxMTU1NTk4uKytDEfdNWxpYW1trb2+fmpoKH8RXn7S7u/vu3bs8PDyrifiJiQlZWVk+Pr6AgIBv6/IOJiIiAiK1hMjbKSARz83NfevWrTVE/NGjR7m5uYm0dwQ7TsRraGgcOHBAWlp6tZaPHz9mY2OTlpYmRDzBrmUDI/F6enoohopPl47a4BUhyvK+9PtypKBZ8UdmKOuD0ofPz89bW1uj1O+wlJMhc/zK9O3FxcXa2tpoySPKwIhPV8/QB7QfAtgMfa6vr5eTk5uamsJ3cmlpiUwmryzhhILf+OOTyWSwzuPfGWQvgfb47qEc+eggK7OU4E/EYBqZmZnp7+9va2tLTEx0cHAICwsrKCiARJmoJUMKFGy9wWvHhYWFmJiYN2/eQBJJDPehfAVdXV23bt3i4uJSV1dnKuLHxsbk5OT4+PiCgoK+7hTbhK94i9DXIysrKykpCZ+8n2CbQ19OMcnFxbW2iGdlZeXj4yNEPMHOEvEjIyNqamr79u1jKuKhjZaWFhsbm6SkJCHiCXYtG1XsaWZmpq6ujiGp30bH+aAo4J96Co1GY1pv9auh0+nf7jlB2Sc3jq6ursrKyqKiosjISFdXV19f36qqKhKJxDQP44YCpazg9X7+/DkgICA0NHS91ll2dnbeuHEDRDzT7DRDQ0M3b97k4+MLDAz8xnNtITBk/eq3a3Bw8N27d3828w/BVoHsBHFxcRwcHKt54qlUqo2NDR8f34ULF746LRXBfwxhYWE7aGHr8PCwurr6/v371xDxKioqrKys0tLSTG2imw/MohMinmAz2ahiT0zjtUtLSw0NDUVFRcU4SpZBRR/LyspKS0thD9SGhKfg60QWFRUVFRUx7CkrKysrKytcBspMwnPRnqKiovLycng6OnJOTk5paWlZWVlJSQkcoaKiAmqSo16hIpTwdNiPr1IJR66pqamvr6+oqCgpKamoqICK5bW1tQxlzFejpqamsrKyoqIC3ofy8nKocAlHKy0tra6uLisrq6mpaWhogCKXa9OIA+7W1tYWFxdDpc/4+Pgt//uDKYWFhYWcnBwvLy9UmnFdstx0dnZev36di4tLQ0ODaSR+aGjo+vXrvLy8OzoSD5Mz32J2evv2LZQVI9gRwAcdFxd3/PhxUVHR1Ra22tjYsLCw8PHxEfW8djPwzxAUFLSDRPzIyIiGhsbPP/+8moin0WiKioog4sGyu+UQIp5g89moSDxTHzOdTu/q6mpsbGxqalqpMpuampqbm6GcalNTE9Rdh4fq6+vxShTp15UKFRrDo1DUHfZDdXe4bWlpQaeGNrW1tU3LNDc3NzQ0tLS0fP78ubW1FerAt7S0oL5BA+geAPuhJdR5bW5ubmxs/Pz5c1tbW3t7e0dHR0dHR/sysJMpbW1tra2tUHkeDg574HQNDQ1tbW2wEwrOA90rQA/1LIMeam9vb2lpwddpR1aZjfgyrAb+jJ2dnT4+PtnZ2WiRw58qCLUG7e3t165d4+XlffjwIVMRPzAwcPXqVV5eXqgwsKP5lrcrKCiIEPE7joiICE5OTjExMaZ2GgqFYmdnx87OzsXFBQlwCXYtZDLZ39//W4r9bRrwPzY4OKiqqnrgwIGVC1uBmZkZKSkpdnZ2GRmZbSLiqVQqJNbb6o4Q7CI2yhNPQLA2aDlBVVWVpaUlqry7vrS1tYmIiPDz8xsYGKwWib9x44aAgABahLA7SUpKYpp+lGB7Aj+f8PBwXl7eO3fuMBXxZDL59evXfHx8AgIC9fX1m95Hgm0ElUoNCgraQZ74/v5+VVXVw4cPKygoMG1GJpPl5eXZ2dnl5OS2yQwDrEIBPy2RJIBgcyBEPMGWMTQ0FBQU5OHhgYrXrjvt7e03b94UEBDQ19dnKuKHh4dv3bp14sSJXS7iOzo6oqKiiAvPjgDNYkVHR/Pz868h4h0cHHh5eU+cONHQ0IARwmIXs7i4uLMi8QMDA2pqaocOHVJSUlrZAOw0ysrKnJyc8vLy20fEu7i4ECKeYDMhRDzBZkDHFZOCPc3Nzba2thEREeCJR6l+1pfm5uZr166dOHFiNRE/NDR069YtIhI/Pj7u6upKXHh2BEjEh4aG8vDwiIuLMxXxi4uL9vb2HBwcPDw8jY2Nm95Ngm0EiUTy8fFZ3ywOGwT8C/X19WloaBw+fPi3335j2oxEIsnKyvLw8MjJyXV3d29uH5lDo9Hc3NympqY2LRczAQEh4gk2A8iDCcpjYWEhPDzcw8MDCYuN+8traGi4cOECHx+fgYEB0xSKg4ODN27c4OXljY6O3ogObEPg3Z6fn8cnYB0fH/f09NzCXhF8Be/evVtDxJPJZDs7OzY2Ni4uLkLE73JIJJKXl9fGzXmuO319ferq6ocOHZKXl2faYHp6WlFRkZubW0ZGZpvYhKhUqqWl5cTExFZ3hGAXQYh4gs0A5cJfWFjw9vb28fGBOUd8wvuNoLGxUUhIiIeHx8jIiKmIHxoaEhER4ebmjo2N3bhuMLC1cRqI4y4uLuKnPqanp8PCwsbHx7eqVwR/Cvj+REVFcXFxrbawlUwm29jYECKeAMOwqakpT0/PHSTi+/v71dXVf/nlFzk5OaYNxsfH5eTkuLi4pKWlt4+If/z4MYh4IhJPsDkQIp5g82hubnZ1dc3MzIS7UKBqQ7PiNDc3nzt3joeHx9jYeDURf/XqVU5Ozri4OGwT/3k3rnLWH4IyR+FfLI1GS0tLy8vL2/z+EHw1Xl5enJyct2/fXs1OY2Njw8nJyc3NTYj4XQ6JRNrQ1Ufrzh+K+LGxMUlJSQ4Ojm0l4vX19QkRT7CZECKeYANBOnVqaio1NdXf3z83NxceWqkjN4Lm5uaLFy/y8fE9ffp0tRSTV65c4eTkTEhI2NCerGT7+CahG3V1de/evcO2U8cIVgM+oLCwMCj2tJqIt7Ky4uTk5OLiQvWPCXYnk5OTXl5eO8gT39vbq6GhcfDgwdXsNOPj4xISEhwcHDIyMn19fZvbR+ZQqVQDAwNiPpNgMyFEPMFGAVqQQqHk5eU5ODiUlJRsvlmwrq5OWFiYn5//xYsX4OdhoL+//8qVK9zc3ImJiZvct+0DDLQ+ffoEtnhCxO8U/Pz81hbxlpaWHBwcvLy8LS0tm989gu0DiUTy9vbeQSK+p6cHstMoKioybTY2NiYuLn78+HFpaeltJeIJTzzBZkKIeIL1B6nAycnJ6OhoJycnSAG2+SWlampqLly4ICAgYGlpydR839fXd+nSJV5e3uTk5M3s2LYCPpTe3t7AwMCRkRFsuYwuwfYEDbE8PDw4OTlXE/ELCwuvXr3i4uLi4+MjRPwuZwdlp4G/o56eHlVV1UOHDq2WnWZ0dPT+/fsQid8mqTMJEU+w+RAinmCjqKmpsbW1TUlJ2UJFWFtbe/HixZMnT64m4iE7DR8fX2pqKuzZhUFoeMlkMjkuLq6srAzDMKazFgTbBPQV9fb25uHhuX379szMzMpmi4uLr1694ubm5ufnb21t3dw+Emwvpqam/Pz8BgcHt7ojfwyy06irq6+RYnJ8fFxWVpafn19BQWH7ROINDQ0JEU+wmRAinmBDKC0tdXFxKS8vxzCMSqVulTKuqak5d+4cPz+/hYUFU2Ha19d34cIFfn5+EPFo0eeuAs2cpKampqenY0QkfnvDIOJv3bq1hog/fvw4Hx9fe3v75vaRYHux40R8X18fVGxdWewJmJiYkJGR4eXllZOT2yYLdgkRT7D5ECKe4Fuh48AwbH5+Pjo62tfXF4wZFAplC0X8p0+fzp49y8vLu5onvqen5/Tp0/z8/GlpadhuFfFo/XFiYmJKSgq2PKNNsD1BX1EvLy9ubu61RTwHBwc/Pz8h4nc5O07E9/b2qqioHD58WFlZmWmzsbExaWlpdnZ2SUnJbWITIkQ8weZDiHiCb4W6DIZh3d3dr1+/9vX1BZPulgviqqoq8MSvFonv6ek5deoUHx8fSny5mykpKfnw4cPuHMnsRLy9vbm4uKSkpObm5lY+Oj8///LlS6jYuk3q0hNsFSQSydfXd5uI3S+hq6vrwYMHR44cUVFRYdpgbGxMSkqKlZVVSkoKAkZbDiHiCTYfQsQTfCtouWpWVtbr168hlIttj6h2VVXV+fPneXl5zc3NmVpEuru7T548ycPDQ4h4DMPGxsYiIyOHh4e3uiMEX4SXlxc7O7uCgsL8/PzKR0HEs7Ozc3NzEyJ+l7PjRHxnZ6eysvKRI0cePHjAtMHIyMjdu3ePHTtGiHiC3Qwh4gm+HpTrfXh4OCAgwN3dHbTC0tISlGLdDiJeSEiIi4vr+fPnTEV8V1eXgIAANzf3hw8fNr9725Dw8HAik8lOwd3dnY2N7f79+0yz08zPz1tYWBw/fpwQ8QQ7UcQrKioeOnRobRFPROIJdjmEiCf4SiD6Pjg4mJycHBgYmJ+fv7i4uNWdYqSkpERQUJCbm/v58+dMK7b29PScOHGCm5ubiMQDHh4e1dXVW90Lgi/C3d39+PHjEhIS09PTKx+dmprS19cnIvEEGIZNTEz4+fkNDQ1tdUe+FBDxBw8eXG1h68jIyJ07d9jY2GRkZLbJ5CGVSjUyMiJEPMFmQoh4gq+np6fHysoqMjJycXFxy4PuTCktLRUSEuLl5XVwcGAq4ru7u/n5+Xl4eLKysja/e9uQ+Pj4kpKS7flpEjDg7u7OwcGhoKDANBI/MTHx8OFDXl5eXl7e7u7uze8ewfZhYmLC399/R4h4+PPp7Ox88OABCwuLqqoq02YjIyP37t2DYk+EiCfYtayniIff3lfntfiWhBhfWGMS34zhKSvvrvF0/MZX95bp6VYekOGMaJvBcc70gOsrxRi6XV1d7ejoWF9fjy2nN9mGyq+kpOTcuXM8PDxQi3QlHR0doHKys7OxbbASd8tpbGxMSEhYWFjY6o7sJDa5xi0+Ow2IeKYLWycmJvT19fn5+fn5+bdJNRyCrWJyctLf338HZafp6OhQUVFhZWVVU1Nj2mxkZERSUpKdnV1aWnr72GmePHkyOTm51R0h2EWsm4hHqxu/OsM0qMAvuRzS6XQ4C5yURqN9oYKEltAYrzvpdDqkLkFHZvoq4OkMh/qTr/J3x0F9XlpaolAoZDIZ7aHRaCjlC/QK/xDq3szMDOyHlhQKhUQioWOur7BAr3dhYSEwMNDW1hYpg22rfQsKCkDEu7u7M23Q3NwM1XByc3OxbfxCNo3FxUUvLy/0LSL4ErZQxHNycq62sHViYuLx48f8/PwnT57cJom0CbYKEonk5+e3szzxfxiJl5aW5uDgkJWVHR8f3+TuMYVKpZqYmBAinmAzWU8Rj2FYdnb2V4+JFxYW0tLSvjCfcVNTU0FBwejoaFRU1Jd7OUCDZmRk1NbWYr9XbEtLS9XV1dXV1TQabXh4mOn0NKjYzs7OnJycubm5r75y0+n0ycnJgYEB/BiguLg4KioK3Y2KisrNzaVQKD09PUipo27QaLTZ2dnIyEhjY+N3795Bb/v7+x0dHXV1dRMSErD11qNoSNDW1ubi4hIeHg46j6lHZftQUFAgKCjIw8Pj4eHBtEFLSwsvLy8/P39eXh5GiHgMo9FoDg4OU1NTW92RncQmi3iEh4fH8ePH5eXlmYr48fHxhw8f8vPznzp1agepN4KNYHJyMiAgYAfZabq6ulRUVI4dO7ZGJF5aWpqTk1NeXn6bOFgIEU+w+ayzJ15aWrqqqgrd/VMXtomJCU1NzZXWZKYHiYuLMzU1bWxsvH79OsNU8mqOFIS6unpQUNDKh/Lz8/Pz88fGxkJDQ9cIXNXW1sbExKzhN2A4HdP+Z2dnh4SE4EV8UFDQ48eP0d1Hjx4FBgYODQ0ZGBgwBLxhLOHg4KCkpBQdHf3w4UMPD4+5uTltbW1LS8v4+PirV6+CJP12kHUH7sbHx7969Qp9RlQqlUKhbGfhm5+fDyLey8uLaQMk4gsLCzFCxGMYjUbz9vbu6OjY6o7sGLbwO+Pp6bl2JF5XV5cQ8QQYhk1OTgYFBe0sEf/gwYNjx46pq6szbYZEvIKCwjbRzVQq9enTp9ukMwS7hHUW8ZKSkhkZGREREQUFBUj5ffr06d27dyUlJRiGjY2NdXR0lJWVhYSE1NXVQYP29vb4+Ph3795paGgUFxdjGNbY2Ojt7Z2RkUEmk5HNBsOwmZmZpKSkhIQEHx8ffX39oaEhJSUluIDl5eUFBgZCIH9mZqampqaqqsrFxaWiogLO0tnZGRQUlJubKyUlFR4ePjU1BUplfn6+trZ2fHy8r69vZGSksLBQUlISzBUIyJ8dHx8/Pz8/NjbW1tY2Ozvb0NDQ2Njo6emZm5vb2dn59u3bnJwcyNAyPT0dGRnp6ekJ/WlpaamtrY2OjnZzc2toaMAwzMXFRU1NrampCUnkkJCQp0+fojMaGRkFBgZGRUWdOHEiJSWFRCJVV1dD6VM6nT49Pe3r6wt+9PDwcAUFhYyMjOvXr8NzLS0tdXR0MAwrLCx8+vSpg4NDe3v73NxcampqdHT0y5cvq6qqgoKCDA0N4d1eA5DpGIZNTU0FBga+efMGP7zZqgDkl5OXlyckJMTHx7eaiG9qauLi4uLj4yNEPLb8gaalpSUmJm51XwhWBX1LXVxcuLm55eTkmIr4sbExHR0dAQGBM2fO7AgzNMHGsYPsNPD1bm9vV1JSYmVlXU3Ej46OSklJcXBw/Pbbb9vE/kelUk1NTaEzu/xSQrBprH8k/v79+1ZWVhISEs7OzjQaLTk5WVVV1cnJSUZGJiEhoampSVRUVEdHx8bG5ubNm+3t7ZWVlTdu3LCzs9PV1RUREWlqahoaGtLW1vbw8DAwMHj9+jX4vyH8HBwcrKam5uPjc/r0aX19/aWlpfr6ehqNFhAQoK2t7e7urqCgUFlZOTQ0dObMGT09PUdHR2VlZRKJ1NbWdu/ePVNTU3t7+yNHjrx//76mpiY8PBzDsN7e3gcPHnz69Ck0NDQ8PDwzM/PmzZvv379HL2poaEhVVdXExMTS0tLFxSU1NfXp06cjIyO//fabmpqak5OTqKiokZGRu7u7qKhoSUnJ3NycgYGBrq6uj4+Prq5uQ0ODn5+fsLCwvb29i4uLhITE2NiYp6enjIxMaWkpcuHHxMTcvHnT3d3dw8MjOjr61q1bUVFRCQkJp06dSkxMHBkZiYmJoVAoS0tLVCp1cXERTQWYm5u/efMmJCREW1sb9oSFhWloaDQ1NT148CAgIMDJyenFixfl5eUnT5708PCIjY2VkJDw8fF5+/atgoLCl/ytt7W12drapqambsMkkmvz8ePH8+fP8/PzrybiGxsbOTk5+fj4ioqKsF3/zwsivrW1NSQkZKv7QvAHUCgUa2trHh4eWVnZNew0J0+eFBQUJET8LodEIu0sO017e7uysjIbG5uWlhbTZiDiOTk5FRUVt4+If/bs2TbpDMEuYZ2z06irq6ekpCwtLX369ElcXLytra2oqCg6Ojo7O1tZWfnp06cg4vv7+5eWlgwNDWNjY83MzGxsbGg0Wnt7u7GxcX19va+vr5mZWW1tbVJS0q+//trW1gbHHxgYMDY2Lisro9Pp3t7e+vr6sL+lpeXq1at+fn41NTXKysqqqqr19fV3794dHBxcXFy0sLBoamqyt7c3NjZeWFigUqlaWlrJycnl5eXBwcEYhvX09CgqKlZWVgYHB/v5+VVUVNjY2OCd/d7e3nJyclQqdXJyMjc3Nz4+Xk9Pb2BgQElJCdznzs7OYGd/+PBhVFTU+/fvL168mJKSUlpaKiEh4e/vHxoaqqOjs7S0tLCwoKioWFFRkZaW5uXlNT8/jyLxUVFRwsLCL1++tLW1dXR0FBYWTkhI6OzsVFFRGRwcpNPpi4uLqIgSGthERERYW1vPzMwEBgY+fPgQOhwdHa2npxcYGAiuoenp6U+fPqWlpd27dw/c82ZmZpOTk8PDw2pqavjKPitz2kxMTBQVFQUEBEDucLy1ZkeQm5t74cKFNUR8Q0MDIeIR8OEODAy4uLjAnh3xhmzJjBA64xcux193yGSynZ2dgIDAGpH4hw8fnjp16uzZs4SI3+VMTk4GBwfvIBHf0dGhrKzMzs6OrmsMgJ2Gm5tbSUlpm+hmEPHbxKBPsEtYTxFPJpN1dXVBc8/Pz9+7d6+mpiYtLc3NzS06OvrJkyfPnz9vbGzU19eHgK69vf3bt29VVVXj4uIwDBsZGXFwcPj06ZOFhYWdnV1hYWF6evqbN296enrgV93a2vr06VNIeJyenm5kZATnzcnJuXz58rt374qKikJCQmJjY2tra1VUVDAMo9Pp9vb29fX1BgYGyAdvbm7+/v37qqqqiIgIDMNBsuvRAAAgAElEQVSGhobk5OSqqqqCg4NBrb558wb/p/Dq1Ss0YOjv7w8LC3v27Nng4KCuri44gkJDQ8EmbmFhkZiYGBwcfPHixaSkpPT0dA8Pj8LCwvDw8LCwMAzDqFSqjo5OWVlZYmJiVFQU3ink6upqYWGBTqqpqRkTE9PW1qavrw+ZZzBcNh4Mw6ampuzs7CwsLGBhfnR0tIyMDDTz8/N7+fJlQEBAUlISPKu8vDwxMVFRURGO4OjoODc319nZqampicZI2IpMkYWFhWFhYZmZmaOjo6gD6/BF2USysrLOnz8vICDg7e3NtEFjYyMHBwdexO+417iOwGufmJgIDg6G79X2H7MxZJrazJOiU+MTRm0ai4uL1tbWJ06ckJeXZ5piEiLxp0+fPnfuHCHidzldXV1eXl7bJBXj2qBI/IMHD44fP66rq8u02cjIiIyMDETiZ2ZmNrePzIE88fDPuZuvIwSbyXqK+KWlJTExMX9//5mZmYiICHFx8ZaWFhUVleDgYDqdrqmp+ejRo9raWg0NDYgHP336ND093cXFxdDQcGpqqri4WEFBobGxMSIiwsrKikql1tbW6uvrIxP2wsLCq1evYmJipqamdHR0kLDu6+u7e/duTEwMmUz28fEJDw8vLi6+e/cuhmFUKtXc3Lyuri44OFhCQqK/v7+1tfXChQsZGRklJSVWVlYkEik+Pv7ChQttbW2Ojo4+Pj7V1dXm5ub4JDlJSUni4uKdnZ01NTUmJibBwcEGBgb9/f1qamo1NTUYhvn7+4P9xtTUNCoqqrKy8s6dO2VlZRQKxdnZOS0t7d27dxD1J5PJampqpaWlmZmZfn5+k5OTSCQ5ODgYGxvDNp1OV1FRiYuL6+jokJGR6e7unp2dLSgogKSToBusrKyuXr2ampqak5Pz+fPnoaEhFRWV1NTU7u5ueXn53NzcgoICIyOjzs7O1NRUVVVVHx8fDQ0NeO6rV69mZmY+f/6sqKjIkA4I/npIJFJQUJCnpyeqEbND/5IyMjIuXLiwRorJ+vr648eP8/LywvIAQsRjGEaj0dLT02Ft9I4Q8Qwbm3leGo1GJpPxyWc3jcXFRSsrK35+fjk5OaYiHiLxIOJ3RAiWYOMYGhry8/PbESIeADvN8ePHYX3XSvB2GqbZ5DYfyBMPkfjdfB0h2EzW2RNvaGh4+/ZtDQ0NCQmJ5ORkKpUaFBSkpqamqakpLi5ua2ubn59vYWEBk7+Ojo6lpaVTU1NmZmZKSkqKiorGxsYdHR3T09OPHj1SVlZWVFSMjY0lk8no+NXV1YqKimpqanfv3nV0dMSWRcbHjx9lZWXv3bunra3d3t5eXl4OmV6oVKqnp2dLSwuZTDYxMbl9+7aOjs7NmzdLSkqmp6dNTEykpKQ0NDSePXs2PDz89u3biIiI6elpbW3t58+fo9AalUoNCAiQlJRUUFDIycnJy8t7/fr18PDwy5cvm5ubMQxLSEiAZZEeHh7Jycl0Oj0+Pl5MTExOTu7FixeTk5MpKSkQFKdSqVZWVnV1dX19fcrKyuHh4cgTHxIS4urqCmekUCg2NjYfP34kk8n6+vqmpqbd3d0BAQEo3Dg2NmZmZqalpfXkyRM1NbXQ0FAMw+rr61VVVcXFxb28vMA67+XldefOHSUlpZKSksbGxtevX4OIj42NXVhYGBgY8PLyglp3ePHa1NT0+vXr5ORk+JioVOqWaJR14f379+fPn+fm5kb+EAbq6upYWVl5eHhKS0sxQsQvv/yysjKYp8K/G+hRtHNxcRHWPTN4S/Bx8ZXPotPpc3NzoDtXk+D4p6CHRkdH4d+AYX95eTkai6KqEfjzrtxmeF0MD+EbMDwd/xp7enoCAgJgfTx+Vg3blC/S4uLiq1eveHl5ZWVlVxPxurq6hIgnwDCsq6vL09NzB4n4trY2RUVFVlbW1UQ8FHvi4ODYVpF4LS0tQsQTbCbrHImfmZkZGxurra2FPwu4kn3+/HlgYIBGo83NzS0sLIC3m06nLywswCWZQqF8/vwZrtBgHVlcXGxqakL/OPjfw+joaG9vL5lMhuOg/RMTE21tbSApqFTq/Pw8CFZ8IvOurq6hoSGUcYVEInV2di4uLtJoNAqFQqFQwOczPDzc19fH8CMcGRmBaTJYV4qPwFEoFAiQ4881NTU1NDQEAh0Ojq79sHN6ehqSzaNCTviKTggqlTo1NcXwEFOFAe8bw9/ZzMwMfhS02gcH7ySVSo2NjbW1tYW8N9jO/ydKTk4+e/YsFxeXs7Mz03FITU3N4cOHOTk5KysrsZ3/eteLsrKywMBAbEU9MviqwLcdwzB3d/f8/HyGZvD7Qj4T5DZZWoZOp8fGxkZHR6OfAwJ5VNCkE325EBuGYY8ePYK1GfAs+LW2tbWJiYnBGGxgYCA4OHh+fh5fT41MJqP+YMuV3dAQHf0eseWqauh0ePA6HlVhCwwMtLKyWlhYgA7j21MolI022JDJ5JcvX3JxcUlLSzMV8aOjo1paWgICAufOndsmdekJtorOzk5PT09kjNzO0JftNIqKiocOHVptYevQ0JCEhAQbG5uCgsI28cRTKBQFBYVtUnmKYJewzgtbGe4yhKbwDyFFtTIqhhdbK++ucca1j8wAQzO8ClnZ25Xb+Jjcap1Z2R908NVU+Hrxh28UHlAbCwsLISEhvr6+yAy9yT7jjSAxMfHs2bPs7OzOzs5MG9TW1oKIh1SkO/31rhfNzc3x8fF4GYrELv4t+u2332CxB56VSzjQEBT9Ftzc3NDcCAwP8A2Q4J6fnyeRSOhZ9+/fR0sXkBCvqalJT0+HBmlpaRISEkipNDU1QYR+YWGBRCLNzc3V1dXBIhD8qJhKpX769CkrKwsKMpDJ5L6+vo8fPw4NDZFIpK6urvT09KmpqYWFhczMTOTum5mZcXZ2TkpKQp3v6upKSEjIy8uD8nObI+K5ubmlpKSYiviRkRFVVdWTJ08KCwvvCPVGsHE0Nze7urruiK8Bfbmq4G+//Xb48GFNTU2mzYaGhiQlJbebiJeXlx8bG9vqjhDsItazYusSDvrvV5utpnRRcBqvZRm2V56IqfBdqapXYw1nCP2Psq/8p4q8jo4Oe3v7pKQkOm5O4D9AxCckJICI9/PzY9qgpqbm/7H3XV9tJNv6/8Xv5a51X869587MmXEcM8YYZ2yPbTBgMNkYDBYgRE4CjEk2JmeByDnnIDICkSVAQhJJiJwRIghQAKH6PdRyLx3S+JxjGOPp74HV6q6urm66ur7atfe3f/jhBwUFBdQSL4/19fXa2toD0ZDLy8tpaWlBQUHe3t5jY2MAACwWSyKRJBJJRUWFubm5mZlZVVWVVCotLCzMz8+3srLS0dGBDJvL5drb22toaPj4+KyuriYnJ9vZ2bm6ur5+/RqmTx4fH3dycjIyMnJwcOBwODMzM56enurq6kQiEWHD+vr6Ojo61tbWjo6OsG0kEgmDweBwOE9PTx6P5+zs/F//9V/R0dEikcjNzc3Q0BCDwcBgEjweb2Nj4+joqK6uXlxcjPyjNzY2vLy83NzcfH19X758SaVSORyOrq7uy5cvq6urTU1NTUxMnJ2dsVish4fHmzdvcDgcVHaytbV99+7dhw8f7O3t19fXa2pqDA0NQ0NDbW1tP378CHn8qb5OEonkw4cP165dO4HEW1lZ3bx589GjR6h18C+O0dFRAoFwLtxp4BA8MjJibGz8448/Hkfi5+bmtLW1L1y48K2R+HMxU0Lx3eAULfGnhD8cGuVnDshEQt7qBm14yPwBYe0HvGkPnAKdBBArI/LzBEDygZwLXYB25LC9vb29vb31GQKBQCAQbP4zNjY21tfXNzY21tbW+Hw+LL+6uioQCHg8Hp/PX5UD75/B5/OR7eVDWFxcnJ+f53A4jY2NUVFRFArluInT+UVlZeXDhw+vXLlSUlICjro1JpN58eLFmzdvIhqaf0Irv0n09/fDkA8EfX19ysrKVVVVPj4+pqamu7u7NjY2bW1tfX19lpaWdDq9rq4OxmHb29sbGhr29fVlZWXBgHJLS0sfH5+ZmRl/f/+kpKTU1FRTU1Mul+vr6wvDrD08PEJCQgQCQWpqqpOTU01NjYaGRnFx8dTUFNKjLSwswsPDJycnTU1NY2JiOByOkZFRS0vL8vJySEhIZmYmhUKBlrCoqChDQ8PFxcWOjg48Hj80NPTy5cvY2Nj19fXk5GSYyB3WyWAw0tLSZmdnJyYmsFgsgUDo6ury9PTk8/lDQ0Mw+fH29ra2tnZiYiKHw3n9+vXQ0FBqaqqxsTGXyx0aGtLX109KSrKysoqJiRkfH29sbFRWVj4DxVIoMXnjxg0TE5PjfOJtbW3v3r379OlTlMT/xTE2NpaQkHAujMSIJR6DwVy6dOk4n/ilpaVXr179+uuvFhYWR0qsnj329vbMzc3PxUNG8d3ga1riFxcXW1tbW1paWj+jpaWlpaWFTCaTyeTm5uamz2hsbGz4jPr6euSv/M7Gxsa8vLysrKy6urqamhqkWG1tbW1tbZ0c6j+jtra2urq6rq6uuLg4JCQEVkUikeC5VVVVsbGx1dXVTU1NNTU1tZ9RXl6enJxcXl7e0NBQV1dHIpGqq6tJJBLMC5ufn9/4Gc3NzbCSrKyspqYm2MgDtwMBy1dWVkLhmsbGxpqaGhKJVFFRUV5eXlpaWvYZpaWlxcXFpaWlcKPkn1FcXFxcXFxUVFRSUlJWVkYikUJCQgIDAzMzMwMDA3Nzc4OCglJSUuDpZWVl8JTS0lJ4enl5Odwjf7nS0tLy8vKKioqSkpLS0tLExMSYmBho1/z+KGxFRcXjx4+vXr3a2NgIjlqEGRgY+OWXX5SVlRkMBvgen8C/jfb29v7+fvk9ZDIZ6rqurq5qamoODg46OzuTyWSRSESn08vKyoKDg42NjZlMpre3N8ycIBQKcTgctNNDZ5XNzc3l5eWEhIT4+HgAQENDQ0REREdHx8OHD318fOLi4jw9PR8/fkwkEn19feF1EdcXLBYL51r5+fkeHh7p6en37t0LDg4ODw+3sbGJj49ns9lOTk4CgUBfXx9O2zY2NnA4HIlEcnFxgf/i4eFh6GWLTNSbmpq8vb3j4uJevHhBJBJpNBqUo6VSqQYGBnAq/vbt27GxsfX1dRsbm97eXk9PTx0dncTExOjoaFNT0/DwcH19fXt7e5iszcXFBYYKnCokEklQUJCysvKbN2+O84lHSTwKCC6Xm5iYeC5eA4TEW1paXrly5TideB6PZ2pqqqCggJJ4FH9lfE1L/Orqan9/f39//8Bn0Ol0Op3OYDAYDAaTyWQymXQ6nclkwkMMBqO/v59Op8OfAwMDbDZ7YGAAVsJkMiMjI42MjGg0GpvNZjAYfX19LBaLxWLBE+G5LBYLnsJisWCdTCYzJCTk/fv3o6Ojg4ODLBZraGiIzWZ3d3dDHfrR0dHh4WEGgwEPNTQ0PH/+PC8vD1YF6x8eHi4pKbGxsWlvb4f2ttHRUQ6HQ6VSIyMjy8rK4M+hoSEWi8XhcIaHh4eGhuCFRkZG4KGysjI3N7fBwUEOhzM4ODg8PDw6Ojo2NgbPhZiYmICnT0xMcLncycnJ6enp0dHRkZGR6enpqampycnJmZmZiYmJmZmZpaWlvLy86urqqqoqIyOj7u5umF2Lx+MtLCxMTEzMz8+vrKwsLi4uLy/L71laWoL2+JWVFR6PB832fD5/bW0NGf6PDKs97ygrK3v8+PHly5cRS/yBlRw6nf7DDz/cuHEDJfEH0NbWBhVUEZSVlb179w4AsLS0pKury+FwnJycWltbyWSyp6dnfn5+TEyMvr4+m81+//59bW0tAGBlZcXc3LygoMDAwGBmZgYAMD09TaVSY2JiYmNjAQDV1dWfPn3q6uq6c+eOv79/Xl5eWFjYhw8fSktLvby85N3zAABv3ryBMlCxsbG+vr6lpaX379/PzMysrq4mEon19fW9vb1WVlZQ0wn63HM4HAcHh87OTjs7O+i3Mzg4iJB4AEB5ebm+vn5ZWdnIyMjbt2+jo6M7OzthUC+VSjU0NIT84PXr1+Pj43w+H645REREmJubj4yMsNnskJCQqqoqDAYTGBjI5XLpdDpcLjjtf5BEIgkMDFRSUjI1NT1SYm9lZQWHw925c+fJkydoApq/OM4diYc68ZcuXTpOJ35ubk5PT+/atWsYDOYbIfG7u7tmZmaoOw2Ks8RXlpg8AWKxmEQiQdu2VCpdWVlpb28HAMhksoaGhrm5uampKRKJlJKSAsdaAEBFRQUUg5+dnc3IyIBWZ/lp7urqak1NTXp6elBQEJSnAADQaDRPT08PDw843s/MzBQVFQUFBTEYDBKJBADo6urKzc0NCwtLT0+HijpOTk6xsbFhYWEhISHQ2XdxcTE4ONjFxaW6uhoAIJFIenp6IiIisrOzq6qqYJbT/v7+oKCgT58+tba2HrhZmDP106dPkZGRAICqqirIYBYWFqByH8Ta2lp2djaRSMThcHFxcZBG5+Tk4PF4Z2fnnJyctbW1/Px86NXQ399fUFBAJpM7Ozu7u7vfvn07MTHh7OzM5XL5fP6nT58cHBz8/PwmJiZkMllRUVFiYqK9vX1UVBQU8fhrori4WEVF5ccff0TyXiEqKLAAnU7/+9//fv369QOEFQWUJZXfU1FRoaio2NTU5Ovra2dnt7+/b2pq2tTUFB8f//vvvzOZzLS0tNu3b/f29jo7O8Nkxnw+/+XLl4ODg7a2tng8nk6nW1hYZGRkJCUlwa5RUVHh7e0tEAjev39vbW3d1tbm7e0dFhZGoVDs7OwOzKmMjY1fvXoVFxenpaXV2dm5s7NjZWWFx+MrKip8fHz6+vqGh4fv3LlTWlo6NjZmaGjo4+NjYWGRlpbG4/Hs7Oyg5lJ7e7uNjQ34zBXq6upevHgRFRUVHx+voaERExNDJpNzc3MBADQazcLCQiQSAQAwGMz4+Pj6+rqjo+PQ0NDCwoK1tbWFhYW9vb27uzufz+/s7NTV1cVisWZmZomJiSKR6LQnhBKJ5OPHjwoKCsfpxC8vL1tZWSkrK6uoqKyvr59qY1B844DuNOeIxHO5XDMzsxMytnI4nOfPn1+5csXc3PzbIfEmJibnIvAAxXeDMyLxUqk0IiICi8V2dnZaWlpWVFRQqVQ8Hr+5ubm2tmZtbU2j0RITE+/duxcXF8dms2E3LigocHV1FQqFkBAzmUxfX9+kpCTEkb2rq+vq1auRkZFVVVUmJiZLS0t9fX1Qor6urk5HR6elpSUjI+PZs2cJCQltbW1mZmYAADc3t5s3bxYXF7969So6OlogEJiYmDg5OTU0NDg4ODg4OKyvr2MwmIiICDqd7uLiEh4ePjs7q6mpaWdn19TU5Ojo2NDQwOFwtLS08vPzOzs7jY2N4YQENiwtLU1dXb2+vj4wMNDW1nZvb+/Vq1fQDaC9vR2hBQCAkZERZWXl2NjYzs5OIyOj7OzsoaEhT0/PxcVFyH4aGho+fvwYEREBAIiJiUlPTw8PD09NTW1ra7OyspqennZ1dWWxWE5OTvb29mtrawQCwcTEZGZmxsLCwtXVdXp6+s2bN6mpqWfzX/4GUVhYeO/evf/7v/+Tn2jJB+yiJP44MJlMCoUir5yYnZ2tpaXl7e2Nx+OhpTk7O5vD4fD5/A8fPhgZGSUkJFRWVg4MDFRUVPT398tksp2dnZSUlJ2dnZWVlfDwcDs7u7S0tK2tLSqVCrvM+Ph4fX393t6eQCDIz8/39PSMj4+H60hIkAbE/v5+fX09nH4j/ywej5eTkxMdHd3Y2AinZ9BbDAAwNTWVkJBQXl4ukUiEQmF/f//a2ppMJltYWKBSqfKaUb29vcnJyXQ6fWVlhcvlwpUrAIBIJOJwOFB8ZmxsbGtrSyaTzc3NCQQCAMDm5iaFQiGTydvb27A2Pp/f0dExPj4OdSr39vbOILBVQUHBzMzsOBJvaWmprKz84MEDlMT/xXHuSPzY2BhM9gSn3IcBkzxevHjx2yHx0J0GtcSjOEucBYmXyWR7e3uxsbFqamo5OTkNDQ2Li4ttbW3u7u6bm5t8Ph+Lxfb390dFRbm4uAA5jpWXl+fo6Li5uTkwMNDU1FRUVGRnZxcYGIgQCwqFgoSu+/v7FxcX+/r6qqmplZSUVFZWQi9VIpEIWez4+Li+vj4AwMnJCfq8lpWVGRoaDg4Ouri4wEA0Op1ubm6enZ199epVAoFQVlb2/v37Bw8esNlsGKi3t7fn6ura1tb24cOH58+fl5aWFhUVmZubw8xTAICtra23b9/C+kdGRqAA36tXr+DyQkdHh5WVFWIaHxgYwGKxm5ubAAA4qeDz+f39/Tk5OSEhIUpKSpWVlZ2dnVZWViMjI0FBQcvLywEBAWlpaR0dHW/evOFyue/fvy8sLITBdgCAubk5dXX11tbWiIiI5uZmAEBgYCCRSAR/MUcR5GYLCgru3r37448/wv/vyMhIbm6ufOKb/v7+//3f//3tt99QEn8AGxsbeXl58gtfKSkpHh4eyM9/+406fKJ8goXj8IfpxuQdpQ7IO/4nL/+XnHtCmdPrd4g6DQaDOZLELy0tWVhY3Lx5E7XEoxgbGyMSiSeQ+G9ngEBIPEz2dJw6zdjYmIaGxuXLl78pEm9hYYH6xKM4JRwp63IWJB5qRa+vr2dlZbm5uRkYGGRkZPT09Li6uopEIh6P9+bNm76+voSEBEiFkVZCxxKBQBAUFGRjY5OWlubq6hoeHo6Q+La2tuDgYFg+IiIiMTHR0tJSW1ubSCRGRUWFh4eXlpbGxsbW1NQAAMbGxiCJd3V1bWhoAADU19fjcDgmk4nD4bq6ugAAdDrdwcEhMjLywYMH0BkmODiYQCAMDg46ODhwuVyhUOjh4dHV1eXm5qapqUkgECIiIsLCwlpaWiBv2NzctLa2hh7Y4+PjMLzP2Nh4eHgYANDd3Y3FYpEvTl9fH5y3AADKysp0dHTa29tdXFwSEhKqqqrU1dWLiookEsmbN28yMjJCQ0MBAB8/fszKyqJQKPb29vPz8+/evcvLyzM1NYUePvPz82pqag0NDdHR0dDSGRISAicS3843+rSBOFIDAAoLC+/evfvzzz8HBQURicSEhISmpiZoUoWFe3t7//a3v12/fh1x4kKBgEAgsFgs4We0trYmJycLhUIorAT/QlWlzc1NqLCECC4JPgP5KX8IKYycAiuEgJeAh+R1nJBt5HRYTF7oCZ6+tbXF4/Hm5+dhkAkML4GYnp6enZ2dksPMzMzo6Ghvb29vby+Mq+nu7u7t7e3q6oJx+a2trR0dHR0dHdD0jgToNzc3k8lkGMuOxNlXVVXB1YCSkhLom/fVux6sUCwW+/v7KygoWFtbH+kyt7S0ZG5urqSkhFriUXA4HCKReAK//HYGCPjphkpQJ0hMDg8Pq6qqXr161dzcHFnc/nOBkngUpwckou+APeuM3Gl2d3cLCgpKSkoEAkFcXJypqSmTydTR0ZmdnW1ra7t9+zaVSiUSiZCnIsjOzg4NDaVQKCoqKmQyeWtrKygoKDg4GClAoVCePXvG5XLX19ednJxGR0fj4uL09fVnZ2dXV1d9fX1zc3MREj86OqqlpQUAwOPx3t7eq6urfn5+bm5uXC5XT08PCnHQaDQbG5uOjo6nT592dHRsbm6WlJS8f/++v7/f3t5+fHxcKBRCS3xRUdHz589nZmZWV1ejo6Nramrg84WK1HZ2djwer7Ky8uPHjwAAfX393NzclZWViIgIAwMDJIUqm81+9uxZS0vL0tISDocjEAjp6en+/v48Hm98fPz27dtQ3Tw6Ovr27dvQuv/+/fvU1NSmpiYsFjs3N2djY0OlUu3s7KKiohYWFsLDw9XV1YeGht69e0cmkwEAAQEBmZmZ4Fv6Rp82kDtdW1sLDw+/d+/eDz/88OHDh+npaUhl5KezfX19f/vb3xQVFVFLvDzg88nJyYmJiUlLS0tPT09JSUlKSkpMTExLS0tLS0tOTs7MzExJSSEQCNHR0VFRUTBWNTY2NiYmJjo6OjIyMjo6Ojo6Ojw8PCwsDAachISEhIaGhoeHR35GTEwMkUjM+Iz09PT09PS0tLSkpCQ46UpOTk5ISCASiYmJiYmJiQkJCbA9SXJITk5OTk7OyMjIzMzMycnJy8uDf/Pz8wsLC8vLyysrK6urq6GWFCKQRSKRamtr4c7m5ub6+vqmpibIwisrKysrK0kkEqTvzc3NUBGrvr6+tbW1v7+/u7sb0vr29vb29nYajUalUtlsNoxiHx8f53K5AwMDy8vL8hlhvy4EAoGDg4OCgoKLi8uRWZmXlpbMzMwUFRXv3buHkvi/ODgczskSk9/OAAE5yujoqLGx8Q8//GBlZXVksfHxcU1NzYsXL5qZmX0jcV8oiUdx2oC5EeX3nF1ga1lZmZ6e3qdPn+zt7Wtra7e3t21sbGxtbR0dHTU1NZlMZkFBQUpKivwppaWl8fHxi4uL9vb2lpaWAQEB2traBAIBuYeOjo5ff/3Vzc0Nh8N5e3vv7u4uLS3Z29s7OTnh8XgzM7PBwcGcnBwY4ToxMQFVKTw8PB4+fGhtbY3BYMbGxhYXF3E4HIfDAQAMDAxA/Y3MzExtbW1fX18sFtvQ0DAxMfHx48fp6WmRSATFNHZ2dry8vLBYrLu7+9u3b6empmSfczROTExYWFjgcDhdXV0YvVdQUKChoeHg4ODo6Ojq6oqsJLDZbCUlJVtbW9hmgUDAZrONjY3d3d09PDwsLS2hRR+G+ECHmaSkpJqaGjqdHhkZyePxwsLCFhYWmEwmvKK+vn5nZ6dIJIqMjKTRaPDSSD7L7wkHhpwDP7lcbllZWX5+PgaDuXPnzt///veWlhZ4CPorI+U7OzshiWexWGfT8vMC6GIOUxwgWQ729vZEIhH8ifyV/4kAACAUCpeWloRCofx+sViMFIbbYrF49zPkczLI14dwrkoAACAASURBVI9AIpHMzs6yWKwDDdja2pqbmxOJRLDNyH74UyqV7uzsDA0N9fT0dHd39/T0DA4O7u7uzs/Pd3Z29vT0MBgMGo3W1NQ0MjIin1liYGCgsrISRqUDAHZ2durr69vb2+XzOstksomJia2tLVhmcnISdjq44Ibki/jqWF9fx+Fwv/7668kk/rfffrtz5w5K4v/igCT+HLnTjI6OGhkZ/fDDD3DUPgwOh/PkyZOff/75z7LEH35iEonE0tISJfEoTgOHUxhBnJFPPNwYGhoqKSlB/BZWV1dJJNLExMT6+vr6+vrKysrCwoJ8+1ZWVqC29NraWk1NTVNT08LCAo/Hg9kQAQANDQ1v3rxhMBjV1dWIhppAIIBK8NDXfHFxEQaiicVimHHd0dExOTm5sbERjs1CoZDL5cKpvEAgQLThaDQaMn6LRKLZ2VmxWCyVSqenp2HNAICurq66ujp4afmVjvX19fr6eiaTKRAIYFNZLFZrayt0H0IG9c7OTj09PS6XS6VSkc/Q+Ph4W1sbvATyOVhbW4NnbW1tCYVCyFqgtA6c0mxtbfX09MCW7O/vwyzxAACJRPKNLDV+XcgOJZSFkygWi5WQkJCampqXl7ewsFBSUgJJPBLYeqAP1NXVXbhw4f79+6g7zQEceLbItnx+tMNHEbDZbDMzs+Dg4CPVD0+41mEcuOLExISDgwPiqYIM+Tk5OSf4zU9PTxsYGJibm3t6erq5uWlra2dkZFAoFDweb21t/fvvv9vZ2WEwmKKiIqQx0dHRr169cnFxsbS0bG5u3t3dJRAIb9++tba2DgsLQ6biZWVlGAxmbm4OAEAmk1+/fv3p0yccDmdrazs3N3caaY9hhZubm87OzteuXXN1dT2SxC8vL5ubm1+/fv3OnTvfSEpLFH8WoE/8ueCX8PUeGRkxMjL6xz/+IR+HI4+xsbHnz59fuHDBzMzsyPf/VFt42KsBACASibBYLCrniuL08Of4xINDzOkwD5AveWDPkSXhzu7u7oCAgBNOP3L4DA8PR+yy8pUjhY+MHjihwpPPPYFYsNnsDx8+IC7yfxi6h+IwhELh8vJyT09PQUFBVVVVTU0NhUJBxqrc3Nx79+79+OOPFArlyNMbGxsvXLhw584d1BJ/JBBvELFYDJ3H4P6dnZ2pqanl5WUAgFQqhV7sc3NzcABbW1tzcHAwMjKCokwrKytTU1PwPReLxdvb2/Pz84uLi2KxeHFxcXp6Gjq1T09PQwEZAIBQKBwaGhoYGBAKhfv7+3t7e5ANS6XSmZkZPz+/qqoqaLmHvaa/vx8Kz+/t7XG5XAqFMjw8LD99ZbFYenp6nZ2d0Cm/oqICg8FMTEwsLS1RKJQHDx709vYuLS0JBALIzjkcjpubW09Pj1gshrmcOjs7PT09oYKNoaFhfX09AIBIJOrp6Zmbm0PPmfj4+LS0NADA4uLi3bt3i4qKwCn0a/iINjY2XFxcFBQU3N3dUXcaFCcDqtOcC34JX+/h4WHoE+/g4HBksdHRUTU1tQsXLrx9+/ZLIuO/IlZWVoaGhuCnhkgk5uXlwZV8sVhsbW19Lh4yiu8GZ0Ti5WMNwT976B/YQE45sHYgXwypand3VygUQtlvpNgf1gnX92X/DHCIiB9oM3IXh2cjh69yoCUH7hcpKZVKoXPC4Tv96ta77wAHHsv6+npHR0dhYWFwcHB1dfXq6qpAIECcI+E/Ljs7+8GDB//4xz+Oy6DZ3Nx8+fLl27dvoyT+SMAHPj8/7+HhYWJigsFgmpubFxcXvby8dHV1dXV1y8rKAABpaWnW1tbGxsZ6enosFotMJl+4cOH27dvQNdzY2FhTU9PR0XF9fb2np8fU1FRLS8vS0jI+Pl5TU1NPT8/BwSEqKsrU1BSevre3FxgYaGpqamho+O7du42NDfivl0qlhYWF+vr6Pj4+2tragYGBSIdiMBhEInFvby8gIMDS0jI9Pf3Vq1fy8TNMJvPVq1e1tbUwF1tsbKyjoyNco+NwOBoaGoi6M5y3iEQiZA7g4+Pj7+/f2toaFhYG9+DxeGg+4HK5PT09wcHB8/PzMpkMWXlrb2/X1tY+1QxiGxsb9vb2ioqKHh4ex5H4N2/e3Lhx4/79+yiJ/4tjfHw8OTn5HElMDg8Pm5iY/PLLLzBL9GGMjIw8f/780qVLFhYWZ0zi29raQkJCGAyGo6NjS0tLaWkpDC7f29tDSTyKM8bZ+cSjQPFvQ/oZ8OfMzEx5eXlmZmZ0dDSDwTjB0pmenn7//v2ffvoJavUcRnNz8/Xr1x88eICS+CMhk8l2dnbMzc3hKNXQ0EAkEi0sLKytrXd3d9va2lRUVKampnx9fY2NjdfW1vz8/Dw9PcVisbu7e3Z29ubmpqamJnQQNzY2jo2NraurU1JS6u7uXlxcdHNzKykpEYvFL168gDqwnp6eWVlZXV1dDg4Oq6urPB7vyZMnMDJkf39fLBbX1tbOzc1tbW1FREQ8e/YMeSUYDEZ8fPzOzk5ubu7a2trCwkJkZKSpqSlCoIeGhu7fv//s2TMDA4OffvpJVVWVyWTC04eHh7W0tObn55G7lp9sx8TEaGlpLSwstLe3BwYGwqMeHh5eXl6wwMTEREJCAo/Hk31eYe/p6VFVVYVpX08Pm5ubDg4ON27cOIHEm5mZ3bhxA7XEo+jv74+Ojj5H/HJwcFBfX/+nn346IdmTmpoaTPZ0xoGtLS0tfn5+ra2tISEhAIDt7W1/f//V1VWpVIrD4c7RQ0bxHQAl8SjOB6Bzf1tbW2hoaGpqakVFBVzBBJ8p/pH2zrS0tPv375/gTgN94m/cuIGS+OMwNjampqYG46RhhKiqqiqSINnExKSystLHxycvLw8AUFBQgMFg+Hx+YGAgiUQaHBx8/PgxdMLJy8uzt7cvLy+3sLAQCAQSiSQ0NJRGo8lksk+fPkEPt/Dw8OLi4oSEhFu3btnZ2Tk5OT169CgrKwteWiaTjY2NOTg4YDCYN2/ePH36FFmcodPpMB9Ca2srDofz8fGxtLS0sLBA7oLBYOjo6NTV1XE4nIiICE1NzdnZ2ZNJvEgkCgkJMTc3h/73ZDLZx8cHtsTFxSUoKAgWhuJ9SIaXhoaGly9fwonHqWJzc9Pe3l5BQQGPx5/sToMGtqJgMBgxMTHn4jWAPRrmZvnhhx/s7e2PLAZJ/KVLl96+fXvGJH5kZCQwMNDExOThw4fQT8nT0xPKhtjY2KAkHsVZAiXxKL5FyDNyiUQyOTlZWFgYERGRl5dHp9MRwgTp+2GPJgSpqakPHjz46aef5DO2yoNEIl28eFFBQQEl8cdhcnJSQ0MDJlIQiURMJvPx48fQ2X13d1dbW7u+vv7Dhw9QWio7O9vNzW17ezsgIKC8vHxiYuLJkydwVIuJiXFzcysvL3d2dhaJREKhMCIigkqlisViNzc36GIeEhKSl5eXnZ0NpaU4HE5SUhKcP8Cru7u7V1VVTU5O5ubmvnz5Epm8MRiMpKQkLpd7//792tra1dVVAoEgT+LpdLqBgQEStv7mzRsPDw9oOB8aGlJXV0dIPPTbkUql/v7+enp6k5OTe3t7YrG4r6/P2dkZSmAZGho2NjbC8iMjI7GxsdAbp729/ffff4fLC2tra5BbnJI7DbTEKyoquru7H6cTD0n83bt3zwV7Q3F6GBsbS0pKOkfuNIODgwYGBhcuXPDz8zuyGIfDUVdXhyT+LANbZTLZ7u7u2tpaV1fX4ODgxsZGY2Pj5OSkTCYTi8UoiUdxxkBJPIpvBdAXWV5Xe3V1taurKz8/PyIioqmpaWNjA5EE+UKkpKQ8ePDg559/Ps6dpra29pdffrl27Rqbzf5Pb+B7BDRI29vbOzg4MJlMIpH46dMnPz8/Jyen/v7+sLAwTU3N5eVlCwsLmNMgKioKqkng8fi8vDyZTIbFYsPDwxsaGu7du1ddXV1ZWWlpaQnzMQUGBtJotK2tLQMDAyiE+unTp+Tk5Pn5eWtr66Kiory8PE1Nzd7eXgCAVCoVi8X29vapqanNzc0WFhb3799HyCuVSiUQCFNTU0+fPiUQCNBLVV1dHSkASfzIyAj8yWazX716NTg4CLefP38O5WUQ9Pb2qqioYLFYmE0iMzNzdXXV398fj8e7u7u7uroimpLDw8Opqanw5XR3d1dRUfH39//48aO9vT1crzgliUnoE6+kpOTp6XkkiVlcXDQ1NVVWVn706BEiqIXir4nR0dG0tLRzMZdDSPyrV69+/fVXf3//I4uNjY29ePHi6tWrVlZW/+q48J+jsrIyMDCQQqFIpdKtra2ioiIY329nZ4eo1Z1xk1D8NYGSeBTfEJAPH4fDSUlJyczMTE9PhzZg8G99FpOSku7cufPzzz93dnYeWaC2tlZRUfHmzZuoJf5IwFWOmZkZHx8fFxcXPB7f398vEAi8vb1tbW1tbW27u7sBAEQiEU6Tmpubi4uLZTJZSUkJPMTlcvF4vK2tbXZ2NgCAxWIVFBRAefjm5uaZmRmhUJibmzs2Nra/v08mkyHxbW5utrOzs7e3b2pqgvM6KLje09ODx+Pfv39fWVlZVlYGk+/u7+/PzMz09vbu7+93dnZaW1u7u7t3d3eXlJRAqi2VSpeXl5uamvh8PuK5TiaTORzO/v4+n8+vr6+HQa7gc/w0h8OBeaBgNtb29naZTMbj8eLj4+WrlclkUKJ+d3dXJBLR6fTW1lYymdzc3Nzc3Ly8vHx6QeobGxuOjo5KSkrHqdPMzc0ZGhoqKyvfvXsXSkyixOIvi4GBgfj4+HMxl0NIvKGh4eXLl4+zxEMSf+XKFSsrq1OaJx8HNpuNw+Fyc3NtbW0TExOXl5dtbGwAAGKx2MrK6lwsd6D4boCSeBTfCnZ3dzc2Nurr66OiorKysmpra6empuAhxOv9X2UhiYmJ9+7du3TpEjITOAASiXTjxg00Y+txgPKOcHtmZmZnZwc5NDs7C1UjIcmGIkswARNcUUGSaonFYoT1wnMRNxj5hRdk40CkMlLn4aEaykMh+w+LVMB3BrkFmZzCFXJRePoB2ajDjwLeoPyl5ROHyY7SjQYnyun+h9jc3HRxcblx44abm9uRJH56elpbW/vmzZuoOg2Krq6uiIiIc0TioSbshQsXfH19jywGSfzly5etrKzOWJ2ZRCLBhUfYB4ODg2FGKpFI9Pr163Mhxo/iuwFK4lGcNQ5oaEql0vn5+dnZ2bq6uoCAgLKyssnJScQs+h8iPj7+3r17ly9fhiT+8Bygurr62rVr169fRy3xx+HwQzsgqPqFM6sjlViPrP/kE08+6wurPbIlf1jPcc348mt9RQgEAkji8Xj8kRJ7U1NT6urqSkpKmpqaiPMPir8m6HT6+bLEs1gsfX39X375xdvb+8hiw8PDqqqqfwqJX15ednd3h1ExPB4Pi8UaGBhAz0NTU1OUxKM4S6AkHsWZQp7QTE9P19bWlpWVVVZWlpaWMplMkUj0dRdG/5DEV1VVXb58GSXxKM4dNjc3nZycYGDrcSReTU1NUVFRU1MTzopRd5q/LGg0WnR09Pki8Sdb4mGyp0uXLp2xOw20KczOzk5OTsJ+t76+XltbC8PfcTgcdKdB+xqKswFK4lGcImRykN9Pp9Pj4uKSkpLS09MpFIq81fPrpqmPj4+/f//+CSS+srLyypUrSkpKMMYRBYrzAugTf/369eN04icnJ9XU1G7cuPHy5cvt7e2zbyGKbwednZ1RUVFfa4XzVAG/0gMDA7q6upcuXTrOJ350dFRVVfXixYtYLPaMGfMBD8DV1dXMzEyYyMLZ2Rl1XUNxlkBJPIrTAiLVB39KJJLV1VUajRYVFVVQUEChUBYWFk67DfHx8Y8ePbpy5QoMsjz8ra+oqLh27RpK4lGcO2xubjo6OioqKsLsWocLTE1NPX/+/ObNm3p6evLBDCj+gujq6oqJiTlHJJ7JZOrr61+9evU4dRo2m/3w4cPLly9jsdgzbh4M+FlbW4NN3d7ehtq1EonExcUFJfEozhIoiUdx6tjY2Ojr66utrf306VNaWtrk5CSS0P64JE1fC3FxcY8fP7527RrUPDmSxN+8eVNZWRmVmERxvvAlJF5TU1NZWRkl8Si6u7vPF4kfGBjQ09O7cuXKt0biAQAikSgpKQmLxSYkJAiFwvX1dQKBIJPJhEIhqk6D4oyBkngU/ykOhADKE+XJycnKysqkpCQCgdDc3CzPJOTzNJ1ewwgEwqNHj3777TcqlQqOIvHl5eXKysooiUdx7gCTPV2/fv04Ej89Pa2lpaWsrKyrq4uS+L84ziOJ19fXv3z58nE+8Ww2+9GjR38Kia+pqXn//n17e7urq2toaOjCwoKdnR0AYHt7G1GnQX3iUZwNUBKP4j8FFNpD9AGgF83AwEBYWFhOTk5lZSWTyTxwypGO8qcBAoHw8OHDX3/99TgSX1paevPmzZs3b6LuNCjOFzY3N+3s7BQUFDw8PI4LbNXQ0FBSUtLR0UFJ/F8cPT09BALhXIgUwa80m802NDS8ePGij4/PkcWYTOaDBw+uXLmCxWLPWJ2moKAgPT0dALC1teXr6+vo6GhlZQUAgOo0qCUexVkCJfEo/lMgH1ChUDg5Odna2hoUFJSSktLX14ckoD7jjywCSOKvXr16HIkvLi5WVFREfeJRnDt8CYlXV1dXVFREA1tRQBJ/jizxLBbLwMDg0qVLx1niWSzW/fv3L168aG1tfcbjy9LSko2NTWFhIQBAIBCYmJi8ePECSkwaGxujJB7FWeL7J/FfLmL9b9Qpv3Hk9tfCcXWe2Zod0oAj9bNnZ2e7urpyc3O9vLzy8/Pn5+eR9f39/f0DWXLOErGxsSeT+KKiIkVFRWVlZZTEn4yTBdG//OU8ue984SVOUI7/lyTbv1x+/oSmHlmJ/KEj/c3g+tWBnf/Sp+PLSbyWlhZK4v/i6OnpiY2NPUcknsFgQJ/449Rp2Gz2gwcPfvnlFxwOd/bjy+LiIovFQiQmGQyGVCrd2tp69eoVqhOP4izxPZN4mFLxS7q3vLLhH87pYWFYHgJeCP5FNr7OPcglhpS/ovyhr3WhP2zG4Qbw+fzOzs7Gxsby8vLU1NSOjo4DZ30JrzpVREZGqqio/Prrr8cFtpaUlNy4cePOnTtDQ0N/RgO/Pra3t6enp4+cax3nxSSTA9IRxGIxl8vd3t6en5/n8XgHjgK5XiM7JAwqT0nFYvHY2BgkkfJvEaJchLzGa2trYrEY6U1IR5N/8RgMRkNDAwBgb28P6WtIH5TJpU090B75FiJ5XmFh+VuQyWSzs7N0Oh05ERZDSu7v7+/s7DQ0NMzPz8OqZDLZyspKY2OjUChcWVmZm5tD9iOVLC8vZ2dnw4UpWNXAwEBqaipSUv4z8oX/6I2NDVtb25NJvJqampKSEmqJR9Hd3R0fH3++SPzLly8vXLhwnDvN4ODg77//funSJWtr6yO/cmcz7shfZWtry8TEBCXxKM4S3zOJl8lku7u7Rw5vRxaGqeO/hBbDEXd3d1csFkPqAE8XCoVCoXB3d/crxmtKJJKdnR3YqgOZ56HQlUQiOUuWLJPJhEIhDJPKycnp6enp7+//Zj9bkZGR0G/yOBJfXFx8/fr127dvDw8P/xkN/Pqg0Wju7u4nFDj5bUGOLiwsBAQEcLnciooKuI5xGF/COBcWFvz9/blcLnLKkVO7paUlZ2fniYkJ+POAEjNyLSaT6e7uDsVJDxxChm3I78EhHg8AkEgksDDSoaBQkjzLp1AooaGhUqkUziigvRwAsLOzA7dXVlZev35dV1cnFovhitPa2hqNRhOLxYmJiVFRUfASu7u7AoEAFhgdHVVXVx8ZGdne3oZXrK2tffXqFbyiSCRaW1sTCoWw8V/YnTc2NnA43LVr144j8RMTE0+fPr1x4wbqE4+iu7s7Li7uXMzl4PtPp9N1dHQuXrx4XMZWFov18OHDS5cuHbDEnzGJl8fW1haasRXFGeO0SPxx1r4Tdh4Y2uWNeSdUCz4PwEdeZWpqqrq6+oRxUb58VlZWZmbm4TYcPgWO5cPDw9HR0RsbG0jJmpqa7Oxs+SjPAzdy8r0cebn8/PyCggKZTEan0w+QeAAAj8dLS0vjcDgn1/NvfM4ON1ggEIyMjNTW1gYHBycnJ4+Ojq6srCBHT1ss8t+ATCaLjo5+8ODBpUuXjnOnKSwsVFBQuHXr1ndD4puamkxMTObn59va2hYXF5FbptPp/f398M3c2NiAYsYSiQRuLC0tsVis3t5eAMDa2lpra2tBQYGLi8vU1NT4+PjS0hIAYGhoiEQiDQ0NIRRZJpOtra1xOJz29vbKykrYFwAA09PTBQUFkOaurKx4enr29vbC1ef9/X2RSNTX1ycUCoeHh9PS0lpbW2UyGZlM/vHHH+Pj42k0GqTy6+vrFApldHSUQqFERUXV19cDAOrr6728vGprawEAq6urra2tdXV1MTExBQUFkBxTqdTo6OioqCh4LwgEAkFiYqKHh0d8fPzi4iIAoL29PSoqytXVNT09fWtrC1kQYDAYWCw2IiLC0dGRRCLBlmRnZ9vY2Dg6OrJYLKFQaG1tjcPhnJ2d3d3duVwun88vLi7mcrkaGhqKioq9vb2zs7MfPnywtLR0dnZmMBizs7NPnz51cHAwNDQ0NzefmZlpbW11dnYGAPT29lpaWqqpqWGx2OMmS0diY2MDi8X++uuvJ5D433//HQ1sRQEA6O7uJhAI54vEw4ytx5F4JpN5//79Cxcu2Nranm0DjwVK4lGcPc7OEo9wXwAAsoEkGjxgOYNjEuI2ipxymIQhpjLkkDzNXVlZGR4eRq5yQIgNms+RnwQCISIiAuHc8KwDpBlZXoeV9/X1yX8WKyoqYmJikAEVGTj39vagjR+euLq6CiuHLd/Z2VlYWICH4J6NjQ0kJJROp7NYrJWVFTwej8xGFhYWIK8SiURsNpvH40F+v7GxAWsWiUSQqSCP6F8K/TkgOLO4uNjY2JiVlRUZGdnc3LyxsYH8X75xREVFweCnAxlbkY28vLyrV6/eunVrZGTkT2vlV0VXV5eysrKHh8fLly/Nzc1HR0cBAEQiUUdHR0dHJzIyUiQSQZoLABgdHY2JiQEAGBsbKykpOTs79/T0YDAYbW1tLS0tDAYzMTHh7+9PJpN7e3t1dXVxONyrV6/ghAe+HtnZ2deuXbO1tTU2Ng4ICAAAtLa26ujoWFlZaWhovH//fn5+PjY2trOzU1VVta2tDQBQU1Pz9u1bCoVibGwcGBioqqo6ODhYWVn53//93x8+fPDz83N2dt7f36+srHz79m1DQ8ONGzfevHnT0NBAIpEwGExmZqaurm5JScno6Ogvv/zi6OiYmppqampKJpNHRkY0NDSSkpKIROKLFy+Q/+ne3l5ERMTLly/JZHJAQAAWi93a2jIzM/v48WNlZeWjR48qKyvB57eCRqOpqKg0NjZmZGRoaGjs7e3l5eXZ2NjQ6fTo6GhbW9vp6WlNTU1bW9vJyUkvL683b94wmUxnZ+eFhQUPDw9ra2sej0cgEMLDwyUSSVBQEA6HW1paevDgQV5e3vr6uqurq5eXF4lE8vLykkqlmpqaeXl5AIDS0lJNTc0vZwDQEn8CiR8fH3/y5MnNmze1tbWhLMm3Ns1GcWaAyZ7OkToN9In/+eef3717d2QxJpN57969Cxcu2NjYnG0Dj4VAIDAyMkIlJlGcJU6FxA8NDaWnp0dERLi6ujKZzOLiYhcXFw6HI5PJGAyGu7s7Ho/38PBgsVgAAAqFgsPh7OzsqqurAQDr6+vBwcFWVlYVFRUAgMXFRQKB4OfnZ25uHhERIRaLGxoaMjMzvb29MRhMdXU1NMMXFRXhcDgPD4/x8XEAQFFRUWxsrJWVVXV1NUzVyeFw3NzcLCws/P395dktAIBEItnZ2Xl7e5uamsbHxwMAampqcDgcDocrKiqSHx2rqqpWVlakUun09HRycjKLxSouLhYKhUtLSz4+Pn5+fjgcLjY2Fj4BZ2dnW1vb7OxsaH2Ei/V8Pj88PNzR0dHT03N2dlYmk1VXV7u6uvr7++Px+Pn5+f7+/vDwcGdnZwsLi7S0tL29vfLy8tbW1oqKiuvXr5PJ5NXV1ffv3/v7+7u4uERFRS0tLZHJ5PX19czMTDwe//r1656eHjqdbmtr6+bmlpOTA4NK/1Uzubz5lkgkpqam5uXlyXuNy69+fMuIiYl58ODBb7/9Bt1pDrc5Jyfnxo0bKioq3xOJv3v3LuTurq6u8fHxIyMjampqExMTPB7v2bNn1dXVYWFh0dHRQI7Ea2lpZWRkAAA+fvyor68PABgcHHR2dh4eHvb29m5paSESia9fv56fn6fT6YuLi4jdOikpycjICKYcx+Px09PTJiYmsB/x+XxVVdWsrCwCgTA3NxcUFASFJlxdXZOTk9va2lRUVPr7+0dGRubn52dnZ83MzHg8Hp1O19XVHR4e9vPzy83NbWtr09LSgj5jurq6Hz58GBgY8Pf319LSampq0tDQgD7o5eXlhYWFISEhenp6bW1tvb292trasBkAAB6P9/Dhw5CQECqVWlhYeP/+fRqNFhgYODMzAwBwd3eH7ukQnZ2dYWFhAICdnR0dHZ2FhYWVlRUqlVpdXW1vb4/BYJhMpomJCfSbn5ub09HRyc3N9fDw2NnZIRAIwcHBAIDFxUUSiRQeHq6np4fBYGZmZvB4PBzdm5ubjYyM8vPz/f395+fnr1+/7uTkFBISgsfjb926dWAB4QRsbGzY2NgoKip6eXkdOamemJh49uyZsrLyixcvzoUzNIrTw7lzp4Ek/tKlS+/fvz+yGIPBuHv37pUrV74FEg/bLBAIrK2toQEOJfEozganQuLLy8svXLiQnJwcFRWloqJCIBDc3NwCAgK2t7exWGxsbGxPT4+1tbWrq2tXV5eGhkZ6enpZWZmRkVF/f7+rq6uLrfoZ0QAAIABJREFUi0tFRYWuri6JRGIymZcvX05LS6usrHz+/HlNTU1QUNCtW7cqKysTEhJUVVXn5+c7OjpUVVWLiori4uIwGMzS0tKrV69evnxZW1ubl5fn5+e3sLBgb28fFBTU2trq5OTk7OyM2MiZTObjx4+Tk5PJZLK2tjaBQBgaGnr79m1hYSGJRHr+/HldXR1yX5GRkVVVVQCAjIyMd+/eVVdXq6qqrq6u+vj4+Pj4tLS0aGlpRUZGrq6uYrHYwMDAjo4ODAZTVlYGPnfpwsJCHR2dzs7O2NhYCoUyMjJibW1No9GGh4fNzc3Dw8PLy8t1dXW7urqKioqePXs2MTGBx+OTk5O5XK6ZmdnMzExUVFRwcDD0MVBXVyeTyaGhoXNzc1ZWVgYGBmQymU6na2trJyQk0Ol0TU3Nmpoa8AWqF/JHxWIxn88vKSkJCAjIyclpbm6GPAkAgAT5nWqSpq+I2NjYR48e3bp1i0ajgUMkXiaTJSYmKioqPnz4ELLe7wBkMtna2hpuh4SEhISEZGZmOjs7w+moo6NjSEhIZGRkQkICAGBsbAwyXRMTEziphpNDAMDy8nJcXBwk083NzXw+39XVVU1NzcnJaX5+HnEiLyoqgk5oOzs7UVFRhYWFjx8/Rpiora2tr69vaGjoxMQEl8s1NjYeGBiwsrJis9kikSg1NVVTU/P169fd3d3T09MWFhZTU1P7+/t4PD4sLMzY2JjH47W0tISEhEilUh6P9/vvv9vZ2UVHR4eHhycmJjY1NRkbGy8vLwMAMjMzKysr3d3ddXV1IyIiQkJCfH19kc47Nzd3586dkJCQ4uLirKwsIpE4NTUVExMD5/xubm5ZWVnyDxDOcFZWVvT19Tc2NkgkkpWVVXx8fGBgIA6HYzAYGAwGzvomJyd1dXVzc3O9vb23t7cJBAI8F9r7q6urPT09rayspqamXF1deTweAKC2ttbQ0LCwsNDf3396evr27dtZWVkUCqWuri4rKwtZgvtDQEv8ySReTU3t5s2br169OhfsDcXpoaenJyEh4dxZ4q9evXqcxCSDwbh9+/aVK1e+HXeazc1NPB4PHRTPxfiI4jvAqZD4vLw8SCOmp6d1dXVnZmaamprgdHlmZqa3t7e/v9/W1tba2joyMtLNzQ2etbq62tnZqaWlNTY2BgCIi4tzcnKqq6t7+/YtLODh4REXF5eQkABtXQAAc3Pz7u5uV1dXXV3d7u7u+vr6J0+eNDY2uru7Q7MijUaLioqqq6tTVFTMyMjo6uqKiIhQVVWdmpqCNQQGBiKMJyEhIS0trby8HIPBkMnkhoYGAwMDeTMAjUZ79+7d/v4+Fotta2vr6+uDS+pIm3NyctLT0ykUyq1bt0JDQ0tLS/X19d+9e4cwnpaWFjU1taCgoPr6euhUQ6fTW1paysrKDAwM/Pz86urq8vPz4eUwGAybzXZ2dk5MTAQAQIvp/Pw8hUIpKCiAuisdHR0JCQnz8/MIEamqqrpz505qamp9fb2hoWFUVJTskHgIhLyoDjzK4/FoNFpGRkZISEh5efnMzAz0Mz6n2N/fDw4OfvLkyfXr1w/4xCOzmrS0tOvXr6uoqByIKzi/oFAolpaWcJtIJBKJRBKJhBirzMzM0tLSgoKCCAQCAGBycjI0NBQA8Pr1a7jS4u3t7enpCQBYWFjw8vKCZu/GxsaxsTE6nb61tRUaGhocHIywxpycHCgfIZFI4LRcXV29uLgYAMDn8589e5aTk/Pp0ycY2Pr+/fvHjx87OTmJxeLe3t6SkhKhUOjl5WVoaDg7O2tiYgJZdVlZ2d27d+Eyem1tbVRU1N7enlAoNDQ0zMnJkclkzc3NpaWlXV1dr1+/hiQ+Pj6+vLw8MTHRxMRkcXFxbW3N39+/tbUVNnJzc1NPTw9K7HV0dDg5Oc3MzERERMDLOTg4wNQt8K2oqamJiIgAAKysrGhpaS0sLBgaGgYEBCwtLcXGxuro6AwODj59+jQqKgquE5qbm7NYLB8fH4lEkpSU5O7uzufzf//99/Dw8KWlJWNjY01NzenpaQUFBSKRyGazbW1tQ0NDKyoqbGxs9vf3zc3Ng4ODORxObm6unZ3d5ubmF/6j+Xw+Fov97bffvLy8EI9BeYyPj6uqqiorK5ubm6M+8d8lvnxFtKenJzEx8RyR+P7+fkjij5OYHBgYuHnz5qVLl2C21D8XsM0bGxvOzs5IaBAKFGeA0yLxsOMNDQ1ZWVmtrKyQSCQXF5f19fWAgABjY2MfHx8PDw9fX9/w8PCgoCAAwP7+/ubmZkVFhbOzMxyVU1NTHR0d6+rqIP+QSqU+Pj6JiYkxMTEpKSnwQjgcrqOjw9bWVkdHJzQ0NDAwEK62u7q6wjA4KpVKIBDKysoUFBQ+fvwYEhISHh4eFhaGeNQEBQX5+fnBHpiVlZWdnV1YWGhiYhITExMREfHx48eysjKE+a2trVlaWubk5NjY2GxublKpVBwONz4+/uLFC7guX1pamp+fX1lZefv27YCAgJCQED8/P+jzA7+229vbvb29SUlJxsbGWVlZbDbbxMTEyckpPz/f0dHx06dPJBKpqKgIALCysmJubj42Nubi4hIfHy+VSmNjY2UyGYFA0NPTIxAIjY2Nurq6bW1tCQkJc3Nz7u7u5eXlAICMjIynT59WV1dDw15PT88JUpuIx//ExER5eXlaWlpiYuLg4OC5cJX5Q0il0oiIiCdPnqioqDAYDCBniUeeRmJiorKy8tOnT78bEl9XV2dsbAwA2N/f9/Pzi4yMnJubMzQ0TE5Ojo6OVldXn5uby87OVlNTq6mpcXd3h5PY58+fQ/8QGo1mYGCQkpISEBBgamo6Ojrq6enZ1NRUWFioq6ubl5fn5eVVVFSEkPiMjAwlJaW4uDgPDw8XFxcAQE5OjqqqKoFAsLCwsLOzGxwc9PX1hbPcmpqa//f//h+k+H19ffr6+iEhIVgsNj4+fnNzU1tb29XVVSqVCgQCVVVVuIQFnVLgZBIuMkRFRVlbW1dUVDAYDFtb252dHZlMVlBQUF1dPTc3Z2dnFxAQEBQU5ODgAHslRGNj49u3b6GrXlJSklQqzcjIgEtMkFKDz29Fd3c3nEhvbGy4ubkJhcLq6mozM7OIiAhnZ+d3794NDw/j8XgbGxsvLy9oR5ifn09LS5NIJD09PS9fvmxqasrJybG2tg4ICPD29g4KCpqbm/Pz83NycrKxsfH19RUKhYODg9DQMDo6amtri8Fg8Hg8g8H4cgPe+vq6tbX1jRs33r9/fySJn5iYgCQei8We69k4iuPw5SSeSqWmpKSciwUZhMQbGBgoKCj4+/sfWYzBYNy5c+fKlSuOjo5n28AjgJJ4FH8WToXEFxQUQAM2i8XCYrF8Pr+qqurdu3cdHR0PHz6E0hPBwcF4PD4rK8vY2FgoFMJ1qIKCAjMzs5qaGoFAYGxsTCQSu7u7LSwswGelkdTU1MjISCKRCC9kYWHBYrHi4+MtLCykUunU1JS3t/f09LStrS3Ur+jp6YmMjKRSqdra2tA5nkajhYaGwgUvAEBLS4uRkdH8/LxEIrG2to6Pj29tbfXx8YFjXnBwMMzKBrG/vx8VFfU///M/0Cje3t5uYWGxs7Pj5ORUUVEhlUodHBzi4uKGhobU1dWbm5sBANnZ2UVFRUgEbWFhYWRkJACgqakpKCgoJiZGR0cHALC7u6uvr+/v719bW1tQUAAAGB8fNzU1HR8f9/LySk9P393d9fHxWVlZefHiBSxQXl6upKTU2dlJJBLn5uYcHR0hN2Kz2Q8fPmxoaNjf3/fw8GhsbDzOJx5KalIolLS0tIKCgvLy8unpaeQQoo19fgEnfo8fP37y5AmbzQZHLXHGxMTcu3dPQ0MDsszvAKOjo9nZ2QCAvb291tZWGNHb19fn7+//6dMnyNQ3Njbi4uK8vb0TEhL6+vpkMll9ff3Kygr8j/f09Pj6+hKJRAqFsr6+TqPRZmdnd3d3S0pKPnz4kJWVBbVc4MMsKCh4/fp1dnZ2fHw8l8uF8etVVVWwt/L5fIlEQqVS4cDW1dWlqqoKZ+kAADqdHhwcXF5evrW1JZPJenp68vLyoGrqu3fv4Nu4uLg4NjaGhFl3d3fDNgMA+Hw+i8WCLVlcXITC7RsbG42NjVVVVaurq/ILL/v7++Pj442NjWw2G77bPB5PKBTu7+8vLCysra0hyvQ7OzswUnxvb29hYQHy4/Hxcaios7y8vL6+LhaLNzY2GAwGvBehULi+vr67uyuRSGZnZ6Fq08LCArwFiUQCK5FIJNB8gCwEIbNoJJ71CyVu4SkWFha3bt2CiwCHi3G5XFVV1Vu3bmGxWBjTjy7xf0/4l/6bNBotNTX1HJF4Op1uZGR0/fr1Dx8+HFlsYGBARUVFQUEB2g7+XKAkHsWfhVMh8S0tLdC1Y3x8PC4uTiAQUKnUjIyMjY2NqKiogICAyMhIf3//2NjY+fn5/Px8MzMzOzu7xMTEnZ2drq6u4ODgsLAw6FxOpVKhM8ne3l5xcXFzc3NdXV1jYyMc0ePi4qamptbW1mJjYyMiIgIDAzMyMoRCYUpKCvTKHR4erqioEIvFtbW1/v7+MEa2qakJsSOKRKL8/Pzo6Ggikejj49Pc3CwWi1NSUoKDg2GFiOMNxMjIiJubG/QNYLFYcE1gbGwsNjY2KSnp3bt3dXV1MpmsoaHh48eP8fHxYWFhcMke8oPp6enIyMiYmBjofD87OxsSEhIaGpqRkRETE1NSUkKhUKD3No/HS0pKWlxcrK6u7urqkkqlUVFRZDK5q6srMDAwJiYmKSkpJiZmYGCAQqGsra2VlJQgGWq6u7sjIiLCwsIyMjJgCmj5tFAikWhmZqalpaWmpqa0tLSxsZHFYiGzGnlBzNN4N84SUqnU09Pz0aNHjx49GhgYAEep00ASr6qq+t2QeCCnmw5/yv45ixmyHwqTHy75JUBKFhQUBAYGHt5/GGVlZWZmZoj3+YGSyM/x8XE8Hp+SknLAeHzcOym//8C088jETwf2HNg4bv8J+E+e3oGb+sJ+B8usra1hMBhFRUUfH5+T1WnMzMyQ/zWKvyaoVGpqauo58qrq6+vT09O7du3ace40DAbj1q1bly9fdnBwOOO2HQYi3YuSeBRnjK9P4mUymUgk2t3dhSlXxGIx3IZpViQSycrKyurqqlAoFIvFkNqGhYWpqKhAm9b+/v7W1hafz4c8G+ZOgrZkpFpE7wWauODR9fX19fV1aEKG+6EtDeHrm5ubq6ur8h0MGePhuWKxGNa2t7fH5/NXV1cPDI1IQlbIiSUSiUgkgjZCgUDA4/F2dnZgCwEAW1tbq6uriKglrBa2bXV1dXNzE15dIpHw+Xz4UywWi0QisViMPDqJRILIU4rFYvgJ3traWltbg88TebxIAks4wG9vbyNClggtWFhYaGtrKygoCAkJ6erq2t7ePkdikf8GpFIpHo+/d++eiooKk8kER9GsyMjIW7duqampIdmIUHwhIONcWlqanZ39ksJDQ0NjY2MnLO/Ajryzs7O8vIwkTfuqTf5OAF/jzc1NLBaroKDg5eV1HIl//PixgoICBoM5PCNCn+1fClQqNS0t7VzM5eDr3dfXp62tfenSpeMyttLpdCUlpW9EYhIh8Y6OjiiJR3GWOBVLvOxz3kTIKSFNPM4ze3p6OjQ01MPDY21tTSYn3I44gSAAR1mwDnh9yJucEUZ7uMyRljDY4MMCJodPRORZ5D1VkEPHkY8DOdXlm4rcL3IVpP4DzThsODxwO4evCwDo7+8vLCxMSkpKSkqC3uHH3eP3BKlU6urqeu/evQcPHhwg8chGeHi4srKyuro6XDD5vnFcP/rC5ZcDBY7r0QdMy8jGAbu4/BuO7EFm3YfzP8ib24+zZAO5fnHkd+NwmcMbB+o8fN0jyxz4eSCU/Lg6wTH/i5MBy/D5fHNzcwUFBQ8Pj+PcaR49enTt2jWExMvfy5f47aD4bgB94s+FJR6+pb29vVpaWhcvXjyOxPf39ysqKv70009YLPZsG3gEEBJvb2+PkngUZ4lTscT/S8ZdgUDAYDBOiLv6TyxGRw7h4ChuITvkOI6MqQeY/eH9yNCL6L0gLUeICFIeAbJHJjd1gX7qcBkBqQHRkIFWeZjsHRrpjwMstra2VltbGxoampOT09jYKO8a9CVc4bxjf3/fxcXlzp07KioqUD/xMCMMCwtTVlbW1NScnJz8s9r5FQEjQxAPb/DP794BmohwTfl3Enx+ONC3e2tri8vlIks98n1E9jnxGfw7Pz8/PT19Qq9BFrLgX2SSL79ffrFre3t7YWFhb2+PwWDQaDT5dgIAiouLExMTDyxDyU+tkRUz+VuWLwOPwik30rmQNGfIHplMNjExwePx5KtFWotsy09RkG2kfuQ5wDrln4l8T4SP5Qv75sLCgq6u7m+//ebp6XmyJf7t27eHP7B/hS8ACgTQJ/4ckfi+vj5I4o/Tie/v779+/frPP//8LVjiZZ994u3s7FASj+IscSokXiAQzM7Ozs7Ozs/PLy4uLiwswL8zMzNQqK6/v5/FYg0ODrLZ7OHh4fHx8ZGREfYhMJlMBoNBpVKRwidgfHycyWQiP1ksFo1Go9PpdDq9vb19YGCAxWKxWCx49a6urpaWFhqN1t/fz2Qy+/r6urq6Ojs7Ozs7mUwmvFZHR0d7ezuTySSTyS0tLX19fSwWC7aHyWS2trY2NjZSqVSomEmj0drb25uammAoYXt7e0tLC5VKJZPJUAG6vr6+sbGxvLy8qqqqurqaRCKRSKSampqamhp4qKSkpKqqqqioqKCggEQi1dfX5+bmQs2Nqqqq8vLy8vLysrKyysrK6urqkpKS4uLiioqKioqKysr/z955dbWxdHn/W7wXM2tm1nouZp5n5gQfmySJZDDGGQwG+ziAbUzOOYgkhCRAwiSRc87BJJOzRMYGk002BgwiZwT0e7GXesmk4+OACfW70CqVqrtLrVb3v3bt2jtvfyEvLy82Ntbf3z8nJ6evrw+/d//drE+nmp2dHTs7Ozk5uatXrx5miX/58qWMjIyqqiqstz7tbG1tWVhYcLlcvGb3c8eJPXJ2/x7wBq9evaqtra2qqvL19f2SgXRubi7Enj9wb3uuugMl7x7evHkDa9qCg4MjIiL2bDs6Ours7Aw+eHusBvuzLB92dADX2XuagTSfn5+3tLTETykIfWgM0lnYbIG7z83Pz0N+Jdjz0tISvMWTNEPaOHzgND8/D8thv8QYj1vidXV1QcQfFmLy2rVr4uLiurq6e5JVI84bp07Et7W13b9//7fffjssY+ubN2+IRCLkbD7eDh4AEvGIn8UPcacZGRlJS0vLycl59erVHnGZn5+fm5ubn58PyrW0tBReS0pKSgWUlZWVlZWVC8BrcKAxbAiF8vJybW3thIQE4fbQrLy8HG+PH7GkpATUMxwCagB8D8Ib4oXy8vLi4mL4SPgr4G+rq6szMjIkJSVNTEzgbWVlZUVFRXV1dU1NTVVVVW1tLUcADBvq6+utra2lpKSuXbvGYrE6OztramrMzc3l5OQePXpUW1sLY483b950dnaOjY2NjY11dnZCnstxIT4IGB8fHxsbm5qaWllZEbbx77Gknnl2dnbs7e2vXLmiqKh4mIhnsViysrJqampnwxIPYY44HM7Q0BAEWNwVrJHo6uoCBbm+vj41NQXycXV1dXV1dWFhgcfjdXV1gSbu7+/v6+uLjY0tKysDc/ju7u7y8nJDQwOXy92/HLa1tbWmpiYiIgLSFa+trdXX10MmBLxjINYhYWp7e/vu7u7AwABY7iHe4tjY2MzMTG1tbWJiYnt7O5/PZ7PZN27cePv2rZ+fn5eXV25ubkpKysjICBiwuVxuSEhIUVER6Nfh4eGkpKRXr15BUJrl5eXc3NyoqKiysjKwbeNzZWVlZX5+fgkJCdPT08PDw2/evIH1Nr29vZ8+fZqamqqoqPD29sYz+DY2NoqKioLLSmNjo4+PD4vFglBXHR0dqampZDIZcqK5urrGx8fPzMzExcV5enra29uXlZVtbGxUVVW5urq6ubmlpKRA+Bp/f387O7vg4GAQVdDe2dk5MzPzyy3xs7Ozenp6EhISTk5OR4h4CQkJfX39Axsgzg+nVMT/8ccfkMhiP2/evJGUlPz1119PQrInJOIRP4sfIuJ/ChQKBWLM/XQ+fPgQExNzWFqN/U/olJQUVVXVhoaGqqoqa2vrDx8+BAUFOTo6vnv3zsLC4jCPwC9H2K3iG3d1uuDz+dbW1levXj3CEs9iseTk5O7du3c2LPE7OzsPHjwwMjJycXHR0NCA1AHd3d1GRkYGBga2trajo6PDw8POzs5wBiorK5uamtLS0jQ0NMzMzCorK7Oysu7fv89kMh8+fFhYWFhbWxseHr6zs8NgMCwsLLS1tf39/UEKgI05JCTk0aNHzs7O9+/fDw0NXV9fZzAYurq6Dg4OL168EI6+n5KSoqen9/Lly/v3779+/TomJoZMJmMY1tTUpK+vX11d/fjxYysrKzKZrKSk1NnZ6eHhIS4uDhlbVVRUXr58aWJi4uXltbu7GxkZ+fjxYwqF8ujRo4iICB6PZ2lpSaFQXrx4QaPRtra2AgMD1dTU3N3d9fT0IG8rfN/y8vIXL14kJibq6OjExsYGBgZqaWlhGLa2tubp6VlZWZmTk0MgECAYPAyAa2pqZGVlPTw8RkdHzczMoqKiQkND1dXVOzs7U1NTxcXFvby84uPj7969a2NjU15eHh0dbWpqyuVyMzMzIa7un3/+mZ6eXl5ebmxsPDc35+rqamNjU1NTY2dn9/79ey6X+/jx46amJg6Ho6amVl5e/pe/MnRscnLy6dOnJBLpsOg0AwMD169fl5SUxENMIs4tp84nvrW19f79+yIiImAa2E9bW5u0tPTvv/+O3GkQ55njEPEgH5eXl7Oystzc3F69egVep6WlpSkpKVAjvGqez+eXlZW5uLgwGIza2lqY9y8uLra1tY2IiCgoKIDYLGlpaU5OTvHx8eXl5QsLC25ubh8+fIAY1Q4ODi9fvgRZ1t3dzWAw3Nzc6urqwMN1R7DcNi8vz87OLigoaHR0FNLKuru7p6WlTU5ORkdHOzg4pKamgvd5fX39hw8fdnd3a2trGxoaurq64uPjwTc9NTWVy+XiEnlubo5Op5uZmSUlJW1tbXV1dUF2VUtLy9zc3J2dndXV1eTkZPDxhU0SEhLAsIdhGJ1OLyoqMjIy4nA4GIa1tLSoqKgsLy/PzMyQyWRtbe3Xr1/zeLzIyEg2m62vrx8SEpKfn//kyZOIiAj0nN7D9va2nZ3dtWvXvkTEnw1L/Pb29o0bN5ycnAYHB8PCwrS0tJaWlkxNTe3t7fv6+kxMTJycnJqbm588eQISPCUlpbS0NCAg4O7duwMDA2/evLl9+3ZKSsrk5CSZTC4oKEhPT3d2dp6cnFRRUSkqKmpqasrOzsafUh0dHVevXuVyuSsrKxQKJSoqqrCw8NatWw0NDdPT0/r6+paWlvhckLGxsbW19c7OTn5+fm9vb3t7u4WFxdzcHJPJDA4O7ujouHfvHti/9fX1MzMzW1tbIXicl5eXvb09hmGbm5sUCgVawvikuLj4yZMn9fX1z549KywsHB4ebmtr6+/vv3//PiRqSE9Pd3d3x91dIJVbVVVVe3v74OBgYGAgmPHW19fZbDaXy83NzcUj1sHtgsfjWVtbDwwMtLa2amtrd3V1tba2amhoBAUFZWdnW1tbYxg2MjJib28P4/aBgYGenp7KysqwsDAzM7P29nZra2sjI6OMjIzW1taNjY2kpCRVVVVfX9+6urqlpSUzMzNNTc3y8vLc3Fw1NbUvGbTDKYV0sCQSSfgLCoOHmDQwMEA3h3POaQwxCSIesrLsp62tTUZGRkRExNbW9pj7th8k4hE/i2OyxK+trbm7u7u4uLS0tPj4+JDJ5OnpaWVlZW9v77q6unv37tXU1OCNp6enIyIi2tra0tLSVFRUent7MzMzNTU18/Pz09LStLW1+/v7/f39bWxsmpqaWCzWjRs3hoaGqFTq0NAQk8nU19evra2NiIh4/vx5V1cXg8Hw9/fncrleXl6QjAYoKSlxcHBobm5OTEz09/evqqq6deuWn59fTU2NjY0Ng8HgcDhkMtnS0nJkZIRKpYJTLJVKDQoKWl1dtbGx8fPz8/f3t7KympychP/wzMyMrq4uk8msqqpiMBgODg5JSUnXrl17/fp1XV2dpqZmZmbmzs4Oh8OBgIYwPsEHMFFRUZ6enpBuGjRlb2+vurp6a2urtbV1ZGRke3s7g8Hgcrl37tzx9PRsb2/X1tZms9mtra2qqqoQCh2Bs729bWJioqioeISIZzKZsrKyZ0bEb25uPnjwABI8vXnzRktLq6+vT1lZGdImFBYWGhkZVVVVaWtrYxi2u7sbFxdXVlbm6ekJc9bFxcWPHz+Gh1BxcTGXy83KyqJSqXw+PyMjw9ra2sXFJSUlZXFxEQ6Xn5+voqIC5cbGxvj4eAqFoqCgwGazY2JimEwmnU7HdUNnZ2dwcLCbm5uHh0dlZeXOzk5sbGxERIS2tvbExERTUxOFQpmbm8MwjEKhvHr1qrGxEfS0v78/+MSvrKxQqdTCwkJ5eXlfX9+IiAh/f38KhTI0NFRVVRUQEODi4hIUFFRdXX316tXw8PCMjAw2m52dnY171IyNjeXn50dHRzs6OiYmJrLZbNyhlslkcjicgoICLy+vjY0NWNiKYdiHDx/09PS6u7s5HI6hoWFLSwuHw4mIiKioqMjKymIwGBiG9fb2slgsHo/H5/N9fHygk/n5+TY2Nl1dXXV1dRUVFWlpaSYmJnl5eZ2dnRUVFeXl5c+fP8/MzHR0dNTX13///n1PT09AQAAkbP4SJicn//zzT0lJycNE/NDQ0PXr10kkErLEIxpZYfYPAAAgAElEQVQbG0+diL93796lS5cOs8S3trZKSkpevHjxRCV7QiIeccwck4ifnJwUExMzNjb29fXV0dFRVFQsKipSV1cH5WRoaAhT3gCfzy8uLvb19WWxWNevX8/OzoaUkBiGzc3NUanU0tLSBw8eQKjEsbExKyur4eFhNze35uZmMzOzsrIyDMPW1tYePXqUlJSUkZGhoqLi4OCQl5e3srKCuwL7+PhArnUwSdbV1dnY2Gxubvb19amoqNja2gYGBpqZmV2/fr2pqYlMJjc2NmIYRqfTg4ODMQxbWFiQkJC4efPmzMwMvpOSkpJff/3V29sbFIyBgYGXl5ebmxt8L19fX2Nj4x2hgDa4UNjc3PTx8fnzzz8HBwdHRkaUlZVB5Xd3dz9+/Dg5OVlZWRnPc/np0yctLa2uri4MwyIjI0Gf6ejoCC9nRGAYtr29ra2traCgoKCgsD+wJkCn06WkpFRVVc+GiN/a2lJXV6+ursYwjMvlamhofPr06d69e3l5eRiGeXt7W1lZdXZ2qqqqwoXn4eHx+vVrBoMBacva29tVVVV7enowDINZr5ycHBqNNj09HRMTAxFOXFxcIGHq7u5ue3s7kUiEyD8RERHR0dEJCQlqamqgxWNjY6Ojo/HxUkBAQGVlJSbwH9vd3a2qqhIVFaXT6RiGcTgcOzs7uMgdHBwqKiqam5s1NDS2t7d9fHzAGre8vOzk5DQ0NKSuru7r6zs/Px8bG0uj0UZGRqysrDo6Otra2iD5rpaWlp+f34cPH8LDw5OSkjCB9ToxMZFMJg8MDMTHx7u4uKSnp1+9evXt27dZWVnS0tK1tbW5ubmurq74ilUMw+bm5tTV1SMjI/v7+42MjKqrq6urqx88eFBQUJCYmAir7jo7Ox0cHObm5tbW1u7evevs7Mzlcv38/O7du1dfX6+hoeHr65ubm/vw4cOioiJ/f39NTc34+PgHDx7k5ua2tbXdvn07JCQkNjZWU1Ozrq7uC3/rycnJR48eEQgEGo12oIgfGBi4evUqiUQyNjZGPvHnnIaGhsjIyFMh4nGfeHV19SPcaZqbm0VERH777beTs7B1fn7e1NQUz5yIQBwDxyTix8fHIX9yZmZmYmJiUlISl8t98OABpCU3NTUtLS3FGzc3N7948SItLa2yslJdXT0/P19DQyM+Ph7DsKmpKTqdXllZ+fjx47a2NgzDRkZGDA0NP3z44O7u3tjYaGxsDNPoCwsL6urqqamp09PTHA6HzWbfvn07LS0NDrG2tkaj0bKysjAMW1paqqiogIf3xsZGT0/P48ePY2Njq6qqCgsLo6Oje3p6LCwsmpqaMAzz9PQEEd/R0SEnJ6esrCxs/66qqpKQkCguLu7o6Kivry8uLg4JCSGTySDc3dzc7OzshMOD4OmfXF1dwR6JYdjw8PCjR4/AnaaoqOjJkyetra1Xr16FdYoZGRnR0dFPnz7t7u7GMCw8PBxE/IsXL5CI3wOfz3/x4sWB0WlwzpiI39zcvHnzZlVVFYZhNTU1ampqGIYlJyffvn2bTCbfvHmztrZ2dXVVU1Pz+fPnLi4uampqpaWlDg4OkHV1fX3dw8NDXV3d2dlZXl6+tLQ0MzOTTCbPzs7q6+s/f/7czs7O1dUV4i3CBezp6amkpGRtba2qqhoTEzM/P29nZ6eqqqqvr//48WPoCZCYmKiioqKlpfX06dP09HQMw4aHh6WlpUtKSjAMa2xsZDKZoP49PDxqa2vHxsbk5OSSk5NTU1NzcnIwDFtbWwsMDNzd3a2srNTS0jI0NNTT08vPz9/Y2IiMjHzx4oW5uXlsbCzsTVtb28rKikqlvnv3Dneim5iYoFAotra2VlZWHA5ncXHR09MTvIw8PDx6enqam5szMjL2ZGwIDw+3srJaWFhISUkB36To6GhYXJufnw+7LSgoAHeapqYmW1tbJpMZFxeXnJw8NzfX3t5uZWXl5OSUmpq6s7MzNzfHZrOtra3T09PBQF5RUeHo6Ojo6Aijry9kbGxMSUmJSCQeLeKJRCKyxCNOnYiHOPEXLlzw9/c/sBku4sGl7eeCRDziZ3FMIn5paUlHR8fb23txcTE7O5tCobx7905JSQnc1nV1dV+/fo03LigoIJPJCwsLubm5JBKpqqoqJyfn0aNH9fX1kZGRmpqaIyMjTCZTU1Pz3bt3TCbz6tWrExMT9vb2IyMjNBrNwMBgaGgoOjr62rVrra2tPj4+XC53dnb2xYsXkZGRmMAKnpOTY2pq2tPTExISoqurW1RUZGNjs7y8vLKyoqWlFR4ePjMzExkZSaFQJiYmbG1twX1FTU0tLi7u06dP6urq2dnZ0dHRDx8+hKEIhmE8Hu/GjRtMJnNqaiooKMjJySktLY1AIFRVVZWXl9+6daukpGRnZ6eoqAh8f+HRm5GR8c9//pPNZhcUFLx69Wp5eTkoKEhHR6e+vl5PTy8kJASSFvn5+b1+/VpFRSU5OfnFixdg/gwNDW1ubsYw7MmTJ6D7ETgg4mVlZdXV1WFm48yL+O3t7aamJghWOD8///btW5DapaWlbDYbj7Y+NjaWlpZWVFQ0MDCwsLAwMjIyMjICQ83V1VVwFGlpaVlcXPz06RMEhJmZmcnMzMzIyIDBJERn393dXV9fb2xsLC8v7+npATv60tJSZWVlUVGR8FphuNQ7OztfvXrV2toKUZLAYWZ8fBzDsMXFRYi6uL29PT09vbi4uLW11dvbOzg4ODc3t7i4CMHgYT0MhmHT09P19fWwLXyprq6uvr4+fHaLx+N1dHTAqRAOML+6uvr+/XsYMAODg4PgILQhAOp3BZHpNzc3p6amIJ3z1NQUPicGYeDxV+ghhmGQC1n4i8OJwj4P8YkfYs8v+IUhJsfHx5WUlI62xCsoKBCJRD09vSMScSDOA6dIxMM/orGxUUVFRVRUNCEh4cBmuIg/Oe40SMQjjp9jEvG7u7vd3d26uroPHjwwNjZub2+fmJig0WgQT8bPzw9f2YlhGI/Hs7e3B0uhp6dnQ0MDj8dLSkqysLCwsrJydHT8+PHjxMREcHCwra0ti8VSVFSEgDA8Hm9+fp5MJv/555+ampoNDQ27u7sNDQ1aWloPHz6k0WjCzmorKysMBuPOnTvm5ubd3d1tbW2hoaHwLG9tbTUzM3v48KGenl5XV9f29nZHR4euru7Tp09pNFpbW1tubq67u/vOzs7W1hadTs/Pz8d3+/btWwMDg4cPH5qYmAwMDGRmZsrLy+vo6Dx8+DAtLW13d3dlZSU0NLSxsXFXkOolOTnZwMDAycnJysoK3ILX19fpdLqSkpKvry/M7C8uLlIoFH19fQ6Hs7CwEBMT8+nTJ/h2EKcvJCTkbMRX+Y7w+XwtLS0pKSk9Pb3JyckD21CpVBKJdGZE/JfwFUGKDtzkyysPrB8eHn727NlhT+gv3/O3tDzVfPz4UUlJSUJC4jCf+J6eHhKJRCQSzc3N19fXz2F8KgROQ0NDVFTUysrKz+7IXwNXaVNTk4qKipiY2GGrRJqbmy9evPj777/b2dkdbwcPAF8Up6+vPzs7+7O7gzhHHFN0GnjGgI0Nn6rGhLJ/Cz9d9tuo2Gx2WFjY7OxsRkaGv7//p0+f/Pz88vLylpaWwsPDnz9/DmtD92eN2b+QEe+PcEYY/FhgVBPeZHd3d08uGNzUtyvItIoX9hMVFWVkZCT8iMW/OFjvdj5Pz459nlUeP5zw/vefH3z/X5KU5/wAlngpKSl9ff0jRLykpOS5EvE/F/y6/fjxY0lJyWGRWBF/yZeIeAKBQCAQnJ2dIdLO8XcScUI4jSJeWVlZREQEXO/2czJFvJmZGYh49HdDHA/HJOLxLOWgiYXTpEOlcIoTPI05eAJgGNbW1mZlZWViYmJjY/PmzRsMw0pLS3V0dKysrOzt7WHNonAudNjn/uzouC7fky8dfAPwXOt4Qni+ELuCZDGbm5vQAL4FSHxcPeMHAtldWVkZFRW1sbGxI5TsHT8uLtDxmDk7QsDOca2PH3F/M+DL08ScE/h8vo6Ozl9a4qWkpNTU1EZGRo65e+cWYZMwMg9/NV8o4iUkJFxcXMAXCJ3qc8tpFPF37ty5dOnSKbLE83g8WEGEIRGPOC6OL9kT/gjBBeueTw/bCgorKyv9/f0QCgaYnp7u6+uDZOaYkOH8sFn+I+r3fLrHfn+g5hAuHPGt+Xw+ruD3f68jHquHdeyw84ae0PvZ3t7W19eXlZU1NDQEP+Y9J3NnZ4dGo8nIyCBL/PFz4H0A8eVMTEzcu3ePRCLR6fQDRXxvb6+UlBQEkkeW+HNOQ0NDdHS0cD6WEwsu4lVUVAgEQmZm5oHNWlpaREREREREHBwcjreDh8Lj8UxMTGB1Pvq7IY6Hs5OxFYHYw/b2toGBwYEiHuTj9vY2lUqVlpZWV1fHVycjEKeCiYkJNTU1SUlJBoNxmIiXlpaWlJSE4LnH30PEyeHUifjm5mZVVVUikXiYiG9ubhYVFT0hyZ4ASAyHFrYijhMk4hFnliNEPO6MZG9vTyQSnz59epi/DQJxMgERLyUl5eHhceCaHFzEI594xKkT8S0tLWpqakeLeDExsUuXLp0cS/zs7CyLxcK9AxCIYwCJeMSZhc/n6+rqwsLWqakpbJ8lfmdnx8XFRUJC4smTJ8IxBxGIkwxcxuBOQyQSj7DES0lJEQiEw/xtEOcHDocTFhZ2KnzigcbGRmVlZQkJicN84sGd5vfffz85Ip7H4zEYDCTiEccJEvGIM8vGxsaDBw8OE/Hw6u7uTiQSkYhHnCK+UMT39PQQiUQCgcBgMA4Ln4U4J9TV1YWEhJyiYFCNjY137tyRkJA4whL/xx9/XLhwgUwmH3PfDmNmZobBYJyik4w4AyARjzizbGxsKCkpycjIGBoaHibi6XQ6iUTS1NREIh5xWoCr9+PHjyoqKlJSUp6enoeJeAkJCRKJdFgDxPmBw+HEx8efosS9YIknEAiQWH0/TU1Nf/zxx6VLl5ycnI65b4cxMzPj4eGBLPGI4wSJeMSZhc/nq6urX7582djYGEQ8zq4gYKi7u7uUlJSWlhbyiUecFuDqHRwcVFRUlJeXZzKZBxra+/r6pKSkpKSkmEwmyiBxzuFyuUlJSafCJx6A6DQkEik7O/vABrCwVVxcnEKhHHPfDmNmZsbT0xNZ4hHHCRLxiDPLX4r47e1ta2trKSmpZ8+eIRGPOF309/dfvnxZTk7uCBEvLS0tKyvLYrGQiD/ncDic2NjY0+UT/4Ui3sXF5Xi7diifPn2i0WhIxCOOEyTiEWcWPp+voqIiLS29X8QDOzs75ubmyJ0GcRoZGhq6du2atLT0YSK+t7eXSCQiSzwCwzAulxsbG7u6uvqzO/LXgIWloaFBWVmZSCQe4U5z6dIlERERR0fH4+3goUxNTbm4uCB3GsRxgkQ84szC5/Pv3r0rKSl5hDuNqakpkUjU0NBAIh5xWsDdaeTl5Y/wiQcRDwtbkYg/55SVlQUGBp4uEX/0wtampiZI9nRyfOInJydxEY8iuiKOByTiEWcWPp+vqqoqJSVlZGR0mIg3MzMjkUiPHj36+PHjT+omAvE1DA0NXblyRVZW1tPTc2tra3+D3t5eSUlJCDGJotOcc7Kzs729vdfX1392R/4aXMQrKSkdsbD1RLnTQJ+npqYoFAqyxCOOEyTiEWcWPp+vpqYmKyt7hCUeRPyzZ88gGxQCcVoYGhq6evXqlStXvLy8DhTx+MJWT09PJOLPOVVVVeHh4afIEl9fX3/37l0pKamjfeJJJNJJWNgKff706ROVSkU+8YjjBIl4xJlla2tLTU1NRkbG2Nh4j0bHF7YaGRmRSCQtLa0DneYRiBMLbolnsViH+cSTSCRJSUkvLy8k4s85BQUFkZGRBw72ThrCPvEEAuGIOPGXLl0iEAgnQcQDU1NTbm5uyBKPOE6QiEecWUDES0tLm5qaTk9PC3+Ei3hDQ0Npaelnz54hn3jE6WJoaEhOTk5WVvbly5doYSviaHJycvz9/U9FnHi4OUOceCKReIRPPCR7cnNzw362Dzqef83Z2RmJeMRxgkQ84swCISZlZGTMzMxAxO9J9rS9vW1gYCAtLY3ixCNOHUNDQ/Ly8nJycj4+PkdY4mVkZLy9vZGIP+fk5uaGh4efipxfuIg/2p2msrLyf/7nfy5evOju7o6dDBH/4cMHMpmMRDziOEEiHnFm2draUlVVlZSUNDMz4/F42L4b/c7OjoGBAYFA0NPTgwYIxGlhZGREUVFRTk7uMEs8+MQjEY/AMCwnJyc6OvpUhEyBTjY1NSkrK0tJSR22sLWysvLXX3+9dOkSWOJ/LtDn8fFxR0dHJOIRxwkS8YgzC5/PV1JSkpKSMjc33yPicUu8np6emJiYnp7e3Nzcz+wrAvE3GR4evnr16tHuNCQSSVpaGol4RHZ2dkRExCkS8Q0NDbdu3ToiTnxFRcXFixdPiIgHxsbGkIhHHDNIxCPOLFtbW0pKSpKSkqampgeKeD6fr62tLSoqqqurOzs7+zP7ikD8TYaHhxUUFKSlpY9Y2CohISElJYUytiIyMzPDw8NPkYjncrm3bt06IsRkSUmJlJQUgUBwdXU93g4eyujoKHKnQRwzSMQjziybm5vgVXmYiN/e3tbV1RUXF9fX10eWeMRpART5wMCAgoKCjIzMEZZ4AoEgKyvr4+ODRPw559SJ+Pr6eiUlpSMWtpaWliooKJwQEQ99/hEifkfA9vb2/n/xzs7O7u4uNNjd3T0Vvy/i+4JEPOLMglvi9/vEC7vTIBGPOF3A1dvb2ystLX358uWjo9NcvnwZiXhEVlbWqRPxYIk/TMSXlJRcuXLlzIt4Yba3t8fGxtra2trb20dHR1dWVoQ/BR3/gw6NOLEgEY84s2xubiopKZFIJCMjI/CWQSIecQaAq7erq0tUVFROTs7X1xdZ4hFHk52dHRUVdSouA+gk+MSTSKTDRHxRUZGMjAyRSDwJPvHfXcQLy/GWlpZXr17l5ua+fv06MjIyKCgoMjIyOjo6NTW1qKiopKSkqqpqc3Pz2w+KOI0gEY84s2xtbd28eZNAIJiYmOwR8QC404iJiSERjzhFwGXc0dHxyy+/XLlyxc/P78DQgT09PSDiX758eSrUG+LHkZWVFRkZeSostV+4sLWsrExUVFRUVJRKpR5vBw/ge4l48I3Bf6bx8XEajfby5cuSkpLCwsI3b97gSQl5PF5nZ2d1dXV1dXVSUpKdnd27d+/gIz6ffyp+aMR3AYl4xJlla2vr+vXr0tLSVlZWB4aY3N7e1tfXJxKJhoaGSMQjTgtwGXd2dl68ePHq1avBwcEHPrN7enokJSXl5eV9fX2RiD/nZGdnny4R39TUdPfuXWlp6ZycnAOblZaWysrKSkpKQpz4n8v3FfFQrq+vf/r0aUxMzF8+m7a3t/Pz87W1tePj48HHBv3fzw9IxCPOLJubmzdu3JCRkbG2tj5MxOvq6oK/DRLxiNMC7k4jISGhqKgYEBBw4DO7t7dXSkpKQUEBiXjEaRTxqqqqsrKyr169OrBZSUkJiUSSlZX19PQ83g4ewHcU8RiGLS8vh4eHGxgYVFZWQv3W1tbW1taepav4aleo/Pjxo6urq42NDW6tR5wHkIhHnFk2NjYUFRWJRKKtre3CwgK2zyd+a2vr2bNnRCIRiXjEqaOzs1NERERBQSEwMPBAjd7d3S0pKQkpXZGIP+d8RZz4nxXtBM/YeufOHWlp6cNEfFFRkbS0tIiICIPBON4OHsro6Kijo+Py8vJX7wHizCQnJ+vo6CwuLuI1fD5/j2THMAxkPZ/PF14S4+PjY2trC/510ODbvhPipINEPOLMsrq6Kicnd+nSJRsbG7gh7rmjbW1taWpqioqKmpub71npj0CccMCd5vLlyyEhIQc2ePfunYSEBASSRyL+nJOZmRkWFnaKRHx9ff21a9cIBMJh7jTFxcWXL1++cOECjUY73g4eAPR5eHiYTCaDiP/qUzc7O0uj0aanpzFBwJmNjY2FhYXFxUXcHg8tt7e319fXNzY2MAybnJx8+/Ytn8/f2trS19ePi4uDBkjEn3mQiEecWSYmJsBUY2VlBVOc+5M9aWho/P7779bW1mtraz+zrwjE36Szs/P333+XkpI6TMS3t7eLioqSSCQk4hEZGRkhISGnQsQD9fX1ioqKYmJi2dnZBzYoLi4mEAgEAoFOpx9z3/YDJ2poaMjV1XV+fv6r94BhWHx8fGpqKl4zMTFBJpOtrKwMDQ27urqEf5Hy8nJ1dfW1tbV3795ZW1ubmZm5urpubm6+fftWTU3t/fv32DeMJRCnBSTiEWeW9fV1eXl5ERERa2vrPSIe4PP59+/fRyIecRp59+7db7/9JiUlFRoaeuCjuqurS0RERFJSkslkIhF/zsnKygoNDf1bl8HPFfFcLldRUVFCQuIwS3xhYaGYmJiEhISHh8cx920/cKIGBgbc3Ny+wp0GfGYwDONyuc+fP//06RMmWJxaXFzMYDC2traqqqoCAgLw+sHBQVNTU3Fx8Z2dnbS0tNLS0vHxcQsLi4GBAQzDYmNjjYyMlpaWkIg/8yARjzizzM/PX758WVRUdL+Ixy3xd+/eRSIecRqBEJNHiPienp5Lly5JSEh4eXkhEX/OSUpKCg4O/tm9+BuAiCcSiYf5xOfn5xMIBFzEnwS1OjAwYGdn9xUiHjo/NzdnYWGRl5cn/NHi4uLa2hqfz/fx8SkqKsIwbGdnZ3Fx0d/fPz8/X0tLa3V1tb293cjISF9f38XFBRrMz8+bmZkdFp0TcZZAIh5xZhkdHZWUlBQTE7OzsztQxG9tbSkrK//xxx+2trZIxCNOF+3t7f/7v/97hIjncDhiYmIkEgmJeERaWtph18lJAzrJ4XCuXbtGIpEOE/EFBQUkEolAIJycha3v37//OhEPf8/a2lo3NzdYvtXZ2enj4xMVFYVh2MLCgq+vL5vNxhewpqWl6evrFxYWysvLv337tri4ODY2lsPhuLm51dTUwAlMTU0NCAg4Fb844ltAIh5xZhkeHpaWlhYTE3NwcDjwxsrn81VUVC5evGhra7u+vn78PfxCICjBz+4F4mTx7t2733//XVpa+jBxVl1dLS4uDiL+wJSuiPNDdnZ2eHj4KboMOByOoqIiiUQ6zCc+Pz+fSCSSSKSfKOJh4enW1tbIyMja2lpfX5+joyM4sfwt9Qy/S1hYmLe3N4Zhu7u7i4uLIyMjU1NT4+PjT5488fHxefPmzfz8/NjY2MDAQFNTU25ublFRkYiISGtra3x8fEZGxsDAgLa2dkVFBeyzra3Ny8sLYisjzjBIxCPOLCDiRUVF7ezsDgw+w+fz1dXVwRJ/kkU87jGJQOCAT7y0tPRhUUdKSkrAEu/p6Ymun3MOLGw9RZcBiHgCgXCEiIeFrT/dEr+5uRkVFRUcHDw2Nubt7b24uPgVYWF2d3fDwsKSkpKwz12D6uvr7969a2tr6+jo+Pbt26ysLFj2imHYxsZGYGDgxsbG+/fvX7586ejoGBwcvLW1BZ8uLS35+Pj09/d/p2+JOKEgEY84swwNDUF0Ghsbm8NEPCxsdXBwOMkiHoHYT0dHx6+//nqEiK+vr79w4YK4uDiyxCPCwsJYLNbP7sXfoLGxUVFRUVxcPDc398AG+fn5YmJiYmJiJyHZ0+rqqrW1tZeXF4vF+rpHyeLiIpPJbGpq2r9nHo83Ozs7Ozu7tra2sbGxubkJlv7t7e3t7W0+n7+7u7uysgLLYfl8/ubm5ubmJoZhlpaWXC73278d4iSDRDzizDI4OEgkEkVERBwcHPa4vOMLW+/du4dEPOIrwGfMYUr9MIQb76nfU7MjYH8NXil83Pb29qNDTDY3N1+8eBFMlRBeGvLFQAFyxOAZZOAtfPolzgD4hvuB/eOHw494xFk68HD7TxR+6CMaIw4kLS0NrLzfCPzE2wLgsuHz+RChHAChubm5ubGxsbq6urKysra2tnoQKysry8vLKysri4uLoFPn5+fhtaio6Nq1a5cuXdLR0QkODg4ODg4KCmKz2f7+/n5+fkFBQSYmJpKSkhcvXnRwcJienp6amvokALxQRkdHx8bGxsbGPnz4MDIyMjg4ODAwMDg4OCRgeHgYXoeHh/FPcaByaGgI3w8wKmBwcLC7u3t0dPTt27ddXV0cDodAIFy9erWlpeXt27d1dXXV1dWFhYVFRUXFxcXFxcV4ITs7OyMjIzExMTo6OiYmJjY2NiEhISAgQENDg8VixcfHx8fHJyYmJicnJyYmxsXFJSQkwNuUlJSsrKzMzMzk5OSMjIyEhITY2NioqKiYmJi0tDQYpzk5OdnY2Njb27u7u9+8ebOlpeXbf3TESQaJeMSZZXBwkEQiiYqKOjo6HiHi//jjDyTiEV/BYarxC3XwN9Ld3Y2LeDDRra+vr6+vr62tra+vb25uVldXgzsNm83+oT05CRx2tvFxxfr6OojFxcXF1dXV5eXlhYWFhYWF+fn5BQHz8/Pwdm5ubm5ubmZmZnx8HNdtw8PDIyMjUABGhACphws+/G13d3fnPt69e9fR0dHR0QGF9vZ2eH379m17ezuXy62urm5qampqaqqurq6tra2tra2rq6utra2urq6pqampqamoqHj16lVubm52dnaOgPT09IyMjIyMDJB6qampycnJaWlpRUVFpqamz58/TxSQlJQUKyBSQERERHh4eGRkZHR0dFRUVFRUVFhYWHh4eEREBGjooKCg4OBgNpsdFBQUGhoKlSEhIUFBQaCt/fz8/P39AwIC/P39fXx8mExmQEBAYGBgYGBgcHBwSEhI4Oew2ezg4GB3d/dHjx6pq6s/fPjwyZMnf/755+PHj2/fvg0+8b/++quYmJi4uLi4uLiIiMiFCxcuXLjw66+/EonEO3fuyMrKEgiEK1euKCoqKigoKCoqXrlyRdD33QkAACAASURBVFJSUktLy97e3tra2s7OztHR0dzcXFtbW09Pz8jIyMzMzNjY2MTExNzc3Nzc3MLCwsLCwtjYWF9f38DAwNDQ0MjIyMjIyMbGxsTExNLSkkKhuLq6urq6uri4ODs7Ozo6kslke3t7e3t7GxsbT09PJpPp4+OTlZXl6+v7//7f/5OSksrIyIiOjk5ISEhOTk5PT09LS0tLS0tNTU1LS0tPT09OTk5NTYVfB34gqM/NzYXGr1+/Likpqaqqqqmp4XA4jY2Nra2thYWFwcHBtra2pqamXl5eRUVF7e3tHz58GBsbm5qagut5bm5udnZ2ZmZmenp6ZmaGx+Ph3jWIswoS8Ygzy8jIiIyMjISEhLOz82HPeHV1dREREWdnZ3SzQxwDuPV6e3t7a2tr83PW19dXV1eXlpbm5+fn5uZ4PB7MpM/Pz4+OjnZ1dfX09IAo7Ovry8zM/OWXXxQUFJ4+fWplZWVtbW1ra2tnZ2djY2NjY2Nra6uiokIikWRkZBwcHKqqqioFlJaWFhUVNTU1tbS01NfXw0ccDqempqawsBBMhgUFBQUFBa9fvy4sLCwsLCzYR3Z2dnp6emJiYnx8fEJCQnx8fFxcXFxcXExMDG5fBEdhUHv+/v4sFovFYnl7e/sI8fLly5cvX/r4+OASEAgICAgKCgoMDAwICGCz2Ww2G6Shr6+vj48Pg8FwdHSk0+kODg5gd6TT6VQq1dXV1eNzQGN5eHg4Ozs7ODg4ODhYWVnB+aHRaJ6ennQ6nSbA3d3d3d2dwWDQ6XQPDw9vb28bGxtHR0d3d3cKheLs7Ozi4kKhUCgUCug5KpVKE0J4VzQazcPDg8Fg2NvbW1pamn+OjY2Ni4uLi4uLu7u7m5ubq6srhUKhUqnw1tLS0tjY2E6Ara2tg4ODq6urm5sblUqlUChubm4ODg6mpqbQPYoAaEOj0RgMBoPBcHd3V1BQePbsGZwKBoMBh6DT6XQ63c3NDd8Kh0qlMhiMly9fslgsiIgSGBgI2h1EPEj8hIQEXJtmZGSkp6fjCjU9PT0zMzMzMxPqi4uLS0tLKyoqampqYCjC4XA4HA5XQFNTk4eHx3//93/Ly8tLSUkRCASI/g4QCARxcXEowDJWEolEJBIlJCSgXlpaWlJSUlpa+vLly7KysjIyMgoKCvLy8gUFBTBy29jYgPkBPp//d/+tf3cczufzNTU17969+10mPYCpqanExET4LdhsNovFolKpPj4+3t7eISEhoaGhERERU1NTB26L5qbOA0jEI043uOMBvIXCriB/nqysrJSUlI6OTl5eXlVVVWlpaUlJSUlJyevXr0tLS4uLi2/dukUgEOzt7VdWVnAHAJBZfD4f5oXx2eH9bGxsbGxsgB10TcC6gLXDgdnkpaUlKK+trcG0sjAw3YxPOuMNoAYv75mePgJ8J8KNV1dXZ2dnBwcHR0ZGICTC+/fv98ws43PNfX19bW1tPT09XV1dg4ODra2tdXV19fX1jY2N9fX1nIOARzWHw6mrq+N+DlSWlJSUl5fn5ORkZ2dnCcjIyABNAGUwMWZlZeXk5Lx69erVq1fQHoyRUM7Nzc3Ly0tNTc3MzIyPj09OTg4PDw8NDQ0JCQkLCwsJCYmIiAgTABZH3Pro7e2NazhQObgs8/DwoNFoVCoVL+NQKBRjY2MDAwMDAwOw7RkZGRkaGpoKMBNgIcDY2Bja6Orq6ujoaAt48eLF8+fPdXR0TE1NTUxMbGxsLC0tLS0tLSwsLC0t9fT01NTUnjx58vDhw8ePHz98+PDRo0eqqqqysrKKioqwehu3VoqKioqKioqIiFy8ePHKlStXrlyRk5O7fv36zZs3r1+/fv369Vu3bl25csXCwsLf39/b25vJZLJYLNBtdDqdwWB4eHh4eXkxmUwmk+nt7Q06G9qAwRXMqz4+Pp6eniwWCyQ4Lr5BuMNJBkttaGgom8328/MTtsKCLgwMDIQGYPGNjo4G8zB4FCQmJoIvgbAJGYyXYMhMTU2Fa+P169f5+fm5ubnFn1MioLS0tLy8vLq6ury8vKysrLy8HIYxTUI0NjY2NjY2NTU1Nzc3NTV1dHSAp8T79+/7hejr64PC+88ZGBiAV7wA/hhgth8SYmxs7NOnT9PT0+BDgo/WoLCwsLC4uAizAfgEC65BcZ+oL7k9Jicnn3yv6IqKin/+858yMjLp6ekwpZCdnQ0zDLm5ufAfz8vLy8vLKygoKCwsfP36NT68LCoqqqiowCcrUlJS1NXVr1y5UllZ+V369pfnGTzUoeXCwoKLi0tXV5eGhkZcXBzuEfflx8InjjAM29nZKSgoMDQ0DA0NTU5Orq+vn52dxRuPjY3V19fn5OSAef7du3dQD95N+HMQ6fgzDxLxiNMN3K3W19eDg4PJZLKTk5Ojo6Ojo6OTk5OxsfHFixevXr0KE6zy8vLy8vJgrZGRkZGSkrpw4YKEhIScnJyMjMzz588NDQ319fV1dXUhcYaVlRXY6jw9PRkC9lj4mEwmg8Fwc3Nzd3e3tra22oelEBZCwDSulpaWjo6OtbW1jY2NsbGxtrb2kydPHj9+rKmp+fjx48ePHz958uT58+fPnj2DetB5oPlevHgBE8SGhoYGBga6urowHWxgYIDPC8PXgY/09PR0dHT09PT09PSgEso6OjpaWlpPnz7V0NDQ1tZ+9OiRtra2gYHBnq9jYWEBX8fU1BSsiVZWVqampvb29mQyGTdMuru70w4C6sEEKGyq9PX1dXNz8/f3Dw0NFVZ4AQEBoAtxR1h/f38QfKDCQ0JCoAxKHVeBUAY7LpvN9vX1DQgIiImJSUxMhMEAPnmN2wvT0tKSk5OTBCQmJqakpMB0dl5eHngpFBYWghm7QojS0tLS0tLKysqSkpKWlpaOjo62trbm5uZ3AroOAv9U2L8CPCva29u7u7t7e3tBNYIWHBwcTEtLk5CQuHHjxq1bt+7cuaOkpHT79m1lZWU1NTUVFRU1NbUHDx6oC1ATQllZ+c6dO3fv3r17966ysrKqqqq6urqSkhKRSMzLy1tcXAS9CCwtLQkPDvePSMFLB8a04AaN+9D/7NsA4mDCwsJOvld0cXHxP/7xD1lZ2W/f1YcPH548eXL58uXy8vJv39thjI+PDw8Pb2xsNDc3x8TEpKSkfPz4EcMwHo+np6e3srIyODhYUlKytrb2dxeU4+OBgYEBPz8/W1vbnp6ev9yqrq7O2Ng4NTV1fHx8d3cXhSQ+VyARjzjdwN1qfn7+5s2b0tLS8vLy165du3bt2vXr169du3br1q2bN2/eunXrxo0b169fBxl0U8D169fvCMDrlZWVIbSZpqZmdXV1uwDwYQXJ1dXV1dvbK2yQ6+/v7+npEbbPDQ4OCq+sAsbHx8fHxz9+/Pjx48eJiQnh1Vfw0cTExMTExKSAqakp8G6cnp6enp7m8Xjg9Ygb8MDXAirn5ubm5+cXhRD2+sWF2tLS0vLnLC4ugoUePgUNt/45wvMMMHsAag9qYCJic3MTX9y2Z63bnrfgSYLPY2xtbeEGJNzbZM9yyT01sK7uwBq8gM/SnHaV+ebNm8uXL+vq6nI4nO7u7u7u7p6eHrgCcYvvgADwzx4dHRW+6j5+/Dg+Pj47O7uysuLn5/fLL7/8UJXz7ez/yb5wOSxCGE9Pz+bm5p/di7+goKDgP//zP2VkZODt0T/rEYukMQzr7e29f/++pKRkaWnpj+twfn5+XFxcT0+PiYlJY2NjRkaGvb09hmGzs7NGRkbT09PQT3xV95fveXd3d2NjIy8vz9PTs6CgAJZy4bc4bF++Qvzm9vHjx9DQUHt7+8rKSnxqGv1BzgNIxCNON3Cfmp+fv3PnDoQbq66urqysBE/fmpoaKFcLqBFQW1sLBXDzAN+Purq65uZmCoUiISFhYWGBHOXPOcKPzL/UFnveHsaBDY7uRltbm6ysrKWl5XfJKxwWFvZ///d/e1TOYX04om/fRUzjm+8/M4cd7og2iD3gUQtP8rnKzc39t3/7N7DEf8kf7bA/FIZh3d3d9+/fl5aW/qEivqioyNHRMSUlxd3dHcOwgYEBQ0NDDMNmZ2ednZ3n5+f3dPgvdyjsRdPf3w8Zo4Q3x19hYCC8rbCv/8DAgJqaGrjWCO8TcYZBIh5xFlhYWLh9+7aIiEhZWdm37y0hIYFIJH4vzYRAfCNcLldMTMzY2Bj0wbc8mLe3t319fX/55ZeSkpLv10HECYVOpzc2NmInXsT/+7//u5yc3LfsBBfxDx48kJGR+aEifmBgIDAw0MbGxtDQcGhoyMHBAVay8ng8KpW6sLCA/c0TjtvO+Xy+nZ0dLGOAmqWlpdra2tbWVogHv7Ozs76+/vbtW1ih3tTUtLOzMzg4mJycPDw8jGFYUlKSpaUlZI1FIv48gEQ84iywuLh4+/ZtIpEI0uQIO6hwNOvDjDoxMTEEAsHCwmJjY+Onfi0EAsMwrKWlRVpa2tTU9Cv0AQ5stbm56eHh8dtvv32X4S7ihMNms9va2n52L/6CgoKC//qv/7py5cq37GSPiC8uLv5OvTv4QLOzs62trTMzM1tbWyMjI5OTk7u7uzMzMzQabXFxEfv7Ih7aR0ZGUigU/LkzNTWlra3t6uqqp6cXHBwMsn58fByCUCkqKpqZmY2MjNDpdCaTaWBgMDY2hmGYg4NDcnIyhmGg+7/3CUCcLJCIR5xu4Ca1sLBw69YtKSkpkCZHiPj9k7D7K+Pi4ohEopWVFdxM0X0Q8XNpaGgQFxe3tLQEEf8tq9bW1taoVOqFCxdOuE884rvAYrH2JwE9aeTl5f3Hf/zHdxHxvb29jx49kpWV/aFj1I8fPzo7O1tZWfn7+0NuASqVimHY7Owsg8HAPWG+HPhHNzQ0PH36dHx8HBN8ncHBwejoaAzDuru7NTQ0IA8rrB1aWFgwNDSsr68fHx9vbGz89OmTnZ0dONL09/fr6uoODAzs971BnD2QiEecBRYXF2/cuIGL+G8kPj6eRCJZWlrCTROJeMTPhcPhXLhwwdra+lss8QCfz2ez2b/99ltFRcX36yDihOLh4QHuNCeZ/Pz8f/zjHwoKCt+yE1zEP3z4UEZGpqGh4Tv17gDCw8M9PDw6OzvJZLKXl9fo6KiRkRGGYXNzczQa7StEPIZhS0tLdDo9PT0dwzA8IS6I+9XVVTc3t4iIiF1BEGQMw6KiopycnOAJtbW1FRoaqqKiAmtqMQyLiYlxdnbGvm3AjzgVIBGPOAssLi7evHlTSkrqu9gXcUs8EvGIkwCHw/njjz++l4j38/P717/+9b0CaSNOMlQqtb6+HjvZN7H8/Pzv5U7T09Ojrq4uIyPzQ8eoEMd2e3t7fX3dw8PDxMRER0cHw7DZ2Vk3N7evE/F9fX2urq48Hg/DsIGBATMzMyMjIx6Px+fzIaixsE19dnaWTCaDxQpyjHz8+JFGo0VERECD5uZmSHF4kn93xHcBiXjE6QZ3p7l9+/b3EvHgE29rawvRadB9EPFz4XA4Fy9exEX811nXcJ94b2/vX375BYn48wCNRjv5C1v/UsQL5/I7bLEmVHZ2dt6/f//y5ctFRUU/qLcYhg0PDxsaGubl5WEYtra2ZmVl9eDBg+3tbR6P5+Li8nUivqqqysbGBsqLi4sVFRVFRUVzc3MuLi4WFhaDg4Pz8/MzMzMQkL6lpYVMJs/MzMCGQUFBExMTJiYmuIgfGhpiMpnQGHG2QSIecbqBe/fi4qKSktL3MsDExsZKSEg4ODigaLuIk0BdXd3FixdtbGxgzdy3i/gLFy4gEX8eYDAYJz9OfF5e3r/+9a8bN258+67GxsY0NDQuX778o73FFhYWpqenIbwjn8+Pj48vKytbXl6mUqlfJ+JfvXrFZDL3VPb19T19+tTT09Pf37+wsLCtrQ1GDlwuNywsDNqMjY0FBwd7enoKe/Ksr6/7+fmhxevnASTiEWeB5eVlVVXVy5cvV1VVffve4uPjiUQimUxGIh5xEuByuSIiInZ2dqurq9+4q62tLSqV+scff1RXV3+XviFOMh4eHq2trT+7F3/B69evL126RCAQsrOzi4uLXwsoLCwsLCx8/fp1Tk5OdHR0ZGRkUFBQaGioj48Pi8V6KcDHx8fX19fX19fPz8/e3v7WrVuKioo/NE8tPoqGNaYYhm1tbSUkJLDZbCcnp/2BiYWjou3JTwdZ8BYWFthsdllZGZ4RD7LgTU1NDQ0N9fb29vT0jI2N8Xi8iYmJtbW12dnZT58+LS8vLywsbG5uzs3N9fT0rKysrK+vQ1K/jY2NgICAyMjIH3cSECcEJOIRZwGwxEtLS4MBZs+98ogYNXsawN6io6MJBIKTkxOS72eD/QGIDvt0f7SiL/QrPWInu/sCm37hQfE0jeBO4+jouLCwsL29LZwBF7LeQhpdeN0QIJxnF2dmZsbNzW2/O83+/wskm8QX0u0KZcoU7j++h/1Jdvd/U0wobc2XnFXEN+Lu7l5bWwvXDKRJhrTKeL5kEIvCrK6uQj7m5eVlSOGMp3+eF7CwsDAnYFYIqOHxeDMzM1NTUxMCxsfHhz8H8gqPjIyMjY0FBgZeunSJSCTKyckpKioqKChcuXLlypUrcnJy8vLy8vLysrKyJBKJRCIRCAQikSguLi4qKiomJiYqKioiIgJlcXFxcXFxERERAoEgIiISExMDmbMhi3ZfX19bW1tPT097ezuXy634AiBdYFVVFZfLra+vb2hoaGxsLCoqysnJycnJeSUgLy8vPz+/uLg4NzdXTU1NXl4+MTExIyMjLi4uKioqOjo6Ojo6Li4uISEhPj4+Li4uNjYWBiQxMTH+/v4BAQEvX760sbG5du0ajUZjMplkMtnT05PBYNDpdF9f36CgIDqd7ujoSCaT7e3tHRwcHBwcnJycnJ2d7e3tyWSymZmZoaGhpaWloaGhtrb2s2fPNDU1NTU1lZWVkSX+PIBEPOIsAD7xkpKStbW13763pKQkAoGAW+IR55ATpTK5XO6lS5ceP35Mo9G8vb1ZLJaPj8/Lly+9vLxoNBqVSnVzc6NQKG5ublQqlSbA3d0dPnJ1dXV1daVQKBQKxd7eXlVVVVRU9IeaKr8Q4QHJfuCjjY0N8Aaempqanp6enp7+9OnT9PT0zMzMzMzM9PT0+Pj4wMDAwMDA0NDQ+/fvh/YxMDDw/v37wcHBoaGhwcFBKAAg7/oF9PX19Qro6+vr6enp6up69+5de3s7iL/y8vKKiory8vLS0tLS0tLKysry8vLy8vLKysqCgoLCwkKQdDgFBQW4XTkvLy8vLy8nJyczMzM9PT09PT1ViDQB8FFSUlJycnJqampCQkJCQkJmZmZWVlZmZiZsm5KSkpSUFB8fHx8fn5GRkZKSEh8fn5CQABoxMjIyNDQ0KioqIyNDR0cHYp7ApwkJCcnJyYmJiSAoARCaMTEx0QIiIyPDwsKCgoL8/f1xI3dgYCBUBgUFhYSEBAsREhISFhYWLiA0NDQkJCQgIAB8PJhMJp1Od3JyIpPJjo6Ojo6OTk5O7u7udDrd3d2dxWKZmJj8+eefz58/f/r06dOnTzU0NDQ0NDQ1NZ88eaKhofHs2bPnz59ra2vr6urq6enp6enp6+sbGBgYGhoaGRmZCDA3NzczMzM3N7e0tDQyMnJ2dnYX4Orq6uLi4uLi4u/vD1Z8ry+AxWJ5enqy2eyYmBg4Oenp6ZmZmRkZGRkZGfCLZGVlZWdnZ2dn5+TkFBYWFhQUODg4qKurl5SUFBYW5ubm5uXl5ebmlpWVwRigoaGhvr6ey+XW1dXBwKC/v7+7u7unpwe/8Lq7uwcGBj5+/DgxMTE/Pw+jKRhHLX8ODLGgAKMsaLa0tAQbomRP5wEk4hEnl/3WvsOAZE9SUlJhYWFv375tbW1ta2tra2tr/ZyWlpbm5uamz2lsbCwpKamrq2tubuZyuWVlZaamphISEi4uLj/+KyJOFvjFBjPdoDI3Bew3bENoiJWVFXhwgmESt0dOTU2Nj49/+PBhfHwcCqOjo6Ojo4ODg/DYFlaNwnqxsbGxvr6+sbGxsbGxpaXF39//t99+U1RUlJaWlpKSkpSUxAtEIpFAIBAIBAkJCbBTkgTAp1CQlJTECzIyMpcuXbK0tAwMDAwMDAwICPD39w8MDARxFhoaCsqMxWJ5e3szGAwPDw8vLy8PDw8Gg8FgMKhUKpVK9RDg6ekJr4GBgXQ6ncFggKQLCwsLDg4OCgqCQwQFBSUlJUVFRYEQjI6OjoiIYLFYsMl+PDw86HS6j49PREREZGRkSEgIm80OEhAcHBwaGgqSkc1mQ09YLBaNRgMF5unp6enp6eXlBQoSBj9MJtPLy+vly5fe3t7w1tvbOzQ0NCgoCI4SERERJiAkJATqk5KSEhMTExISwPOYyWT6+PjAKYqLi0tMTExOTk5JSYFtQ0NDQc7ihUgB0HM2m+3r6wsdENaLcLbBOcTHxwd6DjrS29s7KioqNjYW1CTsDQ4XHh6ekpKSnJyckJAAnQSLb3x8fGpqakFBQXl5OW5RhlFHXV1dbW1tbW0tRwBYmhsF4HfFhoaGpqYmuGe2tLS0t7d3dXXhihOGPe/fvx8YGIBxEW5lHx0dHRsbA+v70NAQ6FEej4f/O+bn55eWlsDeDyKVx+PB2Gx6eprH44FdHzZZWFhYWlpaWVlZXV1dX1+H2QOYT8DjMO6Z5vqJbG5uslgsyLX0jRyxihf4y+97Ek4I4keDRDzidAPG8vn5+Rs3bigoKNy9e/fBgwf37t1TF3D//v379+8/EOL+/fv37t1TVVVVU1NTVVVVVla+fv26srKyuro6lKWlpS9evGhhYTE9PQ3PEvyhAjPFeI0w+FNqdnYWJp2hPbwFYYdPRu9BeJJ6fHy8v7+/p6eno6Ojs7PznQDhMtDd3S38TAVjYU1NTU1NTVVVFTyhq6uroQae3MLl2traOiHgcV5eXl5cXFxZWQnmpZycnOzsbDABZmRkpKenZ2RkgPEJanCLFG6XyhGQm5uLzzvn5OTgpkTYMCsrKy4uLiYmxtfXF/QWrr1wdQg+ryAxAwMD2Wx2QEAAjUaztbUlk8kuLi5gY3Z2dnZxcaFQKLjJzc3Nzc3NzdnZGTfRmZqampqampubW1lZWVhYmJqampmZWVhYQCg3Y2NjY2NjQ0NDExMTS0tLMzMzOzs7d3d3CwsLc3NzMpkMewM7IkxqOzk52dvbOzk5MRgMFxcXd3d3JpNJpVKFe2VnZ+fk5EShUGg0mpubG8hHCoXi7+8Pgg8A1Qj2S5CnbDbbT0BAQICXlxeFQmEwGJ4CWCwWk8mE84Yb5sFI7+3tLewl7O/vD6oXXsPCwkAFJiUlwa+A/y5ZWVk5OTm4LTkzMzMnJwd+4szMTPjRoXFWVlaeANzqXF5eDgWQjFVVVeCWUC4ARGFDQwOXywVjJPevaGho6OjoEBaLexgaGhoVMDIyAu4ZY2NjUANl8Nz48OEDvB0fH8fbjI+P83i86enpuX3An3dpaQl3RAEHaJQ95zTydXJWeBO8/Jf7WV5eZjKZqampW1tbwscVLhy9tz3edF+h47/c/oU47SARjzjdwG1uYWHhwYMHKioq9+7dU1ZWvn37trKy8p07d27fvq2kpKSsrAwf3bt3T0VFBYT7nTt37ty5o6SkpKSkBJWqqqqg/mEYcO/evUePHmkJgMlcHR2dZ8+eaWlpGRgYGBgYgP4zMTHR09PT1tY2MTExMzMzMDCAuWMrKysymezg4EChUOzs7GxtbV1cXJwPwtHR0c7Ozs3NDbd04l4QLvsAzerk5ESn08PDw318fJhMJpgMo6OjQ0NDo6Ojo6KiYG4dJy4uDnfKhGl0mIIHEhMTk5KSYBIf/wi37cFWMKccExMDpj6ohJbxQiQkJCQlJcE8cn5+flFREbgflJSUFBcXFxUVFRQUlJaW1tfXl5eXNzU14YoNNw3CoKK+vr65uZnD4TQ2NjY3Nzc3N4NZenBwsLu7u76+vqenB+x/8DoyMgLloaEh0HPDw8Mg/oQB8Ye7WAwODgq3wWtgJ/39/QMDA8PDw7js21PAReH4+Pjk5OTExMTHz5mampqampqcnJycnARb4+TkJI/HEx7C4T7Hh02ar66ughMzTAjsKYDbyZYA8EXBZxL2P8vRox2B+EGA7Xxpaamjo2N1dZXP56O/G+KHgkQ84nQDM6qbm5s9PT1v37599+5dR0cH2K3fvHnz5s2bjo6Orq4u3Omwr68P3GfBQXZkZAT3doBpX1iGNTk5OTs7i7sYgushTOnCCkLcxQIXT3gZl1bCrzALvHUI4PuLtwcdhkcwwGeNhcsAtMR7IrzhYbOxexYaYkLmHFjO+O2elLD5ERGd0YPt5yK8dHXPz7F7CPs3R78jArEHGDwLr/RAC6sQPxQk4hGnG3zm8Wd35Odz0gyuX+Gy+ZcTzdjnUdJ/kI7EhzQwcDpM1woL2T0jov3KGC/85RjpCH38l/L6C3e4p89fAr4J0u4IxGHA3Qn+47g/DALx40AiHoFAIBAIBAKBOGUgEY9AIBAIBAKBQJwykIhHIBAIBAKBQCBOGUjEIxAIBAKBQCAQpwwk4hEIBAKBQCAQiFMGEvEIBAKBQCAQ3w08QM3+QFKHBZ463g6ecfbHDcPrsc+jbO3s7Kyurgrn68AzMOLZGyEB3PT09MzMzNzc3NTU1NjYGOQSwZOT4BmLRw4BPh0cHOzr6+vr64Ot+vv7IV035Opua2trbm6GlPN78s23tbW1tLQ0NTXV1dVBKmVIqIdEPAKBQCAQCMR3AxJuHMOBNjY2INU35PwWVqJTU1NDQ0N9fX3v379///59v4C+vr7Ozs66urqqqqrq6uq6ujpI5l0lRGVlZWVlZXl5eVlZGeRdLisrKysrg2x9kMsPcnJnZmamC0hLS0tNTcWzBEJOwKioqIiIiPDw8NDQ0MDAQD8/Pzylcvin7gAAA8tJREFUtI+Pj7e3t7e3NyTnhjKTyYQE3kwmE2pYArwFQNnd3d3R0RFPoejq6gq5uqHg7u5OpVIpFAqVSqXRaFB2dXWlUqnuAuh0OoPBsLGxMTMzs7Kysre3h7SMgJ2dHaRWhFzdtra2zs7O7u7uLi4udnZ25ubmlpaWVlZW1tbWdnZ2ZDKZTCY7OjrinYH948BbNzc3aOPu7k6j0VxcXMhksp2dHWQKNzc3p1Kp0Jj6OXiNo6Ojm5sbnU63tLQ0NTVFIh6BQCAQCATiu7G7u7uwsBAfHw+CDNSho6MjWQh7IaytrTU1NV+8eKGjo/P/2zu/l9TBMI7/kd15bYJtqJWYBOqFXexYCJrVjZAXgSgR/gpqv2yosYyo5ZzYTTikyKlT58AC2bl4cHhOdA4nzkk4vJ+L8b7PXsY7dvN9XgYfq9W6vLwMjnC73b6ysoJhmN1uxzBsbW3N6XTiOA7KcAzDrFarxWJxOBw4jkOmdLvdHo9nY2NjdXUVwzCHw2Gz2TweD6jBfT7f5uam1+vFcdztdrtcLr/fHwqFCIL4NiM0gyAIgiC2t7fNYG2m4UAgEAwG9/b2Dg4OYrFYLBaLRqORSCQajUI6B8Lh8M7ODkEQu7u7h4eH+/v7qVTq9PS0UCjANZ/P5/N5GORmZDKZTCaTzWZzHwB3C4XC+fk5RVFgBCdJkqZpGNM0zTAM9B4Mw5gNCUVRUIHOhGVZaFcuLi5KpRKIw0EZXqlULi8vQRZenQHTm5ubea1kvV6XZsxrJU0puCkCBzs4HNuDOBw04aZlXJZlOOz/CGjV+v1+t9uFhg2FeAQCgUAgEIuh1+upqvr+f5L5iqqq3W7XMIzxeNxsNmu1WqfTee9NgynP86PR6N9v/Dc0m82lpaVEInFycpJMJo+Pj1mW5eYwj705juN5niTJarXaaDREURRFEWIiJMX7+/u7uzuwj0NRFMX5yAi5sDXDTISyLLfb7Var9fT09PIjiqL0ej24qqoKbnJN0zRNg4HpKf8JXdd1Xdc0Tdd10JCbHnF48el0+vr6av6sAncX+SX+a1CIRyAQCAQCsRjS6fT19fUvFiiKsr6+nkgkDMM4Ojra2tqKx+MPDw8frXc6nf1+/+9v9A+RZdnlci16F1/KcDgcj8cwHo1Gg8Hgc895fn5uNBqSJNVqNUVRDMPQNE0QBFVVYUG9XmdZtlwuTyYTqLTb7bOzs1wuJwgCVARBuLq6Mgzj7e2N4zhJkqDO8zxFUWabd3t7WywWWZalaVpRlOl0Wi6XGYaB5ookycfHx8+9xdfwHWEca+Rt4rKlAAAAAElFTkSuQmCC[/img]
voici un plan de coupe que j'ai trouvé dans mon dossier.
Le VBS est de 0,8 environ (c'est tout ce qui est noté dans le rapport)
Dept : Calvados
Env. 10 message Calvados
Désolée, il y a eu un beug dans le message précedent
Dept : Calvados
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Qui a fait l'étude de réparation ??
L'expert ?????
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
chew a écrit:Qui a fait l'étude de réparation ??
L'expert ?????
oui c'est l'expert au regard des investigations qu'il a mandaté et des résultats qui en résultent
Dept : Calvados
L'étude geotechnique comportait quoi ??
Il y a avait 50 cm à consolider pour obtenir un sol plus résistant...
Il y a deux écoles sur l'agrafe.. après les injection ou après 1 ans.
Mois je suis passé à juste après les injection.
Cest uretek qui a du faire une propos sur la base de l'étude.
De : France (98)
Bonjour Chew,
je n'ai jamais eu de copie du diagnostic géotechnique de Ginger CEBTP, il y a un extrait de celle-ci dans le devis Uretek que je vais essayer de mettre dans ce message.
Dept : Calvados
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Il faudrait voir si Ginger validait les injections?
Géotechnicien
De : Rennes (35)
En cache depuis avant-hier à 15h17
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
