Question kit renovation poujoulat PGI Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 239 fois
Env. 30 message Lacaune (81)
Bonjour  j ai acheté un kit rénovation poujoulat , pour le montage de mon poêle en PGI concentrique !
 KIT rénovation KRFL R 80/130 , qui a une partie coulissante ( qui peu varier de 35cm a 60cm ) hors je trouve que sur la partie fumée de 80 il y a du jeu , j ai donc posé la question a poujoulat si il fallait un joint ou une bride a la jonction de la partie coulissante , mais vu que l on a a faire a des commerciaux , ils ne mon fourni que la notice de montage sans plus de précision , qui ne précise pas si il faut une bride ou joints . je voudrais savoir si quelqu'un a déjà monté ce kit ? et avez vous mis une bride ou un joint a la jonction de la partie coulissante du tuyau de 80 , sachant que je n ai pas trouvé sur le net de bride en 80 pour ce kit .  ensuite pour la partie tuyau PGI 80/130 les brides sont fourni avec le tuyau , mais faut il rajouter des joints en plus ?
Merci de vos réponse .
Lionel
De : Lacaune (81)
Sujet résolu !
Membre utile Env. 300 message Drome
J'ai ce matériel: pas de joint au niveau de la jonction de la partie coulissante, et au niveau des brides il n'y a pas de joint en plus. En s'assurant que les brides sont bien serrées, pas de problème.
Le montage est très simple!
Par contre il faut être vigilant à la manutention, car au cas où il y a une bosse sur une des extrémités des tubes je doute fort de l'étanchéité une fois monté.
Merci pour votre réponse , je trouvé qu'il y avait quand même du jeu a la jonction du conduit de fumées surtout que l emboitement est par le haut je pensez que les fumées pouvait passer et ce mélanger avec l'air , mais c est donc normal ! merci bien
De : Lacaune (81)
Env. 30 message Marne
lio81 a écrit:Merci pour votre réponse , je trouvé qu'il y avait quand même du jeu a la jonction du conduit de fumées surtout que l emboitement est par le haut je pensez que les fumées pouvait passer et ce mélanger avec l'air , mais c est donc normal ! merci bien
Je suis entrain d'installer le même kit et oui je trouve aussi qu'il y a pas mal de jeu il y a un emplacement pour mettre un joint je me demande quand même si je ne vais pas en mettre ... 1 a 2 mm bien visible si l'on met en face d'une source lumineuse
Dept : Marne
Oui j ai fait la même constations, on dirait que l on peu mettre un joint, mais le vendeur ma confirmé aussi qu'il fallait pas de joint et de bride , même poujoulat , alors je vais voir, si il y a un problème j essaierais de trouver un joint ou une bride , a voir !!!!
De : Lacaune (81)
Je confirme à nouveau : pas de joint à mettre. N'en mettez pas ce serait dangereux.
Il n'y a pas de pression dans ces conduits et l'étanchéité suffit; au cas où il se bouche, vous verrez de la fumée qui sort plutôt qu'un conduit qui explose W00t
Sans compter que l'ensemble doit rester démontable facilement pour l'entretien.
Ok de toute façon vue que le système est étanche, bride sur le tuyau concentrique 130 , dans le pire des cas ça ce mélangera avec l'air frais et ira dans le conduit de cheminée ! merci de ton éclaircissement !
De : Lacaune (81)
Et pour bloquer le coulissement une fois a la bonne hauteur vous avez fait quelque chose ? ( vis , ... )
Dept : Marne
Le conduit doit être fixé en place, et ne bouge plus.
Chez moi un "pied" était prévu, mais finalement les 2m et quelque avant le plafond reposent directement sur le poêle qui pèse 150kg donc il ne bouge pas, ça va très bien.
Le problème c'est que j'en est deux de coulissant :/ j'ai le pied aussi
Dept : Marne
Après moi j ai 1m45 de tuyau jusqu'au kit rénovation, j ai achetée une bride de plus pour bloquer la parti coulissante en 130 et 1 bride murale que je fixerais a 1M çà fera pas beaucoup de poids puisque le kit rénovation est fixé au plafond et le tuyau flexible dans le conduit est tenu par un collier haut ( tout en haut du conduit )
De : Lacaune (81)
Bonjour pour ceux que cela intéresse , j ai donc reçu mon poêle extraflamme angela plus que j ai installé moi même en PGI poujoula  et celui ci fonctionne bien,  mon conduit  de cheminée boisseau 20x20  longueur 4M  configuration : zone 1 et   j ai un chapeau en béton aspirateur d air . donc je n ai pas mis de joint a la jonction de la partie tuyau des fumée coulissante et cela pose aucun probléme . Pour le poêle ,
suivant le vent et  si il y a plus de tirage, je joue sur le réglage de la quantité de pellet ( easy setup )
par contre après , ne connaissant pas trop le fonctionnement des puissances je sais pas si c est normal que a puissance 1 la vitre devient noire assez rapidement , je sais pas si il y a un réglage ? si joint photo état du poêle ! voila sinon c est ok
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/poele-jpg-stor-5dd446c93a01b463791.jpg]
De : Lacaune (81)
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 21h39
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
