Une installation illustrée de VMC double flux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 528 fois
7
Membre utile Env. 400 message Rhone
comme je vois quelques questions sur les VMC double flux, les conduits... je me permets de décrire l'installation que j'avais faite, en 2012, dans une maison OSB qu'on voulait passive.
Je ne suis pas du tout du métier, n'avais pas obtenu toutes les réponses à mes questions et avais dû me débrouiller. Je donne les références des pièces que nous avons utilisées mais n'ai aucune action chez aucun fournisseur.
Je décris enfin les réglages que j'avais faits avec ce que j'avais compris à l'époque (mais j'invite le lecteur à consulter le site de Pierre Brille : https://blog.bricozone.be/vmcdf/ découvert sur ce forum très récemment...)
Ce que je peux dire, c'est que l'installation était très silencieuse, hyper efficace, saine ; on respirait parfaitement, sans odeur, sans avoir besoin d'ouvrir (ce dont on ne se privait pas non plus, pour le plaisir simplement, jamais par nécessité).
J'ai passé 2 dimanches à tout installer, seul ; j'ai tout coupé à la circulaire sur table pour être sur de la netteté et de la coupe à 90° pour la butée dans les raccords...
Je mets les images en fin d'article.
  • Notre réalisation dans maison OSB 2012, Rdc 100m2 + étage 60m2 :
Vestibule technique au centre du RdC, 0.96m2.
Toute la tuyauterie en hybalans Ø 92, quasiment tout acheté sur Econology (avec la référence Unelvent et quand on a reçu, que j’ai vu écrit « hybalans » et que je suis tombé sur my-electro.be ! Toutes les bouches et les compléments achetés sur my-electro.be).
Econology ne vendait pas les 2 couleurs, que du bleu (donc sur les photos, les circuits sont in-différentiables…)
Rdc :
    2 bouches d’extraction dans la cuisine, tuyaux même longueur que 2 bouches insufflation séjour
   1 bouche extraction cellier
   1 bouche extraction WC et 1 SdB, tuyaux même longueur que 2 bouches insufflation : suite parents et dressing (les tuyaux ici étaient 3 mètres plus long que cuisine/séjour)
Etage : idée= créer une légère surpression pour éviter à l’air chaud du rez de monter trop vite (j’ignore l’efficacité réelle mais on ne ressentait aucune gêne et les T° de toute la maison étaient stables) avec 2 bouches d’extraction et 3 d’insufflation
   1 bouche extraction WC et 1 SdB (tuyaux même longueur, plus longs qu’au Rdc)
   1 bouche d’insufflation dans chacune des 3 chambres (tuyaux même longueur que SdB étage)
  • Référence pour les circuits :
http://www.my-electro.be/fr/category/hybalans-hb/  :
Tuyau de ventilation flexible, spécialement conçu pour systèmes de ventilation mécanique (VMC double flux ou VMC simple flux) - avec gaine intérieure lisse. Rouleaux de 50m.
Gaine extérieure : HDPE (High Density Polyethylene), Gaine intérieure: LDPE (Low Density Polyethylene)
Le débit maximal par gaine de Ø 92 est de 60 m3/h, conseil : ne pas dépasser 55 m3/h
Le débit maximal par gaine de Ø 75 est de 40 m3/h, conseil : ne pas dépasser 36 m3/h
Définir l’emplacement du groupe double flux et des collecteurs – en me contraignant à ce que les gaines HB+ reliant le collecteur aux bouches ne dépassent pas 20 m (cf Emile 73 : on peut aller jusqu'à 30m...).
https://www.my-electro.be/fr/product/hybalans-plus-flexibel-kanaal-blauw-toevoer-rol-50m/
Etriers serrage : https://www.my-electro.be/fr/product/hybalans-plus-klembeugel-92mm/
Raccords de bouches : https://www.my-electro.be/fr/product/hybalans-plus-aansluitstuk-ventiel-90/
raccords de bouches très pratiques : on règle la plaque vissée à la bouche pour son bon positionnement au-dessus du placco puis on la maintien au placco par des vis.
Des coudes pour l’étage : https://www.my-electro.be/fr/product/hybalans-plus-bocht-90voor-flexibele-buis/
  • Bouches extractions :
http://www.my-electro.be/fr/product/hybalans-kwadrant/
(personnel : ces bouches m'ont permis de mettre un préfiltre type ouate blanche pour hotte interne ; pour le remplacer (tous les 2 mois environ), je retirai la bouche de son raccord (bouche juste enfoncée), et j'accédais au pré-filtre coincé par un simple fil de fer installé en croix au dessus de la bouche).
  • Bouches insufflation (en 80) :
https://www.econology.fr/bdo-unelvent-bouche-design-extraction-insufflation-placo.html
Adaptateur de bouches insufflation (pour bien les caler dans les raccords de bouche) :
http://www.e-novelec.fr/conduits-pehd-unelvent/1736-adaptateur-bouches-o-80-reseau-vmc-pehd-serie-tubflex-unelvent-3411458101398.html
  • Plénums Collecteurs (merci Emile 73) :
http://www.my-electro.be/fr/product/hybalans-plus-luchtverdeelkast-compleet/
pour raccorder les tuyaux aux plénums collecteurs :
https://www.my-electro.be/fr/product/hybalans-plus-aansluitstuk/
https://www.my-electro.be/fr/product/hybalans-plus-aansluitstuk-voor-luchtverdeelkast-90/
Anneaux de restriction (pour les WC) : https://www.my-electro.be/fr/product/hybalans-plus-restrictiering/
Tuyaux pour relier plénums à la centrale et la centrale à l’entrée et sortie d’air (diamètre 150/180) :
http://www.my-electro.be/fr/product/buis-hr-wtw-180150-2-25m/
grille murale (personnel : j’y ai mis aussi un préfiltre type ouate blanche pour hotte interne):
https://www.my-electro.be/fr/product/grille-wtw-rooster/
sortie en toiture classique.
  • Réglage des débits (considérés pour notre maison, avec les info que j'avais; cf Pierre Brille pour des considérations plus précises):
Plusieurs règles existent
1)
Extraction « min » en m3/h : SB1+SDB2+WC1+WC2+Cellier+Cuisine MIN = 30+30+15+15+15+45=150
Extraction « max » en m3/h : SB1+SDB2+WC1+WC2+Cellier+Cuisine MAX = 30+30+15+15+15+135=240
135 m3/h => 4 tuyaux en 75 pour cuisine (j'en ai posé 2 en Ø 92  => 110 m3/h max mais peu m'importait... En marche forte, 250m3/h, j'extrayais plus dans les Sdb... je n'ai fait aucune mesure à aucune bouche, le diamètre des conduits et le nombre permettait largement 250m3/h, je n'ai considéré que cela...)
2)
Le taux de renouvellement d’air : sur la période hivernale entre 0.3 et 0.7 vol/heure (sur-ventiler peut poser un problème d’asséchement de l’air)
Volume maison=2.7*100+2.5*60=420m3 => renouveler entre 126 et 294m3/h
3)
Règle pièce de vie : 15m3/h/pers => 6(p. de vie)*15*3=270
4)
autre : 0.6vol/h ie si 20m2 à 2.5m de plafond, 30m3/h.
Avec tout ça, j’ai réglé sur 150 (heures « vides ») -250 (2h matin et 2h soir, horaires décalés le w.e.).
En photos, ça donne :
à droite = insufflation
à gauche = extraction
Collecteur extraction :
Collecteur insufflation:
Installation DF dans le local technique, 0.96m2
Petit montage pour caler les tuyaux de l'étage ; j'ai passé la gaine à travers un manchon métallique (de la hauteur de la future chape liquide + isolant...), manchon posé sur le plancher, gaine calée par un étrier : ainsi, le conduit ne "pèse" pas...
On est bien dans le volume étanche à l'air puisque le film étanchéité est 15cm au dessus du placco...
Ne reste plus qu'à couper le dépassement de bouche avec une scie adéquate, à raz du placco (avant que le calicoteur ne passe pour les joints...)
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Oups, erreur de manip...
Et 2ème erreur de manip...
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
belle installation. Quelques remarques si vous permettez.
Vous auriez pu faire des économies sérieuses avec :
  • des gaines PEHD VMC 150€ttc/50m ou des TPC 90€ttc/50m (intérieur translucide).
  • des plénums de gaine des liaisons 1 pour 1 en PVC EU
  • des collecteurs (plénums pour vous) moins chers.
C'est quoi cette histoire de gaine limitée à 20 mètres, c'est une idée reçue. En DN90 30 m³/h jusqu’à 30 m Biggrin
Un filtre dans la bouche d'entrée d'air neuf ... faire très attention à cette solution Crying
Un filtre aux bouches d'extract ... ce n'est pas top question maintenance, mieux vaut un collecteur "maison" avec un grand filtre G4 en 490x490.
PS) vous n'avez pas suivi tous les conseils de Pierre
Dept : Savoie
Bonjour Emile,
MERCI pour votre retour.
A l'époque, j'avais déjà eu du mal à trouver ces références et à trouver un fournisseur (n'étant pas électricien...) Et j'ai quasiment tout acheté sur un site français donc oui, j'aurais pu faire de sérieuses économies.
Bien noté pour les longueurs (la plus longue faisait 13m donc j'étais bien...) ; c'était un renseignement Unelvent...
Le pré-filtre aux bouches d'extraction, j'étais surpris par tout ce qu'il collectait (peut être parce que la maison était neuve et donc au début bcp de poussières) ; je me disais que j'épargnais un peu les réseaux... J'avais 3 filtres dans le caisson dont 2 G4 (de petite dimension) et ce "préfiltre", moins cher, soulageait le G4 concerné...
J'étais loin de me sentir apte à la confection d'un collecteur "maison" !
PS : malheureusement je ne connaissais ni Pierre ni ce forum ni my-electro (renseignements sur salons, auprès d'artisans et de quelques fournisseurs "internet"...) ; un temps passé de dingue (pour ce sujet et le reste) et de la route et quelques sites allemands (in german in the text !)
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Merci Bruno pour ce partage qui me semble très utile pour les auto-constructeurs
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 12h46
Devis VMC / VMC double flux
7
