Largeur supplémentaire sur le côté d'une baie vitrée à galandage ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 251 fois
Env. 10 message Gironde
Je viens d'acheter une maison avec une fenêtre de 1200mm dans la cuisine qui donne sur une terrasse couverte.
Je veux faire une ouverture.
La baie vitrée classique est je pense à oublier 2*600mm... même si je faisais élargir à 1800mm 2*900mm (l'ouverture reste de 900mm).
Je pensais mettre une double porte de 2*600mm pour avoir une ouverture de 120mm mais en ayant le défaut d'avoir des portes pouvant être gênantes dans ma cuisine une fois ouvertes.
Des amis ont pensé à me parler de baie vitrée à galandage.
Comme sur un autre sujet du forum, on parlait de Technal, Millet et K-line, j'ai demandé aux 3 sur Bordeaux.
Mon mur fait de long  1200mm (de mur) + 1200mm (de fenêtre) + 1250mm (de mur) soit 3600mm. Je n'ai donc au plus que 1250mm sur un côté et 1200 mm sur le côté que je préférerais utiliser, car presqu'au bord des meubles de cuisine à 70mm (ce côté est de toute façon perdu).
Réponse assurée de Technal : Ce n'est pas possible car il faut 300mm voire 4000mm de plus que la largeur de la baie côté mur donc 1200mm+300mm = 1500mm que je n'ai pas. Il me dit que si un concurrent dit le faire il ment et me propose une double porte fenêtre.
Réponse de K-line : Il faudra un dormant de 160mm au lieu de 100mm mais pour 1200mm de baie, il faut 1200mm côté mur (peut être 30-40mm de plus mais c'est tout). Donc ce serait bon.
Réponse de Millet : Il faudra un dormant de 160mm peut être même que 140mm mais pour 1200mm de baie, il faut 1200mm côté mur (peut être 30-40mm de plus mais c'est tout). Donc ce serait bon.
Dois-je croire Technal et me tourner vers leur proposition de porte-fenêtre car les 2 autres ne pourront pas fournir ce qu'ils m'annoncent ou dois-je comparer Millet et K-line sachant qu'entre les deux Millet semble préféré sur le site (et alors Technal aurait ce discours car ils n'ont pas le produit qu'ont les autres) ?
Merci d'avance de vos réflexions ...
pour les préférences sur le site... lisez encore, cela varie selon les participants, l'humeur du jour...on trouve tout et son contraire,
lisez également les retours ou questions après quelques mois-années d'utilisation.
actuellement, l'accès terrasse se fait par une autre pièce ?
suggestion -plus performante en thermique, moins couteuse, plus pratique - :
1 PF 2V , par exemple : ouvrant 80 - fixe 40 .
Env. 10 message Cantal
Bonjour !
Avec un passage de 1200 mm, la place pour rabattre le vantail sera forcément plus grande.
Il faut laisser la place de la tapée, et de la patte de fixation.
Voici une coupe de la menuiserie Technal :
En calculant vite fait, il faut au moins 1214 mm + la place de la patte de fixation. Donc on est pas loin des 300 mm
La contrainte de la tapée et de la patte de fixation existera avec n'importe quel fabricant. Après il y a toujours moyen de triché en fixant la tapée directement sans patte de fixation. Mais c'est hors préconisation, c'est pour cela qu'il vous conseille d'avoir 300 mm  de plus
En revanche, vous pouvez peut-être envisagé un coulissant à galandage avec une percussion centrale. 1 ouvrant se rabat vers le mur de gauche, et un un autre vers le mur de droite.
Bonne soirée
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 02h33
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
