Délocalisation de mon WC : Vmc ou pas?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 153 fois
Env. 90 message Doubs
Je délocalise mon toilette.
Il était dans la salle de bain, je le mets plus loin.
Je coupe le dressing en 2 en je fais une ouverture dressing depuis une chambre
Le WC aura donc sa fenêtre
Je me pose la question de la Vmc
Je me disais qu avec la fenêtre je n en ai pas besoin..
Mais je ne vais pas non plus l'ouvrir a chaque fois qu'on va aux toilettes..
Que vont faire les mauvaises odeurs du coup...
Si je veux tirer une gaine Vmc je vais bien galérer..
Elle se trouve a 7 mètres du WC
Donc la solution..
Tirer une gaine le long des chéneaux sous les tuiles, le caisson Vmc étant dans le comble
Ensuite j'ai une chambre en haut
Donc je suis obligé de passer dans le plancher !
Je sais pas si je vais y arriver..
Il y a la laine de verre et les rails
Il faudrait que je fasse des trous partout?
Pour la passer petit a petit...
Ou bien un coffrage en angle au plafond de la chambre du bas..
Dernière solution passer par la chambre du haut et faire un coffrage vertical
Mais ça va faire moins joli dans la chambre du haut
Bref le plus simple serait de ne pas en mettre c'est sur mais je sais pas ce que ça va donner..
Des avis?
Merci!
Dept : Doubs
Sinon je pensais a un extracteur d'air motorisé..
Qui se déclenche quand on entre
Ou a cordelette..
Bien plus simple finalement
Dept : Doubs
Mais je n'ai pas amené le courant au niveau du mur qui mène sur l'extérieur..
La j'ai merdé je crois bien
J'aurais réfléchir avant
J'ai terminé mes bandes dans le WC!
Dept : Doubs
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 09h01
Devis VMC / VMC double flux
