Kit solaire Autoconstruction - Autoconsommation avec ou sans surplus
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 511 fois
9
Env. 300 message Aix-en-provence (13)
en regardant sur le web j'ai remarqué que le prix des panneaux photovoltaiques a baissé ces dernières années permettant en auconstruction et autoconsommation d'avoir une rentabilité sur 8ans (sans être optimiste vu les augmentations qui se profilent à l'horizon). Cela me semble pas mal en plus de l'aspect ecologique et autonomie partielle.
On trouve des kit en autoconsommation de 3Kwc pour un peu plus de 3K€ et de 5Kwc pour moins de 5K€ qui semblent qualitatifs et simples à monter. C'est vraiement du plug and play.
Je suis sur Aix-en-Provence et j'ai une grande toiture en tuile mécanique à 25° exposée plein sud.
Actuellement, je consomme environ 15000kwh par an car bien que ma maison soit RT2012, elle est grande, j'ai plusieurs réfrigérateurs, plusieurs congélateurs, 2 lave linge, 1 seche linge, des caméras, une box, un NAS, une piscine avec 2 pompes de 2cv,...
J'ai une PAC air/eau qui tourne en hiver pour chauffer et en été pour rafraichir le plancher ainsi qu'un chauffe eau thermodynamique,
Disons qu'en saison d'été, je vais être à 1700w-2000w en journée de consomation instantané  (à cause de la piscine), 600w de bruit en intersaison et 800-1500w au coeur de l'hiver.
J'ai pas mal consulté les forums mais il reste des zones de flou.
D'après ce que j'ai compris:
- Si je fais le montage moi même, il n'y a pas de possibilité de revente du surplus à EDF (car pas d'installateur RGE Qualitruc) mais je peux revendre à un autre fournisseur pour envisron 5c/kw eventuellement si je passe sur une installation à 5Kwc voir 6kwc.
- Il semble judicieux d'opter pour des panneaux monocristalins car ils ont un meilleur rendement et des micro-onduleur pour la fiabilité globale du truc.
En revanche, j'ai encore des questions sur le raccordement. J'ai vu des vidéos ou il y avait un cable qui arrive à un boitier depuis les panneaux avec un compteur et des disjoncteurs. Le tout est renvoyé dans une simple prise n'importe ou dans la maison. Cela me plait moyennement. Je voudrait faire un truc propre qui arrive directement au tableau avec tout intégré (compteur,...).
1/Auriez vous quelques conseils/infos au sujet du branchement au niveau du tableau, des accessoires (compteur, autres,...) et des choses à respecter pour que le consuel ne pose pas de problème ?
2/ J'ai un linky situé dans la rue. Dois-je prévenir Enedis ou EDF que je fais ce genre d'installation?
3/ Avez-vous des marques de panneaux / d'onduleurs à recommander ou à éviter?
4/ Connaissez vous des kits qui sont réputés de bonnes qualité?
Merci par avance pour vos retours.
De : Aix-en-provence (13)
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Je suis actuellement aussi en cours de réflexion sur une installation PV.
Pour ma part, ce sera autoconso avec revente du surplus certainement (passage par un installateur RGE indispensable) ... mais ce n'est pas l'objet de mon intervention.
Pour ce qui est de prévenir ENEDIS, tout dépend de ce que vous faites :
- autoconso totale sans réinjection : aucune autorisation à demander puisque l'installation de production pas raccordée donc n'utilisera pas le réseau
- autoconso avec réinjection du surplus à titre gratuit : déclaration obligatoire avec taxe annuelle à payer pour avoir le droit d'utiliser le réseau ... je sais, ça fout les boules de payer pour réinjecter gratuitement mais c'est comme ça.
A propos des marques de µonduleurs : Enphase ou APS avec un légère avantage a priori pour APS (sic quelques forums sur le PV). Là où il faut être vigilent, c'est sur la qualité des panneaux avec notamment certaines marques chinoises qui prennent l'eau.
Concernant la rentabilité sur 8 ans, hé bien ça dépend.
Dans votre cas, peut-être qu'on peut rentabiliser sur 8 ans.
Je partirais sur une installation de 3kWc (pourquoi prendre plus puissant si vous plafonnez à 2000W en instantané en été ?).
Mieux vaut partir sur du 3kWc quand-même parce qu'avec la température en été, les rendements en prennent un coup. Le rendement maxi est à 25°C et perd 0.5% par degré supplémentaire.
D'après votre description, vous allez vraiment pouvoir optimiser votre autoconsommation donc je pense que vous pouvez vraisemblablement espérer récupérer 60 à 70% de votre production annuelle soit potentiellement jusqu'à 2900kWh (sur une hypothèse de production annuelle de 1400kWh/Wc).
C'est très empirique comme approche et quelque peu maximaliste mais pourquoi pas ...
Admettons:
Hypothèse basse : 2500kWh/an à 15c€/kWh, économie annuelle de 375€ ... amorti en 8 ans.
Hypothèse haute: 2900kWh/an à 15c€/kWh, économie annuelle de 435€ ... amorti en 7 ans.
Vérifiez bien que le kit contienne bien tout les éléments. en effet, certains kits sont vendus pour être posés au sol et n'ont pas la quincaillerie permettant une fixation en toiture (rails alu, pattes de fixation, crochets, ...).
Certains kits sont dépourvus de coffret de protection (AC dans votre cas).
En résumé, vérifiez que tout est bien là dans le kit.
J'espère que ça vous aura aidé. Bon projet.
Accessoirement, je me permettrais de faire un commentaire, sans aucun jugement soyez en sur ... juste un lien que vous n'auriez peut-être pas fait. Je m'explique.
Vous évoquez une démarche écologique et c'est vrai que le solaire PV présente une belle rentabilité (écologique) ... à condition de ne pas stocker, là je suis plus réservé.
La présence de plusieurs réfrigérateurs et de plusieurs congélateurs est-elle compatible avec la sobriété énergétique inhérente à une démarche écologique? ... vous avez 2h
Pour les démarches, allez voir sur le site de l'ADEME, ils ont un document bien fait.
Une question : les autres fournisseurs d'élec n'exigent pas d'install par un RGE QualiPV ... pouvez-vous me préciser quels fournisseurs proposent ce rachat?
De : Sain Bel (69)
"Vous évoquez une démarche écologique et c'est vrai que le solaire PV présente une belle rentabilité (écologique) ... à condition de ne pas stocker, là je suis plus réservé.
La présence de plusieurs réfrigérateurs et de plusieurs congélateurs est-elle compatible avec la sobriété énergétique inhérente à une démarche écologique? ... vous avez 2h"
Effectivement j'apporte un correctif : Je ne suis pas un écolo et ma démarche est purement économique avant tout. D'ailleurs, si l'on passe par un installateur qui prend une confortable marge d'installation, on arrive sur une rentabilité de 20ans, ce qui est une aberration pour ce type de produit technique qui risque de tomber en rideau bien avant (amha).
Après si on peut faire du bien à l'environnement pour le futur de nos enfants en gagnant un peu, c'est un gros plus. En outre, l'EDF ne va faire qu'augmenter et vu ce qui se passe avec les EPRs, ça va faire mal.
Pour les multiples réfrigérateurs et congélateurs, faut voir avec ma femme Biggrin de même que pour le sèche-linge qui tourne parfois en été dans le sud Dry mais bon...
Pour les fournisseurs d'électricité qui rachètent, j'ai vu ceci: https://oscaro-power.zendesk.com/hc/fr/articles/360007812100[...]-d-%C3%A9nergie-solaire
Si Planete Oui me donne du cash, je dit pas non Biggrin sinon on peut également changer de fournisseurs d'électricité mais je ne me sent pas trop prêt à quitter EDF.
Ce que vous annoncez sur la perte de rendement avec la chaleur me fait très peur. J'en avais entendu parlé mais je pensais que c'était à la marge. Chez moi l'été, tout est plein soleil car peu d'arbre de haute tige et on arrive fréquemment à 55-60°c au soleil. 25°, c'est en octobre novembre mars avril.
D'ailleurs, je me demande si du monocristallin ne chauffe pas plus car il est plus foncé (seule la couleur influe).
Pour la capacité de production, j'hésite à prendre plus de 3kwc car quand les 2 pompes de piscine tournent ensemble entre 11H et 15H, je peux monter à 2700-3000w pendant les heures chaudes de la journée et la filtration tourne de 8H à 20h avec au moins une pompe donc j'ai peur d'être trop juste surtout avec la perte de rendement. Tout cela dépend du rachat du surplus et d'une analyse plus poussée des courbes de consommation que j'enregistre.
Enfin la quincaillerie de fixation est toujours vendue à part. Il faut compter 300-400EUR pour les rails et les pates en surimposition de la toiture sans compter quelques câbles et une passerelle si l'on veut faire le kekou avec son smartphone auprès de ses amis en montrant à quel point on est devenu green (pas mon cas).
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Bonjour, attention en auto construction nous ne pouvez vendre votre surplus, juste auto consommer. Pour revendre, vous devez passer par un installateur agrée.
Effectivement pas de revente possible chez EDF (possible avec d’autres fournisseurs) d’où l’idée d’installer que 3kwc si l’on souhaite rester chez l’opérateur historique.
Visiblement pas besoin de consuel et pas de revente mais avec cette puissance, je suis certain de quasi tout consommer.
Enfin quand on voit la valeur de rachat, c’est pas vraiment intéressant.
Le projet s’affine et j’en suis au choix des panneaux...
Juste quelques remarques
- vous ne REvendez pas, vous VENDEZ votre production
- si pose sur le toit, déclaration de travaux obligatoire en mairie
- si pose à - de 180 cm, alors pas de déclaration de travaux
- si autoconsommation sans vente, vous devez déclarer votre installation à Enedis et ne pas injecter sur le réseau -> signature d'une CAC, ou CACSI (je ne sais plus le nom exact)
- vous devez obligatoirement utiliser un onduleur respectant les normes. il s'agit de la protection du personnel intervenant sur les lignes pendant les coupures réseau
Overseas, 3 kWc en autoconsommation, ça fait beaucoup, généralement c'est entre 500 et 1500 Wc une installation en autoconsomation, vous avez de gros appareils qui fonctionnent la journée ?
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
ManuTaden a écrit:- si autoconsommation sans vente, vous devez déclarer votre installation à Enedis et ne pas injecter sur le réseau -> signature d'une CAC, ou CACSI (je ne sais plus le nom exact)
Cdlt
J'ai vu effectivement les démarches. Il parait qu'il faut même payer un abonnement même si on injecte gratuitement. C'est vraiement le comble
Personellement, je vais opter pour des micro-onduleurs et les grandes marques respectent toutes les normes. Effectivement, quant le courrant est coupé, la production est stoppée automatiquement par sécurité.
Pour ce qui est des 3Kwc, j'ai une grande maison avec une grande piscine (2 pompes de 2cv) et je pense en consommer la majeure partie sans problème.
Env. 20 message Rhone
Bonjour, ils n’ont pas de SAV . Juste un service commercial à éviter
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 04h53
Devis photovoltaïqueArtisan
9
