Retirer une ancienne baignoire
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 368 fois
Env. 20 message Alpes Maritimes
Bonjour ;
Dans le cadre d'une rénovation complète de notre salle de bain, nous sommes amenés à retirer l'ancienne baignoire qui est probablement en fonte. La cage d'escalier étant plutôt exiguë, nous sommes obligés de casser la baignoire et de l'évacuer dans des sacs à gravats. Mais quand on frappe dessus avec un marteau, le bruit est insupportable et aucune fissure n’apparaît.
Auriez vous des conseils à nous donner ?
Si vous avez besoin de photos pour effectuer des vérifications, je reste à votre disposition.
Merci d'avance.
Dept : Alpes Maritimes
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-23-devis_salles-de-bains.php
Membre utile Env. 600 message Tarn Et Garonne
Il faut insister. voir ici
Dept : Tarn Et Garonne
Membre utile Env. 800 message Gers
Une photo de la baignoire peut-être ?
Si ça se trouve, elle est en acier émaillé ou autre chose Biggrin
Dept : Gers
Voilà  pour la photo.
Merci pour vos précédentes réponses.
Au vu de la photo, c'est de l'acier émaillé. Donc a la masse ça va être très compliqué de la dézinguer
Dept : Gers
D'accord pour le matériau.
Dans la mesure ou ce type de baignoire doit peser très lourd et qu'elle ne passera probablement pas dans la cage d'escalier, y'a t'il une marche à suivre selon vous ?
Merci d'avance.
Ça peut peut-être passer dans la cage d'escalier, mais a plusieurs pour l'a porter. Je ne suis pas sûr que se soit très lourd
Dept : Gers
C'est de la fonte. C'est possible de la casser en deux assez facilement mais va falloir taper fort. Par contre attention aux éclats d'émail. Il est aussi possible de la couper mais il faut faire sauter l'email à l'emplacement des coupent.
De : Finistére (29)
Merci pour vos réponses.
Puisque vous n'étiez pas en accord quant au matériau de la baignoire, nous avons pris des photos plus rapprochées et nous avons effectué un test de l'aimant, qui est attiré par la baignoire, ce qui apparemment voudrait dire qu'elle est en acier émaillé et non en fonte. Quand on frappe dessus avec un marteau, le bruit est un long "dinnng", ce qui apparemment voudrait aussi dire que c'est de l'acier.
En attente de vos réponses,
Cordialement.
Membre super utile Env. 1000 message Moselle
Le plus simple est de tester avec un grand coup de massette sur le côté : ça casse = c'est de la fonte, ça se déforme = c'est de l'acier.
Dept : Moselle
Le test de l'aimant ne veut rien dire, un aimant se collera aussi sur la fonte.
Le poids peut vous donner une indication, une baignoire en fonte est extrêmement lourde, bien plus qu'une en acier.
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
C'est de l'acier émaillé. Prenez une grande meuleuse pour la couper en deux, ou 3 morceaux. Bon travail.
Dept : Bas Rhin
Merci à tous pour vos réponses.
Nous allons suivre vos conseils et vous envoyer des photos quand ce sera fait.
Cordialement.
+ une bonne bière...
Dept : Bas Rhin
Ou il faut la jeter par la fenêtre.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Vu l'aspect sablé/granuleux, c'est de la fonte. Aucun doute.
Il faut l'attaquer à la masse (pas au marteau de tapissier hein ). Attention aux yeux et aux oreilles (sous entendu : casque et lunettes).
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci à tous pour vos réponses !
aloooa a écrit:Vu l'aspect sablé/granuleux, c'est de la fonte. Aucun doute.
Donc il faudra que je passe acheter une masse pour essayer de la dézinguer, effectivement avec un petit marteau ça ne marche pas.
Puisque je pensais que la baignoire était en acier et incassable, j'étais parti dans l'idée de libérer les pieds de la baignoire du ciment dans lequel ils avaient été entourés.
Mais pouvoir continuer cette tâche, il me faudrait pouvoir enlever le système d'évacuation d'eau qui m'empêche d'avoir accès à la suite des pieds.
J'imagine qu'il faudrait que je coupe à ras du mur avec une scie et que je condamne provisoirement avec du scotch ou quelque chose du même style.Mais le problème c'est qu'en commençant à démonter la tuyauterie, je me suis rendu compte que l'évacuation ne s'était pas faite et que de l'eau croupie tombe du tuyau. Que dois-je faire, rester dans mon idée ou ce n'est pas la bonne ?
J'ai aussi remarqué la présence d'une gaine électrique semblant être enroulée autour d'un des pieds de la baignoire, je ne sais pas si c'est normal de retrouver ça sous une baignoire.
Puisque la baignoire semblerait finalement être en fonte, pensez vous que je devrais la casser à la masse ou continuer dans mon idée d'essayer de la libérer du ciment afin de la sortir de l'endroit ou elle se trouve ?
Merci d'avance !
Salut.
Pour l'évac, coupe-la, mais surtout pas à raz du mur. laisse minimum 10cm (et plus tu peux laisser mieux c'est pour de futurs réparations).
Le fil enroulé autour du pied, c'est la terre, c'est normal sur une baignoire en fonte
Pour la baignoire, je persiste avec l'idée de l'éclater (d'une manière ou d'une autre) pour pouvoir l'évacuter facilement et sans tout détruire sur ton passage si l'accès est galère (escalier, portes, etc...).
Salut !
Merci pour tous ces précieux conseils, j'irais donc acheter une masse pour casser la baignoire demain. Et pour le fil de terre, que devrais-je en faire quand je retirais la baignoire ?
Merci d'avance !
Pense aux gros gants, lunettes de protection, chaussures de sécu si tu en as, protèges-tibias...
Theao a écrit:Salut !
Merci d'avance !
J'imagen que tu va remettre du matériel en acrylique, plastique, résine, etc.... ? Donc non conducteur.
Eventuellement, tu peux le greffer sur les arrivées en cuivre si elle ne sont pas dotées du même système. Mais non, tu peux la retirer.
Bonjour à tous !
Je reviens vers vous car grâce à vos messages, nous avons réussi à retirer l'ancienne baignoire de son emplacement.
Photo prise juste après avoir retiré la baignoire.
Voilà à quoi cela ressemble après avoir retiré les gravats et gratté tout ce qu'il restait de trop.
Et la baignoire que je n'ai pas réussi à casser entièrement, les socles ont lâchés et elle bougeait à chaque fois que je donnais un coup.
Sur les deux dernières photos on peut voir les dégâts des murs, que je pense reprendre à l'enduit de rebouchage, tout en ajoutant des anciens morceaux pour arriver à combler toute la profondeur des trous.
Si vous avez des conseils ou des remarques, je suis preneur.
Encore merci à vous !
Ah, bien joué
C'est pas joli joli en dessous. N'oublie pas de soigner l'étanchéité avec la prochaine baignoire (ou douche ?).
Salut !
On compte remettre une baignoire en acrylique.
Oui j'essaierais de faire au mieux pour l'étanchéité, j'espère que cela puisse sécher un peu maintenant que c'est a nu, à voir.
Bonjour à tous.
Je compte repasser à mon magasin de bricolage d'ici quelques jours pour racheter de l'enduit de rebouchage, et je comptais en profiter pour acheter un raccord olive.
De ce que j'ai compris, c'est assez conseillé pour les débutants qui ne maîtrisent pas les soudures, selon vous c'est vraiment quelque chose de bien ?
Merci d'avance.
Ça dépend, pour mettre où, le raccord ?
L'enduit, c'est pour reboucher les trous avant de carreler ?
Exactement, je compte essayer de refaire des murs bien lisses avant de pouvoir carreler, j'imagine que ça m'aidera, c'est ma première fois.
Pour le raccord olive c'est afin de retirer l'ancien bidet que l'on ne compte pas garder dans la salle de bain.
J'ai rajouté des photos pour que ce soit plus parlant, si j'ai bien compris il faut un raccord par arrivée d'eau, donc je devrais en prendre deux si je compte bien.
Par compte j'ai vu que sur ce genre de montage, on se retrouve avec deux arrivées d'eau qui sortent du mur, n'y a t'il aucun moyen que ce soit moins "visible".
Merci d'avance, et encore merci alooa de m'aider depuis le début du topic.
  Enfin vous l'avez eue !
Pour les raccords olive : pas besoin, il vous suffit de mettre un bouchon (vissé) sur la sortie des tuyaux, à la place de chaque flexible.
ensuite :
faire un petit coffrage
ou poser une boite contre la -future- cloison, pour garder ces circuits disponibles "au cas zou" .
ou une "grosse" plinthe-coffrage tout le long du mur...
ou monter jusqu'à 50-60cm pour faire un muret déco à hauteur de la future baignoire...
Pour l'enduit de rebouchage, -je ne vois pas bien les photos mais il me semble que les murs sont vraiment en mauvais état , avec plusieurs matériaux et de grosses différences d'épaisseurs ?
à voir s'il ne serait pas plus judicieux -et plus facile- de coller des panneaux isolants sur lesquels vous pourrez carreler directement.
c'est à voir en fonction de l'état, de ce qu'il y a derrière (mur extérieurs ? ) ...
Pour les arrivées du bidet, tu ne peux pas les supprimer plus en amont ? Directement là où ça dérive ? Souvent c'est repiqué sur les arrivées de la baignoire.
Pour les murs, soit au MAP juste pour combler les gros défauts, soit plaquer comme le conseille Elisa. En revanche je conseillerai plutôt un placage placo (ba6 ou 10). Le wedi coûte une fortune et n'aurait pas franchement d'intérêt dans le cas présent.
Il est vrai que les panneaux type Wedi ne sont pas donnés ;
je pensais plutôt au Multipor (YTONG)
je n'ai pas les tarifs , vu la petite surface à couvrir l'achat en GSB doit être envisageable.
c'est surtout par facilité : un mur "bien lisse" pour carreler, ce n'est pas évident à faire ... surtout le 1er Blush
et d'autant plus quand on voit le support actuel.
-et en l'écrivant, je me dis que, justement, vu le support...
... le rebouchage préalable n'est peut-être pas superflu.
pour résumer :
- oui, un enduit coutera certainement moins
- penser au placo hydro (pas en 6 Wink )
- et ne pas oublier le SPEC .
Cdlt
Je proposais du ba6 parcequ'il risque d'être tenu par la largeur de sa baignoire dans la niche. Mais dans ce cas (et même avec de l'hydro d'ailleurs), il faudra soigner le spec.
Wow, merci pour tous ces messages.
Pour la condamnation des anciennes arrivées d'eau du bidet, je ne sais pas du tout comment m'y prendre, je vois juste l'endroit où elles sortent du mur, même si elles passent sûrement par la baignoire, honnêtement je ne vois pas. Derrière il y'a l'air d'avoir un mur en pierre, mais je n'ai pas accès au côté extérieur dans la mesure ou nous sommes en appartement et pas en maison.
Je pourrais probablement visser des bouchons également sur les anciennes arrivées d'eau de la baignoire, puisque le mitigeur actuel fuit, et ce serait plus simple d'enduire autour de deux arrivées d'eau que d'un mitigeur.
Pour ce qui est de reprendre les murs, au vu de vos réponses, je pense dans un premier temps égaliser avec de l'enduit de rebouchage (apparemment le MAP se ponce mal, et je n'en trouve pas dans la grande surface où je vais. Si nécessaire je plaquerais par dessus pour obtenir un mur le plus lisse possible afin de carreler.
Au vu de vos réponses, je pense d'abord reprendre les murs avec de l'enduit de rebouchage et éventuellement plaquer par dessus si nécessaire.
L'idée de faire un coffrage pour cacher les anciennes arrivées d'eau du bidet me paraît très bien, faire un petit muret à hauteur de la future baignoire serait un plus niveau esthétique.
Il faudra que je me renseigne sur tous les types de plaquage parce que je ne suis pas sûr de tout comprendre à vos discussions, et pareil pour le SPEC.
Merci encore !
Bonjour à tous !
J'ai pu faire hier la première passe d'enduit sur deux murs histoire de tester, le résultat n'est pas parfait mais je suis plutôt convaincu du changement. J'ai commencé à reboucher le trou à l'aide de morceaux récupérés lors de la casse du tablier de la baignoire, et même si j'étais perplexe au début, ça me parait très solide au final.
J'ai également réussi à démonter l'évacuation de la baignoire afin de ne garder que la partie qui m'intéressait, et il reste donc une bonne longueur comme vous me l'aviez conseillé. Je ferais peut être juste une petite coupe pour que ce soit bien droit, l'ancienne coupe est un peu dégueulasse.
Mais afin de pouvoir enduire le troisième mur, il faudrait d'abord que je puisse retirer l'ancien mitigeur et le bidet, qui prennent de la place et m'empêchent l'accès à certains endroits.
J'ai déjà enlevé les deux vis qui maintenaient le bidet au sol et j'ai vérifié, il bouge.
Là ou je sèche, c'est au niveau de la condamnation des deux arrivées d'eau. On est passés au magasin de bricolage hier et, même si on a compris ce qu'il fallait, à savoir bouchons et joints, on était perdus par les côtes "1/4", 1/8 etc, sans parler du fait qu'elles existent toutes en mâle et en femelle.
Comment pourrais-je savoir à l'avance si le bouchon devra être mâle ou femelle, et de quel diamètre ?
Il y'a l'air d'avoir deux boulons et une pièce au milieu, je ne comprends pas ce que je suis censé garder et ce que je suis censé laisser ?
Si quelqu'un pouvait me donner des conseils ou une fiche déjà faite sur ce sujet cela m'aiderait vraiment.
Et pour le mitigeur c'est encore pire, je n'arrive pas vraiment à voir ce qui se cache derrière, même si j'aperçois un boulon semblable à ceux du bidet.
Merci d'avance !
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 20h11
Devis DPEArtisan
Devis DPE
