Sens de la pose du parquet et questions diverses
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 226 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Nous allons bientôt prendre possession d'un appartement que nous venons d'acheter. Nous souhaitons remplacer le stratifié actuel présent dans le séjour, l'entrée et les 2 chambres.
Nous souhaitons poser un parquet contrecollé en pose flottante, le sol n'est pas chauffant. J'envisage de faire cela moi même bien que je n'ai jamais posé de parquet.
Je me suis renseigné sur internet et il semble que la pose d'un parquet flottant soit assez "facile", j'ai cependant des questions dont je n'ai pas trouvé la réponse que je me permets de vous exposer ci-dessous en espérant que vous puissiez m'éclairer.
- Dans quel sens est-il préférable de poser le parquet ? le plan est ci-dessous. J'ai lu qu'il était préférable de poser les lames dans le sens de la lumière si je fais cela dans le couloir devant les toilettes les lames vont être dans le sens contraire de la marche est-ce un problème ?
- Au niveau des portes est ce qu'il faut que je laisse un joint de dilatation sous chaque porte ou puis-je faire tout le parquet en continu ?
- Je suis au 2ème étage d'un immeuble construit en 2010, quelle(s) sous-couche(s) faut-il mettre ?
Merci par avance.
Très bonne fin de journée.
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 70 message Val De Marne
Le sens de la pose peut suivre la lumière qui entre dans la pièce, mais ce n'est pas un principe absolu.
En général, pour une pièce rectangulaire, on pose les lattes dans le sens de la longueur. Mais pour une pièce vraiment étroite, ça peut ne pas être le plus esthétique...
Tout ça pour dire que chaque configuration est différente selon la pièce en question, l'effet final que l'on souhaite, mais aussi le type de parquet (lattes étroites ou larges, différences de teintes, technique de pose)...
Pour les joints, dans l'absolu le parquet ne doit rien toucher sur les extrémités. Donc quand il y a un mur, on laisse un espace, pareil pour une porte. Ils seront cachés par une plinthe le long du mur et par un seuil pour une porte.
Mais mais mais pour les portes... ça dépend aussi de la différence de niveau entre vos pièces. S'il est pareil, on peut passer le parquet d'une pièce à l'autre.
Dept : Val De Marne
Merci pour votre réponse.
J'ai un peu avancé sur mon projet je pense que je vais poser dans le sens de la lumière mais comme vous le conseillez lorsque j'aurais reçu le parquet je vais disposer quelques lames dans les deux sens pour essayer de voir le meilleur rendu.
En ce qui concerne les joints au niveau des portes je n'ai pas de différence de niveau entre les pièces donc je peux poser d'une en continu d'une pièce à l'autre tant que je laisse bien un espace tout autour des murs et des cadres de porte, c'est bien cela ?
Sinon j'ai une autre question concernant la barre de seuil d'entrée de mon appartement. Elle est collée sur le stratifié actuel ce qui fait que je n'arrive pas à enlever le stratifié. Je n'arrive pas à faire bouger la barre de seuil non plus pourtant je ne vois pas de vis mais rien ne bouge... Comment faut-il que je m'y prenne ? j'ai mis quelque photos du problème ci-dessous.
Encore merci.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 11h52
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
