Réglage de radiateurs manuels avec un thermostat
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 159 fois
je suis équipé d'une chaudiere a gaz, ainsi que d'un thermostat connecté.
Mes radiateurs sont anciens, avec un robinet manuel (et non thermostatique).
Je cherche un conseil sur l'ouverture des radiateurs manuels (conseil introuvable sur le net).
La question que je me pose est le réglage des radiateurs se trouvant à proximité du thermostat:
- Faut il mieux les ouvrir a fond pour que le thermostat réagisse rapidement ? Mais cela ne va-t-il pas augmenter la consmmation ?
- Ou bien faut il mieux les ouvrir juste un peu pour lisser l'allumage de la chaudiere et economiser ?
Merci d'avance !
Dept : Hauts De Seine
Bonjour, ATTENTION, on parle bien de CHAUFFAGE CENTRAL. Il suffit d'être logique. Si un radiateur proche du thermostat est ouvert à fond, le thermostat va rapidement couper puisqu'il trouvera qu'il fait assez chaud, et le reste de la maison chauffera moins si les radiateurs sont à peine ouverts.
On peut faire l'expérience, lorsqu'on a un simple robinet de thermostat qui fait de nombreux tours pour aller d'ouvert à fermé, si on fait un ou deux tours complet, c'est comme si c'était ouvert à fond. Pour vraiment ralentir, il faut fermer le robinet et ensuite ouvrir tout à peine afin de ne laisser passer qu'un petit filet d'eau. Donc si on veut qu'un radiateur chauffe moins, il faut tout à peine l'ouvrir.
Mais attention dans une installation il faut laisser au minimum un radiateur grand ouvert pour ne pas faire forcer la pompe.
Il y a une technique "de grand mère", mais ça marche : si on veut tout à peine chauffer une pièce ou lorsqu'on a un radiateur près de la porte d'entrée, on l'ouvre à peine, et on le couvre avec un vieux drap doublé par exemple. Ainsi il dissipera plus lentement la chaleur, car il refroidira moins et l'eau reviendra plus chaude à la chaudière que s'il n'était pas couvert. De plus, lorsqu'on ouvre la porte, il "sentira" moins le froid.
Un thermostat ne se place pas à coté d'un radiateur mais dans la pièce la plus froide de la maison.
Sinon le thermostat coupe net le chauffage car il mesure la T° de l'air où il se trouve, et ailleurs il fera plus froid...
Un thermostat se place donc dans la pièce le plus centrale et pas chauffé par le solaire passif.
Le mieux est d'avoir un thermostat sans fil qu'on puisse le placer où on veut et qui convient le mieux...
au début j'avais un thermostat filaire, placé dans un couloir de passage à l'étage et ça ne me convenait pas de tout, j'ai acheté un sans fil et j'ai trouvé le bon endroit où le placer et depuis tout va bien.
Et pour les robinets non thermostatiques, il faut les ouvrir en grand partout et équilibrer le débit partout de sorte que l'eau rentre remplir tout le radiateur au même débit partout. de ce fait, on baisse très considérablement la T° d'eau et en débit continu, c'est plus économe que d'envoyer une eau très chaude et à coups.
Aujourd'hui on a démontré que laisser couler à débit constant à une même T° d'eau vers les radiateurs et sans abaissement nocturne est plus économe que faire fonctionner la chaudière par à coups...
Pour cela il est vivement recommandé de mettre une sonde extérieure qui régule la T° d'eau selon la T° extérieure. Le thermostat d'ambiance, lui ne sert que si on a des apports solaires passifs, ou si on a beaucoup de monde à la maison ou si on a un poêle/foyer bois ou on s'absente longtemps.
En cache depuis hier à 11h16
Devis pompe à chaleurArtisan
