Grille de sortie de chaleur sur insert dans ancienne cheminée
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 339 fois
Env. 10 message Ariege
Bonjour, je vais très prochainement mettre un insert dans une ancienne cheminée, dans une vieille maison à étage. Vue la forte demande de ce type de travaux je sais que les pros sont des fois pas très honnêtes.
Je voudrais savoir si je peut mettre une grille de sortie d'air chaud que le nouveau tubage offrira à l'étage? On ma déjà dit que c'étais possible si l'ancien conduit étais bien ramoner, le pro me dit que ça ne ce fait pas sur des anciens conduit. Merci de m'éclairer.
Dept : Ariege
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Si l'ancien conduit contient un tubage, pas de problème à mon avis, mais il faut mettre une plaque à l'intérieur du conduit(Firerock), au dessus des(de la) grille(s) de sortie.
De : Langeais (37)
Merci... vous voulez dire une plaque dans le conduit autour du tubage?? je comprends pas pourquoi l'installateur ne me la pas proposé quand je lui et dit que je désirais une grille pour chauffer le haut?..
Dept : Ariege
Oui, c'est ça !
De : Langeais (37)
 Il est interdit de faire transiter une gaine d'air chaud dans un conduit tubé , encore moins de faire une ventilation .
Dept : Maine Et Loire
Qui parle d'une gaine transitant dans le conduit ?
Il s'agit juste de faire une ouverture dans le conduit pour y mette une grille de sortie d'air chaud.
De : Langeais (37)
 Si la gaine d'air chaud est interdite ,une ventilation c'est encore pire !
 Je parle de tubage double peau .
 Ce qui est autorisé , c'est la ventilation d'un conduit double paroi .
Je parlais juste de mettre une grille dans mon ancien conduit de cheminée ou il y auras le tubage du future insert, au dessus de celui ci est à l'étage.
Dept : Ariege
 Pour être plus clair : une sortie d'air chaud dans un conduit tubé est interdite .
500 XT
C'est un avis technique, pas une réglementation.
De : Langeais (37)
Je sais !
 donc il faut regarder le DTU au paragraphe 15 , calcul de la résistance thermique du conduit .
Ha bon vous êtes sur? Même sur un conduit neuf? jai déjà vue des grille au dessus des insert du coup je me disait que c'était possible.
Dept : Ariege
Les grilles sur la hotte de l'insert ....c'est obligatoire ! minimum 500/600 cm² .
Une grille de sortie d'air chaud  dans un conduit qui possède un tubage , c'est interdit .
 C'est votre maison , si vous voulez faire un trou ...
 Le risque : tubage abimé lors du ramonage...vous récupérez la fumée .
Bonjour, DSL 500xt mais je ne comprend pas vous dite qu'une grille sur la hotte est obligatoire mais interdit la ou il y a un tubage. Derrière la hotte il y a le tubage de l'insert
Dept : Ariege
La hotte et le conduit sont deux parties différentes :
https://conseils-thermiques.[...].2_P1-1.pdf
Rien ne l'interdit; c'est juste que cela n'a pas été prévu dans le DTU.
Difficile d'attaquer la parois extérieure d'un conduit double parois en ramonant, ou alors le conduit ne vaut rien; même pour percer le conduit intérieur, je ne vois pas comment cela serait possible avec un hérisson. Ces conduits, même en simple parois, sont sensés résister aux passages des hérissons, sinon ils n'ont pas à être autorisés de vente pour cet usage.
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Bonjour,
 le DTU n'est pas complet , le mien fait 170 pages , la résistance thermique est à la page 99 .
Là il ne s'agit pas de résistance thermique. Il s'agit seulement de faire une ouverture dans l'ancien conduit pour faire une sortie d'air chaud; là il n'y a aucun risque si ce conduit à bien été ramoné, et à plus forte raison si le tubage est en double peau..
De : Langeais (37)
Ok ok. Du coup le pros devrais me mettre une grille à la hotte. Il ma dit qui ne mettrait pas de grille. Esque je pourrais la rajouter moi après?
Dept : Ariege
Pourquoi refuse t-il de mettre cette grille ? Changez d'artisan. Pour cette grille, vérifiez bien que le faux plafond soit bien installé. Celle du haut à l'étage, s'il ne veut pas la mettre, installez la vous même.
De : Langeais (37)
Bonjour, je crois que vous avez du mal à comprendre le principe du chauffage par insert, pourtant c'est assez clair dans le document fourni par 500 XT ( qui est un pro) poser un insert sans faire de hotte cela ne sers à rien, une hotte emmagasiner la chaleur, et celle-ci et repartie par les grilles, vous pouvez également faire partir des gaines de cette hotte pour repartir la chaleur dans d'autres pièces, mais comme dit plus haut ne pas faire de hotte ce sers à rien, et faire une hotte sans grille; cela provoque la fissuration de la hotte car température très haute dans cette hotte ( qui doit être faite dans les règles) .
et vautre truc de ne pas faire de hotte et poser des grilles dans les conduits, consiste à faire fonctionner un insert, voir partir toute la chaleur par le conduit et espérez-en récupérer une petite partir, avec tous les risques que cela apporte;
excuser moi pour emplois répétitif du ( des) mots hotte haute
Bonjour, j'ai bien compris je fait venir justement un pro pour n'avoir aucun souci et c'est lui qui ma dit qu'il ne mettra pas de grille.cela me semblait bizarre c'est pour ça que j'ai posé la question. J'ai tous vue chez des proches avec grille sur hote et sans et comme c'est ma maison je désire que ce soit fait au mieux. Il passe demain posé l'insert je vais voir ce qu'il me dit. Il veut même passé d'une buse de 200mm à 150mm alors que mon conduit fait au moins 300mm et que invicta ma dit de ne pas réduire et encore moins au niveau de la buse et de deux taille.😢
Dept : Ariege
Bonjour vous avez lu la question du départ? Y a déjà la hotte c'est une ancienne cheminée ouverte.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, je crois que vous avez du mal à comprendre le principe du chauffage par insert, pourtant c'est assez clair dans le document fourni par 500 XT ( qui est un pro) poser un insert sans faire de hotte cela ne sers à rien, une hotte emmagasiner la chaleur, et celle-ci et repartie par les grilles, vous pouvez également faire partir des gaines de cette hotte pour repartir la chaleur dans d'autres pièces, mais comme dit plus haut ne pas faire de hotte ce sers à rien, et faire une hotte sans grille; cela provoque la fissuration de la hotte car température très haute dans cette hotte ( qui doit être faite dans les règles) .
Dept : Ariege
Oui j'ai bien lu de message de départ, votre ancienne hotte ne sert à rien et dois être refaite, ou alors vous allez brûler du bois pour rien, petite question rouleriez-vous avec une voiture qui a un trou dans le réservoir ?
Env. 10 message Essonne
Bonjour à tous.
J’ai également une question sur l’installation de grilles de diffusion de chaleur à l’étage via le conduit tubé.
Ayant une cheminée insert (avec grille sur la hotte) au rdc et me suis attaqué à la pose de grilles de diffusion de chaleur à l’étage au niveau du conduit tubé.
J’ai donc découpé mon placo (environ 1cm d’épaisseur) mais me suis aperçu de la présence d’ un vide (3 cm) abritant des sortes d’alvéoles ‘style carton’ disposées en carré, avant d’avoir une autre cloison (dont j’ignore l’épaisseur) derrière laquelle doit se trouver le conduit tubé.
J’hésite à poser la grille car les présences de ces petites alvéoles ´d’apparences cartonnées’ m’inquiètent quant à leur résistance au passage de la chaleur émanant du conduit.
Vous l’avez compris, je ne voudrais pas « fourré le feu à la baraque »!
Pouvez-vous m’éclairer ?
*foutre le feu à la baraque
Bonjour, vous êtes tombé sur une cloison alvéolaire, ce placo n'est pas Fait pour cela, et ce que vous voulez faire ne se fait pas .
500 XT si tu peut passer par là
 la réglementation n'a pas changé , c'est interdit de percer un conduit tubé .
 ce qui est autorisé , c'est la pose d'une trappe de visite pour un raccord entre deux tubages .
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 13h15
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
