Surveiller une chaudière Viessmann
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 253 fois
Env. 10 message Tarn
Mon objectif : mesurer ma consommation de fuel en fonction de la T° extérieure et de la T° de consigne.
Ma chaudière : Viessmann Vitotronic 200 K01B. D'après la documentation elle dispose d'une interface OpenTherm
Viessmann propose une solution qui ne me convient pas :
- Les informations ne sont accessibles qu'a partir d'un site Viessmann.  Cela implique une connexion permanente sur leur site, avec ouverture des ports de mon routeur.
- Les informations disponibles ne sont pas toutes accessibles. Le choix est à la main de Viessmann
- Leur solution ne fonctionne qu'avec une liaison wifi, or je voudrais une liaison Ethernet.
- Et elle est très chère !
L'un d'entre vous voit-il une solution à mon besoin ?
Idéalement un boitier interface entre la connexion OpenTherm et mon réseau IP plus un logiciel (si possible portable sur n'importe quel OS) de récupération des données
Pour info : j'ai des connaissance en réseau informatique et programmation - pas en électronique.
Merci pour votre aide.
Bernard
Dept : Tarn
Membre utile Env. 200 message Eure Et Loir
Bonjour Bernard
Alors il me semble que Vitotronic est le nom du module de programmation et non le type de chaudière.
Je possède pour ma part une Vitodens 222W avec un module de programmation Vitotrol 200.
Etant adepte de la domotique, j'ai trouvé un sur site un moyen d'interroger et contrôler la chaudière via les leds infrarouge en façade (sous le clapet).
Auriez-vous également ces 2 leds autour du V creux?
Ou peut être pourriez vous nous donner le modèle exact de votre chaudière et/ou photo afin de voir s'il est possible de la piloter via l'infrarouge?
Dept : Eure Et Loir
Merci Syrhus.
Vitotronic est bien le module de programmation. Et, si j'ai bien compris, c'est à ce module qu'est raccordé la solution de pilotage proposée par Viessmann. La chaudière elle même est une Vitola 200.
Il y a bien 2 LED autour du V creux.
Mais avant d'envisager le pilotage de la chaudière, ma préoccupation est de récupérer les données disponibles sur son fonctionnement. En particulier suivre la consommation en fonction des écarts de température entre la température extérieure, celle de l'eau en sortie du circuit et la température de consigne. Le but est d'être en mesure de calculer la température optimale de consigne lors d'une absence prolongée, pour minimiser la consommation de fuel sur la période
Dept : Tarn
Alors si ces données sont existantes sur la chaudière à travers les menus, elles sont récupérables via l'interface IR.
Voici le lien à partir duquel j'ai trouvé toutes les infos. J'ai acheté les éléments, il ne me "reste plus qu'à" souder les composants et brancher tout cela:
Chaudière Viessmann en domotique
Bonne lecture
Dept : Eure Et Loir
Costaud ! et merci.
Bon je vais étudier la chose - bien que handicapé par ma méconnaissance de l'allemand et ma relation désastreuse avec le fer à souder ;)
Une crainte toutefois "Alors si ces données sont existantes sur la chaudière à travers les menus" ... certaines info transmises par l'interface wifi de Viessmann (Vitoconnect 100) ne sont pas présentes dans les menus..
Dept : Tarn
Il n'y a pas besoin de connaitre l'allemand, en lisant le contenu sur le lien, tout y est expliqué en français.
Quant au menu, je voulais dire parmi les infos disponibles au travers des modes 1 et 2 de programmation de la chaudière.
Dept : Eure Et Loir
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
