Isolation phonique murs appart
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 174 fois
Env. 10 message Paris
Nous rénovons un appartement et nous cherchons la meilleure isolation phonique pour les murs mitoyens avec nos voisins. Nous souhaiterions un isolant efficace et pas trop épais pour ne pas perdre en surface.
Quel serait le meilleur compromis et quelle épaisseur il faut compter au minimum?
Merci beaucoup.
Dept : Paris
Dans un autre sujet les gens parlent de placo BA13 sur ossature métallique désolidarisée du mur mitoyen (pour bloquer la transmission des bruits). L'espace intérieur rempli par de la laine de roche. En épaisseur ça doit faire à peu près 70 mm.
Dept : Sarthe
oui système Optima (laine minérale, ossature métallique, BA 13) on n'est dans ces eaux là
Pour un complexe de doublage collé laine minérale genre Labelrock ou Calibel, tout fini
c'est à peu près la même chose pour avoir quelque chose d'efficace
Après bien sur il reste le problème des transmissions latérales mais a part si par exemple
on n'a un plafond ossature bois , l'amélioration est réelle (aux bruits aériens: voix, télévision, ...)
Cdt
Ohlalala merci pour ces réponses rapides Bon 70 mm ça fait pas mal quand même ... on a un appartement assez petit . Est-ce que vous savez si on met du liège, ca étoufferait quand même un peu le bruit?
Merci beaucoup!UnsureUnsure
Dept : Paris
cabotte a écrit:Ohlalala merci pour ces réponses rapides Bon 70 mm ça fait pas mal quand même ... on a un appartement assez petit . Est-ce que vous savez si on met du liège, ca étoufferait quand même un peu le bruit?
J'ai vu dans un catalogue un produit qui s'appelle Sempatap et Sempaphon ISO. Ce sont des plaques ou des rouleaux qu'il faut coller sur le mur. Ils font 10 et 25 mm respectivement. Niveau efficacité, j'ai pas testé (car en cours de construction).
Dept : Sarthe
Merci - je vais regarder !!! Ce serait parfait Laugh
Dept : Paris
<J'ai vu dans un catalogue un produit qui s'appelle Sempatap et Sempaphon ISO >
pas vu de procès verbal d'affaiblissement acoustique du CSTB ou d'un autre labo .....
Si quelqu'un en n'a je suis preneur pour enrichir ma bibliothèque;
sinon je reste suspect sur sur les performances.
Cdt
Bonjour, Ah je ne savais pas. Le CSTB revoit tous les produits du marché pour voir si les performances sont conformes à la description produit? Est-ce que ces analyses sont payantes?
De mon côté aussi, je suis preneur de tout retour de personne qui aurait installé ce produit Sempaphon ISO
Merci beaucoup
Dept : Paris
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
L’isolation acoustique repose (toujours ?) sur le principe du système masse-ressort-masse.
Un mur, un isolant qui fait ressort et amortit les vibrations et un autre mur (ou parement) qui constitue la deuxième masse.
Je viens d’aller jeter un œil aux performances annoncées des produits déjà cités.
Pas trouvé d’affaiblissement acoustique (exprimé en dB et mesuré en labo dans un essai standard) Le lambda (concerne l’isolation thermique) est moyen ou mauvais (de 0.038 à 0.055 quand la meilleure des laines de verre fait 0.030 – rappel, plus le lambda est petit plus l’isolant est performant – il faut ensuite combiner avec l’épaisseur de l’isolant pour avoir la résistance thermique R). Ils ont au moins l’honnêteté de parler de la suppression de sensation des murs froids et pas s’isolation thermique.
La comparaison entre les différents matériaux est de la thermique ou du phonique ? Elle s’appuie sur quoi ? Le lambda des laines minérales varie selon les références. Celui de laine de verre va de 0.030 (le plus performant) à 0.040 (le basique) donc faire des comparaisons comme celle qui est montrée…
L’affaiblissement acoustique se mesure en dB et dans des montages déterminés (isolant +mur parpaing, isolant + mur brique creuse, etc…). Idem pour les cloisons. Des pourcentages selon des fréquences, ça n’est pas courant.
Un exemple de différentes solutions d’isolation phoniques qui, j’avais oublié de le dire, doivent être adaptées à la nature du support (parois lourdes ou légères).
Ensuite on constate que l’efficacité est plus ou moins liée à l’épaisseur de la solution retenue.
Il faut aussi être soigneux dans le montage quand on a choisi une solution (là où l’air passe le bruit passe) mais c’est un autre chapitre de votre question
Et puis, les bruits ils peuvent aussi passer par les plafonds, le sol, mes canalisations, etc…
Dept : Maine Et Loire
< Le CSTB revoit tous les produits du marché pour voir si les performances sont conformes à la description produit? Est-ce que ces analyses sont payantes? >
comme dans une quantité de domaines ( le feu, l'acoustique, les performances mécaniques,
par exemple étanchéité à l'air , à l'eau des fenêtres) c'est à l'industriel de demander à des labos
(agrée de préférence) de faire des essais; bien sur ces essais sont payants , les choses gratuites sont de
plus en plus rare dans ce bas monde .....
Cela permet à l'industriel de justifier les caractéristiques de ces produits,
pour certain marché des justificatifs (PV) sont obligatoires.
<e suis preneur de tout retour de personne qui aurait installé ce produit Sempaphon ISO >
sans mesures, le ressenti dans ce domaine reste des plus aléatoire
Cdt
En cache depuis avant-hier à 06h50
