Isolation sous plafond existant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 183 fois
Bonjour tout le monde,
Je finis actuellement la rénovation d'une maison des années 30, qui avait déjà été rénovée dans les années 60.
Je souhaite isoler les combles perdues en mettant un isolant entre les solives (sûrement de la ouate de cellulose), le problème c'est qu'il y a toute une partie qui m'est totalement inaccessible, le bas de toiture.
Du coup vu que les plafonds de l'étage (plâtre sur placo fixé directement sur les solives des combles perdues) sont trop abimés pour les reprendre (fissures et traces d'eau dûes à d'anciennes fuites de toiture), j'ai comme idée d'en profiter pour isoler la sous-face du plafond existant puis de finir avec un lambris PVC.
Ci dessous une petite coupe pour mieux comprendre :
Précisions :
         - le plafond existant est cintré pour venir suivre la pente de la toiture.
         - je ne souhaite/peux pas casser le plafond existant
         - il y a une partie inaccessible, c'est pour ça que je souhaite limiter les déperditions en isolant la sous-face  du plafond existant
Ce que je souhaite faire :
         - isoler l'espace entre les solives (175 ht) des combles perdues par de la ouate de cellulose
         - visser des tasseaux de 32*50 tous les 60 cm à travers le placo existant sur les solives des combles perdues (perpendiculairement à celles-ci)
         - mettre un isolant de la même épaisseur entre ces tasseaux
         - visser une deuxième rangée de tasseaux sur les premiers tasseaux
         - pare vapeur sous cette dernière rangée de tasseaux
         - Fixation du lambris
*** Est-ce que ce principe tient la route ou y a t-il des points à reprendre ? je ne sais pas s'il faut des lames d'air? et vu que le plafond est cintré, la jonction des tasseaux telle que je l'ai dessinée est elle réalisable ?
Sinon est-ce qu'il n'y a pas une autre solution totalement différente qui serait bien plus efficace ? Sans devoir démonter le plafond existant bien sur.
Je vous remercie pour votre aide précieuse
Guillaume
Par la toiture ( en tuiles ?) il n'y a pas moyen d'accéder à cette zone ?
Cdt
Bonjour, c'est une toiture en ardoises, oui c'est accessible en enlevant les ardoises mais bon je n'ai pas du tout envi de monter sur la toiture
je choisirais également la solution iso soufflée par la toiture ;
Comparativement à ce que vous envisagez, ce serait + efficace, beaucoup + rapide... et de fait certainement pas plus couteux.
( et + joli que la frisette pvc dans l'arrondi mais ça, c'est affaire de goût )
(je n'aime pas monter non plus, mais pour souffler 1 isolant c'est rapide
et ne demande pas de  -trop- se balader sur les tuiles)
et puis... il faut être 2... trouvez la bonne personne et vous resterez au sol.
Vu la faible surface vous pouvez peut être demander à un couvreur de passer
un jour à sa convenance pour vous donner un coup de main.
Cdt
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 04h37
