Intêret d'une isolation supplémentaire du vide sanitaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 266 fois
Env. 10 message Yvelines
Je m'interroge sur l'opportunité (qui coûte 1€) d'apporter une isolation supplémentaire de mes plancher bas, étage et combles
Ma maison (1992) est construite sur VS en 2 zones :
1 zone habitation, VS de 60 CM, chauffée par PCBT avec le descriptif suivant :
Le complexe plancher préfabriqué, polystyrène, dalle béton armé garantie un coefficient moyen de transmission thermique K = 0,42W/M²C
1 zone garage, VS de 160. Au dessus du garage, 2 chambres chauffées par PCBT. Je n'ai pas d'info sur l'isolation entre la dalle de l'étage et le PCBT. Par contre le plafond garage est doublé avec en laine de verre de 60mm sur une ossature métallique.
Pour  les étages des zone habitation et garage, l'isolation est la suivante à chaque fois 20 cm de laines minérales, en 2 couches entrecroisée. D'après le descriptif : Coefficient de transmission thermique K=0,19W/m²
Mes questions sont les suivantes :
Y a t'il un intérêt à isoler en sous face le vide sanitaire de la zone habitation ? Vais je gagner en confort/ressenti et en dépense de chauffage?
Y a t'il un intérêt à ajouter une isolation supplémentaire au plafond du garage (rappel : 2 chambres au dessus) ? Vais je gagner en confort/ressenti et en dépense de chauffage?
Idem pour les combles, intérêt d'apporter une isolation supplémentaire ?
les techniques proposées : Vide sanitaire + plafond garage = Plaques PSE de 100mm. Pour les combles, soufflage de ???
Merci des réponses et conseils que vous pourriez m'apporter.
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Clairement qu'isoler le VS est important..... !!! Surtout que chez vous c'est plutôt léger comme isolation. Pour les combles c'est également pas formidable ! Bref vous pouvez y aller !!!! Vous aller sentir la différence en hiver !
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Dept : Ardennes
<1 zone habitation, VS de 60 CM >
<Y a t'il un intérêt à isoler en sous face le vide sanitaire de la zone habitation ? Vais je gagner en confort/ressenti et en dépense de chauffage? >
Dans ce vide 60 cm il vont pouvoir fixer des plaques de polystyrène de 100 mm ?
Plafond garage 60 mm c'est un peu faible si vous avez la hauteur renforcer cette isolation
serait une bonne chose
Même chose pour les combles, actuellement le R tourne autour de 5 si vous avez la
possibilité passer à un R de 7 (ou un peu plus) ce serait bien
Cdt
Bonjour Lucien,
La visiteuse technique (la commerciale ...) m'a dit que oui, mais bon c'est pas elle qui ira ramper dans le VS.
Dans le cas ou ça serait techniquement possible, vous pensez que ça vaut le coup ?
Pour le garage OK
Pour les combles OK. Je pourrais me contenter d'ajouter une couche de cette isolant en 200mm pour être tranquille ? https://www.isover.fr/produi[...]ibr-contact
Car je ne pense pas être éligible au 1EUR pour les combles.
<La visiteuse technique (la commerciale ...) m'a dit que oui, mais bon c'est pas elle qui ira ramper dans le VS >
demandez lui le mode de fixation envisagé pour ces panneaux de polystyrène
je pense que ce plancher doit être de type : poutrelles hourdis
<Dans le cas ou ça serait techniquement possible, vous pensez que ça vaut le coup ? >
A mon avis surtout pour le confort
<Pour les combles OK. Je pourrais me contenter d'ajouter une couche de cette isolant en 200mm pour être tranquille ? https://www.isover.fr/produi[...]ibr-contact >
la couche rajoutée au dessus de l'existant devra être nue (non revêtue)
ou ou la rigueur si présence d'un kraft ce dernier devra être lacéré au cutter
Cdt
Il faut mettre en regard le coût et le gain pour savoir si c'est pertinent, alors si cela coûte 1EUR il n'y a pas trop de question a se poser (même si dans l'absolu certaine opérations vont pas apporter grand chose).
<Il faut mettre en regard le coût et le gain pour savoir si c'est pertinent, alors si cela coûte 1EUR il n'y a pas trop de question a se poser (même si dans l'absolu certaine opérations vont pas apporter grand chose).>
Vide sanitaire
C'est un peu ce que je pense aussi :
économie de chauffage , peu de chose à attendre
confort : plus intéressant
Cdt
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 19h01
