VMC double flux implantation maison neuve
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 224 fois
Env. 10 message Paris
J'ai plusieurs questions :
1) Une vmc double flux peut elle être installé avec une climatisation réversible dans la maison ?
2) Notre architecte va partir en retraite nous somme parmi ses derniers clients. Nous lui avons demander une vmc double flux pour notre maison neuve. Voila les plans qu'il nous a fournis, j'ai l'impression qu'il ne sait pas de quoi il parle. pouvez regarder si cette vmc vous semble cohérente sur le plan ? Par exemple l'architecte fait passer une gaine de la vmc dans ce qu'il appelle sur le plan une "soffite". ce n'est pas possible de la faire passer dans la dalle de l'étage ?  Je ne voie pas de 2eme gaine pour redistribuer l'air dans les pièces sèches c'est bizarre pour une vmc double flux non ? de plus il nous fait faire des aérations dans la menuiserie des baies-vitré c'est n'est pas contre productif avec une vmc justement ?
merci ça fait beaucoup de questions, j'attend vos réponses avec impatience.
(sur la plan, à gauche c'est le rc, à droite l'étage. la maison à un vide sanitaire de 70cm sous elle, de plus un grenier non habiter avec dedans le moteur de la vmc.)
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/41/5/1570802109-maison-2.jpg
Dept : Paris
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
la VMC DF peut très bien être installée avec une climatisation réversible.
En revanche pour qu'une VMC DF puisse être efficace, la maison doit être parfaitement étanche à l'air afin que tout l'air entrant et sortant passe par cette VMC. C'est à cette condition indispensable que les calorie seront récupérées et non perdues.
Du coup les aérations dans les fenêtres sont à proscrire ainsi que les hottes à extraction ou les cheminées ouvertes.
Il y a effectivement un double réseau de distribution et d’extraction qui doit être dans le volume isolé ou à défaut être isolé lui même.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Merci beaucoup pour les réponses.
- pour la climatisation réversible individuel de chaque pièces + la vmc df c'est quoi le mieux ? une clim  multi splits ?
- les bouches d'insufflation de la vmc doivent être éloigné le plus possible des climatisations ou c'est sans importance ?
"Il y a effectivement un double réseau"
- je ne voie aucunes bouches d'insufflation sur le plan... (seulement les bouches d'extractions dans la cuisine, 2 salle de bain, 2 wc). l'architecte c'est trompé et a mit une simple flux ?
Dept : Paris
Up
Dept : Paris
"soffite" =  faux plafond , caisson en sous-face ...
là, je ne comprends pas le "soffite" périphérique  ;
et question phonique, j'aurais des craintes.
Je vous rejoins : il ne me semble pas qu'il ait prévu de double reseau.
il est peut-être déjà ... en pré-retraite ?
HS on :
- j'éviterais le wc adossé à la chambre (phonique)car elle va être terrible cette chambre : évac de l'étage, wc, vmc ... Crying
- comment, sur quoi repose l'angle de l'étage et son poteau (sdb) ?
- garage  avec porte +-350 => curieux comme dimensions : vous ne pourrez pas rentrer 2 voitures.
HS off.
Ah, je ne suis donc pas fou. oui cette architecte à "fait son temps"... mais c'est un ami d'un ami d'un ami...
Pour une construction neuve je trouve ça étrange qu'il n'y est pas de solution plus "élégante" pour passer des gaines de vmc...
HS on :
- l'environnement direct de la maison imposes beaucoup des choses que vous citez (autoroute proche / terrain très petit / etc etc). Par exemple le garage de 3,50 (vous avez l'oeil) c'est pour pouvoir manoeuvrer car à l'extérieur c'est compliquer...
- l'angle de l'étage (sdb si on parle de la même chose) porte sur la dalle en béton du garage.
- Le soffite périphérique (celui qui passe dans la chambre 1 je suppose) avec l'évac d'eau du wc de l'étage sont prévues pour passer dans un grand placard. c'est toujours ça pour atténuer le bruit...
HS off :
Dept : Paris
Dsl je continue Blush
... à moins que : le "soffite périphérique " soit en fait la délimitation d'un faux-plafond -plus bas- pour toute la chambre ?
ce qui permettrait de masquer 1 poutre en retombée ;
car oui, l'angle sdb porte +- au milieu de la dalle garage ...
dalle haute = "plafond du garage" mais vu la portée (5m de large) elle risque d'être dodue car elle sera sans soutien (sans poteau) sur le sol du garage ;
sinon c'est zéro voiture, uniquement les vélos.
idem dans la chambre : sans poteau sur toute la longueur...
il semble qu'il y ait une bonne HSP mais demandez une vue de coupe, vous serez fixé.
et... l'archi fait uniquement les plans ou mission complète ?
car attention aux surprises -financières et techniques- pour la maçonnerie et le reste ;
en CCMI c'est prix ferme et définitif, avec archi ou MOE les devis ou les avenants risquent de piquer.
dsl pour ce hs ce n'est pas la section plans mais j'avoue qu'il y a quelques points qui posent question.
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
sur les plans c'est une simple flux installée en combles (grenier) ... enfin si j'ai bien compris le grenier.
Si votre maison a des faux plafonds (au moins au RdC) il est facile de mettre une double flux, sinon ça sera une vraie galère. Bien sûr aucune entrée d'air aux fenêtres des pièces sèches avec une DF.
Si vous optez pour une DF et que vous la mettez dans les combles (grenier) alors faire une petite pièce basique pour la DF et son bazar (collecteurs par exemple). Et il faut super isoler cette pièce et la rendre étanche ... ne pas isoler le sol de cette pièce basique sera encore mieux.
Si vous voulez des bons tuyaux sur la DF, je vous conseille ce site ICI
Dept : Savoie
Merci Emile les faux plafonds semblent s'imposer en effet.
HS :
il y a des sommiers ou repose des poutrelles dans la dalle de béton pour que ça tiennent Elisa. Wink
(c'est renforcer à cette endroit)
Dept : Paris
Pouvez vous me dire si dans l'idée ma vmc double flux est ok sur le plan la svp :
- faux plafond partout au RC.
- en jaune l'endroit ou les gaines vont montées pour aller au grenier (ce serra habiller dans le placard du haut/cacher).
- en rouge les gaines avec les bouches qui aspirent.
- en vert les gaines avec les bouches qui recrachent.
- pour l'étage on passe les gaines dans le grenier et on fait des trous dans la dalle de béton pour juste passe les bouches.
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/41/6/1570877291-42.jpg
Dept : Paris
et la VMC-DF sera où exactement ?
Dans les pièces sèches, c'est mieux avec des bouches effet Coanda donc placées plutôt au centre de la pièce.
Dept : Savoie
Le moteur est dans le grenier.
j'ai pas préciser, on a supprimer la hotte et la "cheminée" est un poêle à bois.
Dept : Paris
Re, ok et le grenier est où, dans les combles perdues ? Vous avez un escalier pour aller au grenier ou c'est une trappe et de quelle dimension la trappe ?
Dept : Savoie
Avec du faux plafond dans l'escalier on peux faire ça c'est encore mieux on tombe directement dans le grenier comme ça non ?
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/41/6/1570884154-fr.jpg
Dept : Paris
La trappe qui va au grenier est dans le couloir à l'étage (plan de droite)
Dept : Paris
Attention tout de même à pouvoir accéder facilement à la VMC. Le changement des filtres doit pouvoir être fait facilement.
en gros c'est la mer.. pour aller au grenier ... enfin je dis ça je dis rien ! Peut-être est-ce un truc ad-hoc avec une échelle qui vient se poser comme une feuille sur une marche et sans risque.
Désolé mais là je ne suis pas assez "bon" pour faire un plan. Ce que je peux vous dire c'est que votre plan d'installation n'est pas bon selon moi.
Dept : Savoie
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h51
Devis VMC / VMC double flux
