WC Autoportant - Chape ou Sens des Pieds inversés
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 255 fois
Env. 30 message Marseille (13)
J'ai un problème pour la pose de mon WC autoportant à mon étage. Sur un coté de l'évacuation du WC, il y a actuellement un trou de 30cm sur 15cm dans le but d'y passer 2 gaines VMC (8cm diamètre chacune) depuis le rdc.
Pour fixer un des 2 pieds de mon support WC autoportant, j'ai 2 solutions:
1) inverser le sens d'un des 2 pieds (ou les 2 si besoin), c'est à dire que le pied serait vers l'avant du bâti plutôt qu'à l'arrière comme dit dans la notice de montage. Est-ce que cela poserait des soucis? Car je suppose que l'intérêt de les mettre vers l'arrière est pour balancer dans le sens opposé au poids de la cuvette et la personne qui s'y assit...
2) faire une mini chape de 10 cm sur 15 cm en plein milieu du trou actuel pour pouvoir mettre le pied du wc autoportant qui me pose problème vers l'arrière du bâti. Je ne sais par contre pas comment faire pour faire une chape solide ainsi? Des idées?
Je joins 3 photos pour que ce soit un peu plus clair.
Merci beaucoup
[img]no[/img]
De : Marseille (13)
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Vous soudez une platine, quand je dis platine, c'est un fer plat de 100 x 10 mm. Longueur à définir par rapport à l'arrière. Il faut que cette platine repose bien dans le fond, pour pouvoir la sceller avec du béton. A l'avant vous pouvez mettre une ou 2 chevilles métallique. Si vous êtes pas en mesure de souder, vous pouvez faire par vissage.
Dept : Bas Rhin
Merci pour votre réponse. Par contre je ne suis pas sûr de bien comprendre comment procéder.
Je dois creuser l'arrière pour y enfoncer la platine? Ou juste la maintenir avec du béton sur le mur (que ce soit la chape ou parpaing)? Je suis plutôt néophyte donc je ne comprends pas bien comment cette plaque va tenir.
Et à quel niveau dois je mettre la platine ?
Si vous pouvez m'expliquer différemment svp Merci
De : Marseille (13)
Oui. Il faut que la plaque ( vous pouvez aussi prendre un tube carré de 40 x 40 ) repose à l'arrière, et la bétonner pour la rendre stable.
Dept : Bas Rhin
Ok donc je mets une plaque qui va de l'avant à l'arrière de mon trou.
Les 2 côtés les plus longs de cette plaque ne seront pas scellés puisqu'il y a un vide de chaque côté (enfin plutôt des gaines vmc mais on peut considérer ça comme du vide) et je scelle les 2 cotés les plus courts qui touchent l'avant et l'arrière de la chape qui a été cassée.
Je pensais que juste cimenter côte à côte plaque contre chape n'allait pas être solide. Merci
De : Marseille (13)
En réalité je ne suis pas sûr d'avoir bien compris.
Je mets une plaque de fer ou un tube carré façon treilli soudé, et après je fais un coffrage et je coule du béton pour refaire une chape sur cette partie là ?
Ou j'ai mal compris ?
Je me rends compte ne pas avoir précisé qu'il y a une chape existante sur les parpaings et poutrelles. Et ce n'est pas évident de trouer pour passer une platine entre la chape et les parpaings ou dans la chape.
De : Marseille (13)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 19h10
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
