Pompe a chaleur DAIKIN Problème débit d'eau Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 293 fois
Env. 10 message Combrit (29)
Je viens de remettre en marche ma pompe à chaleur DAIKIN ALTHERMA installée en 09/2015 et elle affiche un code erreur "problème débit d'eau" avec le manomètre de l'appareil sans pression ?
Jamais eu de problème jusqu'à ce jour.
J'ai un planché chauffant au rez de chaussée et des radiateurs à l'étage.
Les 2 pompes de circulation circulent normalement et la pression normale sur le manomètre du plancher chauffant.
Bouchon au niveau de l'arrivée d'eau de l'appareil ?
Merci par avance de vos commentaires
Lolo
De : Combrit (29)
Sujet résolu !
Si vous avez un robinet ou une vanne de remplissage, rajoutez de l'eau pour faire monter la P° sur le mano de la PAC.
De : Langeais (37)
Membre ultra utile Env. 5000 message Haute Savoie
Bonjour Loren29120,
Avez-vous une photo de votre installation ? Je ne comprends pas bien où sont situés vos 2 manomètres et comment l'un peut être à 0 et l'autre indiquer une pression normale (p = ?).
Avez-vous des débimètres sur vos différents circuits et sont-ils suffisemment ouverts ? En effet (cf doc Daikin) il est important de conserver un débit min. même si certains thermostats se ferment.
Dept : Haute Savoie
Bonjour et merci de vos messages.
Après avoir ouvert le robinet tout à l'heure comme vous l'avez conseillé, j'ai identifié une fuite au niveau d'un boulon dans le circuit qui alimente les radiateurs de l'étage.
J'ai changé le joint et désormais à priori ça marche.
Merci votre aide.
Bonne soirée
Lolo
De : Combrit (29)
J'espère être au bon endroit pour expliquer mon soucis.
Pac daikin altherma monobloc monophasé basse température.
Pour remplacer ancienne chaudière à fuel pour chauffage seulement. Radiateurs anciens.
Erreur débit d'eau 7h-01
Le débit varie en permanence et lorsqu'il passe à zéro la pac se met en sécurité et affiche le code erreur.
Un chauffagiste me dit que c'est le circulateur qui pose soucis car il ne devrait pas afficher zéro.
Problème impossible de trouver un circulateur ressemblant à celui que j'ai dans le monobloc hydraulique....
J'ai nettoyé le filtre tamis qui était plutôt propre
Je vous met en lien les photos si quelqu un sait où je peux trouver ce circulateur particulier
Je vous remercie !
Voici la photo du supposé circulateur
[img]no[/img]
Où sont les photos ,
Passez pas un hébergeur d'image.
De : Langeais (37)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 11h59
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
