Sextion cable tableau elec pisicne intérieure
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 167 fois
Env. 30 message Vienne
Bonjour, quel section de cable il faut ?
J'ai mon tableau électrique de la pisicne qui sera branché sur mon tableau electrique principal de la maison, il est a 40 mètres, ma consommation de mes équipements pisicne:
pompe a chaleur air air: 1300w
Pompe a chaleur air eau: 1400w
Déshumidificateur: 800watts
Pompe filtre: 500w
Pompe nage contre courant 1500watts
Eclairage intérieure: 200w avec quelques prises.
Soit un total d'environ 7200 watts. Que me faut il en section de cable de min tableau élec principale a min tableau elec de pisicne ?
Dept : Vienne
En supposant que le tableau principal soit à côté du disjoncteur EDF, il est d'usage de tabler sur une chute de tension maxi d'environ 2% dans la liaison.
Pour 7200W sur 40m :
- du 3G10² occasionnera une chute de tension maxi de 2,5%
- du 3G16² occasionnera une chute de tension maxi de 1,6%
Tout dépend donc de la marge que vous voulez vous donner.
Carminas
Dept : Cantal
Qu'est ce qui est le mieux ? Sachant que le tableau électrique il y aura que tout ce qui appartient a la pisicne intérieure. Va falloir que j'augmente mon abonnement edf aussi cest meme sur ?
Dept : Vienne
Dans les faits tout ne fonctionne pas à fond simultanément.
Si vous voulez minimiser les coûts partez sur du 10²
Si vous voulez être large prenez du 16².
Pour l'abonnement, pas certain le mieux est de voir à l'usage ce que cela donne et de n'augmenter que si nécessaire.
Sachant qu'augmenter l'abonnement ne coute que 2EUR par mois.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Dans les faits tout ne fonctionne pas à fond simultanément.
à la vue de l'autre fil de discussion il y a fort à parier que tout fonctionne en même temps mais je serais d'avis pour partir sur 5700W
Steph
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 23h07
