éclairage et 2 prise sur meme disjoncteur Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 270 fois
Env. 30 message Haute Saone
Bonjour a tous
je reviens vers vous pour  un soucis au niveau de ma rénovation électrique
je m explique
l éclairages et les 2 prises de chaque pièce sont relié ensemble
quand je coupe le disjoncteur de 16 a de la chambre sa me coupe les prise + la lumière
et ainsi de suite chambre par chambre  salon salle a mangé salle de bain
sachant que je vais refaire a neuf ma cuisine je retire tous a neuf pour le plan de travail
donc les circuit dédié etc sa pas de probleme
par contre pour le reste je pensait que c était séparé et je voulais  juste retiré les cables avec la terre sans pour autant remettre des prise partout
ma question es ce que sa pose probleme si je retire juste mon cable r02v 3g1.5 depuis l ancien tableau pour resté a l identique mais avec la terre au prise
Dept : Haute Saone
Sujet résolu !
Je n'ai pas compris la question
Carminas
Dept : Cantal
Bon je m explique
j ai acheté une maison des année 70 de 1965 pour etre plus prècis
l Electricité a déjà du être refaite partiellement mais quand je ne c est pas
mon premier problème était d avoir pour le garage ( sous sol complet ) et pour la cuisine des tableaux a plombs
donc c est pour cela au garage je repart a neuf d un tableau 3 x 63 a pour cuisine et garage complet
mon compteur edf étant a coté de se nouveau tableau pas de problème je retire en 16 mm du compteur au tableau
je vais retiré une terre au propre neuve car l ancienne la section est trop petite (relevé dans le diagnostique )
puis-je la gardé quand meme pour racordé les 2 terre a mon nouveau tableau ?
après je part du dessus de mon nouveau tableau en 10 mm dans du plexo a mon  tableau du premier étage
la tous se complique le tableau est assez récent mais les gaines sont en fer
se tableau regroupe avec 1 disjoncteur 16 A dédié  par pièce
4 chambres
salon
salle de bains
salle a mangé
c est sur se meme tableau que l eclairage de chaque piece et leur prise respective (2 prise ) sont cablé ensemble
ma question principale au sujet
puis-je tous simplement recâble toute mais pièces  en 3g 1.5 sans tous cassé sachant que la norme nfc 15-100 l autorise ?
merci d avance pour vos réponses
Dept : Haute Saone
Vous etes dans le cadre d'une installation existante, sans doute aux normes de l'époque à laquelle les différentes couches de l'installation ont été faites.
Vous n'avez donc obligation de rien, mais c'est pertinent de mettre a minima en sécurité
Citation: Puis-je la garder quand même pour raccorder les 2 terres à mon nouveau tableau ?
Si j'ai bien compris vous avez une ancienne terre de section trop faible et vous allez faire une nouvelle terre de section correcte.
Vous pouvez conservez les deux terres à condition qu'elles soient interconnectées
Citation: Puis-je tous simplement recâbler toute mes pièces en 3G1.5 sans tout casser sachant que la norme NF C15-100 l'autorise ?
Vu que la norme l'autorise bien entendu vous pouvez le faire.
Attention du 2,5² est obligatoire pour certains circuits qui peuvent éventuellement se trouver dans les pièces que vous évoquez : lave-linge, sèche-linge, chauffe-eau...
Sinon pas de problème pour le 1,5² pour des circuits prises classiques (8 prises maxi) ou des circuits d'éclairage (8 points d'éclairage maxi)
Ne pas oublier de mettre un disjoncteur (50A maxi) au départ du câble 10² vers le tableau du 1er.
Carminas
Dept : Cantal
Oui les 2 terre seront interconnectés avant tableau
pour tous se qui est remis a neuf depuis le tableau neuf tous sera au norme tous les disjoncteurs 20 A pour les circuit dedié
1 inter diff 63 type ac
- 20 a lave vaisselle 3 g 2.5
- 20 a four 3 g 2.5
- 20 a 6 prise cuisine plan de travail 3 g 2.5
- 20 a chaudiere fioul 3 g 2.5
- 16 a 4 prise cuisine 3 g 1.5
- 10 a 3 eclairage cuisine 3 g 1.5
- 2 a vmc
1 inter diff type 63 ac
- 20 a machine a laver 3 g 2.5
- 20 a seche linge 3 g 2.5
- 20 a frigo annexe ou congelateur 3 g 2.5
- 16 a prise bureau 3 g 1.5 ou 3 g 2.5
- 16 a prise salle cinema 3 g 1.5 ou 3 g 2.5
- 10 a eclairage bureau salle cinema 3 g 1.5
- 10 a eclairage buanderie cave et atelier 3 g 1.5
- 32 a plaque induction 3 g 6
- 20 a + 2 a + heure creuse ballon eau chaude 3 g 2.5
pour le tableau du premier c est obligé de mettre un disjoncteur  32 A  ?
parce que il y a un inter diff de 40 a dessus le tableau du premier
Dept : Haute Saone
Ce que je ferais :
En rouge obligatoire
En orange Facultatif
Par rapport à la dernière version de la norme
- 16 a lave vaisselle 3 g 2.5
- 20 a four 3 g 2.5
- 10 a chaudiere fioul 3 g 1.5
- 20 a 4 prise cuisine 3 g 2.5
- 2 a vmc
- 16 a seche linge 3 g 2.5
- 16 a frigo annexe ou congelateur 3 g 2.5
- 16 a machine a laver 3 g 2.5
Oui 32A ou 40A (voire 50A si besoin de beaucoup de puissance)
Un disjoncteur protège contre les surcharge et court-circuits
Un interrupteur différentiel 30mA protège contre les défauts d'isolement.
Ce n'est pas le même rôle
Vous inspirer de ceci :
Carminas
Dept : Cantal
Mon tableau est pré équipé
2 interrupteurs différentiels Schneider XE 30mA 63A type AC auto
1 interrupteur différentiel Schneider XE 30mA 63A type A auto
3 disjoncteurs 10A auto
6 disjoncteurs 16A auto
6 disjoncteurs 20A auto
1 disjoncteur 32A auto
2 disjoncteurs 2A auto
donc j ai jonglé avec se que j ai
pourquoi remplacé les 20 A par des 16 A ?
Dept : Haute Saone
Ok
Vous faites au mieux
A part les remarques en rouge, ce n’était que des suggestions
Carminas
Dept : Cantal
D accord donc machine a laver sur le inter diff A
franchement au vue de tous les forums que je regarde est que je vois ton pseudo tu est d une grande aide a tous le monde merci carminas
Dept : Haute Saone
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 02h03
