Mettre à niveau un mur d'entrée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 251 fois
Env. 10 message Rhone
[img]no[/img]
Je rénove une maison des années 70 et après changement de ma porte d'entrée, qui a été posée droite, il apparait que le mur penche: en bas le cadre touche et en haut de la porte j'ai 1 cm d'écart (cf photos).
Je me pose la question suivante sachant que mon mur est en brique   platre: dois je tenter un enduit ou enduit colle pour tenter de ratisser l'ecart ou il y a trop à combler? ou du patre? ou carrément coller du placo BA6 dessus ?
Merci pour vos conseils.
liens vers photos :
https://ibb.co/R0dD1SP
https://ibb.co/LRbL3vn
Pierre
Bonjour, Je crois que si c'était moi, j'en profiterais pour mettre du placo avec un peu d'isolant derrière, déjà ça couperait le froid, et ça permettrait de remettre à niveau, mais attention, ça ne pourra pas être aligné avec le dormant de la porte, mais ce n'est pas très grave. Mais installer une porte neuve et étanche alors que le mur ne doit pas être du tout isolé, (vu l'année de construction) ca risque de causer des soucis.
Attention aux rénovations où l'on rend tout bien étanche, souvent on est obligé d'installer une VMC, sinon on a des soucis d'hygrométrie trop importante.
Bonjour et merci pour votre réponse. Oui avec la porte, les fenetres y sont passées aussi, ainsi que la VMC (on est parti sur une simple hygroreglable). En fait les murs sont un peu "isolé", avec un isolant qui je pense est tasse depuis le temps mais il a le mérite d'exister.
pour 1 cm d'écart, vous bourrez avec du plâtre.
vous finissez proprement, et basta.
Il n'y a que vous (et nous maintenant) qui y feront attention en étant chez vous.
De : Saint-jeannet (6)
Env. 200 message Herault
Faire un joint au mastic que l ont peut peindre
Dept : Herault
Merci pour vos reponses,
Je crois que je vais partir soit sur du plâtre soit sur un enduit de dégrossissage. D’après ce que j’ai pu lire le plâtre est pas évident à travailler pour un novice comme moi. A voir....
Enduit de rebouchage ou joint mastic.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 18h11
Photos d'enduits
Photos d'enduits
