Branchement tableau électrique
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 236 fois
Env. 60 message Neubourg (67)
Bonjour, je suis à l'état du branchement électrique sur mon tableau, un consuel doit passer vérifier, mais j'ai quelques questions...
en guise de GTL, j'ai installé une armoire électrique métallique (industrielle) car j'ai besoin de place, c'est une grande maison avec des dépendances, et certaines seront raccordé par la suite.
je voudrais mettre des borniers pour raccorder chaque volets électrique (il y en a 18!) à chaque fois j'ai une gaine qui vient depuis le volet à l'armoire, est ce possible? ce sont les borniers en haut à droite.
je voudrais mettre 2 ou 3 groupes de volets, sur un disj. de 10Amp, venant à chauqe fois d'une autre int. diff. mais je voudrais aussi rajouter un fusible de 2 Amp sur chaque volet, au moins comme cela si il y en a un qui surchauffe, le fusible lache avant que le moteur crâme...
et je voudrais faire de même avec la répartition de la puissance, mettre des borniers avec des ponts (en haut à gauche), et partir sur chaque inter diff en tête d'une série de disj. suis-je dans les normes?
pour les terres, je peux faire pareils??
autre chose, pour la liaison bornier-inter diff, je peux la faire en câble souple avec embouts?
merci pour vos retours
branchement bornier autorisé?
« branchement bornier autorisé? »
De : Neubourg (67)
La description de ce que vous voulez faire n'est pas très claire.
Mais de ce que j'ai compris c'est bien conforme à la norme.
Mais autant de disj 2A pour éviter que le moteur crame me semble un peu surdimensionné.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 500 message Essonne
Tes petits ponts de câble entre disjoncteurs, c'est quoi les calibres de disjoncteurs en dessous ?
Parce que des petits ponts comme ça de disjoncteur à disjoncteur en 2,5mm² ...
Si comme je crois le lire c'est des 20A derrière ...
L'avantage c'est que le tableau cramera avant tes moteurs de volets roulants ...
Merci pour vos réponses ? je détaille un peu plus..
1. les ponts de disjoncteurs en disjoncteurs sont provisoires, les barrettes doivent venir d'ici peu, j'avais reçu les mauvaises...
2.il n'y aura pas 1 disjoncteur par volet, mais 1 fusible de 2Amp. il existe des borniers avec un fusible incorporé, et je mettrais 6 volets en parallèle sur un disjoncteur de 10 Amp.
3. donc faire la répartition avec des bornes industrielles, le consuel accepte?
De : Neubourg (67)
Bonjour les fusibles sont interdit depuis quelque années
Ok, donc si connecte les volets sur les bornes SANS fusible, c'est OK?
De : Neubourg (67)
Pas de problème pour les bornes industrielles
L'essentiel est qu'il y ait un disjoncteur sur le circuit.
Carminas
Dept : Cantal
Parfait! une fois tout cablé, je mettrais le schéma et une photos pour v
alidation!
De : Neubourg (67)
Encore un truc; pour aller du bornier aux disjoncteur différentiel, je peux prendre du câble souple et y mettre des embouts?
De : Neubourg (67)
Et le nombre de disj. divisionnaires est de 8 max. par différentiel?
De : Neubourg (67)
Hello,
Oui, pour le câble souple, avec embouts sertis obligatoire.
Et oui, selon l'article 10.1.4.7.3.2 de la 15-100, c'est 8 départs max sous un différentiel ( dans le cadre d'une installation neuve ).
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 11h50
