Questions sur maçonnerie de briques à la chaux
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 172 fois
Env. 40 message Puy De Dome
Je suis en cours de réalisation d'un escalier extérieur en pierre et brique (à la chaux NHL 3,5) . J'avais déjà utilisé la chaux pour consolider et rejointoyer des vieux murs mais c'est ma première véritable réalisation en maçonnerie, qui plus est avec des briques, j'ai donc quelques interrogations de débutant.
J'ai lu, ici et ailleurs, qu'il était conseillé de bien mouiller les briques avant de les poser, pour éviter qu'elles ne pompent l'eau du mortier : c'est donc ce que j'ai fait (et j'ai été surpris de la quantité d'eau qu'elles absorbent : 7 briques plongées dans un seau d'eau, le niveau a baissé de près de 2 cm). Certaines briques après la pose sont sujettes à des efflorescences. J'ai recherché sur le net les causes et mesures préventives et ... différentes sources indiquent de stocker les briques à l'abri des intempéries et de ne pas mouiller les briques avant la pose. Donc si je ne les mouille pas, j'ai moins de risques d'efflorescences mais des problèmes d'adhérence, et l'inverse si je les mouille ? pas moyen de concilier les deux exigences (adhérence, minimiser les efflorescences)?
Pour traiter les efflorescences, j'ai souvent lu que le vinaigre blanc pouvait être utilisé ou de l'acide chlorhydrique dilué : si je le fais dès leur apparition, n'y a t'il pas un risque qu'elles reviennent ensuite si le processus chimique est toujours en cours et si les briques n'ont pas suffisamment séché ? (il faut compter combien de temps pour que la brique évacue l'humidité du trempage avant la pose ?)
J'ai utilisé des briques anciennes de récupération, et je pensais les protéger avec de l'huile de lin + térébenthine : je suppose qu'il faut attendre qu'elles sèchent avant de les huiler pour ne pas enfermer l'humidité ? selon le délai qu'il faudra, les températures pourraient commencer à être basses ; l'huile de lin risque de ne pas sécher ? y a t'il une température en dessous de laquelle il ne faut pas l'appliquer?
Enfin, j'aimerais avoir une idée du délai nécessaire pour qu'un assemblage de briques à la chaux soit résistant ; à la base de l'escalier j'ai empilé 5 briques (posées à plat) il y a une dizaine ou douzaine de jours. j'ai voulu plaquer une planche verticale sur ce mini pilier en intercalant un bout de planche sur toute la hauteur des briques pour répartir l'effort avec un serre-joint à une main et ... patatras, dès le début du serrage, le "pilier" de briques s'est descellé à la base.
merci d'avance pour vos avis éclairés
eseb63
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 23h48
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en bois
