Hotte qui condense / Goutte Comment éviter?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 339 fois
Nous venons d'installer notre cuisine équipé avec la hotte qui va avec. Premier test aujourd'hui et la hotte fait des gouttes.. des grosses goutes...
La hotte est relié par une évacuation de 2M5 en alu souple 120, elle monte droit pendant 45Cm ensuite elle forme un coude a 90° et se couche sur les meubles vers l’extérieur.
La hotte est muni d'un clapet anti retour, et a la l'extérieure j'ai choisit les trappes a ailettes qui se ferme quand la hotte n'est pas utilisée.
Du coup.. Que dois-je faire? :(
Merci d'avance
Quand la condensation se forme à l'intérieur de la gaine d'évacuation on peut soit poser un té à purge sur le conduit, soit utiliser de la gaine isolée pour limiter le problème.
Cordialement.
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
Il doit y avoir une réserve d'eau quelque part... La gaine n'étant pas isolée il se forme de la condensation à l'intérieur et au bout d'un moment ça déborde et coule par la hotte.
Il faut donc, idéalement, isoler la gaine...
Cuisiniste 3.0
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
Merci pour vos réponses, même si la gaine est a la même température que la pièces?  voici un schéma
la gaine à été installé Samedi, et on a remarquer le problème aujourd'hui avec la cuisson des légumes (marmite d'eau bouillonnante)
Merci d'avance pour vos réponses
Pas de confirmation ? :(
Et bien non, la température en sortie n'est pas la même, donc point de rosée, donc eau.
Dept : Cotes D'armor
D'accord merci, du coup quel isolant ? merci d'avance
Moi, je la remplacerai par une gaine alu isolée, on en trouve partout en gsb normalement.
Bonjour, Merci pour vos réponses. J'ai continué l'investigation et en fait ça ne coule pas par la gaine, mais c'est la vapeur qui condense sur les grilles anti graisse...
Nos test se fait avec de l'eau qui bouille.
J'avais jamais remarqué se problème sur mes précédentes hottes... bien qu'ici la température est assez faible car le poele sera livré que le 30 mais quand même on a 20° dans la maison +-
J'ai vu qu'il fallait allumer la hotte quelque minute avant, je vais refaire le test dans l'aprem
Env. 20 message Corse
TerenceD a écrit:Bonjour, Merci pour vos réponses. J'ai continué l'investigation et en fait ça ne coule pas par la gaine, mais c'est la vapeur qui condense sur les grilles anti graisse...
Bonjour j’ai exactement le même problème que vous avec la même installation , avez vous réussit à résoudre le problème ?
Dept : Corse
Membre utile Env. 100 message Ile De France (77)
Moi j'ai remarqué que j'ai le problème lorsque je fais bouillir de l'eau assez longtemps et que je mets la hotte au 1er niveau d'aspiration. Si je la mets au dernier niveau. Je n'ai pas de problème.
De : Ile De France (77)
J'avais ce souci avec une hotte à évacuation et je l'ai aussi avec une hotte a récupération si je ne la mets pas en vitesse max, que je réduis par la suite
Par contre, je la nettoie très souvent car la graisse colle énormément aux bords des filtres y compris les filtres à charbons sur le groupe moteur.
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h36
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
