Mauvais contacts électriques ? Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 362 fois
Env. 50 message Hauts De Seine
dans ma maison de 1987 avec tableau électrique de l'époque (fusibles et sans interrupteur différentiel), depuis quelques semaines j'ai plusieurs soucis sur l'électricité partout dans la maison.
Certaines lumières scintillent et surtout je constate ces problèmes électriques sur les appareils équipés de moteur car lorsqu'ils sont en fonctionnement on entend leur vitesse accélérer/ralentir comme la hotte ou le micro-onde.
J'ai bien resserré toutes les vis sur le tableau électrique et même les dominos dans une grosse boite de dérivation au sous-sol mais rien n'y fait, j'ai toujours ces problèmes.
Je n'entends pas de grésillement ni dans le tableau ni ailleurs ni constate de fil brûlé fort heureusement.
Je ne sais pas quoi mesurer pour comprendre d'où vient le problème. J'ai bien essayé de disjoncter le maximum de choses sur le tableau pour voir sur quel circuit était le problème mais ce n'est pas flagrant à constater facilement à vue d'oeil sur certains appareils.
J'ai juste mesuré les Volts sur quelques prises dans la maison. Sur une durée d'une 10aine ou 15aine de minutes ça peut varier de 229 à 237V avec une moyenne plutôt autour de 234V je pense. Est-ce normal cette variation ?
Quelle pourrait être la cause de cette instabilité sur toute l'électricité de ma maison d'après vous ?
Sinon pour info j'ai bien dans l'optique de refaire tout mon tableau électrique à terme mais pas sûr que ça va résoudre le problème si le problème vient d'autre part.
Merci de vos avis éclairés.
Dept : Hauts De Seine
Bonjour, cela vient peut être du réseau, voyez avec EDF, ils ont les appareils pour contrôler
faites un essai en allumant tout et mesurez la tension que vous avez à l'arrivée de courant. Êtes vous seul sur la ligne? Proche de quelque chose (une usine ou autre) qui pompe le courant et qui provoque une baisse de tension?
De : Bétheny (51)
Salut
ce n'est pas ces quelques volts de baisse de tension qui font ralentir les moteurs ou scintiller les lampes.
ce serait plus une variation de la fréquence (hertz)
Dept : Charente Maritime
La norme prévoit que le fournisseur d'énergie te doit 230 +/- 10% soit entre 207 V et 253  V. Donc tout va bien de ce côté là !...
Les lumières qui scintillent ; ne serait-ce pas des luminaires à LED ???
La hotte a plusieurs vitesses de fonctionnement. Les baisses de tension peuvent perturber la commande du moteur, comme si l'utilisateur changeait de vitesse. Le soucis n'est pas sur le moteur mais sur sa commande... (c'est une hypothèse)
çà ne coûte rien de signaler tes problèmes à ton fournisseur d'énergie
Et avant tout, la 1ère intervention à faire est d'insérer un différentiel 30mA en tête de ton tableau de distribution. Il en va de ta santé et de celle de tes proches.
et mieux vaut ne pas attendre la rénovation de ton installation !
JC
Difficile de vous rendre compte je pense de ces légers scintillements ou ralentissements/accélérations, je vais essayer d'être un peu + précis :
Les scintillements ne sont pas en permanence et sont très légers, pas de gros clignotements. Ils touchent aussi bien des ampoules LED que des bonnes vieilles ampoules halogènes.
Pour les variations de vitesse de moteurs, ils n'ont pas non plus lieu en permanence et la différence de vitesse n'est pas flagrante, c'est juste que l'on entend le bruit varier légèrement de ces moteurs, ce n'est pas comme si ça changeait de vitesse par grand palier comme si on choisissait une vitesse bien différente par les boutons de la hotte par exemple.
Ma maison est dans un quartier pavillonnaire en région parisienne, pas de grosse usine dans le coin que je sache), alimenté en sous-terrain avec compteur à l'extérieur.
Passé en Linky il y a un peu + d'un an. Pour l'anecdote : A l'époque le remplacement s'est mal passé, aucun RDV fixé : Après m'avoir coupé le courant directement dans la rue pendant que j'étais absent le technicien m'a téléphoné 5 min après pour me demander si j'étais d'accord pour qu'il le remplace en mon absence (alors qu'il avait déjà commencé) donc mis sur le fait je ne pouvais qu'accepter. Le lendemain un nouveau technicien (le responsable de celui de la veille) se présente à mon domicile et sonne pour me dire qu'il doit à nouveau couper le courant car la veille le technicien a fait n'importe quoi, il avait fixé le compteur Linky avec du scotch !
Mais après ce remplacement de compteur je n'avais pas de problème sur la stabilité du courant chez moi.
Donc vous ne pensez pas que ça puisse être dû à un faux contact ou court-circuit quelque part, bref un problème chez moi mais plutôt sur le réseau avant d'arriver chez moi ?
Dans ce cas je vais voir avec Enedis s'ils peuvent voir quelque chose mais j'imagine que leur intervention sera payante. Pour mon fournisseur Direct-Energie je ne pense pas qu'ils feront quelque chose.
Je suis bien conscient que le + important chez moi serait d'installer d'abord le différentiel 30mA (surtout avec un enfant de 2 ans) mais je voudrais le faire en remplaçant tout le tableau par un Legrand avec des modules sans vis (dont les différentiels) pour me faciliter un peu le travail qui risque d'être difficile avec actuellement un neutre commun et surtout j'ai peur des fils trop courts pour le remettre en bipolaire. Croyez-vous que remplacer tout le tableau avant de résoudre mon problème de "scintillement" n'est pas gênant ou pourrait même m'aider à résoudre mes soucis ?
+1 pour les 10% de marge (j'ai eu le pb sur une chaudière fuel, le bruleur ne supportait pas les baisses)
relevez les heures où le problème survient :
peut-être trop de "tirage" en même temps (constructions neuves, chauffage elec -ou autres gros consommateurs- chez certains...)
Un inter diff Legrand 30mA 40A, c'est 30EUR.
en 63A, c'est 50EUR.
et un gamin de 2 ans qui va bientôt mettre ses doigts un peu de partout,...
ça ne me gêne pas de mettre 50€ dans un différentiel maintenant mais je n'ai pas encore calculé comment le choisir et je ne suis pas sûr que le modèle que j'achèterai pour un futur tableau avec modules sans vis sera compatible avec mon vieux tableau qui lui nécessitera d'y visser au moins un fil de phase et neutre.
Il ne me reste pas non plus beaucoup de place (beaucoup de modules pour chauffage électrique) donc pour l'instant je ne pourrais mettre qu'un seul différentiel pour toute l'installation, est-ce possible ?
Je pense prendre un Legrand Drivia de 3 lignes de 18 modules (si on peut garder le bornier de terre en haut au lieu de le mettre en bas ça m'arrangerait) car je suis contraint à 50cm en hauteur en plus.
Ou alors il faut aussi que j'achète cela en plus pour utiliser temporairement dans mon vieux tableau :
raccordement filaire pour interdifférentiel à bornes auto
En restant chez Legrand et en voulant du matériel réutilisable facilement dans votre futur tableau, prendre un interrupteur différentiel 30mA 63A type peignable 2 modules 4 116 51 raccordé avec la borne 4 052 09 que vous avez mis en lien au dessus.
Vous devriez pouvoir le caser à droite de la rangée du milieu.
L'alimenter avec l'arrivée EDF et en sortie alimenter les 2 borniers phase/neutre
Carminas
Dept : Cantal
A force de défaire/refaire les branchements sur mon tableau électrique actuel pour l'étudier, je ne constate plus de clignotements. Faut dire que quand même les cables d'alimentation de 16mm2 provenant du disjoncteur général ne rentrent même pas complètement dans les borniers du tableau qui doivent accepter au maximum du 10mm2 peut-être ça doit pas aider. Alors est-ce que c'est de tout revisser qui a résolu mes soucis, on ne le saura peut-être jamais.
J'ai même démonté la planche sur laquelle était fixée le tableau pour voir ce qui s'y cachait et j'avoue ne pas être déçu comme vous pouvez le voir sur la photo.
Il me reste quelques neutres pour lesquels je dois trouver le circuit correspondant et bien m'assurer qu'il reste un peu de longueur si je veux déplacer quelques modules dans le futur tableau que je prépare.
Je clos ce sujet (pas d'action spéciale pour vraiment le cloturer ici ?) et j'en ouvrirai surement un autre pour avoir les avis du forum sur mon futur tableau.
Merci pour vos avis éclairés. A+
ça y est, j'ai réfléchi au remplacement de tout mon tableau : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-387613-avis-nouveau-tableau-electrique.php
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 16h48
