Treillis dans dalle
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 245 fois
Env. 30 message Brux (86)
apres plusieurs recherche je ne trouve nul part un sujet pour savoir ou mettre le treillis dans une dalle de 20 cm
en partie basse , c es ta dire 5 cm du sol,  ou en partie haute 15 cm du sol.
c est une dalle pour une piscine enterré en kit
De : Brux (86)
Env. 20000 message Gard
cherchez peut-être sur le forum piscine ?
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
je mettrai le treillis au centre, il n'y a pas de règle particulière, sauf qu'il ne faut pas le mettre au bord, on voit souvent du béton cassé car le fer était près du bord et à la longue la rouille se met et fait claquer le béton
De : Bétheny (51)
Sur le forum piscine jamais eu de reponse a ce sujet
donc pas d importance , pas evident quelqu un m a dit plus vers le haut à 5 cm du haut pour eviter les fissures, jsais pas trop
De : Brux (86)
 Sur la mienne j'ai posé 2 treillis espacés de 10 cm , pour une dalle de 25 d'épaisseur :
Dept : Maine Et Loire
Bonjour 500 XT vous a donner en partie la réponse, deux treillis, et normalement on pose de chaînages 10*10 entre les deux
Oui mais pour mon cas je met 1 seul treillis pour dalle de 15 cm comme le préconise mon manuel, mais il ne dit pas a quel niveau le mettre.
De : Brux (86)
Peu importe ou tu le mets, ils seront toujours au mauvais endroit
Bon ok merci je vais donc le mettre au mauvais endroit ...lol
De : Brux (86)
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
A la base j'aurais dit 5 cm au dessus du sol pour garantir l'enrobage. Après si vous le mettez en partie supérieure, ça devient un radier
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Bonjour, le rôle d'un treillis c'est d'empêcher la figuration, s'ils et trop fin il perd de son efficacité, et pour les dalles de piscine c'est encore plus complexe, après chacun et libre de faire ce qu'il veut chez lui;
Le dosage du béton
Le dosage du béton
