Plaque commande wc suspendu grohé
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 584 fois
Env. 10 message Var
le constructeur de notre maison individuelle a installé à notre demande 2 wc suspendus (marque GROHE). les plaques de commande de ces 2 wc possèdent 2 boutons (1 petit et 1 gros) : si je ne me trompe pas, la différence entre les 2 boutons a pour but l'économie d'eau non ? une petite chasse d'eau pour les petites commissions et 1 grosse chasse d'eau pour les grosses commissions : notre problème est que quelque soit le bouton utilisé c'est la même quantité d'eau qui coule : pourquoi cela ne fonctionne pas ? si vous avez des suggestions, merci d'avance.
cdt.
Dept : Var
Membre utile Env. 800 message Gers
Simplement un problème de réglage, il suffit de sortir la plaque et tourner les vis derrière pour modifier la quantité d'eau
Dept : Gers
Env. 10 message Var
Bonjour kika-75....aucune vis derrière la plaque....
Dept : Var
Membre utile Env. 600 message Tarn Et Garonne
Réglage comme ça:
Dept : Tarn Et Garonne
Env. 10 message Var
Bonjour HAIKO82...merci pour votre réponse : suis très sceptique, j'ai pas reconnu le dessin de notre plaque mais nous allons regarder cela ce we...si ça ne fonctionne pas je prendrais une photo de la plaque.
Dept : Var
@coconuts83: une photo de la plaque, et une autre du mécanisme plaque enlevée permettrait peut-être de t'aider plus
Dept : Gers
Env. 10 message Var
Kika-75...bonjour...désolée j'ai 5 photos de ma plaque mais je n'arrive pas à vous les envoyer...je craque !! ) je ne comprends pas la marche à suivre :-((
Dept : Var
@coconuts83: je crois qu'il y a des post voire même un tuto qui explique comment poster des photos sur le forum
Dept : Gers
Env. 10 message Var
kika-75...voilà et merci pour vos réponses
Dept : Var
Env. 10 message Var
Bonjour...est ce que HAIKO82 aurait une suggestion aux vues de mes photos ?
merci d'avance
Dept : Var
Env. 10 message Var
merci d'avance
Dept : Var
A part démonter le flotteur (2eme photo) pour voir si le réglage se fait à cet endroit, puisque c'est ce que semble indiqué la doc, je n'ai aucune suggestion.
Env. 40 message Nord
coconuts83 a écrit:Bonjour
cdt.
Bonjour, votre post date mais avez vous trouver une solution ? Je suis dans le même cas de figure.
Env. 20 message Paris
Bonjour, je rencontre également le même problème donc je me permets de relancer ce sujet… Merci
Dept : Paris
Env. 10 message Loire
J'ai le même souci. En sortant la plaque du bouton poussoir, je m'aperçois qu'il y a deux emplacements prévus pour deux tuyaux de déclenchement. Or un seul est raccordé, celui de la grande capacité. Ne faudrait-il pas raccorder la petite de l'autre côté ?
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 mois
Dans mon cas, je crois qu'il s'agit du mécanisme Grohe AV1, qui "se raccorde par un seul capillaire à l'arrière de la commande", donc a priori pas de souci de ce côté là.
Si j'ai bien compris la petite chasse est réglable de 3 à 4.5L et la grande chasse de 6 à 9L. Mon hypothèse est que la différence de réglage entre la petite et la grande chasse est peu perceptible (4.5L / 6L). J'envisage de démonter le mécanisme pour tenter de mettre la petite chasse au minimum…
Tenez-nous au courant si vous trouvez une solution de votre côté svp.
Dept : Paris
Ok, j'avais l'impression de voir un deuxième contracteur sur votre photo. Merci.
Dept : Loire
P.-S. J'ai fini par trouver les vidéos pour les réglages (il faut être inscrit sur Vimeo pour les voir) :
- grande chasse : https://vimeo.com/161826334
- petite chasse : https://vimeo.com/161825977
Dept : Paris
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour ces réponses. Mais je ne comprends pas pourquoi il y a deux sorties prévues, une derrière chaque bouton poussoir et qu'un seul soit équipé du tuyau d'air (le gros bouton).
Dept : Loire
Comme c'est la pression d'air qui influe sur me volume d'eau l'appui sur le petit bouton envoie moins d'air.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 23h58
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
