Sections cables pour alimenter portail et surpresseur Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 182 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
J'aurais besoin de conseils pour déterminer des sections de câbles.
- un cable pour alimenter un moteur de portail situé à 85m
- un autre cable pour alimenter un surpresseur de 1000W à 35m
Pour ces deux cas, puis je utiliser des sections de 2,5mm² ou dois je prendre des câbles plus importants?
Merci par avance pour votre aide
Sujet résolu !
Membre utile Env. 300 message Drome
Ce ne sont pas des puissances très importantes.
Pour vos deux départs vous pouvez utiliser du 1.5mm², protégés par un disjoncteur de 16A.
Merci pour votre réponse
Attention quand même au portail sur 85m.
Restez en 2,5².
Carminas
Dept : Cantal
Qui peut le plus peut le moins en effet.
Dans l’absolu et pour l’exemple, pour un portail qui va consommer maximum 700 watts (gros portail!) la chute de tension en 1.5mm2 sera de 4.7V au maximum soit 2%, largement dans les normes acceptées. 👍
700W sur 85m de 1,5², on est plutôt sur 3,4 %
Encore acceptable, mais autant prendre un peu de marge.
Carminas
Dept : Cantal
Je vais assurer le coup en 2,5mm2 sur les deux câbles, pour être tranquille
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 14h17
