Joint de dilatation pas droit Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 250 fois
Env. 80 message Tarn Et Garonne
Je viens vers vous au sujet d'un problème qui se pose à moi aujourd'hui.
Je dois carreler ma maison, et le maçon qui a fait la chape, n'a pas correctement sectionné au niveau d'un joint de dilatation.
Pour être plus parlant, je vous joint une photo :
Comme vous pouvez le constater, mon carrelage est bien à l'équerre par rapport au mur, mais le joint part en biais.
Que puis-je faire ?
Si je re-disque correctement le long de mon carrelage, toute une partie de la chape va sauter entre le trait existant, et le mien.
Faut-il creuser l'ensemble, remettre du ciment, et redisquer correctement ensuite ?
Si je laisse comme ça, en mettant mon joint de carrelage non aligné sur le trait, est-ce préjudiciable pour la suite ?
Help ! Je suis coincé, et pris par le temps !
Merci à tous ceux qui pourront m'apporter une réponse à mon problème.
Bonne journée et à très vite j'espère.
Gnifrus.
Dept : Tarn Et Garonne
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Vous faites la même largeur du joint sur toute la longueur. Donc avec petite meuleuse. Par cotre le joint du carrelage, ne faites pas la même largeur. Ça risque pas de casser. Vous faites un joint par rapport à la pose du carrelage prévue.
Dept : Bas Rhin
Bonjour et merci Bricoler67,
Désolé pour ma réponse tardive...
Si je comprends bien, il faut que je fasse un joint sur la chape qui fait la largeur de la zone que j'ai colorée en rouge  sur la photo ci-dessous ? Si oui, je dois laisser ce "trou" vide, ou bien dois-je le combler avec quelque chose, et si oui, avec quoi ?
Au niveau de la pose de mon carrelage, je reste sur mon joint normal, ça j'ai bien compris.
Merci pour les précisions à venir et bonne journée,
Gnifrus
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Bonjour, l'écart n'est pas énorme. Pour ma part, je poserai le joint de dilatation à mi distance et collerait le carrelage normalement. Même si ca bouge, normalement le joint de dilatation fera son travail, les carreaux seront collés sur plus de 95% de leur surface ils ne risquent pas de se décoller ou se casser.
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour PtitFlo,
Merci pour ta réponse. Effectivement, je ne pense pas que le carrelage casse si je procède comme tu le dis.
C'est, je pense, une bonne idée.
Merci pour ton avis.
Bonne journée,
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 15h22
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
