Tubage conduit maçonné ancien Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 195 fois
Env. 40 message Maine Et Loire
Arrivant au bout de la rénovation d'une maison ancienne de 1850, je dois désormais installer le poêle à bois.
Il s'agit d'un conduit maçonnée existant, assez large, préalablement ramonée avant le tubage. Pour info, il n'y a pas de traversée de plancher puisqu'il a été démoli.
J'ai donc deux questions avant de me lancer :
1) Je vais utiliser un tubage flexible que je souhaite raccorder à une mitre en terre cuite existante en toiture. Elle présente un diamètre suffisant à savoir 200 mm pour un tubage de 150 mm. Comment raccorder (fixation ?) le tubage à la mitre ? Par ailleurs, je rajouterai une lanterne en terre cuite par la suite, les chapeau pare-pluie métallisés dénaturerait le style de la maison.
2) Il est mentionné la nécessité d'une ventilation du conduit maçonné à l'aide d'une ventilation haute et d'une ventilation basse. La ventilation haute pourra être assurée par la seconde mitre présente sur la cheminée, et je pensais assurer la ventilation basse en ajoutant une grille de ventilation dans le placo (ignifugé bien sûr) de la hotte de cheminée. Est ce que cela vous semble ok ?
En espérant que vous puissiez éclairer ma lanterne
Dept : Maine Et Loire
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
 Plusieurs solutions :
 Déposer la mitre , poser le tubage avec un collier inox qui repose sur les briques , il faut que le tubage
 dépasse la mitre d'une dizaine de cm pour poser un solin inox .
 Autre solution : il faut faire deux entailles dans la mitre pour supporter le collier et poser aussi un solin .
 Le problème ...le chapeau ne passe pas !
 Pourquoi un solin inox : pour l'étanchéité ( eau et suie ) la mitre fait 200 le tubage 150 ....ramonage par le bas
 la suie se retrouve sur l'isolant de la cheminée .
 Ventilation haute : il faut mieux fermer la deuxième mitre avec du silicone et une ardoise .
 Vu le volume intérieur , ça fera une grosse masse d'air froid dans la hotte .
 La ventilation haute , c'est 5 cm² , 5 mm tout autour du tuyau et c'est bon .
 Si besoin , je peux venir...comme cela je verrais le mur de tuffeau !
 Deuxième solution :
Salut 500 XT,
500 XT a écrit: Bonjour
Je comptais faire la solution de l'entaille dans la mitre mais je me posais la question du chapeau, pourquoi ne pas faire une entaille dedans également ? Reste à voir, si le solin peut passer entre la mitre et la lanterne...
Citation:
Ca marche ! Ca me fait une lanterne en moins à acheter
Citation:
 Deuxième solution :
J'aime pas du tout ces chapeaux ! Enfin, j'aime pas sur une vieille bâtisse.
Pour le mur en tuffeau, j'étais bien parti mais finalement, on l'a démonté et fait remonter par un tailleur de pierre dans l'autre sens pour mieux aménager l'espace ;)
Merci pour les infos
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 08h08
Photos poeles
Photos poeles
