Piliers béton sur dalle pour abri jardin ossature bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 194 fois
J'ai pour projet de construire un abri de jardin en ossature bois, que je vais isoler, car potentiellement il pourra devenir un bureau plus tard.
Quelques détail sur l'abri : cet abri fera 15m² environ, les montants feront 95x45, avec contrevetement osb ainsi qu'un bardage sur liteau et pare pluie. Le toit sera plat avec revetement epdm sur osb. Côté plancher, je ferai un solivage + osb.
L'emplacement de l'abri sera une zone de remblais + gros cailloux sur 2 mètres de hauteur. Si j'ai bien compris, je dois faire des piliers pour atteindre le sol "naturel". Sauf que ... le sol nature est une dalle "beton", je m'explique :
Cette zone est quasi contre un mur de soutenement de 5 mètres de haut, et une dalle béton a été faites, qui sert de contre poids j'imagine, a 3 mètres de haut (donc a 2 mètres du haut du mur où il y aura l'abri de jardin).
Cette dalle fait 30 cm d'épaisseur a peu près.
Donc j'ai pensé faire 6 piliers béton de 20x20 ou 30x30 (avec coffrage boiseaux ou cartonnée) sur 2m de haut, dont les fers a béton seront ancrés dans la dalle béton avec scellement chimique. Ou alors refaire des plots béton de 50x50X50 par exemple (pas forcément ancrée dans la dalle, juste "posé"), sur lequels reposeront les piliers de 1m50 de haut.
Quand les piliers seront montés, je remblaierai toute la zone a 1M70 de haut a peu près. (terre argileuse)
Je vous joint une petite représentation de ce que je veux faire  :
Qu'en pensez vous ?
J'ai demandé un devis de mon maçon, qui souhaite relier chaque pilier entre eux en bas et en haut de chaque pilier. Mais j'aurai aimé avoir d'autres avis ... le poids de l'abri sera pas énorme (ossature bois + pas de stockage prévu de choses lourdes).
Merci d'avance !!
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Je ne sais pas comment c'est chez toi mais par rapport à une accélération sismique, ça me semble fragile ton truc!
Le maçon n'a pas tord de vouloir liaisonner (surtout en tête) afin de créer des « portiques » encastrés !
En bas, moins sûr de l'utilité.
Par contre il faut prévoir un isolant entre ton OSB et l'EPDM (type polystyrène 80mm)!
OK merci pour ton avis et ton conseil pour l'isolant ! D'autres avis ?
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h24
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
