Isolation chape
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 252 fois
En projet de construction d’un bâtiment professionnel devant répondre aux normes RT2012, j’ai prévu un plancher sous vide sanitaire poutrelles hourdis polystyrène UP23 et ensuite une chape flottante de finition. Est-ce suffisant pour la RT2012 ? Je n’ai pas prévu d’isolation sous la chape flottante car je n’ai pas de plancher chauffant.
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
normalement il n'y a pas de soucis, il me semble que le R doit être supérieur à 4, et les hourdis polystyrène le sont généralement (à confirmer avec le fournisseur). Quoiqu'il en soit, il faudra dans tous les cas passer par un bureau d'étude thermique pour pouvoir déposer le permis de construire. eux vous donneront les valeurs à respecter.
De : Pissy Poville (76)
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
twof a écrit:Bonjour,
Non aucune obligation d'un R>4.
Le calcul est global, et dans l'absolu on peut décider de ne pas isoler le sol si on sur-isole le reste pour "compenser".
En revanche, et comme vous le dites, une étude est indispensable
Exact pour l'obligation, je me suis mal exprimé, c'est plutôt que de base, c'est ce qui est préconisé, mais en effet c'est un calcul global, merci de la précision
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Effectivement, étude thermique indispensable pour l'obtention du PC.
On peut toujours forcer sur un poste plus qu'un autre ou par exemple passer en jouant sur l'équipement ce qui n'est, à mon sens, pas le plus futé des raisonnements
Dept : Maine Et Loire
Bonjour. L’étude thermique a été faite pour le dépôt du PC mais je n’avais pas le détail. Je l’ai eu hier. Il avait prévu une isolation car il avait prévu des hourdis béton simples. Je pense donc que des hourdis polystyrène avec un bon R vont isoler la chape au même titre. En tout cas les hourdis polystyrène répondent aux normes RT2012.
Qu’en pensez-vous ?
Normalement il faut que vous suiviez ce qui et dit dans l'étude. Pour ma part, j'ai eu des changements au niveau des fenêtres, le bureau d'étude m'a demandé de garder les mêmes valeurs. Si celles-ci changeaient, un recalcul était à faire car le dimensionnement de ma PAC pourrait en être affecté par exemple.
Merci pour vos réponses. Dans l'étude thermique ils ont mis un plancher avec hourdis béton (R=0.13) et un isolant TMS MF (R=2.6) ce qui me semble faible par rapport au plancher hourdis polystyrène UP23 qui a un R = 4. Je pense que mon plancher VS sera mieux isolé avec ce système. Qu'en pensez-vous ?
Comme dit dans mon message juste avant, demandez à celui qui a fait votre étude. Si vous isolez plus et que vous avez une PAC par exemple, elle sera donc surdimensionnée et finira par lâcher parce que ses cycles de chauffe seront trop courts.
Merci pour vos conseils. Je n'ai pas de PAC mais des radiateurs à fluide caloporteur
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 09h02
