Renseignements finitions placo
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 225 fois
Env. 70 message Marne
je venais vers vous car je voudrais avoir des confirmations sur le rendu final du placo lors d'une réception.
Nous avons toujours dit à notre MOE que nous gardions la peinture à faire par nous même et pour ce qui est du ponçage, il nous disait qu'un petit coup de ponçage fin suffirait avant la peinture.
Nous allons bientôt réception le lot du plaquiste et j'aimerais savoir comment devriez-nous trouver la réalisation de ce lot ? En général et au niveau des bandes ?
Je me renseigne car lors de la mise en place des bandes, celles-ci avaient bien ondulées et cela se voyait même après la première couche. Cela se voit moins avec la 2de couche mais on le sent au toucher du coup je me dis que cela se verra forcément lors de la l'application de la peinture puisque la peinture à tendance à amplifier les défauts.
Merci d'avance.
Dept : Marne
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Les ondulations sont du à un collage pas parfait. De l'air est emmagasiné en dessous de la bande. Un ponçage ne suffit en aucun cas. Coupez la bande sur la longueur défectueuse et la remplacer. Le plaquiste ne rend le chantier, prêt à peindre. Un bon ponçage est utile avant peinture. Oui la peinture fait ressortir les défauts. Même avec une bonne préparation, des qu'il y a du soleil dans la pièce, vous verrez des défauts. Il y a la solution de coller un papier lisse de 150 grs. Vous aurez un rendu beaucoup plus professionnel.
Dept : Bas Rhin
Bricoler67 a écrit:Bonjour
Merci pour votre réponse rapide.
Merci des explications du pourquoi les bandes ont ondulées. Est-ce que cela arrive souvent ?
Pour ce qui est de couper les bandes défectueuses, c'est au plaquiste de la faire ??
Et comment on fait si le plaquiste a déjà appliqué ces 2 couches de plâtre habituelles après pose des bandes ?
Est-ce possible d'atteindre zéro défaut ? (notre pièce est très ensoleillée).
Je ne connais pas ce papier lisse. Vous êtes peintre ? C'est que vous mettez quand les personnes demande à ce que les murs soient peints plutôt que de mettre du papier peint ?
merci d'avance
Dept : Marne
En lissant pas de manière régulière les bandes peuvent voiler. Vous pouvez demander au plaquiste de le refaire. Pour atteindre zéro défaut, poncez, lissez plusieurs fois pour avoir un résultait parfait. Enfin ça ne sera jamais parfait... Le papier lisse, ça s'appelle du papier de rénovation. Épaisseur 150 grs, largeur 1 mètre. Ça existe en différents épaisseur. J'utilise régulièrement ce produit. Il faut bien coller les bords ( colle spéciale).
Dept : Bas Rhin
Bricoler67 a écrit:En lissant pas de manière régulière les bandes peuvent voiler. Vous pouvez demander au plaquiste de le refaire. Pour atteindre zéro défaut, poncez, lissez plusieurs fois pour avoir un résultait parfait. Enfin ça ne sera jamais parfait... Le papier lisse, ça s'appelle du papier de rénovation. Épaisseur 150 grs, largeur 1 mètre. Ça existe en différents épaisseur. J'utilise régulièrement ce produit. Il faut bien coller les bords ( colle spéciale).
Sans hypocrisie, cela arrangera le plaquiste de ne pas le refaire.
Est-ce qu'il est légitime de notre part de ne pas accepter cela ?
Dept : Marne
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
Difficile de vous dire à distance si les bandes sont acceptables ou non, surtout en l’absence de photos
Sachez que, comme on dit, si vous acceptez le support, vous n’aurez plus le loisir de réclamer après vos travaux de peinture.
Placo donne quelques indications à ce sujet au paragraphe 6 de son chapitre de l’intégrale consacré aux finitions et réceptions des ouvrages.
Dept : Seine Saint Denis
Denis.93 a écrit:Bonjour,
Merci de votre retour.
Je vais regarder le fichier et tacher de prendre des photos car je ne suis pas sûre que ça rende qqch en photo, surtout que comme je dis, on le sent plus au toucher...
Dept : Marne
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
