Réalisation étanchéité terrase
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 168 fois
Nouveau sujetPicto plus
Env. 70 message Marne
Je viens vers vous pour avoir des conseils quant à la réalisation de notre terrasse.
Contexte : notre terrasse de  26 m2 est attenante à la maison (niveau rdc). Par contre pour le sous-sol, cette terrasse constitue un toit-terrasse puisque nous avons décidé de faire une pièce dessous avec l'accès depuis le sous-sol. La terrasse est orientée plein sud.
Il a avait été prévu de mettre le revêtement de la terrasse nous-même.
Tout cela avait été convenu avec le MOE qui suit notre maison.
La dalle de la maison et de la terrasse ont été coulée en même temps. Présence d'un flache au niveau de la terrasse.
Mes questions sont :
   - Est-ce normal de ne pas avoir de pente à la terrasse ?
     Effectivement nous devions mettre le revêtement final, mais cela empêche -t-il de faire une pente sachant la cette surface a toujours été désigné comme une terrasse ?
   - Quels conseils donneriez vous pour réaliser l'étanchéité de la terrasse ? Nous nous sommes renseignés mais nous avons tout les sont de cloches (faire la pente puis l'étanchéité, ou l'inverse ; étanchéité au goudron, à la résine, avec du film plastique drainant) donc nous sommes perdus.
Infos: nous pensions monter une terrasse en bois.
Merci beaucoup pour vos réponses
Dept : Marne
Re,
entre garder "à charge client"  le revêtement final d'une simple terrasse et réaliser l'étanchéité d'un toit terrasse, la différence n'est pas anodine.
même sans local en dessous :
Non, ce n'est pas normal de ne pas avoir de pente
et oui, vous risquez des filtrations.
l'ensemble coulé en même temps : si pas d'isolation SOUS la chape de finition coté habitable, vous aurez un joli pont thermique (le froid de la terrasse continuera dans l'habitable... et la chaleur de l'habitable ira se perdre dans la terrasse).
***** a écrit:Non, ce n'est pas normal de ne pas avoir de pente
Oui donc du coup c'était à eux de le faire même si on s'était gardé le rendu final ?
Il serait légitime de notre part de demander à ce qu'elle soit faite
Dept : Marne
Entre garder "à charge client"  le revêtement final d'une simple terrasse et réaliser l'étanchéité d'un toit terrasse, la différence n'est pas anodine.
-> je suis d'accord c'est pour cela que je me renseigne.
-> il est censé avoir 8 cm de TMS au-dessous de la dalle et sous la chape pour le rdc. ça ira ?
     Par contre je me pose la question aussi vis à vis du sous-sol. vous en pensez quoi ?
Dept : Marne
Encore un post en doublon Dry
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-385033-etan[...]terrasse-sol-urgent.php (réponse courte et efficace).
mais pourquoi j'essaie toujours d'anticiper les questions suivantes Laugh
allez zioup,
bon courage pour la suite.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 19h34
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
