Ou placer fosse
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 285 fois
Membre utile Env. 500 message Loire
Voila ma question
ou pensez vous qu il faille placer la fosse pour être le moins contraignant
car la ou elle est poser j aimerais faire une terrasse
merci d avance pour vos idée et non vos critiques
Dept : Loire
Bonjour. Déjà ce plan est issu d'une étude de sol validée par le spanc ou est ce un plan de masse lambda du constructeur ?
Il est tout à fait possible de décaler un peu la fosse pour éviter qu'elle soit sous la terrasse.
C est le plan de masse
Dept : Loire
Membre utile Env. 400 message Morbihan
audrey&jo a écrit:C est le plan de masse
Salut Audrey,
Où en es-tu dans ton projet?
L'étude de filière a t-elle été réalisée? Validée par le SPANC?
Tu peux tout à fait contacter le technicien qui l'a réalisée pour lui demander si un déplacement de la fosse est possible, et en parler aussi à la personne responsable de ton dossier au SPANC.
Il y a peut-être aussi des contraintes dont nous ne sommes pas au courant, ou pas.
Bonne journée
Dept : Morbihan
J'en ai pas encore était mis en relation avec la spanc
Car je crois que c'est compris dans le ccmi
Dept : Loire
Possibilité de la rapprocher de l'épandage.
De : Langeais (37)
Sur l epandage on peut construire ?
Dept : Loire
Non.
Grrrrrr
Sa prend trop de place
Dept : Loire
D'où l'intérêt de faire faire l'étude de sol et de voir les préconisations au lieu de faire des plans sur la comète avec un plan de masse nullement en rapport avec la réalité.
audrey&jo a écrit:Grrrrrr
Salut
Donc la fosse et l'épandage ont été placés au hasard, en fonction de l'implantation de la maison si je comprends bien.
Qui fait l'étude de filière, toi ou le constructeur?
Qui se chargera de la mise en place de l'ANC? ton terrassier? Le sien?
Le plus simple encore une fois est de voir avec le technicien de l'étude, et de faire valider l'implantation par le SPANC (tout comme le résultat de l'étude et ses préconisations).
A quel stade en es-tu de ton CCMI? Il est signé? En cours de négociation?
Dept : Morbihan
pour repondre a tes question du moins celles que je comprend
*je pense que sa a etait placer au hasard car le constructeur m a dit c est juste pour le permis après on peut la deplacer
*l'étude de filière je sais pas ceux que sa veut dire
* pour la mise en place c est son terrassier car s est compris dans mon CCMI
*j ai signé mon CCMI et le permis a été déposé le 26 septembre
Dept : Loire
audrey&jo a écrit:Bonjour
Salut,
Tu n'as reçu aucune demande de pièces complémentaires à ton permis?
Car normalement (Bboy me corrigera si besoin sur les termes employées, j'ai moi-même un ANC donc je suis passé par cet étape), quand un terrain ne peut être raccordé au tout à l'égout, une étude de sol est réalisée afin de déterminer la filière (le type d'assainissement non collectif) la plus adaptée à ce terrain.
Une petite lecture ci-dessous:
https://www.tricel.fr/etude-parcelle-assainissement-non-collectif
Le Spanc (ou service public d'assainissement non collectif) a pour mission de suivre et de contrôler le dossier de conception afin de donner un avis sur la conformité du projet.
L'avis de conformité est une pièce obligatoire pour le dépôt du permis.
Tu payeras deux taxes au spanc, une pour la conformité du projet, et une enfin sur le contrôle de la réalisation de l'ANC.
Donc deux solutions: soit l'étude est faite mais ne t'a pas été transmise, soit elle n'a pas été faite.
Si tu souhaites modifier l'emplacement de la fosse (sous réserve de faisabilité, donc validé par le technicien de l'étude), le Spanc doit validé de nouveau cette modification.
(cela m'est arrivé aussi, modification car erreur sur la hauteur de sortie des eaux usées, le technicien a été consulté et a validé les nouvelles côtes, puis le spanc a validé cette modification).
Donc consultes ton constructeur à ce sujet, cela sera plus simple.
Bonne journée
Dept : Morbihan
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Il faut penser aussi à la pente du terrain s'il y en a une, de façon à éviter le besoin d'une pompe de relevage.
Bien tenir compte qu'il te sera impossible de planter quoi que ce soit en dehors de la pelouse au-dessus de la fosse et à proximité , au-dessus des canalisations qui iront de la maison à la fosse et de celle-ci à l'épandage et au-dessus de l'épandage (attention aux racines). De plus il y a un tampon à la fosse et celui-ci doit toujours rester accessible car de temps en temps il faudra la vider
Sauf erreur de ma part, tu peux rapprocher la fosse de l'épandage, mais je crois qu'à partir d'une certaine distance entre la maison et la fosse il faut rajouter un bac à graisse
Dept : Allier
Je n ai pas connaissance qu une étude de terrain est était faite
Salut,
Car normalement (Bboy me corrigera si besoin sur les termes employées, j'ai moi-même un arc donc je suis passé par cet étape), quand un terrain ne peut être raccordé au tout à l'égout, une étude de sol est réalisée afin de déterminer la filière (le type d'assainissement non collectif) la plus adaptée à ce terrain.
Bonne journée
Dept : Loire
Salut,
Plusieurs choses m'interpellent depuis le début je t'en fais part:
- As-tu un écrit de ton constructeur pour le déplacement de la fosse?
Ce n'est pas lui qui décide de l'implantation, ni de la filière employée, seule l'étude de sol (pour la filière et son implantation) puis le SPANC valideront celles-ci.
Je te rassure des fois il est possible de modifier son implantation, encore faut-il que ce soit techniquement possible.
- La ligne ANC a du être chiffrée sur ton CCMI, à quel prix? As-tu une ligne indiquant le prix pour une étude de sol?
Enfin une étude de sol a t-elle été réalisée pour tes fondations?
- Si pas d'étude de sol pour la filière (je reprends tes propos), qui a décidé de la fosse et de l'épandage?
En fonction de différents éléments, notamment de la perméabilité du sol, ce système ne sera pas forcément adapté.
Quelqu'un l'a rappelé précédemment, il y aussi d'autres éléments à prendre en compte, notamment le niveau de sortie des eaux usées et la pente pour éviter une pompe, prévoir en amont une réservation pour la ventilation de la fosse en toiture, l'impossibilité de planter autre chose que de la pelouse etc...
- Qui a déposé le permis?
Je t'invite à relire tes documents pour vérifier ces différentes informations, et à appeler ton constructeur pour savoir ce qu'il en est.
Tu peux également te renseigner en mairie ou auprès du service instructeur de ton permis, et enfin auprès du SPANC ou de l'organisme en charge des ANC de ta région.
Bonne journée.
Dept : Morbihan
j ai rempli une déclaration d assainissement individuel que mon constructeur a envoyer au spanc
il m a chiffre 7880EUR pour fosse
est ce que c est sa que tu appelle ANC ?
etude de sol j en ai aucune idée
sur mon CCMI s est ecrit fouille est ce la même chose ? si oui c est ecrit 20 cm
le terrain est très plat ancienne terre agricole
le mieux lundi j appelle le SPANC est je vais leur demander des expliquation car j y comprend rien
Dept : Loire
Salut,
Sans étude je ne vois pas comment le constructeur a pu déterminer le type d'ANC (assainissement non collectif), en l'occurence ici la fosse toutes eaux et l'épandage (ce qui semble être le cas), sauf s'il y a une réglementation particulière dans ta région, mais je serai étonné de cela.
Pour le prix, c'est au dessus des prix pratiqués dans ma région (car filière la plus simple et la moins onéreuse), entre 5000 à 6000 euros (devis que j'avais eu entre les mains), mais comme tu passes par le constructeur c'est forcément plus cher.
Quand je parlais d'étude de sol, je parlais d'une G2AVP, pour déterminer le type de fondations notamment.
Tu peux déjà commencé par appeler ton conducteur de travaux pour savoir ce qu'il en est, puis le spanc si tu souhaites d'autres renseignements.
Bon dimanche.
Dept : Morbihan
Je n ai pas encore rencontrait le conducteur de travaux
pour l instant je n ai eu le commercial mais je vais me renseignai
merci pour vos conseil
Dept : Loire
Bonjour, Amikamelement a répondu à pas mal de questions.
Dans le cadre de l'instruction d'un PC (à priori, c'est déposé depuis le 26 septembre pour vous), il faut une attestation du SPANC vis à vis du service instructeur qui atteste de la faisabilité technique et réglementaire du futur assainissement. Sans cette attestation, le PC est incomplet.
Dans la majorité des cas (mais il y a aussi des exceptions), les SPANC imposent au préalable une étude de sol et de définition de filière (réalisation de sondages à la tarière manuelle ou thermique, de tests de perméabilité avec méthode de Porchet le plus souvent, relevé topographique et édition d'un rapport technique avec la ou les préconisation(s)). C'est de ce document dont parle Amikamelement. (coût entre 400 et 800 EUR selon la région).
C'est à partir de ce document que le SPANC valide et vous délivre la fameuse attestation sur laquelle on ne revient pas tous les 3 jours au bon vouloir du constructeur. (bon après, si il faut déplacer la fosse de 1 mètre, c'est pas la mort non plus).
Donc oui, contactez votre SPANC, demandez à connaitre l'état d'avancement de votre dossier et arrêtez de vous fier au plan de masse du CST qui ne veut strictement rien dire.
Par contre, à mon avis, laissez les faire l'ANC à 7880EUR car cela risquerait de vous coûter plus cher de passer par votre propre terrassier et surtout, si le terrassier du constructeur fait le chantier d'assainissement, il y aura fort à parier que les sorties d'eaux usées seront correctement réalisées et non disséminées aux 4 coins de la maison à des profondeurs inimaginables comme cela se fait trés souvent.
bboy33 a écrit:Bonjour, Amikamelement a répondu à pas mal de questions.
je pense que le constructeur a dut s en occuper
car se n est pas son intérêt que le permis sois refusé
Dept : Loire
Merci a tous pour votre aide
Dept : Loire
J ai reçu ce matin le dossier de la part du spanc
j ai contacter mon constructeur c est lui qui s en occupe
il on fait l étude de sol
Dept : Loire
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 15h11
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
